5G juttelua
Ok, kiitosta, hieman pelkoa heräsi firmisnimen nähtyäni ja se, että ensimmäiset nopeuskokeilut tuottivat up-kaistalle 2 mbit/s. Ekat nopeuskokeilut kuitenkin sellaisessa nurkassa, jossa signaalitasot jäävät alemmiksi. Ilmeisesti up-kaistan toimivuus on herkempi signaalitasolle?
Heikko signaalitaso (RSRP) heikentää UL-nopeuksia. -100dBm paremmalle puolelle pitäisi päästä aina niin sitten UL toimii parhaiten.
Firmikset ovat operaattori brändättyjä eli operaattori on mahdollisesti halunut ominaisuuksia jne...
@olkitu Nyt saa 5G-puhelimen Elisan kautta 399€ hinnalla Xiaomi Mi 10 Lite 5G. NSA ja SA tuet.
Tossa on jo millaisia taajuusyhdistelmiä laite tukeekin: Xiaomi Mi 10 Lite 5G (M2002J9G) | 4G/5G Bands & CA Combos . SA-tuki on hardwaressa mutta ei ole vielä käytössä oletuksena. Päivityksellä varmaan tulee käyttöön sitten. Pitää vielä saada loput 5G-combot tuonne.
Ei ole tulossa ostolistalle. Tällä hetkellä itsellä on OnePlus 8 - joka ei myöskään tue SA:ta ilman päivitystä.
Nyt on B715 myyty... vanhalla sotaratsulla 286A:lla mennään toistaiseksi kunhan CPE Pro 2 tulee myyntiin.
Millaisia nopeuksia olette saaneet CPE Pro:lla 4g verkossa? Pärjääköhän B818 reitittimelle, jonka sisäisiä antenneja on kehuttu peräti loistaviksi. Onko noissa eroa mitä comboja tukevat (Yhteisverkko).
En suosittele CPE Pro:ta SYV 4G käyttöön.
Ok, luotetaan tuohon tietoon. 8kk tässä olisi vielä määräaikaista sopimusta jäljellä dna max liittymän kanssa, joten ainakin sen ajan ollaan kiinni SYV 4g verkossa. Pitänee sen jälkeen katsella uutta liittymää, ja päätelaitetta tuon B715 tilalle. Onkohan 5g tulilla Yhteisverkossa edes 8kk:n päästä? Vähän vaikuttaa siltä että tässä joutuu siirtymään elisan aiakkaaksi, kun Yhteisverkossa pyöritellään peukaloita..
Mikäs sit ois parempi malli missä myös 5G ja onko sama homma kombojen suhteen myös cpe pro 2 mallissa?
Ainakin omat empiiriset tutkimukset kertovat, että reitittimissä on tullut vastaan vain joko hyviä 5G laitteita tai hyviä 4G laitteita, ei siis näiden yhdistelmiä. Ei ole iloa sellaisesta CA kombosta,joka ei mene päälle.
No itsellä sinällään ei ole tuolla merkitystä kun yleensä aina omassa tapauksessa on automaatilla. Jos meinaatte tuolla niitä manuaalilukittavia comboja.
Kokeilin nyt Huawei AF9E (ulkoista) -antennia ZTE MC801A:n kanssa. Testipaikassa (ei vielä optimaalinen ulkoseinäpaikka) antoi huomattavasti paremmat signaalitasot (parani noin 10 dB) ja pääsin parhaimmillaan lataus/lähetyslukemiin 846 mbps / 35,1 mbps.
    60,2 KB · Luettu: 190
    98,3 KB · Luettu: 188
Pitäiskö näkyä 3,5 GHz:n kaistaa käytössä? Sitä en ole vielä kertaakaan verkon tilatiedoissa nähnyt.
Ok kiitos, keskityin liikaa katsomaan "Yhdistetty kaista"-kohtaa, jossa luetellaan vain B1, B3, B7 ja B28.
Elisalla nyt ilmeisesti jotain häikkää Espoossa..
Signaalipalkit näyttää täyttä, mutta pingit on 40ms luokkaa ja nopeus 40-50mbit. No tekeehän tälläkin.
Jännä nähdä alkaako tämä kiukuttelemaan enemmänkin, vai onko vaan häiriötä / lastentauteja.
    54,3 KB · Luettu: 69
Häiriökartta ainakin huutaa punaista. Johtunee varmaan siitä.
Ei ainakaan tähän meidän kohdalle näy mitään, ja muutkin häiriöt Espoossa näytti koskevan 2G-yhteyksiä.
edit 12:00: no nyt on taas yhteydet kunnossa.
Pitänee vastaava paneli tilata, koskapa näyttää sisätiloissa RSRP pysyvän 90 dBm huonommalla puolella.
Ei mennytkään ihan pelkällä softan ajamisella sisään raudan päivittäminen 4G:stä 5G:ks Ericssonilla:
Hyvin mielikuvamarkkinoitu tosin.
Aika hyvä pingi nyt kun antenni ulkona seinällä, ekat kolme speedtestiä antoi pingiksi 12 ms. Piuha riitti just sopivasti modeemille asti, huh.
    42,7 KB · Luettu: 273
    820,2 KB · Luettu: 292
    615,8 KB · Luettu: 249
Onko joku perille, miten tämä triopoli Eric, huawei ja nokia suhtautuu ORAN allianssiin? Eli jos operaattori ei halua jättää softa ja rautahankintoja yhden toimittajan varaan. Onko nuo kolme valmistajaa silti valmiit toimittamaan ko asiakkaalle? Vai tuleeko nämä O-RAN yhteensopivat himmelit (softa/rauta) etupäässä pienemmiltä toimittajilta?
Vielä tähän liittyen, Nokia on tehnyt vastikään peliliikkeitä:
Onkos kellään tietoa miksi julkisen ip:n kanssa Huawei 5G cpe outdoor n5368x malli ei pysy 5G verkossa vaan alkaa käyttämään 4G verkkoa?
Käytät siis sitä varten eri APN:ää? Voisiko olla operaattorin päässä rajoite, että ei toimi 5G:ssä? Tuskin laitteen päässä on vaikutusta millaisen osoitteen se saa.
Esiintyykö satunnaista pätkimistä verkon kanssa vai toimiiko netti koko ajan ja mistä tulit tuohon johtopäätökseet, että julkisen ip:n takia verkko tippuu 4G:lle?
Itselläni on sama n5368x malli sekä julkinen ip ja oman verkkoni on alkanut pätkiä enemmän ja vähemmän.
Elisan aspan mukaan verkkoni tipahtaa välillä 4G:lle ja epäilivät sen johtuvan huonosta alueen 4G kuuluvuudesta.
Häiriöilmoitus on edelleen auki ja sitä tutkitaan sekä ihmetellään.
Siitä laitteen hallinnan etusivulta kun saa singnaali tiedot niin näkee että 5G käyttö on 0% sekä nopeus testissä antaa vaan n.100mbits nopeuksia kun taas 5G:n kautta tulee liittymän maksimit eli 600mbits nopeuksia.
Näyttäisi 5G-tukari tuossa olevan niin korkean maston päässä, että mahtaako signaali kantaa maahan saakkakaan...
Telekom käyttää verkossa n1 (2100 MHz) -taajuutta joka nyt on 3G:ltä siirretty 5G-käyttöön. Toi nyt ei oo erityisen nopea, mutta onhan sekin 5G:tä...
Ja Zepen operaattori=? Andysmanin operaattori=?
Tämä on sikäli mielenkiitoinen kysymys, että itse en varmastikaan päivittäisi vielä 5G:hen, jos tuo ongelma olisi nyt Elisalla, koska julkinen IPv4 on varsin tärkeä.
Todennäköisesti ongelma on verkon puolella, ei päätelaitteessa.
Mitenkäs nuo 5G singnaali arvot menee kun en ole ihan niistä vielä jyvällä. Liitteenä kuva omista arvoista tällä hetkellä, onko hyvät vai huonot?
    75,5 KB · Luettu: 141
Elisa täällä.
Elisa
Alku vuodesta 3-4kk homma toimi ihan kivasti, mutta nyt on ollut pientä säätöä tämän kanssa.
Ensin oli tukiasemassa joku vika ja piti rautaa vaihtaa.
Viime viikolla tuon ulkoreitittimen softa päivitettiin, jolla saatiin kuulemma suurimmalta osalta verkko korjattua.Oma verkko vielä pätkii...
Tässä nuo omat signaalin arvot:
Network Type: NSA
Signal Intensity: LTE (-89 dBm) NR (-82 dBm)
Signal Quality: LTE (1 dB) NR (2 dB)
Elisa
Network Type: NSA
Paljonkohan operaattorille tulee kustannuksia/tappioita, jos joutuvat useampaan mastoon vaihtamaan rautaa näinkin lyhyen ajan sisään?
Riippuu kai sopimuksesta. Kaipa vikatilanteessa osa voisi mennä ihan valmistajan piikkiin jos laitteet ei toimi kuten sovittu?
Jep jep. Miksiköhän valmistajalta ei tuu suoraan 2G/3G/4G/5G tukareita? Eli kaikki yhdellä laitteella ja kallistahan on asennella erikseen 2G/3G/4G sekä 5G-tukaria
Uusia 3G-tukareita ei kaiketi enää asennella, tokko kunnostetaan sitä radiota jos hajoaa? Koskahan 3G alkaa tippumaan luureista
Pystyisihän 5G:tä samalla tavallakin asentamaan kuten 2G/3G/4G:tä mutta sitten siitä puuttuisi se hienous eli MassiveMIMO. Mutta voihan sitä tehdä passiivisella antenneilla kuten monessa paikkaa näin on tehty.
Kyllä niitä asennetaan vielä - tosin uudet radiot pystyy samantien 2G/3G/4G/5G ettei tarvita erikseen omia radioita. Elisahan ilmoitti että 2024 sammuttaa 3G:n mutta samoilla radioilla voi sitten 4G:lle siirtyä suoraan ainakin - uudemmilla 5G:llekin.
Juuri katselin Telian verkon parannuksia ja kyllä siellä kartassa näyttäisi olevan myös 3G 900MHz. Mutta uusia 2100MHz 3G:tä ei taideta pahemmin rakennella ja @olkitu mitä Cellmapperilla oon seurannu, niin kyllä lähialueella näyttäisi olevan vielä 3G 2100MHz ainakin Telialla sekä taisi Elisallakin olla verkossaan käytössä.
Telialla on varmaan eniten 2100 MHz 3G:tä käytössä mutta Elisa ja DNA ovat poistaneet 3G 2100 Mhz aika ahkerasti ja siirtäneet sen 4G-käyttöön.
Ja juu ei uusia 2100 MHz 3G:tä tuskinpa asenneta kun ei sille enään sellaista tarvetta. 900 MHz riittää puheluille kuitenkin. Parempi käyttää se 20MHz kaista 4G/5G:lle.
On ollut jo vuosia 2G/3G/4G/5G-tukiasemia (Ericsson RBS6630, Huawei DBS3900, Nokia Airscale).
Samoin radiot (lähinnä 1800/2100) on tukeneet melko alusta asti 2G/3G/4G-tekniikoita.
Edit: Kaippa niissäkin maksaa ne lisenssit sen verran, että on halvempi tehdä tukiasemarauta kahdella eri laitteella. Tosin koko Suomi on täynnä vanhaa Ericssonin/Nokian 2G/3G-tukiasemaa, että kannatteeko noita edes välttämättä uusia. Uutta vain rinnalle. Sitten sitä mukaan kun vanha paska hajoaa niin ostellaan lisenssejä uudemmalle raudalle.
Nokia Airscalea on aika vähän Suomessa käytössä 2G/3G/4G-puolella, muutama on Helsingissä. Muuten käytössä on Nokian Flexiä.
Juuri nämä uudet Huawein tukiasemat mitä DNA ja Elisa asentavat on toteutettu seuraavasti:
Matalat taajuudet 700/800/900 yhdellä radiolla
Keskitaajuudet 2100/1800 yhdellä radiolla
Korkea taajuus 2600 yhdellä radiolla
Ja 5G sitten omalla tai MassiveMIMO riippuen tukiasemasta.
DNA tosin on tosin jättänyt osiin tukiasemiin vanhat Ericssonin 2G/3G-radiot - kai säästön vuoksi. Mitä sitä toimivaa vaihtaa ja maksaa lisenssikuluja. Samahan radiohan pystyisi tuonkin hoitamaan.
Tässä kuva mm. Elisan tukiasemasta. 2600 Mhz ei olekaan tässä ollenkaan.
No juu basebandiä ei oikein kun kopin sisäpuolella. Ainakin Airscale Basebandiä luulisi olevan 5G-tukiasemien kanssa.
No nyt sain antennin ulos (viimeinen 1,5 m jäi nostamatta kun tikkaat loppuivat kesken) ZTE MC801A:
Signaalin voimakkuus -91 dBm
Yhdistetty kaista10.0MHz@2100(B1) + 20.0MHz@1800(B3) + 10.0MHz@800(B20) + 20.0MHz@2600(B7)
PCI285
eNB ID/Cell XXXXXXXXXXX
CA tilaCA mahdollinen, lepotilassa
5G-signaalin voimakkuus -82 dBm
5G -yhteyteen yhdistetty kaista N78
5G PCI 56
5G SINR 13.7 dB
5G RSRP -82 dBm
5G kytketty tila Yhdistetty
Signaalin voimakkuudelle ei tapahtunut mitään (oletettavaa koska paikka ei vielä oikeastaan parempi kuin sisällä)
5G signaalin voimakkuus parani -90 --> 82 dBm
5G RSRP parani myös hieman 88...90 --> 82 dBm
Reitittimeltä:
Latest test result (13:37 Jun 28, 2020)​
DOWNLOAD
UPLOAD
515.81Mbps​
73.72Mbps​
Naapurin puusto haittaa, pitää tutkia saisiko antennin siirrettyä antennimastoon jolloin saisi puut väistettyä ainakin osittain.
HJA
