AMD CPU-spekulaatio (Zen6/Zen7 ...)
Mulla tulee R7 1700 @3,9GHz, single 4605 ja multi 28500 tulos. Muistit kai vaikuttaa tuloksiin. Mulla 3200 cl14 stilt safe
edit ajoin uusiksi kun firefox ja pari muuta softaa alla niin tulos single 4690 ja multi 27499. Aika paljon heittoa vetojen välillä.
2600X@4.1ghz, 3466CL15:
Single 4933
Multi 24488
Noissa testeissä on pikkuisen eroavat x370 emot , mutta muisteissa on jo paljolti eroavuuksia
16GB kampojen kanssa on ollut hankaluuksia ,
Mutta onneksi palstan päätestaaja julkaisi kuvat G.Skill Royal kammoistaan , niin varmasti tulemme saamaan Ryzen testistä tietoja RAM toimivuuksista
Joo en itsekään sulkenut kaikkea ja vain yksi nopea testiajo.
Osa noista tuloksista tosiaan näyttää hyvin paljon muistitesteiltä. Itsellä Ryzen 1700@4GHz ja muistit 2x16GB@3000cl15. Vaikuttaa siis varmasti tuloksiin.
Tuossa paljon juttua Zenistä ja Navista.
Viikkoon-pariin en oo ehtinyt seuraamaan, onko ollut vuotoja threadripperin uusista malleista? Tuleeko jo syksyllä?
Nopea kyssäri, varmaan kävisi ilmi threadia/Googlea selaamalla, mutta: julkaistaanko nuo APUt (3400G ja 3200G) myös 7. heinäkuuta? Entä onko 400-sarjan ITX-emot saaneet päivitystä niitä tukemaan?
En tiedä mutta varmistan nyt kuitenkin että tiedät noiden APU:jen perustuvan zen+ (2700x) eikä zen2 coreihin. Eli todennäköisesti 400 sarjassa saattaa tuki jo olla.
Ei oo säikeenrepijöistä vielä kuulunut mitään :( huhuja vain 48 ja 64 coresta, mutta ei mitään tarkempaa tietoa spekseistä.
Pro osasto työkonepuolelle kiinnostaisi myös. Ei millään viitsi ostattaa iän vanhaa 10-ydin intelliä kaksin kolminkertaisella hinnalla.
Juuh tiedossa on. Asrockin sivuja silmäilin niin siellä ei ainakaan ollut listattuna vielä minkään 3000-sarjalaisen tukea ITX-lankkujen support-sivuilla, mutta tulisiko tuo näkyville sitten vasta 7.7.. Pointtina kuitenkin oli, että jos APU:lla on tarkoitus mennä, niin odotammeko reilun viikon 3400G:tä vai julkaistaanko se vasta myöhemmin?
Luultavasti tulee näkyville vasta julkaisun jälkeen. Esimerkiksi c6h virallisesa listassa ei 7003 biosilla näy yhtään zen2 prosessoria. Kuitenkin erillisessä listassa mitkä 300 sarjan emolevyt saavat tuen mainitaan joko 7002 tai tuo 7003 versio.
"I decoded the BIOS 7003 and Crosshair VI Hero has support for Zen 2 independent memory/CPU/Fabric/and IMC (UCLK) just like every other board ;-)
We can, so far, only set up to 5000MT/s for memory and 2500MHz for the FCLK (Infinity Fabric).
It appears we have the "Auto" option for Precision Boost Overdrive as well, though I'm not sure that's what would give us the "up to" 200MHz boost advertised."
http://www.overclock.net/forum/11-a...vi-overclocking-thread-4100.html#post28020548
Kun kattoo noita 3800X ja 3900X hintoja, niin ei tuossa 3800X näytä olevan mitään järkeä, ellei sitten tuosta kahden chipletin konstruktiosta tule taas jotain ongelmia pelikäytössä. Onko tuo toteutus erilainen kuin Threadripperissä, ettei samanlaisia suorituskyvyn putoamisia peleissä pitäisi tulla? Vai johtuivatko ongelmat puhtaasti Windowsin schedulerista ja onko se korjattu?
Veikkaan että joillakin kuormilla 3900X on hiukan hitaampi kuin 3800X, mutta eri asia, että kuinka paljon. Hinnoittelukin kyllä vähän viittaisi siihen. Joissakin säikeistetyissä jutuissa on eduksi, jos pyöritään samalla chipletillä tai jopa yhden chipletin yhdessä CCX:ssä, ja kummassakin tapauksessa 3900X tarjoaa vähemmän ytimiä.
Mutta eikös muistit toimi tehokkaammin kahden chipletin kanssa?
3900x:ssä on PeliKakkua enemmän kokonaisuudessaan, mutta oliko per ydin kuitenkin sama kuin 3800x:ssä? Jos enemmän, niin se voi luultavasti tehdä myös joitain eroja eri kuormilla.
Ainakin L3-välimuistia on 3900X:ssä 1/3 enemmän per ydin
Kuhan 3800x pieksee 1600x ollaan tyytyväisiä ;)
Iracing vaatii hitusen vielä singlecorelta potkua missä 1600x laahaa, toki pyörittää 3x24 120fps aika pienillä asetuksilla.
Revikoita odotellessa, kellotettu 3700x vs 3900x ehkä mielenkiintoisin nähdä oman ostopäätöksen kannalta. Tuntuu että 3800X:stä voi olla vain pieni rahallinen hyppäys 3900X:ään, ellei sitten tuo yhden chipletin 8 ydintä ole parempi kuin 6+6...
Jeps, mielenkiintoinen video.. Toivottavasti vanhatkin laudat buustaa yhtä hyvin ettei ole 'pakko' tuota x570 ostaa.
Hyvin luultavasti, esim. tästä päätellen (löytyy saman videon kommenttiosiosta):
I updated the Bios for my Asus Crosshair VI Hero X370 motherboard a week ago to prep it for testing one of the Ryzen 3000 CPU's, I noticed the tab for Precision Boost Overdrive had appeared
Sormi oli jo 3900 kohalla liipaisimella mutta sitten järki kuitenkin voitti. Pitää koittaa malttaa himojen kanssa ja kattoo syksymmällä tilannetta uudestaan :p
Tässä on muutamaankin kertaan jo käyny sormi tilaa napilla ja varmasti tulee käymään vielä useamman kerran tänään :drool:
Itse ajattelin odottaa IO techin arvostelut ensin, tosin en usko että jaksan odottaa 3950X saakka joten kait 3900X mennään..
Varmaa voisi jo tehä matisselle pikku hiljaa oman ketjun kun eipä tuota tarvitse enään niinkään spekuloida ja julkasuunkin 5 päivää enää.
On kyllä aika pulskat hinnat, ainakin 3600/x-akselilla, toivottavasti ne tuosta ennakosta vielä rauhoittuu. Sinänsä AMDllä olisi varaa veloittaa noista, mutta kyllähän siinä iso etu menetetään kuitenkin.
Eiköhän ne alemmaks tule. Amazoni ottaa vaa hätäisimmiltä helpot rahat pois.
Se, menetetäänkö joku etu riippuu ihan siitä, mikä se menekki on sitten käytännössä ja paljonko noita pystytään tuottamaan.
Jos noita menee paljon esim palvelinpuolelle, vaikka 1000e /kpl, niin ei niitä silloin kannata myydä kuluttajapuolelle 300e / kpl, jos ei tuotantokapasiteetti riitä, vaan hinta pitää olla asetettu s.e. menekki on sopiva. EI oon myyminen kun ei tuo rahaa firman kassaan..
Tuskin valmistusmäärässä on ongelmia. Noita chiplettejä on kuitenkin painettu jo pitkään varastoon ja binning ollut täydessä käynnissä jo kuukausia. Rome toimituksetkin on jo ollu tovin käynnissä isoille pelureille.
Lisäksi kuisketta kuulunut että TSMC:n 7nm prosessilla saannot on jo lähellä 16nm saantoja, eli varsin hyvältä tilanne vaikuttaa.
Onkohan näille testaajatahoille senditty koko mallisto x570 emoineen? Tässä on nyt niin monta muuttujaa mukana, että vaikea tässä vaiheessa ainakaan tehdä pääötstä mihin kiveen sitä 2700x:stä päivittää... Saattanee olla, että noita testejä ajellaan vielä parikin viikkoa tästä julkaisusta ennen kuin on kaikki selvillä.
keklukoo
