Älykellot
miten apple watchista saa hiljennettyä apple healthin ilmoitukset "arkiliikunta tavoite täytetty" ja "liikuntatavoite täytetty" tms joka päivä se äänen noi mölyää kellosta. haluaisin hiljentää ainoastaan ne. muut ilmoitukset saa kuulua
Puhelimen watch sovelluksesta aktiivisuus kohdasta löytyy
Siellä on täppä kohdassa ilmoitukset pois, silti huutelee noita :confused:
e: Sellainen ero näyttäs vielä olevan, että jos airpodseista kuuntelee musiikkia, ei ilmoituksia kuulu kuulokkeista eikä kellosta, näkyy ainoastaan ruudulla.
Mutta jos kuulokkeita ei käytössä, niin ilmoitukset kuuluu kellosta.
e2: terveys kohdan alla oli myös ilmoitusasetukset.
siellä oli peilaa iphoneni päällä, vaihdoin muokattuun ja poistin ilmoitukset. testataan miten vaikuttaa..
No nyt on Garmin Fenix 7 -sarjan laitteet julkistettu virallisesti.
7S (42 mm)
749€ / 849€ / 949€ / 1049€
7 (47 mm)
749€ / 849€ / 949€ / 949€ / 1199€
7X (51 mm)
949€ / 1049€ / 1049 / 1149€ / 1249€
Normi / Solar / Solar Sapphire
Eli jos haluaa safiiri lasin, on otettava myös aurinkopaneelilla varustettu malli. Aika iso kattaus eri malleja kyllä.
Kaikissa malleissa musiikki ja kartat. Vakio ja Solar malleissa 16 GB muistia, Solar Sapphiressa 32 GB... koosta riippumatta.
Fenix 7 videoita
DC Rainmakerin Fenix 7 revikka
Samalla julkaistiin myös Epix (Gen2). Siitä en suuremmin tiedä. Pikaisella vilkaisulla erona ainakin se, että Epixiä saa vain 47 mm näytöllä, mutta se on 454 x 454 AMOLED. Ja varmasti akun kulutus sen mukaisesti suurempi, vaikka näyttää kyllä ihan kohtuulliselta sekin.
Epix videoita
Onko kellään garmin venu 2/2s/plus kelloa. Olisi hankinnassa jos saa pari vastausta. Onko xc ski ohjelmassa gps päällä ilman kännykkää lähellä ja saako näytön lukkoon ettei tule vahinko painalluksia?
Ei ole kokemusta juuri noista kelloista.
Itsellä vivoactive kelloja useampia ja ei tarvitse olla puhelin lähellä jotta gps toimisi.
2+ löytyy... GPS löytyy ja näytön saa lukittua harjoitteen aikana.
Edit. virheellinen tieto korjattu
1v2kk käytetty GT2e, näköjään sekuntikelloa tullut käytettyä. Mahtaakohan olla takuuasia :hmm:
    3,1 MB · Luettu: 368
Sekuntikello "palanut" näyttöön kiinni kun tarkkaan katsoo.
Omassa GT2e:ssä ei reilun 1 vuoden käytön jälkeen ei vastaavaa näy, mutta ei ole ollut mitään näyttö koko ajan päällä käyttöäkään.
OLED näytön ominaisuus tuo kiinni palaminen eikä valmistusvika. Ei tuo edes selvästi näy edes tuossa lamppu toiminnassa.
Mielenkiintoinen homma. Ostin Apple Watch 7 ja tietenkin langaton USB-C laturi mukana mutta ei itse laturimokkulaa. Ostin USB-A male -> USB-C female adapterin mutta eipä lataa. Osaako joku kertoa mikä on tämä tekninen rajoite ettei lataus onnistu? USB-C kännykkää kyseinen yhdistelmä lataa. Ei kiinnosta ostaa enempää latureita haaskauksen nimissä mutta lienee pakko? Saa tuon väliaikaisesti ladattua tökkäämällä latauslaite android-luurin USB-C porttiin.
    2 MB · Luettu: 148
Itsellä nyt ollut tuuria ja homma toiminut noin 1.5 vuorokautta. Jokohan kohta lakkaa pelaamasta. Ei tästäkään siis ainakaan kaikille ole apuja.
Selvästi tämä kuitenkin on Huaweillakin ollut mielessä ja yrittävät tätä erilaisin keinoin saada pelaamaan. Syystä tai toisesta tuo kellon ja puhelimen välinen yhteys ei pysy päällä ilman tuota sovellusta. Sovellusta siis pitää pitää hengissä, että kellon ja puhelimen välinen yhteys pelaa. Kuitenkin OP:n agressiivinen virransäästö tappaa sovelluksen aina jossain vaiheessa teki niin tai näin. Hankala ratkaistava näyttäisi tämä ongelma olevan. Näin ollen sekä Huawein että OnePlussan pitäisi tähän ongelmaan tarttua ja kilpailijoina eivät lienee halua yhdessä tätä ongelmaa ratkoa.
Päivitellään taas tätä Huawei GT3 ja OP9:n tilannetta. 12.1. kävin läpi kaikki asetukset Healthin ohjeiden mukana. Siitä lähtien kaikki viestit on tulleet koko ajan perille ja mitään gäppejä en toiminnassa ole huomannut. Kumpaakaan laitetta ei ole tarvinnut käynnistellä uudelleen tai muutakaan vastaavaa ei ole tarvinnut säätää. Liekkö edelleen hyvällä tuurilla mennään, mutta näyttää pelaavan.
Eilen OP9 sai Android 12 päivityksen ja tänään tuli kelloon ja Health appiin päivitys, joten näiden takia laitteet on buutattu kertaalleen. Nyt ollaankin taas jännän äärellä, että miten nämä uudet versiot yhteen pelaavat. Toistaiseksi kuitenkin vaikuttaa hyvälle.
Huawein GT-2e on saanut päivityksen, joka mahdollistaa mm. tiettyjen sovellusten asentamisen kelloon. Tapahtuu Huawei health -sovelluksen kautta.
No, näin ainakin sanotaan. Itsellä ei sovelluksessa ole appgallery -painiketta missään. Sekä kello että sovellus päivitetty uusimpiin (Huawei P20).
Onko joku saanut toimimaan?
En ole saanut, eikä netistäkään löytynyt käyttäjää, joka olisi saanut. Ominaisuus ei välttämättä koske GT2E:tä.
Huawein softan teko tuntuu olevan huuhaata.
GT 2 Prossa ainakin pelaa toi softien asennus. Just asensin laskimen kelloon. Luurina Sony Xperia 5 II ja Appgallery asennettu .apk:na Huawein sivuilta, ei Play kaupasta ja sieltä asennettu Health- ohjelma.
GT2e kellossa on vain 16Mt RAM muistia, joka voi rajoittaa sovellusten lisäämistä ko. kelloon.
Jossain netissä oli kommentti, että Healthissa kiinapalvelimella olis appien lisäys mahdollista ?
Laturin pitää tukea USB-PD standardia. Tuossa näyttäisi olevan joku Qualcommin oma viritys laturin päässä niin siksi ei toimi.
Itellä tuli päivitettyä vanhemmasta apple watchista tähän 7:aan. Vanhan watchin mukana tuli kaapeli jossa tavallinen usb liitin. Se on mulla kytkettynä Ankerin powerport +1 laturiin (PowerPort+ 1 with Quick Charge 3.0),
joka ainakin speksien mukaan tukee ainoastaan QC3.0:aa, ei PD:tä. Tämä lataa watch 7:n tuolla vanhan mallisella kaapelilla.
Apple watch 7 kehuu tukevansa fast chargea. (About fast charge on Apple Watch Series 7) vaatiiko nopeampi lataus ehdottomasti tuon usb-c kaapelin käyttöä, vai riittääkö myös vanhemman mallin mukana tullut
normi-usb kaapeli, jos virtalähteessä on tarpeeksi potkua? ts.rajottaako kaapeli latausnopeutta vai onko se kiinni vain käytetystä virtalähteestä?
Itsellä on nyt ollut Huawei GT2 Pro käytössä hieman yli vuoden ja nyt on alkanut muutamat kellon ongelmat ottamaan päähän.
Aloitetaan sykemittauksesta ja eri urheilutiloista. Sykemittaus toimii pääsääntöisesti hyvin kun juoksen ja käytän juoksutilaa, tähän asti vielä loogista. Mutta kun lähden pyöräilemään ja tiedän, että sykkeet on korkealla kello arpookin todella kauan tosi alhaiset sykkeet 90-100.
Luistelu & jääkiekko tilat ovat myös täysi vitsi, olen nyt 3 kertaa käynyt pelaamassa tunnin vuoroilla jääkiekkoa. Referenssinä minulla oli Firstbeat mittaus päällä ja se näyttikin oikeaa dataa suorituksen ajan. Ekalla kerralla oli kellossa Skating tila päällä ja se näytti pääsääntöisesti aivan pieleen (n.100-110 sykkeet) vaikka Firstbeat mittaus näytti keskisykkeeksi n.170-180.
Toisella kerralla valitsin tilan Hockey, sama tarina sykkeet arvottiin miten sattuu vaikka tiedän, että omat sykkeet olivat lähellä maksimia koko tunnin ajan.
Kolmannella kerralla koitin salilla käyttämääni Other-tilaa. No kappas, nyt sykkeet toimivat oikein. Eli omalla kokemuksella voin sanoa, että Run, Walk ja Other tilat ovat ainoat mitkä toimivat suunnilleen oikein. Kaikissa muissa tiloissa on ollut omat ongelmansa, uintia koitin myös kesällä mutta siitä en osaa sanoa varmaksi miten hyvin sykkeet toimivat.
Kaiken lisäksi tein OnePlus 7T puhelimeen full wipen hetki sitten. Heath sovelluksesta pyyhiytyi koko liikuntadata 2021 Heinäkuulta eteenpäin tähän päivään. Jännä silti, että data on tallessa 2020 Joulukuu - 2021 Heinäkuu ajalta mutta uudempi data on hukassa. Ohjelmisto tuntuu olevan täysin vasemmalla kädellä tehty vaikka kellon muuten on tehty laadukkaasti. Seuraava kello ei tule olemaan enää Huawein valmistama. Koitan tämän GT2 Pron osalta varmaankin takuupalautusta, vaikka en usko, että ongelmat sillä korjaantuvat. Vai voiko olla, että kellossani on vikaa? Miten muilla GT2-malliston omistajilla toimivat nämä eri urheilutilat?
Ostin tuohon yllämainitsemaani setuppiin tälläisen USB-C - USB adapterin https://www.prisma.fi/fi/prisma/hama-usb-c-usb-a-sovite-usb-32-gen1
Ja seiskan lataus toimii sen kanssa ihan hyvin uudemmalla kaapelilla.
Tokmannilta löytyi kympillä USB-C PD laturi joka ratkaisi tämän rojektin!
Joten latureita tuli valitettavasti lisää, mutta jospa se niin on että nämä yleistyy. Ei tuolla nediksen adapterilla suostunut millään talon latureista lataamaan, ja on kuitenkin kohtuu tuoreita Huawein ja Xiaomin(Poco) pikalatureitakin. Mutta ei sitä PD:tä kuitenkaan. Ihmettelen jos tuo sun Ankeri lataa 7:n laturilla, mutta hyvä niin jos tekee!
Onko kellään tosta Garmin venu 2 kokemuksia? onko rahansa arvoinen ? kestääkö akku viikon perus käytös?
Jos Mi Band 6:n viralliset kellotaulut eivät miellytä, niin Fresh - Xiaomi Mi Band 6 (Mi Smart Band 6) | AmazFit, Zepp, Xiaomi, Haylou, Honor, Huawei Watch faces catalog täältä löytyy lisää.
Tästä voi katsoa asennusohjeen puhelinsovelluksen avaimen suhteen, jotta kellotaulun siirto kelloon onnistuu.
No tuleehan ne sieltä.
Syksyllä 2018 suomi-liittymää viimeks säätäessä Elisan myyntiapina lupaili multi-simin tuloa heti ens vuonna, viimeistään kesällä.. Sen jälkeen se on ollut aina tulossa piakkoin. :rolleyes:
Galaxy Watch 4 sai ison uuden päivityksen tänään (ilmeisesti Samsungin Unpacked tapahtumaan liittyvänä), mutta vieläkään ei ole tukea Google Assistantille :(
Ei ole minkään sortin kelloja tullut pidettyä oikeastaan ikinä. Hankin nyt tälläisen Withings scanwatchin. Kello on itsessään ihan hyvä mutta on aika painava ja nämähän olisi hyvä pysyä paikoillaan ranteessa jotta pulssi tulee oikein yms.
Kysymys olisikin mikä on paras ranneketyyppi tälläisille?
vakiona tulleet silikonirannekkeet pitää kellon paikallaan ja ovat suhkot mukavat käytössä kun ovat todella joustavat. Miinupuolena iho on nihkeä alla kokoajan ja reenin jälkeen hiki jää muhimaan kun ranneke ei hengitä. Joissain aktiivisuusrannekkeissa näkee reikiä täysi olevia silikonirannekkeita. varmaan juuri tämän takia.
Sopiiko näihin metallirannekeet? pysyykö kello paikoillaan? tai nahkaiset rannekeet joiden kuvittelisi hengittävän edes jotenkin? onko muita ranneketyyppejä saatavilla?
Eikös tossa oo ihan standardi 18mm tai 20mm (riipuen kellon koosta kumpi käy) leveyden jousitappi kiinitteinen ranneke?
Joten silloin siihen käy ihan mikä ranneke vaan kuhan on vaan oikean levyinen ja tolla normaalilla jousitappi kiinityksellä.
Silikoni ranneke tosiaan hiostaa, mutta niin se tekee myös tekonahka rannekekkin.
Tuolta olen tilannut omiin kelloihin, myös aikaisempaan Withings Steel HRään. En käytä silikonirannekkeita, juuri tuon hiostavuuden takia. Bartonin kankaiset menee pitkään, niitä voi jopa pestä kevyen harjauksen kanssa. Ikuisia eivät ole, minulla kuluu 1-2 vuodessa.
Edit: Unohtui nämä mainita:
NATO Style Straps
Tilasin viimeksi nylonisia rannekkeita, nuo on kestäneet oikein hyvin. Hengittää lähes kankaan tapaan, eikä ole hiostanut. Peseminen onnistuu myös kevyen harjauksen kanssa.
NATO-rannekkeen kanssa ei taida kovin hyvin mitata sykkeitä :hmm:
Tutkii valikoimaa, on siellä ihan tavallisia nylonisia. Ei nyt sattunut tuohon ekaan linkkiin tulemaan.
Tuota Google Assistanttia on turha odotella virallista tietä. Samsungilla taitaa olla periaatepäätös että eivät sitä lisää koska se on suora kilpailija heidän Bixbyn kanssa.
Juu ihan standardi on. Mietinkin lähinnä minkä tyyppistä ranneketta lähtisi hankkimaan. Onko metallisista mihinkään jos pitää pysyä paikoillaan ? vai pitääkö mennä kankaalla tai nahalla.
Uusi kello hakusessa nykyisen garmin vivomoven hävittyä. Odotellut jos fenix 6 laskisi taas 299€ hintaan.
Nyt kuitenkin alkanut kuume kasvaan. Honor gs pro olisi dna:lla 179€ . tai sitten tuo uusi Garminin vivosport.
Tarve lähinnä vain kello ja tärkeä olisi kunnon hiihdon seuranta. Ei lte ei maksu yms. tarvetta.
Onko Teillä foorumilaisilla suosituksia?
Täällä ois harkinnassa älykellon osto. Vaihtoehtoina ois Garmin vivoactive 4 tai Huawei watch GT 2 Pro. Kumpaa suosittelette ennemmin?
apple watchin vo2max mittaus näyttää elävän omaa elämäänsä. arvo tippuu kokoajan pikkuhiljaa ilman syytä. viimeisimmät mittaukset on jo alle keskiarvon, vaikka
kuntoilua on pikemminkin lisätty nyt vuoden vaihteen tienoilta. Aiemmin mittausta suoritti sykevyöllä varustettu garmin, nyt apple watch 7.
tuolle ei kai mitään ole tehtävissä, muuta kuin olla välittämättä tuloksesta.
hei kysytääs täältä, mulla on tilauksessa s22 ultra luuri, sen mukana tulee galaxy buds prot, lisäks ranteessa huawei watch 3 pro kello, kaikki tukee langatonta latausta ja ymmärtääkseni kello tukee Qi-standardia 10W teholla. mulla ois hakusessa latausalusta, jolla näitä kaikkia ois mahdollista ladata vaikka samaan aikaan mahdollisimman tehokkaasti. laturina toimisi Ankerin nano 2 45W mötikkä. Jos oon langattomasta latauksesta ymmärtänyt jotain oikein, nii kello tosiaan ottaa 10W, luuri imaisee 15W ja kuulokkeet 5W. eli eli yhteensä tehoja kuluisi 30W, näin ollen muuntajan tehot riittäisi kyllä hyvin. olisiko jollakulla hyvää kandidaattia lataustelineeks? usein ilmoituksissa sanotaan et tukisi vain samsung/apple, ja usein älykellolle tarkoitettu paikka olisi rajoitettu 5W teholle joka mun mielestä on liian vähän tälle kellolle, latausaika venyisi kohtuuttoman pitkäksi. olisiko ideoita kenelläkään?
Muuntajan täytyy myös tukea niitä voltteja, jotka latausalusta vaatii. Esim. 9V ei ole kaikissa latureissa tuettu.
Alkaa pikkuhiljaa poltteleen siihen malliin et vanha gt2e saa väistyä uuden tieltä. Eli, kiinnostaisi tietää onko 500 euron hintaluokassa jotakin mielenkiintoisempaa vaihtoehtoa kuin Polarin grit X pro?
Arvailua ja pohdintaa: Jos tulee ulkona liikuttua, niin voisiko olla, että lumisemmat ja liukkaammat kelit saavat treenisykkeet aavistuksen korkeammalle kuin viime vuoden puolella? Kello sitten luulee että kunto on huonontunut vaikka olosuhteet vain ovatkin raskaammat?
Tänään pitäisi saapua postiin ticwatch pro 3. Koitin tehdä vertailua uudenpaan malliin (ticwatch pro 3 ultra), mutta eipä löytynyt mitään sellaista joka oikeuttaisi hinta eron. Watch os 3 pitäisi tulla myöhemmin saatavaksi myös tuolle kellolle. Tällä hetkellä saa hobby hallista 224 euron hintaan, ainut mikä ihmetyttää niin hobby hall kertoo akun kooksi 400 mAh vaikka valmistajan ilmoittama koko on isompi. En nyt millään netin kaivelulla löytänyt, että tästä kellosta olisi tuolla nimellä jotain eri versioita pienemmällä akulla :confused:
Mulla hourii myös GT2 Prossa tuo sykkeen mittaus. Vaikuttaisi vielä siltä että ei ole merkitystä mikä urheilutila on käytössä. Hiihdossa näyttää välillä 100-110 sykkeitä vaikka ne oikeesti pyörii 150+.
Lumikenkäilyssä myös hourii jossa oon käyttäny patikointi tilaa samoin other tilassa välillä temppuilee. Ei oo tullu kokeiltuu että korjaantuuko mittaus jos käynnistäs harjoituksen uudelleen.
Tympäsee tuo sen verran että oon miettiny merkin vaihtoa, joku Garmin ehkä... Hami vaan ku kello on muuten oikein laadukkaan ja kestävän oloinen, sopivan kokoinenkin.
Mistähän tuo hourailu mahtaisi johtua, täällä nimittäin on toiminut oikein mainiosti, enkä ole havainnut sykkeenmittauksessa ongelmia käytössä. Onhan kello varmasti napakasti urheillessa paikallaan ja ranneluun yläpuolella?
En osaa sanoa mistä johtuu, tekee tuota satunnaisesti. Kellon kiristän aina samaan kohtaan rannetta, kyllä pitäisi olla kunnolla.
Äsken hiihtolenkillä mittasi taas aivan hyvin.
SOP
