4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
AW3225QF ois saksa dellin sivuilla 1029€, en tiedä lähettävätkö suomeen. Ainakin tilaus meni läpi.
Oon ollut siinä luulossa että dellin maakaupat ei lähetä ulkomaille. Mailbox.de tms. kaiketi toimii.
Onnea yritykseen kuitenkin :)
Toivottavasti lähettävät, ajattelin itsekin kokeilla. Hyvä tarjous kun ilmeisesti ei rahtikuluja tule päälle.
Edit. Eipä mene tilaus läpi, ei ulkomaille toimitusta. :itku:
Ehdin jo katsoa että tämä Gigabyten OLED olisi omaan käyttöön juuri sopiva ja Proshopille tulossa ensi viikolla varastoon, kunnes huomasin että tuosta on versiot P-kirjaimella tai ilman, ja tässä kyseisessä versiossa USB:n virransyöttö on rajoitettu 18 wattiin. Mikähän järki tässäkin on? On kyllä tehty vaikeaksi tämä näytön ostaminen...
FO32U2 mallissa ei ole DisplayPort 2.1 (vielä ei tukea juuri ole) ja rajoitettu usb virransyöttö. Paneelit samoja asuksessa, gigabytellä, alienwarella ja msi:llä. Testien perusteella todella lähellä toisiaan.
Itse olen myös kovasti ostamassa 32" 4k oledia. Tuo halvempi gigabyte kiinnostaisi kovasti tai sitten alienwaren hieman kaareva paneeli 1200€.
Tämä tarttui kyytiin amazonista.
Amazonita löyty reiluun 500 euroon. DCI-P3 96%, adobe rgb 100% ja 1,714 nitsin 50% sustained valovoimalla.
Dellin AW3225QF:lle peukku. Kuvanlaatu on erinomainen, tärkeimmät featuret löytyy eikä mieto kaarevuus ole lainkaan hassumpi. Spindelman 2 näytti todella hyvälle ps5:lla. GT7 heijastuksineen oli itselleni todella immersiivinen kokemus. Edessä on parametrijumppa eri hdr settarien jne kanssa. Deskarikäyttö on vielä kokeilematta. Maccia olis tarkotus tuupata kuvalähteeksi.
Tilasin Saksan Amazonista INNOCN 32M2V kun 521€ hintaan lähti tarjouksesta (500+suomen alv). Muutaman päivän kokemuksia:
- SDR käytössä toimii hyvin, VRR näytti pelittävän myös ongelmitta
- VRR+HDR kombinaatio aiheutti aika moista välkkymistä varjoissa joka teki siitä kyllä itselle käyttökelvottoman. VRR+SDR ei moista ongelmaa ollut. En ehtinyt kokeilla HDR ilman VRR joka ei kai pitäisi välkkyä. Ihan komealta näytti Baldur's Gate 3 ja Cyberpunk 2077 välkkymisestä huolimatta. (EDIT) VRR pois + HDR päällä välkkymistä ei juuri ole
- FALD ei ainakaan tummalla desktopilla kyllä toimi järin hyvin, tulee haloja, tekstin kontrasti häviää jne. Tästä johtuen HDRääkään ei kyllä voi perus desktop käytössä käyttää
- OSD toimii muuten ihan OK, mutta yksi kriittinen onglelma on, että kun HDR:n kytkee päälle ja pois, se resetoi kaikki SDR asetukset. Jos haluat siis hyppiä SDR desktop -> HDR peli -> SDR desktop, niin joudut käyttämään muutaman minuutin OSDissa klikkailemassa takaisin kaikki SDR asetukset kun ne ovat resetoitueet tehdasasetuksille
- (EDIT) Näytön HDR/SDR väillä hyppiminen toimii, kun Windowsis HDR pois, näytön HDR päälle ja säätää SDR asetukset kuntoon. Tämän jälkeen HDR/SDR välillä voi hyppiä Windowssin asetuksella
- Tässä on 48Gbps HDMI jos oikein ymmärsin, eli 4k 144hz menee ilman DSC:ää. Itsellä on monissa aiemmissa näytöissä ollut ongelima, että kuva häviää hetkeksi DSC:n kanssa satunaisesti, tästä ongelmasta vapaa ainakin näillä testailuilla
Ei varmaan noita HDR ominaisuuksia tule juuri käyteltyä kun on niin vaivalloista hyppiä SDR ja HDR välillä, mutta ihan kelpo näyttö ainakin SDR käyttöön, joka itsellä on pääasiallinen moodi. SDR ja HDR sekakäyttöön en kyllä suosittele, jos OSD valikoissa hyppiminen pari minuuttia joka ikinen kerta häiritsee. (EDIT) HDR/SDR sai yllä editoiduilla ohjeilla toimimaan pelkästää Windowsin tilaa muuttamalla, näin perus työpöytä käytössä SDR ja peleihin HDR päälle. Näytön OSD:iin ei tarvitse koskea joten homma tuntuu pelaavan kivasti
Kikka tuohon SDR/HDR ongelmaan on säätää näyttö SDR moodissa ja sitten vain vaihtaa moodia Win+ALT+B näppäinyhdistelmällä. Näin asetukset säilyvät. Itse käytän tuohon vielä AutoActions apuohjelmaa.
Omakin Innocn ollut käytössä pari viikkoa. VRR+HDR ei minulla välky tai sitten en sitä huomaa. Asetuksista vain esikalibroitu sRGBMode, HDR Standard, FreeSync Premium päälle ja kirkkaus sopivaksi. Muuta en ole vielä säätänyt.
Muistaako tämä asetukset per input? Esim työkone usb-c:llä kiinni fald pois ja pelikone display portissa fald päällä vai tarvitseeko laittaa manuaalisesti joka kerta?
VRR+HDR välkkyy joissain sopivan tummissa kohdissa. Ei siis koko ruuttu, vaan Cyberpunkissa esim. joku sillan alapuoli tai muu varjossa oleva alue kun on sopivan värinen niin se välkkyy hieman. Näyttää siis tältä mitä ilmeisesti oledeissa on myös:
En ihan ymmärtänyt tuota Win+ALT+B kikkaa. Ongelma on siis se, että näytön OSD:ista pitää laittaa HDR päälle, jolloin kaikki SDR moodin asetukset resetoituvat tehdasasetuksille. Ongelma ei ole siis Windowsissa vaan näytön asetuksista johin ei voi mitenkään (käsittääkseni?) Windowssin puolella vaikuttaa
En osaa sanoa, minulla ei tässä ole käsillä sopivaa toista laitetta jolla testata
Itse en ole vielä onnistunut hankkimaan näyttöä, jossa VRR ei vilkuisi. Vsyncillä siis mennään edelleen..
Juuri Rtings on testannut 27" rinnakkaismallin. VRR Flicker mittauksen tulos oli kiitettävä.
SDR moodissa Local Dimming pois päältä kun painaa Win+Alt+B, Windows pakottaa näytön HDR-tilaan ja Local Dimming päälle. Uudelleen Win+Alt+B ja palataan SDR tilaan vanhoilla asetuksilla.
Omassa INNOCN 32M2V:ssa Windowssin HDR tila ei pakota näyttöä HDR tilaan, vaan kuva näyttää todella haalealta ja monitori on SDR tilassa. Eli tuo SDR / HDR moodin välillä toimiminen näyttääkin olevan ihan mahdollista kätevästi:
* Windows HDR pois
* Näytön HDR päälle, kun Windows on edelleen SDR tilassa, näyttökin pysyy siinä, eikä HDR asetus tee heti mitään
* Näytön SDR asetukset kuntoon
* Nyt Windowssin HDR:n päälle kääntämällä näyttö hyppää HDR tilaan ja kun Windowssin HDR tilan ottaa pois, näyttö tipahtaa takaisin SDR tilaan oikeilla asetuksilla. Näytön OSD:iin ei siis tarvitse koskea lainkaan vaan HDR:ää voi säädellä Windowssista. Hienoa!
Kokeilin Cyberpunkkia uudestaa HDR tilassa niin VRR:n kanssa välkkyy kyllä ihan merkittävästi. Pelin Film Grain vielä tehostaa välkkymistä, mutta välkkyy se ilmankin
Kun VRR:n otin pois, näyttö fiksatussa 144hz tilassa (peli fps hyppii jossain 100-140 välillä), HDR edelleen päällä, niin välke hävisi lähes täysin. Film Grain aiheuttaa fiksatussa 144hz tilassa vielä joissain sopivissa tumman harmaissa välkettä, mutta kun sen otti pois niin välke oli omaan silmään kokonaan hävinnyt
(EDIT) Ja tuota VRR:kin voi kätevästi säätää pelikohtaisesti uudesta NVidian Appsista tai vanhasta NVidia Control Panelista, joten voi SDR peleissä pitää sen päällä ja HDR peleissä ottaa pois jos välke häiritsee. Näytössä "Freesync Premium" voi olla aina päällä, joten OSDiin ei tässäkään tapauksessa tarvitse koskea
Gigabyten QD-OLEDeja on nyt on hyvät määrät Proshopin varastossa, P-malli tehokkaammalla USB-C virransyötöllä sekä Displayport 2.1:lla ja tavallinen malli ilman näitä. Laitoin tilauksen sisään tuosta P-mallista vaikka hinta kirpaisee, on kuitenkin spekseiltään juuri sitä mitä olen näytöltä kaivannut.
Ehdin jo hieman innostua että tuossahan on jopa kaksi displayporttia, ja teknisesti ottaen onkin mutta toisessa vaan näyttää lukevan DP OUT. Liittyykö tuo jotenkin tuohon KVM kytkimeen vai mikä siinä on ideana?
Itse haluaisin nähdä enemmän DP portteja kuin HDMI portteja. Näyttää vaan menevän juuri väärään tai siis toiseen suuntaan kehitys.
DP Out -porttia käytetään näyttöjen ketjuttamiseen: Driving Multiple Displays from a Single DisplayPort Output - DisplayPort
Onhan tuossa kuitenkin DP ja mini-DP, joten sinänsä kahdesta Displayport-laitteesta pitäisi saada kuva vaikka mini ei liittimenä oikein vakuutakaan. Paketissa näyttäisi tulevan DP/mini-DP -kaapeli.
Kah, en huomannut koko mini liitintä. Itsekin näkisin mieluummin täysikokoisen liittimen kuten varmasti moni muukin, mutta onhan tuo toki tyhjää parempi ja joillekin voi olla ihan tervetullutkin näky.
AW3225QF viimein laitettu pöydälle, oli kyllä nyt pakattu semmonen muovi näytön päälle mitä ei vissiin ekoissa erissä ollut. Ei mitään valittamista pakkauksen tai näytön pinnan suhteen.
Heijastukset ihan auringonvalossa myös pienemmät kun ajattelin, ei haittaa kyllä tai kaipaa mattanäyttöä takas heti ainakaan (edellinen IPS esim on).
Tuli otettua AW3225QF testiin. Näytön reunoilla oli suojamuovin alla useassa kohtaa sormenjälkiä... Vähän vaikuttaisi siltä, että ovat myyneet minulle asiakaspalautuksen täydellä hinnalla. En kuitenkaan suoriltaan lähde palauttamaan, koska näyttö vaikuttaisi ehjältä ja haluan koeajaa ensin. Vajaan päivän olen nyt testaillut eri asetuksia, videoita ja pelejä. Näyttö vaikuttaa toistaiseksi lyhyesti sanottuna oikein hyvältä, vaikkakin kaarevuus häiritsee minua desktop käytössä. Pelatessa sitä ei huomaa.
Kannattaa olla äärimmäisen varovainen jälkien putsaamisessa jos pidät tuon näytön, redditissä useampi valittanut pysyvistä jäljistä uusien QD-OLED:ien pinnoitteessa (sattumalta Alienwareja paljon mutta eiköhän noissa ole täysin sama pinnoite?) vaikka puhdasta mikrokuituliinaa sanovat käyttäneensä.
Oliko tuohon puhdistamiseen jotain konsensusta millä kannattaa tehdä?
Pölyt pelkällä puhtaalla mikrokuituliinalla pois. Tahrat tms. tippa tislattua vettä puhtaaseen mikrokuituliinaan ja varovaisella pyörivällä liikkeellä poisto. Luulisin, että myös tämä MSI:n opas aika hyvä.
Omasta kokemuksesta täytyy sanoa, että tuo qd-oledien pinnoite on kyllä hankala ylläpidettävyyden kannalta, etenkin jos on yhtään obsessiivisen siisteysfriikin vikaa. Ulommaisimpana on todella pehmeä muovikalvo jossa AR-pinnoite. Kerää pölyä huomattavan vikkelään ja jokainen yskäsy tai aivastus monitorin edessä, jättää taatusti kuivuneet pisaroinnit ruudulle joiden pois saaminen ilman minkään sortin rantuja on kyllä poikkeuksellisen hankalaa. Sormenjäljistä puhumattakaan. Pinnoitteeseen tuntuu tulevan pientä mikronaarmua jopa mikrokuituliinasta, jos liinan ja kalvon väliin jää pienikin likahiukkanen ja sillä pyyhkii. Itse ainakin Oled G9 onnistuin mikronaarmuttamaan näin, vaikka yritin aina olla ihan pirun varovainen. Eihän ne toki näy yhtään tai mitenkään normaalissa käytössä, mutta jos taskulampulla oikein heijastelee pinnasta niin hyvin hentoja mikronaarmuja oli siellä täällä - häiritsee ajatuksen tasolla.
32GS95UE:n mattapinta on tuntunut tässä mielessä todella paljon paremmalta ja helpommalta monitorikäytössä. Erittäin tyytyväinen tähän näyttöön muuten yhä.
* Windows HDR pois
Mukava kuulla kokemuksia tästä näytöstä, 500 euron hintaan vaikuttaa kyllä todella hyvältä, pitää itsekin harkita jos/kun tulee taas saataville Amazoniin tuohon hintaan. Tällä hetkellä se on nähtävästi kokonaan loppunut.
Miten tasainen kuva on ollut? Onko ollut pahaa valovuotoa tai ips-glowia?
Joo oli kyl erilainen kokemus saada omasta qdoled telkusta vauvan aivastustahrat pois. Va paneelista lähteneet kevyesti kostutetulla mikrokuituliinalla helpostikki, mut tuossa tuntu tulevan vaan isompi sotku ja hirveet läiskät. Vaimoke sen sitten jollaki onnistu pelastaan puhtaaksi, oiskohan ihan vettä käyttänyt kuitenki mut en tiä.
Tervetuloa kerhoon :) Kato onko sulla uusin firmware, näyttäis mulla olevan 1641.
En mä oo juurikaan säätöjä tehnyt, jos mitään. Displayportilla windowsissa kiinni niin tulee jotkut 144Hz yms ilmoitukset alareunaan (kaikki ON). HDMIssä ollut työkone niin sekin varmaan aika defaulteilla.
Jos et löydä yhtään dead pixeleitä tms, niin kyllähän sä 390 eurolla teit varmaan elämäsi kaupat. Ehkä saattaa vähän vaatia totuttelua jos ennen ollut pienempiä, mut yllättävän äkkiä sitä tottuu.
Moro
Pyörittelen tätä samaa ostoskorissa tällä hetkellä. Pelaatko nopeatempoisia esim. fps pelejä, jos niin onko ghosting niin suuri ongelma, kuin jokaisessa arvostelussa valitetaan? Väittävät käyttökelvottomaksi PC-käytössä, millaiset kokemukset sinulla?
Moro
En mä kovin nopeatempoisia pelaa, ja mitä oon pelannut joitain niin en kyllä tunnista häiritsevää ghostingia.. Toki voi olla yksilöllistä paneelista riippuen, tai sitten en vaan osaa kiinnittää siihen huomiota. Paha sanoa.
Hei. AW3225QF on g-sync ja itsellä AMD näyttis. Vaatisiko näyttö freesyncin ,vai toimiiko ongelmitta myös g-sync näytöllä?
Ilmeisesti ei ole vain sertifioitu, mutta koska kyse on G-Sync Compatible (= ilman G-Sync rautaa, eli VESA Adaptive Syncin kautta), niin suurella todennäköisyydellä toimii ja näin on myös Rtings testannut:
Tossa AW3225QF:ssa on kyllä vielä joku bugi kun ei Nvidian control paneli tunnista sitä gsync-näytöksi. Allerkijoittaneella käytössä hdmi sen omalla kaapelilla. Redditissä osalla toimii ja osalla ei. Ovat firmware-päivityksenkin julkaisseet tätä varten, mutta ei auta. Displayportilla ei kuulemma ongelmaa, pitää kokeilla sitä jossain välissä.
Eihän tuota kannata missään nimessä HDMI:llä käyttääkkään kun sillä ei saa natiiviresoa ja virkistystaajuutta käyttöön. DipslayPort siis joka tapauksessa suositus.
Edit: Ajatuspieru, tokihan HDMI:llä toimii koska DSC, mutta DipslayPort ilmeisesti way to go yleensäkin.
Kuinka niin? Kyllä näytön speksisivulla sanotaan että täyden reson ja virkistyksen saa niin näytön vanhahtavalla DP1.4 portilla kuin nopeammalla HDMI2.1 portilla.
Tuskin kuitenkaan kyse tuosta, että vain Turing (GTX 16/RTX 20) ja uudemmilla toimii G-Sync HDMI:n kautta?
Ei...tekee sitä 4090 kannettavalla.
Voisi ainakin kuvitella, että nykyaikaisessa huipputason kannettavassa olisi jo asiat kunnossa, mutta tuli kuitenkin mieleen, että kai tuossa pieni mahdollisuus olisi, että koneesta ei löydy MUX switchiä ja täten kierrättää 4090:n kuvan iGPU:n kautta ja G-Sync tuki tippuisi pois.
Monesti tietoa on hankala kaivaa, että miten tuo juuri omassa koneessa on toteutettu ja voi olla tosiaan ihan vain näytön firmis tai ajuribugi.
Kyllä tossa (lenovo) sellanen switch löytyy ja säädetty niin että kaikki menee nvidian kautta...
Mulla tunnistuu G-SYNC ongelmitta 4080 kiinnitettynä displayporttiin.
Ja on tää kyl ihan huikee pelata nyt kun HDR toimii ja mustat on mustaa.
Laitoin vaan TFT centralin ohjeita mukaillen SDR ja HDR asetukset, nyt käytössä HDR 1000 peak tila, dolby vision poissa käytöstä. Pitää jossain vaiheessa varmaan vertailla 400 True black tilaan. En käytä HDR työpöydällä, vaan win+alt+b päälle tarvittaessa.
Joo, näyttö on kyllä hyvä. Pelannu Skyrimia RO:n modipäkillä varustettuna ja näyttää todella hyvältä hdr päällä.
päivän somebongaus sai hörähtämään...
(tyytyväinen Acer X45 omistaja :D )
Noniin, Proshopista tiistaina tilattu Gigabyte FO32U2P (^:)) otettu käyttöön. Ei mitään ilmeisiä ongelmia, kuva tulee Displayportin kautta täydellä resoluutiolla ja virkistystaajuudella ja näyttää kyllä kaikin puolin hyvältä. Nopeasti testasin työkonettakin USB-C:n kautta ja KVM-kytkin toimii oikein näppärästi.
Päivänvalossa (sälekaihtimet kiinni mutta ei pimennysverhoja) mustan tason nousun kyllä huomaa mutta ei mitenkään häiritsevästi, näyttää joka tapauksessa paremmalta kuin vanhalla IPS-näytöllä. Itse asiassa vanhan näytön pinnoite näyttäisi keräävän valoa sen verran tehokkaasti että on samassa valaistuksessa virrat pois päältäkin kirkkaampi kuin tämän kohonnut mustan taso.
7900 XTX näyttäisi neuvottelevan vanhan DP-kaapelin kanssa UHBR10-datanopeuden, näytön mukana tulleella kaapelilla pitäisi kaiketi toimia UHBR 13.5 mutta kaapeli on niin lyhyt että en saa sitä käyttöön nykyisessä setupissa. No eipä tuolla väliä kun UHBR 13.5:lläkin tarvitaan pakkausta.
Omassa INNOCN 32M2V:ssa ei juuri valovuotoa ole, mutta molemmissa alakulmissa on jonkin verran ips glowia, tai käsittääkseni sitä, jos katsoo niitä kohtia suoraan ei näy mitään, mutta kun on nomri asennossa pää ruudun keskellä niin alanurkat hieman loistavat / hehkuvat. HDR moodissa fald vähentää tämän glowin näkyvyyttä. Katselukulmat eivät ihan super hyvät ole, mutta kyllä ne hakkaa viereisen VA paneelin hakkaa
Monitors Unboxed arvostelee Asuksen WOLED variantin. 4k240Hz / 1080p480Hz Asuksen omilla lisämausteilla. Hyvin pitkälle samaa mitä LG:n oma mutta muutamia lisäfiitsereitä kuten ELMB, AI MOBA Helper, AI crosshair ja kokonais input lagi 1,5ms 480Hz moodissa.
Videon perusteella monitorin HDR-moodit kaipaisivat tuunausta. True black HDR-tila on tarkin, mutta huippukirkkaus on alhainen. Muut HDR-tilat taas pääsevät 1000 nits ja ylikin mutta ovat näyttävät kuvan liian kirkkaana.
Viikonloppuna tuore FO32U2P pääsi kunnon testiin Assemblyssa. Toimi kyllä erinomaisesti siinä ympäristössä, ero vieressä istuneiden kavereiden IPS-näyttöihin oli melkoinen ja HDR toimi todella hyvin Helldivers 2:ssa (muita HDR-pelejä ei tullut pelattua).
Reissun jäljiltä "pääsin" myös putsaamaan näyttöä sormenjäljistä, niihin tepsi hyvin kun pyyhin ensin tuollaisella kostealla ikkunansiivousliinalla ja sitten kuivaksi mikrokuituliinalla.
Noin tuo tuntuu toimivan lähes poikkeuksetta näillä nykyisillä oled-näytöillä. Vaihtoehdot on joko tarkka HDR-kuvatila rajoitetulla kirkkaudella tai sitten vähemmän tarkka tila (joissain näytöissä liian tumma, toisissa liian kirkas) jolla päästään tuohon 1000 nitin tuntumaan.
Panchito Wurst
