AMD Radeon RX 5600 -thread (Navi 10)
Näpäyttämällä kortin sivussa olevaa kytkintä toiseen asentoon koneen ollessa pois päältä ja mielellään vielä powerinkin napista virrat veks.
Mutta nuo karkkimarkkitulokset viittaa kyllä siihen normaaliin biossiin? Voihan tuota kokeilla, ei siitä mitään haittaakaan ole. Jos ei miellytä niin virrat pois ja napsautat takaisin.
Vas.alakulma
index.php
Tuskin tehtaalta hiljaisena lähtenyt mutta itte olen joskus vahingossa korttia asentaessa onnistunut napsauttamaan hiljaisen päälle.
No ainakin paneelista sai propellin pyörimään myös matalalla kuormalla ja 50 asteinen kortti viileni n. 40 asteiseksi.
Noniin, nyt on testattu ja otettu kuvankaappauksia vähän joka kohdasta.
Koneen spekkarit mulla siis:
Emo: Asus TUF x570
CPU:Ryzen 7 3700X
GPU: RX 5600 XT, Powercolor Red Devil
RAM: 16 Gb, BallisticX
PSU: RM650x
Kävin läpi TimeSpytä ja niistä seuraavat ajot:
1. Silent asento, vanha BIOS
2. OC asento, vanha BIOS
3. Silent asento, uusi BIOS
4. OC asento, uusi BIOS
5. OC asento, uusi BIOS + manuaalinen OC sen minkä pystyy
Fläshäys onnistyi hyvin Guru3D sivulta saamalla softalla, eikä ongelmaa sen suhteen ollut. Uudet biossit menivät suoraan ja homma toimi.
Se mikä tässä näissä kahdessa kiinnitti huomiota, niin kun kytkin oli silent modessa, niin GPU clock oli silent modessa isompi??? Boosti kuitenkin oli 50 MHz isompi OC asennossa. Testataa tätä myös muut, ketkä ei vielä ole BIOSsia kerennyt päivittämään???
Time Spy lukemat olivat lähes samoja, eikä juurikaan eroa ollut
Tilanne 1:
Tilanne 2:
BIOS päivityksen jälkeen homma muuttui varsin erilaiseksi. Fläshäyksen yhteydessä näkyi wattimäärit molemmille biosille, mitkä meni seuraavasti:
Silent: 130 W -> 140 W
OC: 145 W -> 170 W
Päivityksen jälkeen Time Spy muttui OC asennossa grafiikan osalta 6956->7722.
Eli muutos on ainakin tässä varsin iso ja myös Silent modessa hieman vastaavaa.
Fläsh OC:
Tilanne 3:
Tilanne 4:
Viimeisessä testissä manuaalikellotuksella OC modissa liukukytkimet max asentoon mitä pystyi laittamaan.
Out of the box kellot kortilla nousi varsin paljon verrattuna ylikellotettuun uuteen BIOS versioon.
Lämmöt pyöri 80 asteen tuntumassa ja tiedä vaikka hieman tuuletinprofiilia nostamalla vielä tekisti jotain lisää.
Jospa näistä testeistä tulisi hieman lihaa luitten ympärille ja tuloksia näin puhtaan harrastajan vinkkelistä katsottuna.
Sitten kaivan popparit esille ja seuraan syntynyttä keskustelua. Pahoittelut mahdollisista typoista ja savon murteesta :)
Tilanne 5:
Kova kortti kyllä 300€ hintaluokassa. Tuhoaa pelit aika tehokkaasti 1080p resoluutiolla ja ei säikähdä 1440p resoluutiotakaan heti. Jos tuo olisi julkaistu aiemmin, niin olisin saattanut päätyä tuohon 5700:n sijaan :)
Mielenkiintoista verrata, kun oma Sapphire Pulse RX 5700 saa Time Spy:sta vakiona 8350 grafiikkapistettä, eli aika lähelle tulee tuo 5600 XT kellotettuna 100€ halvemmalla hinnalla. 1850Mhz ja 920Mhz kelloilla tulee 8900 pistettä, eli näköjään vähän yli 10% eroa tappiin kellotettu 5600XT vs 5700. XT-biosilla tai More Power Toolilla tulee toki sitten heittämällä tuhat pistettä lisää.
Rx5700:sta saa n.350€:lla. Jäähy toki ei ole yhtä hyvä kuin paremmissa 5600XT-malleissa, mutta nopeampi kortti on yleensä silti fiksumpi ostos.
Tuotehaku: rx 5700 | Hinta.fi
Muuten asiallinen testi mutta eivät ole kellottaneet noihin maksimeihin ollenkaan?
Meikäläisen kovasti täällä pakottama TUF jäi kakkoseksi mm. korkean hinnan takia (349€ saksassa). En ihan kaikkia noita käppyröitä tuffin kohdalla niele mitä tuolla tarjotaan kun monen muun sivuston tulokset ovat erilaisia mutta niin ne on testimenetelmätkin.
Tuffin muistit jätetty 12Gbps kun muut 14Gbps. Manuaalikellotuksella kun saa riipastua vielä pikkusen lisää tehoja niin miksei voineet ajaa 14880/1820 kelloilla kaikkia kortteja niinkö lähes jokaisella muulla sivustolla?
Tässä pitää toki huomata, että TUF oli myös koko porukan viilein aika reilulla marginaalilla ja reilut kierrokset tuulettimilla selittää miksi myös äänekkäin. Toki vaatii säätöä jos paketista nostettaessa tolla lailla meluaa ja Pulse tuntuu olevan testiporukan paras kokonaisuutena arvostellen.
EDIT: Ei oikein pysty vertaamaan TUFin jäähdytystä noihin muihin kun asetukset on niin erilaiset.
Mikähän tässä pulse 5600XT on kun ei suostu asentamaan ajureita. Tai asensi. Sitten kuva muuttui säröksi ja nyt ei saa asennettua uudestaankaan.
Heittää siis error 186 tossa kun yrittää uusiksi asentaa, vaikka poisti ajurit. Asennuksessa meni vaan ruutu pimeäksi, joten varmaan siinä joku bitti meni sitten solmuun. Hyvän vaikutelman antaa eka ATI kortti...
Pakko se on lähteä format C:llä matkaan, kun ei auta vaikka DDU:lla tai ATIN omalla ajurinpoistolla safemodessa poistaisi kuinka monta kertaa niin error 186 pukkaa. Latasin ajuritkin monta kertaa ja koitin vielä webinstalleriakin. Rasittavaa.
E: Format C ja uudestaan ajurit. Nyt sai runnottua sisään ilman ongelmia ja control panel toimii. Idlessä prossu ja näyttis molemmat 30 astetta, eli jäähdytyskin näyttäisi toimivan hyvin molemmissa.
Biosia ei ehtinyt vielä päivittämään tai edes katsomaan onko jo valmiiksi flashattu.
Jahas. Ekana meni ruutu vihreäksi, kun herätin koneen lepotilasta ja meinasin salasanan pistää. Sammutin virtanapista koneen ja käynnistin uudestaan huomatakseni pian saman tapahtuneen ja koitin uudestaan koneen oltua irti virrasta hetken ja nyt en ole saanut ollenkaan signaalia kortista ulos edes toisella näytöllä. Voiko nämä johtua kortista?
No ajurit tosiaan asentui mutta nyt puskee kokoajan bluescreeniä. atikmpag.sys blue screen. Pitäisiköhän vaan luovuttaa ja lähettää koko paska takas ja ostaa Nvidia niin hommatkin toimisi. Yrittänyt monta kertaa uninstalloida safe modessa kaikilla mahdollisilla ohjelmilla jne. Ei vaan poistu ongelma.
Vanha NVIDIA kiinni ja BSODit poistaa olemassaolollaan. Lähtee kyllä ATIn paska palautukseen. Eka ja vika kerta kun ostan. Ihmekkös ei aikaisemmin ole ollut.
E: Ellei jotain maagista kikkaa joku kerro?
Laitoin myös kortin myyntiin tänne foorumille jos jotain kiinnostaa. Itsellä ei riitä aika ja hermot säätää ATIn kanssa.
Mikä emo/prossu? Onko piirisarja-ajurit asennettu? Onko kellotettu?
X570 ja laitoin uusimman biosin emoon ja ajurit. Ei kellotettu. Prossu 3700X.
E: Siis koitin uutta biosia sen jälkeen kun vanhalla ei toiminut. Molemmilla sama vika.
Ei auttanut. Nyt ei tullut pci 3.0 bsodia, mutta lumiruutu ja bootti. Nvidialla (vanhalla 970gtx) toimii ihan normaalisti. Voihan tuo olla maanantaikappalekkin. Lähtee palautuksena ja ostetaan ensi kuussa sitten Nvidiaa tilalle.
Vaikuttaa rikkinäiseltä kortilta. Maanantaikappale se saattaa huonolla tuurilla tulla Nvidialtakin...
Juuri samaan aikaan näkyy olevan toisella foorumikäyttäjällä uutena rikkinäinen 2080 ti...
Sattuipa sitten itsellekkin ensimmäinen viallinen RTX kortti. Tänään tuli PNY 2080ti XLR8 jimmyltä ja risahan se oli suoraan paketista :rage:
Ajureita ei siis pysty asentamaan ollenkaan. Heittää aina mosaiikkia ruudulle, välillä tuollaisia viivoja kun videossa tai värillisiä neliöitä tmsp ja kortti menee vikatilaan laitehallinnassa.
Toivottavasti se nvidian kortti ei ole DOA tai joudut intelin integroituun siirtymään.
Joo no ketutuksissa tulee kirjotettua vähän kärjistäen. Voi toki olla rikkinäinen kortti jo saapuessaan, mutta kun kasannut elämssä n.10 tietokonetta ja eka AMD/ATI näyttis, niin ei hirveästi saa myytyä vaihtamaan punaiseen. Aina ollut skeptinen näistä ja vahvistaa oletusta. Toki Nvidiakin voi tulla paskana. Näin vaan ei ole ikinä käynyt.
Tuli hankittua Powercolorin Red Devil versio tästä näytönohjaimesta. Leiskautin uuden biosin sisään ja kortti pelittää ihan hyvin. Uudella biosilla 3dmark Firestrike GPU-score on n. 22k.
Kyseisen näytönohjaimen cooleri vaikuttaa kohtuullisen järeältä tämän teholuokan kortille. Siitä huolimatta lämpötilat ovat kohtuullisen korkeat pelatessa. Varsinkin muistilämmöt hipoo herkästä 90 C.
Onkohan tässä yksilössä jäähdyttimen kontakti jotenkin erityisen huono?
Tuuripeliähän tuo on, mulla on hajonnut molemman leirin kortteja ja silti tulee hommattua se parhaan hintalaatusuhteen kortti, merkistä välittämättä. Enemmän mä AMD:sta pidän mutta hyvin nyt pelittää Nvidiat molemmissa koneissa. :)
Nyt ku on ketutus laantunut ja katsellut vihreää korttia niin aikalailla toi 5600XT kyllä on hinta/tehosuhteeltaan paras. 2060 ei suomen hinmat oikein laske ja 2070S ehkä vähän turhan kallis.
Mjoo RX5600xt on kuitenkin jo suositushinnaltaan sen $20 taalaa halvempi kuin rtx2060:sen uusi suositushinta. Eli suomen hinnoissa uudella nvidian suositushinnalla noiden hintojen pitäisi olla alkaen ~335€(RX 5600xt 299€ on itseasiassa alle amd:n suositushinnan, joka olisi suomessa ~309-315€). Johan noiden 2060:sten hinnat nyt on laskeneet jo muutenkin, kun kortit on jo markkinoilla tovin olleet(Joulu aleista ja mustasta perjantaistahan noita sitten saattoi saada alta 300€).
Lämmöt on kautta linjan 5-8C korkeammat kuin esim TPU:n testissä. Lieköhän vain kotelon ilmanvaihdon vähyydestä kyse, testaa kylki auki niin selviää nopeasti.
Kotelotuulettimien profiileja säätämällä lämpötila tosiaan laski muistien ja ytimen osalta. Kyseisen kortin tuuletinprofiili on säädetty alunperin hyvin hiljaiseksi.
Onhan se hieman parempi, mutta jos Nvidiaa haluat niin taitaa olla edullisimmat 2060 siinä 329€.
Olin laittamassa 5600 XT:tä tilaukseen, mutta huomasin että on PCI Express 4.0. Eikö tämä toimi vanhalla emolevylä, jossa on ilmoitettu vain PCI Express 3.0 liitännät?
2060RTX lähti käytettynä 280€ Gigabyte Gaming OC 3 tuulettimella. Tämä toimii, kun junan vessa. Harmi kun tuli 5600XT paskana valmiiksi niin ei voi oikein vieläkään luottaa AMDn tekemiseen. Mennään tällä nyt sitten siihen asti kun uudet mallit tulee.
E: Ja kaljarahaa säästyi :D
Kannattaako 5600 XT hankinta QHD pelaamiseen? Käykö tuo 6 gigaa rammia vähäksi?
Mä hommasin juurikin 2k resolle. Satunnaiseen pelaamiseen ilman isomman Hz omaavaa näyttöä aivan riittävä. Kuten mainittu, niin ihan tappiin ei voi kaikkea laittaa raskaimmissa peleissä. 5700xt mallia ostoslistalle jos haluaa kaikki karkit mukaan tai on suurempi kuin 60Hz näyttö...
Kiitän hyvä tietää,ettei tarttee uutta powerii on se nyt kyl melkein 10v ollu. Varmaan full HD pelailuun riittää 5600xt ois edullisempi kuin 5700xt. Ja takuu ajan varmaan just kestäs. Nyt on pari NVIDIA 970 ja 1050ti ollu ei viel korkanneet. AMD 7850 ja sitä edellinen AMD korkkas heti takuun älkeen. Ne oli kyl clubin et voi johtuu siitä.
rikkitikiardo
