AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Hyvin pelaa, korjasi ainakin täällä tuota idlessä lämpöjen pomppimista ja ainakin uus ryzen master näyttää alempia idlelämpöjä, hwinfo ei. Samaten cinepelin aikana boostaa nyt himpun korkeammalle, 4107mhz all core, ilman pbo tai auto-oc. Pisteitä ei kyllä tullu lisää :btooth:
Edit: singlescore testissä sitten ei pidäkään enää tasasta 4.2ghz vaan tippuu välillä alle 3ghz. Ja jostain syystä ei käytä parasta corea (C06 mulla) ko. testissä ollenkaan.
Just olin postaamassa samaa. Hienosti toimii uudet ajurit. ryzen balanced ja voltit pyörii 1-1.2v ja kellot välillä pomppiipi 4516 :eek:
Jännitteet näyttää nyt joo paremmilta, mutta ei mulla kyllä vieläkään boostaa sinne 4200Mhz millään kuormalla. ST pyörii siinä 4120-4125...
Sullahan kivasti boostaa yli luvatun? :eek: Onko PBO+AutoOC päällä?
Autolla pidän kaikkia paitsi muistit säädetty.
Miksiköhän minimum processor state 99% tossa Ryzen Balanced plaanissa.
Selitetty tuossa "detailed brief" PDFssa jonka voi ladata tuolta samaiselta sivulta.
Selitys:
2) We will also be adjusting how the processor behaves in low or idle workloads. If a processor core is not power gated and sleeping, the processor core will sit at 99% of base clock for low or idle workloads. For example: an AMD Ryzen™ 7 3700X base clock is 3600MHz, so you would see “idle” frequencies around 3564MHz ± 0.08%. This 99% value keeps the active core on a razor’s edge so that your non-trivial applications can easily trigger CPU boost. While boosted, the processor will still control frequency selection in 1ms intervals.
https://community.amd.com/servlet/J...1-124770/Community_Update5_Detailed_Brief.pdf
Itellä taas tuli takapakkia jännitteiden osalta: siinä missä aikaisemmin idlevoltit oli sen 0,9V niin nyt istutaan ihan kokoajan 1,33V. Mutta lämmöt ei humppaa eikä nouse niin herkästi ja coretkin istuu paljon rauhallisemmin sleepissä (ainakin tuon uuden ryzen masterin mukaan). Korkeammasta idle-jännitteestä huolimatta idlelämmöt on pari astetta alemmat (voi kyllä johtua huonelämpötilankin laskusta).. hwinfo ja cpu-z näyttää ihan samaa jännitettä, mutta niiden mukaan kaikkien corejen kellot kokoajan @ pari mhz alle max boost.
Edit: R15 cinepelistä irtosi uusi huipputulos: 1628 (aikaisemmin paras oli 1617) ilman mitään muita muutoksia koneseen kuin uuden ajurin ja ryzen masterin asennus
CSGO Benchmarkista irtosi ~10fps lisää 375->387
Aida64 memorytest huononi readin osalta ~500MB/s ja copyn osalta ~1500MB/s ja latency huononi muutaman kymmenyksen.
Aidan tulos parani vanhoihin lukemiin kun aikansa yritti uudestaan, jotain vissiin taustalla mikä aiheutti muutamaan runiin huonommat tulokset.
Allcore-bencmark-rasituksessa kellot 4080+ ja singlecore 4197, prossu (3600) vakiona.
En saa toimimaan noit omia gskillin muisteja millään 3200mhz tehoilla asrock 470x taichissa. Uusin bios. Kokeiltu käsin laittaa asetukset ja xmp myös. Myös voltteja nostettu vähän. Kuvaa ei meinaa saada näyttöön. Mutta sitten kun kone käynnistyy niin toimii kyllä.
2933MHz toimii vakaasti. Mitä voisi vielä kokeilla?
G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 99,90€
Varmaankin biosista/emosta kiinni, itsellä samat muistit Asus X470-F:ssä kulkee ihan normaalisti. 3400MHz sai jotenki vakaasti kulkemaan jopa.
Uusi Ryzen Master ilmoittaa lämpöjen ja jänön kohdalla maltillisemman keskiarvon. Aikovat ohjeistaa muiden softien ohjelmoijille miten tuon voi toteuttaa (HWinfo jne):
A new build of AMD Ryzen Master (version 2.0.1.1233) is also available for download today, and it takes
all of the above changes into account. If you’re new to this utility: Ryzen™ Master is our first-party
monitoring and tuning application that can help you observe the behavior of your PC and, if desired,
tweak the performance as well.
In addition, the tool has been refined with two critical changes concerning voltage and temperature
monitoring.
For temperatures:
• OLD BEHAVIOR: Report the highest temp (“instantaneous temperature”) of any sensor in the
whole CPU, no matter how isolated or brief. This approach overstated the prevalence and
significance of fleeting peaks, which artificially inflated temperature reports by up to 30°C above
the true silicon conditions.
• NEW BEHAVIOR: Report a short-duration rolling average of all temp sensors in the chip. This
model will give you a holistic view of what the processor is doing across cores, cache, bus
interfaces, etc. It’s the closest any software monitoring tool can come to portraying the true
thermal conditions of the chip, and it’s the same model our own Precision Boost 2 algorithm
uses to make temperature-related boost decisions.
For voltage:
• OLD BEHAVIOR: Report the highest transient voltage in the whole CPU, no matter how isolated
or brief. This, too, overstated the prevalence and significance of fleeting peaks, which artificially
inflated voltage reports by as much as 800mV.
• NEW BEHAVIOR: Report the average voltage requested of the regulators, which presents a
“whole chip” view that factors in sleeping cores, idle cores, and active cores. This is the closest
any software monitoring tool can come to portraying the true electrical conditions of the chip,
and it’s the same model our own Precision Boost 2 algorithm uses to make electrical-related
boost decisions.
Altogether, this version of AMD Ryzen Master will give you an accurate view of what your 3 rd Gen AMD
Ryzen Processor is doing, using the same sources and methods utilized by our on-chip firmware and
internal monitoring tools.
ADDITIONALLY: We also intend to release new developer documentation that enables third-party tools
to take the same measurements, so you can continue to rely on your favorite third-party apps after
they’re updated. We will be contacting utility vendors directly with more details when the
documentation is ready.
https://community.amd.com/servlet/J...2-124770/Community_Update5_Detailed_Brief.pdf
Eip kyl toimi ollenkaa itellä noi uudet chipset driverit, blue screeniä tulee kokoajan... Asus tuf x570 / 3600.
Ja emon bios on päivitetty uusimpaan saatavilla olevaan?
Luonnollisesti.. Nyt näyttäs toimivan ku laitto voltit manuaalisesti pysymää samassa, et laskisko voltit liian alas ja ei pysy vakaana.. Ilman precission boostia kaatu samantien, kaikki muut autolla ja bios nollattuna.
EDIT: taas näyttäs toimivan vaik kaikki autolla, pakko olla joku bugi täs Asuksen biossissa mikä ton tekee, toinen kerta ku volttien säätäminen manuaalisesti ja takasin autolle laittaminen korjaa kaatumiset ja bluescreenit.
Itellä msi:n uusin bios v1.2 ja uudet ajurit poistivat humppaamisen x570 gaming edge + 3600 combolla. Boostaa pelatessa tuonne 4.2ghz. Huomionarvoinen asia on että ainakin ryzen master näyttää idle lämpöjen tippuneen entisestä 55-60 ast tuonne 45-50 tasolle ja voltit pysyy 1.35-1.40 välissä coren osalta.
Hieman erikoiset nuo uudet piirisarja ajurit, 3900x:n lämpöjen heilunta loppu kokonaan, sekä nyt vetää kaikki coret sleeppiin. Prossu ildaa nyt about 35c lämmöillä.
Samalla lähti cinebench r20 pisteistä 120 pointsia pois. nyt tulee enään reilu 7000 kun aikaisemmilla sai 7130 pintaan. Siis ilmalla. Lisäksi mielenkiintoinen huomio kun laittaa biossista offsettiä -0.05v niin ryzen masterin mukaan prossu saa lisää jännitettä allcore kuormassa :sholiday:
3700x ja Asus Prime x570 Pro. Laittelin vanhaan koteloon ja tietysti kaikki piuhat kiinni, Win 10 DVD sisään ja bootti.
No sehän hienosti vanhalta HDD:ltä boottasi Win seiskaan, vaikka ei ilmeisesti pitäs toimia?
Nyt on kymppi koneessa ja ajelin Cinebenchin ja Blenderin Bemmin kokeeksi.
NZXT 530 Phantom kotelo, puhaltimet edessä 200mm ja pohjassa 140 sisään. Takana ja katossa 140 ulos.
CPU Box cooleri ja lämmöt siellä 73-74C. Ihan hyvin tuo jäähdyttää kun ei kellotella.
Uusilla chipset ajureilla ja uudella Ryzen masterilla 3700x idlessä tasaisesti 1.47-1.48v. Lämpöpiikkejä ei enää näy.
Mitähän noista jännitteistä pitäisi tuumata.
Edit: lankkuna siis Asus x470-f
Onko varma ettei ole PBO tms. päällä?
Onko piirisarjan ajureiden päivityksessä mitään ihneellistä? Vanhat uninstall ja uudet sisään? Vai pitääkö laitehallinnastakin jotain varalta poistella?
Ei tarvii edes uninstallia tehdä, se uusi asennuspaketti tekee sen automaattisesti.
edit: hidas, olen hidas
Nämä chipset ajurithan ei voi vaikuttaa muistien toimintaan kun koneen käynnistää? Kuvaa kun ei meinaa tulla millään 3200Mhz asetuksilla.
Tuskin vaikuttavat. Muisteihin vaikuttaa lähinnä bios ja siinä oleva AGESA versio
Jokos tää on ollut täällä? Nyt vaan äkkiä naputtamaan dislikee. Mikäli videon sisältö ottaa koville laumassa, niin kannattaa katsoa objektiivisesti ja ajatella että tämä voi sattua vaikka Snapdragonille tai kelle vaan.
Ihan validia kritiikkiä mutta kun se tulee jäbältä joka puhuu monotoni äänellä trilby päässä Intel vaimolleen videon alussa kieltämättä vähän nakertaa uskottavuutta. :rofl:
Huumor ukkeli..
Hyvä video, hienoa kritiikkiä. Ainoastaan semmoinen pieni huomautus, että Zen 2 on kokonaan uusi arkkitehtuuri, eikä refresh, joita Intel on harrastanut 5 vuotta..
Eikä hän edes saanut emolevyä rikki flashaamalla :)
Snapdragon ehkä huono sanavalinta, mutta laitoin Qualcomm voi olla tuntemattomampi useammalle lukijalle. Cyrix kun ei taida olla enää kehissä? :<
Ei tuossa ole mitään uutta miljoonaan muuhun samantyyliseen videoon verrattuna. Kritiikillä on kyllä pohjaa, mutta kun sen esittää tuon tyylinen pelle, niin sitä on hankala ottaa vakavasti.
Yhdentekevää kuka sen esittää, vaikka olisi googlen text-to-speech. Käytännön faktat sieltä vain poimin.
Esim. joillekin kaikki nazeihin liittyvä grafiikka on jotenkin aatteellista, tai pahasta vähintään. Itse näen sen vain grafiikkana ilman mitään muuta oheisajatusta, siinä missä vaikka jonkin maisemamaalauksen. Ihan yksilössä itessään on vinoutumaa jos ei pysty neutraalisti nauttimaan asioista. :kahvi:
Oliko @The Stilt :llä joku työkalu, jolla näkee eri corejen maksimikellot ja jännitteet ja jonka voisi julkisesti (tai yksityisesti ;)) jakaa? Mua kun vähän häiritsee, kun ei minkäänlaisella kuormalla tunnut 3600 ottavan 4200MHz maksimikelloja...
Vai pitääkö tämä laittaa takuupalautukseen? Kenelläkään tietoa, millainen on takuukäytäntö Ryzen 3000-sarjalaisilla?
Faktat ovat olleet tiedossa jo kauan ennen tuon pellen videotakin: AGESA on edelleen buginen ja emovalmistajia kiinnostaa niin suunnattomasti, että edes niitä toimivampia AGESA versioita ei saada kuluttajille ilman järjetöntä odotusta. Ja hommaa ei helpota, että emovalmistajat tekivät aikoinaan nuo hinnat alkaen emot niin halvalla kuin pystyi ja nyt sen seurauksena niihin eivät mahdu uudet biosit.
Noinkohan tuota uutta chipset-ajuria kannattaa asentaa? Se raportoi matalampia lämpötiloja ja voltteja, mutta enimmäkseen sen takia, että ilmoitettu arvot ovat siinä keskiarvoistettuja eikä maksimeita. Tämä toki voi helpottaa jäähyn tuuletuksen asetuksia, mutta vastaavan lopputuloksen saa emolevyn tuuletinnopeuden säädöillä.
Uusi piirisarja-ajuri kuitenkin vähentää prosessorin vastetta kuormaan, eli ytimet eivät enää boostaa yhtä herkästi kuin aiemmin. Suorituskykyä siis on heikennetty. Tämä ominaisuus tuli kaiketi vastauksena porukalle, joka katselee monitorointiohjelmilla ydinten rasitusta ja ihmettelee kun ne boostailee jatkuvasti. Eli ytimet toimii kuten pitää race-to-idle periaatteella, jossa pienetkin tehtävät tehdään boostilla pois alta, jotta ydin voi idlata ja säästää virtaa. Monitorointiohjelmat vielä aiheuttaa lisää boostailua, kun ne kyselee ytimiltä arvoja. Eli boostailukaan ei ole oikea ongelma, vaan ratkaistavissa sammuttamalla monitorointiohjelmat, ettei asia vaivaa mieltä.
Jännä juttu, että itellä menee 3700x uusilla ajureilla kaikki ytimet 4,4ghz. Ennen jäi yksi tai kaksi vajaaksi 4,38ghz.
En nopeasti löytänyt parempaakaan threadi, mutta pärjääkö Ryzen 5 3600/5 3600X:n stockicoolerilla, jos ei kellota. Jos olettamuksena on, että koneet ovat päällä (ja niillä pelataan) 10h päivässä.
Jos jaksat sitä meteliä kuunnella, niin pärjää hyvin. Tuuletin on yllättävän hyvä, joskin hieman äänekäs.
Multa löytys muuten ylimääräinen AMD Wraith Prismi (parempi malli) käyttämätön Jos joku tarvii. Voi laittaa yv.
Asus ROG X570 emoille 1.0.0.3ABB biosia (0802). Eli VIII Formula, Crosshair Hero ja Crosshair Hero (WiFi)
Kirjoittaja myös sanoo, että ei kannata odottaa parempia boosteja, koska ne paremmat boostit oli 1.0.0.2 version SMU:ssa (System Management Unit).
X370 X470 AGESA 1003AB Bioses - Page 17
E: Itselle kirjoittaja on tuntematon, joten omalla vastuulla fläshäämään.
Myös Gigabyten X570 emoille löytyy BETA-biosit, joista Gigabyten edustaja sanoo, että ovat tulossa julkiseen jakeluun 24-48h sisällä.
https://www.overclock.net/forum/28023210-post4.html
Jos on Helsinkiin joskus asiaa, niin minulta saa 20€ käyttämättömästä, jossa on molemmat johdot RGB:lle tallella.. Menisi tod.näk. 1700:lle..
Ryzen 2600:lla tai vastaavalla olisi tullut korkeammat lämpötilat ja ~200MHz vähemmän kelloja (jos se toimisi samoin kuin 2700X).
Ryzen 3600:lla ainakin jossain testeissä (saattoi olla Wraith Prism) tuli korkeammat lämpötilat ja 25MHz vähemmän kelloja. Eli uusilla Ryzeneillä ei ole paljoa väliä, millä jäähdyttelee, kun prosessori toimii kuumanakin ihan hyvin. Melusta voi sitten olla montaa mieltä.
Järkijäähy maksaa 29€ (Fera3) ja sillä menee 3600 autokellotuksilla 3600X:n tasolle. Kannattaa tätä miettiä hankkiessa.
Pelkkä hiiren liikuttelu aiheuttaa tuon boostaamisen. Testattu tuuletinprofiilia kuuntelemalla ilman monitorointisoftia.
Tämä on hyvä esimerkki. Yhden ytimen lokaali maksimilämpötila ohjaa tuuletusta, eikä se vastaa käytettyä sähkötehoa. Uusi piirisarja-ajuri ei ilmoita tuota maksimilämpötilaa. Todennäköisesti uusi ajuri kuluttaa samassa tilanteessa enemmän sähköä (koska race-to-idle on nerffattu), mutta ilmoittaa pienempiä länpötiloja keskiarvon, eikä maksimin, mukaan.
Eli Suomeks ei olis kannattanu asentaa? Sori, en ymmärrä niin hyvin näitä vielä.
HWInfolla saa kyllä toteutuvat kellot näkyviin, joten sillä on helpoin testata.
Ohjelman "tarkkuutta" voi parantaa vielä seuraavalla kikalla: Disabloi monitoroinnista (DEL-näppäin) kaikki ylimääräiset arvot, pl. prosessorin kellotaajuus ja nosta mittaustiheyttä asetuksista 0.5Hz (2000ms) >> 2Hz (500ms) arvoon.
3600 boostikello on sen verran matala, etten tiedä yhtään tapausta jossa kyseinen malli ei olisi niitä saavuttanut.
Ei se toki mahdotonta ole.
Samaa pohdin itsekin, mutta dokumenttien perusteella näyttää siltä että uusi ajuri olisi enemmän vastine jengin valituksiin, kuin oikeaa ongelman korjausta. Uuden ajurin pitäisi antaa samat tehot oikeassa rasituksessa, mutta jotkut ovat raportoineet pienentyneitä Cinebench-tuloksia. Ainakaan minulle ei ole tullut vielä vastaan kunnon benchmarkkeja tuosta. Lisäksi jos responsiivisuus kevyissä tehtävissä on huonontunut, niin saako sitä edes testattua millään?
Edit: Anandtech on ilmeisesti testaillut uutta ajuria. En nyt ehdi lomailulta siihen itse perehtymään: AMD Releases New Chipset Drivers For Ryzen 3000: More Relaxed CPPC2 Upscaling
mikkm
