AM4 emolevyt
Asus Prime X370-Pro bios 0805:llä ei käynnisty Windowsiin kun DRAM voltage on 1.35v. Myös mikään väliltä 1.325-1.35 ei toiminut. Muisteina CMK16GX4M2B3000C15. Onko tähän mitään muuta ratkaisua kuin vaihtaminen takaisin 0803:een?
Millaisilla asetuksilla olet koittanut? Minulla meinaan on sama emo, muistit ja bios, eikä windowsiin pääsy ole ollut kovin vaikeaa. Ongelmat tuntuvat alkavan vasta, kun yrittää päästä yli 2666MHz.
No nyt ei toiminut ees 0803. Kaikki joka liittyy muistiin on autona. En ollut ennen 0805:een päivitystä kokeillut muuta kuin tuota DOCP-profiilia ja kun ei toiminut niin jäin odottelemaan uusia biosseja. Sitten kun päivitin niin kokeilin vaihtaa SOC voltteja, latensseja, nopeutta ja DRAM voltteja. Ja kaikki muu siis autona ja windows ei suostu käynnistymään kun DRAMin laitan 1.20v -> 1.35v. Onkohan tässä nyt kammat viallisia?
Jos mitenkään vaikuttaa niin prossu on R5 1600X @3,975GHz @1.35v ja LLC level 1.
3200 vaati kuitenkin procodt 68ohm Geardown on/off ei ole vaikuttanut 3200 toimintaan. En saanut nyt tähän postaukseen millään 3066 boottaamaan joten jätän sen välistä. Kuitenkin tuntuu että nuo ajoitukset on aika löysät mutta ei kuitenkaan lähde toimimaan 3200.
Höh. Mulla tosiaan Gigabyten peruslankku (Gigabyte GA-AB350-Gaming (rev. 1.0)). Sulla ilmeisesti Asusta? Unohdin tosiaan tuosta edellisestä postauksestani mainita, että mulla on GearDownMode disabled ja BankGroupSwap disabled. Molemmilla tuntuu olevan vaikutusta ihan jo tuohon Windowsiin asti pääsemiseenkin (muistaakseni oli niin, että single rank kammoilla tuo BankGroupSwap kannattaa disabloida ja ainakin omat kammat on sellaiset). Jotta tuon 2T command raten saa, pitää GearDownModen olla disabled. Muuten se ainakin itsellä ajaa väkisin 1T:llä, joka sitten ei ole vakaa. CLDO_VDDP:n asettaminen tuntui vaikuttavan siihen, että "trainaako" kone aina onnistuneesti 3200 muistella.
Ajoin eilen HCI-memtestiä omilla asetuksilla (15 instassia, 1GB per instanssi, 16 yritin ensin ajaa, mutta ei enää riittänyt muisti). Kaikki instanssit meni yli 400% ilman virheitä, joten aika hyvältä näyttää tilanne nyt vakaudenkin suhteen.
Tässä vielä kuva nykyisistä ajoitusasetuksistani:
näitä hienouksia pitäisi juuri saada tietoon millä nippeliconffeilla alkaa kulkea! Omat
CMK16GX4M2B3200C16 kulkee suoraan 2933 ilman säätöjä mutta sitten tyssää että millä lähtisi 3200
Missä ne X370 mATX/ITX levyt luuraa. o_O
Olis perkele edes noita B350 emoja tarjolla ITX koossa, mutta kun ei. Odottelen tuon Gigabyeten AB350N-Gaming WiFi Mini-ITX AM4 tuloa kauppoihin ja sitten siirryn voittavaan Ryzen leiriin. Luulisi, että tuollaisella vähän köykäisemmälläkin emolla ajelee varsinkin 6-ytimistä mallia ihan hyvin siinä 3,9Ghz tienoolla, missä näiden kellotuksen sweetspot menee. Toki varmaan tyyliin huomenna tuskastun odotteluun ja laitan tuon biostarin hankintaan vain vaihtaakseni sen parin kk päästä :facepalm:
Taitaa suurin osa X370 eduista mennä ITX koossa ihan hukkaan?
Mjoo voi olla, se vaan että pelottaa notta jos tekee semmosen OC ITX kokoonpanon niin olis kiva että lautaan olisi panostettu. Toisaalta panostuksen määrä suorastaan huokuu kun katselee näitä valtavia vaihtoehtoja ITX puolella :D
Ehkä se B350 + mATX pitää sitten laittaa ja vaihtaa parempaan jos semmosia sitten joskus tulee. Toisaalta - jos vaan odottelis. Aina tulee parempaa ja hienompaa ... vai miten se nyt meni...
ITX kokoonpanoissa ei IMO kuitenkaan ole tarkoituksena ottaa ihan jokaista megahertsiä prossusta irti, vaan ottaa ne helpot löysät pois pyörimästä. Tai no lähinnä tämä on käytännön sanelema pakko: ITX koneeseen ei mahdu kunnon jäähdytystä ihan viimeisten pisaroiden puristukseen. Tai no toki joihinkin "ITX" koppiin saa kunnon jäähdytyksen, mutta itse en näe pieniä mATX koppia isommissa ITX koteloissa järkeä...
Ja ryzenin tapauksessa tämä nyt tarkoittaa siis sitä, että 4Ghz jää helposti haaveksi, mutta toisaalta 3,85Ghz menee luokkaa 100% varmuudella. Itse en ainakaan kaipaa mitään överiä virransyöttöä näistä syistä ITX emoihin: peruslaadukas vrm kun riittää ajamaan ryzeniä lähes yksilön maksimikellolla hamaan tappiin asti.
Vissiin tuo gigabyten B350 tulee ihan näillä näppäimillä myyntiin: se on listattu jo gigabyten tuoteportfoliossa ja gigabyte on sanonut sen tulevan heinäkuussa myyntiin
Juu tarkoitus ei ole hakeakkaan mitään "viimeistä" megahertziä mutta olisi semmoinen jotta se kestää eikä lahoa. Siinä mielessä olisi mukava että lautaan olisi jollain tasolla panostettu. ITX:ssä tulee yleensä muitakin rajoitteita, mutta kun nyt on virallisesti saatavilla vain yksi vaihtoehto valmistajalta joka nyt ei varsinaisesti hurraa huutoja ainakaan allekirjoittaneelta saa.
Mutta pitää tsekata se gigabyten B350 malli.
Tietääkö joku sanoa mikä ruuvi käy Asuksen emolevyyn m.2 ssd asennukseen? Ohut se on kun mikä kun vanhoista koneista
yli jääneet on liian isoja. Emo on PRIME B350M-A.
Kiitos tiedosta. Onkohan varma, nimittäin heikolla ikänäöllä tiirailtuna näyttää ohuemmalta..
Onkos tuossa oltava vielä "kiinnike" ja mistähän sen sitten saa?
Juu en tietenkään.. eli pelkällä ruuvilla tulee kiinni. Kun koitin googletella niin jossain
oli kuva jostain muovisesta holkkimaisesta "prikasta" jota tarjosivat siihen väliin vielä..
Mut hyvä, osaan hankkia sopivan ruuvin kun tulee seuraavan kerran asiointia kaupunkiin..
Tuo ZenStates on kyllä paras ylikellotussofta Ryzenille. Ei turhia hilavitkuttimia vaan pelkästään ne mitä tarvitaan. :)
Mites muuten... eikö p-statet disabloitunut kun kellotti biosista? Eli jos onnistuu asettamaan täysin epävakaat kellot "apply at system start":n kanssa niin biosista jotkut kellot -> p-state ei toimi -> käy poistamassa täpän.
mitenkähän sen täpä saa pois ku ei tottele?
Tuosta näkee videolta minkä näköistä asuksen mukana toimitetaan. Vasemman puoleinen tarkoitettu siis m.2. Ei ehkä relevantti enään, mutta sattui osumaan kohdalle vahingossa :kahvi:
Moro!
Itellä ois tuossa loppuvuodesta koneen kasaus mahollisesti edessä ja kokoonpano alkaakin olla jo pikkuhiljaa kasassa... Emolevy ois tällähetkellä vielä hakusessa, Ryzen-kone siis tulee olemaan ja mietinnässä on ollut Asus ROG STRIX B350-F GAMING tai sitten Asus PRIME B350-PLUS. Onko tuosta ROG Strix B350:stä jollain jotain konkreettista kokemusta? Olen koittanut löytää netistä tietoa kyseisestä emosta mutta ei ole kyllä pahemmin löytynyt nimenomaan tuosta B350-mallista mitään tietoa.
ei auttanut. pitäs varmaan rekisteriä puukottaa jotenkin?
Itsellä auttaa ihan painamalla (hiiren vasen näppäin ns. klikkaus) kerran ja sitten valitsemalla "Apply" itse ohjelmasta. Jos tosiaan ohjelman poistaminen ja uudelleen asentaminen ei auta niin yritä:
- Poista ohjelma
- Buuttaa kone
(jos haluat olla 100% varma ota virrat pois ja painele muutaman kerran käynnistys namiskaa, nuku yön ylitse, aamusta laita pistoke takaisin pistorasiaan)
- Lataa sekä aja Ccleaner ohjelma (puhdista rekisteri)
- Buuttaa kone
- Asenna ohjelma uudestaan
Itse jättäisin ainakin ekalla kerralla pois nuo suluissa olevat ja ehkä jopa ensimmäisen buutti kerran laiskana luonteena.
Mikä emo tällä hetkellä kannattaa hankkia max. 200e luokassa, jos siihen aikoo laittaa R7 1700, perus b-diet ja ottaa löysät pois kelloista?
Asus Prime X370-PRO
PRIME X370-PRO | Emolevyt | ASUS Suomi
Hinta noin 180€ suomesta varmasti saanee halvemmalla esim. saksasta mutta en jaksanut etsiä linkkejä.
Tuo on siis "oikeasti hyvä" hieman parempaankin kellotteluun, pitäisi kestää sen 5+ vuotta käyttöä ja mikäli EI käytä nestetyppi tms. ylikellotusta tuon pitäisi olla se järkevin valinta.
Moro!
Itsellä käytössä juuri tuo Asus ROG STRIX B350-F GAMING ja ei ole valittamista. Katsoin niin että ei saa mitään tuosta PRIME X370-PRO extraa lisähintaan nähden.
Tuommoinen carbon lookki on hyvän näköinen ja äänikortti on parempi kun tuossa PRIME B350-PLUS. Saa tivata lisää jos on jotain kysymyksiä.
en oo ihan varma minäpä testaan kiitoksia neuvoista
Jos kaatuilut ovat ongelmana niin täppä mikä kannattaa ottaa pois on se P0/P1/P2 mikä lataa tietyt kertoimet ja voltit. P0 jos miltei heti käynnistyessä tulee kaatumista, P1 jos hetken päästä kun rasitus hieman laantuu ja P2 jos ongelma tulee pidemmän ajan päästä ns. koneen levätessä.
Toki tuo mitä @Hevy kirjoitti pitää paikkansa myöskin.
Hoi,
Oon hetken aikaa ollut pois kuvioista niin en enää ymmärrä mitään näistä PCI-E linjoista ja mitkä tulee CPU:lta ja mitkä piirisatsilta.
Joten, olen katsellut nyt Ryzeniä (joko 1700/1700x/1600X, en ole vielä päättänyt) ja tarvisin solidin CF emon. Onko sillä väliä ja mistä sen edes tietää jos toiset PCI-E linjat tulee prosulta ja toiset piirisarjalta?
Tämä nyt on alkanut muuten hinta / hupi suhteelta näyttämään ihan kivalta:
MSI Global
(paitsi niiden muisti yhteensopivuus sivu ei toimi)
Ilmeisesti kuitenkin mikä tahansa G.Skillin 3400+ pitäisi saada crankattua tuonne 3200 tienoille ainakin?
Ja siis tuossa MSI:n lankussa on 16x 3.0 tai 2x 8x 3.0. Oletan, että tässä ne kaikki tulee siis CPU:lta? Kun taas jossain ollut 2x 16x 3.0, jolloin osa tullee piirisarjalta?
Hoi,
Prosessorilta lähtee 24*PCI Express 3.0. 4 piirisarjalle ja 4 NVME:n yleensä, jää 16 PCI Express liittimille.
Piirisarjalta lähtee x8 2.0 ja mahdollisesti x4 3.0.
Crossfireen prosessorilta x8+x8 lienee paras vaihtoehto.
MSI Global
Nuo 3.0:t tulevat prosessorilta. Missään AM4 emossa ei saa 2*x16 3.0 koska linjoja ei ole tarpeeksi. Threadripperia kehiin jos haluat 2*x16 3.0.
• 2 x PCIe 3.0 x16 slots (PCIE_2, PCIE_4)
- RYZEN series processors support x16/x0, x8/x8 mode
Nuo prosessorilta.
• 1 x PCIe 2.0 x16 slot (PCIE_6, supports x4 mode)*
• 3 x PCIe 2.0 x1 slots
* PCI_E6 slot will be PCIe 2.0 x1 when installing device in any PCIe x1 slot.
Nämä piirisarjalta.
Noniin viimein virallinen 1.0.0.6. agesa crosshairissa ja kökkelit Hynix-muistit meni heittämällä (1.1 SOC voltage) 3200Mhz
Täytyy aloitella viikonloppuna kesäloma kellotteluhommilla.
Tietääkö kukaan mitä AGESA 1.0.0.7 tuo mukanaan? Huhujen mukaan se olisi jo emovalmistajien biostiimien käsittelyssä.
Toimiiko Cool'n'Quiet lainkaan jos prosessori on ylikellotettu? Vai riippuuko tämä emolevystä?
Kellota p-statella niin toimii. Eli softa nimeltä ZenStates käyttöön. Bios kannattaa vetää defaulttiin ja laittaa sinne vain halutut muistiasetukset. Sitten kun muistit biosista niin itse prossu tuolla zenstatesilla.
Olen tässä lähiaikoina vetämässä liipasinta uuden kokoonpanon ostamisen kanssa. Olen kuitenkin jo pitkään puntaroinut sitä, minkä emolevyn kokoonpanooni valitsen. Olisi hauska kuulla onko jollain, jolla on jo Ryzeneistä kokemusta, jotain juuta/jaata sanottavana tällaiseen dilemmaan:
Emolevynä eniten kiinnostaa Asus X370 Prime Pro hyvien ominaisuuksien vuoksi. Tsekkasin QVL-listasta jotkut Corsairin 2x8Gb DDR4 3466MHz -muistit, joiden pitäisi listan mukaan kyetä 3200MHz nopeuteen CL16-ajoituksilla. Toisaalta sitten kiinnostaisi myös nuo G-Skillin 2x8Gb Flare X:t, joiden suunniteltu kulku on sen 3200MHz nopeammilla CL14-ajoituksilla. Harmi vaan, että noiden CL14 Flare X:en QVL-listalta ei löydy tuota Asus X370 Prime Prota eikä Primekään oman QVL:n mukaan tue noita Flareja. Sen sijaan MSI:n emoilla on hyvä edustus Flare X:n QVL:ssa.
Lyhyesti: Asus X370 Prime Pro + 3200MHz CL16 vaiko jokin MSI X370 emo + 3200Mhz CL14?
Hiusten halkomista, tiedän :)
Lyhyesti: Emosta riippumatta b-die muistit. Eli esimerkkisi tapauksessa nuo 3200C14.
Toistaiseksi paras tulos jonka olen hynixeillä saanut x370 pron kanssa on 3066mhz (14-16-16-16-36) kun b-diet ovat poikkeuksetta menneet spekseillään 3200C14 viimeisimmän agesan jälkeen. Halvemman pään emoista MSI B350 Tomahawk otti uusimmalla biosilla ainakin suoraan vastaan muistiasetukset 3200C14. C6H:lla on jo hyvä tovi päästy 3466C14 asetuksilla. Tuosta tuskin tullaan juuri kovempaa enää muistien osalta menemään C6H:lla.
Miksi valitsisin b-diet? AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
Kannattaa hommata B-diet, noi 3200-16 eivät semmoset ole, mutta CL14 on. Myös noi 3466:t luultavasti ovat, mutta 3200-14 se sweet spot kaiketi atm ja pitäs kellottua "helposti" 3466.
Milloin ovat mahtaneet QVL-listoja päivittää ... ? ;):confused: Menisin X370-Pro + 3200C14 itse
Täytyy tähän väliin kommentoida, että nykyisillä muistihinnoilla (ja jo ennen hintojen nousua) rahoille saa enemmän vastinetta panostamalla näytönohjaimeen. Omat hynix-halpikset kulkevat 3200-16. Suurimmassa osassa pelejä vaihto kireisiin B-die-muisteihin ei tuo juuri muutosta kun näytönohjaimen tahdissa kuitenkin mennään.
Mulla ei ainakaan toimi nämä muistit toivotulla nopeudella docp profiililla Asus x370 prime pron kanssa. Mistähän kannattaisi lähteä säätämään? Uusin bios on sisässä.
Tsekkaa myös ProcODT, jos sitä Primessä voi säätää. Itselläni vaati arvoksi 96 Ohm, että isommat kellotaajuudet toimi (huom. mulla C6H emo ja 2 x 16GB dual rank muistit). Alla arvoja R7 kellottelu-ketjusta:
Tässä ns. virallinen rivi:
Samsung B (SR) 2x8GB 53.3 Ohm
Samsung B (SR) 4x8GB 53.3 Ohm
Samsung B (DR) 2x16GB 80/96 Ohm
Samsung B (DR) 4x16GB 43.6 Ohm
Hynix A (DR) 2x8GB 53.3 Ohm
Hynix A (DR) 4x8GB 40 Ohm
Defaultti tosin saattoi jo olla tuo 53.3 Ohm, joka pitäisi olla ok noille muisteille.
Haiskahtaa vähän siltä että X370 Primessä on jotain muistiasetuksien puolella pielessä.
Tuli illasta kiristettyä muistit "3200MHz" eli 2933MHz XMP asetuksista 16-18-18-18-38 -> 14-15-15-15-35 ja hyvin toimii yli 400% passit memtestillä mutta jos nostaa nopeuden 3066 tai 3200 ei joko edes boottaa tai pysy edes 5 sek memtestissä stabiilina.
Voi olla myös kyse prosessorisi "memory holesta". Omassani se löytyy alueelta 3168MHz - 3315MHz. Korjaantuu säätämällä CLDO_VDDP -asetusta 960-> 1000. Tämä on yksilökohtaisesti haettava arvo.
  • Most CPUs have a memory “hole” where it’s unable to train memory from 3350-3450 MHz up to 3500-3600. This means you might be unable to run 3400 MHz DRAM frequency but 3600 is OK.
ASUS ROG Crosshair VI Hero Extreme Overclocking Guide (Updated to v0.5) - Overclocking.Guide
Tarkista että dram jännite on 1,35. Soc voltagen voi nostaa 1,05-1,10.
Dram jännite oli tuo 1,35, kun laittoi docp profiilin päälle. Soc voltage oli 0,9 eikä postannut 1,05 eikä 1,1 arvolla.
Ei pelitä ainakaan tuolla 53,3 arvolla.
Pitää varmaan kokeilla manuaalisesti syöttää nuo latenssit ym. arvot. Yhdellä kammalla kaikki toimii ok, mutta kun laittaa toisen paikoilleen niin harvoin edes postaa.
Prkl, kun näissä puliemoissa ei ole semmosta bios reset nappia :)
Edit. Saan ajettua hci memtestiä 400% molemmilla kammoilla 3200mhz:llä docp profiililla a2 slotissa, mut jos kokeilen samaa b2 slotissa, niin kaatuu miltei saman tien?
Pitää katsoa jos tuo auttaisi, mutta olen skeptinen sillä olen saanut jo aikaisemmin 3200 boottaamaan mutta heitti erroria memtestissä heti ja aika äkkiä myös bsod.
Eipä auttanut saavuttamaan 3600 MHz tuollakaan. Aina kun tuli physics testi niin kippas samantien. Tosiaan koitin CL14 asetuksilla. Päässyt edes kiristämään sub timingei. Toistaiseiseksi kovin kellotus mitä saanut muisteille on 3535 MHz CL14.
@Keketin Autappas tyhmää vähän selvittämään mitä nämä voltit on ja mitä kannattaisi laittaa. Niin vaikeaa kun on eri nimellä kaikki asetukset eri mallien ja valmistajien välillä. DSC_0210.JPG
Ps: Onko kukaan muu primen omistaja huomannut että uuden AGESAn myötä myös cpu kellotus muuttunut hiukan epästabiiliksi? Jouduin itse vähentää kerrointa koska alkoi tulla WHEA erroreita vähän väliä bios päivityksen jälkeen.
SoC Voltage vaikuttaa muistien kulkuun ja prossun voltit = CPU Voltage. DRAM Voltage = muistien voltit.
Joo nämä nyt oli jo ennestään tiedossa ja olisi pitänyt vähän selventää. Tuo VTT ja VDDP voltit ilmestynyt googlailemalla mutta en osaa itse sanoa mitä ne on ja mitä kannattaisi laittaa niihin. Olen kuitenkin aikaisemmin kellotellut prossun jo 3.9Ghz maastoon ja muistit lähelle 3Ghz mutta ei ole yhtään aiempaa kokemusta muistien ylikellotteluun kun taas yksinkertaisempien prossujen kellotusta on harrastellut jo neljän alustan kanssa.
Miks sun on pakko saada ne kellot niin ylös? Kiristä ajoituksia mielummin. Se on jo tässäkin ketjussa moooooonta kertaa todettu että 3200Mhz jälkeen ajoitukset lisäävät suorituskykyä enemmän kuin Mhz. Vaikka sä saisit sen 3600Mhz rikki ja jopa vakaaksi niin sulla on ajoitukset niin löysällä että 3200Mhz menee ohi oikealta ja vasemmalta.
palvari
