αcööl - alphacool jääkarhu ja jääsushi, laajennettava AIO-cooleri CPU & GPU
Eihän tuosta ilmasta pumpussa mitään haittaa ole, vaikka se siellä ääntä pitääkin, eihän? Ja jos sen kierroksilla saa loppumaan niin so what? :)
no en nyt taaskaan ole mitenkään 100% varma asiasta :D mutta voisi kuvitella sielä pumpun sisällä olevan sama ilmiö mitä esim. rantta vedessä tapahtuu.. (kaukaa haettu mutta..) eli vesi hieroo kivet pyöreiksi ja kuluttaa niitä liikkeellään.
pumpun sisällä taas se ilmakupla mikä on sielä pumpun ropellin välissä on aiheuttaa saman tapaista ilmiötä sinne sisuskaluihin. eli vesi pääsee muodostamaan "pyörteen tai aallokon" jos oikeen kaukaa haetaan tätä mielikuvaa :D
ja sitähän ei suositella mitään vesijäähy pumppua käytettävän kuivana? eihän se nyt kuiva ole mutta ei sielä myös ole täyttä vesi määrää mikä toimii tavallaan laakerina tai öljynä sille ropellille :D
ja mitä nyt omasta kokemuksesta voin sanoa ei tuo Jääkarhun täyttö nyt niin kamalaa ollut kun vain raaski ottaa sen irti prossun päältä.
itse roikotin pumppua kotelon reunalla letkujen varassa siten että se ilma kerty siihen täyttö reijän alle. siihen oli sit helppo lisätä pilli pullolla nestettä :)
noniin. nyt on saatu rohinat pois ja lämmöt kuriin. toistaseks lyhyellä peli sessiolla Overwatch ja Shadow of War lämmöt cpu ~60c ja gpu ~50c.
tässä nyt ei mitään pitkää pelitystä ole tehty mutta tänä iltana pitäs sit ottaa vähän maratoonia :P niin ja cpu stokkina sekä pikkasen tiputettu Vcore:a en oikeen edes tiiä kuinka paljon koska toi bios tässä Asuksen srtixissä on hieman hepreaa vielä :D
Olisi jäämässä ylimääräseksi tuollainen Eisbaerin blokki jos jollain tarvetta? Letkut saa kaupan päälle.
Minkälaisia säiliöitä olette lisänneet eisbaerin kiertoon? Kiinnostaisi ostaa itselle joululahjaksi alphacoolin Cape Corp coolplex HF kromisena. Toimisiko tuollainen eisbaerin kanssa? Messinkiä kai voi käyttää kupariosien kanssa vesijäähyn kierrossa?
Ylimääräiset kiinnitysletkut jo löytyy ja tuossa on 1/4" liitokset, niin aika lailla plug & play taitaa olla.
Jahas, sellaista tulossa:
Tossa vissiin pumppu radissa.
No ainakin virtajohdot näyttää menevän vain radiin.
Toivottavasti on erikseen kytkettävissä pois noi mahdolliset radin ledit ja fillport olisi myös kiva olla kätevässä paikassa..
Näyttää ihan hyvältä omaan silmään. Ainakin on paremmat tuulettimet mukana mitä normi jääkarhussa :D
Jaa, näihin saa näemmä "extension kittejä" erikseen, eli letkut liittimeen ja litkut. Himottaisi ostaa blokki korttiin ja tuo extension kit, järkeähän ei varmaan ole GTX 980:aan rahallisesti noin paljoa panostaa, mutta onko kaikessa ATK:hon liittyvässä nyt muutenkaan aina järkeä. :think:
edit: Jaa, näyttäisi olevan Jimmylläkin valikoimissa, joskin toimitusaika avoin. Pitää tosiaan tässä joku päivä tilailla. :think:
kunhan katsot tarkkaan mikä näyttis sulla on ja mikä malli siihen sopii. HWConfig - German käytä tuota sivustoa oikean blokin löytämiseen. ja jos sulla on jo jokin eisbaer ja haluat siihen lisätä jonkin GPU blokin alphalta niin siihenhän on joko valmis paketti 120mm kennolla tai sit ostat erikseen jonkin isomman kennon. omaan korttiini kerkesi mennä erilliset blokit melkeempä heti kun niitä tuli myyntiin joten tilasin valmiin paketin Aquatuningista.
Innostuin itsekin pitkästä aikaa miettimään jäähdytyshommia kun kone on pian räjähtämässä "semisti osiin", kun vaihdan kotelotuulettimet. Olen myös duunaillut jonkun verran 8700K-kellotteluvideoita ym. youtubeen, ja seuratessa CPU-lämpöjä tulin seuranneeksi myös GPU-lämpöjä. Ja näyttää siltä että mun 1080 ti Gaming X:n lämmöt on kohollaan n. 8'C siitä mitä ne oli kun kortin sain. Eli pitäisi tahnat vaihtaa tässä lähikuukausina.
Lyhyestä virsi kaunis; samalla vaivalla kun vaihtaa tahnat, vaihtaa myös jäähyn. Eiswolf tilattu!
Ja tietty tässä on silmään rasahtanu se että mulla mahtuis 360 radi keulapaikkaan missä tuota 240:stä nyt pidän. Ja mahtuis vähän paksumpikin. Joten tilasin myös 45mm paksun alphan 360 radin :D
Tarkoitus olisi laittaa tietty samaan looppiin ja ajella 360 + 240 radeilla kohti auringonlaskua.
Voi huoh :sori:
GTX 980 Strix eli menis se M01 mallinen blokki. Ajattelin josko heittäisi tuohon 240 kennoon kiinni, jos lämmöt tulevat ongelmaksi niin sitten toista kennoa..
En suosittele. Ei tossa 240 ST30 kennossa riitä potku CPU & GPU kombolle järkevillä tuuletinopeuksilla.
Eli jos meinaat GPU lisätä looppiin ni hommaa suosiolla toinen samanlainen 240 ST30 jäähdytin.
Saa, muuta ei tarvitse.
Mutta jotain "asennustarvikkeita" on hyvä olla varalla jos letkuja irrotellessa saat ilmaa kiertoon. Ei pitäisi tapahtua, mutta jos niin käy niin ei tartte sit ihmetellä. Jääkarhun täyttö/ilmaus on todella helppoa kun on sopivat vehkeet. Kannattaa siis varaksi hankkia tislattua vettä / akkuvettä, ei maksa muutamaa euroa enempää esim. huoltamolta. Sitten semmonen pikkunen puteli jossa "sporttikorkki"/pilli, jolla on helppo täyttää jääkarhua jos sitä joutuu tekemään.
Jimmyltä saa valmiina noita Eisbaerin täyttöpaketteja ym. mutta on mahdollista hankkia 'samat kamat' halvemmalla muualta. Motonet, biltema, clasu, huoltsikat jne..
BTW ittellä on tulossa toi sama jääsushi kanssa. Pyysin ton m16:sta jimmylle valikoimiin, toivotaan että tulee pian :) Asennuksesta sit video mun youtubeen! :D
Riittääkö tuossa 360 radissa jäähdytysteho 8700k ja 1080ti combolle jos jättää tuon 120 radin pois kierrosta kokonaan. Vai voiko nuo setit yhdistää tuolleen ajattelemallani tavalla @Kapteeni_kuolio
Ei riitä jos molemmat kovilla volteilla kellotettaessa. Ne on 300w kipale sillon. Letkut yhteen vaan ja kovaa ajoa, huomaa et toi jääsushi tarttee ilmavirtaa muisti ja vrm jäähdytykseen!
Riittää, ellei väkisin halua ajaa avx-kuormaa prosessorille ja jotain äärimmäisen raskasta kuormaa näytönohjaimelle samanaikaisesti. Todennäköisesti sillonkin riittää, mutta tuulettimille saa antaa jo reilusti jengaa, että pidemmässä juoksussa lämmöt pysyy järkevissä lukemissa.
Itsellä oli vielä hetki sitten 240 + 120mm (Eisbaer + Eiswolf) käytössä ja ihan hyvin riittivät. Eiswolfin pumppu petti ja odottelee nyt paketissa takaisin alphacoolille lähtemistä korjaukseen.
Joo jos tulee hommattua paketit ni laitan rinnan nuo radit noista seteistä ni eipähän tarvi flektejä huudattaa täysillä. Kotelona johon roippeet olis menossa ni on Fractalin Mini C TG ja siellä ainaki sanotaan että 360 radi menis etupaneeliin ja tuo 120 takapaneeliin tai kattoon. Onko noissa letkuissa riittävästi pituutta jos ajattelis noin nuo asentaa?
e: Nyt kun katselin koteloa ni taitaa melko ahtaaksi käydä sovittaa tuo 360 radi etupaneeliin koska tuo näyttis on melko pitkä kapistus. 30mm on nyt etutuulettimien ja näyttiksen välissä tyhjää tilaa.
itelläni R5 kotelo ja semmonen ongelma mulla on ainakin että Eisbearin letkut on niin vittumaiset että kattoon en saa asennettua mitään järkevästi... pikaliittimellä varustettu letku on just liian lyhyt tai liian pitkä.
eli omaani 360mm radia en saanut kytkettyä suoraan cpu blokiin koska blokin pikaliitin letku on liian lyhyt tehdäkseen kunnon mutkan jotta ei taipuisi. tällä hetkellä on semmonen ropellus noi mun radit ja niitten väliset letkut että morjens :D mutta kunhan tässä taas joutaa niin korjailen nuo asennukset ja joutunee ilmeisesti irrottelemaan letkuja ja vaihtelemaan päittäin että saa letkut kivasti ilman mitään solmuja tai vääntymiä..
että kannattaa asennoitua isompaa kiertoa rakentaessa näillä palikoilla siihen että tod.näk. ei mene niin kuin luulis ja suunnittelis :D
Tässä oma projekti
Eisbaer 420 ylhäällä 3x corsair ML140 pro
Acool XT45 x-flow 280 edessä 4x corsair ML140 premium
Eiswolf gpx 1080.
Kuvan jälkeen on taakse lisätty 120mm tuuletin poistamaan ilmaa kopasta
    1,1 MB · Luettu: 951
Ainakin omassa kopassani (Dark Base 900) jäähdytys toimii hieman paremmin kun takatuuletinkin ottaa viileää ilmaa sisään, ja syöttää sitä suoraan katossa olevan radin eteen. Eli minulla on kaikki muut tuulettimet (4x140mm + 2x120mm) intakena, ja katossa sitten 3x140mm exhausti Eisbaerin läpi.
Prossun virransyöttökin pysyy tällä tavoin vähän viileämpänä.
Kotelona itellä define S
Sekä 420 että 280 radi ottaa ilman ulkoa ja puhaltaa sisään ja pohjassa oleva 140 ja takana oleva 120 tuuletin sitten poistaa ilmaa
Voishan sitä kokeilla vaihtaa jos löytäis aikaa ajaa tarpeeks jotain testiä et saa vertailukelpoista vertailukohtaa
Jääkarhusta päätti sitten puskea nestettä pihalle :dead: meinasi pienen paskahalvauksen aiheuttaa, kun näyttiksen backplaten päällä pieni lammikko. Onneksi henkilövahingoilta vältyttiin ja nyt on miljoonalaatikosta kaivetut letkut ja liittimet vedetty paikoilleen
Onko kellään muulla vastaavia kokemuksia noista pikalukituksen vuodoista?
Mitäs hätää tommosten ser-korttien kans jos vähän oikaraista ottas.
Sain jääsuden kasailtua, muutama yllätys matkassa:
Jääsun jäähdyttimessä on tommonen "vanity plate" elikkä koristelaatta kyljessä jossa alphacoolin logo. Ei mahdu Corsair 460X:n takapaikkaan tuon laatan kanssa, en jaksanu säätää vaan turasin kattoon yhden tuulettimen kanssa. Teen vain toiminta-testin, ja nyt taas radit irti ja kunnolla uusiksi yhteen isoon luuppiin. Tulee 360 ja 240 radit, jos mahtuu :) Radit siis on jo, mutta en oo vielä mallannu niitä koteloon :p
Letkua on vakiona aivan tolkuton määrä kuten kuvasta näkyy.
Näyttiksen lämmöt tipahti tälläkin kevyt-kompolla 74->55, vaikka tuuletin on hyvin pienillä kierroksilla kun unohdin tehdä sille uuden profiilin. Kattotuulettimet taitaa mennä mulla max 1000rpm :D
saman näköistä huttua noitten letkujen kanssa mullakin on. omasta mielestä suunnittelun kukkanen on toi cpu plokin pikaliitin. niin lyhkänen toi letku mikä tulee ulos plokista että mikään järjestely ei oikeen ota onnistuakseen koska on aina taittumassa tai muuten ahistamassa asennusta :P
saman näköistä huttua noitten letkujen kanssa mullakin on. omasta mielestä suunnittelun kukkanen on toi cpu plokin pikaliitin. niin lyhkänen toi letku mikä tulee ulos plokista että mikään järjestely ei oikeen ota onnistuakseen koska on aina taittumassa tai muuten ahistamassa asennusta :p
Se on varmaan tommonen lyhkänen pätkä just sen takia että istuu aika hyvin tähän jääsuteen, eli varmaan suunniteltu just näin. Jääsudesta siis sininen "uros" tohon CPU-blokin punaseen "naaraaseen".
Ja ymmärrän kyllä että AIO:ssa on pakko pistää letkut niin pitkiksi että yltää isommassakin kotelossa. Mutta kyllä midi-kopassa käyttäjä joutuu noiden kanssa temppuilemaan, ja varmasti paras ratkasu on lyhentää letkuja.
Mä asentelen varmaan tänään/huomenna ton radihässäkän ja teen letkut uusiksi, pääsee sit vertaamaan 'ennen ja jälkeen' otoksia :D
Jouluvieraat lähti ja tänään oli hetki aikaa. Lyhensin tuntuvasti letkuja, sain 240mm eisbaerin vakioradin kattoon. Eteen toi 360mm 45mm parku alphan radi. Menossa täyttö ja toppaus.
Tätä postatessa ajan ekoja benchejä, CPU puolella lähti lämmöistä n. 10'C ja GPU puoli vielä ropaamatta. Mukavahan se on ajaa AVX-benchejä, ja lämmöt hyvin maltillisilla tuuletinkierroksilla siellä 60'C hutikossa.
onko teillä muuten noi pumpun liittimet kiinni fan vai cpu paikassa?
mulla on cpu pummpu AIO pump portissa ja gpu pumppu HAMP fanissa.
mutta joo. eilen sitten hajosi Jääsuden 120mm kennosta toinen letku liitin. samaan tapaan mitä muillakin. eli liitin oli jämähtänyt aika pirun kovin kiinni ja sitä hampaat irvessä auki vääntäessä aukesi sieltä mistä ei pitäisi ja jousi pihalle.... kun vihdoin sain liitoksen purettua ja tutkittua tarkemmin mikä oli ongelma niin.. huomasin että liitoksen kierteet eli ne mitkä pitää aueta olivat jossain ihme mämmissä joka sitten oli liimannut kierteet aika hemmetin kovin kiinni. ja ilokseni huomasin että nesteen seassa on jotain ihme möhnää. mitä ei pitäisi olevinaan olla :D eli näyttää vähän kuin veden ja perunajauhon sekoitukselta tuo möhnä...
mitään suurempaa katastrofia ei tapahtunut koska olin aika varautunut pyyhkeillä koneen sisätiloissa.
toisaalta tämä ei haittaa minua juuri ollenkaan koska olin muutenkin ottamassa tuota 120mm kennoa pois kierrosta jotta jäljelle jäisi 360mm ja 280mm. mutta kyllä tästä jäi vähän pettynyt olo näihin kilkkeisiin. ottaen huomioon että olen ostanut "valmiin AIO setin" ja tuhrannut aikaa sekä rahaa näitten kanssa painimiseen. ja nyt sitten alkaa "hajoamaan käsiin" että alkaa näitä negatiivisia puolia kertymään...
millähän aineella tätä kiertoa voisi alkaa pesemään ja miten se kannattaisi tehdä tämän loopin kanssa?
tietysti valuttamalla nykyiset nesteet pihalle ja juoksuttamalla vaikka keitettyä/jäähtynyttä vettä kierron läpi. mutta miten? :D pummpu / kenno kerrallaan jotenkin sähläämällä.
Moro!
Olen tässä astumassa vesijäähyn mielenkiintoiseen maailmaan. Päivittelen konetta ja ostin Eisbaer 260 -setin. Mitäs kaikkea pitäisi ottaa huomioon, kun lähden sitä asentelemaan? Olisin kovin kiitollinen vinkeistä ja asiantuntijoiden neuvoista.
Itellä ei ole tässä z170 pro gaming emossa kuin:
cpu fan
cpu fan opt
cha fan 3x
Vois kokeilla laittaa tohon cpu fan noi pumput ja tuulettimet splitteriellä sit noihin cha fan.
Tällähetkellä 420 radin tuulettimet cpu fan ja 280 radin yhdessä cha fan.
Moro!
Eihän tuossa hirveästi ole kun vain tuo yksikkö. päätät vaan mihin laitat radin ja ottaako tuulettimet ilman ulkoa vai kopan sisältä puhaltamaan radin läpi.
cpu fan
cpu fan opt
cha fan 3x
cpu fan on aina varma valinta jos pumppua ajattelee. loput onkin sitten luovaa säätämistä kun sullakin noita ropelleita on min 5 kpl. ja kaikki tod.näk PWM.
mutta 280mm radin ropellot vaikka splittinä samaan porttiin ja 420mm vaika sitten noihin kolmeen CHA faniin.
Moro!
ei muutakuin seuraat ohjeita asennuksessa. mutta mitä suuremmalla todennäköisyydellä jossain vaiheessa alkaa cpu ploki rutisee ja surisee. niin sit kannattaa ottaa ploki irti cpu:n päältä ja alkaa täyttö hommiin.
ja sitä varten taas löytyy esim N/A Täyttöpullo 1000 ml PE-LD - 5,90€
ja tietty nesteet. varma veto on ostaa alphacoolin omaa valmis nestettä. Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher, kirkas 1000ml - 8,90€
siinä nyt noin alkuun.
Kuuma vinkki: tommosia täyttöpulloja on myös esim. motonetissä, biltemassa, urheiluvälinekaupoissa (sportti-pullo pitkällä pillillä) ym.
Täs tän päivän tuloksia jääsudelta:
Lähtötilanne oli 1080 Ti Gaming X, max-core 1987Mhz ja lämmöt 74'C, tuuletin melko äänekäs. Nyt jääsuden & vesijäähybiossin kanssa näyttää tältä, core 2139Mhz ja pysyy siinä rasituksessa kuin naulittuna, lämmöt pitkässäkin pelisessiossa siinä 50'C tuntumassa tai karvan alle. Tuulettimet tuskin kuultavissa :)
7 tuuletinta kun 280 radissa push pull.
Kaikki corsair pwm joko premium ml tai premium ml pro.
Voisihan sen vaihtaa et pumput menee cpu fan ja loput sit cha fan.
Onko teil muuten säädöt cpu lämmön vai jonku muun perusteella?
mulla ainakaan ei saa muuten kuin cpu:n lämpöjen mukaan. suden ja karhun pumput siis emossa eli AIO & HAMP fan portissa. ja 360mm radin ropellit tuuletin ohjauspaneelissa kiinni. + yks CHA fan joka tietty toimii cpu:n mukaan ja tietty 280mm radin kaksi ropellia CPU 1 portissa
Mites nämä alphacoolin jääsudet. Onko "täys blokki" vai kiertääkö vesi vain GPUn sirun kohdalta. Eli jos vaikka vertaa EKn blokkiin jossa jäähdyttää melkein koko kortin vedellä.
Vaikea löytää mitään leikkaus kuvaa tai purku kuvaa tuosta että miten on jäähdytys pesä rakennettu.
@Kapteeni_kuolio : Miten laitoit korttiin vesibiossin vai onko siellä joku kytkin. Itsellä siis tuo samainen kortti.
Pelkän coren jäähdytys
Sinänsä kyllä, mut joku testas (pitää yrittää löytyy) että aika hyvin se siili jäähdyttää kaiken muun
joopajoo :D kääntelin tuossa ropellit niin että katosta ja edestä ottaa ilman sisään ja pohjasta puhaltaa ulos. lämmmöt tippu ~10c
eilen pelasin useamman tunnin ja prossun piiki oli jossain 75c stokkina... tänään piikki 67c. mutta muuten pörrää siin 55c näyttis ja prossu...
kaikkee oppii kun tarpeeks ihmettelee eikä usko kun muut sanoo :D
Eikö tuo ole vähän huono juttu virran syötön ja muistien kannalta? Vai pysyvätkö jotenkuten viileinä? Ilmajäähdytys sentään viilentää koko korttia.
Paremmin mulla tuntuisi vrm jäähtyvän jääsudella kuin MSI:n orkkiksella. Mulla on siinä ihan OK ilmavirta, kun toi eturadi puhaltaa siinä sisään ja kortin päälle. Gamers Nexuksella on jääsudesta arvostelu, tsekkaa se.
VRM ei siis jää jäähdyttämättä, mutta tarvitsee ilmavirtaa. Jos näyttiksen edessä on sisään puhkuva tuuletin niin riittää jo enemmän kuin hyvin.
Hämärä juttu, laitoin eilen kamat uuteen koteloon ja jääkarhun tulille kanssa. Vaihdoin mukana tulleet tuulettimet Noctuan 140mm pwm-tuulettimiin. Kotelo kiinni ja virrat päälle ja ihan älytön meteli tuulettimista. Biosista kurkkimassa kierrosluvut ja yli 2000 meni Noctuat. Joku ei matchaa, mutta en keksi mikä. Jos biosista vaihdan noi tuulettimet pwm -> dc niin kierrosluku menee nolliin ja prossun lämmöt alkaa nousemaan...
Mikä emo sulla on?
Ite ainaki voin säädellä omia asus q-fan biosissa tai sitten esim asus fan expert Ai suitessa
Mikä emo sulla on?
Mulla on MSIn z270 Tomahawk. Siellä pystyy jotain säätelemään, mutta se on joko 0 tai täysillä :) Ja nyt kun laitoin noi radissa olevat tuulettimet biosista dc:lle niin ei pyöri lainkaan ja ilmeisesti pumpusta kuuluu sirinää. Kokeilin laittaa pumpun myös dc:lle, niin sirinä lakkasi ja prossun lämmöt nousi. Mietin, että pitäiskös sitä asentaa joku softa millä noita kierroksia säätelisi, jos saisi tuon sirinän ja tuulettimien metelin loppumaan. Ei noi Noctuat mulla edellisessä kokoonpanossa tollasta ääntä pitänyt ollenkaan, vaan toimivat todella hiljaisina.
Vika ei kyllä oo niissä Noctuoissa. Mikä tahansa tuuletin pitää ääntä 2000rpm. Sun ongelma on emossa tai biosissa kun ei anna säätää nopeuksia.
pumppu on sitten DC. ja se pörrää täysillä about 2800rpm. mulla ainakin.
ja mitä noihin ropelleihin tulee niin nyt on mahollista joko biossin päivitys tai sit manuaali käteen :D ei voi olla tommosta että on joko ON tai OFF...
Inkeris
