AM4 emolevyt
Onko kellään vinkkiä heittää miten sais koneen käyntiin Asus B350-Plus emolevyllä.
Tätä on testattu edellisen omistajan toimesta Ryzen 7:lla, mutta meikäläisen ryzen 5 1600 ei anna edes biossia näkyviin. Ei tunnu usb:t toimivan, reset nappi ei toimi, ledi ja tuulettimet käy kyllä ja kaikki saa virtaa yms. Monenlaista setuppia on koitettu, mutta ei toista prossua.
Lisäksi olisko täällä joku Turkulainen, joka vois tulla iskee tähän Ryzen 7 ja päivittää biosin uusimpaan versioon, jolloin ehkä saataisiin tämä käyntiin? :P
Lisäksi olisko täällä joku Turkulainen, joka vois tulla iskee tähän Ryzen 7 ja päivittää biosin uusimpaan versioon, jolloin ehkä saataisiin tämä käyntiin? :p
Kokeiles alkuun boottaako se yhdellä muistikammalla
Lisätään nyt vielä tähän, että olen testannut kahdella kammalla ja ihan yleisellä muistityypillä. Ei toiminut eikä itse asiassa tarkkaa mallia ollut edes QVL listassa. Hankin yhden kamman, joka listasta löytyy eikä vieläkään reaktiota. Varmuuden vuoksi testasin kaikki slotit, molemmat näytönohjain slotit, ilman näytönohjainta, minimi ja maksimi varustuksella. Kaikki kombinaatiot mitä nyt vaan mieleen tuli. :D .. Asensin prosessorinkin jo pariin otteeseen uudestaan.
Huutaa kyllä kovasti uutta biossia, mutta ei pystyne force flashaamaan koska ei usbit reagoi.
R5 sarjan pitäisi olla tuettu bios versiosta 0406 joka on tullut ulos 10.2 eli jos tuohon lautaan on päivitetty edes joskus bios, sen pitäisi olla yhteensopiva. Onko tietoa mikä bios siellä on sisällä?
bios versio on 0406 tehtaalta lähtiessä eli vakiona. Lukee printtinä emolevyssä. Mulla on bios versio 0609 muistitikulla, mutta ei vaan pysty asentamaan :D.
Tuo bios on yhteensopiva prosessorisi kanssa. Kuulostaa minusta siltä, että jossain muualla on nyt vikaa.
Kysytään nyt ne vakiot alkuun:
Tarkistit, että emo ei ota koppaan kiinni?
Molemmat virtapiuhat ovat emossa kiinni?
Jos emossa on joku custom jäähy, niin sen backplatessa ei ole mitään johtavaa materiaalia? Kuulema joidenkin vesiblokkien kanssa on ollut tämäntapaisia ongelmia.
- Testailin eilen 6 tuntia kopassa kiinni ja tänään mennyt parituntia omassa "testipenkissä". Ei ota mihinkään kiinni.
- Molemmat virtapiuhat ovat kiinni. Ovat myös oikeat piuhat, koska intel kokoonpano rullaa oikein hyvin.
- Vakiojäähyllä testaan. Erinomainen testijäähy, koska on niin heleppo asentaa.
@Konin Tulee mieleen ihan omat taistelut Ryzen 7 kanssa. Vika oli muisteissa loppujen lopuksi -> eivät olleet yhteensopivia. Itsekin prosessoria syytin pitkällisen selvityksen jälkeen. QVL listalla voi heittää vesilintua, ennemmin pyrkisin kokeilemaan sellaisilla kammoilla jotka on todettu Ryzenin kanssa toimiviksi jonkun muun toimesta.
Hmm. Voit olla oikeassa. Taas pitää lähteä kauppaan. Taidan tehdä konkurssin ennenkuin tämä rupeaa toimimaan.
Onko ehdotusta muisteille, joka toimii kyseisen piirisarjan kanssa?
Samsungin b-die on kuulema parasta ja Hynix huonointa. Hankala osuus on sitten sanoa mitä missäkin kammassa on
EDIT: Omassa Crosshairissa on G.Skill F4-3333C16D-32GTZB muistit. Kulkevat laudassa olevalla biosilla vain 2666MHz, mutta boottasivat alusta asti moitteetta. Ovat ilmeisesti Samsungia, mutta ei b-die piirejä.
@Konin Itsellä oli tosiaan kahta eri muistia, joista molemmat oli QVL listalla. Ei kuitenkaan kone käynnistynyt kummallakaan setillä. Asia selvisi vasta kun kävin toisen foorumilaisen luona eri palikoilla testaamassa. Itselläni oli silloin molemmat B350 ja X370 emot ja molemmilla oli täysin samat oireet, jotka kovasti ovat samanlaiset kuin sinulla nyt. Ja siis tuo B350 emo oli täysin sama kuin sinulla nyt oleva.
Itse ostin Kingston HyperX FURY 2133 kammat, koska ne sattui kaverilta löytymään ja olivat toimivat testeissä. Eivät kuitenkaan parhaat mahdolliset kammat vaikka 2933 kulkevatkin ja uskon niiden 3200 pääsevän kun BIOS paranee. Eli kannattaa katsoa mitä muisteja täällä porukka on raportoinut toimiviksi ja sen perusteella sitten vertaamalla paikalliseen saatavuuteen tehdä päätös tms.
Tietysti jos voisit vielä laittaa ne muistit tarkalleen millä olet kokeillut, niin auttaisi varmistamaan tämän asian.
Nyt kun tässä keskustelua seuraa niin onko kenelläkään kokemuksia Asrock x370 killer lankusta, tekeekö mitään?
Toiset kehuu asus prime x370-pro emoa ja netistä lueskellut kuitenkin erinäisistä ongelmista kuolemasta lähtien bios päivityksessä.
Sitten muistit, mikä olisi hyvää muistia ryzenille, katselin saksasta g.skillin ripj. V muisteja 3200 jotka oli c16d-gvkb päättyiset, mahtaako toimia yleisesti kuinka? Tai corsair lpx 3000? Haen siis edullista mutta nopeaa muistia, vai onko jotain erityisiä parempia ehdotuksia muisteiksi?
Tällä hetkellä löytyy Crucial ballistix 2 x 4gb ( BLS4G4D240FSB.8FBD) ja Samsung 1x 8gb PC4-2133p-UA1-10 (M37A1K43BB1-CPB). Samppa löyty listoilta.
Mulle kelpaa kyllä melkein kammat kuin kammat, kunhan toimii ja ihan perusnopeudet. Auttaa asiaan jos on Jimmssin Turun varastossa tai tietokonekauppa.fi Turun myymälässä ettei tartte odotella postitusta :)
Hieman useampaa viestiä tässä vastaten lukien sanoisin:
- Asus prime x370-pro on hyvä emolevy. Kuolemat ja muut ikävät elämän pikkuhaaverit voinee välttää esim. sillä että EI käytä windowsin automaattisesti biosia (myös niitä beta-versiota) päivittäviä ohjelmia. Yleensäkin kannattaa miettiä kahteen kertaan tarvitseeko jokaista ohjelmaa minkä saa ilmaiseksi ajuri CD:n mukana tai valmistajan kotisivuilta.
Oli emolevy mikä tahansa ensimmäinen käynnistyminen voi kestää pitkään eikä konetta saa sen aikana väkisin kiskoa irti virroista tai alkaa tekemään lisäsäätöjä. (Sama koskee myös biospäivitystä.)
- Paras muisti tai edes hyvä on tietysti sellainen mikä toimii (pitäisin sitä vähimmäisvaatimuksena). Voisi olla harkitsemisen arvoista että kyselee lähipiiristä onko kavereilla DDR4 muistia TAI jopa Ryzen kokoonpanoa mikä toimii. Toinen vaihtoehto on katsella täältä käyttäjien PC-speksit kohtaa ja kun huomaa Ryzen prosessorin, sitä tukevan emolevyn niin todennäköisesti kaverina on myös muistia, joka toimii ainakin kyseisellä henkilöllä.
Viimeinen vaihtoehto minusta on alkaa randomilla ostelemaan useita eri muistisettejä, tietysti kivijalkakaupasta ja lopulta sitten myydä niitä suurella tappiolla esim. täällä. Harva kuitenkin asuu niin pienellä paikkakunnalla ettei kenelläkään siellä ole DDR4 muistia käyttävää pöytäkonetta ja vielä harvempi tuntee niin vähän henkilöitä ettei heistä kenelläkään ole DDR4 muistia käyttävää konetta josta he eivät suostu lainaamaan hetkeksi yhtä muistikampaa.
Silloin järkevintä olisi varmaan käydä tai laittaa postitse emolevy Jimm's:lle jossa tehdään biosinpäivitys. Mikäli tarpeen ottaa mukaan ne omat muistit ja kyselee sieltä jos ne muistit eivät toimi niin saisiko rahaa vastaan sellaiset muistikitit jotka varmasti toimivat.
Edit: muistaakseni biospäivitys maksaa 15€ tai noin 23€ postikulut jne. sisältyen. Toki jos soittaa ensin ja vielä asuu vaikka Turussa ja käy siellä paikanpäällä saa selvyyden myös siihen toimiiko emolevy.
Ihan asiaa @Taneli- puhuu. Itse kun noiden muistien kanssa "sekoilin" silloin niin takkiin ei onneksi tullut kuin 15 EUR, koska VK suostu ottamaan toimimattoman setin takaisin ja toinen ostamani "kokeilukampa" meni käytettynä kaupaksi kahdessa tunnissa 15 EUR halvemmalla kuin mitä olin ostanut.
Toki kun ollaan "rautahurmassa" niin silloin rahaa aina palaa.. Itse en koskaan ainakaan ollut mikään maailman maltillisin silloin kun joku asia himottaa saada toimimaan heti eikä ensi viikolla. Ehkä ei kannata ottaa mallia minusta. ;)
Itsellänikään ei ei tule kuvaa käynnistyksessä B350-Plus + Ryzen 5 1600X kokoonpanolla. Muisteina oli ensin HyperX Fury 2666MHz CL15, mutta vaihdoin tilalle G.Skill Fortis 2400MHz CL16. Emolevy lähti sitten takuuvaihtoon.
@Procyon Tuo HyperX Fury 2666MHz CL15 setti oli itselläni juuri se kaiken pahan alku ja juuri niin B350 kuin myös X370 emolla. Se meni VK:lle palautuksena itseltäni kun ei toiminut kummankaan emon kanssa ainakaan niillä BIOS versioilla joita silloin oli. Joku taisi täällä mainita että oli ko. muistit saanut toimimaan kun oli bootannut muilla muisteilla, laittanut muistien latenssit manuaalisesti 16-18-18-18-38 tms ja sitten vaihtanut noi kammat koneeseen.
Eipä välttämättä kannata kokeilla. Väittävät, että mikään vanhempi bios ei suostu menemään lautaan enää sen jälkeen.
Joo ja kunnes saan selvyyden siihen, että voiko päivitetyn ec:n (cold boot workaround 90bclk jne) kanssa päivittää tuohon kun siinä sitä ei ole, jätän päivittämättä.
Itse asiassa ketjuun ilmestyi myöhemmin ilmoituksia, että muistijännitteet eivät toimi tuolla biosilla ja kellotuskin kusee eli se on jotenkin rikki.
Noiden G.Skillien olisi luullut toimivan kun paketissa lukee Compatible with Ryzen ja kammoissa lukee AMD compatible DDR4. Jotain hämärää noissa emolevyissä kyllä on.
Itse noiden Fury 2666MHz CL15 muistien lisäksi silloin kokeilin myös Vengeance LPX kampaa, mutta ei sekään toiminut siitä huolimatta että oli QVL listalla ja Corsair mainostaa ko. muisteja "CORSAIR is Ready for AMD Ryzen™". Kuten sanoin, kannattaa QVL listat jättää huomioimatta ja ottaa jotain sellaista jonka joku on ihan oikeasti vahvistanut toimivaksi.
Alkaa olemaan kyllä homma jo sellasella v
Kyllä veetutus oli täällä niin helvetin suuri jo, että meinasin vaihtaa osat takaisin intelin budjettikokoonpanoon kun on niin varmatoiminen. Tosin sitten tulin järkii ja kun tälle tielle on lähtenyt niin eiköhän joku ratkaisukin löydy. Ollaanhan tässä jo ihan maksavia asiakkaita, joten eiköhän sieltä viimeistään valmistajalta jokin ratkaisu löydy (jos ei muuten niin fyrkat takasin).
Huomenna käyn katsomassa saako Jimssin tiskiltä rahalle vastinetta ja toimivaa muistikittiä kokoonpanoon. Tarttee kuitenkin varuiks kysellä palautusmahdollisuutta. Ei tässä kuitenkaan ihmeitä vaadita. Stock asetukset menee varmasti ihan hyvin kunnes alkaa Ryzen ympäristö olla toiminta varma myös muuhun pikku säätöön.
@Konin Voit katsella viestejäni tästä ketjusta muutama päivä Ryzen julkistuksen jälkeen, niin tiedät että ymmärrän tuntemuksesi. :)
Anyway, toivotaan että asia selviää.
Itse tuli päivitettyä uusin bios crossuun ja voin varmistaa että bios on fubar muistijänniteet ei toimi sekä pstate kellotus jumittaa matalimpaa asetettuun pstate tilaan
Kuulema takaisin edelliseen pitäisi päästä flashaamalla bios sillä Crosshairin USB flash tempulla, joka on selostettu ohjekirjassa. Biosista tai Windowsista vanhemmat biosit eivät mene sisään.
Niko Semiä kaikki Msi:n am4 lankut täynnä (myös huippumallit).
Itsellä lähti toimimaan kun hankin kokeilu mielessä corsairin vengeance lpx 2400 MHZ muistin niin lähti heti toimimaan gigabyten gaming ab350:lla. Nuo kingstonin furyt eivät itselläkään toimineet ollenkaan.
Itsellä oli juurikin LPX 2400 muisti joka ei toiminut Asuksen emossa laisinkaan. Mielenkiintoista kieltämättä. Noh, yritän olla miettimättä näitä nyt. :)
@Konin Itsellä nämä muistit samalla prossulla (R5 1600)
G.Skill 16GB (2x8GB) Trident Z, DDR4 3000MHz, CL14, 1.35V - 211,00€
Toimivat heittämällä 2933 Asuksen Prime B350-PLUS -emolevyssä. Itselläkin kyllä ensimmäinen bootti kesti noin 30 sekuntia ennen kuin tuli kuva ruutuun, kerran taisin siinä sammuttaa koneenkin välissä kunnes odottelin hiukan pidempään ja yhtäkkiä kone heräsikin eloon. Sen jälkeen on toiminut ok, mitä nyt kellotuksissa sitten tullut vähän pidempää mustaa ruutua välillä, mutta niistäkin selvitty uudelleenkäynnistyksellä :)
Jep. Noita kuolasin myös Jimssin sivuilta. Noi ilmeisesti niitä b-die muisteja, jotka menee ja lujaakin. Menee kyllä ikävästi budjetin ohi.
Kuulemma kingstonit on suuri EI tällä hetkellä. Suositeltiin G.Skill flarea tai fortista. Näistä fortis osui ainakin omaan budjettii ja käyttötarkoitukseen hyvin. G skillinin mainostaa, että sopii Asuksen emoon ja ilmeisesti testattu muuallakin. Koitan siis näitä ja pidän peukkuja :).
Lähti jo toisen koneen osat uudelle omistajalle niin tartteis saada mylly pyörimmään [emoji16]
Kappas, onkin hinta noussut aika reippaasti, pari viikkoa sitten kun itse tilasin niin olivat vielä hintaan 169€. Arvoin itsekin silloin, kun mielessä oli hintaluokaltaan 150€ muistit, niin tuon 20€ tuli satsattua ekstraa. Nyt olisikin jo yli 60€ lisäsijoitus :(
Toivottavasti löydät toimivat muistit ilman isompaa rulettia!
Kai sitä on pakko tyytyä näiden muistien(hyhixien) 2400MHz:n tällä prime:n uusimmalla bios:lla(siis tuo 0604, AGESA päivitys).
Juu pääsin säätämään asetuksia jopa 2933MHz nopeudella, mutta kun ei saa vakaaksi. Edes 2666 joka toimi edellisellä biosilla toimi. Kyseessä siis Corsairin LPX:t 16GB 2kpl kampoina. Myös tuo uusin säätää command rate:n 1t->2t:n, minkä luulisi parantavan muistien kulkua.
@Zerby @copter Hain G.Skill Fortis DD4-2400 [F4-2400C15D-16GFT] muistit ja jo lähti käyntiin :). Aluksi ei tunnistanut kuin toisen muistin ja toinen ei yksinkään näyttänyt toimivan. Vaidoin A2B2 sloteista A1B1 slotteihin niin heräs jostain syystä molemmat muistit ja tämän jälkeen vaihdoin takaisin A2B2 slottiin. Nyt näyttäis näin winukka käytössä toimivan kaikki. Lämmöt ok, tuulettimet pyörii, ledit ok, muistit oikealla asetuksilla 15-15-15-39, 2400 (1200Mhz?, käsittääkseni ok :))
Mitäs tässä sitten enää kuin pelaamaan pasianssia.
Itse tilasin VK:lta 32GB (2x16GB) Gskill 3200mhz muistikitin hintaan 303e, päivä tilauksen jälkeen hinta pomppas ~450e. Olivat ilmeisesti unohtaneet päivittää tuotteen hintoja kun oli out of stock silloin :D ihme ja kumma suostuivat mutinoitta lähettämään sen minulle, toki heidän oli pakkokin kun sitova kauppa oli tehty.
Itse en saa 1700 kulkemaan millään 3.9 Ghz kohtuullisilla jänöillä. Pyrin pitämään alle 1.4v 24/7 käytössä.
Ohessa screenshotit tuunauksen jälkeen, maksimi mihin sain venymään kunnollisella ilmajäähyllä. Max lämmöt aida stabilityllä 83c. VRM harvoin menee yli 60c. Järjestelmä kaatuu cinebenchissä jos otan edes 0.00625v pois corelta.
Emolevy x370 Taichi
Jäähdytin PH-TC14PE, välissä conductonaut nestemetalli.
Ram F4-3200C15D-32GTZKW @ inan vajaa 3ghz. VK:n hinta tälle päivää 499e
Kellään vinkkejä miten sais tuunattua asetuksia vielä paremmiksi? Esim korkeampi kellotaajuus samoilla volteilla tai voltteja alemmas suorituskyvyn kärsimättä?
    499,3 KB · Luettu: 78
    735,3 KB · Luettu: 69
    223,7 KB · Luettu: 72
Olen pariin kertaan täällä sanonut että 3.8-3.9 on se mihin suurin osa päätyy. Harva yksilö menee oikeasti sen 4ghz. Katsohan huviksesi jos lasket 25mhz nykyisestä niin kuinka alas saat voltit. Tuo 25mhz lasku "maksimista" voi tarkoittaa todella isoa laskua jännitteisiin. Itsellä +25mhz vaatisi kanssa todella paljon lisävoltteja. Tosin oma kulkee vedellä sen 3.94, eli ihan hyvin. :)
Tämäpä tämä. Ryzeneillä tuntuu muutenkin tulevan suht selkeä seinä minkä jälkeen on sama vaikka heittäisi voltit kaakkoon niin ei kulje enempää. Ja siitä seinästä ihan vähän taakse saa mennä aika matalillakin volteilla.
Edit: tarkoitan tuota siis siinä mielessä että näiden kellottaminen on aika helppoa. Intel puolella voi ajaa vakaustestejä vaikka 2 vuorokautta ja sitten epävakaat kellot heittää BSOD kun 5 minuuttia on pelannu BF1:stä. Näillä taas luultavasti vakaa on myös todennäköisesti vakaa eikä siinä mene kuin se muutama hassu tunti löytää se oma (ainakin todennäköisesti) sopiva mhz/voltti yhdistelmä.
Onkos C6H:ssa tuo 4pin virtaliitin tarpeellinen? Vieläkö viimeaikoina on tullut paljon uusia brickejä tietoisuuteen bios-päivitysten aikana?
Ei ole pakollinen toi ylimääräinen virtaliitin. Ei ole myöskään tullut brickejä uusimpien biosten jälkeen. Jos nyt olisin uutta C6H:ta ottamassa käyttöön niin tekisin kuten itsekin tein: uusin virallinen BIOS valmiiksi muistitikulle tai kovalevylle. Sitten ensimmäisessä käynnistyksessä suoraan BIOSiin, uusin BIOS sisään ja BIOS asetusten nollaus. Sitten vasta Windowsiin tai Winukan asennukseen.
Joo tämä on niin totta, aika paljon vähemmällä säätämisellä pääsee amd:n kanssa kuin intelin. Itellä ollut nyt 3.9ghz@1.387v ja bf1 netissä pelattu yli 2h putkeen eli vakaa on. Jäähynä u12p se2 eli ilmalla mennään vielä vappu ja sen jälkeen vedelle näyttiksen lisäksi prossu :)
Täällä menee 1700 3.9GHz @ 1.35v, emona C6H.
3.95 ylöspäin ei enää meinaa olla vakaa, vaikka kuinka antais volttia.
Hyvä kuulla, että toimii :) Jep, 1200mhz jos näyttää niin on oikein, eli toimivat 2400mhz nopeudella (DDR = Double data rate, käytännössä vaikuttava nopeus on tuplat tuosta softien antamista lukemista ja niillä nopeuksilla DDR muisteja tietysti markkinoidaan).
Voitko postaa hwinfosta screenshotin?
Se on ns. säkästä kiinni (silikooni lotto näin suomalaisittain, sama termi lyötyy myös lontoolla kääntäen):
Huima ero (tai siltä se itsestä tuntui) syntyi kun tipautin 4GHz (1.406V max) => 3.975GHz (tuo 1.352V). Tosin prosessorina 1700X joka teoriassa kulkee hieman paremmin ja tästä paremmin vielä 1800X.
HWinfo kuvaa
ja cinebench kuvaa
Siis hwinfosi mukaan 1.375v se sulla on jänöä tolla 3.9ghz :) Jotakuinkin samanlailla ku mullaki, ehkä karvan paremmin :) Näyttäisi sun muistitki kulkevan sen 3200mhz. Ei ku meneekö sun muistit 14cl:lä 3200mhz O_o Aika jees =)
Sulla on cpu core power täys rasituksessa 60W pienempi kuin mulla :o mikähän mun setupissa mättää
Siis hwinfosi mukaan 1.375v se sulla on jänöä tolla 3.9ghz :) Jotakuinkin samanlailla ku mullaki, ehkä karvan paremmin :) Näyttäisi sun muistitki kulkevan sen 3200mhz. Ei ku meneekö sun muistit 14cl:lä 3200mhz o_O Aika jees =)
Joo niin näkyy, voltit on biosista manuaalilla 1.35, zenstates 1.35.
LLC3 käytössä.
Muistit
G.Skill Trident Z 3000, 2x8gb. Ihan on alusta asti menny niin kovaa ku bios antaa laittaa.
Edit.
Viestini sopiikin paremmin yleiseen R7 topikkiin.
Poorman
