280mm näyttää olevan.Mielenkiinnosta, mikä prossu kierrossa mukana? Ja sattuiko olemaan 240mm vai 280mm radi?
Helpommalla olisit varmaan päässyt customloopillaPäivitelläänpäs tämä yksinpuhelu vielä loppuun. Alphacool tarjosi joko uutta pumppua Eiswolffiin (jonka saisin itse asentaa) tai alennusta uusiin osiin, ja päätin sitten ostaa Eisstationin samalla DC-LT-pumpulla.
Lähes kuukausi tuossa vierähti pelkällä Eisbaerin pumpulla ja hyvinhän se on pelannut. Olen pitänyt sitä täydellä teholla varmuuden vuoksi, jolloin sen ääni kuuluu suht selvästi kopasta ulos. Nyt sitten kahdella pumpulla voinee pitää niitä hiljaisilla kierroksilla.
Eisstation helpottaa todella paljon käyttöä. Otin siihen samoilla pikaliittimillä varustetut letkut, joten voin nyt katkaista kierron mistä vaan välistä jos tarvitsee jotain säätää. Eisstationin kautta näkee nesteen määrän helpommin kuin Eisbaerista ja täyttö/tyhjennys on myös todella helppoa.
Nättihän se ei ole, mutta hyvin toimii
Onko kukaa koitellu että miten push pull vaikuttaa näihin? Aika pieni fpi kuitenkin. Ajattelin 360 radiin laittaa 3x corsairin ml120 tuuletinta, mietin että onkohan järkevää jättää niitä orkkistuulettimia myös kiinni. Tarkoituksena saada mahdollisimman hiljainen kokoonpano.
Kuinka on onnistunut käytössä looppi? Onko pumpussa teho riittänyt ja gpu pysynyt viileänä vielä prossun jälkeen? Oliko helppo täyttää tuo looppi ja ravistella ilmat pihalle?
Kiinnostaisi kanssa testata kyseistä kokoonpanoa, jos kerran on toimiva. Löytyy kanssa 280 radilla Eisbaer.
Täyttö on melko hidasta. Täyttöportissa oli itellä letku ja täytin sitä kautta tän avulla. Akkuvesipullo. 1 l.
Ei ole käytössä tuollaisena missään enää, koska pumppu pitää niin ärsyttävää pärinää.
Itelläkään ei pitänyt kummoista ääntä edes täysillä. Pitää varmaan toi vielä nikkaroida kakkoskoneelle, yksi EK:n 140 kenno lojuu ylimääräisenä..
Tilasin alphacoolilta eisbear 420:sen ja pumpun ääni kyllä ihmetyttää suuresti, varsinkin kun täällä sitä kehutaan todella hiljaiseksi... Tämä on kolmas AIO:ni ja aiemmista ei ole kuulunut juurikaan mitään. Ääni on tasainen surina/öninä joka häipyy kuulumattomiin jos pumpun nopeuden laskee johonkin 1500-1600:n... onko tämä normaalia? Voiko olla ilmasta kyse, kun ääni on tasainen surina, eikä muutu välillä?
Tulipa taas otettua Karhu käyttöön, kakkoskoneen 2600K:ta viilentämässä. Sen verran tuunailtu että letkut vaihdettu 10/13 letkuihin ja toistaiseksi vesijohtovettä kierrossa.
Tuo 115x kiinnike on kyllä perseestä, yhdestä nurkasta paskana joten laitoin simppelisti vaan kahdesta kulmasta kiinni.
Vastaavan 240 sarjan ostin reilu pari vuotta sitten kun oli Jimmsin valvojaisissa 189eur, ei moittimista. Eisbaerin 240x30 kenno ollut myös mukana kierrossa.
Itsekkin jouduin viime kesänä vaihtamaan jääkarhuun pumpun, ei ollut pahan hintanen jimmsiltä ja tunnin homma vaihtaa täytöt ja testit mukaan luettuna2017 ostetusta karhusta ilmeisesti hajosi pumppu, ei inahdakaan edes suoraan testipoweriin kytkettynä. Piti jäätävää rutinaa ja sit hyytyi täysin.![]()
Tuossa on "avolouhos" parvekkeella mistä otin yhden koneen säätämään pumppua. Ihan hyvin pelittää ja looppi testiajolla tällä hetkellä, jospa nuo loputkin ilmakuplat lähtisi gpu blokista liikkeelle tässä välissä.Joko splitterillä tai tällaisella olen itse tuota ajanut jos tuuletinpaikat ovat loppuneet kesken
katso liitettä 672029
Kolmen tunnin äheltämisen jälkeen lopputulos on nyt jo ihan kiitettävällä tasolla.Eipä tunnu riittävän yksi Eisbaer pumppaamaan kun loopissa on EK:n 6900XT, 240mm ST30 ja 120mm XT45.
Näyttiksen Hotspot karkaa lopulta yli sataseen ja muistien lämmötkin ei parantunut alkuperäisestä lainkaan. Myös prosessori käy korkeammissa lämmöissä kuin ilmalla.
Pitää siis tehdä se mitä alunperin suunnittelin, eli pistän vain näytönohjaimen vesille ja prosessori saa mennä ilmalla.
Oma Eisbaer 360 antautu jo joskus 2019. Muistaakseni just takuuajan ulkopuolella silleen sopivasti. Eihän se pumppu siinä oikeasti kovin vahva ole, että jos siihen vielä näyttiksen lisää kylkeen, niin voi se virtaus jäädä vähän turhan heikoksi.Bumb! Vieläkö näitä reliikkejä löytyy joltain koneesta pyörimästä? Oma 2019 ostettu eisbaer 360 vielä nätisti toimii vaikka kertaakaan ei ole huollettu. Vähän houkuttelisi liittää gigabyte 7900 xt vesille tähän kun kiinasta löytyisi blokkikin mutta vähän epäilyttää että hirttääkö tuo pumppu lopullisesti. Acool on ilmeisesti itsekin EOLannu koko konseptin jo tässä välissä.
