Saman vastauksen sain, kun kyselin oman lähetyksen perään. Tilasin 18.5 ja tänään siis kirjattu Kögessä. Ilmeisesti aikamoiset ruuhkat siellä päällä.
Sama täällä. 1.6 tilattu. Alkuviikosta kyselin Shippiiltä " The sender has sent information on a shipment item with this ID, but we have not yet received the shipment item. If you have any questions, please contact the sender "
Tuli itekin tilattua Alkc.fi:stä 5.6 mutta edelleen tilauksen seurannassa näkyy "Odotamme lähetystä kuljetettavaksi", liekö firmassa sitten lonkero loppunut kesken.. Eihän kuljetus.eu sivustolla tarvinnut kommenttiin laittaa muuta kuin tuo Alkc.fi:n vahvistuksessa mainittu (tällä hetkellä nelinumeroisena juokseva) tilausnumero?
Tuleeko sieltä jonkin viesti, kun lähtee kuljetukseen vai mistä tuo seuranta löytyy? Tuonne alkc.fi sivuillahan ei taida pystyä edes tunnuksia tekemään ja/tai kirjautumaan, jotta näkisi oman tilauksensa tilanteen?
Viinahuudosta 1.6. tilattu vaihtui juuri käsittelystä lähetetyksi. Kerkeää jussiksi jos vanhat merkit pitävät paikkansa.
Kuljetus eu:lta tuli ainakin itselle 4 päivää tilauksesta vahvistusviesti jonka mukana oli seurantakoodit JJEEXXXXXX... , alkoi toimia kun lähetys oli Suomen puolella rekisteröity.
Nämä siis 5.6 alkc.fistä tilattu. Toinen lähetyksistä saapui tänään 12.6 keski-suomeen ja toinenkin tulossa jo Helsingistä.
Edit: Päiväyksistä sen verran että somersbyn päärynöissä päiväystä 5/2021 ja oranssi long drink 9/2021 joten sille iso peukku ja muutenkin kaikki lasipullot ym. hyvin pakattu kaikki ehjiä.
Edit2: lopuista 3 olut laatikosta tuli viesti lauantai aamuna 13.6 niissä päiväykset 2/2021 ja 7/2021
Jos lukaset pari sivua taaksepäin niin kyseisestä puljusta on asiaa, mutta itse tilasin 29.5. ja tänään tuli viesti että shipattu on. Ei ole siis kovin nopeaa toimintaa, mutta tuntuu silti toimivan.
Itselläkin viinivodka tilaus paymemt accpeted staus ollut viikon verran. Heidän sivuilla jokin laskuri 26.6 toimitukselle. Luulen, että keräävät suomen toimitukset yhteen läjään kolmen viikon ajalta ja sit lähettävät kaikki kerralla
Olisikohan ääkkösiä osoitteessa? Itsellänikin Ä on muutettu AE ja toimii. Tosin en muista itse sitä noin kirjoittaneeni.
Ei oo ei, nimessä on mutta ei auta vaikka ottaisi ne pois. Täytyy varmaan niellä myrkky tai koettaa vielä aspan kautta muuttaa tuo toimitus noutopisteeseen. Harmi, Licorealta kyllä tilailisi jatkossakin mutta ostokokemusta syö pahemman kerran se, että käyttävät UPSia kuriirina.
Noniin, maanantaina tehty alkc-tilaus saapui tänään perjantaina. Ei huono ollenkaan. Nyt lähipostissa odottaa 45 kg edestä juotavaa.
E: Matkahuollon ja Omnivan seurannassa näkyy samat tiedot, eilen lajiteltu stadissa ja tänään tuotu perille.
Enkä tuolta Licorealtin sivuilta löytänyt mitään tietoja toimituskuluista
Näkee toimituskulut kun menee kassalle ostoskorin kanssa. Itse tuli tilattua 10 putelia sikahalpoja rommeja ja postikulut oli 34,50€
Ja noissa oli siis mukana 3kpl litran pulloja. 0,7litran pulloja saa käsittääkseni 12kpl noihin posteihin.
Licorea voittaa ainakin omassa hinta/laatu/valikoimamittarilla Vinosonlinen tällä hetkellä.
Ja aika tehokkaasti on pakattu kaikki pullot noihin "pullomuotti-styrokseihin", pitää kyllä rekalla ajaa yli jos meinaa saada nuo rikki.
Tänään tuli itse asiassa paketti ovelle UPSilla. 2 ja puoli viikkoa siihen meni, mutta tulipahan kivasti lomille. :kippis:
Ei minulla ole toistaiseksi ollut mitään ongelmia UPSin kanssa. Tosin UPSin seuranta ei tunnu toimivan/päivittyvän sen jälkeen kun paketti tulee Suomen rajojen sisälle.
Mutta tuo annettu arvioitu toimituspäivä on tainnut ainakin tähän asti pitävän paikkansa.
Alkostoresta tilattu 22.5 ja tänään on liikahtanut. Kerkiää nämä ainakin juhannukseksi. :p
Kappas mullekin tuli duuniin 18 aikoihin norrlogilta sähköposti et tuotteet lähetetty, ei siihen mennytkään kun 3viikkoo nyt oli jo vähän pitkä aika kun lähti. Torstaihin posti kulkee ensviikolla, saattaa tulla jussiks tai jussin jälkeen, no miten vaan, ei juotava lopu. (eikä haittais vaikka välillä ehkä loppuiskin) ;)
Discandoosta tilaus laitettu vetämään, vaikka täällä hieman huonoja kommentteja siitä olikin. Edelliset kaksi kertaa toiminut oikein hyvin ja ei hinnoilla juurikaan eroa ollut näihin muihin isompiin paikkoihin.
Tänään saapui pohjoissavoon paketti, kun eilen aamulla oli tullut turkuun. 5.6 lähtenyt paketti liikkeelle saksasta, eli varsin nopeaa, kun 2.6 laitoin tilauksen :)
Sisältö vielä tsekkaamatta, mutta perus lonkeroo, viiniä ja pari rommia tulossa.
Itse tilasin 1.6 eikä vieläkään ole pakettia saaneet shippiille,tilasin ihan varastossa olleita oluita eikä tuolta ole tullut mitään viestiä viivästyksistä.Pitääpä siirtää ostokset muualle,eipä tuolta ole enää nykyään tullut kovin usein tilattua muutenkaan.
Voihan perse... Samana päivänä tilasin ja vielä näkyy olevan "käsittelyssä varastolla 2". No, tulee kun tulee, tilanne vaikuttaa sielläkin. Viime syksynä lähti 4 päivää tilauksen jälkeen, nyt menee ainakin 14. :(
Tuo seuranta ei ainakaan toimi. Kolmesti on virheettä tullut perille pienet satsit, tällä kertaa jakopakettina kun viitsisi itse kanniskella.
Viinahuuto ei ole vastannut edellispäivänä lähettämääni mailiin koskien 1.6. tekemääni tilausta. On yhä "varastolla käsittelyssä". Menee mielenkiintoiseksi... Onneksi tuli maksettua PayPalilla, niin rahat saa ainakin takaisin jos hiljaisuus jatkuu.
Sama vika, 27.5 tuli tehtyä häitä varten aika massiivinen tilaus. Torstaina laitoin kyselyä että mikä maksaa, kun ei etene käsittelystä.
Alkc:ltä tuli paketti nopsaa. Sisältö ei vaan ihan vastannut tilausta. Tilattu 2 lonkeroa ja 1 olut, sisällä 1 lonkero ja 2 olutta.
Katsotaan miten korjaavat tilanteen.
Palauttivat lonkeron ja oluen erotuksen ja lupasivat pistää laatikon olutta kaupan päälle seuraavaan tilaukseen.
Muutaman kerran nyt netprissiltä tilannut kaikenlaisia oluita ja aina lapin kullan tölkeissä ollut pahan näköisiä kolhuja, mitähän sekundaa nekin on. Ekalla kerralla oli kaks tölkkiä hajonnutkin pakettiin. Onko kellään kokemusta tuosta alkojuomat.comista?
Tästä on toisinaan täälläkin puhuttu, ja näitä näkee näissä kaupoissa niin usein, että tuskin on ihan sattumaa. Ja niitä on niin tasaisesti laatikoiden keskelläkin (eikä vain reunoilla), että lommojen on melkein pakko olla tullut ennen pakkaamista 24-päkkeihin.
Niinpä ihan hyvin saattavat tölkitysvaiheen yhteydessä koneellisesti tunnistaa kolhuja ottaneet tölkit omaan B-luokkaansa, jota sitten myydään hiukan halvemmalla sellaisille jälleenmyyjille, joille ulkonäöllä ei ole niin väliä, kuten tällaiset bulkkina myyvät postimyyntifirmat.
Kuinkas pitkään porukalla on mennyt eurolavan kanssa spritboxista tilatessa että saapuu kotiovelle?
Juuri äsken tuli viinivodkasta ilmoitus, että "awaiting carrier pickup". Toimitusta oli puhe keskiviikko tai torstai. Saas nähdä.
Itsellä meni tilaus alkostoreen maanantaina sisään. Nyt näyttää alkostoren sivuilla, että tilaus valmis ja norrlogin sivuilla ilmotus rahtikirjat printattu. Voiko tuo mennä noin nopeasti vai onko toi vaan joku automaatti systeemi ja näitä joutuu jouluun asti odottamaan.
Tänään lähti tilaus ja kolme viikkoa siinä meni. Tuskin tulee jussiksi mut lähti vihdoinkin juomat matkaan.
Mites Discandooossa on viime aikoina tilaukset liikkuneet? Joku kommentti tuossa olikin.
9.6. tehty tilaus
12.6. Shippiiltä viesti, että nyt on lähtenyt. Seurannassa näkyy vasta sähköinen ennakkotietoa paketista.
Tuli tilattua "extratilaus" Netprisistä kun näytti ettei Viroon mennä (rajat aukesi kyllä joten saattaa olla että sinnekin mennään). Tilaus on tehty 9.6. eli taitaa olla pahinta sesonkia ja ruuhkaa nyt. Onneksi ei ole tilauksen kanssa kiire, toivoisin että heinäkuun alkuun mennessä tulisi niin olisi lomajuomat sitten siinä.
9.6. tilaus
13.6. Order confirmed ja Shippiin seurantalinkki
edellisellä kerralla tuosta seurantalinkistä meni viikko niin tuli ensimmäinen paketti ja toinen viikko niin tuli loput, katsotaan miten nyt käy.
Olen tilannut useamman kerran Netpris (ja tässäkin ketjussa monesti noihin tilauksiin viitannut) ihan siitä syystä että sieltä tottunut tilaamaan ja tuolla on muutamia perus-punaviinejä jotka maistuu. Näillä eväillä pitäisi pärjätä syksyyn, syksyllä pitää kyllä seurailla tätä ketjua josko kokeilisi ihan muuten vaan muitakin paikkoja. Kiitokset vaan aktiivisesta ketjusta, täältä on hyvä bongata vinkkejä.
Alkostoren 26.5 tilattu satsi lähti äsken pakkaamosta.
Saas nähdä tuleeko tällä viikolla himaan asti.
Eipä ole väliä milloin tulee.
Tuli vähän alunperinkin tilattua pienen vilungin kautta tuo tilaus kun store oli jo kiinni, niin halusin vain nähdä tuleeko ennen jussia.
9.6. tehty tilaus
3.6. tilasin discandoolta jokusen pullon jelziniä. 11.6. pistin sähköpostia discandoon aspaan että onko mikä tilanne, 10min sisällä vastaus että "your order has been shipped today", tänään paketti näyttäis turussa olevan. En sitten tiiä että pistivätkö paketin mailin johdosta postiin vai oliko vaan sattumaa. Ilmeisesti joillain on useampi viikko menny ettei ole paketit liikkunut niin suosittelen tuota sähköpostin laittoa jos ei liikaha.
Alkostoresta tilasin myös viime kuussa rommia, vodkaa ja viiniä, sielläkin meni päälle 10pv että postittivat.
Tänään saapui neljä viikkoa odoteltu alkostore-kimppatilaus. Itse tilasin kaksi viinitonkkaa, joista toinen oli vaihdettu pari prosenttia miedompaan, maultaan ja makeudeltaan omaan suuhun epämieluisampaan saman hintaiseen viiniin kyselemättä. Itse ottaisin tuossa kohtaa mieluummin vaikka sen netpris-tyylisen rahojen tilille palauttamisen kuin tuotteen vaihdon johonkin mitä ei ole tilattu. Neljän viikon odottelun jälkeen tollanen korpeaa sen verran, että tuskin tulee toiste tilattua.
Netpris ja A24 nyt kokeiltuna mitähän sitä kannattaisi seuraavaksi kokeilla tällaisten alle 20 litran pikkutilausten kanssa?
Viinivodka.fi lonkeroissa on tilatessa panttimaksut, mutta tölkeissä ei ole pantteja. Sellainen pieni piilokulu.
Tämä. Pohdin itse tuossa viime viikolla lonkerotilauksessa Alkc.fi vai Viinivodka.fi. Viinivodkassa hieman halvempaa, mutta päädyin Alkc.fi muiden kriteereiden (sivusto, maksu, kuljetusaika) ollessa erinomaisessa kunnossa.
Alkc.fi Hartwall Orange Long Drink 24x0,33l kuljetuksineen 31,33€
Viinivodka.fi Hartwall Orange Long Drink 24x0,33l kuljetuksineen ja piilopantteineen 28,59€
Nämä laskettu optimaalisesti mitoitetulla kuljetuksella.
Koskas tuolla Alkcin kuljetuksessa pitäisi alkaa tapahtumaan? Keskiviikkona tilattu ja Omnivan seuranta sanoo edelleen
Shipping information received11.06.2020 13:58
Viron matkailu aukesi isommin tänään, varmaan hellittää painetta näihin Saksan tilauksiin. Syksyllä juu ruuhkat taas pienemmät ja valikoima saatu taas kuntoon,
viinahuudosta loppui näköjään myös kommunikointi, 27.5 laitettu tilaus menemään. Ensimmäisiin viesteihin vastasivat liittyen kuljetukseen. Sen jälkeen ollut täysi hiljaisuus. Laittanut kyselyä 11.6 ja tänään aamulla. Kai se pitää kohta vetää maksut takaisin ja siirtyä seuraavaan kauppaan.
Päivitystä tilanteeseen. Tänään tuli ilmoitus että tilauslähetetty. Joten turhaan hätäilin
Oottele vaan rauhassa, ei ole hätäsen miehen kauppa VH! Eiköhän ne sieltä kotiudu myöhemmin ajallaan?
Samoin. Pari päivää odottelen ja sitten lähtee PayPalin kautta palautuspyyntö jos ei mitään ala tapahtua.
Kyllä tosiaan on. Syksyllä lähti VH:sta 4 päivässä tilauksesta satsi matkaan ja viikon kuluttua oli jo perillä.
LeoN0998
