AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Kyllä täälläkin ekalla käynnistyksellä mietti pitkään ja ehdin virtojakin käyttää pois kerran mutta tupakilla kun kävin niin oli Windowsiin ladannut > reboot ja biosiin ja asetuksia rullaamaan > toimii (mitä nyt nuo korkeat voltit pelottavat mutta ilmeisesti ihan normaalia)
Jos lämmöt on kunnossa niin ei pitäisi olla hätää, responsiivisuuden takiahan ne käy korkeilla jännitteillä.
Ite huomannu, että joistain syystä Far Cry New Dawn lämmittää prossua huomattavasti enemmän ja tasaisemmin, kun muut pelit, mitä oon nyt pelaillu. New Dawnissa lämmöt pysyy koko ajan siellä 65:n tasolla, kun taas esim ac odysseyn kohdalla CPU lämmöt laskee useastikin alle 60c:n ja piikit saattaa käydä siellä 67c:n tasolla.
Corejen käyttöasteet ei kuitenkaan ole ainakaan sen isommat missään vaiheessa, kun mitä esim ac odysseyssä, niin siinä mielessä aika jännä juttu.
Täällä vielä korkeammat lämmöt pelatessa. CS:go saa 3700x käymään lähes 75 asteessa. Pubg hieman vähemmän, mutta yli 70c. Jäähynä Macho Rev.b.
Ajatko ihan vakiona vai jotkut oc-asetukset päällä? Itsellä ajatuksissa käyttää samaa jäähyä (kunhan joskus saataisiin eurooppaan am4-mounttauskittejä)
Vakiona. Kotelo ei tosin taida olla mikään paras mahdollinen ilmankierron kannalta, mutta edessä 2x Arctic P14 imemässä ilmaa ja takana yksi P12 tuuletin poistamassa lämmintä ilmaa kotelosta. Kokeilin myös laittaa Machoon yhden lisätuulettimen, mutta vähän niin ja näin onko lisämelun arvoista. Nopeasti kokeiltuna noin yhden asteen verran sain lämpöjä alas CS:gossa.
Minkä takia se muuten kestää niin kauan postata uusi kasattu kone käyntiin, lataako prossu vasta tossa vaiheessa elektronit sisäänsä emolevyltä vai mitä?
Mulla on asus prime x370-pro ja 3900x niin 16.4 sekunttia näyttää toi käynnistys aika. 1700:satasella meni noin 12 sekunttia. 5204 bios sisällä.
Nyt menee sormi suuhun mistä pitäisi vikaa alkaa hakea. Karhu Ram test ja Prime löytävät molemmat virheen, kun testaa muisteja. Prime pyörii hyvin siis small/smallest FFTs, mutta large FFTs ja blend antavat virheen. Muisteihin siis viittaa.
Pelit (CS:GO, Tomb Raider, joskus myös SC2) kaatuvat kuin ruksista sammuttamalla, eli ei mitään virheilmoitusta. Satunnaisesti tulee myös blue screen virheilmoituksella "driver irql not less or equal". Työpöytäkäytössä (selain, Spotify, Discord yms.) kone toimii ongelmitta eikä kaadu koskaan.
Prossu 3600, emo MSI Mortar (uusin 7B89v19-bios sisällä) ja muisteina kokeiltu G.Skill Flare X, 16GB (2 x 8GB), DDR4 3200 MHz, CL14 ja Crucial 16GB (2 x 8GB) Ballistix Sport LT Gray, DDR4 3000MHz, CL15. Molemmilla muistikiteillä samat ongelmat. Molempia muisteja kokeiltu XMP-profiileilla ja auto-asetuksilla, joilla tulee selvästi pienemmät kellot (luokkaa 2400 MHz). Primessä virhe löytyy aina workereista 11 ja 12, voiko tästä siis päätellä että vika on prossun tietyssä (kuudennessa?) ytimessä?
Onko pbo tai auto-oc käytössä? Entäs oletko voltteihin koskenut? Olen huomannut, että kaikki näistä saattaa aiheuttaa itsellä tuon saman, prossu vakiona ei kyseistä ongelmaa esiinny.
PBO on pois päältä. Asetuksissa on myös core performance boost, se on päällä. Mitään muuta auto-oc:tä en biosista löydä. Jännitteisiin en ole koskenut, ne ovat kaikki autolla.
Mitä on muistien voltit, ja SoC voltit?
Biosissa jännitteet tosiaan autolla ja biosissa ne ovat muisteille 1,360 V ja CPU NB/SoC 1,102 V. HWiNFO näyttää muisteille samat 1,360 ja SoC voltage (SVI2 TFN) on 1,081 ja CPU NB/SoC 1,096.
Molemmat muistikitit on speksattu 1,35 voltille ja tuon saman 1,36 volttia bios niille autona laittaa.
Juu, tuon pitäisi olla tarpeeksi.
Onhan tuolta haettu uusin chipset driver?
https://www.amd.com/en/support
Chipset driver oli näemmä tuota edeltävä versio. Kokeillaampa tuolla muuttuuko tilanne. :tup:
Mulla oli 3900X:n kanssa samoja "ongelmia", kun yritin Infinity Fabricia saada vakaaksi korkeammilla taajuuksilla. Prime95 Blend kaato koneen aina isompien FFTeiden kohdalla ja juuri noin, samalla tavalla kuin sinulla, että sama kun virrat olis laittanu pois. Eikä muuten saanut boottaamaan ennen kuin käytti virtalähdettä "0"-asennossa. Mutta, jos sulla tulee jo 2400MHz kohdilla noita ongelmia niin aika erikoista, että IF ei olis vakaa.
Ootko kattonut mitä esim. Ryzen Master näyttää FCLK:ksi?
CLDO_VDDG:tä nostamalla voi kokeilla onko tosiaan IF epävakaa jo noilla taajuuksilla (kestääkö kauemmin ennen kaatumista tai lopettaako kaatumisen kokonaan). Jos VSOC on 1.1V niin enimmillään 1.060 V voi kokeilla CLDO_VDDG:tä nostaa. Mutta kuulostaa kyllä takuukeissiltä, jos ei prossun speksattuihin 3200MHz muisteihin pääse.
Eipä muuttunut, edelleen Karhulla tulee virhe.
Mulla kone ei siis sammu kuin joskus satunnaisesti BSOD:n kautta. Pelit vaan sammuvat kuin napista painamalla.
Eli Ryzen Masterissa Fabric clock? Se on nyt sama kuin memory clock, eli 1200. Muistit nyt Biosista autolla, joka laittaa ne 2400 MHz kelloille.
Ei kyllä kävis järkeen, että noilla kelloilla (Fabric ja muistit) kaatuilis kone niiden takia. Prossun epävakautta? Ootko seurannut mihin voltit laskee Prime rasituksessa? Loppuu itsellä ideat.
Nyt onkin mielenkiintoista. Aikaisemmin prossu kävi kaikilla ytimillä suunnilleen 4200 MHz kelloilla. Nyt kaikki ytimet jäävät 3850 MHz. Jännite on aikaisemmin ollut 1,45 täydessä rasituksessa eikä siitä mihinkään tippunut. Nyt näyttää olevan 1,246-1,272 voltin välillä.
Mitään muuta en ole muuttanut kuin Chipset driverit uusimpaan versioon.
Edit: Primen Blendillä kellot 4070 Mhz, jännite näyttää pysyvän tasaisesti 1,39 voltissa. Nuo ylemmät arvot tuli smallilla.
Ryzen Masterilla katsot? Tuossa uusimmassa ajurissa on muutettu sitä miten se ilmoittaa nuo arvot, ilmeisesti se näyttää nyt keskimääräisiä arvoja kun se aiemmin näytti yhden ytimen maksimeja.
Joo, Masterista nuo katsottu. Ok, se selittää muutokset aikaisempiin kokeiluihin.
Alivoltitus (-0,0750v) näyttäisi nopeasti testattuna auttavan lämpöihin ilman tuntuvaa suorituskyvyn laskua. Cinebench R20 single core tulos sama kuin vakiona ja multi core parani 90 pisteellä.
Tätä ei suositeltu, suorituskyky tippuu/prosessori ei toimi tarkoitetulla tavalla jos voltteja laskee.
Tämä oli itse @The Stilt neuvo tässä ketjussa.
Pelkkää prosessorijännitettä.
SoC:n osuus tehonkulutuksesta on n. 12-17W riippuen prosessorimallista (1 CCD vs. 2 CCD), joten sitä ei tehonkulutuksen perusteella järkevää säädellä.
AMD suosittelee 1.100V arvoa, eikä myöskään suosittele jännitteen nostamista tämän korkeammalle (PCIe 4 vuoksi). Nostaminen on muutenkin pitkälti tarpeetonta,
koska FCLK maksimitaajuuteen vaikuttava fabric-jännite (VDDG) on erikseen säädettävissä n. 1.05V asti ilman SoC säätöä.
Tulos riippuu yksilöstä, sekä kuormasta.
Omalla 3900X:llä stretcherit alkavat aktivoitumaan jo -25mV offsetilla (huonompi CCD).
Suorituskyky kokonaisuutena paranee hieman -75mV asti ainakin Cinebenchissä, mutta ydinkohtaista suorituskykyä menetetään melko reilustikin.
Eli ns. osakuormilla suorituskyky saattaa tippua selkeästikin, jos kuorma satutaan ajamaan niillä "venyttävillä" ytimilillä.
https://www.overclock.net/forum/28046248-post211.html
Tässä keskustelua asiasta.
Itselläni 6h meni yrittäessä x570 carbon kanssa 3900x postaus pari kertaa mutta ei pystynyt etenemään minnekään . Tämän jälkeen ei suostunut edes tähän 2 eri kittiä kampoja koitettu ei vaan toimi. Fläshäsin b350 Tomahawk artic beta bioksen ja se lähti heti toimimaan. Eli lauta lähtee takaisin . Kyllä harmittaa ja uutta samanlaista en varmasti tahdo. Asrockiin vaihtuu.
En tiedä kuuluuko tänne, mutta onko normaalia että tuo 3600 vakiojäähy huutaa konetta käynnistäessä täysillä noin 5 sec ennen kun tasottuu? Myös nuo prossun lämmöt tuntuu pomppivan jonkin verran. Idlessä lämmöt pomppii 40-50 välillä ja esim apexia pelatessa ne huitelee 60-70 välillä. Onko tuo lämpöjen pomppiminen normaalia vai onko syytä huolestua? Niin ja onko itse lämmöt liian korkeat? Ensimmäinen kone jonka kasasin joten ei vielä hirveästi tietoa asiosta..
On ihan normaalia. Jännitteet on boostien takia korkella, mutta laskevat kovassa rasituksessa. Voi toki tarkistaa, että PBO on biosista laitettu pois päältä. En ehkä pitäisi päällä (ainakaan kovilla lukemilla) vakiojäähyn kanssa jo melun takia.
60-70C ei ole ns. liikaa ja miettien että kyseessä on mukana tullut vakiojäähy (+ otaksuen että kotelossa ei ole erityisen tehokasta ilmanvaihtoa) homma on OK. Toki itse rypistäisin otsaa jos custom jäähyllä + usealla 140mm tuulettimella varustetulla kotelolla olisi "normaalit pelilmmmöt" noin korkeat.
Kotelossa on viisi tuuletinta. Kaksi edessä, yksi ylhäällä, yksi alhaalla ja yksi takana. Osa on ainakin 140mm mutta en muista oliko kaikki. Tarkoitus ei ole kellotella joten riittääkö tuo vakiojäähy tähän hätään vai kannattaako suosiolla ostaa joku hieman järeämpi?
Jos sinua itseäsi ei haittaa lähinnä vakiojäähyn ääni niin kyllähän tuo riittää. Sijoitamalla noin 40€ saat hyvän jäähyn mutta onko se sitten sen arvoista jää itsellesi päätettäväksi. Esim. tästä:
https://www.amazon.de/Thermalright-100700726-CPU-Kühler-Heatpipes-PWM-Lüfter/dp/B00PKJ21LW/
Premiumelämäni AMD:n kanssa juuri parani hieman, 3600 vaihtui 3900x:än :cigar2:
Pikatestien mukaan prossu vakiona ja muisteille samat 3600Mhz 15-15-15-28 kuin aiemminkin tuli cinepelistä 7040 pistettä, boostaa ~4050Mhz allcore kuormassa. (2400mhz muisteilla eka bootti, boostasi lähemmäs 4100Mhz). Pisteet lienee oikean suuntaiset, pitänee koittaa vielä puottaa muistit 3200Mhz 14-14-14 ja kattoa josko boostaisi korkeammalle.
Onko mistään kuulunut vielä huhuja että koska AMD saisi 1.0.0.4 AGESAn pihalle? Vähän kuumottaa kun viikonloppuna olisi edessä kokoonpanon kasausta asuksen C7H:lle ja heidän omat foorumit on täynnä ongelmia ja Shamino kyllä jakelee beta bioseja mutta 1.0.0.3ABB. Onkohan 1.0.0.2 officalit vakaampia?
AGESA:n osalta 1.0.0.3ABB on vissiin bugittomin. Eri asia on sitten millaisen biosin emovalmistajat vääntävät sen ympärille. Se riippuu ihan tiimin taidoista yms. asioista, joihin AMD ei voi vaikuttaa
Silicon lotteryn statistiikat tuli pihalle. On tuo 3800x vähän parempaa binniä.
Matisse|
AVX2 Frequency | Voltage | % Capable
3700X 4.05GHz 1.237V 100%
3700X 4.10GHz 1.250V Top 74%
3700X 4.15GHz 1.262V Top 21%
3800X 4.20GHz 1.275V 100%
3800X 4.25GHz 1.287V Top 53%
3800X 4.30GHz 1.300V Top 20%
3900X 4.00GHz 1.200V 100%
3900X 4.05GHz 1.212V Top 87%
3900X 4.10GHz 1.225V Top 68%
3900X 4.15GHz 1.237V Top 35%
3900X 4.20GHz 1.250V Top 6%
Redditissä joku kommentoi että ei toimi boostit ollenkaan tolla abb biosilla.
Jooh en tiijä sen tarkemmin kun itte ajelen vielä 1800X:llä. Sen minkä huomasin niin bootti oli huomattavasti parempi mitä on ollu tässä useassa biossissa. Nyt lähti asetusten latauksen jälkeen kerrasta käyntiin kun monen version kanssa on sammuttanut pariin kertaan.
Juu sama homma 1800x ja bioskin mulla vanha 6302 c6h lankussa, mutta varmaankin syyskuussa päivittyy 3800x tilalle. Keskusteluita seuranneena vaikuttais toi agesa 1.0.0.2 bios edelleen parhaalta gen 3 ryzeneille.
Dodii 3900x on tulilla ja muuten vaikuttaa tosi hyvältä vaikka noi boosti kellot ei taida kyllä ihan toimia kuten pitäis. Single coret boostii sinne tänne 4.4Ghz jos Hwinfoon on uskomista mut jos on kaikilla coreilla 100% kuorma niin siinä ne on 4.1Ghz. Cinepeli R20 anto ekalla vedolla ilman mitään säätöjä 7189 ja jotain pientä säätöä kun tein muisteille + mikä enchancer profile 2 laitoin päälle BIOS:sta niin 7355. Testailin eilen muutaman tunnin saada muistit kulkemaan 3400 ja infinity fabricin 1700 mut ei sit niin ei vittu kirveelläkään. Sanoisin ettei se muisteista todellakaan ollu kiinni sillä kulku ei parantunu yhtään vaikka meni 1.4v ja SOC 1.1v sun muita säätöjä testailin.
Vanhasta koneesta jäi arctic freezer 7 pro rev 2 niin onko tuo minkätason tuuletin tohon 3600 vakiojäähyyn verrattuna? Saisko tolla hieman lämpöjä alemmas vai miten on? Hieman on kyllä rimpulan näköinen :D
Noni, nyt on 3600x koneessa ton 3600 tilalle, ainaki tällee 30min testauksella näyttäs toimivan, joten tossa 3600 oli vika kun ei pysny pystyssä kone auto asetuksilla.
Mut koputetaa nyt puuta vielä ja katellaa pari päivää.
Google kertoo tuolle Arctirc Freezer 7 pro rev 2 130W jäähdytystehon joten kai tuo sit ärjymi pitäis olla kun Spire. Toki testaamallahan tuon selvität mut on tuossa se selvä etu että läpi menevä ilma on sit helpompi puhaltaa ulos kotelosta takaa/ylhäältä kun Spirellä se jää siihen ympärille pyörimään.
Onko kukaan käyttänyt Ryzen 3000 sarjan kanssa Thermalright Macho Directia? Ylikellotetun 6600K kanssa se on riittänyt hyvin ja ollut hiljainen, mutta onko tarpeeksi hyvä 3700X:n kaverina?
Jokseenkin outoa käytöstä kyllä tältä emolevyltä eli Asus X570-E Gaming. Muisteja ei saa näköjään yli 3333Mhz nopeuden oikein kirveelläkään. Tuon 3333Mhz kulkee tosi nätisti 1.37v jännitteellä ja infinity fabric taitaa olla nyt 1800Mhz mut jos heittää muistit 3400Mhz tai yli niin ei ainakaan näillä asetuksilla. En kyllä lähteny koettamaan viiveitten löysäystä mut saas nähdä mistä ahistaa.
Mulla myös sama, lautana tosin C7H, joutuu heti pudottaa latensseja jos haluaa hertsejä tosta lisää. Geardownia ei voi ottaa pois tai ei edes boottaa. 3600/16 sain melko vaivattomasti toimimaan 1.41 volteilla.
Ja prossun buustit tippuu muistin nopeuden myötä :bored: Buusteille paras jos laittaa vaan sen DOCP profiilin.
Toimivaa biossia odotellessa... :btooth:
Manchild
