AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Hardware Unboxed testasi edullisempia 5700XT kortteja. (Asus TUF, MSI Mech OC, Asrock Challenger, Powercolor Red Dragon ja Sapphire Pulse)
Powercolor Red Dragon oli hiljaisin ja samalla kohtuu viileä. Sapphire pulse on hieman äänekkäämpi, mutta hyvä kortti sekin. Muut kortit ei sitten oikein vakuuttaneet...
Ton videon perusteella tuli siis hommattua varsin hyvä kortti (Red dragon 5700 XT). Tähän asti olin ajatellut niiden ensimmäisten testivideoiden perusteella tuota Sapphiren Pulsea hieman hiljaisemmaksi, kuin tätä omaani, mutta nähtävästi se oli jopa hieman äänekkäämpi.
Mitä veikkaatte? Mitä malleja (RX 5700 XT) irtoaa mustana perjantaina ja mihin hintaan? Irtoaako alennuksella vain kekäleet kuten MSI:n halvimmat, vaiko jopa huippumalleja? Saako esim. Nitroa tai Red Deviliä alta 400 €? Henkilökohtaisesti odotan että aidosti hyvästä tarjouksesta irtoaa Pulse johonkin 360 € pintaan ja Red Devil jopa 400 €. Tuossa tapauksessa ostaisin empimättä Red Devilin. Innokkaasti odotan ja valmiina ollaan pettymään.
Luulen että joudut pettymään. Joku malli voi hipoa 400e, mutta ei noi mitä odotat
Ei näissä juurikaan katteita ole. Aika erikoista olisi jos joku tappiolla alkaisi myymään.
Aloitin pelaan Kingdom Come deliverancea, ja se alun videopätkä tökki rajusti. Mutta itse peli sitten sujui ultra graffoilla hd-texture packilla ~70fps. Mistähän voi johtua että videossa tollein tökkii?
Vegalla tökki rajusti kanssa, siihen auttoi joku vipu toiseen asentoon mutta valitettavasti en millän muista että mikä vipu. Testailin eri säätöjä silloin kun pelin asensin ja tosiaan tuohon törmäsin mutta pääsin eroon.
Vähän off topiccia, mutta kokeilin tuota Radeon VII:llä ja ei tökkinyt video... Tosin fps:t oli kaukana 70:stä ultra/hd asetuksilla 1440p resolla...
Mikä resoluutio on sinulla käytössä @bubbana ?
Jos sama reso niin tuossa pelissä Navi on sitten huomattavasti nopeampi kuin Radeon VII...
Saiko tuon Jimm'sin PowerColor RX 5700 XT Red Dragon tarjouksen mukana ne AMD pelikupongit?
Tarkoitti varmaan Jimmyn foorumitarjousta mikä on kerennyt näköjään jo loppumaan...
Näin juuri. Mutta eipä tuolla enää niin väliä, jos tulee uusi tarjous niin tulee, laitoin jo tilaukseen kun hyvä kortti pitäisi olla tuohonkin 449e hintaan.
Tuli innostuttua 10v tauon jälkeen rakenteleen itelle pelikone ja siihen vannoutuneena radeonistina rx5700xt kortti. Nykyään puhutaan alivoltituksesta sun muista hienoista jutuista. Mikä idea tuolla on jos saa udella?
Samoin, miten näiden voimarajoja nykyään kannattaa kokeilla? Onko jotain kultasta neuvoa miten paljon voi kellotella? Korttina Asus tuf rx5700xt
Kiitos
Kiitos
Nykynäytönohjainten kellotaajuus riippuu merkittävästi lämpötilasta, alivoltittamalla grafiikkapiiri käy viileämpänä ja siten pystyy toimimaan korkeammilla kellotaajuuksilla (tiettyyn pisteeseen asti)
Onko kukaan keksinyt miten Division 2:sta vois pelata radeonilla niin ettei se kaadu kokoajan? Ja kyllä, kaatuu myös näyttis vakioasetuksilla samaan malliin. Kaikki muut pelit ja testisoftat pelaa buenosti, primet ja memtestit jne.
Tuntuu tuo peli olevan aika murheenkryyni näyttiksen merkistä riippumatta.
The Division 2: How To Fix DX12 Crash, Blurriness, Audio Bug, Stutter, Boost FPS & More
Tuolla oli pari ehdotettua korjausta
1: The Division 2 DX12 Crash Fix
Many players have reported that while playing The Division 2 with DX12 the frame-rate performance was improved but the game started with a crash once every 15-20 minutes. Here's how to fix this issue.
  • Step 1: Go to the directory where The Division 2 is installed; "\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\games\Tom Clancy's The Division 2"
  • Step 2: Right Click on TheDivision.exe and select PROPERTIES option.
  • Step 3: Click on the "Compatibility" Tab.
  • Step 4: Tick the checkbox that reads "Disable Full Screen Optimization."
  • Step 5: Select "Change High DPI Settings" option
  • Step 6: Tick the checkbox that reads "Override High DPI Scaling Behaviour. Scaling Performed by." and from the dropdown menu select "Application."
  • Step 7: Click OK.
NOTE: Make sure you have turned OFF Steam Overlay and Ubisoft Overlay.
3: The Division 2: How To Fix Constant Crash And Remove Stutter
Reddit user K0ngzor has shared the following fix for those who are encountering constant crash (crash after 5 to 10 minutes) and stuttering issue in The Division 2.
  • Step 1: Go to the Event Logger in Windows and find out what event was logged at the time the crash happened.
  • Step 2: If the source of the event is called "Resource-Exhaustion-Detector," go for STEP 3. If not then the event should make it clear what the cause of the crash issue is. Get the details and take the necessary steps.
  • Step 3: Change your page file to automatic, do not disable it. Do not turn it to 0MB or a static value. Even if your PC has enough RAM, disabling page file can cause crashes like these.
  • Step 4: Go to the in-game Video Settings and set DX12 and Reduced Latency value to YES. This will give you a significant boost to the FPS performance and remove stutter. NOTE: Make this change only if you have the latest version of the Windows 10 installed.
Yks juttu pisti silmään tuossa Red Dragonissa, nimittäin nuo virtaliittimet. Sapphiren korteissa toteutettu paljon järkevämmin asia ja liittimet upotettu hieman kortin sivuprofiilia syvemmälle. Luulen että tulee ongelma omalla kohdallani nimittäin Sapphiren Rx580 kanssa tekee jo tiukkaa sivupellin sovittamisen kanssa, vaikka liittimet samalla tavalla upotettu. Täytynee palauttaa kun saapuu ja ottaa Pulse tilalle.
Pikkasen häiritsee myös noiden liittimien paikka. Oli kortti mikä tahansa. Saa johdot huonosti piiloon.
Niimpä. Ja sen verran jäykät johdot ainakin Corsairin virtakähteissä että ei tunnu hyvältä runtata kylkipeltiä paikoilleen kun johdot rutussa vaikka ei mikään pieni kotelo olekkaan (Define R3).
Itellä kans Corsairin poweri ja Saman merkin 460x koppa. Hyvin mahtuu, mutta ei ylimäärästä tilaa ole.
Olikohan toi Red Devil kaikista hiljaisimmalla jäähyllä varustettu Rx5700XT ohjain?
Pitää Freesync näytön vuoksi pistää koneeseen kun näyttö ei toistaiseksi tue kuin vain Amd ohjaimia.
Red Dragon on hieman kapeampi kuin Pulse. Ei välttämättä ole isoa eroa noiden liittimien sijainnissa, koska molemmissa on piirilevyn reunassa. Pulsen "kuoret" on vaan leveämmät kuin piirilevy...
Vaikuttaakos tuo base clock muuten mihinkään? Aloin miettimään kun joissain vanhemmissa peleissä tuon mun pulsen kellot heittelee ihan älyttömästi ja aina kun kellot tippuu, niin peli lagaa. Aloin tuossa katsomaan että wattmanin manuaali asetus muuttaa base clockin 1400mhz:aan vaikka vakion pitäisi olla 1670mhz tjsp.
Oletko varma että lagaaminen johtuu näyttiksen kellojen tippumisesta?
Mikä prosessori sinulla on?
Ok. Pitää tutkailla vielä kun kortti saapuu.
Mitä mieltä ihmiset ovat kumpi noista nyt sitten olisi järkevämpi valinta nykyisillä hinnoilla, 449€ Red Dragon vai 469€ Pulse?
En tiedä onko hiljaisin. Ainakin silloin oli kun itse ostin ja ihan sama mitä peliä pelaa, niin en kuule näyttiksestä mitään ääntä. Aivan käsittämättömän hiljainen.
Gamers Nexus testaa kortit samalla melutasolla (40dBa). Red Devilin jäähy on hieman parempi kuin Gaming X:n. Red Devil performance bios 220W vs Gaming X 210W ja silti Red Devil oli hieman viileämpi.
Käytännössä tuskin juurikaan eroa noiden välillä on.
Sapphire Nitro+ on myös hyvin lähellä ja jos Asus saa biosin kuntoon niin myös Strix.
Intelin vanhempien prossujen kanssa on ongelmia jos on balanced power plan käytössä. Aiheuttaa juurikin tuollaista lagaamista. Ei pitäisi Ryzeneiden kanssa olla tietääkseni.
Onkos muilla jotka ovat alivoltittaneet/kellotaneet base clock 1400mhz? Ilmeisesti se on tuo keskimmäinen pallukka wattmanissa, mutta ei sitä voi liikuttaa. Ei se kyllä vaikuta, kun vakionakaan ei pyöri paremmin. Kellot on 1860 ja kun ammut, niin tippuvat alle 700:aan.
Meshify verrattain isompi enkä kaapeleita asetellut:
Itellä jos näytön virkistystaajuuden nostaa vakio 60:stä 66:een, alkaa suuret ongelmat näyttixen toiminnan kanssa. Olipa GPU Scaling päällä tahi ei. Kummallinen kortti :-D
Näköjään mulla kanssa 1400mhz, 1650mhz pitäisi olla normaalisti gpuz:n mukaan. Afterburnerilla kellotettu, mutta en tosiaan mitään eroa huomaa.
Onko kukaan muu törmännyt korttinsa kanssa tällaiseen:
- kortti idlenä ja tuulettimet 0rpm.
- avaat selaimen tai vaikkapa Adrenalinen ja liikutat hiirtä tai scrollaat sivua.
- kortista kuuluu erikoinen surina/sirinä/särinä kunnes lopettaa hiiren liikuttamisen tai scrollauksen.
Voi olla että samat sirinät on pelatessakin mutta silloin niitä ei tuulettimilta ja pelien ääniltä kuule.
Kuulostanee typerältä mutta tuo sihinä tekee hulluksi.
Laitos Powercolor RX 5700 XT Red Dragon uusimmilla ajureilla. Ja äänen lähde on 100% varmuudella paikannettu korttiin.
Kelat siellä vaan inisee..
Ääni on mielestäni erilainen kuin perinteinen Coil Whine. Ja eikös tuo ininä pitäisi esiintyä juurikin rasituksessa? Mulla särinä tulee idlenä/todella pienessä rasituksessa = hiiren liikuttaminen ikonin yli
Itsellä oli aikanaan jonkun vegan kanssa samaa. Kortti surisi rullatessa hiirellä. En tähän keksinyt ratkaisua, mutta jos kokeilet ottaa laitteistokiihdytyksen pois käytöstä selaimessa niin olisiko apua?
Mitä korkeampi fps sopivassa rasituksessa, sitä selvemmin kelat vinkuu. Kokeile ajaa jotain vanhaa 3dmarkkia, niin alkaa kortti siriseen.
Tyhmä kysymys: Millä välineellä olisi paras seurata FPS:iä käytettäessä Windowsin työpöytää? :D Sirinä on siis läsnä vain työpöydällä, hiirtä liikuttaessa. Samaa ilmiötä ei ole esim Biosin menuissa. Tästä syystä epäilen että kyseessä olisi jokin ajuriongelma. Pitää vieli illalla testailla kaikki Adrenalinen asetukset läpi ja myös tuo selaimen laitteistokiihdytyksen vaikutus.
Mulla on coil whineä ollut aikoinaan virtalähteen kanssa, mutta tämä ääni on erilainen. Voi se silti sitä olla...
Samaa kuuluu mullakin samalla kortilla. Mutta niin harvoissa kohdissa eikä edes kovin kovaa niin en ole jaksanut välittää.
Itse huomasin eilen saman ilmiön ja samalla kortilla, työpöydällä kuuluu ininää. Tätä en ollut aiemmin kuullut, mutta päivitin myös eilen nuo uudet ajurit. Liekö tällä sitten ollut asiaan vaikutusta
Tuli itse hankittua tuo Asus TUF RX 5700 XT näytönohjain aikanaan, jossa raportoitu ongelmia muistin lämpötilojen kanssa puutteellisen jäähdytyksen vuoksi.
Onko jotakin ilmaista sovellusta tai onko keinoa millä tuota muistin lämpötilaa voisi itse seurata alkaako lähestymään sulamispistettä. Tuo Asuksen GPU Tweak II mittaa ilmeisesti vain yleistä GPU lämpötilaa jotka eivät ole raportoitu nousseen hälyttävän korkeaksi kuormituksissa.
Itse olen seurannut GPU-Z:lla. Ajurien mukana tuleva Wattman tarjonnee myös vaihtoehtoja.
Oikein tarkasti kun kuuntelee kuuluu myös Radeon VII:stä sama ininä kun liikuttelee näytöillä ikkunaa jossa on paljon valkoista väriä...
Oliskohan kyseessä siis jokin ajuriongelma. Onko sinulla uusin Adrenaline asennettuna? Mielestäni tämä ääni alkoi parin viimeisimmän version aikana.
Itellä on inissy RX480, Navi ja iteasiassa MBP:n RP555x inisee bootcampissa hiirtä työpöydällä liikuttessa. Joten muutaman vuoden ajuriongelma on jo ollut, jos on.
Oma kone on lattialla, niin ei kyl huomaa tuon taustahuminan yli mitään ininää ja vinkunaa. Kuinka selkeä tuo ääni on, vai olenko vain kuuro :dead:
stae
