AM5-emolevyt
Gigantin hinnoittelu on mielenkiintoista katsottavaa. Aamulla löysin emokseni Gigabyte B850I AORUS PRO:n yllättävän sopuisaan 199e hintaan. Siinä hieman vielä tuumaillessa se nousi 279 euroon. Alkoi harmittaa ja riisuin ostohousut. Sivu jäi selaimeen auki ja jonkun ajan kuluttua, ehkä tunnin tai parin, kuluttua hinta oli taas 199e. Sillä lähti tilaukseen. Nyt hinta näyttää olevan 309.99e. Olen kyllä kuullut dynaamisesta hinnoittelusta, mutta tämä jo aika naurettavaa.
Edit. Näköjään olin muutenkin oikeaan aikaan asialla. AMD:n eu shopissa 9950x3d aamulla 713e, nyt out of stock ja 884e! Aikaisemmin hinta on heitellyt about kympin oletettavasti valuuttakurssien mukaan, mutta nyt isompi korjaus ylöspäin. Mahtaako heijastua muiden kauppojen hintoihin?
Täällä näkyy olevan 713e ja ei varastossa niin miten lie vaikuttaa kun jokainen näkee omiaan.
Liekö kenelläkään kokemuksia Biostar X870E Valkyrie emosta ?
Näyttäs olevan ainoa AM5-emo, mikä kykenee tarjoamaan 2 kpl PCIe x8 slotteja samaan aikaan 4 kpl M.2 x4 (4.0 tai 5.0) kanssa. Siis onhan se Asrock Taichi, mutta itse en uskalla noihin Asrockin tuotteisiin koskea raportoitujen ongelmatapausten vuoksi, siis vaikka valmistaja nyt yrittääkin vakuutella kaiken olleen vain BIOS-ongelma.
Muitakin on:
Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME ja APEX5.0 x8/x8, 3x M.2 (joista 2 käytettävissä jos PCIe paikat x8/x8 modessa), 2x M.2 ROG Q-DIMM.2 kortin kautta
Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO5.0 x8/x8, 5x M.2 (joista 4 käytettävissä jos PCIe paikat x8/x8 modessa)
MSI MEG X870E GODLIKE5.0 x8/x8, 7x M.2
Gigabyte X870E AORUS XTREME AI TOP5.0 x8/x8, 4x M.2
Asus ROG CROSSHAIR X670E EXTREME5.0 x8/x8, 4x M.2 (joista 3 käytettävissä jos PCIe paikat x8/x8 modessa), 1x M.2 ROG GEN-Z.2 kortin kautta
Asus ROG CROSSHAIR X670E HERO5.0 x8/x8, 4x M.2, 1x M.2 PCIe 5.0 M.2 -kortin kautta
MSI MEG X670E GODLIKE, ACE ja CARBON WIFI5.0 x8/x8, 4x M.2
Jos tinkii yhdestä M.2 paikasta, löytyy vaikka kuinka sitten lisää, mm. puolet halvempi Gigabyte B850 AI TOP eli 5.0 x8/x8, 4.0x2, 3x M.2, sekä noita joissa neljäs M.2 jakaa kaistaa toisen PCIe slotin kanssa.
Muitakin on:
Juu, siis nimenomaan oli kyse setupista, missä tarviis olla 2 kpl PCIe x8 ja 4 kpl x4 M.2 slotteja silleen, että toimivat yhtä aikaa.
Esim. Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME, HERO ja APEX ei toimi näin (Using M.2_3 (5x4) causes PCIEX16_1 to run at x8 and PCIEX16_2 to run at x4), mutta tuo Gigabyte taitaa kyetä tähän. Pitääpäs tutkia.
- HEROssa on 5 paikkaa, eli neljä on käytettävissä vaikka yksi jakaakin kaistaa
- EXTREME ja APEX mukana tulee toi Q-DIMM.2 kortti johon voit laittaa kaksi M.2 asemaa
Okei. Tuo Hero tuntuu järkevältä. Siis siinä voikin ajaa CPU:lta M.2_1 & M.2_2 yhtäaikaa yhdessä chipsetin tarjoamien M.2_4 ja M.2_5 slottien kanssa (kunhan M.2_3 ei käytössä). Ja PCIe 5.0 x16 slotit on x8/x8 moodissa, kun molemmissa on GPU:t.
Tätä juuri haen.
Kiitos avusta.
Aika kujalla tän hetkisistä DDR muisteista. Varmaan jotain tuhnuluokan piirejä näissä Proshopin ale-kammoissa (Micron B)?
Lähinnä kiinnostaa että toimiiko tommoset nätisti EXPO-asetuksilla Gigabyten B650 emon ja 7000-sarjalaisen prossun kanssa, kun ei oo tarvetta hurjastella nopeuksien suhteen. Gigabyten QVL aika niukka näiden 48GB kampojen kanssa ja Corsairilla ei omaa QVL:ää taida olla alkuunkaan.
edit: Jaa tää piti mennä tonne muistiketjuun, mutta huti tuli. Ehkä tää ei nyt täysin väärä ole niin jääköön.
corsaireissakin se hyvä puoli, että paketissa (ainakin aiemmin) ollut ikkunaa josta näkee kampojen tarrat, sekä niiden tiedoista se kohta "VER" jossa kun numero vitosella alkaa = hynix, 4 = samsung ja 3 = micron
2x16 kiteistä vain tähän hätään lonkalta muistan, että kun tuo numerosarja päättyy .13 = M-Die ja .01 = A-die :geek:
Tuossa on hyviä videoita joissa selvitetty noita usb/pci-e lane ja slot speksejä, niille jotka on vähän visuaalisempia etsijöitä.
Tätä juuri haen.
Kiitos avusta.
Taitaakin olla niin, että M.2_2 jakaa toista PCIe x16 slottia (video), joten ei taidakaan onnistua sen käyttö yhtäaikaa ilman, että M.2_2 tiputtaa PCIe slotin x4:ään. No on tuossa kuitenkin vielä se SlimSAS x4, minkä kautta saa sitten sen 4. NVMe aseman mukaan setuppiin. Muut asemat M.2_1, M.2_4 ja M.2_5.
Vähän aiempaan vastaukseen liittyen, osaisitteko sanoa, johtuuko tämä ongelma laneista vai puutteellisesta BIOS'stä?
Emona ASUS B650E-I GAMING WIFI. Prossuna 9800X3D. Molemmat NVMe-paikat käytössä. Kotelon mukana tuli PCI-E 4.0 -riser, jonka kanssa RTX5000-sarjalaiset eivät toimi (Windows crashaa heti postauksen jälkeen), ellei BIOS'stä tiputa PCI-E -link-speediksi auton sijaan Gen 4. Tällöin kuitenkin näytönohjain tippuu x8-modeen ja suorituskyky on selvästi heikompi, kuin normaalisti x16:ssa.
Etukäteen selvitettynä ei näkynyt mitään väylärajoituksia, vaan ymmärsin, että pitäisi toimia x16+4+4. Emolevy vaihtui kasausyönä X870:sta tuohon B650:aan, koska AsRockin X870:ssa oli tyyppivika ja brickasi 9800X3D:n kanssa aina restartin yhteydessä. Verkkiksessä ei ollut tuolloin mitään muita ITX-emoja saatavilla. Kone asennettiin tiiviiksi paketiksi tuttavalle toisella paikkakunnalla, joten en haluaisi edes yrittää ohjeistaa purkuprosessia etänä, koska tuo toinen M.2-lätty on emon alapuolella.
Asuksen oma tuki oli yllättäen hyödytön, ja vastaukseksi tuli lopulta jokin Bingillä käännetty viesti, jossa vedottiin siihen, ettei 850W virtalähde riitä 9800X3D+RTX5070 -kombolle.
Onko PCIe Bandwidth Bifurcation Configuration asetettu x16? Pitäisi löytyä BIOSista Onboard Devices alta.
Eikö jossain asus B650 emossa ollut ongelmia pcie väylän kanssa tällä forumilla oli usea mitä oli pistänyt R.M.A siihen liittyen.
En muista ulkoa mikä malli se oli mutta saan ehkä sen kaivettu kunhan pääsen koneelle katsomaan.
Tuo on ainakin aika yleinen ongelma että risereiden kanssa ei vaan pelitä kunnolla. Jos toimii ilman niin ehkä ongelma on pikemminkin siihen liittyvä.
Asus X870-I kerkesin ennen asennusta googlettaa sen verran, että käyttäessä 4.0-riseriä pitää väylä manuaalisesti emolevyn kytkimestä säätää 4.0 (semmonen erillinen kortti mikä kiinnitetään kahdella USB-C liittimellä emolevyyn mistä löytyi kytkin) - oli jostain syystä jo valmiiksi 4.0 asennossa ja hienosti toimi suoraan Fractalin Ridge kotelossa. Powerina Corsairin 1000W SFF (uusin malli) jos sillä merkitystä.
Ko. emolla siellä on vaan juurikin toi PCIE-genin valinta, ei kerrointa.
Katos toi, B650E-I tässä 3222 BIOSilla;
Sivun pohjalta löytyy sitten ne PCIE Link Speedit, mitkä taisitkin löytää.
EDIT: sikäli vähän outoa, että ko. emolla on bifurcation, kun siinä on vain yksi PCIe-slotti. Kai tuon saa jollain riserilla sitten jaettua kahdeksi?
Toinen omituisuus on, et emolle ilmotetaan yksi PCIe5x4 M.2 paikka ja toinen on 4x4. BIOSista kyllä antaa tuolta laittaa Link Speediksi Gen5 molemmille. Fyysisesti näyttää että tuo alapuolen paikka olisi jopa lähempänä prossua.. Täytyy joskus koneilla toimiiko tuo M2_2 oikeasti Gen5:nä. M2_1 toimi kyllä kuten pitääkin.
Tattis, ohjeistin tuttavaa navigoitumaan tuonne.
Perskiveltä tuli mainoksia uusista AM5-Emoista...
En nyt sen kummemmin ole vielä katsonut...
Ihan ok satsilta (3 kpl) vaikuttivat pikaisella parin mineetin viideolla (Perskiven oma mainosvideo)....
Oliko edes uutta OC Formulaa, vai kasa halpaakin halvempaa paskaa vaan?
Formula kiinnostaa.Saa nähdä et milloin saapuu markkinoille vai onko jo jossain myynnissä?
Edit:Varmaan hinta on Apexin kanssa saman verran
Itse jätin sen edellisen Taichin ostamatta (vaikka AM4:lla sen ostinkin) ja tyydyin 670E Steel Legendiin...
Ihan hirveästi ei ole vielä päivitykset kiinnostaneet....
Katson varmaan kevyesti seuraavaan prossusukupolveen, tämä 7800X3D hoitaa homman hienosti vielä kuitenkin aika kauan.... En katsonut järkeväksi päivittää 9800X3D:hen, vaikka tehoja enemmän olisikin...
No ei tässä pitänyt edes 4090 päivittää mut silti piti saada 5090.Täytyy varmaan jättää väliin kun on jo ihan hyvä lankku tälläkin hetkellä käytössä.Eli jäitä hattuun itselle :lol:
Mietin päivittäin 9700X:aan päivittämistä ja mietin lähinnä että onko sellainen contact frame pakollinen?
Onhan noita Contact Frame levyjä myös AM5n, jos haluaa sen paineen prossuun optimoida, ainakin itseä ihmetytti miten jäykkä tuo lukitusvipu on kun ensimmäistä AM5 konetta kasasin, eli onko tarpeellista tuollainen voima kohdistaa prossuun, luulisi tuosta ainakin mobo olevan mutkalla ajan kanssa.
Tuossa juttu missä ainakin vesijäähyllä saatiin 1-2 asteen tiputus lämmöissä, mutta ilmajäähyllä ei saatu käytännössä mitään eroa.
Hintakin tuollaiselle muutaman sentin muovinpalalle mietityttää.
Ilmajäähyllä on taidettu jäädä jopa pikkasen huonommaksi riippuen tapauksesta, kun tuo kehys estää hitusen ilmavirtausta suoraan prosessorin sivuille ja jäähyssä itsessään ei välttämättä ole niin kapaa kuin veden kanssa.
Eipä tuohon prossun 1-2mm näkyvin jäävään osaan voi oikein mistään ilmavirtaus osua, ainakaan että sillä olisi merkitystä, sen verran poterossa tuo prossu on.
"ja jäähyssä itsessään ei välttämättä ole niin kapaa kuin veden kanssa", tätä en ymmärtänyt, mitä tarkoitat, ei se ilmajäähy ainakaan siellä prossun sivuilla ole.
Siitä tuo hitunen :) On se kuitenkin vähän enemmän kuin se, että lyödään esim. muovinen eriste frame ympärille.
Mikähän ilmavirtaus sinne osuu, millä olisi mitään merkitystä?
Jos siihen lähelle saadaan viritettyä tuuletin, niin sitten voi olla hitusesta kysymys, tuon reunan pinta-ala kun on ihan mitätön ja normikehys blokkaa myös tehokkaasti ilmavirtausta.
Vaikka tämä on ihan turhaa juupas eipäs väittelyä ilman mitään ulospääsyä tai todisteita niin... Ei lämmön haihtuminen edellytä ilmavirtausta, mutta sellainen kehikko voi teoriassa toimia eristeenä.
Onhan siihen mahdollista virittää 1-4 tuollaista 40-50mm tuuletinta puhaltamaan läheltä ja sopivassa kulmassa, kiinnitusrauta vaan kiinni mobon keskireikään, vähän vastaava kiinnitysrauta tullu Asus Maximus X mukana.
Johan se tossa laittamassani linkissä selvisi ettei nosta eikä laske lämpöjä, joten mikä ongelma?
Esitä sinä teoriallesi todiste, ettei ole ihan leuan heilutusta pelkästään.
"Ei lämmön haihtuminen edellytä ilmavirtausta", tämänkö takia jäähdytin laitetaan auton keulaan, eikä takakonttiin?
Jos lämmöntuotto on jatkuvaa niin aika pöljä edes tuoda tätä asiaa esiin, jokainen varmaan tietää että pois päältä laitettu hellanlevy jäähtyy.
Ihan voi suhtautua asiaan rennommin. Mutta kommenttini liittyi tähän kommenttiisi "Mikähän ilmavirtaus sinne osuu, millä olisi mitään merkitystä?". Harmi, että tällainen harmiton pallottelu menee niin tunteisiin.
Jäähdyttimen toimintaedellytykset varmaan paranee aika paljon jos se viileämpää ilmaa, mutta sehän ei tarkoita etteikö lämpöä haihdu vaikka edellytykset olisivat huonot.
Asus ja MSI tuonut uudet F sarjan agesa bios päivitykset ja mitä luin on vakautta parannettu näille uusille 64gt muisteille sekä tuleville onko se nyt F sarjan prossuille.
Itse pistin juuri sisään ja eron mitä huomasin on joku Dim Fit ominaisuus sekä löytyy myös joku pros versio en ole vielä testannut mutta ainakin edelliset muisti asetukset näyttää toimivan.
Mulla ollut tuo 1.2.0.3f beta sisässä pari viikkoa, kun asensin Win11:n uudelle Gen5 levylle. Hienosti on toiminut, samat 8400 muistiasetukset yms. kuin aiemminkin.
Tuossa oli kait jotain PCIe-signaloinnin parannuksia myös mukana. Mutta siitä huolimatta GENEssä ei Crucial T705 toimi kuin emon M.2 - slotissa, Samsung 9100PRO toimii sekä emon että Gen-Z.2 kortin PCIe5-paikassa.
Omassa emossa ei ollut enää beta vain ihan virallinen.
Asrock X870E Nova WiFi oli sitten doa. Asensin windowsin niin verkkokorttia ei löytynyt ollenkaan. Ajattelin että bios-päivitys voisi auttaa. Tämän jälkeen pari usb-porttia lakkasi toimiasta ja tuulettimet rupesivat huutamaan täysillä. Muilla vastaavia kokemuksia?
Tarkistitko tietokoneen hallinnasta näkyykö siellä? Tuossa sen verta uudella piirillä varustettu verkkokortti, että Windowsissa ei varmaan ole vielä ajuria sille mukana. Joutuu sen lataamaan ja asentamaan että toimii.
1. asenna chipset ajurit, ja uudelleenkäynnistä
2. asenna LAN ajurit (ja wlan ja bluetooth jos käytät), ja uudelleenkäynnistä
Nuo teen aina ensimmäisinä windowsin asennuksen jälkeen.
Lorenz
