AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Suosittelen kyllä tuota 3085 bios versiota muillekin jotka taistelevat uusimman 4011 kanssa. Hyvältä vaikuttaa, 1800% testiä eikä virheitä, d.o.c.t vai mikä se oli päällä 3200 14 14 14....
Muut säädöt kaikki vakiona
Dram V 1.44
soc vakio 1,1v
procodt 60
geardown enable
mikä se tcm2 nyt oli 1T
Tulihan se virhe 2053%.
Dram V 1.44
soc vakio 1,1v
procodt 60
geardown enable
Itsellä on ROG Strix B350-F, mutta lienee melko samanlainen toiminnoiltaan koska samanlaista säätöä oli muistien kanssa uudemmilla BIOSeilla. Sain omat b-diet vakaaksi vain 3133 MHz, käyttäen Stiltin safe-asetuksia ja pelkästään DRAM-voltit 1,35, muuten Auto. BIOS-versio se 4011.
Noissa on aina toivoa. Esim, oma X370 Professional gaming. Vakiona:
3200/C14 kestää parisataa prosenttia.
3333/C14 meni 7%.
Nyt kireämpi 3333/C14 on mennyt jo 16000%. Soc 1,05v ei riittänyt, vakaus alkoi löytyä vasta 1,075 kohdalla. Geardown enabled oli pakko kytkeä päälle. Ja käsipelissä tuli tasapainotettua RZQ asetukset. Vakiot oli joko 5/0/0 tai 4/2/1 bioksesta riippuen, mutta 4/1/1 osoittautui kaikista vakaimmaksi. Tietty on vain yksi proc_odt arvo, jolla muistit kulkee.
Pieni kommentti vain edellisten sähläilyjen jälkeen.
Laitoin kuitenkin uusimman 4011 biossin.
ProcODT 53,3ohm
SOC 1,075V
DRAM 1.475
Geardownmode Enable
Cmd2T 1T
Stiltin SAFE timingit muuten.
Antaapa toistaiseksi olla, 1055% asti maltoin testata ja vakaalta tuntuu. Cinebench 1756.
Onko 2x8GB HyperX Fury 2133Mhz ihan onnettoman hitaat muistit Ryzenille? Ilmeisesti noita on kuitenkin kelloteltu 2666-2933Mhz paikkeille.
Entä onko mitään järkevän hintaista mATX-emolevyä, jonka virransyöttö kestää pientä kellottelua 2600(x):n kanssa? Ja onko 2600:lla ja 2600X:llä eroa muussa kuin kelloissa, eli kellottuvatko 2600:t myös 4,2Ghz paikkeille?
En nyt heti ole mitään ostamassa, mutta vähän kutkuttelisi päästä näpräämään.
Jos et ole heti ostamassa, niin heinäkuussa pitäisi tulla ne halvat uudet AMD:n piirisarjat. Osta sitten Asrock AB450M Pro4.
Vähän lottoahan se on noiden edullisten muistien kellottelu.
r/Amd - Anyone overclocking PC2400 RAM successfully? tuolla on useita onnistumistarinoita, mutta parhaat tulokset vaativat todennäköisesti tutustumista noihin olemassa oleviin oppaisiin, jotta noita muistiasetuksia saa viilailtua sopiviksi.
Overclocking & Binning AMD Pinnacle Ridge : 15 CPU Test (2700X, 2700, 2600X, 2600) tuon mukaan kaikki 2600:t eivät mene 4.2 GHz, enkä kyllä ymmärrä miksi ihmiset koettavat saada edes noita maksikelloja, kun 200 MHz tiputus tuo varman vakauden, ja suorituskykyä lähtee vain pari prosenttia.
4.0GHz 1.33V, en ole edes viitsiny 4.1 kokeilla kun kuitenkin vaatii pitkälti yli 1.4V. 3.9 meni muuten 1.26V. Seinä on tosiaan pysty näillä ja tällä yksilöllä 4.2 on utopiaa.
Onkos täällä nyt pidemmän ajan kokemuksia Prime B350-Plus -lankusta 2700X:n kanssa? Tuossa rojut odottelee edelleen käyttöönodotta ja mietin, että rupeanko päivittelemään B350:n biosia. Ainakin alkuun kiinni tulee HyperX Fury -kammat, katsotaan saako jossain vaiheessa parempaa rammia. Käyttö on peruskäytön lisäksi mm. 4k-videoedittiä, mutta ei mitenkään 24/7. Toki pidemmät renderöinnit saattavat kuormittaa pidempiä pätkiä konetta, joten tuo virransyöttö epäilyttää.
Olisiko järkevää satsata jo suorilta esim. tuohon MSI:n X470 Gaming Pro Carboniin, että saisi pakasta varmasti vakaan?
Täällä ollut reilut kuukauden käytössä 2700X ja B350 Prime Plus. Virransyötöstä en kyllä stressaisi, on tällä enkoodattu videota (60++ min), pelattu ja ajettu RamTestiä yön yli ilman ongelmia lämpöjen tai vakauden suhteen.
Jos ajat muisteja max. 2933-3066 nopeudella tjsp en usko että mitään ongelmia on tiedossa. Itselläni 6+ tuntia Ramtestiä vakaat Samsung b-diet on muutaman kerran kaatunut cold bootin jälkeen windowssia ladatessa. Eli jostain syystä lämpimänä tuo tuntuisi olevan vakaampi, MUTTA kyseessä on 3200 CL14 muistit ja kohtuu tiukat latenssit, mikä on näille ensimmäisen sukupolven emoille kautta linjan hankala asia. Ainoastaan CH6 taitaa saada Asuksen mallistosta puhtaat paperit muistivakaudesta.
Tällä hetkellä etsitään viikko kerrallaan vakaita jännitteitä ja asetuksia, hieman epäkiitollista hommaa kun ei testiohjelmilla kippaa vaan täytyy arpoa että buuttaako ok tänään. Tänä aamuna oli 7h 20min, 21300% Ramtestiä ok, yön yli siten että samaan aikaan myös jatkuva videostriimi tulilla. SoC voltage vakio 1.1V.
Hintaisekseen kyllä aika lyömätön emo. Äänipiiri on kuraa, mutta sen varmaan jokainen näkee spekseistäkin. Ulkoisen dacin ja ampin kanssa (Objective 2) ei mitään ongelmia tai häiriöitä.
@larppa9 @aiwan
Myös verkkokortti on RealTekin halpis, mutta toimii sekin ok. On kuitenkin sen verran laadukas perusemolevy, että ei se prosessori siitä kuole, vaikka sillä testaatkin. Ainoa mahdollinen haitta on emolevyn vaihto (se työmäärä), jos se sinulla sattuu throttlaamaan ja jarruttamaan suoritusta.
Itse olen näitä muutaman ostanut, kun tajusin, kuinka hyvää vastinetta saa rahoille. En kyllä ajele niillä kuin 65W TDP prosessoreita, mutta ne toimivat hyvin.
Siitä en ole kyllä samaa mieltä, että riittää, että se ei kaadu. Pitäisi myös katsoa, että tulokset on linjassa prosessorin suorituskyvyn kanssa. Helppo ja graafinen tapa on 3DMarkin stress test, jota saa vitosella aleista (seuraavat kesäkuussa). Intelille olen käyttänyt intelburntestiä, mutta kai se toimii AMD:llekin..
@larppa9 @aiwan Siitä en ole kyllä samaa mieltä, että riittää, että se ei kaadu. Pitäisi myös katsoa, että tulokset on linjassa prosessorin suorituskyvyn kanssa. Helppo ja graafinen tapa on 3DMarkin stress test, jota saa vitosella aleista (seuraavat kesäkuussa). Intelille olen käyttänyt intelburntestiä, mutta kai se toimii AMD:llekin..
Intel Burntestiä en jaksa ajaa enkä primeä kun ne ei vastaa mitään normaalia loadia. Aidan stresstestiä voi ajaa tuntikausia. Samoin 3dmarkin stress testiä sen 15min tai mitä se nyt kestääkään tai ihan vaikka pelata tunteja putkeen - kaatumatta.
Nopeudet on jopa parempia kuin osalla CH6 käyttäjiä. Olen postannut omat tulokset jo aiemmin, mutta laitetaan nyt uudestaan kun ei jengi kuitenkaan lue näitä kettuja. ;)
Muistin nopeudet on ainakin paremmat kuin minulla Prime X370 Prolla, mutta se ei vaan mitaan. Ja omat muistit on halpamallia, eli Hynix.
CB on nykyisilla prosessoreilla niin nopea, etta VRM ei ehdi kuumeta ja aiheuttaa ongelmia.
Off-topiccina sen verran, etta kauan tata Ryzen Killia pitaa ajella?
Eikö sitä suositeltu joku tunti ainakin? Tosin rikkinäiset CPUt yleensä segfaulttaa ihan minuuteissa. Mä testasin omaa 1600:sta siinä toivosssa että olis paskana (ihan niitä alkupään tuotannon prossuja) ja joku puol tuntii jaksoin kunnes lopetin ja totesin että v*ttu tämähän taitaa olla ehjä. ;)
Lisätään vielä yksi kuva joka on ollut tässä ketjussakin. Eli 10min Aidaa, tässä ajassa kaikki lämmöt vakiintuu (ihan kuten vaikka videokoodauksessa) ja kuten näkyy average kelloista niin 4000 Mhz on aikalailla joka ytimellä. Nuo aidan stresstestin lämmöt on jopa korkeammat kuin shortcutilla videoita koodatessa. Eli ei nää mitään throttlaa VRM:n takia.
Ihan kaikille muille tiedoksi, throttlaava CPU näyttää tältä:
Kai tuon @aiwan averagen perusteella voi päätellä, että ei throttlaa, mutta nyt en silti pääse yli omista ennakkoluuloistani. Ehkä lomien jälkeen..
Ignore me, olen vaan fakkiutunut mielipiteeseen.
Oliko tuon prossun puhaltimen jatkuvaan kierrosten pomppimiseen jokin oikotie onneen -ratkaisu? Lämmöt tuossa 30 pinnassa idlailee ja huum huum kuuluu koneesta, kierrokset 1100-1500. B350+
Biosista säädin Qfancontrolliin asetuksen että pysyisi n. 30% nopeudessa 50 lämpöihin asti ja sitten siitä kierroksia ylöspäin, ei näköjään vaikutusta.
3333/C14 meni 7%.
Olen ollut aina käsityksessä että Geardown kannattaa olla aina pois päältä, joten voitko kertoa mitä tuolla Geardownilla tässä haettiin / hyödyttiin niin ehkä se myös itsellä jotain hyödyttää. :)
Itse noita curveja olen runkutellut Windowsissa Asus AI suite ohjelmalla. Nopeuttaa huomattavasti hyvien käyrien kehittämistä kun ei tarvitse biosin kautta räplätä.
Täytyy kyllä varoittaa että tuo ohjelma saattaa käynnissä ollessaan aiheuttaa epävakautta jos hwinfo samanaikaisesti käynnissä. Onneksi ohjelmaa ei tarvitse pitää päällä muuta kuin muokkauksen ajan, käyrät toimivat heti Windowsin buutattua vaikkei ohjelmaa käynnistäisikään.
Yllättävän haastavaa tosiaan keksiä käyriä jolla tuo eestaas junnaaminen minimoituisi. Asiaa helpottaa jos voi pitää tuulettinen minimi ja maksimi rpm:t suht lähellä toisiaan. Mitä isompi kuilu minimin ja maksimin välillä, sitä suurempi lämpötila-alue jossa kierrosnopeuksien muutosta tapahtuu.
Esim minimi rpm 70%, josta hypätään 100%:iin kun lämmöt nousee 55c tms. Omalla scythe mugen 5:lla tämäntyyppinen hyvä kun ei pidä juuri minkäänlaista ääntä 70% nopeuksissa.
Minulla 1700 ja 1800x tykkäsivät ilman geardownia ajamisesta, vasta ihan kovimmilla kelloilla piti tiputtaa geardown enabled tilaan, muistellehan se on oikeastaan se ja sama, mutta IMC pääsee helpommalla.
Samalla agesa versiolla ei voi testata, kun ei ole tukea ja 1gen kivi on myyty. 2700x vetää vain aika herkästi virhettä dual rank kammoilla geardown disabled tilassa. Enabled kulkee oikein mukavasti. Joko on asrockin vikoja, tai uuden agesan puutteita. Tai sitten yleistä dual rank tukea, kun overclockin foorumilla Stilt oli noiden kanssa ongelmissa.
"Based on my experience, Pinnacle Ridge performs worse than Summit Ridge with 1 DPC DR and 2 DPC configurations.
So far I haven't been able to reach 3200MHz on dual rank modules on Pinnacle, despite 3200MHz was rather easy on Summit.
And that's on B-die too."
Itse sain 16000% läpi 3333/C14 rivillä dual rankilla ram testissä ja HCI oli myös ok, mutta bluescreeniä tulee. 3200/C14 tuntuu vakaalle.
No joo, täähän näyttäs toimivan kuitenki. Lopetin tuon AI suiten käyttämisen kun ei sillä saanut voltteja pysymään kuosissa, mutta fan kontrolli näkyy toimivan järkevästi.
Hermo alkoi heti lepäämään kun säädin 40% lukeman 55 asteeseen asti, ja nopeudenmuutoksen 5.1 sekuntiin, tuo nopeus oli oletuksena jotain 2 sekuntia joten räppäili pieniinkin muutoksiin heti ölinällä.
CPUID HWMonitorin mukaan oma vakiojäähyinen Ryzen 2700X kävi 86°C Kingdom Come: Deliverancen aloitusalueella pelatessa. Siis 1 aste virallista enimmäislämpötilaa korkeammalla...
Paljonkohan Noctua NH-D15 SE-AM4 alentaisi lämpötilaa?
Ei yhtään. Tuo lämpö on sillä 10c offsetillä. Arvosteluissa lämmöt ovat olleet lähes aina 75c (ilman offsettiä). Saisit siis samat lämmöt, mutta vähän korkeammat kellot.
Tuossa vähän esimerkkiä, miten tuomiopäivän jäähdytys vaikuttaa kelloihin.
@hese_e
Kiitosta. Kasasin juuri kokonaan uuden PC:n. Viime kerta oli vuonna Core 2 Duo. Olen siis suoritinten ja emolevyjen suhteen aika ulalla näistä nykyisistä jutuista.
Ei ollut. CPUID HWMonitor näyttää oikean lämpötilan ilman AMD-lisää.
Kokoonpanosta lähtevää ääntä ainakin alentaa. Siihen vielä PWM kotelotuulettimet niin varmasti huomaat eron.
Aijai, pistin aamulla DOCP-profiilin Asuksella 3000MHz Hynixeille. Se paukutti luvut 2933MHz ja latenssit oli vähän heikommat, kun mitä minulla 2733MHz oli käytössä.
3dmarkissa tuli vaan 7 pisteen ero, mutta ei se ainakaan huonontunut:
I scored 11 865 in Fire Strike
I scored 11 872 in Fire Strike
Nyt jätin RAM Testin ajamaan ja menin töihin. Illalla katson tuloksia. Mutta kyllä alustavasti 2700X tukee paremmin muisteja kuin 1700.
CPUID HWMonitor näytti Time Spylla 83°C ja Fire Strikella 78°C kun ajoin testit läpi.
Vesijäähdytykseen en koske.
Ajan testin, kun pääsen kotia. Hwmonitor löytyy ja voin vertailla. Prosessori on sama, mutta emolevynä on Asus Prime X370 Pro.
Koeta päivittää BIOS, ja katso vähän voltteja, kun noilla lämpötiloilla on myös mahdollisuus, että sinne menee enemmän kun pitäisi.
X470-Pro ja 2700x vakiojäähyllä Fire Strike max lämmöt 65.9C (HWiNFO64"Tdie")
Tuuletinprofiili standardilla vakiojäähy Fire Strike max lämmöt oli 61.9C
@hsalonen
Tyhjäkäynti / Time Spy
Huoneenlämpötila 29°C
Muistien lämpötila on noussut keskimäärin 10 astetta ja SSD:nkin 14 astetta.
Nyt ota kotelon sivupelti auki sieltä puolelta, josta ilma kiertää ja aja testit uudestaan.
Itse sain näytönohjaimen lämpöön 9-10 astetta lisää kesähelteillä hiljaisuusoptimoidussa Phanteks P400S:ssä, mutta se on pikkuluku tähän verrattuna.
Kannattaa ensin poissulkea kotelon ilmankierto, ennenkuin ostaa kalliin Noctuan.
Ilmankierron ollessa ongelma, pitää joko oppia pitämään vedestä tai sitten ostaa tehoikkaampia tuulettimia, ja elää äänen kanssa.
Esim:
Corsair 140mm ML140 Premium Magnetic Levitation PWM -laitetuuletin, Dual Pack, musta - 37,90€ x2
2x 140mm eteen, yksi taakse ja yksi kattoon.
Edit: tuonne käy taakse 140mm.. Koeta ensin kuitenkin kotelon kylki auki ja sitten jäähdytys-osiolle etsimään sitä tehokasta jäähdytystä, jos se auttaa ->
@hsalonen
Kait nuo Fractalin tuulettimet saa pyörimään tarvittaessa nopeammin? Ei ole tosiaan hyvä kun pyörivät rasituksessa vain 700 kierrosta minuutissa. Pitää katsoa BIOSin asetuksia, mutta jos sieltä ei löydy oikeaa vipua niin sitten ASRock F-Stream Tuning utility.
Lisäys: Vaihdoin kotelotuulettimet vahtimaan suoritinta emolevyn sijasta ja laitoin myös Performance mode:n päälle. Ei tarpeeksi isoa vaikutusta. No eipä mikään ihme kun nämä 140mm Fractalit näköjään pyörivät nopeimmillaan vain 1000rpm. Kotelo on Blu-ray-aseman takia myös täyskokoinen eli etutuulettimet ovat kauempana kuin typistetyssä kotelossa.
Entäs tuo iso ero ampeereissa? Sinulla 88A, minulla 123A...
ML:t menee 2000RPM tarvittaessa. Koeta nyt edelleen sivu auki, niin saat kivoja vertailulukuja. Ja tuuletuksesta kannattaa keskustella, kun tiedämme varmasti, että ilmankierto on syyllinen.
6 astetta vähemmän, huoneessa 1 aste enemmän.
Sivuseinä pois / sivuseinä pois ja etuluukku auki
Vieläkin on kovat lämmöt. Ei taida johtua tuulettimista.
Koeta kytkeä BIOSista pois Precision Boost Overdrive ja XFR2.
Aika korkeat lämmöt todellakin. Milläs volteilla se pyörittää primeä? Asrockilla oli minun emossa PBO asetuksissa vakiona scalar täysillä ja se nosti 100mv coren jännitettä.
Ai niin, sain oman 2700X:n vakautettua. Muistitestit menee 1,062v SOC läpi, mutta OCCT vaatii 1,081v. Pitkään ihmettelin kun kone aina kaatui muistitestejä ajaessa, joten lopulta avasin crashdumpit. Nvidian ajuri (397.93) kaatui joka ikinen kerta jos kone oli pitkään päällä. Ajuri pois ja windowsin vakio tilalle ja kaatuilu loppui kuin seinään. Piti kurkata nvidian foorumia, uusi ajuri aiheutti muutamalle muullekkin bluescreeniä, ilmeisesti pykälää vanhempi on vakaampi.
3333/C14 sai jäädä, se vaatii kai vielä kovemman SOC:in oikeasti vakautuakseen ja siirryin 3200/C14. On vakaa, ihmettelen parempien biosten tullessa 3333/C14 asetusta uudestaan. Nyt kun ei saa vielä bankgroupswappia aktivoitua oikeasti, se voi kuitenkin tiputtaa maksimikelloja.
@hese_e viestin muokkaustoiminto on olemassa...
12-asteen ero Time Spy:ssä ensin kotelo kiinni ja muutaman minuutin jälkeen sivu- ja etuluukku aukinaisena
CPUID HWMonitor - 3DMark Time Spy 20180531.png CPUID HWMonitor - 3DMark Time Spy 20180531 kotelon sivu ja etuluukku auki.png
Eipä tämä muulta vaikuta kuin huonolta jäähdytykseltä, etenkin suoritinjäähyn puolella. Noctualta kunnon mötikkä kunnon tahnalla ja kolme 2000rpm-tuuletinta koteloon kiinni niin olettaisin, että ongelma korjaantuu.
Noihin en ala koskemaan.
SD:llä aikamoisen kovia lukemia... Itellä tässä youtube pyörii ja pari välilehteä auki, idlaamistahan tää, lämmöt (package) 30-33c.
Olis kiva nähdä kuva kotelon sisuksista? Omassani 1kpl 120mm edessä, takana ja katossa, jokainen aavistuksen minimiä kovemmalla. Kuitenkaan niin ettei humise huomattavasti.
Huonelämpö 22-24. Tuulettimien nopeudesta ei todellista tietoa, manuaalipotikoilla ohjaus. Mutta reilusti alle 1000rpm kun silmällä pystyy seuraamaan pyörimistä.
Ihampa sama. Lukaise silti tämä ensin. Asrockin muutaman bioksen asetus vetää 100mv extrajännitettä v-coreen kiitos precission boostin alla olevan asetuksen. Omalla emolla 4.70 bioksesta tuo säätö vielä löytyy, mutta uudempaan agesaan pohjautuva 4.64 beta ei tarjoa enää ko. säätöä. Negatiivinen offset on olemassa ja sillä saa vaikutusta paikattua.
Saa sen olemassaolon tarkistettua ajamalla prime95 testiä kaikilla coreilla ja kurkkaamalla mitkä on kellot & voltit.
hwinfo näyttäisi paremmin noiden sensoreiden nimet. Ainakin 1700X:llä näyttää Tctl ja Tdie, joista Tdie on se mitä kannattaa seurata. 1700X näyttää 20 astetta pienempää lämpötilaa tuossa Tdie kohdassa. Eikös 2700X:ssä ole myös sensorin lämpötila 10 astetta oikeaa lukemaa korkeampi? Osaako tuo sinun käyttämä ohjelma varmasti ottaa tuon huomioon?
En olisi jostain 60-70 asteen lämmöstä huolissani, ihan normaalia menoa...
Tarkalleen ottaen mitkä luvut CPUID HWMonitorista?
En käytä HWMonitoria, HWInfosta oleelliset lukemat on kaikki 2700X:n alla. Siinä on coren ja socin voltit ja 2 lämpölukemaa, offsetillä ja ilman.
Emolevyn alla olevat voltit ja lämmöt heittää aika tavalla enemmän. Voisi ikäänkuin sanoa, että emon alla olevat jännitteet on se mitä emo syöttää ja prosun alla mitä vdropin jälkeen on jäljellä. Niissä rajoissa, mihin sensorien tarkkuus riittää.
Tuuletinprofiili standardilla Macho rev.b Fire Strike max lämmöt 59.5C
Cinebench tulos 1800
2700X
PRIME-X470-PRO
F4-3200C14D-16GFX Stiltin 3466-profiililla
Voi olla, että siellä on nyt huono cpu-jäähyn kiinnitys tai jotain? Joka tapauksessa @Akkipoika jäähy (Macho rev.b) on varmaan se paras parannus, eikä tarvitse tuulettimia muuten uusia - jos kotelon aukipitäminen ei auttanut.
Itsellä ei tosiaan ole PBO:ta ja lämpöpohjaista ylikellotusta XFR:llä, mutta se johtuu siitä, että on vanhempi emolevy. @Akkipoika omistaa saman generaation tuotteita. Ja @hese_e myös. Heilläkin lämpötilat on reilusti pienemmät, joten joku nyt on pielessä ja kannattaa korjata asia.
JJVH
