AMD Radeon RX 5600 -thread (Navi 10)
Sapphire RX5600XT Pulse lipsahti puolivahingossa ostoskoriin. Nvidia leiristä siirtyessäni, onko tiedossa ongelmia ajureiden kanssa? :think: Tämän hetken kokemuksia muuten tästä Sapphiren tekeleestä?
Itse olen kulkenut tämän 5600XT:n ns. yhtä versiota jäljessä ajureissa. Ei ole ongelmia ollut itsellä. 14gbps biosit meni heittämällä eikä ongelmia senkään jälkeen ole ollut. Hyvä valinta tuo Pulse! :)
Sapphire RX5600XT Pulse OC saapui, ja täytyy sanoa että hyvältä vaikuttaa. Päivitin GTX1660 tähän, mukavasti tuli ruutia lisää. Toisin kuin @Sampsan testaamassa yksilössä, tässä tuulettimet käy 1-1,5krpm välillä coren pysytellessä 65c tienoilla. Silti lähes äänetön :thumbsup: Lienee siis uudempaa revikkaa, eikä biossia tarvinnut päivitellä.
Tuli kanssa tuo sapphire RX 5600XT pulse OC, viimeksi varmaan 10v sitten ollut AMD kortti, niin aavistuksen ulapalla näistä. Mites näistä saa ns löysät pois helpoiten ja ilmeisesti AMD kortteja jopa alivolitetaan, vaikka ylikellotetaan?
Onko nimenomaan 5600XT saatika 5600XT Pulse OC:lle joku yleinen rajapyykki mihin suurin osa pystyy taikka mihin hyvät yksilöt pystyy? Tulee seuraavaksi työmaaksi, kunhan saan kiven ja muistit säädettyä kohdilleen.
Hmm, näemmä tämän Sapphire RX5600XT pulse oc mallin bios switch ei vaikuta mihinkään. Ilmeisesti tässä uudemmassa revikassa (299-5E417-001SA) tuota ns. silent modea ei ole. Ei vaihdu kellot, kaikki pysyy samana oli kytkin missä tahansa asennossa. Pidemmässä pelisessiossa muuten nousee tuulettimen kierrokset jopa 1600rpm asti.. Kotelossa on hyvä ilmankierto. Bios versio kortissa 017.001.000.068 ja päivätty 2020/05/17, kurkkaako joku pulsen omistaja omansa ja postaa tiedot, entäs mihin asettuu tuulettimien kierrokset?
Hmm, näemmä tämän Sapphire RX5600XT pulse oc mallin bios switch ei vaikuta mihinkään. Ilmeisesti tässä uudemmassa revikassa (299-5E417-001SA) tuota ns. silent modea ei ole. Ei vaihdu kellot, kaikki pysyy samana oli kytkin missä tahansa asennossa. Pidemmässä pelisessiossa muuten nousee tuulettimen kierrokset jopa 1600rpm asti.. Kotelossa on hyvä ilmankierto. Bios versio kortissa 017.001.000.068 ja päivätty 2020/05/17, kurkkaako joku pulsen omistaja omansa ja postaa tiedot, mihin asettuu tuulettimien kierrokset?
Ihan varmuuden välttämiseksi, kai olet käyttänyt koneen pois päältä BIOSin vaihtamisen jälkeen (tai vaihtanut sen kun kone on pois päältä)?
Onko tosiaan kellot lukittu max 1820/1860? Pistin uudelle pulselle ronskisti suoriltaan kellot tappiin ja ajelin 3dmarkit + superpositionia jonkin aikaa 1080p extremellä, max kellot luokkaa 1785-1790. Sitten päätin koittaa laskea jännitettä, kun sen verran helpoksi / tylsäksi tuo kellotus on tehty, niin 912mv:llä max lämmöt mitä sain tuossa 10min superposition 1080p extremellä aikaan oli tasan 60, vaikka enemmän se 59:n puolella pyöri ja kellot nousi 1795-1801. Tuntuu, että jos tuon limitin saisi pois, niin tämä kulkisi kuin eläin.
Törkeän viileänä tuo käy, vaikka kotelon ainoa intake tulee 280mm liquid freezer II:n läpi ja kotelon taka + katossa exhaust.
Kyllähän se varmasti enemmän kulkisi, samoja Navi10-siruja nuo on kuin 5700-sarjassakin.
Missäs sulla pyörii tuulettimen kierrokset? Mulla ihan vakio asetuksilla, rasituksessa lämmöt nousee kyllä 65c asti, ja tuulettimet sahaa väliä 1300-1500rpm.
Luokkaa 1300-1700
Ok, eli tuulettimen profiiliin on tehty muutoksia näihin uudempiin versioihin. Sulla ei varmaan myöskään se kytkin siinä kortissa vaikuta mihinkään? Kytkin vasemmalla pitöisi olla "silent mode" ja oikealla "performance mode" mutta alnakaan omassa tuolla kytkimellä ei ole mitään vaikutusta. Ei muutu kellot, ei tuuletin..
Mulle tuli Proshopista tilaama PowerColor RX 5600 XT V2 postissa viikko sitten, ja tässä vähän kokemuksia. Näyttis on mukavan hiljainen, tuulettimet lähtee käyntiin vasta rasituksessa ja pysyy aika hiljaisena vaikka lämpötila nousee. Tuulettimet nousee selvästi kuuluvaksi kun peli on ollut päällä hetken, mutta laskee pian alas 1000-1500 paikkeille. Lämmöt näytti olevan jotain 70-80 asteen paikkeilla Final Fantasy XIV:ssä niin että GPU käyttö oli jatkuvasti 99%. En huomannut mitään coilwhineä tai vastaavia, selvästi hiljaisempi kuin aiempi GTX 1060 3GB mistä lähti selvä vinkuna. Harmi vaan ettei tässä mallissa ollut mitään päheitä RGB-valoja ;)
En ole edes testannut, mutta alivoltitettuna ja kellot tapissa käy niin viileänä ja hiljaisena, ettei ole kyllä tarvettakaan testailla.
Miten totesit tuon? Katsoitko esim. GPU-Z noiden valintojen välillä?
Meinaan itellä oli paketista Red Devilissä 12gbps biosit ja päivitin molemmat silent sekä oc biosit 14gbps bioseihin niin minulla kellotaajuudet vaihtuvat kyllä noiden välillä.
Kyllä, GPU-Z softalla olen asian varmistanut. Tosin ei tuota silent modea tässä mihinkään tarvitse. :vihellys: Lisäsin kotelon ilmanvaihtoa ja nyt coren lämmöt pysyy alle 60c ja kortti hiljainen. Mulla oli CPU:n radi kotelon etupuolella, nostin sen kattoon ja lisäsin eteen 3 x 120mm tuulettimet.
Itsellä toimi pulsella kellot tapissa 900mv:llä, mutta lämmöt on 950mv:lläkin max 61c niin jätän siihen. Pulse boostaa pelatessa just sen 1800-1801.
Redditin puolella tuli vastaan keskustelu jossa nyt viimein oli päästy eroon näistä keinotekoisesti tdp/mhz rajoituksista ja saatu ne oikeat tehot irti kortista. SOTR 95fps->102fps, 3dmark graphics 23700->25400 ja timespy 8000->8400 eli olihan siellä tehoja varastossa. Täytynee itsekkin pistää kokeiluun.
Ilmeisesti alunperin mainauspuolelta lähtenyt biosmodi kyseessä ja kuulemma minerit ovatkin jo alkaneet tyhjentämään valmistajien varastoja 5600xt korteista. Keskustelu
Onko tuosta yksinkertaisia ohjeita vielä tehty?
Noniin, n. tunnin verran koitin sörkkiä biosia ja MPT:tä. Biosin sain sisään, mutta en saanut millään limitejä auki, vaikka MPT:stäkin laitoin manuaaliset lukemat. Alunperin kun koitin flashata biosia, niin antoi erroria mismatched SSID:stä, jonka sitten muutin samaksi RBE:llä, et voisiko se olla tuon takia ettei auennut limitit?
Ei valitettavasti kovin kattavia ohjeita tunnu olevan missään, tuossakin keskustelun aloittaja mainitsee muuttaneensa ilmeisesti GPUID RBE:llä, mutta tästä ei pahemmin muualla ole juttua. Igorin foorumilla ongelmia bootin kanssa yms. Youtubesta löytyy video jossa linkki micronin muisteilla varustetuille korteille tehtyyn biosiin, mutta en ole itsekkään vielä ehtinyt koittaa säätämistä eikä tuolta redditin puolelta hirveästi vastauksia irronnut.
Täytyy itse koittaa myös askarrella tässä lähiaikoina kun ehdin ja samalla pitää sormia ristissä, että hieman parempia ohjeita/kokemuksoa alkaisi ilmestymään:comp:
r/overclocking - Tutorial how to unlock rx 5600 xt Tälläiset ohjeet oli tuo alkuperäinen onnistuja nyt kirjoittanut, ei tarvinnut kauaa pitää sormia ristissä.
Joo, nyt toimii unlockattunakin ja täytyy sanoa, että kulkua on vakioon verrattuna ihan erilailla. Pistin ronskisti 1100mv ja 2100 corelle, todelliset boostit n. 2070 firestrikessä. Vakio biosilla ja kellot tapissa antoi noin 22.7k ja unlockattuna tähän mennessä 25.3k. Täytyy koittaa vielä jos sattuisi kulkemaan yli 2.1ghz :cigar2:
Ja itselleni vastaten, tuo redditissä linkattu biosi ei näemmä annakkaan nostaa yli 2100mhz corea, eli sitten tyydytään "ehkä" riittävään teholisäykseen ja koitetaan laskea jännitettä :geek:
Afterburnerista: 1050mv, +50% power limit, 2100mhz core ja 1820mhz memory, max lämmöt 68c ja korttina sapphire pulse
Melkoista menoa 5600xt kortilla, on tainnut AMD ihan syystä lukita keinotekoisesti:D Alkuperäinen ohjelinkki oli ainakin lähtenyt r/AMD osastolta poistoon, päivitin uuden toimivan tilalle. Tunnistautuu kortti nyt ilmeisesti MSI:nä sovelluksille vai oliko se "ominaisuus" jo korjattu? Koetan olla yhteydessä tuohon alkuperäisen biosin luojaan ja kysellä, että mitäköhän tuossa oli modattu että oltiin saatu toimimaan. Mukavintahan olisi saada itse ajettua oman kortin alkuperäisestä vbiosista modattu versio sisään jolloin virtasensorit yms toimisivat oikein.
Katsotaan jos tähänkin ketjuun tulisi hieman eloa nyt tämän modin johdosta. Lisää tuloksia olisi mahtava kuulla, näyttää siltä, että 5600xt saattaa olla aikalailla kovinta fps/€ kamaa tämän jälkeen!:think:
Bios kikkailuilla saa aina mukavasti nopeutta mutta Fps/€ vaakakupissa on myös takuun menetys joka toisille on arvokkaampi kuin kovemmat kellot.
Kuitenkin alkaa olla taputeltuna tämä 5000 sarjalaiset niin ei niistä osaa kovasti enään innostua. Nurkan takana on paljon kovempaa Fps/€ tulossa.
Toki joku voi takuitakin arvostaa, se lienee henkilökohtaisesta mieltymyksestä kiinni. Itse lähinnä mietein asiaa 5000-sarjan sisällä, tällä ainakin omaan käyttöön tuli lisää käyttöikää kortille. Vakiovolteillakin näyttäisi kulkevan huomattavasti paremmin, ja pcb/vrm puolesta ei liene pelkoa kun kortit ovat pääsääntöisesti muutenkin melkolailla suoraan kierrätetty 5700 sarjasta. 5000-sarja toki on taputeltu, mutta jos katsoo edelleen käytettynä myynnissä olevien esim rx580 määrää, niin voisi olettaa, että näitä pyörii käytettynä (ja takuuttomana) myynnissä vielä pitkään. Melko vaikea lienee muutenkin saada näytönohjainta rikki vakiovolteilla jos jäähdytys ja komponentit ovat muutoin kunnossa. Toki myös tuo 6000 julkaisu myöhemmin tulee painamaan näiden hintaa sekä uutena että käytettynä alaspäin joka taas näkyy fps/€ positiivisesti.
Mieluusti näkisi näitä tuloksia TimeSpy tai Firestrike 1.1 ketjuissa, niissä kun on hyvin taulukoitu tuloksia:thumbsup:
Karvan alle 26k graphics scorea tuli, kun nostin muistit 1920mhz (lähtötilanne vakio bios + kellot tapissa n. 22.7k). Tähän mennessä testattu 3 eri peliä, superpositionia ja firestrikeä ja kyllähän nämä vakaat kellot ovat.
Eli tällä hetkellä 1020mv, +50% power limit, 2100mhz core (todellinen boost 2070-2080) ja muistit 1920mhz. Vakiobiosiin verrattuna ja pelistä / kuormasta riippuen teholisä on luokkaa 13-15%. Ilmeisesti tämä yksilö tuntuisi olevan melko hyvä kulkemaan noin muutenkin. Mutta eiköhän tuossa ole melko hyvä perf/lämpö(melu) balanssi.
Jännä, että noillakin kelloilla 5600 XT jää silti RX 5700:sta ihan alkuperäisellä biosilla ja paljon pienemmillä kellotuksilla. Itsellä tulee 1850Mhz kelloilla 26400 grafiikkapistettä ja 2100Mhz kelloilla jo lähemmäs 28k pistettä. 1900Mhz on itsellä se raja, että kortti pysyy vielä viileänä ja hiljaisena ja sillä tulee 26800 pistettä.
Muuta eroa noissa ei kellojen ja muistin määrän lisäksi taida olla kuin muistiväylä ja se varmaan rajoittaa tuolla 5600 XT:llä. Hyvä kortti hintaan nähden kuitenkin :smile:
Jaahas pitääköhän sitä kokeilla omaan Pulseen myös tätä modia, kun kivastihan tuota FPS näytäisi irtoavan lisää.
Jimmyllä Asuksen TUF 5600XT korttia 259,90€ tarjouksessa. Onko kannattava ostos, onko mimmoinen kortti?
Asuksen korteissa jäähdytys ei toimi - älä osta. Mut asiaan: Powercolorin korttiin en saanut tota biossa sisään. "ERROR: 0FL01". Onkohan tässä mitään toiveita. Micronin muistit ainakin pitäisi olla. "Old SSID: 2402". Näköjään: "Flash type: GD25Q41B " eroaa tuosta mitä oli youtuben video-ohjeessa... hmmm?
Olipas helppo homma pistää unlokattu setti sisään Pulseen.
1100mw, +50% powerlimit, 2100mhz core ( SotTR pelissä core 2050-2070 ) ja muistit 2000mhz. 30min pelisessiossa pysyi vakaana ja "viileänä", mutta huutaa hyeenan lailla kun tuulettimet pyörivät 50-60% :D
Kulkua on, mutta ei hiljaisesta kortista viitsi luopua jotenka katsotaan mihin päädytään kellojen suhteen.
Onko kokemuksia meneekö Red Deviliin? Vois vaikka sen silent puolen tälle laittaa jos onnistuu :p
Olisi ollut todella hyvä diili. Eilen oli 279,90 hintaan ja silläkin hintaa menivät kuin kuumille kiville. Kortti on myös parannetulla EVO jäähyllä, eli lämmöt alle 65'c ja todella hiljainen.
Itse kävin hakemassa ja olen kyllä tyytyväinen, varsinkin BIOS päivityksen jälkeen. Mitään modi biosseja ei vielä ole tarvinnut harkitakaan
Tuolla 259,90€ ostin, on kyllä ollut yllätys mimmoinen pakkaus on. 1080p tason hinnalla kortti jolla pyörii pelit 1440p 60fps jopa high/very high asetuksilla (riippuen pelistä)
Nyt olen Jimmsin tarjouksesta ostettua TUF 3 OC EVOa testaillut pari päivää
+fyysisesti hyvä - kortissa on käsittääkseni sama jäähy kuin (uudistetussa/korjatussa) 5700 XT EVOssa!
+alennuksen, cashbackin ja pelikoodien myynnin jälkeen kelvollinen hinta
+hintaansa nähden ok suorituskyky (eikä Nvidialta/AMD:ltä ole ilmeisesti tulossa parannusta tähän hintaluokkaan kuin vasta jossain vaiheessa ensi vuotta)
-liian agressiivinen tuuletinprofiili, joka tähtää turhan alhaisiin lämpöihin ja on siten pelatessa turhan äänekäs. Tuon saa korjattua laittamalla Radeon Softwaresta max fan speed esim. 39%
-käsin säätäessä tuulettimien minimi kierrosnopeus on rajoitettu kortin BIOSissa korkeaan 33%:iin, sensorin mukaan ~975rpm, joka ei ole äänetön idlessä
-muistikellot pysyvät täysillä kun näytön virkistystaajuus on 144 hertsiä. Tuo nostaa näyttiksen lämpöjä pikku hiljaa idlessä työpöydälläkin ja tuulettimien poistumisen 0rpm tilasta. Erittäin häiritsevää kun välillä pyörivät ja välillä ovat hiljaa
-ainakin minun kortissa vakiona 12 Gbps muistinopeus 14 sijaan, vaatii siis bios-päivityksen tai käsin kellittelyn. Suuri vaikutus suorituskykyyn. Peruskäyttäjät tuskin tällaista huomaavat tai edes osaavat tehdä
m: muistikellot saattaa saada idlaamaan 144 hertsin virkistystaajuudella CRU:lla. En ole kokeillut vielä
Ja unlockaamalla biosin voit saada vielä yksilöstä riippuen n. 10-15% lisää tehoa. Sapphire Pulse RX 5600 XT Unlockatulla biosilla: 1025mv boostaa n. 2075-2080mhz, muisteille ei ihan hirveästi pystynyt laittaa lisää. Lämmöt nousi vakiosta 950mv ja n. 60-62c -> 1025mv ja n. 65-67c.
Firestrike ultra - https://www.3dmark.com/fs/23778197
Firestrike - https://www.3dmark.com/fs/23738676
Omissa cod warzonen testeissä fps tietyssä paikassa oli fps vanhalla 1060:lla n. 55, tällä kortilla 75, 14gbps bios päivityksen jälkeen 87 ja keskusmuistien ram kellotuksen jälkeen 97. Toivottu boosti siis :) Suosittelen siis edellämainittuja toimia, mikäli vastaavaa kokoonpanoa löytyy.
Nyt ei ole ainakaan tarvetta lähteälähteä biosia modaamaan, mutta voisi sitäkin myöhemmin kokeilla, kunhan joku on vahvistanut että asukseen uppoaa sapphiren bios
Jotkut kortit vaan vaikuttaa olevan hankalampia unlokata, kuten juuri tämä asuksen malli. Ilmeisesti kaikki? dualbios kortit toimii helposti. Igoslabin foorumeilla ainakin singlebios korttien omistajilla ollu ongelmia saada toimimaan modattu bios. Ite en saanu tota tuffia postaamaan edes "modatulla" vakio biosilla sen jälkeen kun RBE:llä latas siihen vakio biosin MPT:n, mitään arvoja en edes muokannut kun testailin, et toimiiko mikään RBE:llä modattu bios.:rolleyes:
Asus Strix omistaja täällä. Mukava nähdä että nämä unlock biosit otti tuulta alleen täällä:D Oma strix ei myöskään syönyt tuota redpandan modibiosia. Tänään löytyi ratkaisu: Venäläiset modaajat asialla tuosta TUF biosin iskin korttiin sisään, ohjeet: Kommenttini. Pikaisella säädöllä +12% tehoja!
Eli Asuksen kortit ovat nyt myös modattavissa. Tuo bios mikä linkin takaa löytyy lepää jossain serverillä jonne pääsy saattaa vaatia VPN kautta pyörähdyksen, itse pääsin lataamaan kun menin Japanin kautta. TUF bios toimii ainakin omassa Strix mallissa. Omalla vastuulla jne.
edit. Muokkasin vBiosista muistiajoitukset takaisin stock biosia vastaaviksi, omat piirit eivät venyneet noihin muistiajoituksiin.
Joo itekkin sain tänään tuffin toimimaan bitbyn BIOSilla. Kattelin tota bitbyn biosia jo ajat sitten, mutta olin kokonaan unohtanu sen ja koko homma vähän jäi. Hetken piti raapia päätä kun rajotukset ei menny päälle vaikka olikin wattmanissa "unlokattu", piti vaihtaa RBE:ssä se ensimmäinen täppä 5600 xt:stä -> 5700 XT. Tehojen lisäyksen määrästä en tiedä, mutta ainakin WoW toimii helvetisti nätimmin.
Itekkin muokkasin ajotukset vakioon, en edes kokeillu modattuja.
Nyt vaan mietin, et kuinkahan paljon tätä kehtais puskea, nyt on 2100MHz @ 1030mV, toistaiseksi ei kaatumisia. Muistikelloja ei kerenny vielä miettiä kun meni vähän myöhäseen säätäminen.
Olin kyl aika täpinöissä kun flashasin bitbyn biosin ekan kerran ja katoin et ei helvetti kuva tulee, oli jo vähän usko hiipunu et mikään toimis:lol:
Oli myös melkoinen fiilis itelle kun vihdoinkin löyty bios mikä toimi myös omalla kortilla:D 5700xt taitaa olla max vcore 1200mV joten sen perusteella voisi arvella, että volteissa olisi vielä varaa. Paljonko todelliset boost kellot noilla asetuksilla?
Oman kortin kulkuja harmillisen vaikea testailla kun superposition yms menee läpi kovillakin kelloilla ilman artifakteja mutta ubisoftin pelitekeleet jatkaa kaatuilua samalla tapaa kuin vakiokelloillakin:rolleyes: Täytynee pelailla vakaampia pelejä testiksi kun ehtii.
siinä 2040MHz paikkeilla.
2200MHz (~2140 oikea boost) on ainakin firestrike-stable 1100mV, tolla 2200 MHz core ja 1900 MHz muistikelloilla meni 26k rikki firestrikessä:cool: 1950 muistikelloilla artifakteja firestrikessä. 3D markki ei tunnista GPU:ta, "generic VGA" lukee vain, mutta olkoot toistaseks. Yli 2200 MHz en o vielä testaillu, kattoo nyt viittiikö hirveesti puskea, alkaa ihan hyvin syömään virtaa tuolla +1100mV.
Pitäs vielä keretä/jaksaa testailemaan vakio vs unlocked ja kaikkea muuta kun firestrikeä, oispa aikaa:rolleyes:
On hieman paremmin kulkeva yksilö omaan verrattuna sitten siunaantunut:D Voi toki olla, että omat ajurit niin solmussa yms että aiheuttaa myös ongelmaa mutta ei tässä ainakaan muistit kulje. Core todella maltillisella 1950mhz actual/1050mV jos muistit nostaa yli 1825mhz niin superposition kaatuu:rolleyes: 2100mhz actual vaatii jo 1180mV ja sitärataa, aina ei voi voittaa. Täytynee katsoa jos kiristäisi muistien ajoituksia:D
Virrankulutuksen suhteen olet kyllä oikeassa, pahimmillaan tuota 2150target/2100actual/1180mv ajoa vetäessä kone imi seinästä 350w:rofl:
rikkitikiardo
