3D-tulostaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
Olisin kyllä harkinnut vakavasti Bambu Lab A1 Miniä. Ei ole kokemusta muista, kuin tuosta ministä, mut hyvin se tulostelee.
Eipä noista alkaen-hinnat -tulostimista mitään järjettömiä säästöjä pysty silloinkaan tekemään, mutta varmaan kalliimmissa malleissa voi jonkun satasenkin saada säästettyä.
kyselin tätä jo aikaisemmin, mutta onko esimerkiksi bambulab tehnyt jotakin hyviksi luokiteltavia tarjouksia Black Fridayna aikaisemmin? Olen yrittänyt tota katella keskusteluista että mimmoista tarjousta siellä on ollut, huonohkon nettihaun perusteella Bambulabin BF-tarjoukset on ollut enimmäkseen filamentteja eikä juurikaan itse laitteista.
Viime vuonna alennukset oli noin 50-150 e tulostimissa ja kaupan päälle sai filamenttia jos oli ajoissa liikkeellä (siinä taisi olla joku maksimi tilausmäärä, minkä täyttymisen jälkeen tämä "bonus" jäi pois). Itse ostin P1S combon, jonka hinta oli toimituksineen 961,77 euroa. Sain kaksi rullaa filamenttia mukaaan.
OK, eli tässä kohtaa kannattaa ajoittaa, ostopäätös on jo sinällään tehty mutta ihan tulenpalava kiire sen lunastamiseen ei ole. Black Friday on siis ehkä ihan koettamisen arvoinen.
Tulipa sitten tilattua Qidi Q1 Pro ensimmäiseksi tulostimeksi. Ihan kiitettävään 404 euron hintaan, kun august salen päälle 10% koodi. Joitakin kappaleita mk3s prusilla tehnyt ja nyt oli aika hankkia oma. Löytyykö muilta Qidiä?
Joo täältä löytyy Qidi Q1 Pro myös. Myös Bambun P1S on ja tuon lämmitettävän kammion vuoksi tuon Qidin hankin. Hyvä ostos tuohon hintaan minusta.
Jos P1S comboa saa jo nyt 920€ (toimituksineen), niin saa nähdä mikä on hinta Black fridayna, tai mitä saa kaupan päälle.
Näin on. Viime vuonna Bambun tarjoukset julkaistiin perjantaina 17.11. eli viikkoa ennen "oikeaa" päivää. Filamenttibonus taisi kadota melko pian, ehkä parissa päivässä? Toki silloin varsinkin P1S oli vielä melko tuore tuote ja menekki oli valtavaa. Mutta kannattaa siis olla hereillä tänäkin vuonna siinä viikkoa ennen.
Just just. Bambun black friday onkin alkamassa kolmen päivän kuluttua. Hiukan ollaan nyt etuajassa... :oops:
Vielä kun tekee niin, että alennukset päättyvät ennen black fridaytä, niin ei ole kaikki BF-tarjoukset samaan aikaan valmistajilta vertailtavana... noh, taitaa kaikilla muillakin alkaa homma enemmänkin viikolla kuin perjantailla, mutta olihan tämä toki yhdenlainen ulostulo. Jos joku näihin tarjouksiin tarttuu, niin ei kovin helpolla ole toiselta valmistajalta toista printteriä ostamassa ensi kuun loppuun mennessä, oli hinta mikä tahansa. Mielenkiintoinen veto markkinointimielessä.
Talouteen tuli 3D tulostin joten piti väkertää UV-kaappu. Tarvikkeina halpa kynttilälyhty, vanha vessan peli ja Amazonista hommattu UV valo. Ja pientä askartelua ja hyvä tuli eikä ole kallis.
Ensi viikolla tulee Creality Ender 3 V3 SE ja 6 rullaa SUNLU PLA+ filamenttia 3DJakesta.
Onko tähän komboon kertoa jotain lämpötila-arvoja, joilla tulostaminen onnistuisi ilman turhaa säätämistä ja epäonnistuneita tulosteita?
Koitin katsoa Googlesta ja sieltä löytyy monenlaista ohjetta, kuten esim tämä:
We recommend printing at a Nozzle/Extrusion temperature of 210°C - 235°C and Bed/Platform temperature of 55°C - 65°C.
Lukee yleensä aina verkkokaupan tuotesivulla sekä filamenttirullan/pakkauksen kyljessä.
Aina hieman hakuammuntaa nuo "virallisetkin" arvot, joten kannattanee ajaa aluksi ajaa temp tower ja flow rate test, niin saa varmasti hyvää jälkeä.
Tuota verkkiksen PLA+ olen tainnut ajaa 220C, bed 60C ja 12-18mm3/s, eli aikalailla suositusten puolivälistä.
Pian alkaa bambun blackfriday tarjoukset, vähän toisaalta napostelis toi AMS kun kesällä p1s tilatessa jätin sen korista pois. Totesin että niin paljon tulee hukkaa tuosta että en tohdi ihan urakalla sylkeä moniväritulosteita, mutta olishan se mukava sillon tällön niitä tehdä.
Minkälaiset on kokemukset tuon kanssa? Onko se rahan arvoinen kapistus? Kai siinä boonuksena on myös se että langanvaihdotkin hoituu automaattisesti jos tuuttaa vaikka useamman samanlaisen rullan vehkeeseen.
Dryboxina sille en anna oikein arvoa kun sunlun S4 tuli jo aiemmin hankittua.
Muistilapuksi viime alennuksien hintoja heinäkuulta.
Kyllä kaikki tulostimet näyttäisi olevan tällä hetkellä alennuksessa, esimerkiksi A1 ~350€ ja P1S ~620€.
Vai onko näiden hinnat aina isolla alennusprosentilla ja oikeita alennuksia on sitten joskus ja jouluna?
Kotimainen 3DKauppa on julkaissut Bambun "syksyn kampanjat". Hinnat voimassa 21.10.-2.12.2024.
Esimerkkejä:
X1C combo 1343 e, ilman amssia 1132 e
P1S combo 825 e, ilman amssia 599,99 e (näistä combo ennakkotilattavissa, saapuu 28.10.)
A1 combo 495 e, ilman amssia 337 e
A1 mini combo 389 e, ilman amssia 229 e
ei ole huonoja kokemuksia ainakaan toistaiseksi, suojaahan se myös pölyltä jos sillä on jotakin väliä. mielestäni paras ominaisuus on juurikin tuo filamentin vaihto jos edellinen loppuu ei tarvi kytätä. ajattelin jos tänään pistäis toisen tilaukseen niin avautuu vielä enemmän mahdollisuuksia.
Itsellä vähän ristiriitaiset kokemukset tuosta AMS:stä. Varmaan suurin syy on se, että tulostin on kaapissa ja AMS sen ulkopuolella. Teflon putki tulostimen ja AMS välillä on siis hieman pidempi kuin normisti. Oletettavasti tuosta johtuen tuo on todella nirso sille, että millaiselta rullalta tulostaa. Bambun oman rullan kanssa toimii, puskee filamentin sulavasti läpi ja vasta ihan lopussa hieman hidastuu tahti kitkan takia. AMS moottorit ei hirveän tehokkaita ole. Muiden valmistajien rullien kanssa onkin sit enemmän ongelmia. Jotkut toimii jotenkin, jotkut ei.
Eli ainakin tuo kannattaa huomioida, että kaikkien valmistajien rullien kanssa tuo ei toimi.
Bambun bf-ale on nyt alkanut ja on voimassa joulukuun alkupäiviin saakka.
P1S combona suoraan Bambulta Suomeen 825,46 euroa. Tähän saa rajoitetun ajan kaupan päälle "Mystery Maker's Supply Box OR Mystery Filament Box (valued at up to €61)". Tästä tarkat tiedot ehdoista ja eduista. Sivun hinnat ovat Saksan alveilla eli lopullinen hinta Suomeen toimitettuna näkyy vasta ostoskorissa.
MUTTA, suomalainen 3DKauppa on näköjään fiksannut hintaansa (oli aamulla 825 e) ja sama setti ilman tuota lahjaa on 799 e. Erinomainen hinta erinomaisesta laitteesta! Tästä 3DKaupan P1S:n sivulle.
Mainittakoon tähän että jos joku meinaa tuon p1s (tahi muun printterin), mutta ei koe tarvetta AMSille niin voin ostella AMSin pois ja neuvotellaan joku win-win hinta :think:
Mitkä filamentit sopii tonne Bambun AMSään? joissakin 3Dkaupan filamenteissa lukee että ei sovellu Bambun tuotteisiin, niin voiko luottaa että sitten esimerkiksi Sunlun tarjouksessa olevat filamentit kävisi sinne?
Mitä olet tykännyt P1S:n näytöstä?
X1C:ssä ja A1-malleissa on kosketusnäyttö.
Muutenkin isommat näytöt.
P1S ei näytä oikein helpolta käytettävältä pelkän näytön kautta.
Vastaan P1S käyttäjänä;
En ole vielä kertaakaan tehnyt näytöllä mitään, lukuunottamatta alkukonfiguroinnin OK napin painamista kun liitin tulostimen kotinettiin 😄
Kaikki käyttö/ajo itsellä mennyt bambustudion kautta, myös filamentin vaihdot kun tapahtunut kesken tulosteen (tosin bambu appin kautta ne).
Joo meillä ihan sama kuin edellisellä eli näyttöä ei ole tarvittu kuin ehkä kerta kuukauteen jos sitäkään. Yleensä siitä vaan näpätään taustavalo päälle jos tarvii tsekata paljonko tulostusaikaa on jäljellä eikä viitsi ottaa sovellusta auki kun sattuu olemaan tulostimen vieressä. Ei olla koskaan kaivattu kosketusnäyttöä. Kaikki tapahtuu tietokoneelta slicerin kautta tai sovelluksesta. Kannattaa myös huomata että hintaero P1S:n ja X1C:n välillä on lähes 550 euroa eikä mielestäni X1C ole niin suuren lisärahan arvoinen. A1:stä en tiedä, en ole siihen oikein perehtynyt kun sitä ei ollut silloin olemassa, kun oma P1S tuli hankittua, mutta ajattelisin asian toimivan samalla tavalla eli isoa näyttöä en osaisi kaivata.
sama täällä ei sitä näyttöä tarvitse mihinkää. käytän itse orcasliceria tulostusten hallintaa, bonuksena tulostin on liitetty homeassisstanttiin joten voin toisaalla kyttäillä tapahtumia. siis kotona ollessa. koskaan en jätä itsekseen tulostelemaan tai en poistu pihaa kauemmas. HAn kautta saa ilmoitukset kun tulostukset on valmiina.
laitetaan nyt vielä linkki integraatioon GitHub - greghesp/ha-bambulab: A Home Assistant Integration for Bambu Lab Printers
Tuossa on nyt parikin eri näkökulmaa. Bambu ei suosittele joustavien (esim. TPU) tai erityisen kovien/kuluttavien filamenttien käyttämistä AMS:llä koska jäävät helpommin jumiin tai kuluttavat mekanismeja liikaa.
Virallisesti Bambun mukaan:
Hyväksytyt: "PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (dry), BVOH (dry), PP, POM, HIPS and Bambu PLA-CF/ PAHT-CF/ PETG-CF"
Ei hyväksytyt: "TPU, PVA (wet), BVOH (wet), Bambu PET-CF/ TPU 95A and other brand's filaments that contain carbon fiber or glass fiber"
Ota tostakin nyt sitten CF-vahvistettujen osalta selvää. Vastaavat myös tarkemmin listattuna Bambun wikissä:
Mitä kolmannen osapuolen rulliin tulee niin vakio AMS ei tue hirveän hyvin puolen kilon rullia tai isompia yli kilon rullia. Kolmannen osapuolen kilon rullien kanssa ei suositella pahvirullien käyttöä mutta suurimmalle osalle niistä voi tulostaa muovireunukset, jonka jälkeen ongelmia ei pitäisi olla. Lisäksi jos on propellipäätä voi tulostaa ja modata Hydra AMS modin, joka tukee paremmin erikokoisia rullia.
Tässä vielä kaikki tiivistettynä Bambun wikin kuvaan:
Komppaan myös edellisiä kommentoijia ettei kosketusnäyttöä juuri tule käytettyä kun hommat hoituu koneella tai mobiiliappsillä. Lisäksi jos nyt jostain syystä kosketusnäytölle tulee kovasti tarvetta niin P1S:n voi ostaa BIGTREETECH Panda Touchin 55 eurolla, jota monet ovat kehuneet vaikkei esteettisesti olekaan ihan niin nätti kuin X1C:n näyttö.
Kaikki filamentit siihen sinänsä sopii (poislukien nuo mitkä Joda mainitsikin), mutta se rulla/kela missä ne tulee on se ongelma. AMS:n pohjalla on vapaasti pyörivä ja moottoroitu kartiomainen "kela", joiden päällä rulla makaa. Lisäksi muovisessa kehyksessä on pieni ohjuri. Jos rulla on liian pieni/iso/leveä/kapea, niin jostain alkaa ahdistamaan ja joko jumittaa tai sit pyörii todella nihkeästi (aiheuttaen virheitä tulostuksiin).
Googlella löytynee parhaiten tieto kunkin valmistajan rullille. Verkkokaupan Fuj:tecin rullat ei sovi kovin hyvin, pahvia ja vaikka sähköteipillä teippasi reunan niin todella nihkeästi liikkuu. Meni läpi, mutta tulostuksiin tuli virheitä (under extrusion, mikälie suomeksi). Voi toki olla vaan tuon mun setupin ongelma.
Ajattelin kokeilla tulostaa tuollaisen porakoneella pyöritettävän häkkyrän, millä saa siirrettyä rullalta toiselle tuon filamentin. Saa nähdä toimiiko :D
Ihan toimiva se on minusta ja ihan looginenkin kun tottuu tai jos on kokemusta vaikka Ender 3:sta. Ender 3:ssa oli kuitenkin alunperin vaan pyöritettävä rulla ja samassa painonappi, niin siihen nähden tuo on paljon parempi. Karun näköinen toki, mutta tuolla saa tehtyä kaiken tarvittavan. Sitä näyttöä kuitenkin katsotaan vaan sen verran, että saat tulostuksen käyntiin (jos et tietokoneen/puhelimen kautta tee). Esikatselua ei toki voi tuollaisella näytöllä näyttää, mutta nimeää tulostettavat tiedostot järkevästi niin sekään ole sinänsä ongelma.
P1S omistajat, oletteko viritelleet putkea käryjen poistoon ja miten?
Onko ollut ongelmia, että käryt eivät ole poistuneet tai aiheuttanut ongelmia ABS tai muun filamentin kanssa, kun todennäköisesti putkeen pitäisi laittaa tuuletin imemään, niin saattaa kammio viilentyä tai lämpö heitellä. Jos vetäisi ns.haitariputkella ilmanvaihtorööristä käryt pihalle.
Ei hirveästi houkuttaisi laittaa mitään telttaa vielä tuon ympärille, jos se auttaisi lämpöjen kanssa.
Olen 100mm joustavasta putkesta ja adaptereista laittanut ilmastoinnin poistosta pihalle. Ei tule käryjä ABS, ASA tai nylonista. Pidän pientä nekatiivista painetta tulostaessa, jolloin kaikki höyryt menee poistoputkesta ulos.
ei ole putkea, sattui olemaan vanhasta projektista hepa filttereitä niin piirsin ja tulostin magneetila pysyvä pidikkeen taakse, kuten tämä https://makerworld.com/en/models/212821?from=search#profileId-235278
muut reiät on tulpattu. plus koitan välttää oleskelua tilassa jossa tulostin on jos tulostaa ASA/ABS ssää.
P1S tuli tilattua bambulta ams kanssa, ei välttämättä tule hirveänä tulosteltua monivärisiä, mutta helppouden takia nyt ainakin. Mitähän tuosta omasta prusa ministä kehtaisi pyytää, ihan toimiva kampe?
Ensimmäinen "oikea" tulostus Elegoo Mars Prolla. Hiukan pitää vielä valotusta säätää, mutta ihan ok. 50 mikronin kerrokset ilman antialiasta. ABS-Like Grey ja rapiat 13h tulostusaika.. Mutta eipä sitä tule mitään kiireellistä tulostettuakaan.
Kakkoskerroksen aitakin tulostu mutta vahingossa puhalsin paineilmalla irti.
AMS:stä sen verran, että on kyllä luksus, kun voi pitää perus mustaa, valkoista ja jotain muuta ams:stä ja tulostaessa voi vaan valita millä tuuttaa pihalle. Pari kertaa joku hauraampi pätkä katkennut putkeen, mutta ekan kerran jälkeen aika simppeli poistaa tukos.
Moniväritulostuksiakin voi tehdä fiksusti. Todella kätevä esim jossain kylteissä yms. missä tekee vain muutaman layerin verran toista väriä, niin ei sitä hukkaa ihan älyttömänä tule. En lähtis silti mitään isoja monivärijuttuja tulostelemaan, sillä filamentin vaihtoonkin menee ihan kohtuu kauan aikaa, jos sitä joka layerillä tehdään.
Jos itse ostelisin ensimmäistä tulostinta, niin budjetin mukaan bambulabin A1 tai P1S. Ei jotenkin kiinnostais enää hinkutella hitaasti ja tulostella kuukauden kaikkia modeja.
Bambun PLA Basic toiminu kyllä ihan nappia painamalla, mutta myös clas ohlsonin musta ja valkoinen PLA ainakin toimii todella isolla nopeudella ja laatu hyvää.
Sitten kun päässy tulostamisen makuun ja alkuhöyryt pihalle, niin kokeilis vähän vaikeampia filamenttejä ja opettelee kalibroimaan.
Töihin tuli eilen tuo Bambu Lab A1 Combo ja mitä sitä hieman testailin sekä kokosin niin no.
Se EI ole niin helppo ja nopea koota kuin aiemmin tilaamani Elegoo Neptune 4 Pro
Se ON helpompi käyttää (suoraan kännykällä) ja kutakuinkin yhtä nopea.
Nyt sen saisi tarjouksessa 473,52€ vs Elegoo Neptune 4 Pro 229,99€ (itse maksoin 265€) en silti ole 100% varma kumpaa suosittelisin. Varmaan jos haluaa vaan tulostaa Bambun A1 on helppokäyttöisempi eikä tarvitse nähdä vaivaa "välivaiheiden kanssa" kun pelkästään valitsee kännykällä mallin ja tulostimen sekä filamentin aloitaen tulostuksen... Lisäksi ehdoton bonus on tuo useamman värin valintamahdollisuus tulosteeseen.
Tosin sitten voisi tulla sormi suuhun kun tahtoisi tulostaa jostain muusta ilmaisen (tai maksullisen) mallin jos pelkkää kännykkää tottunut käyttämään. Toki se ei hirmuisesti vaadi että hankkii (mukana ei tule) adapterin millä saa sen SD kortin (mikä tulee mukana) USB porttiin ja koneelta esim. curalla muokatun mallin (otaksun että toimii) laitteeseen SD kortin kautta...
Kai A1:ssäkin nyt toimii ihan vaan tietokoneelta Bambu Studiosta pilven kautta tulostettavaksi lähetys jolloin ei tarvi näprätä SD-korttien kanssa ollenkaan? Vastaa siis täysin Bambu Handy mobiiliappin toimintaa mutta koneella voi Bambun slicerilla säätää ihan niin paljon ku haluaa ja lähettää sitten tulostettavaksi pilven yli ja samalla toki voi mallitkin ladata mistä tykkää.
Toimii ja jos ei tykkää pilvestä niin voi myös langattoman verkon yli tulostaa.
E: Mulla A1 Mini mutta tuskin A1 huonompi on
Onko muilla käynyt niin, että valmis 3D-malli ei tulostu onnistuneesti, koska se on suunniteltu pystyssä tulostettavaksi ja filamentti irtoaa alustasta ja hetken päästä alkaa alkaa tulostamaan sotkua?
Yritin monta kertaa tulostaa Creality Ender 3 V3 SE tulostimella "filament guidea" ja nyt sain vasta onnistumaan, kun käänsin softasta tulostettavan esineen eri asentoon, eli makaamaan alustassa tulostaessa.
Tätäkään "meshtastic_case_v2_bottom.stl" tiedostoa en ole onnistunut tulostamaan samasta syystä ja pitää kokeilla kääntää 180 astetta ympäri seuraavalla kerralla.
En ole ikinä tajunnut tätä ongelmaksi koska aina pyöritellyt slaisserissa valmiit mallit siihen suuntaan mihin mun mielestä ne on helpoin ja paras tulostaa. Cura ainakin mulla tuntuu suorastaan arpovan suunnan kun avaa tiedoston. Ainakaan solidworks mallin kanssa sillä ei ole samaa avaruutta. Voi tietty myös olla Solidworksin ominaisuus että se tallentaa vähän mihin suuntaan sattuu?
Jos kappale irtoaa alustasta niin ehkä on parannettavaa kiinni pysymisessä? Itse pyrin kyllä mallin pyörittämään aina niin päin että mahdollisimman iso pinta on petiä kohti ja "over hangeja" on mahdollisimman vähän. Pedin ja filamentin lämpötilalla on myös puhtaan pedin lisäksi suuri vaikutus miten pysyy pedissä kiinni.
EDIT: Nyt kun katsoin tarkemmin niin oletko tulostamassa tuota pohjalevyä pystysuunnassa? Eipä olisi itsellä tullut ikinä mieleenkään edes kokeilla pystyyn tulostamista kun petiin osuva pinta on niin pieni versus muu pinta-ala. Aina ainakin itse tulostan "levyt" niin että levy makaa pedillä. Yleensä vielä niin että näkyvä pinta kohti petiä kun siitä tulee varmemmin siisti.
Pitäähän noita usein käännellä järkevämpään asentoon tai lisäillä supportteja. Jotkut mallit ovat jopa sellaisia, joita tekijä ei selvästi ole itse edes tulostanut (on aina epäilyttävää, kun näytillä on vain mallinnuskuva eikä kuvaa valmiista tavarasta, sekin voi kertoa siitä, että itse pitää miettiä paras versio miten sen saisi tulostettua).
Sain vasta eilen tulostimen ja siksi tässä vähän tyhmiä kyselen, kun olen vasta alkumetreillä tämän laitteen kanssa.
Nyt näyttäisi myös tuo kotelon alaosa tulostuvan kun kääsin sen softassa 180 astetta ympäri.
Ei tullut mieleen epäillä suunnittelijoiden valmiita tiedostoja ja että niitä pitäisi alkaa jollain tavalla modifioimaan ennen tulostamista 😅
Ei pystysuunnassa, vaan se alkoi tulostamaan väärin päin, eli se aloittaisi neljästä pienestä kohdasta, jotka tulevat tukemaan akkua kotelon sisällä.
Suurin osa netistä löytyvistä kilkkeistä ei ole sen kummemmin suunnittelijan kynästä, vaan ihan tavan harrastajien mallintamia.
Osa palikoista on myös helpompi mallintaa eri orientaatiossa kuin tulostaa joten likimain ainahan noita saa käännellä slaisserissa kun jotain valmista lataa.
Montaa osaa ei myöskään ole suunniteltu ollenkaan tulostusta silmällä pitäen.
Liito5
