AM4 emolevyt
@copter
En tiedä onko tämä sun sivu, mutta eipä toimi. "Onko sinulla viimeisin BIOS ja ajurit sisällä Ryzen -alustassasi? Ryzen Watchdog ilmoittaa automaattisesti päivityksistä alustallesi."
503 antaa.
Itse sain Stiltin MFR Safet toimimaan suoraan heittämällä, mitään ei oikestaan ole niistä pystynyt kuitenkaan kiristämään ilman kaatuilua.
Reactions: bsh
@copter
503 antaa.
Kyllähän tuo tuli joskus väsäiltyä. Kiitoksia ilmoituksesta, ongelma on nyt korjattu. Täytynee varmaan tuokin lisäillä valvontaan ja ehkäpä lisäillä uusia emoja myös listoille tässä jossain välissä.
Ilmeisesti myös Asus on tehnyt jotain muutoksia sivuston rakenteeseen, niin ei näytä tunnistuvan uudet releaset ihan kuten pitäisi. Pitää tätä tarkistaa myös jossain välissä.
Mikä on paras/laadukkain B350 emo atx tai mtx kokoluokassa? Ja missä noista eri valmistajista on pisin takuu?
Pitää olla m2 ssd pciex4 paikka 32gbs nopeudella ja mielellään 2 pcie 3.0 paikkaa, joissa toimii tarvittaessa 2 pcie 3.0 laitetta vähintään 8x nopeudella kummatkin. On tulossa sellaiseen settiin missä kone päällä 24/7.
Laitan ensiksi kiinni Ryzen 3 prossun. Ja jossakin vaiheessa päivitän tehokkaampaan Ryzeniin, jos tulee tarvetta.
B350 piirisarja ei tue tuollaista, joten katsele x370 lankkuja.
öh...pitäisikö msi x370 gaming pro carbon emolevyllä ja 1600x prossulla saada kuva ulos emon hdmi liittimestä?
kuvittelin käyttäväni sitä kunnes saan uuden näyttiksen mutta pimeenä pysy ruutu :btooth:
no,hyvä tietää niin en mieti onko joku valmiiksi rikki.
pärjäänhän minä vanhalla varaosa hd5670 siihen asti kunnes rx 580 8gb ilmestyy kauppoihin ja hinnat rauhoittuu...
No jos tinkii tuon toisen pcie 3.0 liittimen osalta. Niin mikä silloin olisi laadukas b350 emolevy?
Ei tainnu olla vielä tän herran analyysia tuosta karseasta AsRockin emolevystä.
Mitäs karseaa siinä nyt oli? Herran mukaan ainut ongelma on VRM:n heatsinkki mikä toki on susipaska, mutta ei tuosta muuta niin hirveän pahaa sanottavaa ollut.
Jos emolevyn jokin osa on "susipaska" se ei mielestäsi ole karsea?
Ei se koko emolevyä pilaa. Varsinkin kun kyse on osasta jonka voi vaihtaa. Asrocki ilmeisesti lähettelee uusia heatsinkkejä kun ottaa yhteyttä tukeen.
Muuten emo on ihan jees mielestäni, mutta ei tuo nyt omasta mielestäni emosta karseaa tee kun jaksan itse tehdä asialle jotain.
En nyt tietenkään puolustele Asrockia vaan päinvastoin paskanen temppu noin surkea heatsinkki.
Uutta biosia tullut näköjään ilmoille.
Version 0806 2017/08/045.75 MBytes
ROG STRIX B350-F GAMING BIOS 0806
Add CBS item
Mitäköhän tuo tarkoittaa?
Tästä ihan samaa mieltä. Kyseinen Asrock on ihan täydellinen, jos ostaa 65W Ryzenin ja ei kellottele. En usko, että se Gigabyten mITX on yhtään sen parempi.
..eikä videossa käyty läpi kuin virransyöttö.
Tietenkin nämä rajoitteet on hyvä pitää mielessä ja varmasti täälläkin on ihmisiä, jotka eivät voi vastustaa kellottamista tai X-mallin hankkimista, jos vaan siihen on mahdollisuus. Sitten vaan kannattaa varautua ongelmiin, ja ei ne mielestäni Asrockin syytä ole.
Sen verran joudun Asrockkia tässä puolustamaan, että tuo on mielestäni paras mITX-AM4 markkinoilla, ja ei nyt johdu merkistä, vaan kilpailun puutteesta. Jos haluaa kellotella, odottaisin vielä, josko esim. Asukselta tulisi Impact.
Hienoa että sai tuon BGS toiminnon tuonne mutta huono päivitys oli muuten kun vetää bsodii jo 2933 asetuksilla.
Vieläkös X370-PRO lankusta puuttuu jotain oleellista?
CBS valikko on puuttellinen. Ainakin omassa toivomuslistassa oli nämä säädöt:
- cldo_vddp (muistireiät ja oletettavasti vakautustakin)
- Bankgroupswap asetukset
Ja lisätoiveena:
- P-statet
Ja lisätoiveena:
- P-statet
Kiitoksia päivityksestä. Täytyy omaan lankkuun ajaa tuo viimeisin BIOS ja katsoa mitä siitä nyt taas saisi irti, en hetkeen ole käynnistellyt.
Katsoin että oma BIOS ei Asuksen sivulla enää ole ladattavissa, taisi olla joka beta jonka latasin viimeisenä (0803 muistaakseni).
Asus ROG STRIX B350-F GAMING, ATX -emolevy - 144,90€
Ajattelin ostaa tämän emolevyn koska se on myydyin :D? Onko se hyvä ryzen 1700x kaveriksi. Aika maksimi mitä emosta edes maksaisin,onko jotain muuta mitä kannattaa katsoa?
VRM listan perusteella asuksen halpamallit ja tuo käyttää samaa virransyöttöä, mutta VRM jäähy näyttää asialliselle. X370 strix on eka malli joka parantaa virransyöttöä, X370-Pro vetää vähän paremmaksi ja sitten onkin vain crosshair yläpuolella. Riittänee hyvin johonkin 3.9Ghz kelloihin. Onhan noilla se 4ghz revitty, mutta kannattaa tarkkailla miten kuumana VRM käy niillä kelloilla.
Muistivalikkoa on näemä avattu tuossa uusimmalla bioksella, mutta emon voltit taitaa hoitua offseteillä. Vähän karsittu siinä suhteessa.
Onko vieläkään näkyvillä että tulisi jotain päteviä ITX emolevyjä?
Kyseisen emon omistajana voin sanoa että on ihan fain. Parempi äänikortti saman piirisarjan emoihin nähden. VRM kestää hyvin reippaatkin kellotukset. En tiedä onko omaa osaamattomuutta tuo kun tuolla uusimmalla bios versiolla jossa juuri tuli noita muistisäätöjä lisää, ei nouse windows kun vain oletusasetuksilla. Aikaisemmalla bios versiolla kuitenkin meni ihan nätisti 2933mhz. :(
B350 ja X370 erot pähkinänkuoressa? Onko tavallisessa multimediakäytössä ja satunnaisessa pelailussa mitään syytä maksaa enemmän X370-sarjaisesta?
Ei. Ainoastaan jos haluat multimediointiin maksaa kalliista äänikortista niin niitä taitaa olla enemmän X-sarjassa.
Mulla on itseasiassa viisi SATA-levyä kun kaikki vanhat on vielä koneessa. Pitääkö paikkansa, että B350 tukee vain neljää?
SATA-väylät:
X370: 4
B350: 2
Lisäksi prosessorilla ja piirisarjalla molemmilla 2*SATA Express (yhteensä 4). Yksi SATA Express = SATA*2 tai PCI Express 3.0 x2. Emolevyvalmistajasta kiinni miten käyttää ne. Lähes poikkeuksetta prosessorin SATA Expressit käytetään M.2 NVME x4:n.
SATA-väylät:
X370: 4
B350: 2
Eli lankun tiedoista vaan että 6gb sata paikkoja on tarpeeksi monta?
Niin. Ei tuohon ole muuta keinoa koska noita SATA Expressejä voi käyttää myös PCI Express väyliin ja niitä PCI Express väyliä voi käyttää vaikka mihin.
Jos heittäisin yhden vanhan kiintolevyn laatikkoon... Olisiko tuosta mahdollisesta SATA-Express jaosta vielä jotenkin varmuus saatavilla? Eli jos hommaa B350-lankun, jossa on neljä SATA 6gb-porttia ja laittaa kaikkiin kiintolevyn niin se ei vie minkään muun portin mahdollisesti jaettua toiminnallisuutta pois? Esimerkiksi jos tuon nykyisen käyttislevyn (Samsung EVO 840 250Gb) tilalle hommaisi M.2 levyn niin sen ja 4 mekaanista SATA-levyä saisi kaikki kerralla käyttöön?
Onko tuon PCIE-väylien nopeuden kannalta mitään voitettavaa X370-sarjassa kun on vain yksi näytönohjain GTX 1070 mutta myös PCIE-väyläinen SSD-asema?
Katot kyseisen laudan ominaisuuksia ja mitä rajoitteita siellä on. Tuossa asrockissa oli
Nvme tai toinen x16 (x4 nopeus) pcie
M.2 tai 1x sata 3.0
5x sata 3.0
M.2 tai 1x sata 3.0
5x sata 3.0
PCIE levy on se Jimmsin 800-gigainen tarjous Intel 910 parin vuoden takaa. Kärsiikö GPU:n tai tuon suorituskyky tuollaisessa B350-emossa? Toisaalta kun miettii että tällä viime vuosikymmenen raudalla olen saanut siitä ihan hyvät ja muiden saamia vastaavat benchmarkit irti...
Jako riippuu valmistajasta ja emolevystä. Ei tuohon ole mitään selkeää kaavaa.
GPU ei kärsi koska B350 emolevyt tukevat prosessorin osalta vain x16 vaihtoehtoa, x8/x8 ei ole tuettu. Tuossa emolevyssä:
If M2_1 is occupied, PCIE4 will be disabled.
Tuo 910 menisi oikein hyvin tuohon PCIE4:n mutta sitten jää käyttämättä se nopea M.2 slotti. Esim tuon emolevyn kanssa saisit käyttöön nopean M.2 levyn ja tuon 910:n lähes täydellä nopeudella, kaikki SATA levyt eikä näytönohjain hidastuisi PRIME X370-PRO | Emolevyt | ASUS Suomi
Hyviä neuvoja, kiitos niistä (ja muillekin).
Tarvitseeko tuollaisen x370:n kanssa jotenkin huomioida tuo x8/x8 vaihtoehto ettei esimerkiksi korttien väärällä sijoittelulla tai BIOS-asetuksilla vahingossa ja turhaan pudota väylien nopeuksia?
x8/x8 vaihtoehto menee yleensä joko BIOS:n puolelta valitsemalla tai suoraan "kakkosslotissa jotain = ykkönen x8 nopeudella".
Muuten on taas se sama virsi: toteutus riippuu emolevyn valmistajasta ja erilaisia toteutuksia löytyy melkoinen määrä.
Pystyykö joku fiksumpi valottamaan miten lasken Ryzen 1600 + Asus B350-Plus kombolla käytetyt PCI-e väylät/miten ne jakaantuvat? Löysin tuommoisen, että 16x menee GPU:lle (eli PCI-e paikkoihin?) ja 4x olisi varastotilalle. Nyt käytössä GPU+äänikortti+Intelin m.2.+2xSATA3, eli menevätkö ne 8x GPU:lle, 8x äänikortille, 1x m.2. (eli ei saavuta maksiminopeuksia) ja yhdet SATA-paikoille?
Löytyy ihan asuksen sivuilta ja manuaalikin kertoo lisää
3*PCIeX16_2 slot shares bandwidth with PCIeX1_1 and PCIeX1_2.
4*The M.2 Socket shares bandwidth with the SATA6G_5/6 ports, therefore the SATA6G_5/6 ports cannot be used when a SATA/PCIE mode M.2 device is installed.
5*The M.2 Socket shares bandwidth with the SATA6G_5/6 ports, therefore the SATA6G_5/6 ports cannot be used when a SATA/PCIE mode M.2 device is installed.
Eli jos laitat PCIeX16_1 paikkaa näytönohjaimen, niin sitä ei jaeta muiden kanssa, mutta PCIeX16_2 jaetaan.
M.2 liitäntää käytettäessa sata_5 ja _6 ei voi olla käytössä samalla.
Eli laitat sen sun näyttiksen PCIeX16_1 liitäntään ja äänikortin kumpaan tahansa PCIeX1 liitäntään. Alemmassa se tuskin on minkään tiellä.
Kiitoksia tiedosta! Tottakai koitin vain googlailla, eikä tullut vilkaistuakaan manuskaa päin..
Elmorin mukaan seuraavaa C6H biosia saadaan odotella 1-1.5kk. Ilmeisesti koska se tulee perustumaan 1.0.0.7 AGESA:n. Onko kenelläkään tietoa mitä tuo 1.0.0.7 AGESA tuo tullessaan?
Onko täällä kellään ollut ongelmia ulkoisen D/A muuntimen kanssa USB:n kautta? Mulla välillä laite sekoa ja jumittaa että siihen auttaa vain uudelleen käynnistys. Käyttänyt noissa sinisissä USB 3.1 liittimissä. AMD:n oma piirisarja? Laitoin nyt punaseen AsMedian liittimeen ja katsotaan sekoaako laite vielä. Myös boottaus ongelmia ollut kun Windowsia alettu lataa niin mustaa ruutua pukannut yleinsä.
Musiland 03 Dragon USB:lla kytketty, käytössä S/PDIF ja upsamplaus.
Asus C6H 1501 bios
Sain vielä mustan ruutun kun lähdin päivittämään AsMedian ajuria kun D/A muunnin oli käytössä.
Edit. Toistaiseksi ei vielä yhtäkään mustaa ruutua booteissa. Hyvä juttu.
Millä ihmeellä saan Asus Prime B350-plus -emolevyn valot pois päältä kun kone on sammutettu? Ei jaksaisi aina koneen takaa kytkeä virtaa pois. Häiritsee nimittäin itseä ihan liikaa öisin. Punainen hengittävä valo siis kyseessä. Päivällä ihan cool olis olla päällä.
Ei ole. Ensivuonna sitten varmaan. Lähtee kyllä tää asrock vaihtoon kun parempia tulee: muuten ihan ok, mutta bootlooppaa välillä ja vrm ei tule riittämään edes 6-ytimisen kellotukseen. Tällä hetkellä 3,9Ghz r5 1400 ja tämän kanssa kyllä rokkaa, mutta tarkoitus olisi joskus päivitellä parempaan prossuakin
En ole itse löytänyt muuta kuin sen BIOS:si asetuksen että kokonaan pois. Ehkä jos asentaa Asuksen control center paskeen kaikkine lisäosineen niin jostain sieltä, mutten ole edes harkinnut testaavani.
Kiitokset tästä, nopeasti katsoen ainakin 2800 muistiasetuksen saa toimimaan (ennen maksimi itselle oli 2666)
Vielä on tarkemmat asetukset hieromatta ja testit tekemättä mutta kuitenkin:
(2X Gskill TridentZ CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V F4-3200C16D-16GTZ)
m_holopaine
