Suositeltavia koteloita
Tuskin kovin moni vaihtaa Noctuaan, koska mukana tulevat ovat ihan hyvät, Noctua on yliarvostettu tuuletinvalmistaja, ruskeat noctuat eivät sovi oikein minkään ikkunallisen kotelon väriteemaan ja kellä on varaa ostella niitä oikeasti hyviä Noctuoita (30€/kpl) kotelo täyteen? Reduxit vasta rumia onkin, ja siinä mallistossa ei ole A-sarjan parhaita tuulettimia.
Aina on jotain valmistajaa fanittava pieni, mutta äänekäs vähemmistö. Ihan hyvä vaan, että sen vähemmistön ei anneta sanella, mikä riittää 90% käyttäjistä.
Saman kysymyksen voisi esittää myös, kun vaihdetaan Noctuan sijaan tilalle vaikka Arcticit, joten se valmistaja on tässä tuskin se oleellinen juttu.
Ja tuulettimen ulkonäöllä on väliä vain, jos haluaa ikkunallisen kotelon.
Pitäisi avata virtalähdekammion luukku sivusta, mutta tuo on työkaluton ja magneettikiinnityksellä, kuten se Fractal Design Pop:in etuluukkukin on, eli ei tuossa Pop:inkaan kotelossa sinne optiseen asemaan pääse käsiksi ilman jonkun luukun avaamista :) Hot Swap -optisen aseman paikat on tosi harvassa, kun kotelon yläosa on nykyään pyhitetty lähes kokonaan ilmanvaihdolle, ja tuo toisenlainen ratkaisu alas mahdollistaa lisäpaikan 3.5'' / 2.5'' -lätyille, vs että siinä olisi pelkkä 5.25'' -paikka.
Jaa, osassa koteloita on erikseen avattava luukku virtalähteelle, eikä tarvi avata koko sivupaneelia? Sitten tuo toki ei ole niin iso ongelma, vaikka on sivulla useammin jotain tiellä kuin kotelon edessä, joten jälkimmäinen on kätevämpi.
Pop Air kunnon tuulettimilla voi olla jo kalliimpi kun Meshify 2 tai Fractal Torrent Compact. Kumpaankaan ei välttämättä tarvitse vaihtaa tuulettimia.
Jimmsin hinnoilla esim. 3x Arctic P14 PWM ja 1x P12 PWM maksaisivat hieman alle 30e (Pop Airiin eteen kaksi 140mm ja katolle taakse yksi, lisäksi yksi 120mm takaseinään). Eli tuuletinpäivityksen kanssa se olisi saman hintainen kuin Meshify 2 Compact vakiona ja halvempi kuin Torrent 2 Compact tai iso Meshify 2.
Ja vaikka olisikin kalliimpi, entä sitten? Noissa muissa ei edelleenkään ole sitä 5,25" -paikkaa, ja lisäksi Meshify 2 on selvästi isompi kotelo.
Ihan vaan sitä, että joillakin on tiukka budjetti koneensa rakentamisessa, joten hinta on aika oleellinen tekijä. Kaikki eivät myöskään halua Arcticin tuulettimia koteloonsa. Mikäli tarvetta etupaneelin USB-C liitännälle, Pop Airiin joutuu ostamaan erillisen kaapelin, ei tule vakiona.
Kuten jo on todettu, kotelo on sikäli huono paikka säästää kun se on pitkäikäinen. Kunhan se ensinnäkin vaan A) sopii käyttötarkoitukseen ja B) jäähdyttää hyvin. Lisäksi tuuletinpäivityksen voi tehdä osittain sitä mukaa kun budjetti sallii.
Ja tosiaan postaajalla, jonka kysymyksestä keskustelu lähti liikkeelle, oli 200e budjettia, joten Pop Airiin voisi sen puitteissa hommata vaikka Noctuat.
Olisin varmaan itsekin pärjännyt ainakin alkuun Meshify 2 Compactin alkuperäisillä tuulettimilla, jos ne eivät olisi pitäneet rohinaa ja tikitystä.
Täsmälleen noin kävi mulle Lian Li Mesh 2 Performancen kanssa: kaikki alkuperäiset tuulettimet tikittivät pahasti. Sain tehtaalta kuukauden päästä vaihdokit, enää yksi kolmesta metelöi. Olisi kiva jos koteloita saisi myös ilman tuulettimia, mutta eihän silleen myyminen kannata kun valmistajalle ne ovat naurettavan hintaisia. Laatukin tietty kelpaa suurimmalle osalle asiakkaista. Jos tulisi enemmän valituksia tai peräti myynti kärsisi, laittaisivat varmaan paremmat tuulettimet mukaan.
Edit: nythän mulle tuli salaliittoteoria mieleen. Laittaakohan nuo kotelotehtailijat tahallaan tuotteisiinsa huonolaatuiset tuulettimet, joita ei voisi irrallaan myydä:hmm:
Löytyykö yhtään koteloa ilman ikkunoita, johon saa 200mm tuulettimet ilmanottopuolelle?
Pyydät vaikeita, lasipaneelit on nyt IN.
Yksi pulju Sakasassa kauppaa moista, liekö edes myyvän Suomeen.
Fractal designin Define c:sta muutama ajatus. Ostin kyseisen kopan alennuksesta pari vuotta sitten, kun sitä kehuttiin monessa paikassa. Varsinkin aiemmin sillä tuntui olevan pieni kulttimaine halvan ja laadukkaan kopan täydellisenä risteytyksenä.
Oma kokoonpano on sen verran vaatimaton, ettei lämpöjen kanssa ole ollut ongelmaa. Meteli sen sijaan on toinen asia. Tuntuu, että kyseisen koppa resonoi joka puolelta. Varsinkin katon luukku meinaa täristä äänekkäästi pienemmänkin rasituksen aikana. Päädyin laittamaan huopatassuja katon luukun alle, joka auttoi huomattavasti.
Lisäksi kotelon usb-liitännät meni rikki hyvin nopeasti, eikä tuohon malliin niitä saa vaihdettua.
En tiedä olenko ollut vain epäonninen tän kotelon suhteen, mutta en kyllä missään nimessä suosittelisi kenelläkään tätä.
Eihän kotelon ostajana ole nykyään edes mahdollista saada todella aidosti korkeaa laatua. Tuotantokustannuksia koitetaan vuosi vuodelta nipistää aina vain pienemmiksi, jolloin se väkisinkin näkyy jossain.
Arvosteluissa kun kehutaan jonkin tuotteen laatua, niin sekään ei ole välttämättä suoranainen valhe; mitä nyt itsekin markkinointibisneksessä mukana olevat arvostelijat vertaavat laatua vain muihin uusiin tuotteisiin sen sijaan, että muistutettaisiin kuluttajaa siitä millaiset laatustandardit joskus aikaisemmin olivat, tai millaiset niiden pitäisi olla.
Aika moni noista mainituista ongelmista saattaa olla ihan vain ''maanantaikappaleita'', jota esiintyy kaikissa tuotekategorioissa. Varmasti tingityt tuotantokustannukset altistaa isommille määrille valmistusvirheitä, mutta en tiedä onko kuitenkin hieman vääristävää sanoa ettei aidosti korkeaa laatua voi saada? Vai mitkä ovat määritteesi todella korkealle laadulle?
Ainakaan se että pelti on ohuempaa, ei käytännön kannalta ole huonompaa laatua, jos se kotelo kestää käsittelyä ilman taipumisia ja kaikki ruuvaukset yms. hoituu ongelmitta.
Fractal Designellä tuntuu olevan yleisesti melko iso kulttimaine kun on legendaarinen valmistaja, mutta nykyisin tuo erinomainen maine ei oikein perustu enää mihinkään, kun vertaa mitä kilpailijat tarjoaa, ja usein samalla hinnalla tai jopa halvemmalla.
Lian Li ja mm. Phanteks ovat tarjonneet jo monta vuotta parempaa hinta/ominaisuudet/jäähdytystehoa kuin Fractal Design, eikä nuo Phanteks jne. ole saaneet mainetta viime vuosina laaduttomuudesta. Gamers Nexus testaa näitä todella huolella, enkä muista heiltä kritiikkiä laadusta.
Sen sijaan ovat kehuneet Lian Li koteloiden modulaarisuutta ja ruuvittomia sivupaneeleja, ja hinta / jäähdytysteho esim. Lancool -sarjassa on erinomaista. Corsair ja Phanteks myös erittäin hyviä tässä, paitsi että heidän uusimmat sarjat näyttää saaneen lisää hintaa. Ja kyllä Fractal Designeltäkin löytyy ~100e pinnasta ainakin Pop Air joka on tosi hyvä koppa, mutta pointtina siis, että ei Fractalin kotelot yleisesti ole välttämättä laadukkaampia tai parempia kuin kilpailijoiden.
Mikäs on tämän hetken suositus M-atx kotelosta budjettihintaluokassa (n. maks 50e). Sisälle tulossa vähävirtainen kokoonpano Freezer 34 jäähyllä, joten ei vaadita mitään ihmeitä. Hiljaisuus ja pieni koko plussaa.
Tuon kai ostaisin:
Minkä vaan kotelon saa hiljaiseksi, jos vaan ostaa modernit osat, kuten tuon Freezer 34:n.
Kolink citadel mesh ilmeisesti hintaisekseen (53€) hyvä. Ei ole omaa kokemusta tästä kopasta.
Fractal Design Pop Mini Air koteloa on ehdoteltu kompaktina vaihtoehtona. Samainen kotelo on ollut tutkan alla ja etenkin Pop Mini Silent malli. Hiljaisuus olisi iso plussa. Kyseisessä mallissa on edessä 2x tuuletinta ja takana 1x. Katossa ei paikkoja. En ole hetkeen näihin perehtynyt.
Tuleeko täydellinen kiuas i5-12600/13600 + Noctua D15s + RTX3070 (Asus TUF sarjalainen 3x tuuletinta) setillä? Black Friday alennuksia odotellessa.
Referenssiä melko vastaavalla kokoonpanolla review. CPU i7-12700 ja GPU RTX3070TI.
Se pop silent malli voi olla äänekkäämpi käytännössä kuin pop air malli. Näytönohjaimen tuulettimien rpm korkeampi kuumemmassa kotelossa.
Artikkelissa kotelo on ollut ylivoimaisesti hiljaisin. Lämmöjen kustannuksella toki, muttei läpi katosta nekään vaikka huonoimmat vertailussa ovatkin.
Siksi arvostelussa pitäisikin vakioida äänekkyys ja vertailla lämpötiloja. Usein on hieman varaa pudottaa tuuletinnopeuksia, jos etu lämpötilojen puolella on 8-20C.
Se ajatus on siis se, että viileämässä kopsussa saadaan sama gpu lämpötila matalamalla gpu rpm:llä.
Argumentti perustuu siihen että pelatessa kopan suurin melunlähde on näytönohjain. Voihan jossain peleissä olla prossukin, ainakin jos pelaa cinebenchiä tms.
Numerot päästä vedettynä esim. mesh kopassa gpu lämpö voisi olla 69 celsiusta kun näytönohjaimen rpm on 1400. Umpinaisessa kopassa sama 69C vaatisi gpu 1900 rpm, mikä voikin olla huomattavasti äänekkäämpi. Se on tietenkin jonkun verran näytönohjain kohtaista, jos haluaa panostaa niin ostaa gpu jossa hyvä jäähdytys ratkaisu.
Toisaalta eihän sitä näyttistä ole pakko pitää 69C, sikäli on se ihan mahdollista että antaa pop silentissa sen nousta +10-15C.
Tom's ajo rasitus testit kaikissa gpu rpm 75%, ohan se pop silent yllättävän hiljainen tuolla gpu rpm:llä. Sama tulos voi koskea sitä pop mini mallia (tai olla koskematta).
Etuviistosta ja ylhäältä mitatessa tuollainen Silent -koppa on varmasti hiljaisempi (kunhan GPU tms. ei huuda älyttömillä kierroksilla), mutta takaa ääni vuotaa myös noissa koteloissa. Jos kotelon takaosa jää lähelle itseä, niin sieltä se melu tulee enemmän tai vähemmän korviin kaikissa kopissa mitä olen käyttänyt.
Mää kans suosittelisin noita mesh-koteloita, kun niissä ilmankierron saa helposti niin hyväksi, että voi pitää tuulettimet pienellä. Ja lämmöistä voi todellakin tinkiä, takuullisia osia voi huoletta ajaa kovilla lämmöillä kunhan pysyy irti throttlaus-rajoista. Typerää huudattaa muodon vuoksi tuulettimia matalampien lämpöjen vuoksi. Tuulettimet ne ekana hajoaa, ei yleensä piirit.
Suosituksia tarvitaan matx kotelolle. Tarkoitus rakentaa kone 5800x3d:n ja 6800xt ympärille ilmajäähyllä. Max hinta saisi olla 100€ mielellään ilman rgb valoja. Kiitos.
ehotuksia kelpais, datatronicista kotelo mieluiten siinä alle 75€ kohdalla. paino mielutin siinä 4-6kilon kohilla. 3 tai 4 tuuletinta, matx - atx, sivulla lasipaneeli edessä ei jotta olisi hyvä ilmankierto
Tommonen budjettikotelo, painaa tosin 80 grammaa vaatimusta enempi:
Taakse on lisättävä tuuletin, arcticin kanssa mahtuu silti budjettiin.
Vaikka Kolink Citadel Mesh joka on jo ylempänä mainittu.
Kolink Citadel Mesh, ikkunallinen mATX-kotelo, musta - Jimms.fi
Kun oma projekti O11 Mini tupla-virtalähteillä karahti kiville 3090 virtapiikkien takia niin kortti meni sitten Kolinkkiin. Hyvin jäähtyy 2x 240mm radeilla RTX 3090 Strix ja Ryzen 5800. Ilmajäähdytyksenkään puolesta ei ole hassumpi kotelo.
Kotelon RGB-versioon sai vielä Kolinkin asiakaspalvelusta kinuttua ilmaiset kaksi lisätuuletinta. RGB:n puolesta hienoimpia tuulettimia mitä on päässyt testaamaan. Itse kotelo maksoi 45€ alennuksessa ja mukaan sai noita tuulettimia yhteensä viisi, vaikkakin vaati Kolinkin asiakaspalvelun kanssa asiointia.
Tässä just ihmetellyt kovasti, että missä vika ja käykö koppa liian ahtaaksi ilmankierron kannalta.
RTX 3080 kanssa sai homman jotenkin kuriin, mutta tällä 3080TI:llä ei näytä olevan mitään mahdollisuuksia.
Luultavasti ei saa tarpeeksi ilmaa tuossa Define C -kopassa. Etupaneeli on sen verran suljettu että sieltä ei hirveästi mene näytönohjaimelle ilmaa, jolloin näytönohjain joutuu imemään takaa ilmaa, ja tuo ei oikein riitä. Melua vaimentaa hyvin nuo Definen kopat, mutta miinuksena todella rajallinen ilmanvaihto näytönohjaimelle. Joko kylki auki, raaka alivoltitus tai mesh-pönttöä tilalle :tup:
Itse en kenellekään gpu:n lämmöistä välittävälle suosittele koteloa jossa on PSU shroud. Se on suora este gpu:n viileän ilman saannille. Ulkonäkö edellä suunnitellaan nykyään kotelot.
Myytti. Esim. Phanteksin ja Lian Li kotelot on GPU-lämpötestien parhaimmistoa ja noissa kaikissa PSU shroud. Ei näytönohjainta kiinnosta tuleeko se ilma edestä vai sieltä alhaalta, kunhan saa tarpeeksi ilmaa. Ja se eka vasemmalta GPU-tuuletin ottaa ilmaa kotelon takaa, jossa nykyisin aika avonaisia toteutuksia.
Onkohan tuolla oikeasti merkittävästi eroa että siihen väliin ympätään yksi tuuletin lisää meluamaan sen sijaan että pääsee suoraan pohjatuuletin puhaltamaan näyttikselle?
On eroa, Gamersnexus testasi Lancool II -kotelossa 1x 120mm shroudin päälle, ja lämmöt laski n. 3c, ja veikkaan että toinen 120mm parantaa vielä asteen pari. Lian Li ratkaisi tuon shroud ilmanvaihdon siten, että se alaosan kylkiluukku on mesh, joten ilma tulee sieltä, kun pohjalta ei tule mitään. Fractal Design siirsi Torrentissa virtalähteen ylös ja teki avonaisen alaosan, mutta ei se silti lämmöissä voittanut Lian Li Lancool II Mesh, joten ei se avonaisempi alaosa tarkoita automaattisesti parempaa.
Nuo PSU shroudit ja ikkunat sekä muut jonnelediviritykset ovat myös asioita jota itse vihaan, mikä funktio edes tuolla PSU shroudilla edes on muuta kuin hankaloittaa asennuksia ja parantaa ulkonäköä. Saisipa vielä PSU shroudittomia ja ikkunattomia kunnon työasemakoteloita.
Be Quiet Silent Base 801 ja 802 kotelon saa peltikyljellä ja noissa on shroud, mutta sen voi purkaa pienemmäksi.
Sellaista turhaa rei'itettyä peltiä jää virtalähteen yläpuolelle noin 24cm, loput etupaneeliin asti saa enemmän pois.
ja sen pitkän pellin palan saa pois jossa lukee Be Quiet.
Jää siihen vieläkin turhaa peltiä, mutta parempi kuin moni muu.
802: be quiet!
802: There goes my money by NiekM.2001 - Intel Core i9-12900KS, GeForce RTX 3080 10GB, be quiet! Silent Base 802 ATX Mid Tower - PCPartPicker
802: DCS World VR machine by eric_in_or - AMD Ryzen 7 5800X3D, GeForce RTX 4090, be quiet! Silent Base 802 ATX Mid Tower - PCPartPicker
801:
Sir
NR200P MAX tajouksessa 299€. Mukana kotelon lisäksi siis virtalähde ja AIO-nestejäähdytys. Siinä on hyvä paketti sellaiselle, joka haluaa siirtyä ITX-käyttäjäksi vaivattomasti.
Aika kova ois, mutta meneekö Asus RTX 3070 Dual sisään?
Tuotekuvauksesta lainattu maksimimitat:
  • Näytönohjaimen pituus: 336mm (sis. virtaliitännät)
  • Näytönohjaimen korkeus: 160mm (sis. virtaliitännät)
  • Näytönohjaimen leveys: 75mm (triple slot)
Sir
Kivasti hoidettiin puoliksi tää homma. :psmoke:
Dimensions
10.51 " x 5.31 " x 2.05 " Inch
26.7 x 13.5 x5.2 Centimeter
ech
Sinälläänhän tuosta ikkunasta voisi fikkarin kanssa tarkistaa, onko koneeseen muuttanut orava tai jotain muuta katastrofaalista menossa, mutta ilmeisesti BeQuiet on liimannut peltiversioon tuonkin pinnan täyteen jotain vaimennusmattoa, kaipa sekin osansa kimpoilevista ääniaalloista syö. Ikkunallisen version saatavuus yllättäen(?) parempi.
Mulla on nyt käytössä pari vuotta vanha Fractal Design Define R6. Mustana, ilman ikkunaa kolmella Noctuan 140 cm tuulettimella. Ikkuna on pari kuukautta kiehtonut ja ajatelin jos sellasen hommasin, enää ei vaan saa pelkästään tuota lasikylkeä irrallisena.
Oon tykännyt tuon kotelon hiljaisuudesta. Oon miettinyt, onko lasikylkinen kotelo äänekkäämpi. Kysyin Datatronicista ja Matti suositteli Fractal Designin Define 7 lasikyljellä, että itse ei ole äänessä huomannut eroa onko lasikylki vai ei, kuulemma 7:ssa vakiona paremmat tuulettimet kuin 6:ssa, tosin voin ottaa Noctuat 6:sta 7:n.
Onkohan tossa Matin väitteessä perää? Fractalin kotelot tuskin kuitenkaan on äänekkäimmästä päästä kuitenkaan.
Lare
Error 404
En itse aikanaan huomannut pahemmin eroa, kun vaihdoin umpikylkisestä Define Mini C:stä lasikylkiseen. Karkaistu lasi on melko paksua ja varmaan sen vuoksi eristää hyvin. Sanoisin, että äänieristetyssä kotelossa tärkeimmät melunvaimennukset ovat katossa ja etupaneelissa.
Jos on virtasyöppöjä komponentteja, niin esimerkiksi Meshify 2 (Compact) voi kuitenkin olla Defineä hiljaisempi. Hyvin hengittävässä kotelossa voi pyörittää tuulettimia paljon pienemmillä kierroksilla ja lämmöt pysyy silti kurissa. Define 7 on testeissä todettu melko kuumaksi koteloksi. Tosin jos on hurisevia kovalevyjä tai coil whineä, niin niiden kohdalla äänieristetty kotelo on tehokas vaimentaja.
Mulla ei ole yhtään hdd-pyöriviä kovalevyä. Ainakin Gamers Nexuksen Burke arvostelussa totesi, että kun avaa etupaneelin, parenee 7:n ilmanvaihto. Taidan uskaltaa ostaa lasikylki-7:n; mä en oo juuikaan lämmöistä murehtinut, varmaan toi nykyinenkin käy aika kuumana; umpikatto kiinni ja tuulettimet pyörii miniminopeuksilla. vasta jossain 70 asteessa olen säätänyt nopeutta nousevan suht radikaalisti. kone ollut 2 vuotta ja varmaan 2-3 kertaa on tuulettimet ruvennut pyörimään nopeammin. Vielä ei ole kone sammunut lämmön takia ja jos menee rikki; no sitten ostetaan uutta osaa. Mukavuudesta pitää maksaakkin.
Kone kasauksessa ja kotelo puuttuu. Melkoisen määrään arvosteluja sunmuita kahlanneena en löytänyt omasta mielestä ns. täydellistä koteloa. Lian Li 011 air miniä ensin ajattelin, mutta siinä en tykkää siitä että jalat on niin matalat ja mahdollinen GPU lisätuuletus ei näytä tuovan mitään lisäarvoa. Hyvät puolet on kompakti koko ja tuo dual chamber layout, jossa virtalähde on eri osastolla ja kaapelinhallinnalle on hyvin tilaa. Lisäksi kopassa on tarvittavat tuulettimet jo valmiina ja mittojensa puolesta siihen mahtuu isompikin kortti ja ilmajäähy. Lisäksi ite arvostan kotelon suurempaa leveyttä, jolloin se on vähemmän kiikkerä kun kotieläintaloudessa esim. kissat tykkäävät hyppiä kotelon päälle.
Fractalin torrentissa en tykkää pyöreistä muodoista ja kotelon jalkojen muotoilusta, näyttää kiikkerältä ja helposti kaatuvalta. Muutenhan tuo olisi huippu kotelo ilmajäähdytykseen.
Lian li o11 kotelot ovat hyviä, mutta hinnakkaita ja koska tarkoitus on jäähdyttää ilmalla niin lasinen etupaneeli ei nappaa. o11 XL, minulla oli ja siinä toimi hyvin systeemi missä otin ilman alta ja puhalsin ulos päältä, mutta siinä on myös korkeimmat jalat noista o11 koteloista ja eniten hintaa (eikä tuulettimia valmiina).
Phanteksilla olisi useampiakin hyviä kohtuuhintaisia koteloita (p400a, g360a), mutta noissa on vikana se että ne on liian kapeita omaan makuun esim uusimmille strix korteille. Sivulasin ja kortin väliin ei juurikaan jää tilaa ilmankierrolle. P500a ja g500a näyttäisivät omaan tarpeeseen aika passeleilta koteloilta. Hintaahan noillakin on, mutta varsinkin tuo uudempi g500a vaikuttaisi asialliselta noin 160e hintaan koska siinä on kaikki tarvittavat tuulettimet valmiina.
En tiedä, vaikeaa tämä ainakin on kun itselleen siitä sellaista tekee. Fractal pop XL vois olla toinen vaihtoehto.
Onko kellään tuota g500a koteloa Phanteksilta ja jos on saisko mielipidettä onko laadukas kotelo ja tekeekö stock tuulettimilla mitään? Myös Fractal pop XL kokemukset kiinnostais. Ja tietty sais suositella jotain isompaa koteloa n. 150e hintaluokassa jossa olis leveyttä minimissään 230mm ja mahtuis isompaakin näyttistä sisään. Hengittävä etupaneeli pitäis kans löytyä.
Mites Lian Li Lancool III? Itellä kyseisessä kotelossa 158mm leveä 7900xtx tuf ja tilaa jäi just sen verran että sai virtakaapelit alakautta tuotua loivalla kaarella
Lancool 2 ja 3 on kans ollu listalla. Noissa en tykkää tuosta, että "takapelti" on kans lasia. Jotenkin tuntuu aika turhalta ominaisuudelta. Mitä olet tykännyt kotelosta muuten? Tuossahan oli ainakin kaikenlaista luukkua ja mekanismia vähintäänkin tarpeeksi. Ilmajäähdytykseenhän nuo on kyllä hyviä koteloita ja sehän tässä on haussa.
Suositus Lancool 216 mallille, joka on tavallaan Lancool 3 Compact. Aika monta kokoonpanoa rakentanut ja tämä ollut ylivoimaisesti helpoin kotelo rakentaa. Erittäin fiksusti suunniteltu ja toimiva ilmajäähdytykseen. Varmaankin ensimmäinen kotelo, johon en ole myöskään vaihtanut tuulettimia. Koneessa vakiotuulettimet, Ryzen 5900x, RTX 4070ti ja Deepcool AK620 ilmajäähy.
ech
Ehkä tässä on sellainen psykologinen aspekti, hain juuri oman Silent Baseni Matkahuollosta – ja onhan se kyllä 00-luvun Anteciin verrattuna melkoista kiinalaista läkkipeltiä. Vastineeksi poweri on alhaalla ja tuulettimille on tilaa ja emon taaksekin saa asioita piiloon, eli ominaisuudet ovat oikeasti kehittyneet, mutta jos pelkkä koppa maksaa yli 200€ – olisihan se suotavaa jos yleinen laatuvaikutelma olisi kuten Regular Car Reviews -tyyppi sanoi W123-mersusta, a solid chunk of German steel. Toisaaltahan eihän tuo kynnyskysymykseksi nouse jos kotelo on vain nurkassa eikä siihen tarvitse koskea kuin osia vaihtaakseen mutta toisaalta on nollaa isompi mahdollisuus, että keksin askartelupäissäni jotain yhtä tyhmää kuin porata tuohon P150-sotaratsuun reiät ulkoiselle vesijäähytornille tai vastaavaa. Sen päällä nimittäin uskaltaa istua. Mikä tietysti ei ole tietokoneen varsinainen käyttötarkoitus.
Suositus Lancool 216 mallille, joka on tavallaan Landool 3 Compact. Aika monta kokoonpanoa rakentanut ja tämä ollut ylivoimaisesti helpoin kotelo rakentaa. Erittäin fiksusti suunniteltu ja toimiva ilmajäähdytykseen. Varmaankin ensimmäinen kotelo, johon en ole myöskään vaihtanut tuulettimia. Koneessa vakiotuulettimet, Ryzen 5900x, RTX 4070ti ja Deepcool AK620 ilmajäähy.
Joo, tätä koteloa kans kattelin ja vaikuttaa hyvältä. Kohtuuhintainen ja Lian Li oli tehnyt tähän custom tuulettimet. Jos vaikuttavat asiallisilta niin tämä on kyllä ihan siellä kärjessä hankintalistalla kans. Saatavuutta tuolle ei näyttänyt oikein Suomessa olevan. Tässä itse tykkään myös siitä noihin Lancooleihin (2&3) verrattuna, että toi toinen sivu on peltiä eikä lasia.
Joo varmasti on psykologinen aspekti, koska käytännössä tuota ei oikein voi perustella järkevästi, ellei käyttöön liity jotain erikoista kuten se kotelon päällä istuminen :) Mutta tosiaan nykyisin erinomaisesta kopasta ei tarvi maksaa +200 euroa, vaan huippu koteloita saa mm. Phanteksilta, Corsairilta ja Lian Li:lta alle 150 euroa, eikä noita kyllä yksikään ammattia harjoittava arvostelija teilaa pläkkipellin tms. takia. Eli lähinnä psykologinen aspekti, varsinkin jos on tottunut 2000-luvun rautamöhkäleisiin.
243 628
IDiis
