Akkukäyttöiset sähkötyökalut
Tullut myös uusi 40V 8A high output -akku. Kai sitten sellainen, että tehoa riittää. 1095 eurolla sen saisi uuden akkumoottorisahan ja laturin kanssa pakettina.
Se on samoilla 21700 tabless (tälle pitäis saada joku fiksu suomenkielinen sana) kennoilla kuin 4040f, tuplamäärällä vaan. Ero vanhaan 4080f:n pitäisi olla siis suhteellisesti sama kuin 4040:n ja 4040f:n välillä. Kyllä luulis tehon riittävän.
Makitan talviesitteessä taas uutta kampetta. XGT kuumailmapuhallin vähän kiinnostaisi. Toki samantyylinen on myös LXT:nä samaan hintaan, mutta tämä XGT tietysti tehokkaampi.
18V kulmamutterinväänninkin tullut melko hyvillä tehoilla.
Tästä vielä Makita Talviesite
Hämmentävän kalliita on makitan muovilaatikot, ja aika hoopolta omaan silmään näyttää sivun 4 idea kokonaisuudessaan törkeän kalliin laatikkokärryn raahaamisesta.
Itsellä on joku fetissi aina omistaa korkeimman väännön akkuporat, joten DF003GZ 175Nm väännöllä luonnollisesti kiinnostaa vaikka mitään oikeaa tarvetta ei ole ja 158Nm Milwaukee riittää ihan hyvin.
Väännöllä niin väliä mutta saispa kierroksia kuten Fein ASCM 18-4 QM porakonessa on. 4000RPM on hemmetin kiva kun poraa pieniä reikiä ja toki hiominenki on mukavempaa.
Hiomiseen karahiomakone tietysti, ja ruuvinvääntimellä voi käyttää hex kantaisia teriä about noilla kierroksilla. Ja saa tietty hex kannalla olevia istukoita johon pistää pieni popniittiterä tms. kiinni.
En ymmärrä, miksi eivät voi tehdä akku"moottori"sahoista normaaleja. Eli siis turvakytkin päällä ja liipaisin alla.
Makita taitaa olla ainut ja ne 36V sahat voi heittää järveen, kun 10 sekunnin jälkeen sammuvat itsestään. Hermot vaan menee. 40-volttisissa kai on pidempi automaattinen virrankatkaisu, mutta sitten on pitänyt joku älytön ylimääräinen vipstaaki laittaa siihen turvakytkimeen.
Moottorisahojen layout on aikalailla hiottu kohdalleen tässä n. sadan vuoden aikana. Miksi eivät tee kunnon sahoja, jotka vaan toimivat sähköllä.
Makita taitaa olla ainut ja ne 36V sahat heittää järveen, kun 10 sekunnin jälkeen sammuvat itsestään. Hermot vaan menee. 40-volttisissa kai on pidempi automaattinen virrankatkaisu, mutta sitten on pitänyt joku älytön ylimääräinen vipstaaki laittaa siihen turvakytkimeen.
Eikös Makita hommannu Dolmarin nimensä alle, jonka sitten vaihvihkaa ajoivat alas kun aloivat kehittää omaa XGT sarjaa.. Luulis sitä kautta jonku tietotaidon tulleen, mutta ehkä sitten pitää välillä yrittää näiden sähkösahojen kans keksiä pyörää uudelleen turvallisuus edellä. Käyttäjäthän sitten kokemuksilla ja ostokäyttäytymisellä kertoo mikä toimii ja mikä ei.
Luulis nyt stihlillä olevan asiallisia sahoja. Puuilokos se nyt oli joka aloittaa tänävuonna varsinkin sähkösahojen myynnin. 🤔
Makitan painonappiohjaukset on muutenkin sarjassa siedettävästä surkeaan. Naulapyssy sentään pysyy jonkin aikaa päällä, mutta siinäkin milwaukeen pidempi aika on parempi. Ainakin pistosahan ja ketjusahan virtanappia/turvapainiketta saa olla näpräämässä jatkuvasti. On toki huonosti toimivia mekaanisia liukukytkimiä yms olemassa, Mutta kyllä makitan käytettävyys on heikentynyt kun ovat painonappeja ruvenneet lisäämään laitteisiin.
Tämä!
Itselläni DUC305ZX1 ketjusaha ja tuo n. 10 sekunnin sammutusautomatiikka on /ceestä!
En ole vielä löytänyt netin syövereistä modausta tuon ajan pidentämiseen, tai kokonaan poistamiseen.
Takuu voimassa: 12-4-2026, joten voi tehdä muutoksia, jos vain ohjeet löytyvät.
Tämä!
Mielestäni tässä Jonköpingin sahassa on paljon pidempi tuo aika vaikka muuten onkin hyvin samannäköinen. Karsiessa saa kyllä välillä heitellä oksia pois eikä tuo sammu sinä aikana. Täytyy mittailla, kun seuraavan kerran tarvitsee sitä.
Tämä!
Redditissä joku oli tutkinut erästä Makitan akkusahaa ja todennut että kun vetää vain virtakytkimen piuhat yhteen niin yllättäen virrat pysyy jatkuvasti päällä.
Reddit - The heart of the internet
On kyllä idioottimainen ominaisuus käytettävyyden kannalta,toinen mikä monessa koneessa yleistynyt on pienet painonapit millä säädetään nopeutta/tehoa,pahimmillaan vielä niin että valittu ei jää edes muistiin vaan pitää säätää aina kun ottaa uudestaan käyttöön.Eiköhän kohta ole koneissa hiplaus valikot tai kännykkä apilla säätö.Onneksi omissa Ryobin akkuketjusahoissa on perinteiset käyttökytkimet,kaasu liipasimella ja sen lukitus liukukytkimellä kahvan päällä.
Taitaa olla kuitenkin IKH joka noita Stilhl sahoja myy.Toki helposti erehtyy jos molemmat liikkeet on samassa rakennuksessa vierekkäin.
Ei vaan kun noin 50 yritystä lopetti Stihlin kanssa sopparin niin stihli teki sopimuksen puuilon kanssa. Ja kuulemma aikovat nimenomaan sähkösahoihin panostaa
Hankin Stihl MSA 70 + 4.8Ah akun 2024 ennen viimevuoden XGT aleja ja ihan tyytyväinen siihenkin ollut kevyenä kakkos-sahana mökkikäyttöön / pieneen metsän harvennukseen.
Stihlissä turvakytkin on peukalolla kahvasta painettava. Ei mitään on/off tyylistä nappia.
1.1mm ketjut on aika heppoisia kulumisen suhteen mutta sama on Makitassa.
DeWalt 54V saha toimii tosi hienosti, ei mitään valittamista. Saha käteen, peukalolla lukitusnappi ja sormilla liipaisin. Ei tarvi ku ottaa kiinni sahasta ja painaa nappia, hyvin toimii. Ei sammu mitenkään lopullisesti koskaan itsekseen. Tottakai se pysähtyy ja menee standbylle kun laskee pois käsistä, mutta ei mitään extratemppuja tarvitse tehdä kun sen nappaa ylös taas.
Lidliin tulossa perjantaina Parkside Professional-sarjan 12volttinen akkukone parilla akulla. Ajattelin hakea testiin. Yleensä noissa hintalaatusuhde ollut ihan huippu vaikkei mikään Bosch, Milwakee tai Hilti olekkaan.
Hommaa stihl msa220 niin saat normaalin käteen passelin akkumoottorisahan. Ei mitään masentavia virtanappeja vaan käyttö kuin tavan moottorisahassa. Ainut ero vaan se että ei tarvi pelätä sammuuko tyhjäkäynnillä 😉
Hintakin on sitten ihan toista luokkaa. Jos sitä sahaa tarvitsee muutamia kertoja vuodessa, jostain lepistä polttopuita tehdessä, niin siihen kyllä on tuo oma Ryobin OCS1830 riittänyt, jonka ostin käytettynä. Joskus vaan kaipaisi ihan vähän lisää tehoa ja 30 senttinen laippa on joskus hieman lyhyehkö. Siinäkin on vaan ärsyttävä peukalonappi, mutta ei onneksi mitään virtanappeja tms.
Tuo on ilmeisesti irroittettavalla istukalla jolloin siitä saa extra lyhyen ruuvinvääntimen (tai porakoneen kun hommaa vielä lyhyitä kuusiokantaisia poranteriä)
No joo jos ketjunopeus on 10m/s nii voi tulla tehoja ikävä.
Siinä mielessä akkusaha on hyvä panostus, oli se sitten minkä hintaluokan kampe tahansa kun ei tarvitse vanhojen bensojen kanssa taistella jos on vähällä käytöllä. Toki pätee myös muihinkin akkupuutarhakamppeisiin.
Reactions: Sid
Torstai on lidlissä se päivä kun viikkotarjoukset vaihtuvat ja näkyisi tuokin päivämäärä osuvan torstaille, perjantaina voi olla jo pahasti myöhässä.
E. Kävin nappaamassa kyseisen koneen omaan kokoelmaani ja ihan ok perus porakone joka varmasti riittää kotitalouksissa esiintyviin ajoittaisiin porailu/ruuvailutarpeisiin.
Isoin nega ainakin itselleni on tuo hervottoman pitkä runko.
Istukkaosan pikairroituksen ylimääräinen mekanismi tuo koneelle lisää pituutta.
Tietääkö kukaan täällä, että voiko näitä akkuja ladata makitan laturilla?
Google tai AI sanois, että kyllä kunhan varmistaa, että se on Makita yhteensopiva tai Dual-malli. Eli LXT ja Dual Timco.
Käytännöstä en sitten taas osaa sanoa.
Yhteensopiva lxt laitteiden kanssa pitäisi olla, mutta just että onko myös laturien. Ei olis nyt niin hinnalla pilattuja, että vois pari akkua hankkia laadusta sen kummemmin niin piittaamatta, mutta jos tarvii oman laturin, niin menee idea. Mutta kai noita ehkä pari uskaltaa hankkia. Leikitään jotain kennojen vaihtoja jos eivät toimi.
Eikö vaan kandeis vaikka torista ostaa 5Ah Makitaa pari kappaletta. Uusia saa about viidellä kympillä ja käytettyjä tiätty alle. Ite en ainakaan muutaman kympin hintaerolla mitään Timcoja lähtis hommaamaan.
Onhan se vähän noinkin, paitsi että käytetty akku on melkein aina vähän turhan suuri kysymysmerkki. Ja pienemmän tehon laitteet, lamput, radiot ym., niin se ja samahan se, että mikä patteri siellä perässä roikkuu, kunhan vaan sähköä pitää, niin pari halpista menee helposti mukana.
Robotan akkuja ei ainakaan saa ladata makitan latureilla mutta timco näyttää jokseenkin samanlaiselta kuin makita (robotassa ei ole tuommoista keltaista mötikkää mikä timcos ja makitas on). Paras olis kysyä kaupalta ite josko he tietäisivät.
Ei niitä robotan akkuja voi edes yrittää ladata makitan laturilla, kun juuri sen keltaisen liittimen puutteen takia, umpimuovia tilalla. Ne ei edes mene kiinni laturiin, kuten ei mene ne toisenlaiset timcon akutkaan. Siinä keltaisessa liittimessä on pinnit millä akku ja laturi keskustelevat toistensa kanssa, mutta ei aavistustakaan onko tuossa timcossa mitään siellä pinnien takana, vai onko edes pinnejä vaan vain pelkkä dummy. Timcon latureissa kun ei vastaavaa liitintä ole. Mutta taidan käydä joku päivä paikanpäällä kysymässä ja jos näyttää lupaavalta, niin otan ehkä yhden kokeiluun. Ja jos ei toimi, niin tutkimusta mitä siellä sisällä ja voisko kennoja ottaa ja vaihtaa vanhaan kennoiltaan heikkoon 3ah akkuun.
Torista voi kyllä myös saada myös Aliexpressin erikoisia. Aliexpress on täynnä feikki makitan akkuja ja uusimmissa on jo selkeimmät feikin tunnusmerkit korjattu.
Aitoa Makitaakin saattaa saada halvalla. Esim. viime vuonna ostin pari kpl LXT 3.0 Ah akkuja 29 e/kpl. Sopii hyvin radioon, poraan, lamppuihin jne. Jälleenmyyjien Makita-päivillä saattaa olla kaikenlaisia oikeasti hyviä tarjouksia. Pitää vaan mennä heti aamulla kun melkein kaikki halpa rohmutaan jo aamupäivän aikana.
Mikä tämä sopparijuttu on?
En nyt tiedä sen enempää mitä sopparia meinaat. Paikalliseen liikkeeseen oli tullut sähköpostia asiasta että Stihlin kanssa on purettu sopimuksia noin 50 kaupan kanssa erinäisistä syistä. Kuten esim. korkea ennakkoiden katto että saisi alennuksia, verkkokauppojen liika arvostaminen, hyllymetri määrän laskeminen että kuinka niistä saa rahaa yms. (En nyt tiedä aivan kaikkia keinoja mistä kaupat saavat rahoja erinäisiltä firmoilta).
Ja tähän sitten Stihli on tehnyt jonkunlaisen sopimuksen Puuilon kanssa ja rupeavat sitten myymään varsinkin sähkösahoja (Voi olla että suunnitelmia oli aiemminkin). Tämän pitäisi alkaa jossain vaiheessa tätä vuotta.
Nonih. Nyt on akku käyty hakemassa ja kyllähän se toimii ja makitan laturi lataa. Mielenkiintoinen ylläri, että paketissa lukee 4ah, mutta itse akussa 5ah 100wh. Ja akku valmistusajankohdaltaan lähes tuore. Jos akussa ilmoitetut arvot pitävät edes jotenkin paikkansa, niin ei paha 29 euron hintaan. Kulutustestit ja akun avaaminen että mitä sisälmyksiä syönyt vähän myöhemmin, mutta näyttää vahvasti siltä, että käyn hakemassa vielä toisen kun tarjousaikaa vielä muutama päivä jäljellä.
Edit. Kennot on inr18650e 2500mah. Valmistaja tai valmistuttaja jäi muovikehikon sisään piiloon, niin sitä ei rikkomatta näe muuta kuin että päättyy g kirjaimeen. Ei kuitenkaan lg, niiden kennoissa erilaiset painatukset. Eli jotkut peruskennot ja akku on 5ah akku. Piirilevyn elektroniikoista en juuri mitään ymmärrä, mutta ihan siistin näköinen ohjauskortti, paljon siistimpi ja monipuolisempi kuin parkasidessa tai bruckessa. Suuria kosteussuojia ei ollut, siitä pieni miinus.
E2. Löytyi googlatessa kennojen valmistaja. Zhejiang Yonggao Battery, eli yg. Sama kuin jossain parksideissa. Tekoäly antaa specseiksi 20a per kenno, eli pitäisi lähteä sama 40a teho kuin makitan 5ah akusta.
Kulutustestin tulokset. Testit tapahtui makita dga511 rälläkällä. Ja siinähän kävi niin, että timco pesi makitan oman 5ah akun. Tosin makitan puolustukseksi se akku on kaksi vuotta vanha ja timco suoraan paketista. Eli testit tapahtui ensin katkaisemalla jotain 6 tai 8 x 50 tai jotain mm lattarautaa kuusi katkaisua. Makitan akulla aikaa meni yhteen katkaisuun n. 22 sekuntia, timco selvisi 19 sekunnissa. Ja kuriositeettinä, että xgt ga050 leikkasi saman raudan 4040 ilman f:ää akulla 7,5 sekunnissa, 4040f:llä ois varmaan lähteny vielä sekunti. Sen jälkeen jurnutettiin rälläkän laikkaa 3 minuuttia paksuun lastulevyyn, jotta saadaan akkuja kulumaan. Tässä kohtaa näyttivät kahta tolppaa akkuja jäljelle. Lopuksi sitten vapaata pyörimistä josta otettiin aika. Makitan akku jaksoi aika tasan 15 minuuttia. Timco hyytyi vasta 19,5 minuutin jälkeen. Eli timcon akku ansaitsee 29 euron hintaan ehdottomasti "hyvä ostos" leiman.
Pistin nyt heräteostoksena tilaukseen 3kpl näitä ja 3kp 6Ah akkuja jotka oli 39€/kpl.
Eikös akkujen hyvyys / huonous katsota sitten parin vuoden jälkeen kun on vähän lataussyklejäkin takana. Itellä pelkästään hyviä kokemuksia Makita akuista ja joitakin huonoja tarvikeakuista. Lisäksi yksi Ryobin 36v akku kuollut about 5v ikäsenä. Jatkossakin ostan Makitaa. Toki myönnän et Timcot saattaa olla kelvollisia.
Kyllä asia on juurikin niin, että lopullinen totuus selviää vasta myöhemmin, mutta ei voi ensivaikutelmaa timcon akusta moittia, muuten kuin piirikortin suojauksen puutteen osalta. Suht todennäköistä, että jos jää akku ulos sateeseen, niin se oli sitten siinä. Enkä itsekään pelkästään niihin luottaisi, mutta menevät varmasti makitan akkujen joukossa, ainakin sen aikaa kun menevät, mukana.
Kävin nyt hakemassa itselleni toisen akun. Tällä kertaa katsoin jo kaupassa paketin sisältöä tarkemmin, ja siinä paketissahan oli 4ah akku. Katsoin sitten useampia paketteja, niin osassa oli 4ah ja osassa 5ah akut. Lahden kärkkäiselle jäi kolme 4ah akkua ja yksi 5ah akku 4ah akkujen paketeissa hyllyyn.
Tämän innoittamana tilasin 4 ja 6:n akut. Katsotaan sitten tulevaisuudessa mitä tuli ostettua. :rolleyes:
Joo, ks. ylempi viesti, niin sieltä saattaa sitten tulla mitä tahansa. Testi oli siis 5ah akulla, ja nyt äsken mietin, että oisko pitänyt ottaa tällä kertaa 4ah akku, niin olis voinut testailla sitäkin, mutta otin kuitenkin toisen 5ah akun.
Ja edit! Huutomerkkien kanssa!!! Ne 6ah tarjousakut ei välttämättä käy makitan laturiin. Niissä kun ei kuvien perusteella ole sitä keltaista liitintä. Itse koneisiin pitäisi kyllä käydä. Myymälässä en niitä katsonut, niin en voi sen enempää varmistaa.
Onneksi voi palauttaa, jos tuli ostettua kuraa. ;)
Tuli laitettua nyt itsekin 2 Ah akku pikkuvärkkäilyyn kun on puoleen hintaan 14,95. Näytti myös 6 Ah olevan tarjouksessa.
Toimiiko nuo TImcot Makitan koneiden kanssa siis, jos laturi lataa? Vois vaikka ostaa jos toimii..
Tuo 4ah tarjousakku ja 5ah versio kokeillusti toimivat, ensimmäisellä akulla jo kolme latausta, ja hyvin pelaa. Mutta se että makitan laturi lataa, tarvitsee sen keltaisen liittimen akkuun, jota kaikissa timcoissa ei ole. Niissäkin, missä ei ole, niin ainakin mainostavat yhteensopivuutta makitan koneiden kanssa, mutta tarvitsee vaan sen timcon oman laturin.
Cisse95
