Mitenkäs spritbox tilaukset pelittää nyt? Niiltä ei tule tietoa kuljetuksesta mistä tilata kuljetus? Vai tuleeko tilauksen jälkeen sähköpostilla.
Viime torstaina noudettu netpris lava tilaus shippii/posti Pitäskö tulla tällä viikolla vai mikä aikataulu ollut kuljetukselle juhannuksen jälkeen?
Eilen puolen tusinaa pulloja tilaukseen 1awhisky.de. Sisältäen lahjapullon, joka tarkoitus antaa 10.7. Olikos se niin, että tuolta pitäisi kuukauden odottelu riittää..? :hmm:
Ite laitoin juuri toissapäivänä myös. Kuukauden luokkaa se on monesti ollut aikanaan, nyt en ole kyllä pitkään aikaan tuolta tilannut. Yleensä muutaman päivän tai noin viikon päästä tilauksesta laittanut sinne sitten viestiä että olisiko mahdollista saada seurantakoodia, sellaista kun ei muuten ole tullut. Kyllä se sitten on jossain vaiheessa aina nytkähtänyt sieltä liikkeelle. Asiointikokemus ei siis ole parhaasta päästä, mutta tavara tulee, hinnat edulliset ja valikoima melkoisen laaja. Kannattaa siis pyytää se seurantakoodi ja jos jumittaa pitkään "ennakkoilmoitus" tilassa niin hoputtaa sitten. Tai ihan suoraan laittaa sinne viestiä että tarvii olla perillä Suomessa tiettynä päivämääränä että laittakaahan tulemaan?
Nyt tuli minulle tuotteet vihdoin perille. Väitivät siis tosiaan että DHL olisi ekan paketin hukannut mutta enpä usko kun ei mistään paketista tullut postin appiin edes ennakkoilmoitusta. 2 pullotetta lopulta heiltä puuttui ja niistä tuli rahat takaisin kun en jaksanut alkaa korvaavia katsomaan. Tässäkin todennäköisesti toisen kohdalla eivät vaan halunneet lähettää koska on edelleen myynnissä mutta hinta pompannut parikymppiä... Mutta eipä näistä jaksa alkaa ulkomaisen firman kanssa tappelemaan yksittäisestä pullosta kun rahat kuitenkin saa takaisin. Pientä säätöä oli rahapolitiikan kanssa vielä kun olikin palauttanut myös rahat yhdestä joka paketissa kuitenkin oli. En sitä uudelleen maksanut kuitenkaan ennenkuin paketin sain käsiini ja totesin mitä sielä on, vaa vasta tänään sitten kuittasin maksupyynnön paypalissa.
Edullista nektaria taas piiiiiitkäksi aikaa, mutta onhan tuo tuolta tilaaminen aina "kokemus" :smoke:
Ei oo ikinä mulla mihinkään automaattiin menny, vaan R-Kioskin takahuoneeseen, joka on mm. matkahuollon toimipiste.
Tää. Ja sen kerran kun on tilannut automaattiin, on tullut viesti että se ei mahdu sinne, ja se on pitänyt noutaa Matkahuollosta.
No eilen viimeksi sama juttu. Automaatista saisi suoraan ostoskärryyn ja siitä auton viereen. Nyt piti kantaa matkahuollosta parkkipaikalle pari 20kg laatikkoa. Automaatissa nähtävästi isot lokerot loppu.
Joko nuo discandoon ylläriboxit loppu? Ei löydy. Millä nimellä ne olikaan?
Kuinka kauan on muuten porukalla kestänyt tuollainen 24pck (33cl) lonkeroa näin helteillä? Itselleni kannettiin ovelle kaksi viikkoa sitten kolme keissiä lonkeroa, eli 72 tölkkiä, ja kun äsken laskeskelin, 17 on vielä jäljellä, eli keskimäärin 4 tölkkiä mennyt päivässä. Sisällä jatkuvasti 28 astetta, eikä ulkonakaan helpota. Uskaltaako kukaan tunnustaa, onko mennyt samaa tahtia, vaiko jopa enemmän?
Siksipä en lonkeroa yleensä koko tilaukseen ota kun yhden laatikon. Sitä jos ois mistä juoda, niin menis kanssa. Olihan tässä viikko jolloin kuudessa päivässä meni 3ltk kaljaa, enkä tarjonnut yhtään kenellekkään. Ekan aamun jälkeen ei ollu krapulaa ollenkaan ja putken jälkeen tuli nukuttua viikon edestä.
Joo, näinhän se tuppaa olemaan. Varsinkin näin helteellä kun heräilee keskellä yötäkin hiestä märkänä, niin tulee väkisinkin juotua tölkki jääkylmää lonkeroa, että saisi unen päästä kiinni. 7.5% original lonkku on siihen hyvä lääke. Päivällä 5.5% lonkkua, ja yöllä vahvempaa. Helteille ei näy loppua, joten täytynee tilata lisää. Normisäillä ei menisi varmaan kuin se neljä tölkkiä viikossa. Nyt menee väkisinkin reilusti enemmän.
Jos yöllä ei saa nukuttua, kannattaisi varmaan kokeilla pari viikkoa olla ilman alkoholia ja kiskoa vettä sen sijaan. Lonkeron sokerimäärä ja alkoholi ei varmasti paranna unen laatua tai määrä millään tapaa.
Onko Legenda-olutta näkynyt missään ulkomaisissa kaupoissa?
Ei ole Legendaa näkynyt kuin paikallisessa K-Supermarketissa!
Minä en tuon mausta pidä. Halpaa lähimarketin bulkkia, olen myös tuota joskus ostanut.
Mutta onhan noita vastaavia ja parempia nuo kaupat täynnä.
Toki jokaisella makunsa kullakin. :kippis:
Nykytilanne on paras tilanne. Tai no, se kesäkuun tilanne oli paras tilanne, kun kaupat eivät vielä olleet vaikeuttaneet myyntiä Suomeen.
Onhan tässä menty jo vuosia tällä samalla systeemillä, eli Suomeen toimittavat kaupat vaan vähenevät hiljalleen, kun verottaja kollaa keskustelupalstoja läpi ja lähettelee karhukirjeitä. Pitkään harrastuskaupat oli pienempien tilausmäärien takia kohtuu suojassa, mutta siitä lähtien kun Whiskysite.nl lopetti toimitukset 2017 on noita toimituksen lopettaneita tullut tasaisesti lisää.
Mutta tosiaan tämä nykytilanne on ainakin rahallisesti kuluttajan kannalta paras, kun käytännössä voi saada halvalla juotavaa. Ruotsin malliin hyppäys nostaa hinnat about Alkon tasolle. Siinä alkaa tulla sille Ardbeg-kolalle jo turhan paljon hintaa.
Nonih, ensimmäinen alko tilaus tehty ja paikkana netpris :cigar2: 14 laatikkoa slotsia ja pari sidukkaa.
Kyseltiin viime viikolla, miten Alkc.fi toimitukset kulkee. Täytyy todeta, että jo korkeat odotukseni ovat jopa ylittyneet parin vuoden juomatilausteni myötä.
Viimeisin toimitus teki enkat. Tilasin tarkoituksellisesti vasta muutama päivä juhannuksen jälkeen, eli viikko sitten keskiviikkona 30.6. myöhäisillasta. Yhden täpötäyden laatikon Latviasta (toimitus 19€) ja toinen samanmoinen Saksasta (21,59€). Suositeltu Kuljetus.eu tietysti toimittajana, joka vie verovastuun itseltäni.
Latvian laatikko saapui eilen 6.7. aamupäivästä, tilauksen enteristä lähimarketin Matkahuoltoon 5,5 päivää. Saksan toimituksen tiesin olevan hitaampi, mutta sekin saapui tänään 7.7. lounasajan jälkeen, toimitusajaksi täten hieman alle täysi viikko.
Noin tusinan verran tilauksia Alkc:sta alla, kertaakaan ei mitään valittamisen aihetta. Ei ainuttakaan rikkoontunutta saati väärää tai puuttuvaa tuotetta. Nopeat toimitukset ja edulliset kuljetukset.
Tää homma toimii kuin Strömsös konsanaan:thumbsup: *koputtaa puuta
Hetki sitten sihahti pitkän työpäivän päätteeksi pakkaskylmä Strong Original saunassa ja unilääkkeeksi naatiskelen tuhdin Larsenin XO:n.
Peukut topicin asiantunteville sisällöntuottajille. Cheers!:giggle:
Isäni tilasi 25.6 Netprisistä juomisia, jäi vähän epäselväksi, että pitääkö jotain koodeja lähetellä mihinkään suuntaan. Shippii on kuitenkin saanut kasaan sen, että paketteja olisi neljä. PostNordin linkki näyttää vain että tuote rekisteröity, mutta eivät ole saaneet tilausta. Sori, jos oli sekavaa selitystä, mutta ollaan ihan untuvikkoja tässä toiminnassa.
Onko herrasväellä esittää hyvää mestaa mistä tilata vähän erikoisempaa kampetta? Kaipaan esimerkiksi vskihyllyyn Campbeltownin alueelta tavaraa, Alkon tilausvalikoimassa on vain Glen Scotia Victoriana mutta se on ainoa. Joku Springbank 15yo kiinnostaisi mutta sitä taitaa olla aika huonosti euroopassakin. Lisäksi hakusessa on bittereitä, alkon valikoimasta löytyy vain perus Angostura Aromatic bitter ja Orange bitter, isossa maailmassa on ilmeisen paljon muitakin.
Täällä tilaus samassa tilanteessa. Tilaus tehty illalla 27.6. ja seuraavana päivänä tuli Shippiin seurantanumerot. Odottaa kuitenkin edelleen tuotteita saapuvaksi. Olen ajatellut, että odottelen ensi maanantaihin saakka ja jos silloinkaan ei ole vielä tapahtunut mitään, laitan viestiä eteenpäin.
Onneksi olkoon. Et kai Slots guldia sentään? Vaatii hieman harjaantunutta makuaistia..
Höpö höpö, slots guldilla tuli vedettyä ensikännit 14 vuotta sitten kun isältä sai niitä sopivasti varastettua, toi farkkuautollisen tuota olutta saksasta auton mukana :srofl: Ihan hyvää se oli.
Täällä kans samassa tilanteessa. 23.6 tehty tilaus.
Erikoista netpris olut yllätys laatikko loppu mutta discandoo näyttää olevan. Sieltä sitten. Eikös nämä ollut samaa puljua.
Ei tarvitse. Mut kannattaa kysellä missä vidussa viipyy.niin tulee parissa päivässä
Hienoa, että tuli perille siellä. Oma lähetys ei seurannan mukaan ole edelleenkään lähtenyt.
Koomista kirjeenvaihtoa ollut 10 viestin verran. Pähkinänkuoressa:
"DHL tarkistaa missä tilaus menee"
"Jekku tulee varastoon huomenna"
"Jekku tulee varastoon ensi viikolla"
"Haluatko perua tilauksen?"
Jossain vaiheessa pyysin, josko vastaisivat englanniksi.. Saksaksi vastaavat edelleen.
Laitanpa tältä istumalta taas kysymyksen missä mennään.. Lisäilen tähän mikä vastaus tällä kertaa tulee.
Taitaa pakettisi olla vasta perillä matkahuollossa maanantaina ja tiistaina sit ovat tuomassa kotiin asti jos sellaisen palvelun tilasit. Ainakin täällä..
Olit oikeassa. Eilen keskiviikkona puol kymmenen aikaan illalla tulivatten. Kolme viikkoa siinä kesti. Harvinaisen pitkä aika alkcille, mutta olihan tossa juhannukset ja kaikki välissä.
No nyt on 18 koppaa oriGINal lonkeroa josta 3 appelsiinia.
Minulle tuli tänään Berlin Bottlelta 28.6. tilattu lähetys. Ei olisi varmaan liikahtanut mihinkään ilman sähköpostia asiakaspalveluun, tosin sen jälkeen tuli ripeästi. UPSin toimintaa myös vähän ihmettelen, kun paku ajaa ikkunan ohi, ja hetkeä myöhemmin tulee ilmoitus, että asiakas ei ollut kotona ja lähetys menee UPSin pakettipisteeseen.
Kaikesta huolimatta harmi, että Berlin Bottle ei ilmeisesti harjoita enää etämyyntiä. Aika ylivertaiset bourbon-valikoimat ja edulliset hinnat. Netprisistä tykkään Budbee-toimituksen takia, mutta valikoimaa ei kauheasti ole.
Tilasin tänään alkc.fi 1x Hartwall lonkku ja 2x a. Le qoc bisse. Yht. 53.09e. Kuljetus.eu:n hinta 19e. Pakettiautomaatti lista on pitkä ja puhelimella en saanut hakua.
Eilen saapui paketti ouluun. Tilauspäivä siis 24.6 ja perillä 7.7. Pelkkä pahvilaatikko olutlaatikoiden ympärillä, mutta näkyi kestäneen hyvin.
Harmi. Olin juuri tilaamassa, kun tää tilanne tuli päälle. Kylhän siellä edelleen lukee, että aikovat tehdä asialle jotain, joten sitä odotellessa.
Onhan taas tyhmä kysymys, mutta menkööt kun aloitin kerran. Alkostore24 sivuilla lukee, että lavan maksimipaino on 900kg. Norrlogilla lavan maksimipaino on 740kg. Nyt jos tilaan 900kg lavan, niin joudunko maksamaan Norrlogille kahdesta lavasta?
Ainakin ennen tuli 60€ lisämaksu, jos paino ylitti 740kg.
Toivotaan, että siihen jokin suomalaisille laatujuomien ystäville edullinen ratkaisu löytyisi. Pitää seurata Berlin Bottlen sivuja.
Reactions: |le
Ekaa kertaa netistä tuli tilattua. Kaupaksi valikoitui appivanhempien suostitelulla alcocentrum.eu. Ostoprosessi ja kuljetuksen osto meni helposti, 2vk kesti pakkauksessa ja tavarat saapui ovelle 3 päivässä, ei paha.
Mutta sitten. 7 laatikkoa Happy Joe kuivaa omenasiideriä oli muuttunut 7 laatikkoon äärimmäisen imelää Sommersby omenasiideriä. Mitäs vittua -sähköpostiin tuli 4 tunnissa vastaus "Happy Joe on loppu koko maasta ja sitä tulee viikon päästä lisää. Vaihdettiin korvaavaan tuotteeseen." Ei sitten voineet kysyä että mihin halutaan vaihtaa (tarjolla olisi ollut myös Crowmoor kuiva omena), halutaanko odottaa tuo ekstra viikko tai perua tuon tuotteen osalta. Vituttaa kun pientä apinaa, ei tollasta teinisiideriä kukaan juo perkele ja aikataulu ei riitä tilaamaan uutta satsia muualta.
Joka ainoassa noissa kaupoissa on sama ehto. Pidätämme oikeuden vaihtaa puuttuva tuote vastaavaan. Siitä voi tietenkin keskustella mikä on vastaava
Jep, ehto oli tiedossa mutta olisi ihan kiva että edes kysyisivät. Vastaava on aika lavea käsite selkeästi, jos tilaa Lahden erikois IPA:a ja saa alecoq koska molemmat on kaljaa...
Niinhän se valitettavasti menee. Itse aina tarkistan et tuotetta on reilusti varastossa ennenkö tilaan(käytän kaks kolme sataa laatikkoa ostoskorissa)
Kale222
