3DMark TimeSpy (DirectX 12)
SCORE 14 374 with NVIDIA GeForce RTX 3070(1x) and AMD Ryzen 9 3900X
Koitin ja koitin saada omaa RTX 3070 EKWB:tä kutiteltua, mutta valitettavasti en päässyt aivan yhtä pitkälle kuin sinä :/
Enempää en itse jaksa alkaa säätämään.
Mukava verrata tuloksia kun nähtävästi kokoonpanot ovat hyvin pitkälti samanlaiset.
Odotas nyt. Millä olet säätänyt? Ei muuten, mutta oma eka yritys 3070 gaming x triolla antoi paremman gpu-scoren. Onko Windowsin virranhallinta ja NVIDIA control panel säädetty: paras suorituskyky jne
Kaikki on säädetty ihan asiallisesti tappiinsa. Powerlimitistä se tuntuu olevan kiinni, afterburnerissa powerlimitin saa säädettyä 159%, mutta itse kortti ei suostu imemään kuin 250W.
Nuo ei referenssi design kortit pitää yleensä sisällään hieman kutiteltua virransyöttöä joka tuolla sinun kortillakin menee stockkina testien mukaan 268W.
Täytynee sitten joskus tutkia saisiko tähän heitettyä jonkin paremmin pelittävän biosin jos mielenkiintoa riittää. Nyt toimii kuitenkin omaan käyttöön erinomaisesti ja kun ei ole ehtinyt pelailemaan kiireiden takia, niin ei ole tullut kellotuksen kaipuutakaan.
SCORE 16 853 with AMD RX 6800XT and AMD Ryzen 9 3900X
Graphics 18013
CPU 12384
Kaikki ilmalla.
Tosiaan perusjäähyllä toimiva näyttis (vertical) ja vihdoin 18k rikki... Tässä siis kaikkia oc-lakeja vastoin käytössä +9% powerlimit.
Sama hassu +9% limit munkin kortissa. Blokki tuli tilattua kortille, mutta tässä vielä ilma jäähyllä aamun testit. Time Spy
SCORE 17 072 with AMD RX 6800XT and AMD Ryzen 9 3900X
Graphics 18197
CPU 12664
Kaikki ilmalla.
On tämä helpompi leikkikaveri kuin Vegat I/II Tosin viritysohjelmat on vähissä.
SCORE 17 652 with AMD RX 6800XT and AMD Ryzen 9 5900X
Graphics 18576
CPU 13763
Kaikki ilmalla.
Ei suuria muutoksia 3900X:n jälkeen.
20 274 with NVIDIA GeForce RTX 3090(1x) and AMD Ryzen 7 5800X
Graphics Score 22 718
CPU Score 12 598
GameRock 3090 vesillä, Kingpin bios.
SCORE 20 720 with NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti(1x) and Intel Core i9-10900K Processor
Graphics Score 21 899
CPU Score 15 880
3080ti Strix ROG LC OC AIO malli.
Ei tää ilmajäähdytteinen rtx 3080 suprim x ihan huono ole. Huonelämpö on nyt n. 26, ja max GPU temp kävi 58 C. Kaikki tuulettimet täysillä toki tässä runissa. Koppa kiinni, Fractal design define 7 compact.
SCORE 17 899 with NVIDIA GeForce RTX 3080(1x) and AMD Ryzen 7 5800X
Graphics Score 19 634
CPU Score 11 927
Korttina nyt siis ASUS Strix OC EK blokilla.
SCORE 21 973 with NVIDIA GeForce RTX 3090(1x) and AMD Ryzen 9 5950X
Graphics Score 22 684
CPU Score 18 661
Mo-Ra 420 tuli taloon, Msi Gaming Trio x 3090, KPE520W bios, huoneen lämpötila 23, Ek blokit kummassakin, backplate jäähdytetty.
SCORE 18 468 with AMD RX 6800XT and AMD Ryzen 9 5900X (18,5k rikottu, mutta en päivitä muutaman kympin takia)
Graphics 19620
CPU 13858
Ilmalla edelleen.
Näyttää menneen gdurlin sertifikaatti vanhaksi --> taulukot eivät näy (paitsi jos klikkaa "kuvaa" hiiren oikealla napilla ja avaa uuteen tabiin). Katsellaan joku aika, josko tuo korjaantuisi itsestään. Jos ei, niin täytynee siirtyä taulukoissa pysyvästi pdf-muotoon, kun ei jaksa enää sen enempää kikkailla (ne testit, joista on pdf-käppyrät (cinebench, 3dmark, superpostitionbm), löytyvät esim. cb15-ketjun toisen viestin alta TÄÄLTÄ).
Uudet ajurit paransi vähän tulosta.
Score 19 953 with AMD Radeon RX 6800 XT(1x) and AMD Ryzen 9 3900X
Graphics Score
21 782
CPU Score
13 521
Graphics 20 027
CPU 13 994
Hui, sain 20k rikki, ja voltteja pudottamalla.
Ilmalla edelleen.
Tähän ei ollu kiva lopettaa mut kello tulee vastaan kun kuudelta pitää ylös :(
Graphics Score 20 950
CPU Score 8 632
SCORE 13 550 with NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti(1x) and AMD Ryzen 5 3600
Graphics Score 16 002
CPU Score 7 254
Menihän se 16k rikki:rofl:
Seuraa henkilökohtainen mielipide 3DMark TimeSpy Benchmarkista:
TimeSpy on surkeasti suunniteltu buginen p***akasa!
Se ei toimi kunnolla yli 16-ytimisillä proessoreilla (vai missähän raja meneekään), vaan alkaa arpomaan rauta-CPU-ytimien rinnalle virtuaalisia SMT CPU-ytimiä.
Olen pitkään ihmetellyt, miksi saan surkeita tuloksia TimeSpy vakiobenchmarkissa (n.13400), vaikka näytönohjaimessa ja prosessorissa riittää potkua, ja muistitkin on viritetty lähes tappiin (64GB DDR4 3600MHz CL14).
TimeSpy ei saa edes kunnolla kuormitettua GPU:ta.
Pitkään ihmettelin, onko näytönohjaimessa jotakin vikaa, vaikka kaikissa muissa testeissä / peleissä se tuntui toimivan normaalisti (eli nopeasti).
Sitten sain vihjeen: Laita SMT pois päältä!
Ryzen Master -> SMT Off -> bootti.
Tulokset paranivat jonkin verran (CPU-, muisti- ja GPU-kellot samat)!
CPU score 12805 -> 15887
GPU score 13558 -> 20213
Time Spy score 13464 -> 19417!
GPU:kin alkaa olla kunnolla kuormitettuna ja toimii koko testin ajan merkittävästi paremmilla kelloilla.
Että tällaista.
Jos viitsitte, laittakaa omia vertailuja SMT ON/OFF -tuloksistanne!
Ihan hyvä tulos tällä setupilla (Ram tosiaan @2666 Mhz). Graphics score 16280 Suomen 2. ja maailmanlistan 49.
Korttina siis vakio Asus 3070 ti TUF gaming.
Tuossa on mun aikoinaan vedetty Asus Strix OC 3070 , kulki tajuttoman kovaa.. Ei suomesta ainakaan 3DMark mukaan löydy vieläkään kovempaa ja ennätys tehty vakio jäähyllä.
Nykyään mennään sitten jo Asus Strix OC LC AIO 3080ti EK:n Blokilla Custom Loopissa ja se nyt onki sitten eri sarjaa.
SCORE 14 860 with AMD Radeon RX 6800(1x) and AMD Ryzen 5 3600
Graphics Score 17 581
CPU Score 7 918
Prossu on tuhnu niin kokonaispisteet on mitä on :sori:
Oli kovat luvut kyllä. RAM-nopeus vaikuttaa jonkin verran tuloksiin, ja ite ajattelin kokeilla toisen koneen rameilla (@3600Mhz) miten irtoaa.
Se pitää sanoa, että hilatessani scorea ylös, kone ei ole kaatunut kertaakaan! Pidetään peukkuja, josko joku golden sample olisi tipahtanut näppeihin.
Parannusta entiseen, olisikohan minun paras Graphics score RX 5700 XT:llä. 11000 sittenkin mahdollista. Vuosi sitten sain aika lähelle saman Graphics Scoren mutta siihen jäi.
I scored 11 244 in Time Spy
Score 11 244 with AMD Radeon RX 5700 XT(1x) and AMD Ryzen 7 5800X
Graphics Score 10 931
CPU Score 13 425
Ihan mukava saada vielä scorea ylös. Korttina siis Asus Rtx 3070 ti tuf gaming.
Graphics score 16440, 12 pts vajaana Suomen paalupaikalta.
Ajoin ekan testin ennen töihin lähtöä nopeasti juuri päivällä kasaamallani koneella ja tuloksena 9484, joka näyttää hitusen keskivertoa alapuolella.
Mut tyytyväinen et ainaki suunta oikea ku tuo siis ihan just asennettu W10 home ja Steam/3DMark ilman mitää ajureita tai sen enempää tutkimisia säädöistä tms. :lol: :thumbsup:
Rauta "alle keskivertoa?", mut näyttis taitais vastaa about 3060 mitä ny yrittäny tulkita ?
Asus X570 Prime-PRO/ Ryzen 3600x / 16GB @3200 / 2070S OC / 980 PRO NVMe.
Lisään tuloksia linkkeineen ku saan säädöt katsottua läpi ja ehkä 10K menis rikki...:cool:
Tämän huomasin. En kyllä osaa arvata miksi.
Dual rank tuo taitaa olla (Corsair Vengeance LPX 32gb). En ole rajoittimia laittanut, tuskin on vakiona?
Tais olla et joku amd prossu ei rakastanut dual rankkia?
No, tilasin just 3600 Mhz 32 Gb, ja rank on epäselvä. Jos menee ristiin niin mietitään vaihtareita. :)
I scored 11 430 in Time Spy
SCORE 11430 with NVIDIA GeForce 3060 Ti LHR(1x) and Intel Core i5-11400 Processor
Graphics Score 12089
CPU Score 8733
Näyttikselle lyöty +170Mhz ja muisteille +850Mhz. Voi olla, että löytyisi vielä hieman lisää kulkujakin, mutta nuo on ainakin pelivakaat kellot. Power Limit hakkaa kyllä pahasti vastaan.
SCORE15 795 with AMD Radeon RX 6800 XT(1x) and AMD Ryzen 5 3600
Graphics Score19 974
CPU Score7 228
CPU scorelle täytyy tehdä jotain kunhan uutta tulee
Raski
