- Liittynyt
- 20.10.2016
- Viestejä
- 4 428
Voi olla, että siellä on nyt huono cpu-jäähyn kiinnitys tai jotain? Joka tapauksessa @Akkipoika jäähy (Macho rev.b) on varmaan se paras parannus, eikä tarvitse tuulettimia muuten uusia - jos kotelon aukipitäminen ei auttanut.
Itsellä ei tosiaan ole PBO:ta ja lämpöpohjaista ylikellotusta XFR:llä, mutta se johtuu siitä, että on vanhempi emolevy. @Akkipoika omistaa saman generaation tuotteita. Ja @hese_e myös. Heilläkin lämpötilat on reilusti pienemmät, joten joku nyt on pielessä ja kannattaa korjata asia.
Mullahan on siis X370 emolevy.. ;-)
Mulla on esim idlelämmöt 29.6-40c (tdie), tuulettimet 380-450rpm. Prime95 smallftt ajellessa 69.5c (tdie), eikä tuulettimet käy vielä täysillä. Voltit on jonkun 1,27v ja 3.925ghz.
PBO on siis disabled tilassa. PBO enabled prime pyörisi 4-4.1Ghz, mutta bioksista on joko valittava tämä, jossa PBO on vähän vaiheessa, tai PBO:n osalta hyvin toimiva, joka antaa 100mv extraa ja kadottaa säädön, jolla lisävoltit saa pois.
Jos lämmöt on korkeat, niin siinä on vain pari vaihtoehtoa:
1) Fyysinen: Huono jäähy, huono kontakti tai kotelon ilmanvaihto on pielessä.
2) PBO:n asetukset antaa ylimääräistä jännitettä vakiokelloille, tai kovemmat kellot ja sen myötä kovemmat jänniteet, tai kovemmat kellot ylimääräisellä jännitteellä.
Itse kurkkaisin tietty vaihtoehdon 2 ekana, niin voi olla, ettei tarvitse purkaa konetta tai tilata lisää rautaa.
Idlevoltit saat muuten alemmaksi, ne on minimissään alle 0.4v. Asrockin emossa on säätö, muistaakseni typical idle current. Siinä oli 2 vaihtoehtoa, toisella tulee noin 0.4v ja toisella 0.8v idle jännite. Käytännössä sillä saa prosun pysymään pystyssä wanhalla virtalähteellä, joka ei tue hashwellissa tulleita virtatiloja, tai voi mennä modernin virtalähteen matalilla volteilla.
