AM4 emolevyt
B550 emoissa on huomattavasti paremmat VRM:t. Ja PCI-E 4 tuki.
Itse ottaisin ehdottomasti B550 emon.
B450 emoille voi tulla beta bios joka tukee 4000 sarjaa.
MSI:n MAX emoille aika varma.
ARCTIC Freezer 34 -prosessorijäähdytin 29,90e
kalliimpi mutta hiljaisempi kuin mitä pari vuotta käytetty 2-propellinen Freezer 33 oli (etenkin 8-ytimisellä).
Eikö Tomahawkin B450:lla ole PCI-E 4 tukea?
ei ole. B450 on pcie 3.
Jos en aio ylikellottaa, niin onko tuosta VRM:stä hyötyä?
Vakiona toimii 12/16 ytimen prossutkin. PBO päällä mielellään saa olla ilmavirtaa jos raskaampaa tekee.
Kannattaa katsoa Hardware Unboxed video aiheesta:
Kunhan ei satu olemana yksilössä pohja liian kupera jättäen hyvän kontaktin alueen pieneksi.
Scythe FUMA 2 CPU Cooler Review (Page 3 [Scythe FUMA 2 CPU Cooler])
Tuo Intelin koveraan päin olevalle heatspreaderille ja keskellä olevalle lämmöntuotolle optimoitu pohjan kuperuus ei ole Zen2:n "epäkeskon" lämmöntuoton ja tasaisen tai jopa aavistuksen keskeltä kuperan heatspreaderin kanssa parhaimmillaan.
Grinding radiator bottom: Intel and convex become AMD and concave | Reader test and picture story | igor'sLAB
Monoliittiset Zen ja Zen+ ovat tuossa ihan eri asia kuin MCM Zen2.
Joku ehdotti että pidä ehdottomasti tuo B550F- emolevy, ja toinen sanoi että vaihda se Tomahawkin 450-emolevyyn. Kumpi nyt siis kannattaa ottaa? B550 tukisi 4000 sarjaa, entä Tomahawkin 450?
Kyllä suurin osa/kaikki noista B450 emoista tulee tukemaan 4000 sarjaa. MSI on vaan erikseen sen etukäteen ilmoittanut, koska ne oli vuosia rummutttanut noita ison biosin MAX malleja joilla lopulta ei ollut mitään vaikutusta koska se tuki oli ensisijaisesti AMD:stä kiinni. Ja nyt kun AMD älämölyn myötä pyörsi suunnitelmansa niin AMD tulee sen tuen tarjoamaan kaikille valmistajille. Muiden ei tietystä ole erikseen kannattanut lähteä lupaamaan mitään tulevaa bios tukea koska tottakai kaikki emovalmistajat haluavat myydä kalliimpia B550 emoja mieluummin.
PCIe 4 on suurimmalle osalla täysin yhdentekevä ominaisuus vielä moneksi vuodeksi. B550 suurin etu on kaksi 16X väylää. Jos haluaa laittaa n. 150 euroa emoon niin sitten B550 on jees verrattuna X470, mutta jos haluaa laittaa vähemmän niin B450 on ihan riittävä. Katsoo vaan että emon VRM on riittävän hyvä omaan käyttöön. Joo B550 emojen VRM:t on keskimäärin parempia kuin B450 emojen, mutta ne on samalla kalliimpia ja useampi noista B450 emoista tukee myös hyvin 8 ytimisten suurempia vaatimuksia.
4000 sarjan 6 ytimiset ovat aika takuulla samaa tasoa kuin nykyiset 6 ytimiset, eli lähinnä jos haluaa ottaa myöhemmin 8 ytimisen niin sitten täytyy katsoa että VRM myös kestää sitä, mutta muutei ei väliä juuri ole.
Nonii, Asus tuf x570 bios päivitetty 1407-->2407 ja oli eka bios päivitys miesmuistii ku oli ongelmia, ei bootannu sitte millää ja biossii pääs vaa kerran jonka jälkee joutu resettaa biossin joka kerta.
Vika löyty Secure bootista, oli päivityksen myötä OTHER OS, vaihto sen UEFI ni kaikki toimii taas ... emo myös jätti kellotusprofiilit tuonne, mut niitä ei voi enää käyttää, menee sekasin bios.
Muutama ärräpää lens kyl enneku löys vian.
Nopeella testauksella, prossun kellot toimii fiksummin, boostaa pikkasen enemmän ku ennen ja nyt esim. cinebench r20 multicoressa 1 core boostaa kokoajan n.50mhz enemmän ku ennen, eli muutaman sekunnin kerrallaa joku core on 4117mhz(muut 4097mhz) ku ennen oli 4067mhz kaikki kokoajan(30pts enemmän ku ennen)
Single core testiin ei vakutusta.
Toiminut hyvin tuo uusin BIOS? Miten muistien kulku? Tässä pähkäilen josko viitsisi päivittää tuohon uusimpaan.
Nuo tallennetut profiilithan tuolla säilyy. Säädellyt eri BIOS versioiden välillä, niin toisaalta ihan kätevä, kunhan muistaa siihen profiilin nimeen laittaa mille BIOS versiolle. Helppo ladata toimivat asetukset, jos pitää palata vanhempaan versioon.
Edit. Heittämällä lähti toimimaan, kun syötti käsin samat asetukset kuin edellisessa bios versiossa (1407). Ja tosiaan jostakin syystä tuo Secure Boot oli OTHER OS, ja piti vaihtaa UEFI:ksi. Muuten ei ongelmia ainakaan vielä, mutta ei kyllä ollut kulkuihinkaan vaikutusta (tosin 3600:lla en nyt mitään odottanutkaan ilman PBO:ta).
Karhua vielä hiukan varuilta ajella.
En tiedä, jaksaako odottaa sitä halpaa B550 Taichia, kun ei tiedä milloin tulee (jos tulee)...
Mielellään haluaisi Asrockia, mutta tuo MSIn uusi x570 Tomahawkki näyttää reiluun kahteensataan sen verran vakuuttavalta, ettei halua yli satasta laittaa 570 Taichiin ja Steel Legend vaikuttaa verrokkina aika heikolta...
Mulla aikaa odottaa Taichia koska prossuakaan ei julkastu mikä tulee buildiin Ryzen 4X00G. Toi Gigabyten B550 Aorus Elite on virransyötöltä markkinoiden paras hinta/laatu ~ 150 euroa. Eli 12 x 2 50A VRMs eli samaa kuin noissa reippaasti eli 200 euron lankuissa. Isoin miinus että wifi/bluetooth uupuvat.
Hyvin on toiminu, suorituskyky ainaki testien mukaa mitä ajellu niin Cinebench r20, pisteet heittelee aika paljo testien välillä / tombraider testissä fps laskenu, Cod Warzonessaki olin huomaavinani et minimum fps laski alemmas ku ennen, vaik allcore kellot nous pikkasen..lämmöt noussu myös melkeen 3c.
Ainoo ongelma oli toi Secure Boot - Other OS, missä meni muutama tunti et tajus missä vika kun käyttäyty niin oudosti.
Muistien kulkua en sen enempää o kokeillu, samat 3733mhz cl16 + sub timing menee mitä vanhallaki meni, PBO:n kanssa yritin leikki jonku verran jos ois parantunu, mut se mitää mihkää omalla prossulla edelleekää vaikuta.
Profiilit säily joo, mut jos yritän ottaa käyttöö niin näyttää vaa 0mhz kaikissa.. joten joutu neki taas manuaalisesti laittaa kuntoo, eli kai tonki vois ongelmaks laskea.
Riittääkö ASUS b550-f gaming emolle cpu-liittimeen pelkkä 8-napainen virtaliitin vai pitääkö viereen laittaa myös lisäjohdolla 4-napainen virtaliitin kiinni?
No niin, nyt on haalittu myyntipalstalta prossu ja muistit, nyt sitten pitäisi joku emolevy niille keksiä. Aika heikosti itx-kokoisia AM4-emoja on käytettynä liikkeellä, joten pitänee hankkia uutena.
Tällä hetkellä vaihtoehtoina on MSI B450i Gaming Plus AC ja Asus ROG Strix B450-i Gaming. Näistä tuo MSI houkuttelee halvemman hinnan puolesta. Onko näissä jotain sudenkuoppia tai rajoituiksia, joista olisi hyvä olla tietoinen?
Edit: Prossuna 1600 AF.
Mikäs prossu? Msi b450 gaming plus itsellä, ja on toiminut loistavasti r7 1700 ja nyt r5 3600 kanssa.
Toki bios pitää olla päivitetty 3000 kiville.
Tuon mukaan MSI parempi, vaikkei tuo Asuskaan ihan paska ole. 6 ytimiset muutenkin on aika kevyitä mutta voihan tuossa Zen 3:ssa tulla hyviä 8 ytimisiäkin.
Ei oo kyllä kellotuksia kai päällä, mutta b550f työntää 3700x prossulle 1.45v jännitettä.
Pelkän xmpn olin muisteille laittavinani päälle.
AMD:t tuntematonta aluetta, mutta tiputin AMD virransäästöasetusprofiilista min tehon 99 --- >> 5%
Sekä offset jännitettä - 0.1
Nyt vcore 1.35v. rasituksessa.
Lisääkin voi varmaan ottaa pois?
Tmpin4 käy kuumana. Liekö normaalia? Artic freezer 2 käytössä jossa on vrm-fööni. Kotelossa on 7 kotelotuuletinta kaikkiaan pienillä volteilla, niin luulen että tuuletus kyllä pelaa.
Idlenäkin 89 astetta.
Prossu itsessään on nyt -0.15 offvoltagen jälkeen viileänä. Prime oli tässä taustalla päällä.
Miten lie nuo kellotaajuudet?
Uusin biosi laitettu ja chipsetin ajurit AMD:n sivuilta.
    4,5 MB · Luettu: 70
Testaappa huviksesi cb20 ilman offsettiä ja offsetillä. Kellot näyttää normaalilta mutta suorituskyky ei sitä melko varmasti ole (clockstreching). Oma "kestää" ~75mV offsetin ilman suorituskyvyn laskua, yhden ytimen boostit tosin putoaa 50mhz mutta käytännössä eroa en ole huomannut muutakuon lämmöissä. Tuo 1.45V yhden ytimen kuormassa on ihan normaalia, matalavirtainen kuorma niin prossu kestää kyllä. Moniydinkuormassa sitten allcore voltit asettunee 1.3V molemmin puolin prossuyksilöstä riippuen. Monitorointisoftaksi hwinfo64.
Kiitos!
Testataan.
Mittasin lasermittarilla emolevyä koppa auki niin en löytänyt kyllä yli 40 asteista kovempia lämpöjä mistään cpun ympäriltä. Ei taida tuo 4 anturi näyttää kyllä oikein.
Kiitos!
Testataan.
Jep, hwinfo64 yleensä näissä on enemmän ajan tasalla ja siksi sitä usein suositellaankin. Sieltä SVI2 TFN näyttää about tarkkimmiten todellisen vcoren käsitykseni mukaan.
Tuolla hwmonitorilla ei tee mitään kun ei sitä päivitetä riittävän usein. Kokeiles hwinfo:n kanssa niin saatat yllättyä ja sensoreille löytyä ihan kunnolliset nimetkin.
Tuli päivitettyä bios uusimpaan ja tais mennä vähän pieleen. Ongelmana se että jos laittaa muistit 3200 niin kone lyö virrat poikki ja käynnistyy jne. Ennen toimi hyvin. Asus Ez Flash näyttää nyt tuollaiselta, eli miten tosta enää voi vanhempaan biosiin vaihtaa? Aikaisemmin siinä oli että päivitä bios netistä tai usb:ltä.
    1,2 MB · Luettu: 65
Missasinko jotain, kun ihan normaalilta tuo näyttää? Lataat haluamasi oikean biosin, unzippaat ja kopioit sen esim. usb-tikulle. Sen jälkeen etsit usb-tikun tuosta kuvassa näkyvästä hakemistopolusta ja päivitys käyntiin?
Nuo "temp" nimikkeen alla olevat lämmöt ovat todennäköisesti roskadataa.
Kaiketi Asuksen foorumeillakin on noista puhetta eikä kukaan tiedä mistä stetsonista nuo luvut tulevat.
Ja tuo mittarikaan ei noin kuumaa kohtaa löytänyt.
Poistellaan kyseiset arvot vain näkösältä :)
Kun sitä sitä usb-tikkua ei kertakaikkiaan näy. Vain kovalevyt.
Oletko koittanut eri ubs-portteja ja formatoinut tikun fat32-formaattiin (vaikka jos kovalevyt näkyy, niin kai ntfs:n pitäisi kanssa toimia...mene ja tiedä?)? Kai sen kovalevyltäkin voi päivittää.
edit: no joku jo kerkesikin tuon viimoisen mainita.
Legacy USB jos pois päältä niin ei välttis näy, tai Fast Boot päällä.
Laitoin C: juureen PRIME-X570-P-ASUS-1407.CAP ja sano että is not a proper bios file tjsp.
Koitapa noilla Alensian vinkeillä vielä ja formatoi se usb-tikku fat32-formaattiin. Jollain on ainakin joskus ollut ongelmia päivityksen kanssa, kun usb-tikku on ollut väärässä formaatissa:
SELECTED FILE IS NOT A PROPER BIOS
--> That happened to me when my usb drive wasn't fat32-formatted. It only accepts that format.
Kyllä olit oikessa.
4683 --> 4984 oli ero R20 testissä kun muutin asetuksen takas autolle.
Jep, tuo on petollinen kun pelkät kellotaajuudet näyttää oikeilta, vasta suorituskyky paljastaa:D Haitko testiksi pienempia -offsettejä? Muutama aste putoaa jo -50mV arvollakin ja suorituskyky tuskin kärsii.
Koitapa noilla Alensian vinkeillä vielä ja formatoi se usb-tikku fat32-formaattiin. Jollain on ainakin joskus ollut ongelmia päivityksen kanssa, kun usb-tikku on ollut väärässä formaatissa (That happened to me when my usb drive wasn't fat32-formatted. It only accepts that format.).
Legacy USB on päällä ja fast boot ei päällä. USb-tikku on fat 32. Usb-tikku näkyy esim. boottijärjestyksessä. Pitää kai viedä tietokoneliikkeeseen bios päivitykseen.
Koita nyt varuiksi vielä toisella usb-tikulla (eri usb-porteissa).
Tätä suosittelen minäkin. Tutun buildiin yritin päivittää BIOSia ja ei onnistunut millään.
Heitin siten SD-sovittimella ja välittömästi onnistui ongelmitta... USB-tikku toimii muissa moitteitta, mutta sillä kombolla ei onnistunut siitä BIOS päivitys...
Kaikki on kokeiltu, ei toimi. Aikasemmin pysty mm. netistä päivittämään, nyt ei. Siis pitäisi näyttää tuollaiselta:
edit. Nyt näkyy usb, mutta valittaa not proper bios file. Missä muodossa se bios-file pitää olla? nyt on .cap
edit2. Ei antanut päivittää vanhempaan biosiin, mutta tämän uuden biosin sain lopulta asennettua uudelleen. Ajellaan sitten muisteja 2133 Mhz. Tämä tässä.
    59,1 KB · Luettu: 44
Onpa kyllä. Ihan eri maailma tämä kuin Intelin. Jospa tähänkin pääsee sisälle :)
En oo vielä koittanut säätää. Muistien kanssa mennyt päivä. Jos nyt koittaisi tuota offsettiä seuraavaksi, että missä on se raja.
Temrex
