Suositeltavia koteloita
Koteloa hakusessa! Pitäisi olla tuki atx emolle 360mm radille ja täyspitkälle näyttikselle(335mm) mutta silti pitäisi olla kompakti, meneeköhän liian hankalaksi
Fox-x
Tukijäsen
***Edit: Tilasin jo Corsairin Corsair 5000D AIRFLOW kotelon kun oli sopivasti tarjouksessa Jimmsillä. Onpahan kerralla hyvä, ainakin mitä testejä vilkaisin. Ja samalla lähti nippu Arcticin P12 tuulettimia mukaan.
Hakusessa Atx-kotelo. Plussaa hiljaisuus, laajennettavuus, pölysuodattimet ja hyvä ilmanvaihto.
Tällä hetkellä olen silmäillyt
-Fractal Design Define C ATX
-Fractal Design Define 7
-NZXT H510 Compact Mid Tower,
Lian Li PC-O11 Dynamic
-Lian Li O11 Dynamic Mini
Tuleeko muita mieleen ja olisiko noista joku pätevä vaihtoehto? Budjetti siinä 80-150€ välillä.
Uutta konetta pitäisi kasailla (tuf rtx 3080 10gb, i5 12600k) ideana olisi ottaa Lian Li lancool 205 mesh ja laittasiin kattoon kiinni 280mm radiaattorin.
Mukana tulisi eteen 2 x 140mm ja yksi taakse 120mm, mutta jäin tässä miettimään riittääkö noi tuulettimet pitämään lämpöjä kurissa vai pitäisikö toista koppaa etsiä?
Osaisiko joku suositella mahdollisimman pientä mATX koteloa?
Ideana olisi että mahtuisi ongelmitta matkalaukkuun yms.
Tällä hetkellä mielessä tämä:
Kun muita en ole kyllä löytänyt.
Speksit mitä koneeseen on tulossa:
i5-9400F & Intel stock jäähy toistaiseksi
Asrock Z370m pro4
1080Ti Zotac Mini
TurbinoZ100000
Myyntihuuma
Tukijäsen
Onko Meshify sarjan lisäksi mitään muita mesh/airflow koteloita, joissa EI olisi ikkunapaneelia vaan kiinteä metallipaneeli kummallakin puolella konetta?
Ei olis pahan hintainen, mutta liekö enää tulossakaan varastoon.
Tuohon isoveljeen sit taas olis varastos kylkipanelia, mut melkoisen kallis koppa noin muuten.
Tuolla toisessa ketjussa juuri näitä samoja koteloita pyöritettiin niin:
Melkoinen budjettivaihtoehto, mutta mahdollisuushan tuokin on. Riippuen kuinka kallista rautaa sinne on laittamassa niin ehkä mahdollinen myös.
Ikkunallinen puolalaisella videolla esittelyssä, kaikkihan me puolaa osataan.
TurbinoZ100000
Myyntihuuma
Tukijäsen
Muuten ok, mutta liian lyhkänen. Kiitos kuitenkin löytämisestä!
Ärsyttävää kun ei saa näyttiksestä valoja pois, mutta en haluais niitä hohkaamaankaan lasin läpi pöydän alle.
Saa myös mustana.
Mutta lähtisin kyllä siitä, että kai näyttiksestä nyt softalla saa valot pois?
TurbinoZ100000
Myyntihuuma
Tukijäsen
Saa myös mustana.
Niin tuota luulis mutta Asuksen softat on kyl ihan paskaa.
Tuota vois harkita, aika pirun iso, mutta ei se välttämättä huono juttu ole.
Se Armory Crate on buginen joo, OpenRGB löytyy googlettamalla, ja sillä saa hallittua lähes kaikkien valmistajien valoja. Itse laitoin tuolla Asusin emolevystä ja näytönohjaimesta valot pois, ja sitten vaan ohjelma taka-alalle. Osa laitteista muistaa bootin jälkeen pitää valot pois päältä, osa ei tue sisäistä muistia ja joutuu kertoa bootin jälkeen uudestaan.
TurbinoZ100000
Myyntihuuma
Tukijäsen
Pitääpä testata tuota.
Marti77
Team H2O
Jos etsii ATX koteloa 5.25" asemapaikalla niin Antec julkaisi P10 Flux mallin jonkin aikaa sitten hinta näyttää olevan 100€ paikeilla ja sisältää 5 tuuletinta.
Soveltuu ilmajäähylle ja AIO käyttöön ei kustom loop kun ainostaan 360mm paikka ja takana 120mm mutta emolevy voi aiheuttaa ongelmia.
Olen ainostaan nähnyt yhden kasausvideon kotelosta ja se oli maksettu niin laadusta en osa sanoa.
Ja mitä tulee armory crate ohjelmistoon niin omistan 2kpl asus emolevy kokoonpanoa z390 ja x570 ja molemissa ei toimi ohjelma ainostaan aura sync toimii.
Signal RGB on se ilmainen ohjelma mutta on hieman sekava käyttää niin vaatii hieman perehtymistä.
Tämä kotelo on kyllä ollut todella positiivinen yllätys. Käytännössä täydellinen päivitys HP Omen 25L/30L pakettikoneille, orkkis 120mm AIO:kin menee koteloon vaikka siinä on armottoman lyhyet poropietarimielessä tehdyt letkut.
+ RGB tuulettimet on näyttävät, näyttävämmät kuin oman pääkoneen Phanteks Halos ja valkoiset P12 tuulettimet.
+ Tuuletin/RGB hubin avulla kaikki tuulettimet saa kiinni yhteen emolevyn liitäntään.
+ Tilaa vesijäähdytykselle.
+ Tilaa julmetun kokoiselle ilmajäähylle.
+ Reilusti tilaa kaapelinvienneille ja paneelin saa helposti kiinni.
+ Silti suhteellisen pieni koska mATX.
+ Lasipaneeli saranoilla ja magneeteilla kiinni.
- RGB on poropietari liitännällä toteutettu, mutta kuulemma Kolinkin asiakaspalvelusta saa ronguttua kaksi ilmaista lisätuuletinta jolloin kaikkiin tuuletin paikkoihin saisi RGB:tä.
The Groke
Kärttyinen mörkö
Tukijäsen
Tai sitten voi vaihtaa sen liittimen haluamaansa, tai haluamiinsa fööneihin sopivan liittimen. Harvoin:tm: ne liittimet oikeasti porokamaa on, oikean löytäminen voi toki olla iso tai pieni haaste.
Mikä on paras ilmajäähdytyksellä varustettu miditornikotelo? Fractalin Torrent vai jotain muuta?
Fractal Torrent, Fractal Meshify 2, Corsair 4000D Airflow ja NZXT H7 Flow ainakin. Kaikkia saatavilla Suomen kaupoista.
Kiitos, Torrent lähti mukaan. Harkitsin myös Lian Li:n mallia mutta siinä oli vähän kehnot pölysuodattimet, niin päädyin sitten Torrenttiin.
katellut kompaktia koteloa johon menisi nykyisessä olohuone pcssä define r4ssä olevat 180mm pitkä atx psu ja 290mm pitkä 2,5-3 slotin gpu. Emo on itx kokoinen että nuo kaksi ovat rajoittavia kuin pieneen koppaan pääsee.
Parhaalta nopealla skannaksella vaikuttanut koppa Phanteks Eclipse P200A Performance, Mini-ITX -kotelo, musta - 69,90€
Onko noilla spekseillä pienempiä koteloita tarjolla, tavoitteena olisi saada koppa piiloon ikean tv-tasoon pois silmistä ja lattialta
Paremmasta en tiedä, mutta olen itse katsellut koteloa NAS:ille, joka mahtuisi Ikean TV-tasoon/hyllyyn olohuoneen nurkkaan. Päädyin samaan koteloon.
Tässä pitäisi varmaan sanoa, että kotelo on toiminut hyvin ja pidän siitä, mutta en ole saanut aikaiseksi koota uutta NAS:ia vielä. On ollut niin kauniit ilmat ja muita tekosyitä. Paperilla kuitenkin täydellinen minulle.
Lian Li LANCOOL 215 on kyllä erittäin passeli kotelo. Ei voi muuta kuin suositella. Jimm's sivuilla kun laittaa koteloista Ostetuimmat (Paras-Huonoin) niin tämä kotelo on ensimmäisenä enkä yhtään ihmettele.
Tuo on kyllä hinta/laatusuhteeltaan erinomainen koppa. Mukana tulevat 2x200mm -tuulettimet on hiljaiset ja max rpm on vain 800, mutta puskee kuitenkin hyvin ilmaa. Gamernexusin testeissä tuo päihittää ''noise normalized'' -testeissä selvästi kalliimman Fractal Designen Torrentin, jota on kovasti hypetetty. Toinen hyvä koppa Lian Li:ltä on Lancool II Mesh, joka on n. 20e kalliimpi, mutta tarjoaa käsittääkseni enemmän ominaisuuksia hifistelyyn, kuin tuo 215.
Fractal Designen Torrent on kans hyvä koppa (hintaa liikaa), mutta mukana tulevat tuulettimet on todella äänekkäät korkeilla kierroksilla, ja kun melutason laskee siedettävälle tasolle, niin Torrentin jäähdytysteho ei näytönohjaimen puolesta pärjää Lian Li tai Phanteksin parhaille koteloille. Ei nuo erot toki isoja ole jäähdytystehossa, mutta hinnassa Fractal Design repii vähän ekstraa varsinkin Lian Li verrattuna.
Rudenorth
Tukijäsen
Käytätkö ilma vai vesijäähyä? Mulla on tuossa P200A kopassa Arcticin 240 AIO sivussa ja näyttis piti laittaa riserilla pystyyn, otti muuten radiin kiinni. Muuten kyllä ihan kelpo koppa.
Mediapcssä ryzenin vakiosirkkeli atm ja olen kokenut ilmajäähdytyksen luotettavuuden ilman vuotoriskiä riittäväksi perustelemaan suorituskyky tappion
suorituskykytappio siis lyhyissä 3dmark tyylisissä testeissä jossa vesi ei ehdi lämmitä
Rudenorth
Tukijäsen
Jäähdytyksen paremmuudesta en lähde spekuloimaan, pointti oli että aio nestejäähyllä kyseisellä kopalla voi joutua käyttämään riseria että näytönohjain mahtuu, ilmajäähyllä no problem :tup:.
Alkaa tulla Fractal R3:n tien kohta päähän ja etsinnässä olisi toinen toivottavasti yhtä pitkään palveleva laadukas kotelo (nykyisen kanssa jo 11v vedetty).
Mikäs olisi suositus ilmajäähdytetylle kotelolle, josta pitäisi löytyä 5.25” ja mielellään muutama 2,5" sekä 3,5" kovalevypaikka?
Jäähdytysteho menee hiljaisuuden edelle. Koko luokkaa midi/full. Hinta max 200€.
Onko jengillä kokemusta esim tässäkin ketjussa mainitusta Antecin P10 Fluxista?
Fractal Design Pop Air Black - Solid, tornikotelo, musta - Jimms.fi
5.25" on sen verran antiikkia että harvassa on modernit kotelot mistä se löytyy. Uusissa POP-koteloissa on 5.25" paikkoja piilotettuna irrotettavan paneelin taakse.
Muuten näyttää varsin mukavalta, mutta tuossa ei vissiin ole katolla ollenkaan tuuletinpaikkoja, ja takana vaan 1x 120mm? Mahtaakohan se riittää nykypäivänä...
EDIT: Näemmä Jimmsin sivulla on vaan virhe. Fraktaalisuunnittelun omilla sivuilla sanotaan katolle menevän kaksi 140mm tuuletinta.
Jos jäähdytystehosta vähän ottaa pois, niin Fractal Design Define 7 löytyy 5.25" paikka oven takaa. 3.5" kiintolevyjä saa about 10kpl, kattopaneelin voi vaihtaa reijitettyyn (mukana). Tuulettimia saa 7kpl. Hinta 189e
Itsellä on näitä kaksi, tosin toimivat NAS/serverinä.
Lähinnä jos 5.25" paikka on todellakin tärkeä ja ulkoinen asema ei ole vaihtoehto.
Noita POP koteloita on 22 eri sorttia:
Kotelot - Komponentit - Jimms.fi
Löytyy tuuletinpaikkoja vaikka muille jakaa kunhan ei ota silent-versiota.
Olikohan niin et pop air mallissa on katossakin tuuletinpaikat ja pop silent mallissa ei.
Tuon Fractal Design POP CPU-jäähdytyskyky on enemmän kuin kunnossa, mutta GPU-lämmöt on korkeat, esim. Pop Air RGB noilla 3 x 120mm -mukana tulevilla tuulettimilla ei oikein jäähdytä näytönohjainta, siten kuin mesh-paneelin koteloiden pitäisi. Tuossa Gamernexus ristirasituksesta kuvaa:
Eli nuo lämmöt on ilman ympäristön lämpötilaa (esim. 20c huoneenlämpö tuohon päälle. Lähemmäs 80c siis voi monella keskinkertaisen jäähyn näytönohjaimella mennä, huoneenlämmöstä riippuen. Paremmat tuulettimet vaihtamalla voi parantaa tuon jäähdytystä. Ja toisaalta nuo 2x 5.25'' -paikkaa on harvinaisia moderneissa koteloissa, joten jos jäähdytystehosta voi tinkiä ja pakosta 5.25'' tarvii, niin erittäin hyvä valinta tuo Pop.
Jos 5.25'' paikka ei ole pakollinen, niin sitten löytyy läjäpäin paremmin jäähdyttäviä koteloita kuin Pop, jopa about samalla hinnallakin. Esim. Phanteks P500a, Corsair 4000d ja Lian Li Lancool II Mesh C. Nuo on kaikki saanut kehuja ja hyviä arvosteluja useammalta sivustolta. Corsair 4000d kuulemma Amerikassa ihan megasuosittu, mutta toki aina suosio ei ole tae hyvyydestä ;)
Toisaalta saman Gamers nexuksen videon mukaan myös näyttiksen lämmöt paranee reippaasti, kun tilalle vaihdetaan paremmat tuulettimet. Näemmä ero ei ole silloin enää suuri esim. Meshify 2 Compactiin verrattuna. Kuten lopun yhteenvedossa sanottiin, tuo taitaa olla paras kotelo, johon vielä saa optisen aseman. :)
mikkom81
mike_manning
Tukijäsen
Phanteks P500 on kyllä hyvä ilmanvirtaukseltaan, @Joku_242 linkkaamassa Gamers Nexusen kaaviossa Stock tuulettimilla GPU lämmöt pienemmät kuin esim Noctuan tuulettimilla...
mikkom81
mike_manning
Tukijäsen
Joo, siinä on vakiona enemmän tuulettimia kuin tuossa standardoidussa testissä.
Riippuen mallista, P500A edessä ja takana yhdet, RGB mallissa 3kpl edessä. Standardoitu testi 2kpl edessä ja yksi takana...
Ei käynyt tuosta ilmi, mikä malli kyseessä.
Vaikea kyllä uskoa, että mukana tulevat tuulettimet olisivat niin paljon parempia kuin Noctuat, että pärjäisivät paremmin yhdellä vähemmällä, joten eiköhän se ole RGB-versio. :)
Oliskohan kyse siitä, että toisessa P500 mallissa on kolme isoa tuuletinta edessä, joka puskee enemmän ilmaa kuin kaksi edessä ja yksi takana?
Siis nuo Noctuan vanhat tuulettimet oli hyviä 10v sitten. Nythän nuo häviää alelaarin Arcticeille testeissä.
Jep paranee kyllä, eli jäähdytystehoa kotelosta löytyy ehdottomasti, mutta kaikki ei yli satasen* koteloa ostaessa jaksaa tuulettimia vaihtaa, joka on kyllä ihan ymmärrettävää tuon hintaluokan koteloissa. Pop mukana tulevat tuulettimet on tosi heikot, kun ei nuo jäähdytä kovin hyvin eikä ole edes hiljaiset. Jos yleensä koteloiden mukana tulee huonohkoja tuulettimia, niin nuo on oikeasti jo tosi huonot :)
* Kaupoissa yli satasen, MSRP on alle tuon tietenkin.
Steve arvioi tuota 80 dollarin -kategoriassa ensin, mutta mainitsee ''if it climbs in price, its not really competive enough..'' ja tuota ennen mainitsee että samalla hinnalla he suosittelee ennemmin Lian Li 215, paitsi että tuo on juuri nyt P-Amerikassa yli satasen, mutta Suomessa esim. Proshopissa 99e (Jimms ei varastossa) :)
Optisen aseman paikka on kyllä hyvä plussa, mutta prosentuaalisesti harva vaan tarvii sellaisia enää. Ja jos itse vaikka Bluray-aseman laittaisin, niin se menisi käsin virittelemällä virtalähde-kammioon, jossa on isoissa koteloissa vapaata tilaa ;)
Ehkä mää olen epätavallinen tapaus, mutta nykyinen Antec P182 on ollut käytössä varmaan 15 vuotta, joten muutama kymppi kotelon varusteluun kunnon tuulettimilla ei sikäli ole oleellista, kunhan se vaan muuten sopii käyttötarkoitukseen. :)
Tekisin varmaan saman, riippumatta siitä että ostaako vaikka vähän kalliimman Meshify 2 Compactin (jos ei tarvi optista asemaa) tai Pop Airin.
Optisen aseman virittäminen virtalähdekammioon kuulostaa jo sellaiselta purkkaviritelmältä, että muutaman kympin hintaerolla kotelossa ei olisi siinä vaiheessa enää väliä, itse hommaisin mieluummin suosiolla vaikka ulkoisen aseman. Pitäisikö sen käyttämistä varten aina avata koneen sivu, tai tehdä jotain rumia tee se itse -reikiä koteloon? :)
EDIT: Ja postaaja, jonka kysymyksestä tämä keskustelu lähti liikkeelle nimenomaan halusi optisen aseman, budjetin ollessa max 200e. Tuohon mahtuu kyllä hyvin Pop Air ja tuuletinpäivitys. Todennäköisesti tällöin jäähdytystehoa löytyy paljon paremmin kuin esim. Defineistä.
Pitäisi avata virtalähdekammion luukku sivusta, mutta tuo on työkaluton ja magneettikiinnityksellä, kuten se Fractal Design Pop:in etuluukkukin on, eli ei tuossa Pop:inkaan kotelossa sinne optiseen asemaan pääse käsiksi ilman jonkun luukun avaamista :) Hot Swap -optisen aseman paikat on tosi harvassa, kun kotelon yläosa on nykyään pyhitetty lähes kokonaan ilmanvaihdolle, ja tuo toisenlainen ratkaisu alas mahdollistaa lisäpaikan 3.5'' / 2.5'' -lätyille, vs että siinä olisi pelkkä 5.25'' -paikka.
No joo tämä on totta, kotelot on yleensä pitkäikäisiä, joten ei se ole ongelma satsata vaikka Noctuan tuulettimia sinne koteloon. Ja jos AP:n budjetti oli se parisataa, niin antaa mennä vaan.
Edit:
Kyllä, ja miljoona kertaa ennemmin tuo Pop Air, kuin Definet. Nuo Definet on eristetyn etupaneelin vuoksi melkoisia prossun ja näytönohjaimen lämmittimiä. Tälläkin foorumilla Definen kanssa osa ollut ongelmissa, kun Intelin kiukaat on laitettu Defineen. Ja vaikka ei laittaisi kiuas-prossua, niin tulevaisuusvara kotelossa on tärkeää, kun sitä ei nimenomaan vaihdeta joka päivityksen yhteydessä.
Miksiköhän kaikissa fractalin koteloissa ovat tuulettimet mukana, itse tulee heti välittömästi vaihdettua tuulettimet noctuaan ja uskon monen foorumilaisen tekevän myös niin, joten kotelon mukana tulleet tuulettimet jäävät turhiksi. Tuntuu että tämä ongelma vaivaa nykyään kaikkia kotelovalmistajia.
Tuskin kovin moni vaihtaa Noctuaan, koska mukana tulevat ovat ihan hyvät, Noctua on yliarvostettu tuuletinvalmistaja, ruskeat noctuat eivät sovi oikein minkään ikkunallisen kotelon väriteemaan ja kellä on varaa ostella niitä oikeasti hyviä Noctuoita (30€/kpl) kotelo täyteen? Reduxit vasta rumia onkin, ja siinä mallistossa ei ole A-sarjan parhaita tuulettimia.
Aina on jotain valmistajaa fanittava pieni, mutta äänekäs vähemmistö. Ihan hyvä vaan, että sen vähemmistön ei anneta sanella, mikä riittää 90% käyttäjistä.
Lare
Error 404
Sitten taas on valtava määrä ihan peruspelaajia, joille mukana tulevat tuulettimet riittävät hyvin, eivätkä edes mieti vaihtoa. Toki myynnissä voisi olla halvempikin vaihtoehto ilman tuulettimia, mutta toisaalta kotelovalmistajalle tuulettimet eivät maksa juuri mitään. Olisin varmaan itsekin pärjännyt ainakin alkuun Meshify 2 Compactin alkuperäisillä tuulettimilla, jos ne eivät olisi pitäneet rohinaa ja tikitystä. Molemmat etutuulettimet maanantaikappaleita. Lisäksi omistin jo valmiiksi kalliimpia ja parempia 120mm-tuulettimia, niin löin sitten niitä neljä kappaletta koppaan.
Fractalin Pop Air näyttää kyllä pätevältä kotelolta. Tosin miinuksena ilmanvaihdon kannalta näen sen, ettei eteen saa kolmatta tuuletinta ihan alas. Meshify 2 Compactissa huomasin parhaaksi tuuletinkokoonpanoksi sen, että edessä oli 3 x 120mm-tuuletinta mahdollisimman alhaalla. Vaikka osa sen ilmavirrasta päätyi PSU shroudiin, niin kädelläkin tunsi, että viileää ilmaa nousi sieltäkin näytönohjaimelle, minkä huomasi heti lämmöissä. Gamer's Nexuskaan ei tainnut testata tuota.
Hyvin kyllä noussut Meshifyn hintakin. Maksoin tästä 129€ joulukuussa, mikä oli jo kipurajalla kotelon hinnaksi. Nyt maksaa 156,90€. Noh, onpahan pirun hyvä kotelo vuosiksi eteenpäin
Nuo PSU shroudit ja ikkunat sekä muut jonnelediviritykset ovat myös asioita jota itse vihaan, mikä funktio edes tuolla PSU shroudilla edes on muuta kuin hankaloittaa asennuksia ja parantaa ulkonäköä. Saisipa vielä PSU shroudittomia ja ikkunattomia kunnon työasemakoteloita.
243 509
Emil2001
