AMD CPU-spekulaatio (Zen6/Zen7 ...)
kuinkas moni hakkaa täällä F5? =D En muista milloin ois rautajulkaisua tämmösellä intensiteetillä tullut odoteltua :D
Johtuu varmaan siitä, että täällä on ollut selvää Intel vastaisuutta havaittavissa jo pidemmän aikaa. Toki muutama fani huutelee koko ajan Intelin puolesta, mutta suuri osa täällä käyvistä alkaa kyllästyä Intelin temppuihin, hintoihin ja sen jatkuviin tietoturvaongelmiin.
Kollaasi kohdassa 9m. Sinällään aika hyvät tulokset kun ottaa huomioon 3600 mallin 199$ hinnan vs. 8700k ~400€ hinnan.
Vielä muutama tunti ja vänkäysketjuun huutamaan kuinka väärin testattu :rofl:
Johan se jo täällä alkoi, perinteiden mukaisesti aivan pitkin helvettiä olevilla väitteillä minkä totuudenmukaisuuden pystyi kuka tahansa googlaamaan parissa sekunnissa. :rofl:
En nyt luottaisi yhteenkään ennakkorevikkaan ennen sitä klo 16 deadlinea. Senkin jälkeen voi mennä hetki että saadaan tuloksia päivitetyllä BIOSilla.
Ai saakeli kun kuumottaa jo. Ei kestä tätä odotusta ilman beer. :nb:
Niin no... tuo 3600 on puolet halvempi kivi kuitenkin. Testituloksia muista odotellen. :hungry:
Juup, kyllä tässä ostohousuja mielellään sovittelisi jos sieltä saatas kunnolla tehoja pihalle. 8 ydintä 5Ghz ja 4000+ muisteilla alkas kyllä houkuttelee jos se ei käy yhtä kiukaana kuin Intelin vastaavat.
Ei voi edes kaljaa juoda odotusta helpottaakseen kun pitää olla lähtövalmiudessa Verkkokauppaan :nb: voi olla kyllä että olen Verkkiksessä jo 15:55 puhelin kourassa testituloksia refreshaamassa :rofl:
Jos noista voi jotain päätellä, niin sen, että 2560x1440 resolla AMD on tasoissa tai nopeampi kuin 9900 peleissä ja hyötysoftalla nopeampi. Pienemmät resoluutiot eivät minua kiinnosta, koska en niitä koskaan käytä. Toisin sanoen ostoon menee
Toimiikohan noi uudet 3000 sarjalaiset uudessa pakasta vedetyssä x470 emossa? Itse meinasin ihan suosiolla x470 ostaa, kun mitään ropelia halua emolle ja PCI 4 hyödyt tässä vaiheessa aika olemattomat.
En usko että toimivat. Koska ns. pakasta vedetty emo ei sisällä uusia (7.7 tai vähän aikaa sitten julkaistuja) uefi-bios päivityksiä. Eli täytyisi ensin tehdä päivitys, muuten voi teoriassa olla jopa vuoden vanhaa softaa sisällä eikä prosessori edes tunnistu. Kannattaa siis varmistaa se kaupasta mistä meinaa ostaa (tai jos itsellä jo moinen on + prosessori päivittää se itse).
Päivitettynä toimii sekä X370 että X470 emoilla. Ilman mitään päivityksiä pitäisi toimia X570 emoilla. TOSIN en tiedä onko niissäkään se viimeisiin ja uusin (ilmeisesti tänään ilmestyvä) uefi-bios käytössä jo, jos ei niin pitäisi varmaankin tunnistua mutta voi vaatia päivitystä että pystyy esim. kellottamaan prosessoria.
Tuolle sivulle ei enää edes pääse ja toisekseen jäitä hattuun. Odotellaan nyt ensin että nda loppuu, niin eiköhän niitä tuloksia ja parempia revikoita ala pian tipahtelemaan. o_O
Siis kun NDA loppuu, niin ollaan jo hakkaamassa rysää ostoskoriin. Pakkohan se on ennen sitä tietää, että mikä versio :confused::confused::D
Häh, tottakai kaikki testit tänne heti vaan kun tulee.
Miksi luulet että sivu napattiin pois näkyvistä jos ne olisi jotain skämmituloksia millä vaan kalastellaan mainostuloja?
Tää käsittääkseni ihan legit revikka AMD:n toimittamilla hilppeillä ja ajureilla.
Asrockin speksien mukaan Taichi ei tue 3600 muistitaajutta zen2:lla. Tässä välissä on aukko 4133 - 3466.
Eiköhän tuo ole virhe.
Suora google translate yrjö artikkelista:
"Memory modules, G.Skill was shipped to reviewers kit Inter Natio Nal made "F4- 3600 C16D- 16GTRG" (DDR4 -3600 correspondence, 8GB using × 2 Disc). As mentioned earlier, DDR4-3600 is the best-balanced memory operating clock for the third-generation Ryzen , and AMD has prepared a memory to match it.
 Incidentally, with respect to a reviewer AMD is to use evaluation kit, XMP in the same memory module since the instruction to use the Profile to the memory setting, UEFI side of the memory configuration DDR4 -3600, access timing is "16- 16- 16 - it will be used in 36 ". However, although I had expected in advance, this setting it and R7 because 2700X is hang up, R7 2700X only, forced DDR4 -3200 of 16 16 16 was tested in a set of 36. "
:vihellys:
edit. eipä tuossa mitään järkevää vertailua ollut. :D
Juuri näin. En aio jäädä odottelemaan seuraavaa toimitusta. Tosin prossun tiedän, mutta olisi kiinnostanut toimiiko Taichilla 3600 muistitaajuus, kun sitä ei ole Asrockin listoissa.
:vihellys:
4.4Ghz 1 core ja 4.2Ghz all core extreme vesijäähyllä. Nyt näyttää kyllä pahalta tämä tässä näin.
No headroom :P
Kiteytettynä tuossa japanin? Kielisessä revikassa 3700x-3900x-9900k olivat hyvinkin tasavertaisia mutta fysiikkatestissä 3900x veti reilua kaulaa muihin.
No headroom :p
En usko että tuossa on vielä kaikki win/bios päivitykset jos ei kenelläkään muullakaan niitä "vuodoissa" vielä ollut. Taichilla kuuluisi kyllä kellotukset onnistua paremmin.
No headroom :p
Niinhän se stilt jo aikaisemmin puhui XFR ja PBO:sta, että käytännössä AMD saa niiden avulla maksimikellot mihin cpu pystyy käyttöönsä.
Mielestäni se on vain hyvä asia.
Mielenkiintoista nähdä virrankulutuslukemat. Ainoa vuoto, jossa niitä oli mitattu oli sellainen, että kuormituksessa 9900 otti pataan jopa 3900X mallilta, jossa on sentään neljä corea enemmän
Mitä noita vuodettuja testejä selaillut, niin näyttäisi uudet ryzenit vaativan nopeita muisteja tai suorituskyky jää heikoksi.
Toivottavasti tulisi joku testi missä olisi b-die kammat ja löysät otettu pois.
Prossujen binnaus näyttäisi myös olevan todella tiukka, eli löysiä ei ole kuin se noin 100mhz turbon päälle ja liekkö kaikissa edes sitäkään
Tossa 4Gamerin testissä mikä lipsahti ennen aikojaan jakoon, nuo toteutuneet virrankulutukset oli kyllä melkein järjestään 3900X:llä suurempia, useita kymmeniä watteja. Oli siellä jotain yksittäisiä poikkeuksiakin, mutta käytännössä lähinnä 2920X oli ainoa missä oli kovemmat lukemat kuin tuossa 3900X:ssä.
Miten ne latenssit muuttuu kun mennään muisteissa sinne 4000 päälle? Jotenkin jäi sellanen kuva että ihan täys vippaskonsti millä saadaan näyttämään hyvältä mutta suorituskyky ei juurikaan nouse.
Virrankulutus 4gamerin testeistä
Tärkein viive lienee tämä ja subtimingeilla on myös iso merkitys! Eli mitä pienempi numero sitä pienempi viive.
3200 cl14 8,75ns
3200 cl16 10ns
3466 cl14 8,08ns
4000 cl17 8,5ns
Eli cl jaettuna muistien mhz/2 (ddr) kertaa 1000
14/(3200/2)x1000 = 8,75.
Toivon kyllä että revikoiden tekijät kellottaisivat sitten myös sen verrokin. Eli jos Ryzenistä otetaan löysät pois, ja kellotetaan sekä prossu että muistit niin tehtäisiin se sama sitten sille Intelin 'vastineelle'. Intelillähän hyvällä emolla (todella emolevy ja BIOS riippuvaista toi muistien kulku, esim. Gigabyte täysin tyhjä arpa) b-diet kulkee säännönmukaisesti sen 4100Mhz, ja sitten noilla kahden muistipaikan kellotusemoilla jopa 4600Mhz. Ja sillä on iso merkitys suorituskyvylle ihan siinä missä Ryzenilläkin.
Tässä esim. oma 9900K, ja kun vertaa eroa "muistit autolla" niin FPS-minimit nousi osassa peleistä jotain 50-60%, samoin keskimääräinen fps nousi merkittävästi ja joissakin peleissä jopa kolmanneksella.
Ajattelin että vois lähtee käymään verkkokaupassa kohta, jos ois jätkäsaaressa joku 3900X ja emo eksyny hyllytavaraksi asti :vihellys:
Tilannehan tosiaan rupeen näyttämään siltä, että kaikki tällä hetkellä netissä olevat revikat on väärin tehty ja luultavasti osa NDA:n jälkeenkin julkaistuista on, joten varmaan paras ratkaisu olisi itse hakea se kivi ja ruveta testailee.
Mikäs emo tuommoisen 3900x:n kaveriksi kannattaisi hankkia? Ja minkälaiset muistit?
Pitää muistaa että 3900X kanssa lämpö jakaantuu kahdelle chipletille. Nuo teholukemat ei siis kerro suoraan lämpötilaa.
Jotenkin alkaa toivoa AIDA:n muistitesteja standaridksi näihin testeihin. Heti kun näet ~100ns muistilatenssit tiedät että on paljoa tehoa jää reserviin, ja koko revikan voi huuhtasta hapankermalla alas.Muutenkin testit jossa kumpaakaan valmistajaa testataan jollaa paskoilla 2666MHz muisteilla, ei varsinkaan pelaajien kannata edes lukea.
Pelikäytössä todennäköisesti suurempi kuorma on kuitenkin yhdellä chipletillä. Toki toinen chiplet myös tehoa kuluttaa.
Mielenkiintoista nähdä onko kaupat saaneet hamstrattua tarpeeksi prossuja vai onko jo tänään suosituimmat mallit loppu varastoista.
roosaevelin
