AI-koodausavustimet, keskustelua AI-avustetusta koodaamisesta/skriptaamisesta/dokumentoinnista/...
Jos vauhtia haluaa niin Ollama ei ole ehkä paras vaihtoehto. vLLM pitäisi olla parempi, en ole jaksanut testailla. Ollama on enemmänkin protoiluun ja kevyeen viihdekäyttöön.
Mielestäni näihin kannattaa suhtautua samalla tavalla kuin malleihin. Eli ne on täysin vaihdettavissa, oli syy mikä tahansa. Jotkut mallit pyörii hyvin vLLM:llä, toiset vaatii mainlinessa vielä mergeämättömiä patcheja toimiakseen, osa malleista toimii nopeasti ja toiset ei. Llama.cpp:llä, SGLangilla, Ollamalla ym. kaikilla sitten sama tilanne.
Aiemmin suosin LM Studiota mallien nopeaan testailuun vaikka se ei suorityskyvyltään ole lähelläkään parasta. Mutta sittemmin luin jostain että LM Studiolla on iso kasa toisiinsa liittyviä ratkomattomia bugi-tikettejä mitkä liittyy siihen miten LM Studio parsii työkalukutsujen ja aliagenttien välisiä viestejä, ja että se aiheuttaa paljon ongelmia. En jaksanut sen enempää miettiä asiaa, vaan vaihdoin pois. Nykyään ykkösvaihtoehtoina vLLM ja Llama.cpp, ja noiden ongelmien määrä on tosiaan tippunut huomattavasti.
OpenAI:lta aika kova tarjous lyhkäiseksi aikaa. Jos toimii oikeasti niin aika hieno piikittely anthropicin suuntaan.
we’re increasing Codex usage for a limited time through May 31st so that Pro $100 subscribers get up to 10x usage of ChatGPT Plus on Codex to build your most ambitious ideas.
OpenAI:lta aika kova tarjous lyhkäiseksi aikaa. Jos toimii oikeasti niin aika kova piikki anthropicin suuntaan.
Ensin lasketaan mallien limittiä ja sitten esitellään uusi subscription vaihtoehto.
No oli kyllä odotettavissa, onhan tuo hintansa väärti
Paljonkohan tuolla 100€ saa tuossa Codexisa käyttää (ilman tuota tarjousta) vs 100€ APIa
100e tilaus 5x versus plus ja 200e tilaus 20x versus plus. Toukokuun loppuun asti ilmeisesti 100e tilauksella saa 10x.
Miten vertautuu API:n läpi käytettynä niin en tiedä
Tälläinen nyt testissä isomman ominaisuuspäivityksen kanssa (+200k rivin codebaseen). Näitä vähän ädväänsed-juttuja tuntuu olevan vaikea löytää kun 99% keskustelusta tuntuu olevan "vibekoodasin tän webbisaitin vartissa"-settiä.
Löytyykö ehdotuksia muista vastaavista työkalukikkareista joilla hommaa voisi viedä ns. seuraavalle tasolle?
Homma menee seuraavalle tasolle kun tekee vaan järjestelmällisesti ja integroi työkalut agentteihin mcp:n avulla. Tarvii ne CI-putket, koodiarvioinnit, lintterit, tikettijärjestelmän, yksikkötestit, moduulitestit, kaikki data agenteille(email, slack, jira,...) jne. Ei tässä varsinaisesti mitään avainta onneen ole tai mitään mullistavaa ole tapahtunut mikä mahdollistaisi hyvästä ohjelmistonkehitysprosessista poikkeamisen.
Varmaan keskustelu jauhaa peruasioisssa kun ne perusasiat on kaiken pohja. Taikaluoteja ei ole, ohjelmistokehitys on edelleen ohjelmistokehitystä kirjoitti koodin sitten AI tai ihminen tai 50/60.
Ehkä paras tapa on katsoa mihin ihmisten aika menee ja yrittää poistaa ihmistä loopista. Jos menee aika koodikatselmointeihin niin mietittävä miten saisi valmiimpaa tai jopa automatisoitua katselmoinnin pois. Post merge review missä samplataan vain osa koodista ihmisten toimesta jälkikäteen on juttu, vaatii kyllä paljon testeiltä ja ci-putkelta. Sama juttu jos agentti suoltaa turskaa ulos ja joutuu pyörittämään plan/promptaus vaihetta uudestaan ja uudestaan, miten tehdä parempia tikettejä AI:lle.
Mitä noita viritelmiä olen tsekkaillut, niin käytännössä kaikki nuo on lähinnä loistava tapa polttaa aivan vitusti tokeneita ilman isompaa hyötyä, kun konteksti on täynnä jotain "älä tee virheitä" - tyylisiä äärihyödyllisiä prompteja, ennen kuin olet saanut riviäkään oikeaa koodia aikaiseksi.
Mut YMMV. Itse olen todennut omissa hommissa, että joka proggis on sen verran erilainen, että ne AI-rakennustelineet on fiksuinta rakentaa joka hommaan erikseen.
Homma menee seuraavalle tasolle kun tekee vaan järjestelmällisesti ja integroi työkalut agentteihin mcp:n avulla. Tarvii ne CI-putket, koodiarvioinnit, lintterit, tikettijärjestelmän, yksikkötestit, moduulitestit jne. Ei tässä varsinaisesti mitään avainta onneen ole tai mitään mullistavaa ole tapahtunut mikä mahdollistaisi hyvästä ohjelmistonkehitysprosessista poikkeamisen.
Totta. Nämä vaatinee vaan reippaammin enemmän DIY-henkeä ja viitseliäisyyttä. Mikä taas ei houkuttele liiaksi, kun on tottunut jo liian helppoon :D
Samanlaiset alkuvaikutelmat toistaiseksi. Toisaalta kiinostaa nähdä onko jälki parempaa, jos oikeasti määrittelee ja käy agentin kanssa läpi jokaisen asian prikulleen kuten haluaa.
Toistaiseksi Codexin Plan-mode on toiminut parhaiten, tutkii koodia tarvittavan määrän ja kysyy tarkentavia kysymyksiä alkuperäiseen promptiin. Lopuksi iterointia code review skillillä kunnes koodi näyttää omaan silmään hyväksyttävältä. Itsellä ainakin tehokkuus hyvällä tasolla tällä strategialla, eikä mene ihan sokeaksi vibekoodaukseksi.
jos codex ei täysin hallusinoinut token hintoja ja omia logeja niin sain yhden päivän käytön perusteella että plussan 5h limit on api tokeneissa ~10€ ja viikko limit ~120€. eli plussaan sisältyisi vielä ~480€ edestä tokeneita kuukaudessa.
Eli ihan hyvältä kuulostaa myös satasen subi. Ainakin ennen uudistusta kalliimpi pro subi oli 5x käyttöä 10x hintaan (200€). Ihmiset osti ennemmin toisen plus lisenssin kuin prota
Onpas Codex Plus mennyt täysin käyttökelvottomaksi.
Aloitin kaksi viikkoa sitten projektin että codex pystyisi buildamaan ja tekemään erilaisia testicaseja isoon projektiin.
Kaikki meni hyvin ja alkoi olla valmista niin mitä vielä, codex muuttaa limittejä.
Viime viikolla käytin gpt 5.4:sta huoletta fastmodella koko päivän putkeen. Eilen tulin töihin huomatakseni että fast modella tokenit meni pariin promptiin. Tänään vaihdoin jo gpt 5.4 miniin heti aamusta ja tokenit meni silti tunnissa.
Asentelin sitten Gemma4:32b mutta 11token/sec tuntuu aivan liian verkkaiselta tahdilta tänäpäivänä, ja päädyin testailemaan kaikkea odotellessa limitin nollausta. 26b oli tuplat nopeampi, mutta netissä kehutaan aika paljon nimenomaan 32b:tä.
Loppupäivän tokenit meni ajatukseen jos tekisin agenttiloopin gemma a4b:lle joka pyörittää yli 100tokenia sekunnissa. Jos codexi jotenkin osaisi esisuodattaa logeja ja koodia gemman läpi, niin sillä voisi ehkä säästää tokeneita. En tiedä vielä, yllättävän hankala. Ja taas alkaa mennä aikaa enemmän tekoälyn ylläpitoon kuin työhön
Codex plussa on tosiaan muuttunut. Ennen oli 5x verrattuna free tai go planiin, nyt enää 3.3x eli kolmannes lähtenyt pois.
Claude jakaa pro-vuositilaukseenkin extrarahaa 17 € käytettäväksi, jota voi käyttää kun on jäähyn aika.
Saa lunastettua omalta asetussivulta
Tässä tuli polteltua aika kovalla kädellä GPT 5.3 codex API tokeneita(yht. 140€). Nyt sitten onko oikea ketju tälle, mutta mielestäni mitä oikein on.
Eli porttasin klassikko Ultimate TK 1.2b -> Python(sillain hieman luovalla kädellä), jotta siitä saa AI-GYM ympäristön. Repossa ei ole mitään valmiita "magic" arvoja millä peli menee Ai:lta läpi, vaan hiekkalaatikon missä pääsee PPO mallin kanssa temuamaan.
-stable-baseline3:lla PPO mallin koulutus ja tallennus
-Mallin voi laittaa pelaamaan peliä ja pygame piirtää miten se pärjää (siis ei pärjää)
-Tuon voi myös käynnistää siten, että itse voi pelata.
GitHub - timoheimonen/ultimate-tk-python: Ultimate TK (Tapan Kaikki) Python port for AI-GYM
Kaikenlaista sitä pitääkin....vaan miksei?
Mielenkiintoinen skills löytyi YouTube videon kautta ja asennukseen meni, saapa nähdä miten säästyy API tokeneissa.
Edit: tässä testattu Opencode + GPT 5.3 Codex ja Caveman Ultra asetuksella väheni turha höpötys hienosti.
Laitoin openai:n 100$/kk tilauksen. Jäi kaihertaan vielä asioita hampaankoloon mitä pitäisi saattaa valmiimmaksi. Aika erilainen on codex vs. claude code cli. Äkkiseltään en väittäisi kumpaakaan paremmaksi. Tuo codexin tapa toimi appsina eikä cli:na ihan kiva kun helppo ajaa rinnakkaisia sessiota moneen projektiin. Tätä helpottaa paljon se, että codex näyttää toimivan paljon pienemmällä promptaamismäärällä versus claude code. Hyvinkin kahlaa koodia, dokkareita läpi, keksii mitä pitäisi tehdä ja huomioi jos koodi ja dokkarit epäsynkassa eikä ainakaan vielä ole harhautunut pahoille poluille. Alkoi koodista myös löytymään viitteitä siitä, että missä kohtaa claude code tyhmentyminen oikeasti alkoi, aikaisemmin kuin itse oli tajunnut.
Mitä tarkoitat? Codexistahan on sekä CLI versio että GUI.
Codex App:ia tyrkytti openai:n sivut ja sillä mennään. Ihan jees toimii. Jos ei jotain pakottavaa tarvetta tule niin jää cli asentamatta. Hyvin tuo näyttää applikaatiosta integroituvan git:iin, powershell skripteihin mitkä wrapperoi mun buildit, deployt, debuggerin yms. Edelleen tarkoitus jatkaa linjalla missä oma kontribuutio 0 riviä koodia. Ajeleepi codex app:sta useampaan projektiin rinnakkaisesti taskeja.
Jos jaksais asentais linearin tms. Sen jälkeen agentti mcp-serverillä kiinni lineariin ja ihan sama mikä työkalu koodaa kun ihmisen interface tikettityökalu.
Mikähän OpenAI:n idea lisensseissä on kun on Business joka vastaa Plussaa, tähän sisältyy kaikki company modet yms. Sitten on kalliimpi Pro, mutta se ei ilmeisesti ole taas hallinoitavissa, vaan ainoastaan personal lisenssi.
Hyviä asioita mitä tuo openai tekee versus nykyinen dumb claude versio. Ei lähde arvailemaan turhaan. Firmiksen koodit ja dokumentaatio toki säädetty niin, että AI oikeasti voi löytää vastauksen jos sitä etsii.
I’m tracing the actual ownership boundary in the firmware now: what DDR core0/firmware consumes, what remains Amiga-visible, and what is effectively free for core1 apps when fast RAM is disabled. The useful answer here is a concrete map from the code, not a generic guess.
I’ve pinned down the split in the shipped source: one Z3 “RTG/PIC” board and an optional second 256 MB fast-RAM board. I’m checking the video-side allocations too, because the practical question is not just “what is mapped,” but “what does core0 actively use even if Amiga can’t see it.”
Olen tykännyt Codexista enemmän. Jotenkin Codex tuntuisi käyvän läpi tarkistuslistaa kun se koodaa, kun taas Claude taas menee enemmän muistinvaraisesti. Ehkä.
Vähän samanlaisia fiiliksiä. Codex toimii parhaiten, kun sille on hyvät ohjeet, koska se noudattaa niitä. Tosi hyviä kokemuksia työnjaosta "Opus suunnittelee, Codex toteuttaa suunnitelman".
Toimiiko nuo codexit ynnä muut hyvin peliohjelmoinnissa? Aikaisemmin olen vain copy pastennut tai kysynyt chatgpt jos on jotain ongelmaa
Paikallinen AI:
Ollama -> qwen2.5-coder:7b ChatAi:n kautta käytettynä. Läppärinä "gamla vanliga" Surface book 2, linux Mintillä (8 Gt, GTX 1050 2 Gt).
Tulos: Siis kombohan pyörii yllättävän hyvin teminaalista käytettynä. ChatAi osaa hienosti parsettaa ja käyttää "työkaluja" noilta pienemmiltä ja tyhmemmiltä malleilta. Ja vastauksien palautus on ihan riittävän nopeaa ainaki minulle, kun tietää että kyseessä on paikallinen LLM. Tätä voisi ajatella enemmän ihan fiksuna henkilökohtaisena assistenttina, kuin varsinaisena tekoälyagenttina. Esim älykkyys ja hyödyllisyys verrattuna Äpölin Siriin on 10e8 kertainen.
Muistia Ollama syö kaikki näyttiksestä ja about kaikki RAMilta, mutta kun lisää Ollaman palveluun Environment="OLLAMA_KEEP_ALIVE=0", niin se vapauttaa RAM ja näyttiksen jokaisen promptauksen jälkeen, eikä hidasta loadilla/unloadilla juurikaan kyselyä. Mutta enpä tätä nyt millään heavy usella käytäkään, ehkä johonki simppeliin skriptaamiseen tai tiedostojen muokkaamiseen tms (esim: tee tiedosto, jossa kaks saraketta, joista ensimmäinen juoksee 0-20 ja toinen 3 eteenpäin neljän askelluksella).
Ei mitään valitettavaa openai codex:sta. Ei ole paluuta anthropic:iin, lähinnä johtuen firman tavasta tyhmentää mallia salaa taustalla. Openai:n tapa tarjota hidas ja ehdotella että nopeammin palavilla tokeneilla saisi saman aikaan nopeammin ok. lähestymistapa.
Hyvin onnistui olemassaolevien python, c ja assembler projektien + build-skriptien modailu codex:lla eilen.
Aika on rahaa, kirjaimellisesti. "last week., siis oikeasti vain eilinen".
Minä tuikkasin testiksi tyhjään VPS:ään openclaw + Minimax M2.7 ja ompas se vaan pelottavan näppärä! Noin vaan sujuu fail2ban asennukset ja konfiguroinnit pyynnön mukaan, osasi asentaa myös soldat 2 peliserverin ja konffata sen kuntoon.
Miltä tarjoajalta api? Tota mallia voisi kokeilla.
Paikallinen AI:
Alkoi ärsyttää nuo jatkuvasti kiristyvät rajoitukset ja tyhmennykset tilauksiin ja itsekin nyt testaillut enemmän paikallisia malleja, huvin ja urheilun vuoksi alkuun rakensin oman ChatGPT ja nyt lisäillyt siihen muitakin ominaisuuksia. Hienoin ehkä faktantarkistus, joka muuttaa mallin tuottaman tekstin väitteiksi ja tarkastaa jokaisen niistä erikseen.
Seuraavaksi voisi tehdä kunnon assistentin, noihin niin helppoa lisätä ominaisuuksia, että vain taivas rajana mitä sen voi laittaa tekemään. Ihannetilanteessa voisin unohtaa kaikki manuaalisesti tekemäni toimet ja malli taustalta lähettelee ilmoituksia puhelimeen, jos on jotain tärkeää.
Minimaxin malli, niin niiden omilta sivuilta ja halvalla näyttää irtoavan ihan hyviä API soppareita missä käyttörajoja.
Vertailin että openrouter oli siellä 30-40tps ja minimax itse lupailee 50tps tai jos ostaa nopeamman version, niin 100 tps.
Tässä nyt kokeilussa tuo $40/kk highspeed(100tps) jolla 4500 model requests / 5 hours tai 45000 / viikko.
Voi olla, että jatkuu tuolla $200/v(50tps) 4500 model requests / 5 hours tai 45000 / viikko.
Halvin $10/kk 1500 model request / 5h tai 4500 / viikko, tällä taitaisi openclaw ihan hyvin toimia myös, jos ei muuhun tuota käytä paljoa.
edit: onhan noita openclaw käyttöjäkin monen monia, että ihan näin ei voi sitä arvella kuten itse edellä.
toiset ajaa monia subagentteja jne
Itsellä toi 10€/kk (tosin vuositilauksella ja refekoodilla, niin taisi jäätä aika tarkkaan 100€/v hintaa) ja eihän se mikään supernopea ole, mutta omaan käyttöön (höpöhöpöpikkuprojekteja proxmoxilla olevalla eristetyllä ja sandboxatulla lxc-kontilla claudecodessa) riittää näppärästi 😊
Toimii mutta riippuu myös projektin monimutkaisuudesta. Claude Opus toimi vielä pari kuukautta sitten oikein hyvin, mutta tällä hetkellä se on aika surkea. Codex toimii edelleen ihan hyvin.
Tässä mukava kombinaatio AI agenttitekniikasta kiinnostuneille GOOSE + ollama (tai joku muu AI resurssi cloud/local) + Gemma4 . Vie huomattavasti vähemmän GPU resursseja kuin aiemmat mallit (deepseek, jne) ja voi siis ajella isompiakin malleja paikallisesti. Itselle tuo oli supermukava upgrade openclawiin, koska goose on keskittynyt ainoastaan ohjelmistotuotantoon. Versiohallinnan toimivuus gitin kanssa hyvä juttu :)
GitHub - aaif-goose/goose: an open source, extensible AI agent that goes beyond code suggestions - install, execute, edit, and test with any LLM ja Gemma 4: Byte for byte, the most capable open models
Tässä on tiivistetty lista Goose-tekoälyagentin keskeisimmistä ominaisuuksista:
  • Autonominen toiminta: Goose ei vain ehdota koodia, vaan se voi suorittaa komentoja, luoda tiedostoja ja muokata projekteja puolestasi.
  • Terminaalipohjaisuus: Ohjataan pääasiassa komentoriviltä (CLI), mikä tekee siitä nopean osan kehittäjän työnkulkua.
  • MCP-tuki (Model Context Protocol): Mahdollistaa agentin laajentamisen ulkoisilla työkaluilla, kuten tietokantayhteyksillä tai API-integraatioilla.
  • Kielimalliriippumattomuus: Voit käyttää sitä useiden eri mallien (esim. Gemma, Claude, GPT) kanssa joko pilvessä tai paikallisesti.
  • Syntaksitietoinen haku: Käyttää tree-sitter-teknologiaa ymmärtääkseen koodin rakenteen syvällisesti (erityisesti Rust, Python, JS/TS, Go, Java).
  • Goosehints-tuki: Voit antaa projektikohtaisia ohjeita, jolloin agentti noudattaa tiukasti tiimisi koodaustyyliä ja sääntöjä.
  • Tietoturva: Toimii paikallisessa ympäristössäsi, jolloin hallitset itse, mitä koodia ja dataa agentti pääsee käsittelemään.
Tässä on koottuna Goosen keskeiset mahdollisuudet itsenäisessä projektinhallinnassa:
  • Projektin pystytys tyhjästä (Scaffolding): Voit antaa Gooselle tehtäväksi esimerkiksi: "Luo React-sovellus, jossa on Tailwind CSS ja kaksi sivua". Goose luo kansiorakenteen, asentaa tarvittavat riippuvuudet (npm/yarn) ja kirjoittaa aloituspohjan koodin.
  • Iteratiivinen kehitys: Se osaa rakentaa ominaisuuksia vaiheittain. Kun perusrakenne on valmis, voit pyytää sitä lisäämään esimerkiksi tietokantayhteyden tai kirjautumissivun, ja se muokkaa olemassa olevia tiedostoja sopimaan uuteen kokonaisuuteen.
  • Vianetsintä ja itseparannus: Jos Goose suorittaa koodia ja se epäonnistuu (esim. kääntäjä antaa virheen), se lukee virheilmoituksen terminaalista, päättelee korjaustarpeen ja kokeilee uutta ratkaisua automaattisesti.
  • Testien kirjoittaminen ja ajaminen: Se voi luoda yksikkötestejä (unit tests) ja integraatiotestejä kirjoittamalleen koodille ja varmistaa testejä ajamalla, että projekti toimii halutulla tavalla ennen kuin se ilmoittaa tehtävän valmiiksi.
  • Dokumentaation luonti: Goose osaa generoida README.md-tiedostot, API-dokumentaatiot ja kommentoida koodin, jotta projekti on muidenkin ymmärrettävissä.
  • Ulkopuolisten työkalujen käyttö (MCP): Model Context Protocolin avulla Goose voi esimerkiksi hakea tietoa dokumentaatio-sivustoilta tai käyttää pilvipalveluiden rajapintoja projektin rakentamiseen.
Käytännössä Goose toimii kuin "junior-kehittäjä terminaalissa": annat sille tavoitteen, ja se suorittaa tarvittavat askeleet (tiedostojen luonti, koodaus, testaus) itsenäisesti loppuun saakka. Nice!
Mitä en nyt ymmärrä? Kaikkihan tekoälyagentit osaa nuo.
Oma vastaukseni oli kontekstissa, jossa puhutaan töiden tekemisestä. Hyvin suuri osa firmoista ei salli sellaisten koodausavustimien käyttöä, mistä ei ole riittäviä takeita että koodi/data/ideat ei vuoda muille.
En itsekään olisi kovin huolissani jonkin harrasteprojektin osalta asiasta. Mutta kyllä firmat ihan aiheellisesti on huolissaan omista yrityssalaisuuksistaan ja omasta/asiakkaiden datasta. Vaikka frontin saisi helposti plagioitua AI-työkaluilla, on se silti ihan eri asia kuin että ne oikeasti skaalautuvat, turvalliset ratkaisut saisi nappia painamalla kopioitua.
Itse oli myös vähön aikaa sitten tuossa tilanteessa: pelättiin arkaluontoisten tietojen vuotavan jonnekin. Oon ollut yrityksessä jossa liikuteltiin rahoja ja turvallisuuskäytännöt todella tiukkoja. Nykyäänkään asiakkaiden data ei saa vuotaa, mutta yrityksen johto onneksi tajusi että voi jatkaa tekoälyn kieltämällä (ja osa ehkä käyttää omia työkalujaan silti) tai voidaan hypätä kehityksen kelkkaan.
Riski tekoälykelkasta jäämiselle on osaajakato: kukaan ei halua tulla töihin ja nykyiset vaihtaa firmoihin joissa pääsee kehittymään. Kilpailijat hyödyntää tekoälyä ja painaa ohi molemmilta sivuilta.
Pitää vain huolehtia että koodi ei sisällä salaisuuksia ja jos on esim. jotain salaisia algoritmeja, kehittää niitä eri repoissa.
Tottakai voi monellakin tavalla varautua: auditoida, eristää kehitysympäristöt, jne... aivan omista lähtökohdista käsin. Ja toki on olemassa myös algoritmeja ja koodia, joka halutaan pitää salassa, mutta riippuen tapauksesta, se kannattaa pitää sitten rajapinnan päässä ja omassa konesalissa tai joku voi päästä siihen käsiksi.
Isot talotkin mukaanlukien pankit voivat ihan hyvin käyttää ai:ta. Tosin tuskin kiinaserveriltä,.. alla goldman sachsin tuoreet mietteet ai:sta sisältäen koodiavustimet, tietoturva, tiedon siiloihin laittaminen kun ai loopissa,... skeptisyys muistuttaa paljon pilvipalvelujen alkuaikaa ja pilven vierastamista.
Linkki: https://youtu.be/paN2aYVoUkw
Google tarjoaa on prem tyylistä pilveä mikä on sertifioitu pankki, usa:n armeija yms. käyttöön. Nvidian vera rubin:ssa on joka mokkulassa asiallinen kryptaus end-2-end. Voipi ajaa palvelua missä data, koodi, kielimalli,... ei ole koskaan selkokielisenä näkyvissä, perffi hitti tästä tosin tulee, nvidian mukaan 10-15% suorituskykyä katoaa. Kokonaisvaltainen lähestymistapa salaukseen rautakiihdytettynä, jos käyttää nvidian cpu, gpu, verkko jne.
Ihan hyvin. Godotilla tein 2D-kartan Euroopasta (screenshotti aiemmin). Nyt muutin sen 3D:ksi mikä vaati aika paljon yrittämistä.
Kamalan rumaa grafiikkaa tekee. Myös joet jäi jonnekin konversiossa, mutta ne saa takaisin.
Onko tuossa miten riittänyt käyttörajat?
Ei ole vielä kertaakaan varoittanut että olis mikään raja lähestymässä. Tosin ne isommat krediittimäärät on tarjolla toukokuun loppuun asti. En ole fast moodia kokeillut, ehkä sen läpi ajettuna tulis rajat vastaan. Mulla on useampi noita projekteja rinnakkain niin ei aika riitä hitaassakaan moodissa kaiken paimentamaan heti kun on valmista.
Pakko sanoa ei oikein kovin nappaa kun listan perällä komeilee Mythos + viimeaikaiset tyhmentämis sekoilut.
Täähän se, vaikka olis nyt hyvä niin vituttaa jos vetävät taas maton alta kun seuraava malli tulossa. Huhuissa kyllä, että openai:lta tulee myös uusi malli ihan just heti.
Mythos sellanen ettei sitä kannata odotella, ei tule yleisesti tarjolle.
Mythos on siellä niillä takataskussa varuilta, jos ja kun openai päräyttää taas uuden parhaan mallin niin eiköhän sieltä alakkin yhtäkkiä löytymään mythosta johonkin super premium tilaukseen.
Paljon on ollut puhetta että pelkkää mainostusta koko mythos. Pelko myy. Ja koko ajanhan tuo on samaa maailman lopun meininkiä joka tuutista. Jos se ois niin hyvä vaarallinen nii ei varmaan netti toimis enää
Niin kallis ajaa, että ei sellaista pysty tavisten 200e/kk tilaukseen laittamaan. Tämä lienee se oikea syy miksi jää muutamille kymmenille jättifirmoille käyttöön, ovat valmiita maksamaan enempi kuin muut. Kallis ajaa toinen puoli, että palveletko yhtä asiakasta mythos:lla vai x-asiakasta samalla raudalla rinnakkaisesti. Konesalikapasiteettia ei ole tarpeeksi. Lienee tämä dumb claude juttu konesalikapasiteetin puutteesta johtuva asia.
Voi olla mutta toisaalta ei me tiedetä mitä se maksaa, voihan ne heittää siihen jonkun quantin että ajaa puol hintaan ja eikun matkaan.
Anthropicin omassa blogissa oli "prohibitive expensive to run at scale". Oli myös hinta per token annettu mikä jää mythoksen hinnaksi pilottiajan jälkeen.
Nojatuolista käsin voidaan olettaa että mythos on suurinpiirtein google(vankka huhu 6-10biljoonaa parametria) ja varmistettu xai seuraava frontier 10biljoonaa parametria tasossa. Siellä on koko mallilla voinut kasvaa about 2x-4x isommaksi versus edellinen isoin frontier malli mikä lienee ollut jossain 2-4 biljoonaa parametria pinnassa. Tämä 4.7:en mikä nyt tuli lienee sit paljon pienempi malli kuin 10biljoonaa parametria. Iso malli kannattaa tehdä kun siitä voidaan distilloida näppärästi pienempiä erittäin suorituskykyisiä malleja.
Yks syy miksi noita uusia frontier malleja tulee just nyt on että konesaleissa on uudet isomman muistikapasiteetin raudat. openai:lla ja xai:lla nvidian gb300:et joiden asentaminen alkoi viime syksynä. GB300:en mahdollistaa isommat mallit. Anthropic:sta en ole varma mitä rautaa käyttävät kun heillä on diili amazon, google ja nvidian kanssa, voi olla kenen tahansa rauta noista kolmesta mythoksen alla.
Huuhero
