AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Pirkkalan Verkkokaupassa näkyy olevan 2 kpl 3900X hyllyssä hätäsimmille.
Osat olis pöydällä itellä odottamassa mutta tämä kuumuus hieman jarruttaa kasausintoa... Valmistelut ohjelmistojen ja varmuuskopioiden osalta on kuitenki alkanut.
Paljonkon nuo all-core kellot on hyvällä jäähdytyksellä 3700x esim CB15 ja CB20 multicore testiä ajettaessa? Stockkina siis, putoaako ne tuonne 3600mhz?
Hyvällä jäähdytyksellä päästään 4.15-4.2 GHz akselille. Vertailun vuoksi mukana tulevalla jäähyllä kellot on yleensä luokkaa 4-4.1 GHz (pidemmässä rasituksessa 4 GHz molemmin puolin). Nämä siis ihan perusasetuksilla ilman PBO:a tai muitakaan härveleitä.
GN:n mukaan all-core kellot saa stokkina about maksimoitua jos kiven saa rasituksessa pysymään alle 60 asteessa, eli hyvä jäähdytys todellakin auttaa.
100% vakiona rupeaa 3700x tdp (88w) jarruttelemaan enemmän kuin jäähdytys :lol:
Mutta kuten ylempänä mainittiin, PBO päällä itse pääsen H110i jäähyllä cinebenchissä 4.15-4.175ghz luokkaan
oulun verkkiksestä näyttäs kans löytyvän muutama hyllystä suoraan. itse kaverin kautta sain raisiosta hommattua prossun ni pääsee ens viikolla viimeistään asentelemaan.
Ihan mielenkiinnosta, paljonko sulla on jäähdytystehoa loopissa ja missä lämmöt huitelee peleissä? Mainitsit 70 cinessä, ilmeisesti piikki?
Vajaa tunti Path of exileä testattunat, cpu näkyy käyneen 69.1C jossain vaiheessa piikkinä. Tämä HWinfosta katottuna.
Muistit toimii d.o.c.p + kiristelyt, ja vain näillä suostuu boottaamaan. Jännä jos laittaa samat asetukset käsin niin jää bootlooppiin ja vetää muutaman kerran jälkeen defaultille koko biosin. Koitin myös esim. 3333mhz toooodella löysillä asetuksilla ja 1.45V, saman tekee silloinkin.
Mahtaa olla sen verta raakile tää biosversio että jätän säätämättä sen enempää, kattoo jos tulis parempaa jossain vaiheessa.
Itsellä sama MSI x470 Pro carbon emolla ja beta biosilla. Samsung b-die muisteja ei saanut millään muulla toimimaan kuin xmp profiilissa valmiina olleella 3200MHz cl15.
Gamers Nexus testannu 3000 karjalaisten alivoltitusta.
Summa summarum. Pienellä offsetillä saattaa saada pieniä parannuksia suorituskykyyn ainakin 3900x:llä. Muuten aika tyhjä arpa.
Jaa. Itsellä menee stockina 4.0GHz all core 60c CB20 multi ajettaessa. PBO päällä 4.14GHz ja 70c.
Jäähynä siis EK Supremacy + 360 radi.
Nyt rullaa ram test 3666Mhz (fclk 1833) 15-15-15-42T1 1.4v. Vaati saman kuin netissä oleva ohje MSI:n lankuille, eka bootti oikeilla volteilla ja esim. 2666 taajuudella, tän jälkeen sai alkaa nosteleen taajuutta ilman että vetää bootloopin. 3733 ei suostunut boottaamaan, joskin voltit oli silloin 1.375v. Kokeilen vielä korkeemmilla sen, jos ei suostu boottaamaan niin pitää alkaa kiristelemään tästä latensseja. Aidan mukaan nyt latency 67.5ns.
No niin, kaikki osat on nyt saapunu ja huomenna pääsee kasaileen :D
Kauas tota karhu mem testiä pitää pyöritellä, että saa jotain paikkansa pitäivä vakaustuloksia? nyt on 12 minuttia rullannu ja coverage 550%.
Q: How much coverage is enough?
A: Error detection rates by test coverage*:
  • Coverage ≤ 100 %: 64,57 %
  • Coverage ≤ 200 %: 75,79 %
  • Coverage ≤ 400 %: 82,68 %
  • Coverage ≤ 800 %: 91,34 %
  • Coverage ≤ 1600 %: 96,06 %
  • Coverage ≤ 3200 %: 98,03 %
  • Coverage ≤ 6400 %: 99,41 %
* RAM Test 1.1.0.0, stop on error, normalized to 16384 MB test region size
no jätetään se tohon rullailemaan kauppareisuun ajaksi. Eiköhän se siinä ajassa jo tonne 3200 jo pääse.
KAauppareissun jälkeen oli rullaillu 3600% coveragelle ja ei virheitä.
Eli aika vakaalle vaikuttaa nämä asetukset.
Pitää koittaa alkaa noita sitten kiristelemään seuraavaksi.
Alkaa lämmöt tässä peruskäytössä olemaan ihan ok, kun vaihdoin tuon manuaalisen voltin offset:in. Videota toistaessa ja surffatessa samalla maksimit ollut noin 64 astetta(sisällä 26.6 astetta). Harmi vaan kun Taichi x470:n offset kun on rajoitettu -0.1 volttiin, oletin että olisin saanut enemmän eli vähemmän voltteja prosessorille. Kellotaajuus on käynyt ensimmäisellä ytimellä 4575 MHz ja voltit hiukan alle 1.4 volttia. Mikä on ihan riittävä itselle.
Tuossa aamupäivällä kokeilin myös Stilt:n b-die asetuksia 3600MHz:lle. Ram-testi meni muutaman kerran läpi mutta kaatui/bsod muutama minuutti Twitchin videontoiston jälkeen. Ehkä jossain välissä jaksan katsoa tuon toimimaan. Ei tuon vakaus todennäköisesti kauhean kaukana ole.
Päivitin myös bios:n Taichissa tuohon 3.50 noiden yllämainittujen asioiden jälkeen. Testannut en ole onko suurta vaikutusta mihinkään. Beta 3.46 oli edellinen bios-versio. Muutoksista ei muuta tietoa taida olla, kuin tuo AGESA 1.0.0.3AB-versio joka taisi betassa olla.
Prossu throttlaa (venyttää kelloja) melko railakkaasti tuollaisella -100mV offsetilla.
Rajoita mieluummin PPT:tä alaspäin.
En ole kokeillut mutta edellisellä bios:lla kyseiset asetukset eivät tehneet mitään. Tosin Asrockin ollessa kyseessä et varmaan ole yllättynyt. Mutta huomenna kokeilen jos tällä uudemmalla vaikka jotain tapahtuisi.
Se on prosessorin oma ominaisuus.
Kelloissa ei vaikuta tapahtuvan mitään muutosta (nykyisten monitorointisoftien ongelma), mutta suorituskyky laskee.
mikäs tämä homma on ryzen masterissa kun hiiren vie sen päälle niin menee not responding tilaan
Nyt on 3600x koneessa. Asetukset vakiolla ja voltit todella korkealla, ~1.43v+, onkohan joku vituillaan?
Päivän testailujen perusteella ei ole vakaa 3666mhz, vaan antaa erroria jossain 400-900% väliin. 3733mhz ei edes boottaa. Elikkäs kiristelin 3600mhz asetuksia, alla kuva. Ajatuksia? Mistä kiriä lisää? Tuntuu ettei esim. tfaw ja twr tuonut mitään lisää, vaan aidan lukemat on jossain 50300-50800 copyn osalta ja ~67ns latenssi, oli säätö mikä hyvänsä.
edit: ja näköjään ei enää allcore boost mene 4.1ghz vaan jää 4075-4080, cinepelin pisteet putoaa alle 3400 :( Kaikki prossuun liittyvät asetukset biosista "auto"
Huoh.. ei nyt mitään henkilökohtaista, mutta kovasti jengi tuntuu tietävän paremmin mitkä voltit siellä kivellä pitäisi olla kuin AMD. Muutenkin tää aihe rupee olemaan myös tässä langassa hyvin pitkälti aiemmin käsitelty.
Hyvä jos on normaalit, ei jaksanut käyä heti alkuun selailemaan ketjua sen tarkemmin. Tottu kevyisiin voltteihin edellisellä 1700 ryzenilla. :D
Päivän te stailujen perusteella ei ole vakaa 3666mhz, vaan antaa erroria jossain 400-900% väliin. 3733mhz ei edes boottaa. Elikkäs kiristelin 3600mhz asetuksia, alla kuva. Ajatuksia? Mistä kiriä lisää? Tuntuu ettei esim. tfaw ja twr tuonut mitään lisää, vaan aidan lukemat on jossain 50300-50800 copyn osalta ja ~67ns latenssi, oli säätö mikä hyvänsä.
Kyllähän näiden parissa päivän jos toisenkin saa kulumaan... Tässä tämän päivän säädön tuloksia.
Kyseessä siis G.Skill TridentZ 2x16GB 3733CL17, jotka pyörii 3600MHz 14-15-14-28-1T Geardown mode enabled
On ollut tämä muistien kans säätäminen ihan uutta itselle niin opettelua on ollut. En itsekään tiedä onko lähellä optimia nämäkään asetukset. Mitä muiden tuloksia katsonut niin ainakin sinne päin(?) Hieman itse yllätyin että menee noilla ajoituksilla.
Täällä tosiaan paloi käpy powerin Ryzen 3600 tilaukseeni ja Gigantista tilattu Ryzen 3600x on jyskyttänyt nyt pari päivää tietokoneessa. Mortar B450M emolevynä ja en tykännyt kauheasti tuosta PB:n sahaamisesta, joten lukittu kellotajuus nyt @4200mhz ja V-core 1.325. Stabiilina on pysynyt ja lämpökäyrä / tuuletiprofiili tasaisempi all-core kellotuksellani vs. PB.
Itte olen tässä C6H:ssa säätähyt CPU käppyrän niin että minimi kierrokset on niin ylhäälle vedetty kun ei vielä puhaltimien ääntä erota, siitä sitten suora käyrä ylöspäin niille muille pisteille. On toiminu hyvin. Lisäksi kun tosiaan deleytä laittaa lisää niin rokkaa todella kivasti eikä ole mitään pumppaamista.
Itsellähän teki C6H lankussa nh-d15se coolerilla jo 1800x kanssa tota tuulettimien pumppausta stocki asetuksilla. Piti muuttaa fan curvet sopivaksi ja tosiaan laittaa delaytä että pumppaaminen loppui.
Mistähän johtuu et nuo mun Aida-tulokset jää noin paljon esim. susta? Ei nuo kaks pykälää kireämpää päälatenssia sitä selitä.
Edit: vai kannattaako näitä verrata edes toisiinsa? R5 ja R9 siis.
Sit ois Asus tuf x570 ja Ryzen 3600 koneessa kiinni, nopeesti yhen pelin testasin ni kaikki coret boostaa sinne 4.2ghz(mikä milloinkin niinkuin pitää) ja max lämmöt oli 48c(kraken x62), jos sitä huomenna testailis lisää ku heräilee, nyt nuq.
Ajoitko uusimpia BIOSeja sisään vai suoraan mikä oli lankussa kun sen sait? Mielenkiinnosta kyselen kun pitäisi kyseinen emo huomenna postin tuoda.
tFAW ei näy AIDAn kaistatesteissä, vaan näkyy enemmänkin esim. karhun Ram Testissä tarkistusnopeutena (MB/s) ja peleissä fps-lisänä.
Btw, tFAW on aina minimissään 4x tRRDS, joten ei sitä millään voi pitää tuolla 10:ssä ja olettaa, ettei tulisi jopa penaltyä performanssissa. Ellei 3000-sarja anna säätää tRRDS pienemmälle kuin 4, oma lauta ei ainakaan 2700x:llä näin anna.
tWR myös ei kannata ikinä olla alempana kuin 8, koska aiheuttaa datakorruptiota. B-diellä esim. mielestäni tWR minimi ollut siinä 10:ssä, kun taas tFAW 16 (tRRDS=4). Joten riippuen mitkä kammat on, niin tWR on mahdollista vielä kiristää, tFAW vaatii nostoa.
Kokeilepa ajaa 3533 + kireimmät latenssit, on jo huomattu että ryzenit ei boostaa kunnolla, jos muistit on 3600 tai enemmän. Eli todnäk. parhaimman suorituskyvyn tällä hetkellä saa 3533 cl14 + niin kiristetyillä latensseilla, kun vaan kammoilla ikinä menee.
Perus bios mikä sisällä, en alkan päivittelee vielä eli 0401 on sisällä, ei tää kyl ihan sillee toimi ku pitäs, joka bootissa alkaa jumittelee ja pitää virtaa ottaa pois et saa käyntii takasin.
EDIT: 0807 nyt sisällä, sen enempää kerenny testailee.
Fiksasin nuo mainitsemasi asiat, nyt tFAW 16, tRRDS 4 ja tWR 10. Koitin 3533 muttei bootannut 14-14-14 joten taidan nyt jättää nämä asetukset, kattoo jos uudempi bios toisi parannusta näihin.
Eilen saapui 3800x postiin ja pienet testailut otettu irti... Alussa ei meinannut toimia XMP-profiililla (muistit FlareX 2x8gb 3200mhz cl14) ollenkaan, mutta pienten säätöjen jälkeen postasi, kun laittoi muisteille 0.05v lisää hönkää.
Prossalle suoraan 4.4ghz ja aluksi vetelin aivan liian korkeilla volteilla, joten tiputin 1.325v.
Cinepeli R15 vetäisee jo yhden-kahden kierroksen aikana lämmöt 86 asteeseen, mutta menee läpi ja pisteitä tulee 2307.
Kokeilin vielä nostaa prossulta kelloja 4.5ghz, mutta cine kaatui samantien. Tiputus 4.45ghz, jonka aikana cine sentään hetken rullasi, joka kuitenkin kaatui suht nopsaa.
En ole sen suurempia vakaustestejä vielä tehnyt, mutta PUBG:ia pelatessa ongelmia ei ole toistaiseksi esiintynyt, pelatessa prossun lämmöt taisivat käydä max 78c.
Tosiaan, jäähynä toimii Noctuan NH-D15 ilmanliikuttaja.
edit: Emolevynä Asus Prime x470-PRO
Hyvin tuntuu kulkevan, huomaa ettei 3600 ehkä ne parhaimmat sirut ole, kun 1.35v 4.2ghz taitaa olla oma sweetspot, mutta kun käytännössä 99% käytöstä on pelaamista, niin ainoa järkevä vaihtoehto itselle.
Noni. 3800x + C8H pörisee iloisesti. 4551 näytti kellot ja lämpötilat pyöri siinä 45-55c (huone 20c tosin:D) kaikki autolla biosissa ja ei ollut ryzen masteria.
C6H jouti eläkkeelle, 2-3h riitti tapella saada toimimaan 3800x:n kanssa, ilmeisesti revisioni vaikuttaa tuohon toimimiseen myös.
Tässä vielä 1903 update jälellä ja sitten pelejä testailemaan.
Tulipa vielä testailtua PBO:n toimintaa. PBO enabled & max boost 200mhz. Voltit ja kerroin autolla. Cinebench R20 menee läpi ongelmitta, tosin lämmöt huitelee jo lähes 93 asteessa :D Pari corea näyttää käyneen yli 4.6ghz !
Pirteät on myös nuo jänniteet. Kivi pyytää 1.5v ja saa sen vaikka average nyt sentään on 1.4v pinnassa
Onko siihen muuten joku perusteltu syy et esim. X370-pron uefissa on ainakin kolmessa eri paikassa PBO-säätö?
Mikä revision? 1.03
Ihmettelin tänään samaa kun ko. lankkuun 3700X:n löin.
Boostailee BIOSin default asetuksilla 4.4GHz yhden ytimen testissä. Kaikkien säikeiden testissä taas jää 3.9GHz. Io-Techin testissä kaikkien ytimien testissa 3700X pysyy yli 4.0GHz. Mistähän moinen ero? Lämmöt minulla korkeimillaan vain 64C, vaikka jäähdytys surkeampi kuin Io-Techin testissä.
Millä softalla katot lämpöjä? Ryzen master tai hwinfo näyttää oikein. Mullakin esim. aida näyttää rasitustestissä 50-51c, samaan aikaan ryzen master 71c.
Ihmettelen itellä vähän korkeita lämpöjä, alla kuitenkin kohtuullinen customlooppi. Idlessä harvoin näkee alle 40c, yleensä pomppii jossain 42-50c. Rasituksessa 65-72c riippuen pelaako (PoE) vaiko esim. prime small fft, jolla tuo korkein piikki näkynyt.
Prime95 v28.10 ja tällä testillä:
Imgur
40min jälkeen siis 3900MHz kaikilla ytimillä ja HwInfon CPU(Tctl/Tdie) lukeman maksimi oli 64C (ylipäätään suuriin lämpötila lukema niistä kaikista kun niitä HwInfossa on ziljoona)
Ryzen Master mulla meni rikki CPU:n vaihdon myötä ja nyt uudelleasennuksen jälkeen herjaa aina vaan "Unsupported CPU"...
Mikä revision? 1.03
Ei oo hajuakaan mikä rev, mikään softa ei sitä näyttänyt. kumminkin tuon emon tilasin ekojen joukossa.
Ennen formattia all-coret pyöri 4.5-4.551 cpuz testissä ja formatin jälkeen 4.3-4.4, ainoa ero on nytten että ennen formattia oli x370 chipsetit asennettuna ja kaikkea muuta krääsää.
No silti aika tyytyväinen saa olla pakettiin, lämmöt max 60c ja helkkarin hiljainen mitä vertaa c6h + 1600x comboon.
Rev lukee vain laudassa sen nimen alla PCI-e slotin yläpuolella mutta luultavasti 1.03
mikkm
