AM4 emolevyt
Eiköhän se W7 kyllä hiirtä ja näppistä tue. Ongelma on varmaankin siinä että W7 ei ole tunnistanut / ladannut ajureita oikein USB chipsetille. En ko. emoa tunne mutta jos siinä on USB 2.0 paikkoja niin kokeile tökätä niihin (mustat slotit). Jos ei, niin sitten tarkista laitehallinnasta (device manager) onko siellä tuntemattoma laitteita ja jos on, niin etsi niihin ajurit.
Nii jos ilman vastusta ei saa tarpeeks alas, ni sit tottakai on pakko sitä käyttää, jos hiljaisuutta hakee.
Tuli mieleen tosta, et ärsyttää, ku aina ku koneen käynnistää, ni tuulettimet huutaa täysillä muutaman sekunnin, ennenkuin bios lataa sen tallenetun fan curven. Kait se ajan kanssa korjaantuu paremmilla bioseilla.
Itsellä vaan tottumuksesta tuossa vastus. En muista mitkä alimmat kierrokset tuolle tuulettimelle oli pwm:llä, mutta se ääni häiritsi. Vastuksen kanssa toimii jopa vielä 200-300 kierroksilla. Tosin käytän 500-600 paikkeilla.
Veikkaan että tuohon tuulettimet täysillä käynnistyksessä ei muutosta tule, koska tuolla saa kaikki kytketyt tuulettimet varmasti pyörimään->laskettua nopeuden sitten valittuihin asetuksiin. En ole aikoihin tuollaista emolevyä omistanut joka olisi ollut hiljaa käynnistettäessä.
Tuliki mieleen, että onko noissa PWM ja pelkissä DC tuulettimissa sit kuinka paljon eroa ton hallinnan suhteen ? Itellä noi kotelotuulettimet DC, ni meneekö ne sit väkisin vaan kovempaa ?
Fan tuning tuon alimman kierrosnopeuden päättää ainakin Prime:ssa ja Crosshairissa. Sen mitä olen testannut niin DC:llä on ainakin itsellä kovemmat kierrokset tuulettimella->ei mene yhtä alas tuo käyrä. Alimmat arvot taitaa olla PWM 20% ja DC 30%.
Itsellä siis ei ole mikään perus 3-pinnin vastuspalikka vaan tälläinen 4 pinnin pwm:ää tukeva tuossa Scythen tuulettimessa.
Yleensä PWM kannattaa käyttää aina jos vain tuuletin sitä tukee. Tosin joskus ilmenee korkean kierrosluvun PWM tuulettimissa sitä, että jos haluaa esim. 3000 rpm propellit pyörimään 800rpm tms, niin säätö seilaa kahden asetuksen välissä tyyliin 750-850 joka sitten esiintyy ärsyttävänä äänenä. Tällöin olen itse laittanut DC modeen nuo tuulettimet.
PWMssä on myös sellanen että huonosti toteutettuna se pwm ohjaus itsessään pitää ääntä. Esim noctua toi pwm ohjatut tuularit vuosia muiden jälkeen, kun tekniikka oli saatu tarpeeksi kypsäksi. /OT
Tuli laitettua Gigabyte GA-AB350-Gaming 3.
Ongelmana on että en saa millään toimimaan mitään usb näppistä/hiirtä windowssissa!
Sainkin toimiin kun ehein tarpeeksi kauan usb-ohjaimia. Yksi kyllä jäi löytymättä tai oikeastaan asentamatta. Löytyi kyllä emon cd:ltä,mutta asennuksessa tulee aina virhe.
Voin olla tässä väärässä, mutta kokemuksen mukaan PWM ohjauksesta aiheutuva ääni yleensä johtuu ohjauspään rakenteesta. Yleensä lisäämällä kondensaattoreita tasaamaan signaalia tämä korjaantuu. Toki miksei ne myös voisi olla tuulettimen päässä.
Hyvä että toimii!
Nyt vähän alkoi jänskättää. Onko tavanomaista, että emolevystä tulee coil whinea ? Mä tos äskön tein CPU benchmarkeja BeamNG:n Banana Benchmarkilla ja havahduin, että jostain tulee suhinaa. Ja se benchmark ei rasita näyttistä, joten sitä ei voi epäillä.
Vaiko Seasonicin virtalähde?
Koneessa 1700x ja X370 Prime Pro(0604 Bios)
Onko muilla ollut samaa "ongelmaa" jos ajaa stockkina ja auto volteilla kyseistä prossua niin voltit heittelee 1.4-1.5 biossissa sekä HWInfon mukaan vaikka biossissa auto asetus on 1.35. Tiedän että liittyy boostiin ja xfr:ään. Onko tuota pidemmän päälle turvallista käyttää? Tällä hetkellä manuaalisesti syötin arvon 1.35 jolla toki pysyy halutussa arvossa. Onko tuosta manuaalisesta voltti määrästä pidemmällä aikavälillä haittaa,kun nyt se ei siitä nouse eikä laske. Menettääkö pelkällä volttien säädöllä Boostin ja xfrn?
X370 Prime Pro uudella 0604-biosillakaan ei tunnu boottaavan yli 2666 MHz muistinnopeudella noilla corsairin 3 GHz muistipalikoilla :( , ei auttanut tämä bios-päivitys tähän.
Onko muilla ollut samaa "ongelmaa" jos ajaa stockkina ja auto volteilla kyseistä prossua niin voltit heittelee 1.4-1.5 biossissa sekä HWInfon mukaan vaikka biossissa auto asetus on 1.35. Tiedän että liittyy boostiin ja xfr:ään. Onko tuota pidemmän päälle turvallista käyttää? Tällä hetkellä manuaalisesti syötin arvon 1.35 jolla toki pysyy halutussa arvossa. Onko tuosta voltti määrästä pidemmällä aikavälillä haittaa,kun nyt se ei siitä nouse eikä laske. Menettääkö pelkällä volttien säädöllä Boostin ja xfrn?
Huomasin saman itselläni että voltit pyörii siinä 1.45. Laitoin kans manuaalilla ja asetin toistaseks 1.25. Prossuna siis 1500X. Tarkotuksena on nyt etsiä alin arvo jolla on vakaa. Ei ainakaan mun mielestä vaikuta hyvältä jos se vcore heittelee tuolla noin korkealla varsinkin jos toimii alemmalla yhtä hyvin.
Toukokuuta odotellessa täälläkin.. olen jättänyt C6H bioksien betatestailut muille.
Sama prosessori sekä emolevy + uefi-biosversio.
Käsittääkseni tuo on ihan tarkoituksellinen ominaisuus. Eli "auto" tarkoittaa että se emolevy antaa niin paljon ja vähän ylikin jännitettä kuin prosessori vaan kehtaa pyytää. Valitettavasti se kehtaa pyytää reippaasti enempi kuin AMD ja omakin järki suosittelee pitkällä tähtäimellä ehjän prosessorin säilymiseksi.
Eli se EI ole turvallista käyttää pidempiä aikoja. Itsellä taitaa olla asetettuna LCC3, -0.375V ja 4GHz kellot mikä tarkoittaa sitä että maksimissaan jännite nousee hetkittäisenä piikkinä täydellä (testi) rasituksella 1.406V, nyt näyttää olevan 1.308V eli se heittelee 0.327V-1.406V välillä suurimman osan ajasta pysytellen 0.8-1.310 välillä esim. juuri nyt kun käytössä firefox (300+ välilehteä), steamista joku pikkupeli, CPU-Z ja HWMonitor, pari torrent ohjelmaa, sähköposti (Thunderbird), Winamp jne.
Pelkällä volttien säädöllä ET menetä boostia ja muita bonuksia mutta jos manuaalisesti nostat tuota perusnopeutta menetät nuo edut (mikä on sinänsä ymmärrettävää, eli jos nostan peruskellot 4GHz en voi olettaa että se nostaisi siitä vielä 0.6GHz).
No nyt se sitte tuli! =)
    1,6 MB · Luettu: 102
Kiitos selvästä vastauksesta.
Jos ei halua säädellä mainitsemaasi LLC arvoja, niin manuaali volttien säätö ilmeisesti myös turvallisempi vaihtoehto kuin auto asetus tällä hetkellä? Vaikkakin puskee säädettyä volttiarvoa jatkuvalla syötöllä. Täytyypi koittaa vielä pienentää arvoa.
Täällä varmaan useammalta Ryzen-käyttäjältä löytyy Asuksen X370 Prime Pro ja kysymys kuuluukin; suosittelisitteko ko. emolevyä vielä muille, vai ostaisitteko jonkun muun, jos nyt pitäisi valita samasta hintaluokasta (150-200e)? Ostohousut roikkuneet jo useamman viikon puolipersiissä, mutta kun ei osaa päättää.
@Papana, Suosittelisin että laitat sen LLC3 päälle ja sitten laitat joko manuaalisen jännitteen taikka offsetin. Tuossa LLC ei ole muuta säädettävää kuin että se vain pitää laittaa päälle.
Riippuen tietysti säädetyistä volteista. Eli jos alle 1.35V se on AMD:n määrittämien turvallisten rajojen sisällä jatkuvaksi määreeksi. Toki kannattaa tehdä juuri tuo eli testata millä vielä käynnistyy ja toimii OK ja ilman virheitä ja ehkä nostaa ihan pikkuisen (esim. 1 pykälä) siitä niin pitäisi olla hyvä.
Henkilökohtaisesti en kannata mitään läpi yön ajettavia äärimmäisiä rasitustestejä (se ei vaan ole juttuni että ajaa furmarkkia, Intel Burn Testiä, Prime 95 jokaista yhden vuorokauden ja toteaa viikonlopun hyvin käytetyksi), aluksi toki erikseen memtest millä katsoo ettei muistissa ole virheitä, sitten ihan vaikka normi cinebech ja muutamia ilmaisia benchmark testejä ja sitten normaalia käyttöä. Mikäli ei ole viikossa kaatunut hyvin luultavasti toimii OK.
Omaan käyttöön kyllä. Todella vaativaan (muu kuin vesi/ilma jäähy) ennätysten tehtailuun sitten (huomattavasti kalliimpi) Asuksen Crosshair huippumalli.
Mitä ATX-emolevyä suosittelisitte Ryzenin kaveriksi (joko 1700X tai 1600X)? Käyttö on kuvien käsittelyä, toimistotyön tekoa ja satunnaista pelailua.
Onko jossain emossa jo kohtuullisen vakaa bios? Koneen pitäisi kuitenkin toimia luetettavasti. Ei kiinnosta joka aamu nollailla asetuksia :)
Onko tarkoitus kellotella vai ajella vakiona? Muita vaatimuksia?
Ei suuremmin ole tarkoitus kellotella, ei siis tarvitse olla paras kellotusemo. M.2 paikka pitäisi olla, vaikka ei vielä ole SSD:tä tuohon. Muita erikoisvaateita ei juuri ole, kuin luotettavuus :)
Erittäin hyvä ja vakaa emo. Parasta kulkevuutta ja muistitukea haluavalle sitten pykälää kalliimpi Asus :)
Kalliimmalla tarkoittanet Crosshair kuutosta? Mitään älytöntä hintaeroahan sillä ei edes tulisi, jos nuo halvemmat muistit vaan sattuisivat toimimaan paremmin kuin x370:ssa.
Tuo on ollut käytössä lähes ryzenin julkaisusta asti.
+ Vakaa
+ Hyvä virtapuoli ja liitännät.
+ Boottaa nopeasti.
- Pstate kellotus puuttuu (en tiedä tuleeko myöhemmin).
- DC tuulettimilla 60% on minimiasetus bioksessa.
Ostaisin saman, tai asrockin. Muistituki on kaikissa lankuissa vähän sinnepäin, toukokuussahan pitäisi siihen tulla se parempi agesa versio.
Jollain muullakin oli vissiin värivalot pimentyneet Prime x370:stä? Millä ne sais takaisin?
Helpottaa vähän kun vikatilasta kertoo punaisena vilkkuva lankku.
Eikö Ryzenin kanssa kuitenkin järkevintä olisi käyttää virallisesti tuettua käyttöjärjestelmää, eli win kymppiä. Tuskin jäävät yhteensopivuusongelmat tuohon pelkkään näppikseen ja hiireen.
Tuolla vielä asiaa tuosta hiiri/näppis asiasta:
How To Get Ryzen Working on Windows 7 x64
B350 jos ei kovaa kellottelua nyt eikä tulevaisuudessa. X370 piirisarja jos aikeissa on kellotella jatkossakin kun zen2 ja zen3 tulee mikäli yhteensopivuus kannan kanssa sama. Pitäisi olla! Ei voi tietää miten nämä kellottuvat, mutta hyvä varautua. Zen1 kellotuu prosessorista riippuen samoihin lukemiin niin näyttäisi B350 toimivan ihan hyvin näissä kellotteluissa kunhan sitten huolehtii virransyötön jäähdytyksestä. Toki 1700/1800 vaatii jännitettä enemmän kuin 4/6 coret niin virransyöttö lämpenee enemmän. Osaavampi korjaa jos pieleen meni :D. Muistituki kaikissa vielä ongelmainen. Eri valmistajista ei kokemusta, mutta asuksella on aina menty :cool:
Nouseeko noissa AIO vesissä lämmöt niin nopeasti että tuollainen parin sekunnin viive haittaa? Yleensähän vedellä menee hetki lämmetä, joten lämpöön ei tarvitse reagoida niin nopeasti. Onneksi hankin emon johon saa ulkoisen (veden) lämpötila-anturin. :)
Ja c6h CPU lämmöt pomppaa heti kun kuorman laittaa. Ei viivettä.
Edit:
Ai suite on muuten hieman hidas nyt kun katson... eli siellä parin sekunnin viive on. HWiNFO reagoi heti.
Nostan vanhaa, mutta tosiaan, ei tämä kyllä ihan oikein itselläni ainakaan toimi C6H kanssa. Tuo alin "CPU" arvo on se mitä myös bios näyttää ja jonka mukaan tuulettimet säätyvät.
Näyttäisi joo samalta kuin miltä itsellä X370-PRO. En tosiaan tuom BIOS CPU arvon lukemaa oikein ymmärrä mistä se tulee ja miksi se on niin hidas.
Itse tämän kuitenkin ratkaisin laittamalla vain tarpeeksi alas lämpötilan jossa radin flektit lähtee päälle. Yllä oli puhetta AIO vesien lämmöstä, niin kyllä vaikuttaisi että siinä pieni puskuri on joka helpottaa tilannetta.
Ehkäpä se custom loop sitten seuraavaksi..
Itse olen kiertänyt ongelman käyttämällä suoraan fixed rpm (Aisuitesta) tuulettimille. Ei jumppaile tuulettimet.
Mites tuo MSI X379 Gaming Pro Carbon vs Prime X370 Pro jah C6H? Täällä oltiin haukuttu vai? Sen kuvan sai BackHol3:n viestistä tuossa ylempänä.
Roskaahan noi kaikki MSI:t on virransyötön osalta, verrattuna kilpailijoihin samassa hintaluokassa.
Virransyöttö kyllä kestää Ryzenin tehonkulutuksen, mutta niiden hyötysuhde on selkeästi huonompi kuin kilpailijoiden emoissa.
Mulla hävis jossain vaiheessa emon valot. Ei ole ehtiny tutkimaan, mutta toivottavasti vain softaongelmaa tai vastaavaa..
Biosina uusin 0604.
Biosina uusin 0604.
Itse laitoin ne pois päältä, ihan asetuksista. Eli ne "hienot" ambient valo systeemit jotka välkkyivät siellä.
Juu juurikin ne. Biosista ovat päällä ja asensin Aura ohjelman uusiks, mutta crashaa kun yrittää palauttaa oletusasetuksia. Kokeilin myös käyttää biosista disabledina ledejä, mutta eivät siitäkään heränneet.
Biosin uudelleenfläshäystä ei jaksanut kokeilla, mutta eiköhän nuokin virkoa kunhan uutta biosia pukkaa pihalle.
Ei sinänsä haittaa kunhan mikään ei ole mennyt risaksi.
Mulla oli sama ongelma Primessä. Korjaus oli: Auran deletointi->uudelleen asennus->deletointi.
Olisiko tässä setissä mitään ideaa? Kovasti emolevyä ainakin Tweaktownin revikassa kehuttiin (ja noilla muisteilla ajettiin @3000MHz)
Muistien kanssa jos haluat kellotella niin vaihda Gaming K5 malliin. Perus Gaming mallissa ei ole BLCK-kellotusta varten erillistä piiriä kun taas kaikissa Gaming K emoissa se löytyy. Itselläni on tulossa luultavasti ensiviikon puolella Gaming K3 ja meinasin katsoa kuinka paljon saa sen avulla muisteista irti.
Buildzoid on suositellut päälle viikon vanhassa videossaan että kannattaa ostaa semmoinen emo jossa on jonkinnäköinen BCLK ylikellotus mahdollisus. MSIn emoissa sitä ei ole, Asus laittanut vain C6H, Asrock vain Taichi ja Fatality versioihin (molemmat kalliita) kun taas Gigabyteltä tuli juuri Gaming K3 ja K5 jotka ovat saatavilla vähän pienempään budjettiin ja sisältää juurikin BCLK ylikelloituspiirin.
Tuo K5 taitaa olla muuten ominaisuuksiltaan vähän "kevyempi", tosin myös 40 euroa halvempi. Muisteja tulee tuskin kelloteltua. Jos nuo 3000MHz kammat ostan, niin hyvä jos edes lähes sellaisina toimii. Pitää huomenna koittaa metsästää vähän lisää tietoa noista hyvin nukutun yön jälkeen. :)
Poorman
