AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
muistien/prossujen/emojen ostaminen käytettyinä on _aina_ vähän onnenkauppaa jonka takia ostan aina noi kaupasta.Tosin olisin itsekkin voinut ostaa kyseisen prossun koska kauppa.Siinä pitäisi olla palautusoikeus jos oikein käsitin?.
50-päivän normaali palautusoikeus, samat edut ja oikeudet kuin uuden tuotteen kanssa. Ainakin itse käsitän että puhutaan takuusta, niin enkö ole oikeutettu takuukäsittelyyn ja mahdollisuuteen saada uusi tuote? Nyt olisin saanut kuitin mukaisesti rahat kouraan ja oltais jääty aika kauas tuotteen arvosta. Tosin tätä joudun käyttämään jos rma haukkaa. Jännä homma kyllä kun molemmilla emoilla cpu ledi ei jäänyt palamaan... Ei ensiksi tuu sellainen olo että prossu olisi rikki, mutta kaksi toimivaa konetta muuttui epävakaiksi kyseisellä kivellä, ainoa muuttuja oli toi prosessori, eikä mitään kellotuksia muisteille tai prossuille laitettu joten.. hämmentävää.
Prossuna 3700x, asusin x570-p emolla. Innostuin nyt tota pbo rassaan edestakasin joka suuntaan eri ohjeilla, eikä toiminta muuttunut oikeastaan mitenkään sama mitä pbo laittoi. Noh, lopulta kokeilin syöttää samat asetukset molempiin pbo valikoihin biossissa, asusin ja amd overclocking valikoista löytyvät pbo säädöt. Molempiin 110 110 110 +200mhz scalar 1x, cinebench20 tulos nousi reilusti, rasituksen aikaset kellot näillä ~4000-4100 ja virrankulutus nyt 110w niinku limittiin asetettu.
Näyttäs että asusin biossiin pitää molempiin pbo valikoihin käydä säätämässä samat säädöt ennenkuin mikään oikeasti muuttuu.
Tuolla joku amd:n tyyppi kehoitti pistämään kaikki biosista autolle ja säätämään asetukset jollan ryzen masterilla niin homma toimisi paremmin?.
Ei ainakaan vanhemmalla biossilla ryzenmasterin säädöillä ollut vaikutusta mihinkään. Pitää kokeilla vielä uudestaan.
x370 prime pro & 3900X ja auto oc:t ja pbo nostaa lähinnä jännitettä ja lämpöjä. Tulipa kokeiltua viikonloppuna. Vehje vielä vesillä, niin en oikein allekirjoita parempia boosteja paremmalla jäähyllä.
Paremmalla jäähyllä voi saada paremmat boostit ilman PBO:takin, testeissäkin PBO:n hyöty jäi monesti marginaaliseksi. Kunnon jäähyllä pääsee paremmin niihin luvattuihin boosteihin (kaikki tietenkin riippuu siitä miten hyvä yksilön on saanut).
Tähän vielä hieman dataa tuosta boostien skaalautuvuudesta lämpöjen kanssa:
Pistin 3900X:n kiinni ja testailin miten se toimii.
2 corea näyttäs vakiona boostaavan 4.6GHz.
Meinasin testata tuota max. Vcorea, mutta C6H:n biossissa ei scalar kohdasta löydy 1X asetusta. Vai onko Auto=1?
Millä tuo on todettu? Tuntuu että hyvä kun 4.2GHz pääsee itse yhdellä corella jos Ryzen masteria on uskominen
Toi miten korkealle IF:n saa taitaa johtua prossusta ei emosta?.Kuinkas paljon toi oikein nopeuttaa konetta?.
Katselin HWinfo64:n ikkunaa samalla kun ajoin cb15:sta.
Pelaamisen jälkeen väitti kertoimen käyneen 46.3, mutta tiedä siitä sitte.
Nesteitä kun aikansa lämmitti, niin boosti tippu siitä 4.6 -> 4.575. All coreen näytti vaikuttavan enemmän. Luokkaa 4200MHz -> 4100MHz, kun lämmöt nousi yli 65°C.
~118W kuormalla näytti Vcore 1.275-1.29V.
Muisteja en vielä saanu kulkeen 3600MHz laskurin asetuksilla. Pykälää alemmalla 3577? näyttäs toistaiseksi toimivan.
Mitkä muistit sulla on?
Pitäisi ensi viikolla viimeistään vaihtaa tämä 3600 prosu -> 3900x. Saa nähdä miten boostailee tällä omalla c6h emolla ja venyvätkö nämä rev.e muistit samalla tavalla kuin tällä 3600 prosulla.
Voi hyvänen aika. Dumpatkaa jo ne AMD omat boostit ja lyökää all core setit päälle ilman volttibumbbia suoraan biossista. Voin tehdä video pyynnöstä miten saatte kaikki tehot irti. Ja se amd mastersoftan voi poistaa samantien. Kellotukset tehdään biossista. Yllä on kuva intelburntestistä, jos saatte 120 Gflopsia irti omista romuista niin todellakin tarjoan kaljat (mobilepay).
Olihan tämä trollausta?
...Voin tehdä video pyynnöstä miten saatte kaikki tehot irti. Ja se amd mastersoftan voi poistaa samantien. Kellotukset tehdään biossista. Yllä on kuva intelburntestistä, jos saatte 120 Gflopsia irti omista romuista niin todellakin tarjoan kaljat (mobilepay).
Kyllä kiitos :lol: Ensimmäinen ryseeni tulossa ja ehkä vkl pääsee jo kasaamaan. Perushalpasetti tomahawk max, r5 3600 ja crucial ballistix 3600mhz cl16. Tarkoitus säätää kaikista irti maksimi sellaista peruskäyttöä (pelailu, etätyö) varten, mutta ei hinkua tehdä harrastusta säätämisestä. Eli biosista kaikki peruskikat ja kovaa ajoa. Videoita ja juttua kyllä varmasti löytyy netistä valmiiksi, mutta pistipä vain tuo tarjous silmääni ;) nykyinen on 3570K joka palvellut jo reilu 6v korkattuna ja kaikki löysä kellotettuna. Tavoite päästä useampaan vuoteen rysenilläkin.
En uskoa sekuntiakaan, että olisi 4.4ghz 1.1v.
Jos katsoo tuota cpuz ikkunaa, niin näyttäisi olevan 1,296V
4.4Ghz vakiokellot allcore.
Eksyy hivenen nyt aiheesta. Mutta miten noita intelburntestin gflopseja tulisi tulkita? Tuskin ne ihan puhtaasti prossun nopeutta mittaa, muutenhan tämä meikäläisen wanha 3570K on yhtä nopea kuin tuo 3800X :hmm: Valistakaa lyhyesti tyhmää tai heittäkää linkkiä (googlaan tässä juuri itsekin...). Alla oma juuri tehty ajo, jossa aika samalla hehtaarilla olevat lukemat. Kellotaajuuskin on kyllä hyvin liki toisiaan, onko se sitten määräävin tekijä? Luulisi että ytimien ja säikeiden määräkin merkkaisi jotain.
Jääpähän tämä nyt vertailuksi tähän tulevaan 3600:een.
Edit: Joku tällainen tulikin vastaan (lainattu keskustelusta, jossa taivasteltiin FX prossun matalia lukemia):
GFLOPS isn't a fixed number as the type of workload greatly affects it.
FLOPS = Clock Speed x core count x IPC x CPU count
FX cpus max out at an IPC of four and can not go any higher.
Our theoritcal max GFLOPS for 4.5GHz = 4.5 x 8 x 4 x1 = 144 GFLOPS
En laittaisi kovin paljon painoarvoa noille lukemille. Linpack on iänvanha intelin tekemä stressisofta.
Onneksi olkoon, ei tartte päivittää kun neliydin ivy on yhtä nopea kuin kellotettu 9900k tai 3800X. :tup:
Muistit on 2x16Gb 3200/C14 Samsung B-die.
ibt 3900x stock.jpg Eipä tuo kummosta vaadi, kun vakiona menee 140Gflops. :rofl:
PBO päällä ja scalar 1x. Huom vaikka 3900X käytössä ajoin 16 säikeellä
Sulla toi muistien coupled mode off, miksi? Ajatko muisteja eri taajuudella kuin fclk tai mclk? Mikä sulla toi fabric clock? Kun ei vissiin sama kuin memory clock
Ei mitään hajua mitä tuo coupled mode edes meinaa. fabric on 1800Mhz ja muistikampoja on neljä.
edit.
Coupled mode siis meinaa ajaako muisteja ja fabricia 1:1?
No sulla on se memory clk 1600 ja fclk 1800 niin silloin ne ei keskustele keskenään optimaalisesti. Koita laittaa vielä bioksesta se infinity fabric ja mclk samoihin. Ja toimiiko sulla muistit 3200 vai 3600 nopeudella. Se voisi selittää tuon mclk:n pienuuden jos sulla muistit @ 3200MHz.
Mut joka tapauksessa sen memory clockin ja fabric clockin pitäisi olla samoissa lukemissa ja muistien nopeus siitä sen 2x. Niin silloin kaikki toimii optimaalisesti.
Edit. Tosin buildzoid on osoittanut että jossain tilanteissa se fclk kannattaa nostaa
No sulla on se memory clk 1600 ja fclk 1800 niin silloin ne ei keskustele keskenään toivottavasti. Koita laittaa vielä bioksesta se infinity fabric ja mclk samoihin. Ja toimiiko sulla muistit 3200 vai 3600 nopeudella. Se voisi selittää tuon mclk:n pienuuden jos sulla muistit @ 3200MHz.
Muistit ovat 3200MHz. Fabrickin kun tiputti 1600MHz niin coupled mode on myös päällä. Aikaisemmin ajoin muisteja 3466MHz, mutta latensseja täytyi silloin nostaa reippaasti niin nyt on testissä kireämmillä latensseilla ja 3200 nopeudella.
Onko muilla ollut mitään ongelmia VI hero + 3900x kombon kanssa? Mulla oli tossa säätöä prossujen kanssa muutama päivä sit, sain toimimaan 3900x uusimmalla bioksella, mutta satunnaista kaatumista tapahtui biossissa ja välillä postaus jäi jumiin johonkin vikakoodiin, ei tosin ongelmia kun pääsi windowssiin asti. Silloin kone oli täysin vakaa. :/ Löin takaisin ton 1700 kiven, sillä ei ole mitään ongelmia bios puolella ja laakista pääsee aina windowssiin asti... Tässä nyt pähkäilen mitä tekis ton 3900x:n kanssa. :hmm: Vähän alkaa kallistumaan takaisin intelin kelkkaa, kun ei siellä saralla ole koskaan ollut mitään ongelmia. :rolleyes: Pitäiskö viel lyödä uudestaan 3900x koneeseen ja katsella oisko vaan ollu joku bitti vinossa biosflashin aikana..? Ensimmäiset vastoinkäymiset am4 alustalla. :rofl:
Eikös se tuolla screencutissa näy? > 3900X
Mutta ei se vakiona tollaisia anna. Olisko manuaalilla allcore 4.35? :x3:
Ainut mihin on biossissa koskettu on muistiasetukset 2133 C15 -> 3533 ->C14/16.
En oo uskaltanu kellottaa, kun ei tiedä paljoko voi Vcorea syöttää.
Vois varmaan kuitenki kokeilla sitä 230/230/230 scalar=auto PBO=On?
Prossu on viikolta 2/20.
Pari päivää ajellu samalla combolla uusimmalla biossilla (7704?) eikä ongelmia ole ollut. Bootissa näykyy uutena ilmiönä cursori viiva muutaman sekunnin mitä 2700X:llä ei ollut. Mielestäni boottaa kuitenkin nopeempaa kuin 2700X:llä.
Tai jos linpäkkii haluu ajella niin ajaa sitten sellaista versioo joka ei gimppaa AMD:n prossuja kuten toi intelburntest vakiona tekee. Ilmeisesti siitä on joku pätsätty versiokin olemassa, itse en ole tosin löytänyt mutta itse linpackistä löytyy AMD ystävällinen versio
Tämä siis vakiolla 1800X:llä kun intelburntestillä saa jotain reilut 70GLopsia.
Juu, mulla on se "AMD-versio" eli linpack on käännetty AVX-tuella. Jos haluaa niin voi kysellä privana. Sibeltä voi sitten koettaa niitä kaljoja.
Laitoin varsin testiin 175/125/16 scalar 1x (se oli ilmestynyt listaan) ja +200MHz.
Ihan hyvin näyttäs toimivan jos tuo Vcore ei vaan oo liian korkea.
Kokeilin vielä primeä avx512:lla niin näytti 4075-4100MHz @ 1.131-1.144V. Vakiona oli 3800MHz @ 1.09V.
Edit. Nämä näyttäs olevan "paperi"lukuja. Pitää tutkia lisää, mutta vaikuttaa, että suorituskyky ei ole miltä MHz luvut näyttää.
Annoin vielä mahiksen VI hero + 3900x kombolle, eka bootti pysähtyi 62 vikakoodiin ja näyttis + dram ledi paloi. Toinen pysähtyi 0d koodiin, cmos resettii ja päästiin biossiin ja aina windowssiin asti. Parit kerrat käynnistin uudestaan, hyvin mentiin suorilta windowssiin. Sammutin koneen ja käynnistin hetken kuluttua uudestaan, bios ruutu tulee näkyviin ja vikakoodi 0d, cmos resetti ja 62 tai 0d, yleisemmin 0d jäi bootti... :poop: Noh, 6401 bios takaisin sisään eikä mitään ongelmaa tän 1700 kanssa. Siis voiko toi 3900x olla paskana vai mitäköhän helvettiä täs on meneillään. :rofl: Toimi se kyllä normaalisti kun selvisi bootista läpi... :hmm: Hitto, ei haluis laittaa heroa vaihtoon, mut pahasti näyttää siltä et pakko se on..
X370 prime prolla ja 3900X:llä ei installeri liikahda 0% edemmäksi ainakaan. Winukka ilmoittaa, että GPIO vaatii restartin, mutta siihen jää.
Lämpeneekö muilla 3700X PBO:lla liikaa?
  • Corsairin H100i Pro (240 mm AIO) prossun jäähdyttimenä .
  • Täydessä rasituksessa videorendauksessa huitelee n. 90 asteessa ja throttlaa rajusti.
  • Idlessä prossun lämpötilat n. 60*C. Emolevynä X570M Pro4 ja mATX kopassa kaverina GTX980 Ti, joka tosin rasituksessa vaan n. 75*C.
Ei mikään paras mahdollinen AIO, mutta silti helvetin korkeat lämpötilat. Kotelo on Phanteks Enthoo EVOLV mATX ja radiaattori etupaneelissa.
Idlelämmöistä päätellen joko huono kontakti, pumppu sökönä, tai neste ei vaan kierrä.
Lämpeneekö se jäähdytin rasituksessa?
Jännä juttu, ettei toimi 3000 sarjalaiset kunnolla. Itse olen ajellut c6h:lla 3900x:ää ilman ongelmia. Toi toinen emohan taisi olla multa peräisin? Itsellä boottaus ongelmia aiheutti tolla lankulla ek:n vesi blokin backplaten ja emon väliin tuleva kumi, joka ilmeisesti johti vähän sähköä. Sen kun teippasi sähköteipillä kauttaaltaan niin loppui boottaus ongelmat. Tosin tässä nyt tuskin on siitä kyse.
Idlelämmöt Ryzen Masterilla 39*C, rasituksessa mikään AIO:n osa ei ole erityisen kuuma.
HJA
