3D-tulostaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
Ei se P1S:n koppa käryjä sisällä pidä eli käryttävien materiaalien kanssa joutuu joka tapauksessa miettimään ilmanvaihtoa jos viettää aikaa samassa tilassa. Oven auki pitämistä tosiaan suositellaan noille viileämmistä tykkääville perusmateriaaleille. Itse en ole P1S:n ovia jaksanut auki pitää ja ihan kelpo laatua tullut siitä huolimatta. Itse ostaisin kyllä suosiolla P2S:n tässä kohtaa jos vaan mitenkään saa siihen säästettyä. P1S:llä on kuitenkin sen verran ikää ja montaa asiaa on parannettu P2S:ssä.
Mulla aina vaan katto ravollaan niin pahimmat lämmöt pääsee karkaamaan.
P2S combo tilattu 16.10. Katsotaan milloin saapuu, toivottavasti pian. A1 Minin tulostusala käynyt ahtaaksi, josko tällä saisi helpotusta. EI ollut vielä Bambulta saatavissa sileää build platea, mutta kaikki aikanaan.
Minkälaisia kammiolämpötiloja teillä on ollut X1/P1 kaluston kanssa, oletteko jääneet kaipaamaan ehtaa kammion lämmitystä?
P2S spesifi smooth plate kerkesi ensimmäinen erä jo loppumaan, mutta X1/P1/A1 levy pitäisi käydä kyllä yhtä hyvin, ei vain ole sitä QR koodia, jolla laite automaattisesti tunnistaa käytetyn levyn. 12€ halvempikin tuo vanha.
SuperTack ollut minin kanssa kovassa käytössä, joten jos P2S:n jossain kohtaa liipaisee tulemaan, niin se tulisi myös mukaan otettua. Tällä hetkellä tarjouksessa 21€.
No mutta tietysti, ois pitänyt tajuta että saman kokoisiahan ne on. Katsoin vaan tosiaan että ei ollut saatavilla P2S levyä ja kohautin olkapäitä...
Primavaluesta en tiiä, mutta Creality CR-ABS on ihan hyvää kamaa. Varmasti kaikki ihan tarpeeksi hyvää, en oo huonoon ABS vielä törmännyt (poislukien esun abs+). Clasun on vaan melko kiiltävää jonka takia en tykkää. Kato että on se "osta 3 maksa 2" tarjous jos clasua haet. Ite tilaisin Sunlua niiden sivuilta jos ois enempi aikaa.
Verkkiksen Gembird musta ABS (silloin ale:ssa 8e/rll) on priimaa tavaraa, Qidi Plus 4:llä todella hyvännäköistä jälkeä.
Tässä ihka ensimmäinen kyhäelmä. Tuo kynsiliitos ei mennyt jiiriin lainkaan. Se oli kyllä kohdillaan, mutta aivan liian ahdas. Piirtäessä koitin laittaa väläyksen 0.1 milliin. Mikä voisi olla fiksumpi välys tuohon?
Riippuu paljon printterin tarkkuudesta ja tulostettavasta materiaalista. Itselle riittänyt kierteitä tehdessä kun skaalaa XY suunnassa +1%
0.1mm pitäisi olla toimiva (ellei filamentti ole erityisen kutistuvaa/laajenevaa), mutta kannattaa kokeilla tämän videon vinkkiä, eli pyöristää nurkat vielä (kelattu oikeaan kohtaan):
Linkki: https://youtu.be/zI8OgRRF5d8?t=126
Tulostin on Prenta Duo XL SE ja PLA lankaa, kaupungin kirjastossa siis. Tuo pyöristys vaikuttaa hyvältä idealta. Kerkesin jo hätäpäissäni laittaa milli lisää välystä, mutta vielä on aikaa miettiä, kun ei siis omaa tulostinta. kokeilutkin kestää, kun tulostus otti jotain reilut viisi tuntia .
Jos on isoja printtejä missä on tuollaisia kysymyksiä niin itse olen tehnyt pienen kappaleen missä on 1:1 suhteessa toi hankala kohta. Tulostanut sen nopeasti ja sitten pystynyt hieromaan mitoituksen kohdalleen. 0,1mm on kyllä yleensä riittänyt. Mitä jos vaan hieraset pintoja hiekkapaperilla? Voi olla jotain pientä pursetta nurkassa tms mikä hiertää.
No hioin, mutta pikkasen on sovitus pielessä, jäi tosi tiukaksi. Hinasin nuo onshapessa ihan vierekkäin linjaan, niin ei menny siinäkään ihan loveen vaan meni viivat päällekäin. Joku taso mennyt väärin. Lisää harjoitusta piirtäjälle siis.
Onshapesta ei tietoa, mutta normaali cadeissahan se ainakin tehtäisiin niin että osat on oikeilla paikoilla ja toisesta kappaleesta leikataan pois se haluttu toisen kappaleen muoto (combine cut) silloin se on aina identtinen, ja tietysti muuttuu jos alkuperäistä mallia muutetaan tarvittaessa.
Nyt on tullut reelssejä vastaan, jossa on tulostettu valokuvasta ihan suoraan sellainen värifiguuri ihmisestä, ilmeisesti resiinitulostuksella, mikä se tämmöinen on kustantaako tuollainen paljonkin? Minähän en näistä sinänsä mitään tiedä...
Tekoäly-työkaluilla tuo onnistuu, eli sellainen, joka osaa 2D mallista tehdä 3D mallin ja sitten toinen, joka tekee 3D mallista tulostettavan tiedoston.
Vielä ei ole tullut itse kokeiltua, mutta tässä esimerkki:
Linkki: https://youtu.be/uoMMLq8UvTs
Näin muutaman kikkareen tulostamisen jälkeen ASA CF vaikuttaa kaikin puolin paremmalta matskulta kuin tavan ASA, ei mitään warppaus ongelmia eikä kotelon lämmöllä tunnu olevan mitään vaikutusta toisin kuin tavallisella. Todellakin jatkoon 🤙
Minkä lainen tulostin ja mikä lanka? ASAn tulostus mielessä bambulab x1c on itellä. Kuinkas muuten asa vs abs myrkkyjen suhteen kun tulostetaan?
Olettekos te muut saanut ajeltua noita Verkkiksen Copymaster PLA rullia bambun AMS:ssä moitteetta moniväritulosteissa joissa enemmän vaihtoja? Oli taas spagettihirviö odottelemassa aamulla AMS:ssä :D Edit: jaha näihin on porukka tulostellut ”adaptereita” rullien reunoihin, testiin ->
Joo, muovit aina pahvirulliin. Välillä jotaki ongelmia ollut, mutta vain yhden langan kanssa. Joskus kietoutuu spoolin alle lanka ja joskus rullaa tosi löysälle. Mutta muuten toiminut.
Tulostin Elegoon rulliin muovit reuniin, mutta sittemmin rupesin repimään ne pahvit irti ja siirrän sen koko helahoidon Bambun omaan muovikelaan. En tiedä toimiiko Copymaster-rullissa mutta Elegoon filamenteilla onnistuu. Elegoon tapauksessa tämä on jotenkin helpompaa kun kelat voi olla eri kokoisia, niin jokainen kehys ei välttämättä sovikaan jokaiseen kelaan.
Kansainvälisissa ohjeissa kerrotaan usein että kelaa siirrettäessä olisi syytä leikata pieni aukko siihen pahviseen keskus-kartioon. Olen sen sijaan ollut oma-aloitteinen ja leikannut sieltä bambun kelasta sen pienen tapin pois, jonka olisi tarkoitus mennä siihen pahviin tehtyyn reikään. Just kuitenkin tajusin, että sen tarkoitus on ilmeisesti pitää paikallaan kela niin, että se pahvinen akseli ei pyörisi vaan koko kela. En tiiä onko tällä käytännön merkitystä.
Bambun asa-cf filamentti ja P1S tuossa koneena, asa käryää vähemmän kuin abs, hepa suodatin on koneen takana. Enempää en ole jaksanut stressata.
Tulostin saman sivuun tulevan rullanpidikkeen myös x1c.
kyllä se perus ASA käryää kuten abs, meinasin omaan p1s ensin torven pihalle ja siihen puhallin, mutta kävin miettimään sitä jäähtyykö liikaa. niin tein sitten kuitenkin bentoboxin
tuo yhden tulostuksen perusteella toimii oikeasti, ei käryä lainkaan tulostimen vieressä. ennestään oli hepa suodatin sen ison ulospuhalluksen edessä.
tuonhan voisi ostaakin BentoBox V2 mutta tilasin tuolta vain aktiivihiilet ja hepat. 12voltin puhaltimet partcolta.
Itse olen ajatellut rakentaa käryjen suodatuksen ja poiston irralleen tulostimesta. Joko tulostin kaappiin ja koko kaappi tuulettumaan tai joku liesikuvun tyyppinen ratkaisu tulostimen päälle. Puhaltimena ja suodattimena voi käyttää jotain halpaa ilmanpuhdistinta. Näin tulostin voisi elää omaa elämäänsä ilman suuremmin sen lämpöihin ja ilmankiertoon vaikuttamista. Ei vaan vielä ole jaksanut rakennella.
Oli minulla joskus tulostin sellaisessa minikasvihuoneessa, jonka sisällä pyöritin ilmaa aktiivihiilisuodattimellisen ilmanpuhdistimen läpi. Tuo kyllä piti hyvin hajut kasvihuoneen sisällä, mutta kyllä se kasvihuone haisi aika voimakkaasti tulostuksen jälkeen, vaikka odottelinkin jonkun aikaa tulostuksen valmistuttua. Tuosta jäänyt ajatus, että kyllä ne käryt pitäisi suodatuksen lisäksi saada myös pois huoneesta.
Paljon (20kg+) on kyllä tullut mm. Elegoon ja Eryonen pahvirullista tulosteltua sellaisenaan AMS:llä eikä ikinä oo ollu mitään ongelmia. Mutta copymasterilla heti ekassa testissä esiintyi probleemia. Nuo Copymasterin rullat on extrakapeita, mietin että oliko siinä syy mutta täytyy vielä kokeilla noita muovireunoja :)
Itse myös tulostanut Eryonen ja Aceaddityn pahvirullista monta kiloa ongelmitta. Noissa on ollut selkeästi joku vahakäsittely tmv. joka pitää reunan kasassa. Ilman käsittelyä se alkaa melko varmasti jauhautumaan AMS:ssä, varsinkin jos reunat on ohuita ja tehdään paljon langanvaihtoja, joissa rullaa veivataan edestakaisin.
Tannoisessa viestissäni kerroin omasta käryjen poisto ratkaisusta P1S:lle, jota on nyt testattu myös ABS:n kanssa usemmalla eri tulosteella ja hyvin toimii. Käryt menee ulos ja tulosteet onnistuneet tähän mennessä erinomaisesti, oli kyseessä sitten koko kammion täyttävää tai ihan pieniä osia, kuten kaihtimien säätötangon pidike.
Juu tuolla varmasti selittyy se mallintaminen, mutta tuo tulostin kiinnostaa, kun se tulostaa siis suoraan ne värit juuri niinkuin valokuvassa on, ilman mitään käsinmaalauksia, siihen figuurin. Eli periaatteessa voisin printata esim selfiestä itsestäni täysin identtisen 3d figuurin. Kyseessä lienee vähän hinnakkaampi laite kuten tämä Stratasys J55
Niin on joo, ja niin on myös näissä Copymastereissa:
Mutta joo, tulostin nuo reunat niin katsotaan kuinka nyt käy :think:
Joo, itse olen tulostanut ne muovit. Meinaa jäädä vähäiselläkin käytöllä sitä pahvimujua nuihin "vetorulliin"
Paljonko tuolla X1C maksimi tulostusala? 256x256x256 paperilla mutta onko se käytännössä niin iso?
Onko tuo putken adapterin malli jostain saatavilla? Ei tarvisi viedä omaa tulostinta talliin kun tekisi tuollaisen ratkaisun. Onko vielä kertynyt kokemusta abs tai asa tulostuksesta? Itselläkin on laitetuulettimia joten niillä olisi varmaan helppo tehdä säädettävä puhallinnopeus.
Paljonko tuolla X1C maksimi tulostusala? 235 paperilla mutta onko se käytännössä niin iso?
En tiedä kumpaa tarkoitit, joten tässä molemmat mitä tulostin: https://makerworld.com/en/models/1157062-4-inch-100mm-duct-coupler#profileId-1162364 ja https://makerworld.com/en/models/383512-low-profile-exhaust-vent#profileId-283645
ABS tulostamisesta on nyt kokemusta useamman mallin verran, eikä ainakaan vielä ole mitään ongelmia tullut. Tulosteet on onnistuneet erinomaisesti ja kun tähän mennessä olen käyttänyt sileää tulostuslevyä, johon liima levitetty joka kerta erikseen, on isommat ja pienet pysyny kiinni hyvin joka kulmasta.
Ei ole kyllä koskaan tarvinut pitää luukkuja auki minkään materiaalin kanssa, millään printterillä.
Kyllä itsellä vaikuttaa ainakin petgin tulostuksen laatuun. Overhnag tuottaa ongelmia enempi, jos lämpötila nousee liikaa. Alussa saa olla kiinni, mutta jos nousee yli 40 astetta, niin viisain avata ovea.
Myös huonommilla filamenteilla lasittumista voi estää, kun lämpötilat ei nouse.
Jos @nuusk1s tulostaa vain pieniä osia, niin sitten ole merkitystä, että onko kiinni vai ei
Onkos täällä kellään kokemuksia 3d skannailusta?
Onnistuuko millaiset järkevästi kotikonstein?
Ajattelin josko onnistuisi auton takakontin "poskeen" tulostelemaan paloissa sopivan kotelon subwooferille. Taitaa kuitenkin olla helpompi mallinnella ihan perinteisesti mittailemalla?
Itse olen käyttänytt shining 3d einstaria, mutta en ole kyllä edes yrittänyt saada sillä valmista tuotetta.
Siihen toimii kyllä hyvin, että skannaa ja mittaa skannauksesta mittoja. Yllättävän tarkka ainakin alle puolen metrin kokoisissa tuotteissa. Oon myös pitäny skannausta suunnitteluohjelmassa pohjana ja piirtelee päälle itse. Aika hyvin saanu semmosia ei parin millin toleransseilla olevia malleja istumaan.
Kiitos linkeistä. Tuohon kun laittaa vielä perhospellin niin ei tule läpivetoa väärään suuntaan🤔
Tulostin tällaisen valmiin akkuadapterin: LXC Battery shell/adapter by freddefredrik
No tulostuksessa ei mitään ongelmaa, mutta tämä kohta on liian paksu eikä adapteri sovi sähkötyökaluun:
Opettelin Blenderin käyttöä ja madalsin tuota kohtaa. En varmastikaan osaa sitä nyt oikein, koska tulostus näyttää tältä. Tiedoksi, tuosta kohtaa alkaa tulostus.
Kokeilin tehdä vielä uudet muokkaukset Blenderillä ja olla tosi tarkka miltä se malli näyttää, mutta uusi yritys ei näyttänyt juuri yhtään paremmalta:
Mitäköhän sitä kannattaisi kokeilla seuraavaksi?
Laita .3mf filu jakoon jotain kautta, jossa käyttämäsi asetukset.
421.26e tulee hintaa Suomen alvilla ja posteilla
Jos raskii pistää tuon vajaan 8e lisää niin saa Suomesta ko nyt
Jep.
Tuli itse ostettua tuo jo edellisestä alesta 3dkaupalta 499e hintaan ja meinas tuo 369e hinta jo hiukan harmittaa, mut ei tuo todellinen hinta Suomeen sit enää harmittanutkaan.
Edelleen nuo AMS:t on kovin kalliita erikseen ostettuna. Sellainen 200e tarjous kun tulis niin voisi omaan lisäillä.
Jep.
28.10. - 05.12.
AMS 2 tuotesivulla lukee, että A1 tuki pitäisi tulla tässä kuussa.
Jep.
Ja kun tilaa etusivulta uutiskirjeen niin saa 20e pois.
Jos lukee koodin säännöt, niin ei kelpaa printtereihin tai AMS, mutta jos on ostamassa filamentteja tai tarvikkeita, niin periaatteessa voi ajatella saavansa esim. printteristä -20€ ja filamentit normaalihintaan.
Siis Bambun kaupan koodikampanja, saatoin sekoittaa, jos 3dkaupalla joku omansa on.
Qidi +4 omistajille vinkki: jos peti alkaa mystisesti laskea pitkien tulostusten aikana/chamber lämmitintä käyttäessä.
Voi vika löytyä liian kireistä pedin säädön sormimuttereista.
Ratkaisu: Löystää lukitusmutterit ja avaa sormimuttereita 1 kierroksen, lopuksi kiristää lukitusmutterit ja tekee pedin automaattisen kalibroinnin.
Ilmeisesti osassa tulostimia nämä on kiristetty "pohjaan" asti.
m_holopaine
