Myyty 2x pöytäkone
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mxb
mxb
Myytävä tuote: 2x pöytäkone
Hinta: 150€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): -
Muuta huomioitavaa: Ei toimivuustakuuta
Sijainti: Vantaa
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: MobilePay / Pivo / käteinen
Kuva:
Myytävänä kaksi koneen raatoa.
1. kone:
Todennäköisesti emolevy rikki, koska virta vain käy päällä, mutta sammuu heti. Ongelma ilmeni näytönohjaimen irroittamisen jälkeen.
Kotelo: Fractal Design R5 BlackOut Edition. Ostettu Jimmsiltä 17.2.2016. Takuu ei ole voimassa. Kotelo siistissä kunnossa, mutta kiintolevykelkat puuttuu. Yksi SSD:n pikalukituslevy tallessa ja paikallaan.
Prosessori: Joko kolmannen sukupolven tai neljännen sukupolven kerroslukitsematon i7
Prossucooleri: True Spirit 120 M BW
RAM: 32gb DDR3 (4x8gb) (ei tarkempaa tietoa)
Emo: Asuksen TUFgaming emo ilman päällä olevaa muovisuojaa. Tämä todennäköisesti rikki
Virtalähde: Fractal Design NEWT2 1000w. Pitäisi toimia, kun toinen kone käynnistyi tällä ongelmitta.
Näytönohjain: Ei ole
2. kone:
Pitäisi toimia ihan normaalisti. Tämä kone on NZXT:n kärsineessä vaaleanpunaisessa kotelossa.
Prosessori: Muistaakseni neljännen sukupolven i7, mutta kerroslukittu. Vakiocooleri. Tästä en mene takuuseen. Saattaa olla myös i5 ja sukupolvi voi heittää yhdellä suuntaan tai toiseen.
RAM: 16gb DDR3 Corsairin Vengeance (4x 4gb), yhdestä puuttuu suoja.
Emo: Dellin customemo, joka aiheuttu harmaita hiuksia alkujaan. Emossa ei ole 32 pinnin liitäntää ollenkaan, joten jotta sen sai normaalilla powerilla toimimaan, piti tilata siihen tarkoitettu liitin.
Virtalähde: Corsair CS 650
Näytönohjain: MSI GTX 660ti.
Kotelossa kiinni useampi tuuletin.
Kummassakaan koneessa ei ole mukana kovalevyä. Mukaan kuitenkin Samsungin 850 Pro 256gb:n SSD. Toimivuustakuuta ei tällekään saa, mutta todennäköisesti toimii, koska avaamattomassa paketissa.
Laitetaan kaupantekijäisiksi vielä Razerin keskikokoinen (tjsp) siistissäkunnossa oleva hiirimatto.
Myyn koneet sellaisenaan, koska tarkoitus päästä näistä vain eroon. Eli en myy osia erikseen. Koneita viimeksi käytetty joskus alkuvuodesta, jolloin kone numero 2 toimi moitteettomasti ennen kuin se on seinästä irrotettu ja kaappiin tungettu. Ensimmäinen kone toimi ennen kuin poistin näytönohjaimen siitä.
Edit: 2. koneen prosessoria tarkennettu
Pl4gu
