AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Mulla myös sama, lautana tosin C7H, joutuu heti pudottaa latensseja jos haluaa hertsejä tosta lisää. Geardownia ei voi ottaa pois tai ei edes boottaa. 3600/16 sain melko vaivattomasti toimimaan 1.41 volteilla.
Ja prossun buustit tippuu muistin nopeuden myötä :bored: Buusteille paras jos laittaa vaan sen DOCP profiilin.
Toimivaa biossia odotellessa... :btooth:
No jopas on outo joo. Hirveet hypet oli aikasemmin et X570 emoilla saa kovemmat kellot muisteille ja muuta hevon vitun humppaa mut kyllä tässä nyt on käyny päinvastoin. Vanhalla X470 emolla nää samat muistitk ulki 3400 14-15-14-30. :)
Noh ehkä tää tästä kuhan lastentaudeista päästään eroon. Perunki samalla puheet tuosta boostin vähyydestä kyllä nuo näyttää kaikki coret pomppivan 4.3-4.4Ghz nopeuksissa.
Asus prime x-370 pro ja 3900x 5204 bios. Muistit kulkee kyllä ihan mahdottaman hyvin 3600Mhz 14-14-14-28
(g.skill Trident z 3000mhz cl14). Tällä biossilla toi prosu ei oikein boostaa vissiin kunnolla ku peleissä (pubg, apex) kellot nousee 4200-4300. Cinebenchissä kellot nousee 3950 ja single core 4500.
Redditissä joku kommentoi että ei toimi boostit ollenkaan tolla abb biosilla.
Näin tuntuu tosiaan olevan. C7H + 3800X + 2701 lakkasi boostit toimimasta. PBO-asetuksilla ei vaikutusta, eikä toimi edes kaikki autolla. 2501 boostaa kaikki coret 4500-4550 singlecore. 2701 kattona koko ajan 4361.
Muistien kanssa ei ole myöskään helppoa. 3600CL16 bdie-kitti (2x8) kulkee docp-asetuksilla, mutta Hz nostoa ei tunnu juuri kestävän ilman virheitä Karhulla. 2501 biosilla 3600-16-15-15 luokkaa toimii. Geardown pois ei tosiaan boottaa ollenkaan.
Onko kukaan käyttänyt Ryzen 3000 sarjan kanssa Thermalright Macho Directia? Ylikellotetun 6600K kanssa se on riittänyt hyvin ja ollut hiljainen, mutta onko tarpeeksi hyvä 3700X:n kaverina?
On, tosin Ryzen 3600. Kyllä se riittää hyvin 3700X:llä.
Tässä vähän noita kulkuja, muutettu ainoastaan muisteille toi docp profiili päälle. Taustalla rullaa CB20.
Eli X470 Crosshair VII Hero (bios 2501) + 3900X
Ja vähän dataa lämmöistä, en nyt oikeen tiedä vielä mitä mieltä noista olisi :tdown:
Eikö muka lyödy SVI2 TFN ja tctl/tdie sensori dataa prossulta suoraan?
Löytyy toki, tässä nämä nyt oli vaan näppärästi samassa läjässä peräkkäin kaikki.
About samoja arvoja noikin näyttää.
Ootko testaillu millasille kelloille sulla infinity fabric taipuu vakio jännitteillä? Itte tuossa testailin ja yli 1800Mhz ei näköjään parane mennä. 1833 ja 1866 kyllä vielä boottaa mut ei oo vakaa minkä SOC jännitteen nosto kyllä varmaan helposti korjais.
En ole koittanu soc säätämällä, mutta vakiona menee juuri noin mullaki.
Eli 1800 täysin vakaa, mutta 1833 ja 1866 niin kone reboottaa, kun käynnistää Aidan muistitestin.
Tänään olis tarkotus kokeilla josko 3400-3533 muisti vauhdeista löytyis joku sopiva kompromissi millä sais vielä pidettyä prossun boostit suht ylhäällä ja latenssit/kaistan hyvänä :)
Edit: pienempää soc tuli kyllä kokeiltua koska toimi hyvin edellisen 2600X kanssa ja 1.075 oli ainakin vakaa 3600/16 infinity fabric 1800 :tup:
No niin. Ihan vain tiedoksi niille, jotka muistaa vielä esihistoriallisia aikoja. Powerin julkaisuhinnalla 199 tilattu 3600 lähti tänä aamuna toimitukseen keskusvarastolta. Eli ihan hieno suoritus kaiken kaikkiaan, eiköhän tuo vielä matkalla eksy johonkin toviksi. Noh, tuli siitä ainakin halpa (hyvitystä tulossa jo alkujaan halvasta hinnasta).
Sellaista suht haasteellista asiaa olen pohtinut, että mikähän olisi paras testi käytännön pelisuorituskyvyn testaamiseksi. Kun nyt vaikuttaa tilanne olevan sellainen, että muistien kellotuksella tippuu aika monella boostin taajuudet, niin tämäkin olisi kiva säätää optimiksi. Muistien ajoitusten hienosäätö taitaa olla melkein se kaikkein saletein pelikokemusta parantava juttu, mutta olisi kiva testata ensin, että mihin asti kannattaa ensin nostaa muistin taajuudet ennen kuin alkaa hioa ajoituksia. Piti olla aika simppeli asia tämänkin, eli IF synkassa niin korkealle kuin pääsee, mutta tähän teoriaan voi kyllä vaikuttaa, jos prossun kellot ei pysy muistien kellojen noustessa ennallaan. Ehkä. Voi olla myös käytännössä aivan mitätön ero, mutta en ole nähnyt kenenkään edes yrittävän validoida eroja pelikuormalla. Mutta että millä tämän saisi mitattua siten, että tulokset olisivat kohtuullisen toistettavia, mutta silti edustavia pelitilanteita silmälläpitäen? Käytännössähän tilanne vaihtelee pelistä toiseen ja saman pelin sisälläkin potentiaalisesti. Pohtinut esim. Watch Dogs 2 extra detail täysillä (joka on tunnettu CPU hog), johonkin korkealle paikalle seisomaan ja frame timet talteen vaikka parin minuutin ajan. Tämä olisi toistettavuudeltaan varmaan hyvä, mutta edustaako se sitten suorituskykyä dynaamisessa tilanteessa, eli esim. ajaessa ympäri kaupunkia... Voisi kokeilla molempia.
Joka tapauksessa aion kirjailla kokemuksia setistä C7H + 3600 + 2x16GB dual rank b-die tänne. Voi olla, että hiominen tehdään syksyn mittaan pienemmissä erissä, mutta henkkoht kiinnostus sen verran korkealla, että saatan sukeltaa syvällekin setin säätämisessä.
Mitähän mun kannattais tehdä.
Kävin just hakee 3900X prossun, en oo vielä avannu.
Mulla olis tossa Gigabyte X370 gamin K7 emolevy johon sen ajattelin laittaa. Siinä on nyt kiinni R7 1700 + noctuan tuulettimella ja 32gb 4x8GB flarex cl14 3200mhz muisteja.
Alko tuntuu siltä että pärjäisinki pelkällä kannettavalla ja voisin myydä nää kaikki rojut mukaanlukien ton avaamattoman 3900X:n.
Millähän hintaa tällasesta setistä kannattais luopua. Vega 56 kortti löytyy referenssimalli jonka voi biosilla päivittää 64:Seks ja 1000W corsairin virtalähde ja 750D corsairin kotelo. Kyllä kai näistä romuista yli tonnin sais? Vai pitäskö vaan jatkaa pupgin pelaamista? On tässä valinta.
3800X tuli, MSI 470X Gaming Pron Bios päivitetty uusinpaan. Noctua15 irroitus, kalikka vaihdettu ja jäähy takaisin. Tuntuis toimivan hyvin, tuo "Pirkka Bios" toisin hämää ja sotkee. Kyllä tämä tästä. Hikikarpalot otsalle eivät ehtineet, sen verran nopeasti operaatio tapahtui.
Se muutaman kymmene megaherzin menetys boost kelloissaei kyllä tunnu missään. Itsellä kanssa boost kellot vähän tippu, kun kiristeli muistiasetuksia, mutta esim cinebenchin tuloksissa ei ole eroa ollenkaan. Nopeammista ja kireämmistä muistiasetuksista taas on oikeasti joissain peleissä selkeästi hyötyä.
Edit: Siis nimenomaan single core boost kellot heikkeni pikkasen. All core biost kelloihin ei muistien kellityksellä/kiristelyllä ollut vaikutusta.
Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että voittaja löytyy 3533Mhz 14-14-15-14-30-48 asetuksilla.
Tuolla nopeudella buustit pysyy vielä melkein normaaleissa ja muisteista alkaa jo löytymään riittävästi bandwithiä.
3466 boostailee vielä aikalailla normaalisti, mutta bandwith jää jälkeen..
3600 ei boostaa tarpeeksi, mutta bandwith todella hyvä.
Näistä luultavasti voi vielä kiristää, mutta en ole testannut kireämpien vakautta.
Pitää vielä yrittää saada jotenkin toimimaan 3733Mhz.. ja sitten ajella kaikilla nopeuksilla kunnon testit :)
Toimiiko teillä tän X570 alustan kanssa se et jos ylikellotukset prossun/muistejen osalta kusee ja kone ei boottaa niin kun pitää insert napin pohjassa ja laittaa virrat päälle kone boottaa päälle BIOS default asetuksilla? Entisellä X470 alustalla toimi mut tän kanssa ei joten hieman tuskaa kun pakko sit nollata BIOS jos haluaa koettaa eri asetuksia.
Ei ole tuosta kokemusta mutta kotelon reset-napin liittimen kiinni laittaminen Clear CMOS pinneihin voi olla kätevä esim. muisteja enemmän säätäessä.
E: Äh, taisit tarkoittaa "Safe Boot" ominaisuutta, jossa asetukset eivät nollaudu. Valitettavasti en osaa sanoa siihen mitään. Jossain emolevyissä on oma nappi sille (kuten Asus C8H:ssa) ja joissakin muutaman epäonnistuneen POSTin jälkeen tekee sen automaattisesti.
Suurempiakin tiputuksia on raportoitu.
3900X - Memory speeds 3600 or above limit boost clocks and prevent proper idle : Amd
Muuttujia on toki paljon, systemaattisesti ilmiötä ei ole osoitettu kaiketi.
Tässä tämän illan tuotokset. Jos tästä nyt jollekin on apua tai kiinnostaa :D
Kaikilla muisti nopeuksilla on kokeiltu myös PBO Auto asetusta, mutta sillä vaan lämmöt nousee ja CB20 tulokset laskee... o_O
CCX nopeudet on napattu vaan HWInfosta maksimi taajuudet missä ytimet on pyörineet testailujen yms. aikana.
Single core testejä en ehtinyt vielä tekemään enempää, koska on niin pirun hidasta ja jokainen muisti asetus Karhun ram testillä vain pariin tuhanteen.
3733/1867Mhz sain vihdoin toimimaan ihan vaan, kun syötin käsin Biossiin SOC 1,1 ja cLDO VDDG 0,950
DRAM voltteja ei ole hierottu minimiin vaan syötetty vaan lonkalta tässä vaiheessa. Yli 1,42V olen yrittänyt välttää koska tikkujen lämmöt alkaa ram testissä nousta yli 50C
To be continued...
Ainiin..
Joku kyseli tai oli kiinnostunut näiden uusien ryyzeneiden valmistus ajankohdasta tässä tai jossain muussa langassa, niin oma tällä viikolla saapunut 3900X oli vko 30/2019, eli melko suoraan uunista näitä tulee.. :)
Minulla on ollut hallussa 3 kpl R5 3600 prosessoreita. Nykyinen mikä on koneessa oli valmistettu vk 24 ja tämä ostettu 7.7.2019 ja kaksi kappaletta jotka ostettu 13.8.2019 oli vk26. Ja kaikki ostettu jimm'ssiltä.
Siirsin Ongelmat osastoon, kiitos.
Ainiin..
Omani oli 29/2019.
To be continued...
Ihmeen matalia CB R20 tuloksia sulla. :-) Omat lähentelee 7500 mut vielä on raja rikkomatta.
Kasailin uutta kokoonpanoa ja jostain syystä tämän Ryzen 3700X lämpötila raketoi heti käynnistyksen jälkeen. Ei mene montaa minuuttia kun jo työpöydällä sulkee itsensä lämpötiloista johtuen. Emona on X570 Aorus Elite (flashatty uusin BIOS) ja prossujäähynä Kraken X62. Kaikki tuulettimet pyörivät, AIO saa virran ja mielestäni kyllä pumppukin toimii ihan normaalisti. Lämpötahnatkin vaihdoin ihan uuteen, joten ei pitäisi olla siitäkään kiinni. Ohessa kuva hwmonitorista, kone ollut vain pari minuuttia käynnissä ja työpöydällä ilman mitään rasitetta..
katso liitettä 263808
katso liitettä 263809
Mitä ihmeen arvoja nuo 12V linjat antaa?? Tarkistappa virtalähde.
Edit. Itseasiassa kaikki jännitteet speksien ulkopuolella.
Kokeilin laittaa biossista muistit 3600 ja 1,38v (oli myös 2700X:n aikana): Ei käynyt. Kone ei päästä edes biossiin, käynnisty normaalisti, kaikki hyrrät pyörii, mutta kuvaa ei tule. Bios nollattu, muistit kokeiltu eri paikoissa.
Ehkä kuuluu Ongelma osastolle, mutta täällä vois olla enenmän kokemusta. MSI X470 pro gaming (uusin Bios), 2x8Gb G-Skill 3200GHz CL15, AMD Vega VII. Aamulla kaikki toimi, eikä lämpöongelmia. ???
Jos emossa on flashback, niin voisi varmaan kokeilla flashiä sen biosin uusiksi
Ja vcore näköjään käynyt 1,84V. Nyt on jotain pielessä pahasti
Edit. Ja kannattaa ladata se hwinfo64 joka parempi tuossa seurannassa
HWiNFO64 Download v6.10
Virtalähteenä on Corsairin AX760 joka on ainakin tähän asti toiminut ongelmitta vanhan 2700K Sandyn kanssa.. Voiko vikaa olla jossain muualla kun hieman ihmetyttää miten tuo virtalähde olisi sitten vanhan kokoonpanon kanssa toiminut.
Ehkä hieman hölmö kysymys mutta voiko vanha 2700K aikainen Win10 asennus aiheuttaa moisia ongelmia (eli vääriä lukemia)? En ole siis vielä kerennyt tuota asentamaan uusiksi mutta kun jo BIOSissakin näytti ihan kummallisia lämpötiloja, ei luulisi Winukan tuonne vaikuttavan...
Jos löytyy yleismittari, niin jostain virtapiuhan päästä voi mittailla nuo. Hyvällä tuurilla emo näyttää nuo vain väärin.
Ehkä hieman hölmö kysymys mutta voiko vanha 2700K aikainen Win10 asennus aiheuttaa moisia ongelmia (eli vääriä lukemia)? En ole siis vielä kerennyt tuota asentamaan uusiksi mutta kun jo BIOSissakin näytti ihan kummallisia lämpötiloja.
Niin, ja kannattaa varalta ottaa kaikki virtapiuhat irti siitä ja laittaa se virtlähde päälle yhdistämällä pinnit sieltä atx liittimestä, pitää kattoa mikä ne nyt oli. Mutta jokin tuolla pahemmin mättää.
Edit. TechPowerUp
Edit. TechPowerUp
Mitä käytännön hyötyä tämä nyt siis antaa, jos virtalähde on toiminut kuitenkin jo vuosia ongelmitta vanhassa kokoonpanossa?
Sulla on joko emo tai virtalähde viallinen, jos tuo virtalähde antaa vaan 6V 12V linjaan niin ihme että se edes lähtee käyntiin. Voi emo tms kärähtää jos virtalähteessä ongelma eikä suojapiirit toimikkaan.
Kannattaisi nyt katsoa jos tuo hwinfo64 näyttäisi oikein noi jännitteet kun sitä vissiin päivitetään useammin kuin tuota hwmonitoria joka ei välttämättä ymmärrä noiden uusien x570 emoissa olevien piirien päälle.
En usko että kone lähtisi edes päälle jos 12v linja on alle 6V
Voi olla että ne voltit olisi pielessä. Vaikuttaisi jotenkin oudolta, että poweriin tulisi yhtäkkiä kasatessa vikaa kun kuitenkin edellisessä kokoonpanossa se eilen toimi vielä ilman ongelmia. Jotain tuossa nyt silti on pielessä, ku kone sammuttaa itsensä noiden lämpötilojen takia. Harmi kun ei ole mitään mittaria millä itse mittailla. Tuossakin voi olla, että ei se oikeasti tuonne 100C nouse mutta emo luulee niin. Kiva ruveta troubleshoottaamaan, kun ei ole mitään välineitä (esim. niitä mittareita) tai ylimääräisiä osia..
Kympillä kahdella saa jo perustason yleismittarin jolla voi tuollaisia mitata, ihan kätevä laite olla laatikossa vaikka ei usein tartteiskaan. Esim. Digitaalinen yleismittari tai jos on lähellä joku kauppa mistä saa. Oletko kattonut että kaikki kaapelit kunnolla kiinni ja vilkaisitko biosista että mitä arvoja siellä näyttää?
Ovat kiinni kunnolla ja tsekkasin uusiksi. Vaihdoin myös CPU kaapelin eri paikkaan powerissa. BIOS näyttää tältä, vakioasetukset ja mitään en ole vielä itse säätänyt (pl. päivittänyt uusimpaan BIOSiin).
Eikös nuo voltit näytä ihan normaaleilta? Varmaan siis hwmonitori heitti vääriä lukemia. Lämpötila lähtee silti käsistä, pelkästään BIOSissa notkumisella pääsee yli 90C.
Näkee niistä aio:n pohjassa olevista tahnoistakin aika hyvin jos se ei osu prossuun. Kunnon kontaktissa tavaraa on lähinnä muualla, kuin kiven kohdalla.
95% todennäköisyydellä kontakti on vaan huono, eli joko kanttaa, tai ruuvit ei yllä tms.
Voisihan tuota kait kokeilla. Aika kehno homma vaan, jos tuo Kraken x62 ei tämän kanssa sitten toimikaan..
itellä ainaki kraken x62 toimii ihan hyvin x570/3600x... näinköhän siellä pumppu pyörii ollenkaa, ota siinä pumpusta sorminee kiinni ku on päällä, pitäs tuntea pien värinä jos pyörii, näin ainaki itellä.
EDIT: ohan siellä AMD kiinnikkeet vaihettuna jos kerta intelistä vaihoit.
NZXT Kraken X52 & X62 AMD All Socket Manual
Kyllä tuo vanha tahna oli ainakin levinnyt ihan hyvin, kun irrotin.
Juu, vaihdoin kiinnikkeen pumppuun ja tarkkaan katsoin kyllä oikeat ruuvitkin emoon. Käynnistäessä kuulee selkeästi kuinka vedet lähtevät liikkumaan mutta täytyy vielä nyt sitten tsekata käsin tuo pumpun värinä.
Yksi tapa on kokeilla onko AIO:n radi lämmin, kun prossu on noissa lämmöissä. Pumpun toimiessa vesienkin pitäisi olla aika lämpöisiä. Jos radista tuleva ilma tuntuu viileältä niin taitaapi olla pumppu sökö / väärin kytketty?
ilmalukko tuli itelle mielee jos lorisee kokoajan, iteki joutu taittamaa letkut ylimmäks pisteeks et tosta lorinasta pääs eroo kun pumppu / blokki ois muuten korkein piste koska kenno etupaneelissa.. mut ei se kyl itellä lämpöihin vaikuttan, meni vaa hermo äänee.
Radi ei ole lämmin eikä se pumppukaan tunnu kovin lämpimältä. Sen sijaan ne kiinnitysruuvit ja kiinnitysrauta lämpenevät kyllä melkoisesti.. Täytyy tarkastaa pumpun toiminta vielä kotiin takaisin päästyä.
pyöriikö se pumppu ylipäänsä?
Jännitteet näyttää olevan ok. Jäähyssä ongelma ilmeisesti kuten yllä jo mainittu.
Ihmeen matalia CB R20 tuloksia sulla. :) Omat lähentelee 7500 mut vielä on raja rikkomatta.
Joo en tiedä mistä toi johtuu..
Ekassa buutissa, kun ajoin ilman muutoksia oli 7225 enkä ole nyt muuta tehnyt, kun kiristelly muisteja :bored:
Enkä ole nyt edes sen kummemmin asiaan vielä perehtyny jotta pysyy noi muistien testailut vertailu kelpoisina toisiinsa :)
VDDG jännitteen nosto muuten palautti buustit 3733 muisteilla 4475 Mhz :tup:, mutta en ole vielä ehtinyt enempää testailla..
Matti Meikäläinen
