Älykellot
onko tämä siis eri asia?
"If you own a Samsung Galaxy Watch 7 or a Samsung Galaxy Watch Ultra, these Samsung smartwatches do not support wireless charging like some older Samsung smartwatches." (Lähde)
Frequently asked questions​
Q. The Wireless power sharing feature is not working on the Galaxy Watch Ultra / Watch7.
A. The Galaxy Watch Ultra and Watch7 have a new rear sensor design to improve sensor accuracy over previous models. As a result, it is possible to assess health-related data points that were not previously supported as well as take more reliable measurements during prolonged or specialized exercises.
However, the new sensor design required changing the shape of the back glass. The alteration increased the distance between the internal wireless charging coil of your Watch and the wireless charger, so the Wireless power sharing feature available on the previous model is no longer supported.
We appreciate your understanding.
Langaton lataus toki on, mutta langaton virran jako ei toimi. Ilmeisesti tasaisella latausalusta lataus hidasta, mutta esim. Wireless charger duo (vanhempi versio) jossa "syvennys" kellolle toimii.
Huawei Watch 4 Pro
Ongelmana on etten saa kelloa ilmoittamaan/näyttämään Whatsapp viestejä, muista sovelluksista kyllä tulee ilmoitukset (sähköposti,tekstiviestit, snap yms) kaikki mahdolliset ilmoitus asetukset käyty läpi mutta ei auta. Mikä avuksi? Muilla ollut samaa ongelmaa?
Huawei Watch 4 Pro
Ainakin itsellä pitää sieltä Huihai apista valita mistä kaikista ilmoitus tulee...
Osaako suunnilleen kaikki älykellot kertoa kellonajan ääneen, vai onko vain esim. applen kellojen ominaisuus? Tarttis löytää joku halpa kello jolta tämä onnistuu, muilla ominaisuuksilla ei niin väliä.
Pebble voisi olla kiinnostava. Nykyään kelloissa on niin paljon turhia "terveys" ominaisuuksia millä ei tee yhtään mitään vaan paisuttavat kelloa, niin softallisesti kuin myös fyysisesti. Olen yli vuoden käyttänyt WearOS:ää mutta vähän haikailen vanhan Amazfitin perään jossa oli 2 viikon akunkesto, tosi slimmi eikä jäänyt hihoihin kiinni ja kuitenkin 90% ominaisuuksista mitä WearOS kellossa.
Ei viitsi kuitenkaan pre-orderraa tuota vaan olisi kiva jos olisi EU:ssa myynnissä ja joitain arvosteluja ulkona, eli odotellaan 6-12kk ja katostaan sitten.
Onko joku tilannut kelloranneke.fi sivuilta joskus ranneketta älykelloon? Onko luotettava? Googlella ei oikein löydä mitään tietoa tuosta.
Mistä tilata ranneke? Nahkainen kiinnostaisi, mahdollisimman lähelle Watch GT2 alkuperäisen rannekkeen tyylinen. Alkuperäistä ei saa enää uutena mistään. Kelloakaan en viittis vaihtaa kun hyvin toimii edelleen ja akkukin kestää.
Keskisen kellosta saanu yleensä rannekkeet halvimmalla Suomesta nopea toimitus ja hyvä palvelu.
Itse tilailin ainakin joskus tuolta Huihaihin rannekkeen:
Onko suosituksia uudesta kellosta, tällä hetkellä käytössä oneplus watch 2r. Mutta tässä kyllä puuttuu oman kunnon arviointi ja palautuminen. Tätä ennen käytössä Garmin fenix 5 ja siitä löytyi nämä ominaisuudet. Mikä kello Garminin valikoimasta vastaisi näiden kahden kellojen ominaisuuksia?
Mitähän nämä OP ominaisuudet sitten ovat mitä pitäisi löytyä? Yllättäen nopea vastaus että Garminin Fenix, Epix tai Enduro sarjat.
Tarkemmin kun miettii niin varmasti samat älyominaisuudet löytyy nykypäivän garmineista mitä on OP. Onko tuo fenix sarja nykyään suunnattu jo kilpaurheilijoille ym? Et onko tälläisen arki liikkujan turha panostaa fenix malliin?
Suosittelen Garmin Epix Pro (gen 2) tarjouksesta tai sitten Garmin Venu 3, ei olevaan mitään järkeä maksaa täyttä hintaa uusimmasta Fenixistä tuollaiseen käyttötarkoituksen.
Fenix on sellainen, että sopii kilpaurheilijalle mutta ei se mitenkään overkill ole tavallisellekaan liikkujalle. Fenix 7 pro / Epix Pro 2 hyviä budjettivaihtoehtoja etenkin jos on hyviä tarjouksia, jos ei haittaa se, että niihin ei taida enää uusia ominaisuuksia tulla koska Fenix 8:ssa siirryttiin uuteen softa-arkkitehtuuriin ja kehittämispanokset kohdennetaan siihen.
Silti nuo seiskatkin kyllä varmasti riittää ihan kaikkeen mitä arkiliikkuja, tai miksi ei vaikka kilpaurheilijakin tarvitsee. Jopa ihan seiskan perusmalli ilman pro:ta. Mutta sellaisia ylläreitä ei enää ole odotettavissa kuin muutama vuosi sitten kun Fenix kutoseenkin tuli ohjelmistopäivityksellä iso osa sellaisista uusista jutuista, jotka oli silloisen uuden seiskamallin uusia ominaisuuksia.
Kolmannen päivän kokemuksia Samsung galaxy watch 7 40mm BT.
Ladattu eilen illalla klo 1900 täyteen.
Tänään klo 1620 akkua 47% jäljellä ja näytti arvioitu jäljellä oleva akun kesto 12h 30m (alkoi näyttää jäljellä olevaa kun sopeutus tuli valmiiksi).
Klo1945 on akkua 38%.
Lisäys: Neljännen päivän aamuna klo0820 akkua oli 15%. Laitoin lataukseen ja lataus ajaksi ilmoitti 1h 10m.
ONko siis niin että tuo kello ei jaksa läheskään viikkoa ellei käytä yhtään GPS:ssää? Kun Garmin 245 kestää noin viikon vaikka tunnin pari käyttää GPS:ssää päällä.
ONko tosiaan niin että 44mm versiota ei saa S/M koon rannekkeella?
Watch 7 kestää 44mm versiona noin 3 vrk bluetoothilla ja puolipäivää vähemmän mobiilidatalla. Hihan voi kyllä isompaankin vaihtaa lyhyemmäksi, vaikka tehtaalta tulee isommalla remmillä
Huom. Tämä itsellä optimitilanteessa, eli ilmoitukset minimissä, AOD pois ja terveysjutut disabloituna ja ilman treenejä
Watch 7 40mm kestää minulla noin 1,5-2pvä, jos AOD off ja noin 1kpl 1h treeniä(ei GPS) tuona aikana.
Mikähän mahtaa olla et juuri tiettynä aikana ei pieneen hetkeen monitoroi sykettä? Vainoharhaselle pottumainen vaiva 🙄 on putsattu kello ja on tarpeeksi tiukalla?
Tuli tilattua op watch 3 Elisalta. Etuhinta 279€ joka lienee ihan ok. Ei ole ranteessa tullut kelloa pidettyä sitten 90-luvun alun, joten joutunee totuttelemaan.
Aliexpressissä tuli vastaan case Huawein Watch Fit 3-älykellolle. Nyt näyttää vähän arvokkaammalta :)
On kyllä edelleen hintaansa nähden aivan loistava kampe omiin tarpeisiin ja tuo helposti yli viikon kestävä akku on kyllä mahtava Sampan kellon jälkeen.
Onko tota wow mousea joku saanu toimimaan tcl television kans. Kellon kun yhdistää televisioon, niin aukee automaattisesti t-solo sovellus, ja jos sovelluksen sulkee, niin myöskin bluetooth-yhteys katkeaa.
Samsunghan on innostunut päivittelemään Fit3 ranneketta. Viime kuussa tuli päivitys ja tänään taas. Kuvauksessa luvataan taas vaan parannettua vakautta ja luotettavuutta.
Tuli Elisan kivijalkaliikkeen outletistä ostettua edullisesti Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47mm.
Omiin tarpeisiin juuri sopiva kooltaan ja ominaisuuksiltaan. Eikä lyhyt akkukesto juuri haittaa kun laittaa samalla lataukseen puhelimen kanssa kun lähtee suihkuun tms.
Mutta yksi ongelma ilmeni: kolmen päivän ja kahden yön yhtäjaksoisen käytön jälkeen (pl. suihkut/sauna) on ranteeseen kehittynyt punertava läiskä ja kutinaa. Ja tuo ihoärsytys on nimenomaan kellon alla, missä on nuo biomonitoroinnin anturit. Ranneke ei ole aiheuttanut oireita vaan pelkästään itse kellon pohja. Samaa teki pari vuotta sitten myös MiBand 6 -ranneke. Sen käytön jätin aika vähiin juuri tuon ihoärsytyksen takia. Mutta kelloa oli tarkoitus käyttää päivittäin.
Olen yrittänyt pitää ranteen ja kellon pohjan puhtaana ja kuivana enkä ranneketta liian kireällä. Mutta viime yöksi oli pakko ottaa pois ja laittaa mietoa kortisonivoidetta iholle. Nyt aamulla iho rauhoittunut ja sain laitettua kellon takaisin ranteeseen.
Mutta harmillista jos ei voi nukkuessa käyttää, kun olisin halunnut juuri unitietoja saada (muun terveysdatan ohella). Kellon data kun täydentäisi kivasti AirSense 11 -laitteen tietoja.
Onko tuo mitenkä yleistä että tulee iho-oireita älylaitteista? Tavallinen teräksinen rannekello ei ole koskaan aiheuttanut mitään oireita.
mullakin tuli alkuun tuota, mutta iho tottunut. tosin en pidä koko vuorokautta kädessä, yleensä otan aamulla pois ja laitan takaisin iltapäivästä. gw7 siis kyseessä
Sanoisin, että on yleinen ongelma. Vaikka vain murto-osa kirjoittaa ongelmasta millään palstalla, on kirjoituksia asiasta paljon. Itselläkin oli jossain välissä ongelmia tuon ledin polttamasta ihosta ja yksi mitä itse teen on kellon vaihto ranteesta toiseen aina välillä hetkeksi. Teen sitä yhä vaikka Garmineja ja muita on ranteessa ollut jo pitkälle toista vuosikymmentä.
Hieman alkuaikoina auttoi kun ajoi ihokarvat pois ledien alta ja ennen ohje oli pitää ranneketta normaalia löysemmällä muuten kuin urheillessa.
Itsellä myös joskus tuli. Sen jälkeen pitänyt hieman löysemmällä ranneketta ja se auttoi. Ja toki olen muutenkin vaihtanut oikeasta kädestä vasempaan, lähinnä sen takia koska vasemmassa kädessä kello ottaa paljon vähemmän osumaa seiniin yms koska ei ole se aktiivisempi käsi.
Mutta siis itselläni taisi olla vain liian tiukalla ranneke ja iho ei päässyt hengittämään ikinä. Se että pitää hieman löysemmällä tekee ihmeitä. Ja kelloja olen aina pitänyt 24/7.
Pitää siis löysätä ranneketta reilummin ja ottaa välillä vaikka kokonaan pois esim. tietokoneella oleskelun ajaksi. Jospa tuo iho tuosta parkkiintuisi ajan kanssa.
Tai sitten tulee melanooma...
Garminiin laitoin titaani vai onko teräsrannekkeen, siihen loppui ärtyminen.
Itsellä ei ole enää mitään kutinoita esiintynyt sen jälkeen, kun vaihdoin nylonrannekkeen. Itselle sopiva kireys on sellainen, että sormi mahtuu menemään ranteen puolelta rannekkeen alle. Ja kellon pohjan pesen aina suihkuun menon yhteydessä, niin että pohja jää kiiltävän puhtaaksi. Aika nopeasti tuohon alkaa kertymään mähmää. Kello on ranteessa 24/7 poislukien suihkussa ja saunassa käynti.
Ei se rannekkeen vaihto kuitenkaan taida auttaa siihen kellon pohjasta tulevaan ärsytykseen mistä ensiksi mainitsit.
Jep, en ollutkaan ranneketta vaihtamassa, löysäämässä vain. Kun ei se tosiaan tuo ranneke aiheuta oireita vaan itse kellon pohja :lol: Toki joillakin voi rannekekin aiheuttaa oireita.
Varmaan nuo pohjan LED:it tms. osaltaan lisää ärsytystä kun paistavat ihan ihossa kiinni.
Nyt tässä aktiivisuusrannekkeen sopivaa kireyttä ihmetellessä tuli huomattua, että jos laittaa hieman liian löysälle niin se anturivalo vilkkuu ihan jatkuvasti siellä.
Näkee ihan sivusta katsomalla. Tiukensin pykälän ja kulmasta nostamalla niin ei vilku ollenkaan.
Samoin ohjeissakin oli että pitäisi olla tarpeeksi kireällä jotta anturin kosketus säilyy kokoajan tjsp.
En sitten tiedä miten anturi-/mallikohtaista tuo on.
Ja siis itsellä ei ole mitään ärsytyksiä tullut, ihan mukavuutta ajattelin yleisesti että pääsisi vapaammin liikkumaan tuossa kädessä, pidetään sitten kireämmällä :smile:
Itse olen ollut siinä käsityksessä, että ihoärsytys johtuisi materiaalien antibakteerisuudesta. Antureiden materiaalit siis tappavat osan iholla hengailevista bakteereista. Voi toki olla, että ledit tekevät saman homman. Joka tapauksessa bakteeriympäristö muuttuu iholla, jolloin siitä voi seurata ärsytystä.
Itsellä ei koskaan tullut varsinaista ärsytystä, mutta haju mikä lähti iholta anturin kohdalta ekojen viikkojen aikana oli kyllä melkoinen. Silloin tuumasin, että haju tuli "kuolleista" bakteereista, enkä selvittänyt asiaa sen kummemmin.
Pari juttua vielä rannekkeen suhteen.
Kannattaa pitää ranneke puhtaana kun sitä pidempään käyttää. Tai vaihtaa uuteen kun alkaa häiritä.
Mulla on Epixissä kolme ranneketta, joita vaihtelen melkein päivittäin (silikoniranneke esim uimahalliin, nylonranneke lenkille/salille ja nahkaranneke arkikäyttöön. (Garminin pikaliitin on muuten erinomainen, Apple Watchinkin menettelee)
Silikonirannekkeen käytän nykyään kuukauden-parin jälkeen ultraäänipesurissa niin ei enää ala ärsyttämään. Nylonrannekkeen pesen ja nahkaranneke menee vaihtoon parin vuoden välein.
Toi vaihtaminen kädestä toiseen on kanssa hyvä juttu ja mulla ainakin alkaa ranneke kiristämään yöllä, joten löysään sitä nukkumaan mennessä.
Hei.
Hakusessa olisi sopiva älykello vanhemmalle ihmiselle. Eli kellon ja mahdollisen puhelin apin käyttöliittymä pitäisi olla Suomeksi. Saisi kuulemma myös mielellään olla kellon näköinen, eikä siis aktiviisuusranneke tyylinen. Urheiluominaisuuksilla tai puhelin integraatiolla ei niin väliä. Lähinnä perus terveystietoja ja unen seurantaa. yms.
Nopealla googlauksella oli hankala löytää tietoa missä merkeissä on Suomenkielinen vaihtoehto.?
Onko nämä Kuuran kellot esim hyviä?
Tai Focus,Polar,Garmin etc?
Hei.
Ainakin osa Kuuran kelloista sanoo: Kielet: Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Venäjä, Portugali, Ukraina. Kellon näytön resoluutiokin on aika hirveä.
En ole koskaan edes kuullut Focuksesta, mutta mainostaa, että "kellossa on suomenkielinen käyttöjärjestelmä, ja puhelinsovellus on myös suomeksi." Mutta tuo hintaluokka tuo vahvasti mieleen jonkun halpisluokan.
Polarissa ja Garminissa on suomea sekä kellossa että sovelluksessa.
Sama homma itellä Watch5 Classicin kanssa. Oon vaan jatkanut öisin pitämistä ja päivät pois. Läiskä tulee edelleen, mutta ei kutise tms. Itsellä se taitaa tulla jonkinasteisesta allergiasta omalle hielle, koska pistin kellon alle näytönsuojakalvosta palasen, ja se läiskä tulee siltikin.
Testailen just aiheuttaako Pixel Watch 3 samaa. Muistaakseni vanhan LG:n kellon kanssa ei ollut ongelmaa.
Voi tulla vähän ongelmallinen tuosta Pebblen uudelleenjulkaisusta, kun tällä hetkellä esim. reaaliaikakello ei toimi. Ensimmäisten laitteiden pitäisi lähteä tilaajille heinäkuussa
Tässä nyt viikon taas elänyt kellon kanssa ja nähtävästi joutuu toimimaan niin, että kello illalla ranteeseen nukkumaan mennessä ja aamulla herättyä pois. Ja sitten lenkille, pyöräilemään yms. lähtiessä taas ranteeseen. Sekä kaupungilla/kaupassa käydessä. Mutta turha haaveilla 24/7 käyttämisestä. Ei iho kestä sitä.
Voisko ajatella et vaihtaa toiseen käteen välillä?
Villejee
