AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Nouseeko @zamerok gpu&cpu kellot oikein noissa peleissä?
Ettei siellä olisi joku "idle kellot aina"-bugi
Joo kyllä se buustaa ihan 4.0-4.1GHz asti eli pitäisi olla ok. Balanced-profili virranhallinnassa käytössä eikä sen muuttaminen High Performanceen tai Ryzen Balancediin juurikaan muuta mitään. Ainoa ero on, että High Performancella kellot ovat koko ajan "vakiot", eli noin 3.4GHz eikä ainakaan Ryzen Masterilla katsottuna boostia tapahdu.
Kokeilin myös tuunata virranhallintaprofiileja tämän ohjeen avulla, mutta sekään ei tuonut mitään muutosta: r/Amd - How the Windows High Performance mode is limiting Ryzen performance - TheOverclocker
Pitääköhän tossa rightmarkissa vaihtaa toi AC arvo vai DC? molemmat? =)
Kummallisuuksia on edelleen rusinoiden toiminnassa. Siirryin auto core ratiosta manuaalisäätöön ja offset kellotukseen. 3.6 Ghz tapauksessa maksimi kellot on 3.6 Ghz, mutta kun prossuilla on vähän kuormaa, niin automaattisesti kellot laskivat. Pistin sitten kertoimeksi 37 eli 3.7Ghz, niin sitten coret pysyivätkin 3.7 Ghz koko ajan. Sama myös kertoimella 38. Jännite sitten taas näyttäisi hwinfolla pomppivan 0.5 - 1.2 voltin välillä. Luulis kyllä koneen äkkiä kaatuvan 3.8 Ghz kelloilla ja 0.5v core jännitteellä. Onko normaalia vai mättääkö jossain?
Ja muistiohjaimen rajat on tullut vastaan 6-säikeellä prime95 muistitesti antoi virhettä 1.42 Dram volteilla. 1.43v meni ihan nätisti 6 säiettä. Nostin 1.43 varmuudeksi. Mutta 12 säiettä käytettäessä yksi säie aina lopettaa virheeseen muutaman minuutin päästä. Ei auta edes 1.45 voltit. Nopeudeksi säädetty 3533 14 14 14 34 50. Soc jännite autolla arpoo 1.1v. Tuon alentaminen saattaisi ilmeisesti auttaa?
Edit. Laskin SOC jännitettä hieman, mutta corelle laitoin 1.39v ja kertoimen nostin 39:n Sillä toimii ja käy primessä kuumana, huiput 80 celsiusta ja jäähynä Phanteksin iso tuplatorni jäähdytin maksimikierroksilla. Summa summarum muistiohjain, emo ja muistit varmaan aika hyvät, mutta itse kivi aika surkea kellottumaan. Selvästi näissä on nyt kunnon binnausta menossa ja parhaimmat päätyvät 2700x kiviksi. Tähän on tyytyminen.
Voiko kysyä että mitkä muistit ja mitkä muistisäädöt sulla on käytössä? Ite kokeilin saada sigun Ripjawsit 3466MHz 14-14-14-32 The Stiltin kireillä aliajotuksilla vakaaks, mutta ei onnistunu sitten niin millään. Joutu laittaan pykälää korkeemmat pääajotukset, eli nyt mennäään C7H 3466MHZ kireellä presetillä. Tällä hetkellä SoC 1.15V, DRAM 1.45, ProcODT 60ohm.
Eli jos ois jotain vinkkiä millä sais vielä muisteja kiristeltyä ni otetaan vastaan.
eipä paljon ole vinkkejä antaa. Muistit on punaiset G.skill Ripjaw V:t eli nuo G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, punainen - 239,00€
Manuaalisesti asetin CL=14 RCD=14 RP=14 RAS=34 ja RC=50, vaikka se profiilin mukaan voisi olla 48 (en ole kokeillut toimiiko). Muuta arvot annoin automaatin arpoa, joten kiristettävää vielä varmaan olisi. Oletko kokeillut matalempaa SOC jännitettä, kuten esim 1.09 paikkeilla tai hieman alle?
Sillä monta kertaa täällä vinkatulla DRAM calculatorilla saa kiristettyä oikein ihanasti. Paljon nopeampaa selvittää kireimmät mahdolliset ajoitukset tuon avulla kuin puhtaalla trial & errorilla. Kokemusta on :)
http://www.overclock.net/forum/13-a...lator-1-1-0-beta-2-overclocking-dram-am4.html
Ekassa viestissä spoilerin takana ohjeet oman muistikitin ajoitusten kaivamiseen Thaiphoon Burnerilla ja niiden syöttämiseen DRAM calculatoriin.
3466 ja 3533 nopeuksille hinkkasin tuon avulla stabiilit profiilit. Extremet ei mene suoraan, joten joitain löysempiä ajoituksia piti ottaa fastin puolelta. Kaikki timingit mitä käytössä, ovat tuon ohjelman ehdottamia ja niistä kun kiristää niin tulee ongelmia.
Jännitteitä jouduin testailemaan itse ja gear down moden vaatii 3533 profiilini toisin kuin DRAM calc ehdottaa. Mutta jos vähän kärjistetään niin muissa voi mennä melkeinpä copy-pastella.
Onkos X370-PRO lankun osalta muistien kulkuun tullut parannuksia? Tässä kun katselee näitä jo reippaasti yli 3200 ylityksiä niin alkaa melkein tekemään mieli uutta emoa.. :)
Toi muistin selvittämiseen tarvittava softa on ilman certifikaattia, ja sitä asentaessa mulla winukka heittää jotain warningia. Päätin jättää sikseen ja jatkoin tuolla yritys ja erehdys menetelmällä. Mielestäni ihan hyvä tapa tuo trial & errorkin on. Emo ja prossu kuitenkin myös vaikuttaa oli muistit mitkä hyvänsä. Ihan hyvä on lähteä vakaista asetuksista ja sitten vain nostaa muistien kellotaajuutta, kunnes testisofta rupeaa viimeistään vartissa valittamaan virheistä. Sitten BIOSiin ja muuttaa jotain säätöä, kuten jännitettä ja katsoo millä tavalla vaikuttaa. Tällöin oppii hieman sitä miten ne omat kamppeet käyttäytyy mihinkin säätöön. Suurin vaiva on löytää se hieman epävakaa piste, jossa ongelmia esiintyy lähinnä vain testiohjelmilla.
Apuja tarvis vähän että pääsis kellottelua kokeilemaan, olen nimittäin jumissa muistien kanssa. Muistien osalta max taajuus mikä tuntuu olevan vakaa on 3000mhz. Käytössä on kahdet Samsungin b-die piirilliset 3600mhz (Ripjaws ja TridentZ molemmat siis g skillin cl16 3600) muistit ja yli 3000mhz ei kummillakaan saa vakaaksi. 3200mhz ja siitä yli alkaa koko koneen sekoilu, äänet katoilee, kone menee sleep tilaan, sammuu ja sun muuta, vaikka mustanaamion ram testi menisi yön yli virheettä. Emona Asus ROG STRIX X470-F ja Ryzen 2700x. Mistä hitosta tätä ongelmaa lähtis ratkomaan vai onko turhaa yrittää ja tyytyä siihen että prosessori ei vaan taivu korkeampiin muistikelloihin? vai emoako tässä pitäs alkaa vaihtamaan, nyyh muutama viikko muistitestejä takana :(
Oot varmaankin kokeillu Stiltin asetuksilla? Itsellä X470 prime pro (halvempi lankku jopa kuin strix), muisteina ripjaws v 3200 cl14 ja Stiltin 3466 asetukset toimii ongelmitta.
Ongelmia on aiheuttanut sen sijaan useamman kuin yhden cpu monitorointiohjeman yhtäaikainen pitäminen päällä ja toistaiseksi kun tyydyin pitämään pelkkää hwinfoa päällä en ole havainnut epävakautta *koputtaa puuta*.
Erikoinen tilanne kyllä kun komponenttien osalta pitäisi kyllä venyä helposti sinne 3200+ lukemiin.
Ainoa mitä tulee mieleen on, että kai sulla on muistit asennettu 2 ja 4 slotteihin eikä 1 ja 3?
Joo on ihan 2 ja 4 sloteissa. Kokeilin toki tki 1 ja 3 slotteja. Kokeilin vielä kakkoskoneen crusial ballistick ddr3200 ei B-die kampoja ja niilläkin on maximi taajuus 3000Mhx millä ei sekoile. Ärsyttävää kun melkein toimii 3466 ja kaikki taajuudet siitä alaspäin, mutta ei kuitenkaan. Jännitteiden säädöt ei auta, epävakaana pysyy mokoma aparaatti. Vesi jäähdytetty kone lämmöt kurissa ja kilvatin supernova virtalähde. Tietäisi vaan että onko emossa vai prossussa häikkää. Nämä vehkeet tuntuu olevan riivatut.
joo stiltin safe, fast ja ddr calkulatorin asetuksia, kaikki autolla ja mohdollisilla taajuuksilla jänniteitä räpläten. Lopputulos aina sama, epävakaa kuin mikä. 3200 autolla on testien mukaan vakaa, mutta pelit jumittaa. 3000 ja kaikki toimii. Kokeilin kaikki saatavilla olevat biossitkin läpi, ei vaikutusta. En kyllä aio luovuttaa. Hmm usein pidän kyllä hw infoa, cpuidia ja corsair linkkiä testien aikana. Olisipa ongelma noin helppo. No testit jatkuu kun töistä pääsen, koko juhannus menee töissä.
Aika karmeata ruusupuskassa tanssimista tämä vieläkin on. Win 10 + ohjelmat uudelleen asennettu, satunnaista BSOD:ia edelleen. MSI x470 pro, Ryzen 2 2700X ja 2x8Gb G.Skillin 3200 muistia. Muisteilla ei merkitystä, kaatuu asetuksista riippumatta. Lankku melko alkeellinen ja prossusta ei hajuakaan. Lämmöt 30-40C. Joku näistä mättää.
Joo, jos on samasta paikasta noi palikat nii pistä takuukierrokselle?
Tai ootko kattonu crashdumppeja, mikä sen aiheuttaa?
esim. whocrashed-ohjelmalla?
Muistit on eri paikoista, mutta aika samaa tavaraa cl 16 b-die single side. Pitäs varmaan vielä ostaa kolmannet kapulat jostain, jotta voisi olla varma. Windows lokeista olen kyylänny ja sieltä ei löydy mitään muuta kuin kernel power katosi. Kone jumittaa niin että verkkojohdon saa repiä seinästä ennen kuin mitään sen saa eloon. Ei auta vaikka naputtelee resettiä ja pitää pitkään virtanamiskaa. En usko että molemmat muistit voisi olla vikaisia. Osaa olla hankalaa. Koita Sepek kaikki defaulttina ja 3000mhz ddr nopeudella. Niillä mulla toimii virheeettä......luulisin.
Itselläni tuli tuota totaalijäätymistä (käynnistysnappi ja reset ei toiminut) ja random rebootteja nimenomaan noiden monitorointisoftien yhtäaikaisella käytöllä. Nyt toimiva kombo monitoroinnin suhteen tuntuu olevan hwinfo + afterburnerista PELKKÄ gpu monitorointi.
Edit. Tuolta löytyi tämä kummallinen ratkaisu Please Help! New Ryzen build issue. - [Solved] - Systems
Kiitos tästä vinkistä, kokeilen varmasti kun vain ehdin, ei siis vielä heitetä kirvestä kiveen. Aisuitea ei näytä saavan pois millää,. ohjelma suoraan saatanasta muutenkin :( eikun windows uudelleen ja testit jatkukoon.
Kuis pahasti Linuxin kernelin powersavet on vielä vaiheessa Ryzenin 2xxx sarjan kanssa? Ubuntu 18.04 kolisee defaulttina aina ja vasta C6 staten disablointi auttoi. Rikkana rokasa sitten Nvidian ajurit jotka tuntuu olevan särki 4.17 kernelin kanssa. Muut törmänneet vastaavanlaiseen probleemiin?
Powersave:n en osaa sanoa oikein mitään->en ole seurannut moista.
Juu Nvidian 396.24 ajureita en saanut toimimaan LTS:n kanssa lainkaan. Tosin sitten taas jokin daily build Xubuntu ja uusin kerneli 4.17 ja kaikki toimi.
En ollut Xubuntuun tyytyväinen ja nyt on Elementary OS asennettuna. Lämmöt on kyllä korkeat Windowsiin verrattuna Tdie:n lämmöt 50-65 asteen välissä, tämä siis surffatessa ja jalkapalloa areenasta toisessa ikkunassa. Windowsissa tuollaisia lämpöjä saanut muuten kuin rasittaessa. Tämä siis jokaisessa kokeiltussa distrossa.
Myös GTX1080:n lämmöt menee vähän hassusti. Windowsissa käynnistyy 55 asteen jälkeen tuuletin muutamaan sataan kierrokseen. Linuxissa vastaava lämpötila on 63 asteen paikkeilla.
Saa sen pois, muutama service (3 muistaakseni) pitää käydä manuaalisesti disabloimassa sen jälkeen kun olet sen poistanut ja buutannut koneen. Aisuite aiheutti aikoinaan tismalleen samanlaista jäätyilyä johon auttoi vain virtalähteestä päävirran poiskytkeminen.
Tuli tilattua Komplettista tarjouksessa ollut Asuksen X470-F lankku ja tarkoitus olis hankkia 2600x pelikäyttöön.
Onko Samsungin B-die yhtä tärkeässä osassa Zen+ kanssa kuin ensimmäisen sukupolven kivien kanssa?
Kyllä. Sama arkkitehtuurihan näissä on.
En näistä uusista Asuksen lankuista tiedä, mutta tosiaan esim. X370-PRO lankulla oli suuria vakausongelmia näiden mainittujen valvontasovellusten tms kanssa. Mukaanlukien ihan oma AI Suite jne. Tämä kuitenkin korjattiin jossain BIOS päivityksessä. Onhan se mahdollista että sama vika on tullut uudelleen, mutta ei ainakaan X370-PRO lankun uudemmissa BIOS versiossa tätä ei ole ollut. Lisäksi kaatumiset ovat olleet aina ihan totaalisia, eli joko BSOD vai vain ihan varoittamatta koneen sammuminen / reboot. MSI lankuilla en ole tätä ongelmaa kuitenkaan koskaan havainnut taikka kuullut olevan olemassa.
@kekko @Sepek
Hyvin omituiselta kuitenkin nämä ongelmat kuullostavat ja ensimmäisenä kyllä kokeilisin ihan puhtaalla Windows asennuksella jossa ei käytännössä ole mitään muuta kuin itse käyttis + tarvitut ajurit, mutta ei mitään esim. emolevyvalmistajan sivuilla olevia sovelluksia tms kilkkeitä.
Jos koneessa on Asus lankku ja on epäilyksiä että AI Suite aiheuttaa ongelmia, niin se kannattaa toki poistaa ensiksi ja lisäksi manuaalisesti disabloida / poistaa sen asentamat servicet, koska ko. softan uninstall ei poista kaikkia sen komponentteja vaan sinne jää 2-3 serviceä jotka pitää poistaa manuaalisesti. Tietysti sama pätee muiden valmistajien softiin, että poistaa kaikki automaattiset säädöt ja turhat tilpehöörit pois ja tekee kaikki säädöt suoraan biossista, niin ehkä ongela korjaantuu.
Jos RAM Test on vakaa, niin silloin ei kyllä missään tapauksessa pitäisi olla ainakaan muisteista kiiinni tuon kaatuilun. Jos softissa ei ongelmaa, niin emolevy tai siihen liittyvät asetukset tms olisi kyllä ensimmäinen ihmettelyn kohde / ongelmien aiheuttaja. Tuskin muistit ja prossu tuolla tavalla sekoilevat.
Tällä hetkellä vaikuttaa lupaavalta stiltin fast 2466 asetukset ja +5000 mustiksen ramtestiä ajeltuna aamusella, enempää ei aika riittäny. Taikuudeltahan tämä vähän tuntuu kun mikään tajuus ei ole muisteille defaulttina vakaa vaan joutuu 1.35V muistijännitettä alivoltittaa1.35V - - >1.34V, 1.33V jo kippaa koneen kuten myös 1.4v ja siitä yli. Voiko nämä amd vekottimet olla näin tarkkoja ja herkkiä asetuksista? Pudas asennus alla ja tosiaan ei mitään turhia montorointi softia asenneltuna. Aika ja pelitestit näyttää sitten onko oikeasti vakaa ja käyttökelpoinen kone. Testailu jatkuu illalla kunhan taas töistä pääsen.
Ai suitea en saanut pois (Xeon + Asus lankku), tietenkin uudelleen asenuksen jälkeen sekin lähti.
Täällä tilanne alkaisi rauhoittua, eli onko kaurapuuro prossun ja jäähyn välillä tasaantunut.
Tässä hieman ajatuksissa polttelee lankun vaihto kun noita muisteja en millään ole tuon X370-PRO lankun kanssa saanut sille tasolle mitä olisin toivonut. Katsellessani emoja huomasin että C6H emoja saa melko edulliseen hintaan, niin tuli mieleen että kuinka paljon 2700X kivellä merkitsee onko C6H vaiko C7H?
Ilmeisesti C7H on karvan verran parempi muistinopeudessa ainakin neljällä kammalla, mutta voin kyllä sanoa nyt vajaan viikon kokemusten jälkeen että C6H 160 eurolla oli aika pätevä ostos. Tartuin verkkokaupan tarjoukseen, ja vielä on toki tutustumisjakso päällä, mutta nopeasti testasin 3466 stilt profiilia, eikä sen kanssa ollut mitään ongelmia. Vakaudesta en tiedä mutta kaikki perustestit meni läpi aivan heittämällä.
Ajelen nyt alkuun 3200 safe profiililla, kun en jaksa kattella minkään valtakunnan epävakautta enää, eikä sitä ole ollut. Samoin 1440 resolla, vega56:lla en pystynyt mittaamaan mitään näkyvää eroa omissa peleissä, 3dmarkissa tai muissa vs 3466. Eli ehkä porukoilla saattaa olla hieman turhan optimistinen kuva muistien vaikutuksesta kun aika harva pelailee 1080p:llä ja titan x:llä.
6 päivää takana C6H ja so far so good. Lisäksi isot peukut emon äänipiiristä ei suhise, eikä särise ja jaksaa puhkua kovaa jos niin haluaa. Ensituntumalta paras emo mitä mulla on ollut.
@aiwan Saman hinnan itekin bongasin tossa. Ei tässä X370-PRO mitään vikaa sinällään ole, mutta kun muistit ei mene yli sen 3133 niin hieman ottaa päähän. Vaikka onhan noi hyödyt aika miniimaaliset toki jos päivittää, mutta noh minkäs teet kun haluaa että ne kulkis ees vähän paremmin. Kahdella kammalla mennään kuitenkin ja ulkoista äänikorttia käytän. :)
@copter Joo, järjellä näitä ei kannata päivittää vaan odottaa mitä emoja tulee zen2 prossujen myötä. Mulla se ex-prime plus ei vaan ollut täysin vakaa ja vaikka ongelmia oli ehkä kerran viikossa tai kahdessa, niin ei vaan jaksanut enempää (joo olisin voinut tiputtaa muistit alemmas...)
Tietty jos kulkujen maksimointi kiinnostaa, ja ehkä täälläkin kun syksy tulee, niin voi sitten tutkiskella nostaa tuota buustia joko bclk:lla tai noilla stiltin tekemillä precision boost overdrive settareilla mitä biossista suoraan löytyy. ;)
EDIT: C6H arpoo TridentZ:lla procODT:n 53 ohm vs 60. Lisäksi stiltin 3200 safe profiili syöttää muistille 1.4V ja SoC 1.15V uusimmalla biossilla. Aivan eri numeroita kuin prime plus bios. Useless information or not..
Vois testata =)
Joo ei toimi peleissä.
Laitoin SOC loadline calibration autolle (oli 1) ei oo vielä ainakaan kaatunu.
HCI memtest sanoo että ei jatkoon.
Vastataan nyt vielä tähän että taidan olla selvittänyt mikä ahisti koneessani. Syyliseksi paljastui corsai link. Corsair linkin kera ai-suite ja cpuid saa koneen sekoamaan.
Saatko jo kovempia taajuuksia toimimaan? Aika pirullisia tollaset lastentaudit.
2 kk sitten tehdystä postauksesta kuva
rt_3333c14_2-png.96544
Oma 2700X & C6H-setti on rullaillut 6004 BIOSilla nyt tasan 2 kk kuvan muistiasetuksilla ja prossu vakiona turbojen varassa. Eipä ole kippaillut vielä kertaakaan, nostovaraa ei kylläkään muistien osalta ole. Tiedä sitten jaksaako mitään uutta BIOS-versiota (6201 1.0.0.2c) testata kun tuntuu toimivan. En löydä oikeastaan mitään valittamista järjestemästä tällä hetkellä. :tup:
Kiitokset @Halpuuttaja vinkistä käyttää DRAM calculatoria, sain tuossa viilattua latensseja vielä hieman alaspäin sen avulla ja henk koht oon kyllä melko tyytyväinen vaikka tRCDRD pitiki jättää 15:een. Näillä latensseilla pyöritin kaheksaa instanssia HCI Memtestiä yön yli, ~1900% ilman virheitä. Vielä tuosta vois kait hitusen nipsasta, mutta pääajotukset ei oo enää tästä alemmas menossa. Kaippa sitä läpällä vois koittaa nostaa BCLK:ta pykälällä ja kattoo saisko 3500MHz vakaaks näillä ajotuksilla.
3533 soc biosista 1,0375v (räpelsin jotain kummallista tuohon notepadiin väsyneenä ulkomuistista), jostain syystä checker antaa eri arvon tuolle. Huom. geardownmode enabled, muuten ei stabiili tällä nopeudella. Voi olla että voin vielä vähän laskea soc voltagea ja 1,465v dram en ole testannut, 1,46 oli epästabiili, tosin saattoi olla vähän eri asetukset, pitää testailla jossain vaiheessa vielä lisää.
3466 testattu stabiiliksi myös 1,43v, mutta jo 1,425v ei mene.
Kittinä Flare X 2x8. Ajattelin että tää on jotenkin friikimpi kitti kun vaatii tuon trcdrd 15, mutta ilmeisesti teillä muillakin sama homma. Luulen että teilläkin tuossa trfc:ssä vielä kiristämisen varaa.
Minkälaisilla voltageilla ajelette?
Itellä ddr jännitteet yli 1,34v tekee epävakaaksi, samoin kaikki soc jännitteet jotka ylitää 1v. Defaulttina ei ole vakaa millään taajuudella, mutta kun laittaa soc 1v ja ddr 1,34 niin 3533 fast on vakaa, ainakin tällä hetkellä luulen vielä niin, mustanaamio pyörii toista vuorokautta primen kera. luulin aiemmin jo olevan vakaa mutta ramtesti antoin virheen noin neljän tunni n kohdilla yli 10000 jälkeen. SoC voltage tiputus oli taikasana. Muisteina käytössä ripjaws 3600 cl16.
Trident Z 3200mhz menee helposti 1.5 voltilla 3466mhz.
2700X tuottaa lämpöä 1.35 voltilla 85C pelirasituksessa! Coolerina on Corsair H80iV2 AIO. Onko normaali lämmöntuotto?
Korkea lämpöhän tuo on. Mikä on sisälämpötila? Todennäköisesti heikko kontakti. Mitkä tahnat välissä?
Itellä aika montakin ongelmaa. Ensinnäkin koitan päivittää Crosshair VII Heroa tohon 0702 biosiin, mutta sanoo jostain syystä päivämääräksi 05/29? Sivuilla puhutaan 06/22. Onks tää ihan normaalia?
Sitten, vakiona kun on koko kone niin pysyy cinebenchissä ~60c tietämillä, mut kun vähänkään pistää kelloja niin cinebench kaatuu aika nopeeta ja lämmöt menee 89+. Pari kertaa kone freezannut nyt 89.4c, kerran pääsin 90c ja freezas siihen.
Jäähynä siis Kraken X62. Epäilin ihan huonoa kontaktia vaan, vaihoin vakiotahnat pois ja pistin MX4, mutta sama ongelma.
Noh, vakiona kun pistän cinen pyörimään niin saan ~1500 pistettä ja 4.2GHz saanut pari kertaa läpi suht huonoilla muistiprofiileilla niin 1615 ehkä max mitä irronnut...Eihän tääkään nyt normaalia oo? Muistit siis F4-3600C16D-16GTZR, eli ilmeisesti Hynixiä? :rolleyes:
Voisko se silti selittää noin naurettavan huonon scoren, kun kaikki videot mitä oon katellu ku porukka vakionakin tota rullaa niin ainakin 1700 irtoo? Koitin kans pistää custom fan curvea, niin idlessä käy 50c ? ? ? :beye: (600rpm hujakoilla, kotelossa 5 tuuletinta)
Samassa kopassa ollut öbaut samoilla seteillä 6700k 4.5GHz Kraken X61 kanssa eikä mitään lämpöongelmia ilmennyt, idlenä siellä 30 paikkeilla.
Nyt tälleen yöllä päässyt alhaisimpiin lämpöihin, 31.5c näytti HWInfo äsken. Se toki johtunee siitä että ihan kaikki on vakiona, ikkuna auki ja ulkoota puskee kylmää ilmaa.
Tämä on normaalia. Tuo bios on käsittääkseni valmistunut 29.5 ja se on lisätty Asuksen sivuille testaamisen jälkeen 22.6.
Täällä myös jatkuu taistelu. MSI: lankku näyttäisi työntävän muisteille 1,357-1,367V (muistit nyt 3333 löysillä asetuksilla) ja voltteja en voi muuttaa. Prossutuuletin Coolermaster laulaa kuin huono perämoottori (tähän on tulossa vaihto). Virtalähde vanhahko Corcair HX 650W. Lämmöt edelleen ok (prossu ~40C). MSI:n luettelossa muistit eivät ole tuettuja, mutta 2700X:n mukaan on. G.Skill F4-3200C15-8GTZ.
Noniin nyt tullut testiajot ajettua. Kaikki asetukset autolla 2700X sai 1.6V jännitettä.
Eilen paloi 1800X ilmeisesti samasta syystä. Hetki sitten kärähti päivän vanha 2700X. Ei postaa. Täytyy käydä huomenna hakemassa Verkkiksestä uusi 2700X ja viedä vanhat samalla takuuseen. Emoa en ole vaihtamassa. Uusi Asus Strix X470 ITX otettiin tänään paketista. Eilen toimintansa lopetti Asrockin ITX X370. Powerissa (Seasonic Prime Titanium 850W) ei ole mitään vikaa, jännitteet mitattu.
Katsotaan päästäänkö jatkamaan Ryzen per päivä tahtia. Ainakin lupaa hyvää, kun vesijäähyn letkuista mitattu laserilla 85 C.
Loppupeleissä "Ryzenin päivä" maksavat tavalliset kuluttajat. Kohonneina hintoina.
1.6V ei ole terve volttimäärä, se pitäisi itsekin tajuta.
Nyt on korvien välissä kyllä pahasti vikaa jos prossuja kiikuttelee edestakaisin päivästä toiseen, eikä suostu sitä rikkinäistä emolevyä viemään.
Hyvin suurella todennäköisyydellä väsynyt trolli. Ei voi ihminen olla noin pöljä.
Ei nyt millään pahalla, mutta saattaisitko tehdä jotain väärin? Toki rivien välistä voi lukea, että kyseessä on todellinen ammattilainen.
Ei ole emossa rautavikaa. Bios bugi.
Eli tiedät mikä on vikana mutta et välitä? Sama asia kuin jos ostaisit uuden näytönohjaimen, lataisit uudet ajurit joissa bugi missä tuuletin lakkaa toimimasta ja kortti polttaa itsensä. Sitten vaan itsepäisesti ostat aina uuden kortin ja jätät vanhan (palaneen) huoltoon ja käytät tyytyväisenä samoja ajureita...
Yritän nyt kuitenkin kohteliaasti auttaa, lataa zenstates ohjelma ja käytä esim. sitä, laita myös uefi-biosista jännitteitä manuaalisesti alaspäin. Tiedät itsekin jo useammasta testistäsi että jokainen ostamasi prosessori tulee aivan varmasti hajomaan tuossa, kunnes jossain vaiheessa jotain muutakin hajoaa tarpeeksi että hankit uuden emon, päivität uefi-biosin tai säädät manuaalisesti jännitteitä alaspäin.
Se nyt ei vaan ole järkevää itsepäisesti todeta "sen pitäisi toimia ilman säätämistä".
Edit: tietääpä ainakin että yhdeltä nimimerkiltä ei uskalla ostaa "miltei uutta" prosessoria halvalla. Vaikka niitä ehkä kohta onkin myynnissä useita ehkä takuusta tulleita, ehkä vaan vähän kokeiltuja...
soarchois
