AI-koodausavustimet, keskustelua AI-avustetusta koodaamisesta/skriptaamisesta/dokumentoinnista/...
Tämmöinen tuli vastaan:
Linkki: https://x.com/i/status/2037254607001559305
Linkki: https://x.com/i/status/2037254609455243503
Nonni, sepäs on juuri, mitä itse koin tällä viikolla. Viikkolimitti riitti isohkoon refaktorointiin, mutta pari kertaa jyrähti 5 h seinä vastaan aika yllättäen. Kiva kiva. Noh, noilla kellonajoilla jää vielä ihan siedettävät ikkunat Suomessa käskyttää Claudea, mutta kyllähän tuo nyt vähän siltä haiskahtaa, että vähemmän saa samalla rahalla.
Claudella taitaa mennä hyvin. Liiankin hyvin. Tokenit kallistuvat.
Tarkoittaa että muiden on parannettava palvelua ja laskettava hintoja jos haluavat pysyä mukana.
Ollaan varmaan lähes siinä kohtaa missä tulee extra kalliita palveluita. Anthropicin uudesta parhaasta mallista "prohibitive expensive to run at scale". Lienee iso malli ja vaatii enemmän laskentatehoa ja järeimmät raudat(ei mahdu vanhojen kiihdyttimien muistiin) Varmaan mennään siihen, että ne firmat jotka haluavat parasta maksavat paljon,... Kuluttajille jotka haluaa 20e/kk, 200e/kk tilauksen jääpi olemattoman pienet token-rajat tai pienempi malli käsiin.
Nvidialla oli vastaavaa raudasta, että vera rubin + lpu:lla saadaan latenssi painettua alas, mutta hinta per token pompsahtaa kun tarvitaan enemmän rautaa. Osa firmoista maksanee siitä, että vastaukset tulevat merkittävästi nopeammin versus toisilla ei ole niin kiire. Onhan siinä puolensa, jos maksat 500ke/vuosi devaajasta niin annat hänelle AI-avustimen joka iteroi 5-10x kertaa nopeammin vaikka tokenit maksavat ... paljon. Suomessa vastaava devaaja maksaa 50ke/vuosi ja tokenomics on aika erilainen kun tokenien hinta suhteessa palkkaan ihan eri tasolla kuin new york, piilaakso yms.
Clauden idioottimoodia voi näemmä väistellä sillä, että pakottaa pyynnöt aina .plan:in läpi. Ihan jokainen juttu "suunnittele ensin" vaikka oltaisiin jo suorittamassa aikaisemmin tehtyä suunnitelmaa.
edit. No ei toiminut väistely kovin hyvin. Redditissäkin alkaneet heräileen
I am 100% sure that Opus got extremely lobotomized, or is just not working correctly at the moment. I loaded a backup of my coding project, copy-pasted the exact same prompts that I used a week before, and the results are nowhere near last week's. It's seriously as if I were using some old 2022 version of ChatGPT, simple 1-sentence prompts give absolutely horrid results. For example: I gave it new x and y variables for a GUI element and told it to hardcode them in. I've been doing it like that for weeks and always used Sonnet for it. Now I need Opus, and even then, it doesn't do it. Sometimes it changes completely different variables in an unrelated script, sometimes it uses the wrong numbers, and other times it does nothing and says it's done...
How is this sh*t even legal??? I'm paying 110€ a month for an AI that at this point is on the level of a support chatbot... ANTHROPIC FIX YOUR PRODUCT!!!
I don't understand people saying Claude Code is working fine. Either they're doing Flappy Bird-level projects, or they're straight up anthropic paid actors. Because on anything real, the quality has dropped dramatically — it's not just "dumb", it's barely usable at this point.
Devaaminen on halpaa, mutta alihankinta kallista. Joten luultavasti alihankintaketju muuttuu AI-vetoiseksi mikä tuntuisi ihan järkevältä.
@finWeazel Noin kokeilumielessä, miten Kimi 2.5 pärjäisi Amiga ASM:ssa sinun projektissa?
Halvat tokenit ainakin ollut Opencode zen kautta js hommissa, niin voisikohan tuo väittämäänsä lunastaa m68k hommiin.
En tiedä kimi:stä. Mua ei niin halvat tokenit kiinnosta kun oma aika ja maksimaalinen toimivuus tärkeämpää kuin eurot. Nyt kun tuo claude code hajos pähkinöiksi niin koodihommat tauolle ja katsotaan ens talvena uusiksi missä mallit ovat. Kesti leikkauspaikka tai ei niin kalastuskausi alkaa, toivottavasti kestää.
ChatGpt5.4 thinking kyykkäs teoreettiseen viisasteluun "käytä vähemmän rekistereitä" tyylisiä heittoja mutta kun yrittää pakottaa että miten toteuttaisit vähemmillä rekistereillä niin syvä hiljaisuus. Claude code max effort moodissa kyykkäsi isojen palasten kanssa ja piti käsin ohjata. Paras tapa oli käskeä tehdä benchmarkkeja ja niiden pohjalta optimoida. Claude code tuntuu tykkäävän jos on dataa/patterni minkä pohjalta tehdä.
Algoritmillinen kompleksisuus räjähtää aika hyvin assykoodissa kun miettii kokonaisuutta missä voi olla data eri koossa/tarkkuuksilla ja erilaisia tapoja organisoida asioita niin että vaikka muistiaccessit minimoituvat tai sitten jossain tapauksissa ei olekkaan juuri merkitystä muistiaccessilla versus tapa B kun data cachessa jne.
Toinen mikä noissa assyissa on, että ei ne koneet oikeen keksi niitä oikeita kikkoja mitä demoscenessä käytetään. Paras oli tuoda esimerkeillä kikat niin sitten kone osasi käyttää niitä mutta ei itsekseen keksinyt.
Onhan tuossa sekin, että jos ihminen maksaa 50ke/vuosi ja siihen päälle 10ke/vuosi tokeneita niin se on palkasta 20%. Versus jos se tyyppi maksoi 500ke/vuosi ja 10ke/vuosi tokeneita niin kustannus oli vain 2% palkasta. Toisessa tilanteessa on paljon helpompi laittaa vajaa tonni tokeneihin kuukaudessa per devaaja ja toisessa puhutaan melko isostakin kustannuslisästä. Numerot nyt vähän sinnepäin kun palkathan nyt voi olla ihan mitä vaan, mutta ei piilaaksosta kummoista devaajaa saa alle 500ke/total comp:lla kun lasketaan että on samassa työssä yli 4v ja saa koko RSU potin kerättyä.
Heitin tuolle vanhan scoopex.s asm school pätkän, jonka olin kirjoitellut mutta en muista toimiko koskaan.
Koodi:
Analyzing this Amiga 68k assembly rasterbar demo. Here's my bug review:
Critical Issues
1. Header Garbage (Offset $00-$27)
The file starts with 40 bytes of non-code data (f9fa f9fa + zeros) before the actual source. This may confuse assemblers unless properly stripped.
Minor Issues
2. Library Management
- Opens graphics.library, gets copper pointer, then immediately closes it
- Not a bug, but unusual - you're not using any graphics functions, just needed the copper pointer
3. Copper Wait Position Updates
move.b d7,waitras1      ; Updates VPOS at waitras1
move d7,d0
add #5,d0
move.b d0,waitras2      ; Updates VPOS at waitras2 (5 lines below)
- Works correctly: Only modifies the high byte (VPOS) of copper wait instructions
- Wait positions: $8007→$xx07 and $8107→$yy07 (HPOS stays at 3)
What's Actually Correct
✅ Proper frame sync using $dff005 (VHPOSR)
✅ Saves/restores original copper pointer (d4)
✅ Saves/restores INTENA properly
✅ Copper list properly terminated with $ffff,$fffe
✅ Mouse button exit check ($bfe001 bit 6)
Potential Improvements
- Hardcoded values: Y-positions ($40, $f0) and bar height (5) are magic numbers
- No DMA/BLITTER wait: Could cause issues if DMA is active
- Screen stays black: Sets all colors but doesn't enable bitplanes
Verdict: The code is functionally correct for a simple rasterbar demo. The main concern is the 40-byte header at the start of the file.
Lisää ne skilleinä sille. Tai jos et jaksa, pyydä Claudea itseään kirjoittamaan moinen skilli. Ei ainakaan tarvii sitten jatkossa painia niiden kanssa.
öh, en ymmärrä. Mulla on skilleinä kaikki sellainen missä on järkeä olla skilleinä. Kompleksisuus assyssä tulee ihan vaan siitä että on todella paljon tapoja tehdä asia, ei voi brute forcettaa kaikkea läpi. AI luovuttaa esim. rekisterioptimointien kanssa ja käyttää herkästi pinoa. Toinen on epäoptimaaliset muunlaiset rakenteet kun saman laskennan voi tehdä monella tavalla käyttäen eri käskyjä, taulukoita jne. Paras ratkaisu noihin oli benchmarkit ja sanoa että muista benchmark tulokset ja käytä niiden pohjalta optimaalista rakennetta. Pinonkäytöstä ei päässyt eroon muuten kuin pakottamalla, optimoimaan pieniä palasia kerrallaan kun kokonaisuus ei onnistunut. Amigapuolella sekin että 68000, 68020 ja 68060 prossut noin pääpiirteissään tykkää monessa asiassa ihan erilaisesta koodista ja 00,020,030 prossuilla itseään muutteleva koodikin on vaihtoehto. Lisää kompleksisuutta kun tarvii tehdä monta erilaista assyversiota koodista.
7bitplane copper chunky-ruutukikan keskittäminen sellainen, että siinä on seuraavalle frontier mallille hyvä paikka paukutella henkseleitä jos onnistuu.
Yksi kikka esim. addx käskyn käyttäminen interpolointiin joka on joissain tilanteissa aika näppärä.
Mä ymmärsin että sulla on tiedossa olevia kikkakolmosia, joita sovelletaan demoskenessä, ja joista oletettavasti on siis ihan valmiita esimerkkejä näyttää Claudelle. Jos sä lisäät moiset esimerkit sinne skilleihin, tai pyydät Claudea itse tekemään sen, olettaisin tuon auttavan noissa merkittävästi.
Ei assembler-käskyjen lisääminen skillseihin ole järkevää. Parempi tapa tehdä kuten minä tein, benchmarkit, benchmark-tuloksista koostaa prosessorispesifisiä .md tiedostoja. Promptissa missä optimoi prosessorille X assykoodia niin käskee noudattaa prosessorin X ohjetiedostoa. Samoilla vaivoilla teetätin myös c-referenssikoodit mitä verrattiin assya vastaan. gcc osaa toisinaan tehdä niin hyvää ettei kannata assyksi lähteä tekemään tai riittää joku pieni inline assy sen sijaan että tekis kaiken assylla.
Ohjetiedostot hyvin koostettuja niin niissä on jaoteltu asiat loogisesti. Samalla tapaa olen muutenkin tehnyt amiga-ohjelmointiin agentille ohjeita, hw-rekisterit, blitter, copper jne. Erillisiä pienempiä hyvin tehtyjä tiedostoja jotta kontekstin koko pysyisi järkevänä. Agentit tuntuvat toimivan paremmin jos saa fokusoitua sen sijaan että heittää kaiken aina sisään.
Nyt näyttää reddit täyttyneen claude code has become stupid postauksista. Eilen oli ketjuja harvakseltaan, nyt claude code reddit täynnä allaolevaa
Tänään olen laittanut Clauden töissä tositoimiin. Opus 4.6 Max thinking päällä.
Välillä menee ihan hienosti, välillä taas jää pitkäksi aikaa luuppaamaan jotain "Actually, I need to ... No that's not right... But ..."
Ehkä kaikista eniten huvittaa tuo uusi taipumus laiskotteluun. Claude vähän väliä on silleen "Huh huh, johan tässä on paiskittu! Pitäskö lopetella tältä erää?". Toinen lemppari on tää "Vaihtoehto A on ihan täysi kriittinen kokonaisuuden kannalta ja blokkaa edistymistä tusinassa eri jutussa, mutta sen selvittely vaatii aika paljon työtä ja nysväystä. Eikö siis mentäisi mieluummin paljon helpompaan vaihtoehto B:hen ja murehdita tuota nysväystä myöhemmin?"
Voi Claude. Nyt olisi hyvä aika pikkuhiljaa saada ns. paskasi yhteen, tai mun tulee olemaan erittäin vaikea suositella sinua ylemmilleni tämän pilotin päätteeksi.
Eilen yritin koodauttaa sarjaporttiliikennettä amigan ja pc:n välillä claude code, max effort. Alkoi väittämään että amigan serial.device on epävakaa. Teki 'koodit suoraa rautaa vasten, edelleen epävakaa. Alkoi löytymään vikaa clauden tekemästä python appsista joka ei lähettänyt paketteja oikein ja johti korruptioon isojen tiedostojen kanssa. Kyseenalaistin, että olikohan tässä nyt järkeä tehdä rautaa paukuttava koodi kun vika oli sun python koodissa eikä amigan serialdevice-kirjastossa. Claude sanoi vapaasti suomennettuna "näinhän se näyttää olevan, mutta minkäs teet ja tässä ollaan". Ärsyttää tuo miten claude code:sta on tullut nenäkäs epäpätevyyden lisäksi. Huomannut myös laiskottelua ja huonojen vaihtoehtojen ehdotelua siitä huolimatta, että claude.md:ssa seisoo että aina valitaan hyvälaatuinen vakaa ratkaisu, teknistä velkaa ei hyväksytä jne.
Oli viimonen niitti kun ei triviaali sarjaporttikoodikaan onnistunut. Jos joku muu valmistaja on lähellekään samoilla tonteilla anthropicin kanssa niin en anthropicin palveluita enää ostaa. Jos kertoisivat että on vikaa ja korjataan tai palvelua huononnettu koska konesalikapasiteetti ei riitä maksa tuplat niin toimii paremmin niin olisin paremmilla mielin. Eniten ärsyttää että paskotaan palvelu ja teeskennellään ettei mitään ole tapahtunut.
Huomannut myös tuon, että yksi sessio voi olla edelleen tosi fiksu ja toinen tyhmä kuin saapas. Ei .plan ominaisuudella tyhmyyden kiertäminen toiminut. Nyt pitää mikromanageroida claudea tyhmissä sessioissa niin paljon, että nopeammin ja helpommin tekee koodit käsin kuin agentin avulla. Eilen painoin uninstallia vaikka on 2vk vielä 200$/kk tilausta jäljellä. Ei tuota paskakasaa enää viitsi yrittää käyttää, ajan voi käyttää paremminkin.
Mitenhän tuo on toteutettu, ohjaavatkohan vain härskisti jollekin paskamallille? Gemini kun alkoi köhimään osa väitti sen vastanneen olevansa joku ikivanha versio.
Enpä osaa sanoa, reddit on täynnä teorioita lähtien "käytät väärin, käyttäjän vika" päätyen ohjaavat pienelle mallille tarkoituksella ja välissä mahdolliset softabugit mitä voi olla anthropicin clientissä/pilvessä.
Historiaa kun katsoo niin claude code muuttui tyhmäksi viestiä näkyy netissä sen alla kun uusi malli tulossa. Liekö nyt kapasiteetti sekä asiakkaiden kasvumäärän että pilottikäytössä olevan uuden mallin/mallin opettamisen vuoksi niin vähissä että osa sessioista menee jollekin pikkumallille vaikka on paras malli max effort valittuna.
Se on kyllä vähän outoa, että tosiaan aikalailla koko päivän tykitin menemään Max thinking, monta aliagenttia rinnakkain jne. mutta
Piti kokeilla tuota Kimi K2.5, että mitäs se osaa oikein.
Alle $2 Opencode zen api kuluilla syntyi tälläinen demo c/arm64 asm
- pyörivä wireframe cube
- tausta pyörii ja sovitettu ettei sen reunat näy
- old school aaltoileva scrollaava teksti varjoineen
Taisi ainakin toissa syksyisillä assembly messuilla näkyä ai-demosceneä, taitaa tulla lisää. jos näin onnistuu.
Aika paljon olisi jo demoa kasassa kun tuohon satasia käyttäisi, siinä tietysti koodi kasvaa niin alkaa kallistumaan koko ajan lisää.
Mutta tämä 100% vibekoodattu, missään vaiheessa en katsonut mitä sillä on vialla vaan promptia vaan perään kun ei toiminut.
Kimin raportoima arkkitehtuuri:
Koodi:
Architecture:
│           C/Objective-C Layer           │
│  main.m       - Cocoa window setup      │
│  renderer.m   - Render loop, calls asm│
│  renderer.h   - Interface declarations  │
│  math_impl.c  - Documentation (no code) │
│         ARM64 Assembly Layer            │
│  math.asm     - 277 lines               │
│    • _mat4_identity    (NEON)         │
│    • _mat4_rotate_y/x  (+ sinf/cosf)   │
│    • _mat4_multiply    (scalar)        │
│    • _mat4_perspective (+ tanf)        │
│    • _transform_vertices (NEON batch)  │
Split:
- C/ObjC (25%): Window management, render loop orchestration, scroller text, file I/O
- Assembly (75%): All 4x4 matrix math, vertex transformations, trig calculations
En ole sellaista efektiä keksinyt mitä claude ei koodaisi toimivaksi. A500:lle teettänyt blitter 2d ja 3d efektit, copper, bplmod, chunky ruutu. A1200:lle bumpmap, partikkelit, hyvin nopea assyksi teetetty 3d engine kameralla clippausten kera + flatshade, tmap, gouraud, voxelit, säteenseuranta, bezier ja catmull rom animaatiot jne. A500:lle efektimäärittelyt koodissa, trackloader ja shell moodi, oma muistiallokaattori. A1200 tiedostopohjainen systeemi missä efektit tekstitiedostossa ja assetit per segmentti(monta efektiä per pak) erikseen ladattavissa .pak tiedostoissa. Omaa koodia alle 10 riviä. A1200 engine tukee render to texture kikkoja ja myös rgb(ham) ruutuja. Render to texture hyvä kompostointiin. Kaikkien asettien konvertointi ja demopaketin kasaus molemmissa projekteissa integroitu makefileen. Python kuva/blender/... konvertterit ja amigapuolella c:lla lataus.
Se missä feilailee vielä on hyvin spesifejä juttuja kuten 7bitplane kikalla tehdyn chunky ruudun keskitys tai addx avulla tehty tmap innerlooppi jne.
Vuosi sitten ei vielä onnistunut amigaraudan hakkaus ai:lla.jännä nähdä missä ollaan vuoden päästä,... taaksepäin katsoen kehitys on ollut jäätävän nopeaa.
Tässähän alkaa nälkä kasvamaan kaivella oma Amiga 500 varastosta ja ruveta sille kyhäämään jotain AI:n avustuksella. Edellisistä oikean raudan amiga koodailuista taitaa olla 30 vuotta :lol:
Suosittelen, terapeuttista touhuamista. Tästä: GitHub - BartmanAbyss/vscode-amiga-debug: One-stop Visual Studio Code Extension to compile, debug and profile Amiga C/C++ programs compiled by the bundled gcc 14.2 with the bundled WinUAE/FS-UAE. saa gcc14/15, muut työkalut(pakkaus, levyimagen teko, emulaattori gdb+uart tuella,...) ja toimivan esimerkin. Parilla promptilla saa purettua skripteiksi jotka toimivat kivasti agenttiloopissa. Vuosi sitten ei tajunnut AI miten amigaraudalla aukaistaan ruutu, tänä vuonna onnistuu promptilla. Jos aiot a1200:lle niin c2p rutiinit saapi täältä: GitHub - Kalmalyzer/kalms-c2p: Kalms C2P routine collection
Tänään ollut hyvä päivä. Optimoimalla algoritmeja Codex sai optimoitua 4K-kuvan käsittelun 56 millisekunnista 13 millisekuntiin. Tuosta saadaan vielä muutama millisekunti pois. FHD meneekin jo lentämällä ja HD salamavauhtia, toki olivat nopeita jo aiemmin.
Selvästi parasta se että AI kirjoittaa benchmark koodia, testaa, vertailee, kokeilee, tekee töitä, mun ei tarvitse kuin juoda kahvia. Toki se on niin että en enää tiedä mitä koodia siellä on, mutta jos saman tekisi alihankkija niin en minä niidenkään tuotoksia olisi sen enempää tutkimassa. Ja löytyy myös itse tehdyt benchmarkit ja testit, niin pystyn varmistamaan ettei AI mokaa.
Chatgpt teki hyvän näköistä työtä Borland ja C# käännösten välisten eroavaisuuksien vertailussa. Nyt mulla onkin ollut työkulkuna että Codex vertailee koodia ja varmistaa korjaukset, Claude verifioi Codexin löytämät bugit, tekee korjaussuunnitelman ja korjaukset.
Laitoin Codexin tehtäväksi toimia metrologisten mittausten auditoijana ja siitä tuli ras...tarkempi pilkunnussija kuin yhdestäkään auditoijasta. :lol:
Tämä oli mielenkiintoinen vuoto. Redditissä olivat käyneet koodeja läpi, löytyi viittauksia ei julkaistuihin malleihin, tamagotch, sloppia jne.
Huvittava tapa yrittää kiertää anthropicin ip:ta ja nopeasti kirjoituttaa uusi tekijänoikeudeton versio:
Why Does This Bypass Copyright Infringement?​
The fundamental principle of copyright law is that it protects “expression,” but not “ideas, functions, or algorithms.”
  • Rewriting the exact same logic from scratch in a different language = “different expression”
  • Even if an AI performed the automatic conversion, one can argue that “a human reviewed the specification and reimplemented it”
Reddit - Netin sydän
i dug through claude code's leaked source and anthropic's codebase is absolutely unhinged​
Joku laittanut Codexin tutkimaan Clauden koodia...
Vähän huvittaa jengin hajoaminen tuolla r/ClaudeCode ryhmässä. Joku jo hermona kun ei ole kahteen.päivään päässyt kunnolla koodaamaan, asiakkaat on kohta hermona. Joo, Claude on pahasti hajalla, mutta ei pitäisi myöskään olla yhden palvelun varassa.
Onhan toi nyt ihan autettavasti palvellut. Aika nihkee tilanne joo, jos on noin kiire shippaa jotain sellasta, mitä ei pysty tekemään kukaan/mikään muu ku Claude :lol: Taas sanoisin, että ei oo kyllä Anthropic, jota käy siitä syyttäminen.
Tänään kohtasin ekaa kertaa tälläsen:
Koodi:
❯ Is there a way to send encrypted email from mac's Mail?
⏺ That's outside my area — I'm a software engineering assistant. For Mac Mail encryption (S/MIME,
  etc.), Apple's support docs or forums would be a better resource.
Meinasin vaan nopsaan kysellä, ku sattu olemaan seuraavana ajatuksena lähettää yksi asia eteenpäin ja pohdin "saakohan tän salattuna lähtemään". Oon mielestäni aiemminki kyselly vähän tuommosia ei nyt suoraan koodiin liittyviä kyssäreitä Claude Codella ja saanu vastauksia.
Koodi:
Tekoäly ei yleensä vastaa tämäntyyppisiin kysymyksiin. Se on tietoisesti estetty.
Mulle claude code ollut viikon jo täysin rikki. Koodaa niin huonosti että verenpaine vaan nousi ja tekemisestä katosi mielekkyys. Painoin uninstallia ja laitoin anthropicille palautetta että menettivät pysyvästi asiakkaan. Perusjuttu, että jos torpedoit palvelun monella tapaa rikki niin pitäisi maksavien asiakkaiden suuntaan kommunikoida muutakin kuin hiljaisuutta. Kaksi eri vikaa claude codessa tällä hetkellä. Toinen sessiot jotka menevät idioottimoodiin ja toinen on että tokenit katoavat hetkessä. Reddit herää vähän jälkijunassa + viikonloppu välissä missä porukka ei varmaan ole isommin kodastellut.
Mulla on sellainen kutina että Anthropic testaa uutta mallia eikä sen koulutus mennyt ihan putkeen.
Huhut uudesta mallista on päinvastaiset, erittäin kova ja oikeilla asiakkailla pilottikäytössä. Todennäköisesti puuttuu kapasiteettia ja anthropic ohjaa pyyntöjä taustalla pikkumalleille selittäen idioottimoodin. Tämä selittäisi sitäkin kun kaveri jolla on firmassa enterprise diilin kautta claude code ei ole kukaan työntekijä nähnyt idioottimoodia toisin kuin minulla jolla on "vain" kuluttajaversio anthropic:sta. Samaan voi selittyä tokeneiden katoaminen, clauden uusi paha tapa haluta laiskotella sen sijaan että iteroisi/jatkaisi eteenpäin ja se, että "peak time" tokeneita saa vähemmän kuin ennen vaikka viikko ja kuukausirajat ovat ennallaan. Yrittävät vähentää kuormaa, rapatessa roiskuu.
Huhujen pohjalta anthropic:lta tulossa myös niin iso malli ettei sitä voi tarjota ns. "kaikille". "prohibitive expensive to run at scale". Varmaan eka malli kun vain rikkaat isot firmat käyttävät ja köyhille ei tarjota.
Toisesta suunnasta anthropic on saanut ihan jäätävästi uusia asiakkaita mikä myös vaikuttaa konesalien riittävyyteen.
Niin totta. Tuolla oli yhdessä redditin keskustelussa vertailua kokemuksista personal vs business planin välillä. Konsensus oli että business on edelleen ok, personal on roskaa. Mutta enpä nyt sitä keskustelua enää löydä.
Tuollein jos nerffaa pelkästään personal planit niin kannattaisi kertoa siitä avoimesti ja vaikka lopettaa niiden myyminen kokonaan.
Muuten tuo sun aikaisempi linkki ehti jo kuolla (moderoitu pois), mutta lienee sama kuin tämä:
Ei taida tuo Python-versio olla kuitenkaan laillinen. Se, että ottaa lähdekoodin ja pyytää AI:ta kirjoittamaan sen uusiksi eri kielelle, ei poista tekijänoikeuksia.
En usko minäkään että olisi laillinen tuo python konversio. Jos olisi tehnyt niin, että yksi tyyppi yhdellä kielimallilla tekee anthropicin koodista speksin ja toinen tyyppi toisella kielimallilla tekee speksistä ilman että on nähnyt koodia uuden toteutuksen niin ehkä täyttyisi clean room vaatimus. Samaan tyyliin kuin mitä ibm:n bios:in kanssa aikoinaan tehtiin.
Tässä päivän verran Minimax2.7:lla Claude Codea pyörittäneenä pakko sanoa, että on se ainakin tolla 10€/kk ihan rahan arvoinen.
Ei tietenkään vastaa Anthropicia (ainakaan viikko sitten ollutta :P ) mutta tällaiseen aloitteluun ja testailuun oikein kiva.
Vähän hidas, eikä yhtä fiksu kuin sonnet 4.6, mutta kun laitoin termuxin kautta pyörimään, niin ihan hauska komennella projektia eteenpäin mistä vaan kännykän kanssa, eikä kauhean helposti tällaisella käytöllä mene nuo 1500 kutsua/5h rikki.
Clean room -uudelleenimplementointiinkin löytyy onneksi jo palvelu mistä voi ottaa mallia kuinka Claude Coden tekijänoikeudet voidaan hyvin kiertää MALUS - Clean Room as a Service | Liberation from Open Source Attribution
Varmaan softa-ala menee vuosi vuodelta enemmän siihen, että koodilla itsessään ei voi rahastaa vaan raha otettava palveluista. Moni menestynythän näin on tehnytkin, suomalaisittain vaikka mysql tai ihan toisessa ääripäässä isoilta osin open sourcen päälle rakennetut pilvi ja muut palvelut.
Ensi talvelle mietin amigaprojektina yrittää kirjoituttaa/portata webbiselainta amigaan. Sellaisella twistillä, että mulla on zz9000 näyttökortilla olevia koneita missä 2xarm cpu. Vois arm cpu:n puolelle heittää enginet ja natiivi amigapuolelle vain UI. Näissä turboissa myös kivaa kun arm:in keskusmuistin saa mapattua amigan puolelle niin voisi jotain tehokasta kommunikaatiota jaetun muistin avulla myös rakentaa. Mukavia harrasteprojekteja joilla estää aivojen mädäntymistä käyttämättömyyteen..
Eletään erikoista aikaa kun jo nyt voi tehdä melkoisia softia pienellä porukalla. Jos kehitys kehittyy niin softamaailma on melko erilainen 5v, 10v päästä. Varmaan tätä aikaa reikäkorttien ja AI:n välissä tulevat sukupolvet katsovat vähän kuin me reikäkortteja. "ai ne kirjotti koodia käsin, vim:lla, ja debuggas gdb:lla, rivi riviltä. Ou nou, miten tehotonta"
Todennäköisesti talven viimoseksi jäänyt vibe-koodeilu. Systeemi millä saa pc/aminetista manageroitua tiedostoja amigaan. Helpottaa elämää paljon, kun ei tarvi amigan puolella selainta. Jos jaksais niin kiinnostas vielä amigapuolen serveriin lisätä koodi millä sais pc:n hiiren ja näppiksen jaettua amigalle käyttöön ethernetin yli. Olisin halunnut tehdä saman myös uart:in läpi mutta clauden idioottimoodi nosti hapokkuuksia niin paljon, että jää ens vuodelle. Sais niissäkin koneissa missä ei ole verkkokorttia niin manageroitua tiedostoja nätisti.
Toinen iso juttu tuossa softassa, että "edit" nappi hakee tiedoston pc:lle, editoi omassa editorissa ja save tallettaa takaisin amigaan. Kätevä editoida pc:lla, amigan ed suxx ja ei ole jaksanut cygnused:ia asentaa(vielä). UI näyttää aika rumalta kun on sellainen minkä ai teki. Jos jaksais tuon vois parannella näyttämään dopukselta mistä itse tykkään.
Run command myös ihan mukava kun voi etänä ajaa amigan ohjelmia. Jos jaksais tuonkin voisi laajentaa niin että olisi terminaalin näköinen juttu pc:n puolella. Testailu toki simulaattoria vastaan niin on helpompi iterointilooppi agentille. Mulla tulee amigasta kuva ruudulle videokaappauskortin kautta niin pc:n näppis+hiiri ja muu pc ohjailu helpottaa elämää.
Ei liity langan otsakkeeseen, mutta mutta, mikä homma toi Amiga? Siis miksi?:tdown:
Toi on kyllä näin vanhempana iskee joku retro kärpänen, minunkin tekisi mieli koodailla jotain Amigalle. Eihän siinä mitään järkeä ole, mutta sitten taas tarvitseeko harrastushommissa olla muutenkaan.
Muistelisin muuten, että Amiga Forever emulaattori paketin mukana tuli ohjelma millä sai lähetettyä tiedostoja Amigallle sarjaportin välityksellä PC:ltä.
Mulla oli unelmana tuohon samaan softaan lisätä nopea sarjaporttituki mutta clauden tyhmentymiseen tyssäs haaveet. Debug printit onneksi tulee sarjaportin läpi niin jotain näkyvyyttä siihen kun koodi kellahtaa oikeassa koneessa.
Amiga mukavaa, etenkin vanilla koneina kun projektien koko pienenee mukavan hallittavaksi.
Kyllä se nyt niin on, että käytävä ostamassa usb-serial adapteri (mielellään mäkkiin sopiva) ja kaivettava A500 varastosta ja testiin että voisiko tuollaisen serial hiiri/näppis komentajan tehdä.
Seuraava luonnollinen olisi, sarjaportin kautta ottaa vastaan ruutukaappauksia ja saada RDP, vaan auttamattoman hidasta olisi.
Kiva nähdä että Frank Wille jaksaa edelleen.
Codex oli aprillipäivän kunniaksi resetoinut limiitit. Nyt vähän harmittaa etten aiemmin tällä viikolla tuhlannut kaikkia. Onko se edes reilua että jotkut saavat enemmän ilmaisia tokeneita kuin toiset :hmm:
Tänään käytinkin kerralla 30% viikon quotasta. Kohta en tiedä loppuuko ensin tokenit vai multa työt. Tätä vauhtia ei ole enää mitään koodattavaa.
Millä välineillä ja mitä malleja te ihmiset oikein ajelette, ja minkälaisissa asiayhteyksissä, jos tuntuu siltä että työt loppuu kesken ja ns. isoi juttui tulos jne?
Oma kokemus vieläkin näistä AI-malleista on että paskaa tulee niin helposti, vaikka miten promptais tai käyttäis jotain yleisiä suunnittelupatterneja jne. Onko se vaan siitä että omat tekemiset ei oo sitä perus CRUDia selainkäyttöliittymällä? Mallit helpottaa duunia joiltain ja tehostaa toisilta osin, mutta mun on vieläkin näin yli vuoden näitä kälejä käyttäneenä erittäin vaikea nähdä paskan tuottamisen ja tunkkaamisen loppumisen millään tavalla, varsinkin kun nämä vieläkin tykkäävät tuottaa vaan lisää ryönää sen sijaan että osaisivat tehdä ilman ohjeistusta järkeviä muutoksia jotka ei vaadi satoja lisärivejä.
Mitä mallia käytät, niissä on valtavia eroja. anthropic(Claude code cli)paras malli max effort moodissa on upea jos ei törmää viime ajan bugeihin. Openain paras on hyvä. Muut mukaanlukien google on jäljessä. Lokaaleille voi painaa suoraan deleteä jos ajetaan kuluttajarautoihin mahtuvia versioita. Sama malli ei toimi samalla tavalla eri työkaluissa, esim. anthropicin mallit ovat paljon parempia heidän omassa claude code cli:ssa kuin cursor ai:hin integroituna.
Avain onneen on agenttiloopit ja systeemi missä AI voi iteroida itsekseen esim. testejä vastaan sen sijaan että ihminen olisi koko ajan loopissa. Agentin ei tarvi one shotata kun voi testata, korjata virheet, testata jne. Vaatii, että agentin ympärille rakennuttaa/rakentaa asioita, ei voi vain "make me an X" ja odottaa että tulis hyvä. Aina kun agentti tekee virheen niin syytä päivitellä agentin muisti/taidot/ohjeet niin että samanlaiset virheet (yritetään) välttää tulevaisuudessa. Ilman näitä kolmea agentit tekee mitä sattuu, uudestaan ja uudestaan. MCP-serverit viimeinen silaus auttamaan.
Kyllä nyt palaa töissäkin tokenit sitä vauhtia, että tässähän pitää kohta ottaa lomaa loppukuusta. Toinen päivä menossa ja 20% kuun perusquotasta jo mennyt. Lisätilauksenkin kanssa jää kyllä vajaaksi jos tämä tätä vauhtia menee. Tähän asti on tainnut parhaimpana kuukautena mennä tuon Claude Sonnetin kanssa joku 50% koko kuukauden aikana tuosta perusquotasta. Opus söisi vielä 3x vauhdilla. Ja mitäänhän ei ole virallisesti ilmoitettu, että requestin hintoja olisi nostettu.
Itse en jaksa hifistellä näiden kanssa. Pidän omat työtavat yksinkertaisena ja annan muiden kehitellä työkaluja paremmaksi. Mitään erikoisia agenttikonfiguraatioita tai taitoja en ole kokeillut. Olen vain luonut AGENTS.md:n (AI:n avulla tietenkin), jossa joitakin projektin perusohjeita listattuna. Ohjeissa maininta, että pidä muutokset pieninä ja johdonmukaisina lähikoodin kanssa.
Tietysti agenttia tulee ajaa projektissa, johon koodia tekee, jos tämä ei jo ole itsestäänselvää. ”Copy-paste-koodailu” ei ole mitenkään mielekästä muuten kuin joillekin hyvin pienille asioille. Nykyiset työkalut hoitaa kyllä koodin testaamisen itsestään. Nuo myös löytää isommastakin projektista oleelliset kohdat ilman, että tarvii niitä osoittaa.
Käytän OpenAI-tilauksen Codexia joko VS Coden laajennuksella tai lähiaikoina kokeillut Codex GUI:ta korvaamaan kokonaan tavanomaisen editorin/IDE:n. GitHub Copilot hoitaa reviewin. Se aika hyvin huomauttelee asioista. Claudea en ole jaksanut edes kokeilla, kun Codex ollut ihan hyvä.
Ei varmasti kaikki ole aina täydellisen miellyttävää koodia, mutta toisaalta ei ole pakko ollakaan. Joskus AI ei hoksaa kaikkia asioita ja joutuu itse huomauttamaan. Joskus taas AI hoksaa asioita, joita itse ei. Joka tapauksessa on hyvä, jos itse tuntee projektin. Jännästi se koodin tuottaminen on mennyt lähes 100%:sti AI:lla tuotetuksi. Nyt saa koodia tuotettua vaikka olisi vähän väsyneempi päivä. Niin se vain tämäkin työ muuttuu. Ei tässä tietenkään työttömänä tarvi olla, suunnitella pitää ja projektia hallita.
AKJ4
