AM4 emolevyt
Version 1004 2020/08/1718.45 MBytes
ROG STRIX B550-F GAMING BIOS 1004
"Improve system performance and stability
Improve Fan control function
Improve DRAM stability
Update AM4 AGESA combo V2 PI 1.0.8.0
Improve system stability
Improve DRAM performance"
Päivittää ken uskaltaa...
MSI B550-A Pro
Version 7C56vA2 (A.20)
Release Date 2020-08-07
File Size 17.49 MB
Description
- Improved boot time.
- Improved PS/2 KB/Mouse compatibility.
- Improved memory compatibility.
Eilen MSI Dragon Center ehdotti yllä olevaa päivitystä. Asensin sen ja ei ongelmia, mitä nyt bootin jälkeen piti muistien XMP profiili 1 laittaa uudestaan päälle ja AHCI oli jostakin syystä vaihtunut RAID.
Kone käynnnistyy nyt hieman ripeämmin: aiemmin käynnistyi M.2 levyltä noin 20 sek ja nyt 17 sek.
Ei noita taida olla paljoa testailtu, kun viikon sisään tulee aina uutta versiota.
Millaisia lukemia muuten teillä näyttää HWInfolla SOC virran kulutus ZEN2 prossuilla? Mielenkiinnosta kyselen.
Edit. Tämä uusi R5 3600 näyttäisi olevan vakaa alhaisella 1V SOC jännitteellä, jolloin SOC virrankulutus (HWINfo mukaan) on max n. 24A raskaassa muistirasituksessa (mm. Karhu). Onko tuossa mitään rajaa miten alas tuon SOC jännitteen voi laskea, kunhan pitää VDDG jännitteen .05 alle tuon?
Edit2. Tuostakin sai ainakin pykälän vielä pudotettua, ja virrat putosi n. 22,5A peak.
Edit3. Tuli nyt haettua nuo minimi jännitteet tälle. 750mV VDDP, 0,792V VDDG:t, SOC jotain 0,88V ja muistit 1,35V (en ole kokeillut menisikö vielä pienemmillä, mutta menee jo nyt huomattavasti alhaisemmilla volteilla kuin vanha R5 3600). SOC virrat putosi kivasti, n. 14,1A minimit ja n. 20,4A maksimi piikki ollut (tämä sitten nosti hiukan all core boost kelloja ja CB20 multi paras tulos on nyt hitusen päälle 3700). 2x16GB 3200C16 (@3600C16 fast) e-diet siis ja 3600 prossu. Onkohan nuo emon arvot ihan oikein?
Eilen heitin X570-F Gamingiin uusimman (2606) BIOSin sisään ja pikaisella testauksella kaikki toimi aivan normaalisti 3900XT + 2x16GB 3200/CL16 + RTX 2080 Ti -combon kanssa.
Fatal1ty b450 emon (noob) omistaja kyselee:
- Tulevaisuutta ajtellen, mikä olisi ehdoton maksimi prosessori tuolle emolevylle?
- miten tuo muistien kellotus toimii biosin kautta, nykyisissä ram-tikuissa lukee paketissa 3000 mhz, voiko (kannattaako?) noita ajaa nopeampana?
- voiko nykyistä prosessoria (2600 ryzen) kellottaa, vaikkei kyseessä ole x malli
Onko kyseessä siis ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4, eli tämä: ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4
Kyllähän tuohon esim. 3700X istuu ja toimii varmasti muitta mutkitta, 3900X(T):n kohdalla suuntaisin jo tuuletusta virransyötön siileille. Muista päivittää BIOS ensin uusimpaan!
Muistien kellotuksesta (Ryzen 3000-sarjalaisilla) löytyy paljon tietoa täältä: Ryzen 3000-sarjan muistit
Kyllä, kaikki Ryzenit ovat kerroinlukottomia ja niitä voi kellottaa B- ja X-sarjan emolevyillä. Ryzeneiden XFR2/PBO-ominaisuudet tosin ottavat jo aika hyvin löysät pois prossuista, eikä manuaalikellotuksilla välttämättä saa juurikaan hyötyä.
En ole varma tulkitsinko tätä oikein mutta varmuuden vuoksi, sinun pitää käydä siis sieltä BIOS:sta laittamassa ne edes tuohon 3000Mhz nopeudelle kun muuten ne lienevät 2400Mhz nopeudella. Tämä riippumatta ylikellotuksesta.
Jaahas, nyt on sitte pulaa vaihe tuplaimista
Chipsetin lämmöt askarruttaa/kummastuttaa.
Liekö vielä ihan ok lukemissa?
Ja mikä jännite nostaa tuota lukemaa?
    75 KB · Luettu: 132
Näyttäisi siltä että parempi suorituskyky tällä omalla gigabyten aorus elitellä kun laittoi "offset" -0,102V tuosta dynamic voltagesta, primessä huomattavasti pienemmät lämmöt nyt, noin 70 astetta ja ytimet pysyy 4 GHz vs edelliseen 3,8 GHz. Prossuna siis 3600 ryzeni.
Edit: Niin ja biossina toki uusin F20.
Oletko kokeillut esim Cinebench, että onko tulokset oikeasti paremmat tuolla offsetillä? (tuota kun ei voi pelkästään tuosta kellotaajuudesta sanoa Zen2:lla)
Kappas vain, olikin aika reilusti huonommat tulokset tolla offsetillä, toisaalta myös lämmöt on pirusti alemmat. Noh nyt täytyy kuitenkin rupee etsimään biossista IF asetusta josko sen sais 1900 ja muistit 3800 16-16-16, ainakaan 3600 14-14-14 ei toiminut, ehkä 15 voisi mennä tai jotain. Ja täytyy säätää jos joku -0,050 ois hyvä offset, ihan ulal X58 alustan jälkeen ryzenien kanssa.
Itse kokeilin kanssa tuota tänään, ja pisteet tippuu heti jos pistää yhtään negatiivista offsettiä. Netin perusteella tuosta saa mahdollista hyötyä lähinnä 12/16 ytimisillä.
Nuo on hiukan yksilöllisiä juttuja, omalla 3600 kyllä putosi lämmöt 5-10c ja kulutuskin muutamalla watilla ilman eroa suorituskyvyssä maltillisella -75mv offsetilla. Tuosta yksikin pykälä alaspäin niin alkaa kellot venymään ja suorituskyky putoaa reilusti. Ainoa "negatiivinen" vaikutus oli se, että nyt ei enää single core kellot pyörähdä 4450mhz parhailla ytimillä vaan ovat rajoittuneet sinne 4400-4425mhz tuntumaan. Ei näy missään testituloksissa tai oikeassa käytössä.
Joka prossulle nuo tietty pitää erikseen kokeilla. En tiedä olisiko eroa, jos olisi PBO päällä.
Itsellä B550:llä ja 3700X:llä (Noctua NH-D15:lla) -0.1 offset oli liikaa, taisin heittää sen puoliksi, niin tulokset oli kohdillaan ja lämpö tippui kuitenkin mukavasti.
Se pitää vaan etsiä se omalle kokoonpanolle sopiva kohta.
Ja sanoisin, että aika minimaalisia ovat parannukset (varsinkin pelikäytössä). Ehkä sitten rendaajan tai jotain muuta sellaista harrastavan kannattaa vetää All Core-ylikellotus.
Itse vaan tykkää näprätä, niin viilailee, vaikka en tiiä kannattaako ;)
P.S. Ja mainittakoon, että PBO ja volttien viilauksella menen itse...
Joo, tässä taas pari päivää tullut säädettyä VDDP/VDDG/SOC jännitteitä. Noillakin sai hitusen all core boostia paremmaksi, kun etsi minimit jolla vakaa. Menee vaan tämä sen verran alhaisilla että alkoi jo epäilyttää onko nämä oikeasti samat luvut mitä on biosiin syötetty ja HWinfo näyttää (SOC 0.88, VDDP 750 ja VDDG 0.792).
Mihin tämä perustuu että pienemmät nuo ylläolevat jännitteet niin tulee boostia lisää? Vähemmän lämpöä?
Vähän kun samanlaista huomannut itsekin.
Mulla taas ASUS b550-f ja 3700x, siinä offsetti näyttää olevan parhailleen tälle combolle -0.0815
Vaikka ottaa offsetin kokonaan pois niin tulokset eivät nouse. Lämmöt vain. Ja lisää jos laittaa offsettiä niin tästä alkaa tulokset tippumaan.
Package power putoaa, niin jää enemmän varaa boostia ytimiä (kun ei ole PBO käytössä). Aika pieniähän nuo erot on kuitenkin.
Noniin lisää testailua tehnyt ja vaikuttais olevan -0,066V hyvä offset ettei pisteet ainakaan laske/pysyy virhemarginaalissa firestrikellä/time spylla ja cinebenchillä, noh pikku hiljaa hyvä tulee mutta se -0,102V oli liikaa esim. cinebench laski 300 pojoa. Nyt vois kokeilla ajaa vähän primeä blendillä niin tietää suurinpiirtein kuin paljon vaikutti lämpöihin.
Eikö small fft olisi parempi? Tietääkseni se tuottaa enemmän lämpöä.
Joo itseasias small FFT ajelen nyt, 73 astetta näyttää olevan korkein lämpö. Mutta tuo blend tai large FFT on parempi IF ja muistien testaukseen 3800 16-16-16-36 ja 1900 IF...
Edit: Ja voltit näyttää asettuvan 1,200-1,225V, kellot 3900 all core.
Eikö tähän olisi parempi joku memorytest ohjelma?
Olen huomannut et vaikka esim. memtest menee läpi niin ei ole sanottua et prime menee tai päinvastoin tai sitten saattaa joku peli X kaatua, pitkä projektihan se on testaa kaikilla softilla/peleillä vakaus.
En nyt vannomaan mene, mutta tietääkseni jos prime small fft + memorytest menee läpi niin toi bled test ei tuo mitään lisää, mutta voin olla väärässäkin
Mites cinebench r15 single thread? Kuinka monta prosenttia laski vakiosta?
Eipä oo R15 edes koneel, mutta R20 single thread pysyi samana.
Se R15 single on kuormaltaan paljon kevyempi ja parempi vertailukohta jos geneerinen yhden ytimen suorituskyky kiinnostaa. R20 käyttää AVX2 käskyjä ja on paljon raskaampi softa kuin suurin osa esim. peleistä.
Onko Asuksen X570-E emolevyjen käyttäjillä kokemuksia 2606 Biossista?
Versio 26062020/08/17
ROG STRIX X570-E GAMING BIOS 2606
Onko piirisarjan tuulettimelle vieläkään säätöä?
Sama kiinnostaisi itseäkin, pitäis bios piakkoin päivittää kun sitten tulee hierottua muistit vähän paremmaksi :)
X570-F:llä ei ainakaan mitään ongelmia tuon 2606 Biosin kanssa. Piirisarjatuulettimen säädöstä en osaa sanoa, ei ainakaan pistänyt silmään että pystyisi säätämään. Pakko myös todeta, että olin jo unohtanut koko tuulettimen kun ei se omaan korvaan mitään ääntä pidä.
B550 Taichille (ja joillekin muillekin Asrock-emolevyille) tuli uusi virallinen BIOS versio 1.30.
"Update AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.0.8.0 Patch A" tällaista 1.0.8.0 en ole vielä nähnytkään eli melko nopsaa löivät Asrock tämän pihalle.
Lisäksi näkyi olevan vihdoin tuolla RGB:n säätö suoraan BIOSista eli ei välttämättä tarvitse asennella tauhkaa taustalle Windowsiin ja toki helpottaa Linux-käyttäjien elämää
Pienen testauksen perusteella ihan jees
Tuollaisen kommentin löysin:
There's too many to list. But basically all the AMD CBS settings like for example: Geardown Mode, CPPC, CPPC preffered cores, memory remap and AER for IOMMU to name a few. Also most of the settings for additional voltages in the menu where you set SoC and LLC.
It's basically all the good of the bios prior to 3.20 but with the good of the new AGESA. Been using it all day and it seems a solid bios. ASRock are back on form :)
Ainakaan oma X570 TUF ei noista uudemmista tykkää. Kokeilin nyt ihan huvikseen tuon 2607:n, kun on nyt uusi prossu. Ei mitään kaatumisia tms ehtinyt tulla, mutta 15 minuutissa ehti tulla jo HWINfoon yksi Windows hardware fault detection niin päätin flashätä takaisin 1407:aan. Tällä kertaa oli tikku valmiina ja profiili tallennettu USB:lle myös (kun tuo usbilta fläshääminen vanhempaan agesaan poistaa profiilit), niin meni nopsaan tuo paluu. SOC virrat oli jonkin verran korkeammat tuolla 2607:lla verrattuna tähän 1407:aan (HWINfon arvo), kaikki säädöt oli samat.
Edit. Kokeilin nyt kuitenkin vielä uudelleen tämän biosin, ja näyttäisi toimivan ok 3600 muistiasetuksilla (samat kuin 1407). Pitää katsoa jaksaako vielä säätää tuota 1900 FCLK:ta, kun näyttäisi silläkin kulkevan.
Edit2. Saa jäädä tuo 1900 FCLK säätäminen, joutuu sen verta voltteja nostamaan. 3733 näyttäisi menevän marginaalisella nostolla matalista 3600 jännitteistä ja ero 3800 latensseihin on vaan 0,5ns (Edit. itseasiassa 0,2ns) ja siirtonopeudet melkein virhemarginaalissa. Mieluummin pitää nuo matalat VDDG ja SOC jännitteet.
Heitin kehiin tämän uusimman 2606 biossin X570-E laudalle, eikä ole piirisarjan tuulettimelle säätöä.
Tosin en ole koskaan edes kyseisen tuulettimen ääntä kuullut, piirisarja aina alle 60 astetta.
Mutta hyvin vaikuttaa toimivan, muistit heittämällä entisiin lukemiin 3800 fclk 1900, hierotaan näitä myöhemmin kireämmiksi ja piirisarjan ajurit päivitin samalla uusimpiin.
Toisesta threadista:
Jos nyt ikinä saan tuon tarjous prossun, niin 3700X ja 2080 Super, ei mitään kellotustarpeita. Joo jatketaan vaan toisessa ketjussa.
Edelleen sanoisin, että ei tarvitse ostaa tuolle 150€+ emolevyä Amazonista, vaan tämmöinen riittää*:
Asuksen B450-emolevyt ei yleensä riitä 2700X:lle peruskelloilla, niin en ostaisi niitä.
MSI:llä taas on huonot X570:t ja Asuksella hyvät (virransyötön puolesta, en puhu siitä tuulettimesta) - niin nämä asiat ei ole helppoja ja kannattaa vielä varmistaa täältä, ennenkuin ostelee emon.
Itse ostaisin tuon Gigabyten, jos etsisin hinta/laatu-suhdetta pienellä budjetilla. Ei ole kokemusta ja vähän vierastan merkkiä, mutta se on alle satasen postikuluineen ja näyttää hyvältä.
Sitten seuraavana joku jännä B550-emolevy, näillä hinnoilla ostaisin tämän:
En kyllä jaksanut katsoa kuin ekan sivun noista B550:stä.
*) BIOS-versio pitäisi noissa olla päivitetty jo tässä vaiheessa. Tilasin yhden ja siinä oli 3000-sarjan BIOS, ja niillä on ollut vuosi aikaa, niin eiköhän noissa kaikissa ole. En takaa 100% varmasti.
Jos en väärin muista kun etsin itelle lankkua reilu kuukaus sitten niin noissa gigabyten B450 sarjan lankuissa on melko huono virransyöttö, vasta B550 ja X570 lankuissa on vedetty kunnolla. Toisaalta ei tuo 8 ytiminen mikään erityisen raskas ole nyky mittapuulla.
Edit: Toisaalta onko missään alle satasen lankussa hyvä virransyöttö...
MSI:llä on kyllä todella hyviäkin X570 emolevyjä, esim. ne MAG sarjasta ja ylöspäin. Katso vaikka X570 Tomahawk revikka jostain.
Tuokin on totta, X570 Tomahawkissa on järein hintaluokkansa virransyöttö, second best oli tässä omassa aorus elitessä, mutta tässä on myös intelin lan.
Onko sillä virransyötön laadulla mitään merkitystä jos ei kellota? Halvalla ei saa hyvää eikö se niin mee..
Se riippuu ostajan omasta maailmankatsomuksesta. Muistan ihan AM4 emoista sekä Zen kellottelusta puhuttaessa tämän foorumin ketjuissa miten yksikin käyttäjä iloisesti ensin totesi kohtuu korkeista jännitteistä että käytössä ovat 24/7 ja kun tuli hieman vihjausta että ei ehkä komponentit ole niin kovin pitkäikäisiä hän totesi että eipä tuo nyt niin paljoa haittaa vaikka joka kuukauisi joutuisi ostamaan uuden emolevyn ja prosessorin vaikka ne hajoaisivat kun "ovat niin halpoja".
Itse taas edustan noin 100% erilaista katsantokantaa ja mietin että jos saan käytettyä prosessori + emo + muistit settiä 5+ vuotta minkä jälkeen ne voi ehjinä myydä eteenpäin jolloin itselleni sillä laadulla (myös muu kuin pelkkä virransyöttö) on enempi merkitystä ja tarvittaessa odotan pidempään tai maksan enempi siitä laadusta vaikka ehkä se "mallia halpa" emokin ainakin ostaessa toimisi.
En siis tarkoita että heti julkaisun yhteydessä pitäisi ostaa se paras (päälle 300€) emo mutta jos nyt miettii ja vertaa että käytössä on Asus CROSSHAIR VI HERO hintaan 139€ vs olisin ostanut alle 60€ emon ~2 vuotta sitten olisin jo hyvin luultavasti joutunut päivittämään sen uuteen kun hankin 3900X prosessorin.
Esimerkkejä:
Esimerkkinä Q6600 prosessori emoa en muista mutta taisi olla 4Gb DDR2 RAM muistia ja toimii edelleen yhdellä kaverilla youtube / nettiselaus / sähköpostit koneena linux käyttöjärjestelmällä (tosin virtalähteen vaihdoin kun lakkasi toimimasta ja vihjasin kaverille että kannattaa välistä avata koteloa ja putsata varsinkin jos tupakoi sisällä...).
Tuoreempana:
2600K koneen myin eteenpäin myös noin 2 vuotta sitten Windows 7 käyttöjärjestelmällä ja Gigabyte HD 7970 Windforce 3Gb näytönohjaimella kun ostaja niin harmitteli ettei sellaisia enää saa (tykkäsi editoida jotain videoita M$ jollain windows 7 tehdyllä ohjelmalla minkä tuki oli loppunut eikä sitä saanut ladattua enää edes 7:lle saatu 10:lle)
Toi jimm'ssin silloinen tarjous C6H laudasta oli kyllä törkeen hyvä. Itsekin vaindoin silloin Asus strix B350-F laudan tähän Heroon ja noin 50€ tuli muistaakseni välirahaa kun vanhan myin. En ole katunut lankun vaihtoa lainkaan. Prosuja ollut tässä laudassa R5 1600 -> R7 1700 (jimm's tarjous 99€) -> R5 3600 -> R9 3900X (jimm's tarjous 349€) . Ja en todellakaan olisi laittanut tätä 3900X prosua tuohon vanhaan emoon kiinni. Ja kellotettu R7 1700 ois ollut kanssa varmaan mahdoton yhtälö sen B350 laudan kanssa.
Ja tuosta kun katsoo niin aika hyvin mun prosu ostoja on ohjannut jimm'ssin tarjoukset/valvojaiset.
OT: Jimm'sillä oli kaksi erillistä tarjousta C6H:sta. Toinen saattoi olla joulukalenteri ja toinen valvojaisista. Joka tapauksessa, olen täysin kaikkien taiteen sääntöjen mukaan (1kpl tarjoustuote/henkilö) ostanut kaksi. Molemmat siis erillisistä tarjouksista. Ja molemmat vielä käytössä.
Ja minähän menin takaperin , eli 3600X -> 2700X toisessa niissä.
Kiitoksia emolevysuosituksista. Tuo TUF Gaming 550M-PLUS meinasi jo lähteä tilaukseen, mutta tarkistin vielä Pick parts. Build your PC. Compare and share. yhteensopivuuksia,
ja kun mulla on juuri hankittu Define S2 kotelo, niin tuo TUF 550M ei tue liitäntöjä että saisi etupaneelin USB-C:n toimimaan..
Kysytääs vielä että mitä mieltä olette näistä kahdesta emolevystä, onko jotain oleellista eroa? Hinnassa nyt ei tuo jokunen kymppi sinänsä tunnu kun pitkäksi aikaa tulossa.
MSI MAG B550 TOMAHAWK, ATX-emolevy - 189,90€
tai
MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI, ATX-emolevy - 229,90€
Haluaisin siis tosiaan nuo Define S2 etupaneelin liittimet toimimaan kun niille on käyttöä. Wifiä en periaatteessa tartte, Bluetooth voisi olla kiva jos se toimii kunnolla mutta sitäkin varten on jo palikka olemassa..
Onkohan tuossa X570:ssa kovaääninen tuo piirisarjatuuletin?
Prossuksi kaavailtu Ryzen 7 3700X ja jäähyksi Arctic Liquid Freezer II 240 ( ARCTIC Liquid Freezer II 240 -vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille, musta - 79,90€ )
Kiitos jo etukäteen.
tai
Osta asus b550 gaming-e jos menee koteloon. Kaupanpäälle saat virransyötön parhaasta päästä jolla ajelet seuraavaa sukupolvea kuin vettä vain
Eilen tullut Hardware unboxed käyttäjältä B550 lankkujen virransyötön lämpötila testit:
Taulukkoa/nopeata tekstireferaattia? Tulis syöpä ja hävittäis nuo vain videopalveluihin testituloksia uppaavat taulapäät.
nikonismo
