Älykellot
Ei varmaankaan oikeasti tulisi tällä hinnalla? 😆
Jep jep
Tekniset tiedot kuitekin puhuvat itse älykellosta :D Ostoskorissa jatkaessa eteenpäin tuo hinta sitten muuttuu oikeaksi :(
Missä urheilukellossa on tällä hetkellä paras bang for the buck ja millä valmistajalla paras käyttöliittymä / sovellus? Alle 300e
Nyt kokemus Samsungista ja tykännyt sekä kellon käyttöliittymästä että Samsung healthista joka synkkaa Stravan kaa.
Samsung Watch 4:sen akun kanssa vähän kiristää hammasta nykyään. Peruskäytössä ei mitään ongelmaa mutta vähänkin pidemmällä urheilusuorituksella lähtee akku tyhjenemään siten että jää tallennus kesken. Eli haussa olisi tollasen älykellon kaveriksi sporttikello jolla saisi tallennettua vain sporttihommia. Pyöräilyä, juoksua, haikkaamista. Akunkesto sellainen ettei tarvitse pidemmälläkään pyörälenkillä pelätä akun loppumista.
Minulla Garmin Instinct 2X arpoo tällä hetkellä akun kestoksi 42 päivää, latasin sen 1.2.2025 jolloin olisi ollut vielä 14pv akkua jäljellä. En tosin käytä GPS:ää yms. talvella niin paljon (kun enimmäkseen idlaan kotona/töissä koneen ääressä). Kesäisin kun liikehdin enemmän ja gps useammin käytössä niin pääsen silti yli 50pv lukemiin, varsinkin aurinkoisella säällä. En ole nähnyt että mikään muu valmistaja pääsisi edes lähelle samanlaisia lukemia.
Nämähän ovat tosin enemmän ns. ulkoilukelloja, eikä ehkä niinkään perinteisiä älykelloja oled värinäyttöineen jne. Mutta kyllä Instinct myös näyttää pikaviestit, siinä on Garmin Pay lähimaksu ym. perusominaisuudet. Akkukesto ja minulle riittävät ominaisuudet (syke/unenseuranta/happisaturaatio) oli perimmäinen syy valintaan. Ja se että olen käyttänyt Garmineita yli 11 vuotta, joten ekosysteemistä siirtyminen esim. polar/suunto/samsung -maailmaan ei olisi se helpoin jos pitkän ajan datat haluaa säilyttää.
Saako Garmineilla nykyään kuitattua, jos puhelimessa pärähtää muistutus/kalenterimerkintä/hälytys tms. päälle?
Testasin äsken SMS:llä toisesta luurista; kun viesti oli kellossa näkyvissä niin oikeanpuoleinen ylempi nappi ja Dismiss, jolloin notifikaatio ja punainen 1 tekstarisovelluksesta myös hävisivät puhelimesta (Samppa xCover Pro 6 ja Android 14). Eli tuon perusteella kyllä (mutta en juuri koskaan käytä k.o. ominaisuutta, joten tulipahan opittua uusi asia).
Kalenterimerkintähälyte poistuu mutta mikään muu ei( ei edes tekstiviestihälyte poistunut omassani, ei nykyisessä eikä entisissä).
En käytä kalenterimerkintähälytteitä, joten tein moisen kokeeksi äsken( Honor V2)
Samsung jää arkikäyttöön kyllä vielä älykelloksi ja on tarpeiltaan muuten itselle hyvä mutta harjoitus päällä kun gps ja syke ja muut anturit huutaa niin silloin akunkesto ei ole riittävä.
Eli periaatteessa riittää urheilukello, jonka kanssa voi tallentaa koko päivän kestävän pyörälenkin akun loppumatta. Sen jälkeen on itselleni saman tekevää kestääkö akku 3pv vai 30pv.
Onkohan mikään urheilukellovalmistaja sellainen missä saisi synkattua tiedot ristiin Samsung healthin kanssa? Vai onko tässä parempi tosiaan hylätä sampan älykello kokonaan
Itellä oli edellinen Garmin Fenix 3 eli noin 10 vuotta sitten, asiat on luultavasti muuttunu melkosen lailla tässä välissä. Muistaakseni silloin kaikki kuittailu yms. oli lasten kengissä. Täytyis toi GW4 päivittää johonkin, jossa olisi akunkestoa sen parisen viikkoa. Notifikaatioiden kuittaus olisi se ehkä mikä featurena pelkästään kaipaan. Muut löytyy siten aikalailla joka äly/urheilukellosta. Garminilla kiinnostaa eniten nää uudet (Fenix 8) joissa viimeisin iteraatio sensorista (Elevate V5).
Perkule kun ne tekis Fenix 8:sta 43mm MIPs näyttöisen version, mutta tuota kokoluokkaa saa vain AMOLED -näytöllä. Akunkesto on tuossa MIPsissä vaan niin paljon parempi.
Onko kellään tietoa onko oneplus watch 2:seen tulossa mitään päivitystä, että esim unenseuranta olisi 00.00 - 00-00 välillä eikä 20.00 - 20.00 ? Menee jo ihan sekasin ton kanssa ku koittaa kattoa paljon nukkuunut vuorokaudessa kun mun unet ei oo tosiaan aina juuri noina väleinä. Jos nukahan 18.00 lauantaiana ja herään 00.00 niin näyttää että oon sunnuntaina nukkunut jo 4 tuntia. :rolleyes: :rolleyes:
Kellään kokemuksia garminin näppäimen korjauksesta? Start/stop nappula ei toimi enää ja yrittänyt puhdistaa sekä resetoida. Laite ostettu 2,5v sitten eli takuu mennyt, mutta mietin myös virhevastuuta onko garmin näissä miten suopea..
Tuntuu ettei näihin oikein ole edes varaosia myynnissä, osaisin varmaan tuon kyllä itse vaihtaa.
Fr255s malli kyseessä.
Korjaamisesta en tiedä, mutta kyllä jonkinlainen virhevastuu pitäisi olla vielä voimassa. Jälleenmyyjään yhteyttä tai jos Garminilta suoraan ostettu niin sinne.
Olikin jo viestittelyä Garminin tukeen, kun manuaalinen resetointi ei onnistunut bootloopissa ja sain ohjeita näppäimen ensiapuun. Nyt lupasivat ottaa kellon takuunalaisena korjaukseen, kun näistä ei ollut apua. Pisteet siis Garminille tästä ja kiva, että ei tarvinnut myyjäliikkeen kanssa lähteä tappelemaan.
Kävin Garmin Venu 3:n, mutta totesin etten tykkää ulkonäöllisesti plus sais olla hieman isompi omaan ranteeseen.
Epix Prota nyt sitten ajattelin, 599e mustana monessa paikassa, mutta blaah kaikkialta tulee vaan tilaamalla ja ei varastosaldoa. Onkos kellään tietoa Elisa/DNA/Power/Prisma alekoodeista tai kampanjoista onko hyötyä mistä sen ottaa? Prismasta toki saa bonukset. DNA:lta saa -100e hinnasta jos ottaa samalla puhelinliittymän, mut oma on valitettavasti määräaikainen syksyyn asti.
Mulla Venu 2 ja ladattuja kellotauluja. Näkeekä kellosta tai appista jostain mikä kellotaulu on tällä hetkellä käytössä? Mun mielestä kaikki kellotaulut ladattuna näkyy, mutta mistään en ole löytänyt että mikä kellossa on käytössä tällä hetkellä..
Oletan, että ei sillä Fenix:kään ei sitä näytä. Puhelimesta ConnectIQ:sta oli kadonnut kaikki taulut ja koeasennus ei tuottanut sellaista tietoa, josta näkisin mikä taulu on käytössä. Se kertoo vain mitä on asennettuna.
Fenix 8 näyttää taulun nimen sekunnin ajan kellon alalaidassa kun menee 'Kellotaulu' valikkoon selaamaan kellotauluja jotka ovat asennettuna. Eli oletusarvoisesti se aktiivinen kellotaulu on se mikä tulee ekana näkyviin.
Forerunner 255 harkinnassa ja hinta vaikuttaisi kohtuulliselta. Onko täällä fr255 käyttäjiä ja mielipiteitä kyseisestä kellosta?
Tartteis juoksuun ja sporttailuun kellon missä akku riittää gps:n kanssa tallentamaan koko päivän fillarointia ja ei ole kooltaan isoimmasta päästä. Suunto Race S oli toinen vaihtoehto mutta hintaa 150€ enemmän.
Reilu pari vuotta ollut 255s käytössä, eikä varsinaisesti mitään pahaa sanottavaa. Hyvä peruskello juoksuhommiin, jos Garminin "ekosysteemistä" muuten tykkää.
Toki ei löydy kosketus- tai amoled-näyttöä, mutta itse en noita kaipaa. Itsellä kierrosajat / sykkeet äänellä kuulokkeisiin, niin ei paljoa näyttöä kaipaa.
Ja toki uudemmista löytyy vähän enemmän toimintoja, esim. ladattavat kartat ja training readiness puuttuu, mutta eipä noista omasta mielestä kauheasti iloa ekan 2 viikon jälkeen.
Itse käytän yleensä erillisen sykevyön kanssa, mutta kyllä noi rannesykkeetkin toimii tarvittaessa.
Fillaroidessa ei ole kyllä tullut kauheasti testattua.
Mistä mahtaa johtua, tekee ehkä kerran viikossa. Herätessä kun kattoo kelloa, niin ainahan randomisti tulee teksti hyvää huomenta, ja sit ku paikan nappulaa, lukee et horrostila, sit ku siitä poistuu ni lukee et poistetaan horrostilasta ja et kello käynnistyy uudestaan? 😳 OnePlus watch 2 kyseessä.
Auto hibernation on päällä kun nukut, eli power saver mode.
Settings, battery, settings jos haluat ottaa se pois.
Tattista 🙏 näköjään tuolla pystyy ton ajan määrittää, ni siksi näyttää satunnaisesti kun se alkaa 23.00 ja loppuu 5.30. harmi kun ei voi laittaa et ainoastaan silloin kun se ei oo ranteessa.
Onko vika sellainen, että start/stop nappi ei tahdo ottaa millään? Omassa Fenix 5 vanhuksessa on muutaman kerran mennyt start/stop nappi tuollaiseen tilaan.
Sinne napin ja rungon sisään/väliin tms menee jotain likaa, ja nappi ei toimi sitten millään.
Jos tästä on kyse, niin laita syvään lautaseen lämmintä vettä muutama sentti (niin, että kello peittyy täysin), ja muutama tippa tiskiainetta.
Anna uida siellä ainakin tunti, rämpytä tämän jälkeen nappia, ja anna uida vielä toinen tunti. Tämän jälkeen kellon huolellinen huuhtely puhtaalla vedellä.
Tämä on itsellä toiminut, olin jo lähellä heittää roskakoppaan koko rakkineen, mutta tämä auttoi (itsellä).
Alkanut nyt GW 6:ssa ärsyttämään kun mediapainikkeet häviää ruudulta kun musa hetken pausella. Netissä näköjään muillakin samaa, jotkut mieltä että viimeisin päivitys aiheutti tuon. Suurin ärsytys ettei niitä sitten saa takaisin ennen kuin puhelimesta taas laittaa soimaan. Vaikka laitoin näytölle yhdeksi sivutiileksi mediapainikkeet, niin siitäkään niitä ei saa ruudulle jos musiikki seis.
Onko kokemuksia esim samsung watch 7 että kuinka hyvin pitää verenpaineen mittaus paikkansa. Oli tohtori sitä mieltä että pitäs seurata paineita ja ei kiinnostais värkätä tavallisen mittarin kans.
Itsellä iskenyt kauhea kellokuume ja tullu tutkailtua tuota garminin Venu 3:sta ja vivoactive 5:sta sekä Suunnolta race S kelloa. Onko kellään kokemuksia näistä kelloista vai pitäiskö välttää edellä mainitut kokonaan.
Ei tuo kello mittaa verenpainetta
Luulisin, että se mittaa jos kerta GW4:kin mittaa. Toki tuo Samsungien verenpainemittaus pitää kalibroida tyyliin kerran kuussa oikean verenpainenmittarin kanssa, joten joka tapauksessa pitää omistaa semmoinen oikea mittari myös.
Ja mittaahan se
Kolmos versiosta lähtien on tuon mukaan mahdollista ja tosiaan ainakin kerran kuukaudessa joutuu tuon kalibroinnin tekemään oikean mittarin kanssa. Ja siltikään ei tuloksiin voi sokeasti uskoa...
Gw6 oli todella epätarkka kun vertasi oikeaan mittariin, käytännössä täysin hyödytön
Ja mittaahan se
Kiitos korjauksesta :tup:
Olisko näihin WearOS kelloihin mitään fiksua sovellusta tai kikkaa, jolla saisi minimoitua vahinkokosketukset? Itsellä käytössä Pixel 3 watch ja tuntuu että puolet ajasta kun oot kurkkaamassa kelloa niin näkymä seikkailee jossain apissa. Tähänhän saa vakiona tuollaisen näytön lukituksen, mutta sen avaus (2 sekunnin "kruunun" painallus) ja manuaalinen päälle laitto on aivan liian työläs operaatio. Pin-koodi / pattern promtikin näyttää laukeavan ainostaan jos kellon on ollut pois ranteesta.
Ongelmaa ei toki helpota että itsellä on aika monta "complicationia" tässä mun kellotaulussa, joista klikkaamalla näkymä siirtyy relevanttiin sovellukseen. Always on display kans käytössä. Noista ei kuitenkaan mielellään luopuisi.
Ei ole kyllä Pixel Watch3:n kanssa ollut tuollaisia ongelmia. Hihan alla kello kuitenkin suurinmman osan päivästä enkä kyllä ole huomannut tuollaisia vahinkokosketuksia tapahtuvaksi.
Onko kellään tietoa että jonkun merkin älykello varoittaisi sairastumisesta aikaisessa vaiheessa?
Jutussa jää minusta vähän epäselväksi onko kyse olemassa olevasta toiminnosta vai onko tämä vielä täysin hypoteettista puhetta.
Noh juttuhan puhuu yliopistotutkimuksesta joka on synonyymi jollekin ihan muulle kuin kuluttajatoiminnolle. Kelloissa en ole moisesta kuullut vaikka olisi varmasti toteutettavissa jollain tasolla. Jutussakin mainitussa Ouran älysormuksessa on jonkinlainen "olet tulossa kipeäksi" tyyppinen toiminnallisuus joka kulkee Symptom Radar -markkinointinimellä.
No jos tarvii niitä tuloksia johonkin raportoidakin, niin ei nyt ekana tulisi kello mieleen mittausvälineeksi. Jos tavallinen mittari "ahdistaa", niin ennemmin vaikka rannemittari kun kello.
Huaweillä on D2, jossa kellon ranneke toimii mansettina, ei kyllä itsellä kokemuksia laitteesta.
Juu tiedän, mutta silti mittaisin (ja mittaan) verenpaineet laitteella joka on suuniteltu ja tehty vain ja ainoastaan sitä varten. Ja jos sanotaan että voisi verenpainetta seurailla, niin ei se sitä meinaa että pitäisi mittari kädessä roikkuen kulkea ja yhtenään sitä mitata.
Tuli hommattua Galaxy watch 7 40mm BT.
Kokemukset vähäisiä kun pari tuntia omistanut, mutta heti huomasin sellaisen ongelman, että langaton lataus ei toimi ainakaan Hama 10w alustalla.
Ilmeisesti näissä ei tukea myöskään Samsungin puhelimen "reverse chargingille. Kohtuu iso pettymys vaikka ei tuolle reverse charging itsellä ole käyttöä kun Pixel 7a puhelimena.
About the Galaxy Watch7 / Galaxy Watch Ultra wireless charging and Wireless power sharing features
Pitää kokeilla vielä toista lataus alustaa...
Lisäys: Vielä huonommin toimi toisella alustalla (Power:n halppis Dacota). Ei edes yrittänyt. Toilla ekalla se aloitti lataamaan mutta 5-10sek jälkeen lopetti.
Joutuu mahdollisesti hommata autoon/töihin toinen latauskaapeli jos lataus tarpeita ilmenee muualla kuin kotona.
Akun kestosta ensimmäiseltä 24h kokemuksia. Ilmeisesti alkuun akku kuluu enemmän kuin normaalisti kun kello "opettelee" käyttäjää.
Ladattu täyteen eilen illalla 2100. Laitoin unen seurannan päälle ja aamulla akkua 65% (Klo0700).
Nyt päivän istunut toimistolla ja akkua jäljellä 15% (klo1330). Päivän aikana ollut virransäästöllä yli puolet ajasta (koska näytti kuluvan reippaasti) ja toki keskimääräistä enempi räpellystä kun säätänyt/tutkinut. Ei riitä tällä kulutuksella iltaan asti.
Pitää nyt testailla viikon verran jos tämä kulutus rauhoittuu.
Huomiona tässä 40mm tulee S/M koon ranne. Kokeilin 44mm versiota mutta siinä tulee M/L ranne joka liian iso omalle 180mm ympärysmitan ranteelle.
Kellon mukana tulee vain yksi ranneke.
Lisäys: Kello sammui kun akkua jäljellä 4% (Klo1420).
Eli akku kesti vajaa 18h. AoD ei käytössä. Jonkin verran sovellus asennuksia ja päivityksiä sekä asetusten säätämistä tänä aikana. Ei yhtään urheilusuoritusta tälle syklille.
Kolmannen päivän kokemuksia Samsung galaxy watch 7 40mm BT.
Ladattu eilen illalla klo 1900 täyteen.
Tänään klo 1620 akkua 47% jäljellä ja näytti arvioitu jäljellä oleva akun kesto 12h 30m (alkoi näyttää jäljellä olevaa kun sopeutus tuli valmiiksi).
Klo1945 on akkua 38%.
Lisäys: Neljännen päivän aamuna klo0820 akkua oli 15%. Laitoin lataukseen ja lataus ajaksi ilmoitti 1h 10m.
petri_bbs
