AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Oma kone on lattialla, niin ei kyl huomaa tuon taustahuminan yli mitään ininää ja vinkunaa. Kuinka selkeä tuo ääni on, vai olenko vain kuuro :dead:
Kyllähän se varsin korkeataajuuxinen se ininä on.. Ite testasin tossa kuulon pitkääästä aikaa testi-ceedeellä niin 11 kHz vielä kuulin, 12 kHz en.. :- )
Ainakin mun tapauksissa vaihtelee yksilöittäin rajusti. Kuiten lattialla jäisi huomaamatta jokainen, eritoten tuo läppärin vinkuminen pitää oikein vierestä kuunnella.
Ei ehkä kuului tähän ketjuun mutta jos teillä on käytössä freesync niin onko teillä pelin asetuksissa v-sync päällä? Kookkelilla löytyy vastauksia mutta kun on molempia..
Riittääkö Corsairin VS650 (650w 80 plus white ) 5700 xt red devilille? Googlella ei löytynyt paljoakaan kokemuksia. Prossuna ryzenin 2600X, ei vesileikkejä.
Ei, mikäli fps on rajoitettu jollakin muulla keinolla alle freesync alueen. Freesync näytön kanssa vsync tekee periaatteessa saman kuin fps cap, mutta saattaa lisätä pykälän enemmän lagia. Eroja on myös peleissä ja capeissa, RTSS on yleensä ottaen se paras vaihtoehto, mutta muutamassa tapauksessa (bfv, overwatch, pubg) kannattaa käyttää pelin sisäistä fps cappia.
RTSS?
Tarviiko amd:lläkin rajoittaa fps 2-3 fps alle näytön maximin niin ku nviadialla?
Tuntuu tuo peli olevan aika murheenkryyni näyttiksen merkistä riippumatta.
The Division 2: How To Fix DX12 Crash, Blurriness, Audio Bug, Stutter, Boost FPS & More
Tuolla oli pari ehdotettua korjausta
Korjauksilla Division 2 toimii nyt peräti 1-2h putkeen kaatumatta eli selvästi pidempään. Warhammer: Vermintide 2 kaatuu myös samoilla peliajoilla.
Välillä epäilen onko koneessa jotain vikaa mutta esim. Realbenchillä millä aiemmista koneista sain kaivettua epävakautta esiin mikä ei taas muualla näkynyt menee tässä läpi monta kertaa ilman ongelmia. Memtestiä ajoin myös yksi ilta tunteja, päälle 3dmarkkia ja furmarkkia.
Alan epäillä että onko ongelma tuon Radeonin tapa seilata noita kellotaajuuksia kuorman mukaan.
Tuunasin tuosta RTSS:stä innostuneena ittekki PUBG varten tuollaset turhanpäiväset statsit vasempaan yläreunaan. :-)
Kummasti jostain syystä eilen kuva näköjään vähä puuroutu tavallista enemmän vaikken kyllä mihinkään asetuksiin mielestäni oo koskenu. :-/
Lisätään Forza Horizon 4 listaan. Käyttäytyy hieman eri tavalla, kuva jäätyy ja häipyy, monitori menee virransäästöön ja kone tokenee reset-napilla.
Mitä hittoo tässä vois tehdä, näytönohjainta takuuseen? Alkaa kyrpimään.
Edit: ainoa asia mikä ei ollut vielä vakiona, koneen muistit. Testattu tosin tuntikausia memtestillä, primellä, jne... Mutta sitä kun tiputti niin ainakin division lopetti kaatuilun. En keksi muuta kuin että kopan lämpötila on pelatessa aavistuksen verran enemmän jolloin bitti flippaa muisteissa ja peli kaatuu.
Täällä kun on ollut keskustelua ja kommentteja tuon TUF RX 5700 XT näytönohjaimen muistien jäähdytysongelmista sekä sitä seuranneista korkeista lämpötiloista, niin tein omalla kokoonpanolla nyt hiukan empiiristä tutkimista.
Kokoonpano:
CPU: Ryzen 5 3600
GPU: Asus Radeon TUF RX 5700 XT
Muisti: 16 GB HyperX DDR4 3200 MHz
Kotelo: NZXT H500i
Vakio tuulettimet
Mitattu GPU-Z logituksella sekunnin välein
Pelinä 40min Doom 2016 1440p Ultra asetuksilla
GPU Temperature [ーC]: korkein piikki 81 astetta (ka 68)
GPU Temperature Hot Spot [ーC]: korkein piikki 97 astetta (ka 75)
Memory Temperature [ーC]: korkein piikki 90 astetta(ka 79)
GPU VRM Temperature [ーC]: korkein piikki 77 astetta (ka 66)
Mem1 VRM Temperature [ーC]: korkein piikki 60 astetta (ka 54)
Mem2 VRM Temperature [ーC]: korkein piikki 60 astetta (ka 55)
Fan Speed (%) [%]: korkein piikki 50% (ka 33%)
Fan Speed (RPM) [RPM]: 2300 RPM (ka 1550 RPM)
CPU Temperature [ーC]: korkein piikki 82 astetta (ka 67)
Kunhan RDR2 saavat tuon pätsättyä siihen kuntoon että uskaltaa sen hankkia niin voisin tehdä vastaavat testit sitten optimoiduilla grafiikoilla 1440p ja hiukan pidemmälle pelisessiolla. Saattaa antaa vielä korkeampia tuloksia siinä vaiheessa.
Edit 9.12.2019:
Laitan tähänkin uusimmat tiedot jos joku kokemuksia lukee tuosta RX 5700 XT TUF. Witcher 3 ja RDR2 pelatessa muistien lämmöt nousikin sitten 15min pelaamisen jälkeen 100 asteeseen jatkuvasti ja kone käynnisteli uudelleen ilmeisesti liian korkeiden lämpöjen takia. Joten meni palautukseen.
Hieman tuntuu Navi ajurit olevan vielä kaatumatautisia. Toisinaan tulee siniruutua (Video Scheduler Internal Error) ja toisinaan ruutu menee mustaksi muutamaksi sekunniksi.
Nopealla googlailulla molemmat ongelmat ovat yleisiä näillä korteilla ja AMD:llä tutkitaan asiaa.
Olen aiemmin aina ollut Nvidia leirissä ja nyt ensimmäinen AMD kortti ei kyllä ajureiden osalta vakuuta. Mutta odotellaan ja toivotaan parasta.
Havahduin juuri, että BSOD ongelmaa ei ole enää esiintynyt moneen päivään. Mikä lie sitten korjannut. Uutta biossia (B450 Tomahawk), uutta näyttiksen ajurversioita sekä käyttispäivityksiä (Win 10) on pukannut tasaiseen tahtiin. Tuota mustaa ruutua kyllä edelleen harvakseltaan esiintyy..
Korttina siis Red dragon 5700 xt
Mikäs nyt olisi järkevin 5700xt laittaa seurantaan black fridayn kannalta? Hiljaisuus ei ole se pääpointti, koska tarkoitus olisi lisätä tämä uusikin kortti jossain kohtaa vesikiertoon, joten onko ihan blower tyyppinenkin sopiva valinta?
Jos vesikiertoon meinaat niin refua kehiin halvalla
Noniin. CDON:sta Singles Day tarjouksesta 426€ hintaan ostettu 5700XT Pulse olisi noudettavissa. Pitkästä aikaa punaiseen leiriin. 1440p resolla pelatessa hyppäys 1060 6Gb:stä tähän on vähintäänkin huomattava :) Pitää myöhemmin kirjoitella hieman kokemuksia.
Itselläni hävisi käynnistysongelmat ja internal video scheduler BSOD:t kun päivitin viimeisimpään betabiokseen v33:sta. Ennen tuota sai ongelman "korjattua" käynnistämällä koneen uudestaan heti ensimmäisen käynnistyksen jälkeen. :D
B450 Tomahawk MAX ja Sapphiren 5700XT pulse.
eli ehkäpä oli biossista kiinni BSOD:t? Itsellä viimeisin ei-beta (7C02v34) ajossa.
Ja musta ruutu tokenee ctrl + shift + windows key + B yhdistelmällä.
Mistä noita uusia bios/firmware versioita noille korteille ootte kaivellu ja milläs päivittelyt? Koetin tuon oman Sapphire 5700xt refu saatuani vähä jotain moista ettiä mut eipä kyllä ihan heti löytyny.
Taitavat puhua emon bioseista, luulen ma
Kyllä, MSI emolevyjen biosseista tosiaan oli puhetta ja näyttäisi siis ratkaisseen näiden 5700 xt korttien kanssa esiintyneet "internal video scheduler" virheet.
Jaa jaa. Mut olikon oista korttejen firmiksistä mitään käryä vai turhaa puuhaa?
Toimiikos muilla HDR 5700XT korttien kanssa? Omassa NU8000 TV:ssä värit näyttävät erittäin haalealta, ilman HDR näyttää paljon paremmilta. Vanhalla GTX1070 HDR toimi paljon paremmin.
Mitkä ajurit? 19.10.1 ajurit muistaakseni korjasivat minulla ja useimmilla muilla HDR-ongelmat ainakin DisplayPortin välityksellä, HDMI:tä en ole testannut kun telkun ainut HDR-signaalia syövä HDMI on varattu xboxille oletuksena
Testissä on ollut alusta alkaen 19.11.1, tänään asensin 19.11.2, mut eipä ole muutosta tapahtunut. Tämä tosiaan HDMI:n kautta. Täytyy vielä testata josko DP:n kanssa toimisi tuon VG32VQ:n kanssa, vaikka eipä siinä mikään erikoinen HDR olekkaan.
Vähän kyllä harmittaa, muiden bugien kanssa voisin elää, mutta jossei edes HDR toimi tämän TV:n kanssa, niin jää kyllä navi kokeilut meikältä väliin.
Koitapa ihan piruuttasi hakea jostain vanhat 19.9.x ajurit, poista nykyiset ja asenna ne, sen jälkeen päivitä 19.10.1:een (suora päivitys päälle vaan) ja kato vaikuttaako. Tuolla reseptillä siis itse asensin että suora 19.10.1-päivitys 19.9.x:n päälle ja siitä lähtien HDR toiminut normaalisti
Kokeilin tänään 19.11.1 -> 19.9.2 (clean install), ja sen jälkeen vielä tää uusin 19.11.2. Mut kokeilen vielä tuota 19.10.1 versiota, josko siinä olisi eroa näihin muihin.
Voi olla että AMD korjasi DP:n HDR ongelmat, mutta HDMI kanssa on vielä jotain häikkää. Kun aika moni on sanonut että just tuo 19.10.x versio olisi korjannut suurimman osan HDR vioista, tosin suurimmalla osalla onkin varmaan DP näyttö käytössä.
Nyt on taas mystisiä ongelmia. Joudun Pulse RX 5700:lla vähän väliä nostamaan jännitettä, jotta pysyy vakaana. Alussa oli vakaa 0,986V ja nyt 1,00V saa jo näytöt pimenemään kesken pelin. Voltteja nostamalla pysyy aina muutaman viikon kaatuilematta, kunnes taas kaatuu.
Kohta varmaan alkaa kaatuilemaan vakiokelloilla. Ainakin saa sitten takuuseen :btooth:
Kokeilin nyt poistaa kaikki amd ajurit, sitten vielä vedin DDU:lla kaikki sileäksi, sitten asensin 19.9.1, jonka jälkeen asensin 19.10.1, ja reboot. Edelleen sama ongelma, ja kokeilin vielä tuolla VG32VQ joka on Displayportissa kiinni, mutta siinä tasan sama ongelma. Jos laitan W10 asetuksista HDR päälle, ja kokeilen esim sekirossa HDR:ää, niin kaikki on aivan liian kirkasta, jä värit todella haaleat. Jos en laita w10 asetuksista HDR:ää päälle, ja avaan vaan sekiron ja laitan HDR päälle, niin kirkkaus on kyllä ok, mutta väreit ovat vaan tosi haaleat, eli ei ole mitään eroa, ts. ilman HDR värit näyttävät paljon paremmalta kuin HDR päällä. Ja tuskin on vika pelissä/näytöissä, kun esim TV:n youtube appilla eron huomaa heti. Ja vanhalla GTX1070 muistan kuinka erilaiselta se tuntui heti kun laitoin HDR päälle, värit olivat heti paremmat. Täytyy vielä huomenna laittaa tuo vanha kortti takaisin kiinni, ja kokeilla onko päässä vikaa vai AMD:n ajureissa.
Harmi, kun kuitenkin olin tyytyväinen tän kortin suorituskykyyn..
Nuo oireet kuulostaa kyllä hyvin tutuilta, mutta täällä tosiaan korjaantui 19.10.1-ajureilla ja on toiminut siitä lähtien uudemmillakin.
Mitäpä jos laittaisit kortin toimimaan ihan vakiona sen sijasta että ihmettilisit miksei kortti toimi asetuksilla joilla sen ei ole suunniteltu toimivan?
Onko täällä kellään tullut vastaan sitä, että pelatessa näyttö menee aivan randomisti mustaksi ja peli pienentyy tehtäväpalkkiin? Sama kuin painaisi windows-painiketta tai alt+tab. Tuo pelin pienentäminen ja takaisin full screeniin saaminen kestää vielä todella kauan näillä korteilla. Ruutu on mustana aina n. 3 sekuntia. Tätä on käynyt pelatessa BF5 ja uusin COD.
Olen kokeillut laittaa windows painikkeen hallinnan pelille, pelin asetuksista (COD) ja myöskin laittaa windows key lock -päälle näppiksestä (Corsair Strafe RGB), mutta eivät auta.
Eipä kyllä, muutama ihan vain mustaan ruutuun kaatuminen on tapahtunut (reset vain auttaa) ja sitten joskus alt+tabatessa mikä ei kyllä erityisen hidasta ole tulee mustaa ruutua, mutta siihen toimii alt+tab takaisin windowsiin ja sen jälkeen takaisin peliin
Mulla joskus jäätyy uus cod. Kuva pysähtyy n. 3-5sec. Mut veikkaan, että tää mun vika on pelissä.
Hei
Sama ongelma ja löysin vinkkejä Youtube ja parilta sivulta joita en ole itse vielä kerennyt koittamaan, mutta tässä ne sivustot/videot jotka löysin:
https://www.thewindowsclub.com/games-minimizing-to-desktop-window
Full-screen game keeps minimizing in Windows 10? Here's how to fix this issue
Koitan itsekin säätää tässä viikonloppuna jos löytyisi itseltä asetus joka tuota aiheuttaa.
Saitko vieläkään toimimaan HDR:ää? Itsellä ollut ihan sama ongelma tämän kortin ostosta lähtien, youtubessa punainen ja sinine näkyy hyvin, muut värit kuraa..
Itsellä oli kanssa ennen 1070 ja hyvin toimi hdr. En tiedä mitä tän kanssa tekisi... Onko päivitystä tulossa vai ei.:confused:
Koitin hakea ketjusta, mutta onko jollakin fläsätty 5700:lle XT:n bios? Minkälaisia kokemuksia, ja minkä valmistajan kortilla? Pitäisi päättää, että ostanko ei-XT:n ja fläsään vai ostanko suorilta XT :D
Kyllähän tuosta ihan testituloksiakin on netti pullollaan, suorituskykyä tulee lisää mutta ei se siitä XT:tä taio (esimerkiksi lisää Compute Uniteja ei ole luvassa)
Ekat ongelmat tuli omalla kortilla. Vissiin ajurivika, kun kesken HOI4 intensiivisen neukkujen valtauksen löi ruudun pimeäksi ja ainoa mikä tuohon tepsi, oli restart napista.
Enpä ole saanut, on tässä monta päivää tullu selattua redditit ja AMD foorumit läpi, mutten kyllä ole mitään ratkaisua löytänyt. Ilmeisesti 19.10 on korjannut (joillain) tän ongelman, mutta ei itsellä ollut vaikutusta.
Hankala tuosta kyllä mitään sanoa, voi olla että se korjataan joskus tulevissa ajuriversioissa, mutta kyllä itse olen vähän sillä linjalla et kattellaan nuo black friday tarjoukset, ja mahdollisesti palautukseen... Koskaan kun ei voi oikeen tietää kauan tollasen korjaamisessa menee.
Tämä on käsittääkseni se tiedossa oleva ajurivika että näyttösignaali hukkuu ja sitä ei tosiaan saisi takaisin kuin resetillä.
Kun tätä aihetta lukee, niin tuntuu olevan kortin kanssa ihan älyttömästi ongelmia? Onko todella näin? Minulla on MSI:n G27C kaareva näyttö, jossa freesync. Mietin jo, että voisi olla kiva kokeilla AMD:n korttia (vanha kortti 1060 6gb) uutta konetta laittaessa. Mutta olisiko tästä kortista jotain positiivistakin sanottavaa, vai turvallisempi laittaa 2070S tai 2080S? :)
Eipä mulla kyllä ole nykyisillä ajureilla, eikä parilla edelliselläkään ollu enää mitään ongelmia. Jopa BfV toimii nykyisin täysin ongelmitta. Se olikin ainut isompi ongelman aiheuttaja ennen.
En voisi enempää olla tyytyväinen Red Deviliin.
Tehokas, viileä ja hiljainen (äänetön). En keksi mitään syytä miksi itse olisin ottanut kalliimmalla hivenen tehottoman/saman tehoisen kortin miltään muulta merkiltä. Olis sit ollu AMD, tai NVIDIA.
Red devil ollu heti julkaisusta, ekojen ajurien kans oli jotain hämminkiä mut ei enää.
Powercolorin kortit on tietääkseni olleet niitä vähiten bugisia. Pulset kait toiminu kans hyvin.
Ja red devilistä voin yhtyä ylläolevaan kommentointiin.
No nyt kun ekaa kertaa tällä kortilla red dragon xt yritin hdmi:llä siirtää kuvan telkkariin niin eipä onnistunutkaan. Näissähän on ollu jotain ongelmaa sen kanssa. Onko heittää vikkkejä mistä lähteä vikaa etsimään? Piuhan jouduin jo vanhalla kortilla vaihtaan uuteen. Niin pitkä piuha et vaatii hyvän.
Lorenz
