4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Tuli otettua AW3225QF testiin. Näytön reunoilla oli suojamuovin alla useassa kohtaa sormenjälkiä... Vähän vaikuttaisi siltä, että ovat myyneet minulle asiakaspalautuksen täydellä hinnalla. En kuitenkaan suoriltaan lähde palauttamaan, koska näyttö vaikuttaisi ehjältä ja haluan koeajaa ensin. Vajaan päivän olen nyt testaillut eri asetuksia, videoita ja pelejä. Näyttö vaikuttaa toistaiseksi lyhyesti sanottuna oikein hyvältä, vaikkakin kaarevuus häiritsee minua desktop käytössä. Pelatessa sitä ei huomaa.
Muutama viikko tuli testattua AW3225QF, ennen kuin lähti palautukseen. Syyt palautukseen oli kaarevuus, josta en oikein koskaan päässyt yli, sormenjäljet "uudessa" näytössä ja toisinaan valoisassa huoneessa esiintyvä haalistunut musta. Kokonaisuutena kuitenkin pidin näytöstä pelikäytössä todella paljon. Jos pystyt elämään kaarevuuden kanssa ja saat huoneesi suht hämäräksi (ei tarvitse olla aivan pimeä), niin voin suositella näyttöä lämpimästi, etenkin kun se maksaa huomattavasti kilpailijoitaan vähemmän ja saatavuus on hyvä.
Nyt tilauksessa on PG32UCDP, eli Asuksen LG:n paneelilla oleva versio näistä uuden sukupolven oled monitoreista. Innolla odotan miten hyvin se pärjää QD-Oledeille etenkin valoisammassa huoneessa. Matta vs glossy pinnoite on tietysti yksi asia mikä arveluttaa, mutta veikkaan ettei se ole minulle mikään ratkaiseva asia.
Onko Asuksen ylemmän hintaluokan Pro Art näytöissä aitoja 10 bitin paneeleja vai sama 8 bit + FRC kompromissi kuten pelaamiseen tarkoitetuissa leluissa?
Kaikissa Asuksen 32" 4K monitoreissa taitaa lisäksi olla tuuletin vaikka G-Sync moduulia ei olisikaan. Varsin kyseenalainen ratkaisu ottaen huomioon että TV:issä mennään joko ilman tai sitten heatsinkin kera. Speksit noissa ylemmissä Pro Art näytöissä vaikuttavat melko hyviltä, etenkin jos on tuki FreeSyncille. Mutta se tuuletin.
Peli leluistakin löytyy aito 10bit
Tuossa listattuna 32" 4K näytöt All series|Näytöt|ASUS Suomi
esim näitä kahta mainostetaan olevan passiivisesti jäähdytetty.
ROG Swift OLED PG32UCDP | Gaming monitors|ROG - Republic of Gamers|ROG Suomi
ROG Swift OLED PG32UCDM | Gaming monitors|ROG - Republic of Gamers|ROG Suomi
Yhä ihmettelen mitä tuo 10 bittiä per värikanava tarjoaa normaalikäyttäjälle vrt 8bpc? (tai sitäkin suuremmalla syyllä 8bpc+frc)
Windows ja oletettava SDR sisältö perustuu aika fundamentaalisesti piirtämään sävyjä tutulla 8bpc tyylillä, eli 24 bittisillä väreillä. (RGB kaikki kanavat) Valkoinen on 0 ja musta 255.
Ymmärtääkseni 10bpc, eli 30 bittiset värit siis teoriassa mahdollistaisivat, että sama skaala on entistä hienojakoisempi 0-1023 (RGB kaikki kanavat) . Valkoinen (tai mikä tahansa väri) on toki yhä samaa valkoista, musta on yhä samaa mustaa - mutta liukumaan näiden arvojen välille saataisiin luotua entistä hienompi jako. Mutta yleisesti käytetyistä formaateista, pakkauksesta, näin ei tietääkseni käytännössä koskaan ole.
Ilmeisesti HDR formaateissa ja rec709/srgb:tä laajemmissa väriavaruuksissa jokseenkin hyödynnettävissä (?). Mutta eihän tuotakaan eroa kovin herkästi voi havaita mistään normaalista sisällöstä, ellei sitten nimenomaan tutki tällaisia erittäin hienovaraisia gradientteja jotenkin kriittisesti. Haettiinko joku sävy 8-bittisen värikanavan lokerosta 128, vai kymmenen bittisen lokerosta 512, erittäin sama värisävy sieltä joka tapauksessa tulee ulos.
Ehkä jossain erittäin spesifissä mustavalkotaiteessa, joka hyödyntää paljon hentoja väriliukuja ja joka on suunniteltu tulostettavaksi yhteensopivalla laitteella voisi tulla esiin parhaiten?
Olen kiinnostunut kuulemaan jos jollain on jotain aitoja use-caseja joissa hyödyntävät 10bpc väriavaruutta.
Videota kun pakataan kovasti VP9, H265 tai AV1 joka poistaa paljon kohinaa niin yuv420p10le 10bit koodaus 8 bittisen sijaan auttaa tuossa "värien skaalauksessa". Huomattavasti vähemmän "bandingiä" jopa 8bit näytöllä.
Windowsissakin on vinjetti effektiä ikkunoiden ympärillä joka tasoittuu mukavasti kun näytössä on 10bit tila käytössä. 8bit+ditherin asetusta en ole saanut päälle kuin HDR tilassa. Muuten en ole huomannut sen ihmeellisempää eroa SDR Tilassa ja eroa aidon 10bit ja 8bit+ ditherin välillä en osannut erottaa hdr peleissä/leffoissa
Nyt viimein tuli tilattua 4K QD-OLED kun Samsung G80SD:n hinta laski alle kipukynnyksen. Saa nähdä miten suoraan paneeliin tottuu Samsung G7:n jälkeen, mutta eiköhän siihen totu. Hinta koostuu 1299€ asiakasetuhinnasta ja -15% alennuskoodista, jos jotain kiinnostaa.
Jos noita rajaa IPS-paneelilla niin valikoimaa ei käytännössä ole jos pitää olla 10-bit paneeli ja AMD Freesync Premium- luokitus, ja tämä näyttää koskevan oikeastaan kaikkia merkkejä. Pitää tehdä valinta joko 8-bit pelinäytön tai 60Hz paneelin väliltä, ja joissakin malleissa yli 60Hz taajuus ei toimi 10 bitin tilassa. OLED ei sovi vielä tietokonekäyttöön koska riski staattisten kuvien juuttumisesta tai pahimmassa tapauksessa pysyvästä "palamisesta" ruutuun on huomattavan iso verrattuna käyttöön johon kuuluu paljon koko näytön videoiden katselua, kuten esim. TV:den kanssa. Tuon huomaa ärsyttävästi silloin kun peleissä tai videoissa tulee matalan valaistuksen kohtauksia kirkkaiden jälkeen. OLED paneeli näyttää tietysti uutena hienolta ja etenkin kiiltävän pinnoitteen kanssa, mutta tämä teknologia ei ole vielä kypsä kaikkiin käyttötarkoituksiin.
Tämä tarjous loppuikin, nyt joutuu maksamaan vielä alvimuutoksen verran enemmän. Kikkailu kannatti. :lol:
RTings arvioi tuon Samsung G80SD:n tämän hetken parhaaksi OLED-näytöksi, joten tuskin sen kanssa metsään menee, vielä kun varmistui että takuu kattaa myös palamisen.
Lainaan tätä, vaikka en suoraan tähän vastaakaan.
Suoraan näyttöön kyllä tottui melkeinpä samoin tein. Mattapinta ei häiritse, mutta tässäkin varmaan pätee, että jos ei tiedä paremmasta, niin ei osaa vaatiakaan. Mutta en usko, että tämä häviää glossylle millään muotoa. Ainoa miinus omasta mielestä on käytettävyydessä ja etenkin kuvalähteen valinnassa. Turhan "monen" klikkauksen päässä, että lähteen saa valittua ja senkin jälkeen ei aina tahdo valinta mennä päälle, vaan monitori luulee, ettei kuvaa olisi tarjolla kyseisestä lähteestä.
Nopeasti yritin silmäillä tuota arviota, mutta en löytänyt mainintaa takuusta. Missä se oli nyt sanottu, että takuu kattaa myös palamisen?
IO-Techin Samsung G6-arvostelussakin mainittu takuusta.
Täytyy kirjoitella omia kokemuksia G80SD:stä, mutta menee ensviikkoon koska tämä viikko menee reissussa.
Tuli itsekkin tämä hommattua. Pitkään pohdin tuon G8 Oledin ja tämän väliltä, valitettavasti en malta odotella tuonne blackfriday tms että sen hinta tulee alaspäin.
Taloudesta löytyy kumminkin jo Lgn C2 65" ja Samsungin G7A eli 27.8" 4K näyttö.
Tuo "välimalli" tuohon kylkeen, toinen samppa vaikka irkki/streami näytöksi, jota voi pitää huoletta päällä ilman burn inin pelkoa. Ja jos haluaa pelailla 4Kna ja Oledilla, niin tuo C2 kyllä ajaa sen asian parhaiten.
Ehkä saatan G6sen vielä palauttaa ja napata sittenkin sen G8 Oledin :rofl::rofl::rofl: Näistä kun ei ikuuna tiedä mitä sitä keksii.
Mitäs näissä nykynäytöissä 4K/240Hz/10bit hyötyy tuosta DP2.1:stä? Jos nyt joskus onkin alla näytönohjain mikä tuota DP2.1:stä tukee, niin jääkö jotain silmäkarkkia kuvasta pois jos vaikka tuon FO32U2P:n kytkeekin HDMI 2.1:llä.
Itse itselleni vastaten, niin DP2.1:n kansa ei tarvitse käyttää DSC:tä. Onkohan sen käyttö peleissä ihan silmällä huomattava?
Tässä myös itse arvon AORUS FO32U2P ja ASUS PG32UCDM:n välillä.
Asus ROG XG32UQ vaikuttaisi olevan 10bit. IPS, 160Hz ja AMD Freesync Premium Pro...
Kyllä ainakin youtube arvioissa osa on puhunut DSC tuomasta suttuisuudesta. Sehän on videon pakkausta siinä missä vaikka HEVC eli tarkkuus kärsii.
Häh? En oo kyllä nähnyt väitettä. En usko että kukaan huomaa dsc normaalissa käytössä, tuskin edes testikuvissa helposti. Kuulostaa samalta kun osa kuulee eroja äänikaapeleiden välillä.
Todellisuudessa taas asiaa ei pystytä todentamaan sokkotesteissä (huono sana näytöille tosin :))
Edit: wiki määritelmä
Although DSC is not mathematically lossless, it meets the ISO/IEC 29170 standard for "visually lossless" compression, a form of compression in which "the user cannot tell the difference between a compressed and uncompressed image".[3] ISO 29170 more specifically defines an algorithm as visually lossless "when all the observers fail to correctly identify the reference image more than 75% of the trials".
DSC:ssä ei ole ihmissilmin normaali etäisyydeltä havaittavaa suttua, mutta toki suurennuslasilla voi jotain huomata.
Omassa valinnassa toki painoi enemmän DSC aiheuttamat muut asiat kuten näytön vilkkumiset jne. Niistä pääsee sitten joskus eroon kun rauta päivittyy.
32-tuumanen 4k-näyttö hakusessa etätyöskentelyyn eli koodausta, exceleitä ja muita toimistorottien hommia (ei pelejä). USB-c:llä ehdottomasti virta ja kuva, korkeussäädöt näytössä myös toivottavia. Vaimo tekee välillä jotain pientä kuvaeditointia, mutta niin vähäistä etten sen takia haluaisi kasvattaa budjettia. Onko mielipiteitä tästä Lenovon T32p-30 (~600€) tai ehdotuksia tilalle? Lenovo 32" ThinkVision T32p-30 4K UHD, IPS - monitor
Näyttäisi käyttävän oikeasti 8 bit + FRC paneelia jota markkinoidaan 10 bittisenä koska käytännössähän se on sama asia.... not. Halpa hinta pisti epäilemään heti että jokin ei täsmää raportoiduissa spekseissä, ja maksimikirkkauskin on korkeintaan keskinkertainen. Jalka on tosin tasainen, toisin kuin ylemmän luokan Strix monitoreissa joissa on käytössä se hankala tripod jotta voidaan heijastaa se led valo työpöydälle :facepalm:
Huono juttu jos pöytä ei ole turhalla syvyydellä pilattu ja näytön tulisi olla mahdollisimman lähellä reunaa, asia ratkeaisi tietysti jalan vaihdolla. Ei liity juuri tuohon näyttöön tosin mutta kunhan avauduin.
No jos laitat kaksinkertaisen määrän rahaa niin PG32UQXR vaikuttaisi olevan sitten IPS + 160Hz + AMD FreeSync Premium Pro + miniLED + "true" 10bit ainakin näiden speksien mukaan:
Hintaa näyttää tosiaan olevan hieman enemmän mitä 240Hz OLED näytöillä
Ei taida kyllä tuokaan olla oikeasti 10bit... Sama paneeli listattuna Acer Predator X32 ja siinä on 8bit + FRC...
Taitaa olla sitten se vanha G-Sync moduulin sisältävä PG32UQX ainut jossa on noista pelinäytöistä 10bit paneeli ja sen hinta on vieläkin järjetön.
Jep. Itse olen melkein vuosikymmenen käyttänyt 8 bittisiä paneeleja miinus FRC koska kyseessä ovat SDR näytöt, joten jo pelkästään periaatteen vuoksi katselen vain aitoja 10 bittisiä. Monesta lähteestä voi lukea että tuo dithering tai mikälie ei korjaa banding- ongelmaa.
Onko täällä AORUS FO32U2P omistajia? Toimiiko VRR/G-Sync, jos näytön laittaa simuloimaan 27" kokoa?
Asuksen vastaavassa ei toimi.
Samsung G8 32" nyt vuorostaan Elisalla 1299€ asiakasetuna, mutta tuosta ei saa 15% lisäalea (1104€) kuten Telialta, mutta silti ok hinta tämän hetken parhaasta OLED/pelinäytöstä (Rtings).
Paras jos haluaa television ja näytön yhtä aikaa tai tykkää mattapinnoitteesta... Mutta jos näyttöä käyttää vain PC:n kanssa niin on parempiakin vaihtoehtoja.
Tuo matta vs. kiiltävä on monelle varmasti se isoin asia kummasta tykkää.
Kuten kirjoitin niin Rtingsin mielipiteen mukaan, yksi harvoja sivustoja joka testannut lähes kaikki kärkipään OLEDit.
Joku todella vahva bias mattapaneelia kohtaan heillä taitaa olla. Gigabyte, MSI ja Asus heidän omienkin arvostelujen mukaan monessa suhteessa parempia, mutta Tizen käyttis ja mattapaneeli tekee Samsungista paremman kuin muut.
Todella kummallista muutenkin että noissa parhaat näytöt listoissa on mainittu vain Dell ja Samsung.
Mutta kaikkihan noista on todella hyviä ja tosiaan Samsung ainut vaihtoehto jos haluaa mattapaneelin ja Dell ainut jos haluaa kaarevan.
Kokonaisarvosanan takia onkin kärkipäässä. Se että jo ps5 + xbox x täydestä tuesta tulee paljon pisteitä, vs esim G6 oled, niin jää väritarkuudessa yms kauas jälkeen
En sano etteikö olisi hyvä näyttö, riippuu mihin sitä tulee käyttämään
Toi on kyllä mielenkiintoista. Muut näytöt saaneet paremmat arviot eri kategorioissa, mutta silti Samsung on ykkönen.
Toki sama paneeli kaikissa niin keskeistä on ehkä näyttöjen liittimet ja firmis päivitykset.
Löytyy näyttö jolla voisin testata, mutta ei varmaan tarvetta kun redditistä löytyi tieto että ei toimi: Reddit - Dive into anything
Kiitos. Sieltähän se tieto löytyikin. Ihme homma, että eivät ole saaneet VRR toimimaan.
Eilen koitin pikaisesti omaan Asuksen PG32UCDM tehdä CRU:lla 27" tilan, mutta ei ainakaan heti onnistunut. Aikoinaan tuli LG:n 48CX töllön kanssa sillä kikkailtua ja hyvin toimi. Joihinkin peleihin läheltä katsottuna hieman liian iso tuo 32" kuvakoko.
Saapa nähdä tottuuko tuohon Samsung G80SD:n suoraan paneeliin ku näyttää koko ajan että näyttö kaartuisi taakse päin...
Muuten on kyllä erinomainen näyttö ja Tizen vaan plussaa, toimii hyvin kakkos televisiona.
Edit: Tulipa vastaan tympeä ongelma, Samsung TV:n sammutus sammuttaa myös näytön.
Onko täällä muita Samsung G80SD näytön omistajia? Millaisia asetuksia käytätte?
Eipä aiemmin tullut ajateltua kuinka haaleat värit vanhassa Samsung G7:ssa(1440p 240Hz versio) oli, hyppy on oikeasti ISO. Kuva on todella upea, vaikka QD-OLED telkkua käyttänyt niin tuossa näytössä ja tietokoneella värit pääsee vasta kunnolla oikeuksiinsa. Pitää vielä kalibroida ja säätää asetukset mieluisiksi.
Ei taida muita kaarevia 32" 4K OLEDeita olla vielä markkinoilla kuin Dell AW3225QF? Aika erikoista.
Mulla on tossa kaverina se G7A, ilman mitään kalibrointeja tms menihän se ja taustavalaistusalueiden määrä oli suurin ongelma. Oledi oli jo ennestään kaverina, niin näkihän se eron...
Mutta se mikä ylätti yksi päivä, kun G6 oled ja G7A ips oli vierekkäin ja G7:aan olin asentanut Rtingins kalibroinin huvikseen, että kuinka lähellä sen jälkeen väritarkkuus jne olikin G6:seen verraten ja värit todellakin hypääsi silmille... Toki se ei vaikuttanut niihin muihin sen näytön ongelmiin vs oled teknologia
Olisi tarkoitus päivittää nykyistä näyttösetuppia nykyaikaan ja samalla hieman kompaktimpaan tilaan. Nyt on 3x32" AOC 75Hz IPS 1440P näytöt ja tilalle olisi tarkoitus vaihtaa 2x32" 4K näytöt.
QD-OLED näytöt erityisesti kiinnostaa, mutta onko mitään järkeä laittaa kahta OLED näyttöä jos toisella on pääasiassa toimistokäyttöä etätöiden kanssa?
Hieman ahdistaa ajatus kahdesta erilaisesta näytöstä vierekkäin, mutta jos eriparinäyttöihin lähtee niin olisikohan lähimmäksi saman näköinen pari GIGABYTE AORUS FO32U2P + GIGABYTE M32U. Onko mielipiteitä tuosta yhdistelmästä?
Tai olisiko ASUS ROG Swift PG32UCDM + ASUS ROG Strix XG32UQ parempi kombo?
Gigabyteillä hintaa yhteensä 1978€ ja Asuksilla 2427€ (2352€ cashbackin jälkeen). Noin 400€ hintaero, liekköhän Asuksen näytöt tuon hintaeron arvoisia?
Muita ehdotuksia?
Itseäni toisesta ketjusta lainaten... Tuli ostettua tuo Asus setti kun Gigantista sattui saamaan ASUS ROG Swift PG32UCDM 1317€:lla ja sitten Amazonilta tilasin XG32UQ:n toiseksi 727€:lla eli jäi yhteensä hintaa "vain" 2044€.
Tuo QD-OLED näyttö tuli jokin aika sitten ja olen kyllä ollut erittäin tyytyväinen valintaan. Todella järjetön ero kuvanlaadussa noihin aiempiin IPS näyttöihin. Jalusta on myös todella jämäkkä, hyvä asia sähköpöydän kanssa.
Ite vaihdoin vanhasta Asuksen MG279 näytöstä tähän Aorus FO32U2P:hen ja täytyy sanoo et aika eri maailmasta. Varsinkin liiketoisto ihan älyttömästi parempaa, ei sumene kuva oikeestaan ikinä. Värit taas tällä QD-OLED paneelilla niin älyttömän hyvät. Yritin pitää HDR1000 tilassa mutta meinas silmät sulaa ja oli pakko pudottaa takas true black HDR400 että pystyy pidempiäkin sessioita vetää :cool:
Täytyy yhtyä tähän, värit aivan toista luokkaa tässä QD-OLEDissa kuin missään muussa teknologiassa ja vaikka OLEDien kirkkautta hieman arvostellaan useissa testeissä, niin näyttöjä katsotaan niin läheltä että tuollainen 1000 nits kirkkaus alkaa oikeasti sattua silmiin, TV käytössä kun kuvaa katsotaan kauempaa edes 1500 nits ei ota noin silmiin. Täytyi itsekin tiputtaa maksimikirkkautta kun pelaa HDR:llä, tuo ~1000 nits maksimikirkkaus ottaa niin kovasti silmiin että alkaa häiritä.
Ei ole kyllä kaivannut lisää kirkkauta QD-OLED 4k näyttöön. True black 400 käytössä pelatessa.
Toimistokäytössä en ole edes säätänyt asetuksia oikeestaan ja kirkkaus ihan riittävä enkä oo huomannut ongelmaa edelliseen IPS verrattuna.
Täältä on aina saanut asiantuntevia vastauksia moniin kysymyksiin niin kysytäänpä taas mielipidettä minkä näytön hankkisi 4k pelaamiseen ja 4k videoiden editoimiseen (HDR must)?
Nykyinen on Asus XG32V curvedi mutta ei tue HDR:ää ja on 2k näyttö.
Tottunut tähän 32 tuuman kokoon, mutta hinta saisi olla 500-1000€ paikkeilla max.
Itse tarkkailen lähinnä MSI MAG 321UP. Varmaan tulee hankittua jos sen saa taas Gigantista jossain vaiheessa 850€:lla. Toinen vaihtoehto Gigabyte AORUS FO32U2P, mutta on huomattavasti kalliimpi, mutta 240Hz ja DP2.1. En tiedä onko hintaero noiden arvoinen. Molemmat siis 31.5" uuden sukupolven QD-OLEDeja käsittääkseni samalla paneelilla joten kuvanlaatu on kunnossa.
Mitäs ootte tykännyt uudesta sampasta?
Mulla 27" G7 entinen ja se varmaan siirtyy simuajeluun.
Onhan tämä suora paneeli perseestä, edelleen näyttö kaartuu taakse päin. Muuten ihan pätevä näyttö, QD-OLEDissa odotetusti kuva parasta mitä rahalla saa. Tizen iso plus, toimii kätevästi kakkostelkkuna.
Tuohon kaarevuuteen on kyllä varmasti tottunut itekin muutaman vuoden aikana että varmasti hankala oppia pois siitä.
Onko kuva nyt sitten niin paljon parempi että kannatti tuo päivitys? Hyvä näyttö tuo G7 on kyllä. Melkein oledi ipsiin verrattuna.😁
On se merkittävästi parempi, SDR:llä ero ei niin iso mutta kun laittaa HDR:n päällee niin vau, ero on todella iso. Sinuna ottaisin Alienwaren AW3225QF:n, kaarevuus on kyllä tässä kokoluokassa jo lähes vaatimus.
Joo mietin kyllä 4k näyttöäkin, joka on resoluutiona minimi jos yli 27 näyttöä suunnittelee. Mutta sitten ei kyllä kokoonpanossa enää teho riitä mihinkään. Pelaan käytännössä pelkästään Pubgia, minkähän tasoisen näytönohjaimen tuo sitten vaatisi?
Toisaalta olisihan se kyllä kerralla kunnon päivitys jos tuollaisen 32 tuumaisen 4k:n ottaisi kerralla.
Panchito Wurst
