Suositeltavia koteloita
Hyviä Vaihtoehtoja. Tuulettimilla ei väliä, kunhan niitä saa sinne järkevän jäähdytyksen saatavaksi, kun tälläkin hetkellä on Laatikoissa Phanteksia, noctuaa, bequietia jouten.(Myyn Siis kaikki edullisesti pois ja uudet uuteen koteloon) Niin todennäköisesti voin ostaa vaikka ilman ensimmäistäkään tuuletinta.
Johdoille olisi hyvä olla tilaa kyllä. Oliko jossain kotelossa usb-porttien lähellä pieni vipu, mistä sai tuulettimien nopeuden säädettyä? Muistaakseni 3-asentoinen. Sellainen olisi plussaa kyllä.
Softallahan noita nykyisin säädetään.
Esim fancontrol:
ech
No onhan tuossa BeQuiet 802:ssa semmoinen. Siellä oli tosiaan joku tuuletinkontrolleri. Katselin sitä hetken aikaa, katselin emon kattavaa valikoimaa tuuletinliittimiä, enkä keksinyt miksi tunkisi siihen BeQuietin systeemiin yhtikäs mitään kiinni. Kaikki kolme Silent Wingsiäkin siirsin eteen, saavat sitten kätevästi esittää yhtä tuuletinta koska kyllähän ne selvästi ampeerin alle jäävät.
No siinähän se oli. Kun niin monta välilehteä koteloista auki ni sekasin menee. Vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta. Sulla siis on tollanen?
Eli sanohan mikä voisi olla paremmin vielä? Millasta rautaa sulla on siellä sisällä?
myös tämä kävi mielessä, mutta näytönohjaimen pituus 318mm? Oma siis 320mm(näytönohjain), mutta eikö tuossa powerin paikalla ole monta eri kohtaa mihin sen asettaa?
Myös tämä olisi, Mutta nuo 200mm tuulettimet ainakin siirtävät ilmaa ihan eri äänellä kuin pienet.
ech
Tuommoiseen Jimmsin päivityspakettiin sorruin eli Asus ROG STRIX B550-F GAMING ja 5800X. Sitten en meinannut ensin laittaa rahaa näytönohjaimeen lainkaan ja sain R9 Nanon ilmaiseki mutta tulin siihen tulokseen, että järjetöntä pitää mininäyttistä jotakuinkin snautserin kokoisessa kotelossa huutamassa jos pelaa yhtään mitään ilman suljettuja luureja niin sielläkin on nyt Sapphire Radeon RX 6650 XT NITRO+. Tuotahan Sapphiren toteutustahan oli kehuttu hiljaiseksi ja onhan siinä melko iso heatsink ja siitä noin puolen tuulettimen verran paistaa läpi asti.
En nyt osaa hirveämmin arvioida tuota kun homma meni suunnilleen niin, että minulla oli kerrankin yli tonnin rahaa lyödä tietokoneeseen ja samaan aikaan emo alkoi olla 10 vuotta vanha ja kotelo lähes 20 niin olihan tuo oppimiskokemus taas kun vastaan tuli jotain ihan omituisia liittimiä (joista jätin valaistukseen liittyvät kytkemättä), kaapelivetoja emon takaa ja muuta multimediaa. Tämä nyt taustoina siinä mielessä, että kokemukseni nykykoteloista on lähes olematonta ja katselin kelpo tovin Gamers Nexuksen videoita päästäseni jotenkin kartalle tuoteryhmän menosta, mutta joka tapauksessa umpikylkisiä tylsiä monoliitteja sijoitettavaksi pöydän alle on aika vähän markkinoilla ylipäätään. (Kuten taisi olla jo puhetta, materiaalia voisi kyllä olla enemmän, jotakuinkin kaikki levy voisi minun puolestani olla millin paksumpaa sellaisen laatuvaikutelman takia vaikkei tästä nyt mitään hyötyä olisikaan.)
Laitoin sen suljetun etupaneelin (mukanahan tulee verkkokin) ja siinähän sitten kolme Silent Wingsiä on vähän epäkiitollisessa tehtävässä kiskoa ilmaa sisään maskin läpi. Ei se mitään, ilmaa saa alapuoleltakin kunhan asentaa kotelon jalatkin ja siellähän on paikka 140-milliselle tuulettimelle. Seuraavaksi kiinnitin huomiota takaosaan ja totesin, että korttipaikkojen peitelevythän ovat täynnään reikiä, ja vaikken tehnytkään mitään suitsuketestiä, maalaisjärki alkoi epäilemään, että jos kotelossa on ylipaine, niin tuoltahan se ilma lähinnä pääsee kätevästi ulos menemättä minkään jäähdytystä kaipaavan komponentin kautta - joten tungin levyjen tilalle siihen sopivasti mahtuvan 80-millisen tuulettimen kiskomaan ilmaa sisään ja tilkitsin muut lävet sähköteipillä. Sinällään GN-Steve oli löytänyt jostain kopasta vastaavasta paikasta ihan ruuvinreiätkin tuulettimelle eikä pitänyt sitä järjettömänä ajatuksena, itse jouduin tietysti käyttämään nippusiteitä.
Ajatuksena siis, että kotelo on hormi, johon tulee näytönohjaimen alapuolella ilmaa ainoastaan sisään, katto on auki ja siellä on myös AIO (eli kolme tuuletinta ulospäinkin), mutta ihan niin pitkälle maalaisjärki ei mene, että pitäisikö sen takaseinän varsinaisen tuulettimen siirtää ilmaa mihinkä suuntaan ja asia pitäisi varmaan mitata, laitoin nyt senkin kokeeksi kiskomaan sisäänpäin.
Sinällään noin korkea koppa on siitäkin kiva, että kun sen laittaa pyödän alle, se on niin lähellä pöytälevyä, että edes tällainen tampio ei taida saada sinne kahvia tai kaljaa läikytettyä.
Sulla kun tuo kotelo oli, niin verkkiksen sivuilla sanotaan:
Tuuletinpaikat:
  • Edessä: 3 x 120 / 3 x 140 mm
  • Katossa: 3 x 120 / 3 x 140 mm
  • Muu (virtalähteen suojus): 1 x 120 / 1 x 140 mm
Mikä on tuo muu? Tarkoittaako se tota takatuuletinta vai onko siellä jemmassa vielä joku paikka? Monta tuuletinta siihen splitteriin saa kiinni mikä siinä on vakiona?
Tuuletinpaikat:
Muu meinaa että psu coveriin saa halutessa yhden tuulettimen. Se puhaltaisi jonkin verran ilmaa ylöspäin kohti näyttistä.
ech
Edit. Monta tuuletinta saa siihen kontrolleriin kiinni?
Kuusi kolmepinnistä ilmeisesti, sitten siinä taitaa olla jotain valaistusliittimiäkin(?).
Sieltä pohjalta saanee ihan mukavasti ilmaa, siinä mielessä siihenkin oli ihan no-brainer läppäistä vielä yksi tuuletin, siellä on filtteri kuitenkin pohjassa, luulen sen osaltaan kompensoivan aika paljon sitä, ettei edestä tule lähes suljetun seinän läpi niinkään paljoa. Ainoa haitta tuntuu olevan, että sinne alle on vähän vaikeampi piilottaa sitä yhtä 3,5 HDD:tä jonka ajattelin vielä laittaa. Ei ole niitä tarpeettomia 5,25-paikkoja joihin sen voisi fillarin sisäkumilla laittaa roikkumaan resonointia välttääkseen.
NZXT H7 Flow RGB alkaa hiljalleen löytää tiensä Suomeen.
Ostin männä viikolla moisen ja voin kertoa sen olevan käypäinen. Eroa H7 Flowiin on 3x F140 RGB valmiina ja daisy chain -kytkettynä etupaneelissa. Hintaeroa on sen verran, että ehkä yhden erikseen 30€ hinnoitellun RGB-tuulettimen verran säästää (tosin ei juuri säästä tämänhetkisellä 120 vs 190 Suomen hintaerolla). Poistotuuletin jännästi EI ole rgb, vaan Flown perus 120mm. Tavallinen H7 Flow sisältää siis 2x noita F120mm Quieteja, mutta tämä RGB sisältää 3x F140 RGB + 1x F120 Quiet.
Niiden käyttöön ei tarvita NZXT:n erillistä RGB-ohjausyksikköä, joka tulee tilatessa RGB-tuuletinsatsi erikseen. Tällöin kuitenkin tulee löytyä ARGB-pinnit (5V) emolevystä. Sekä pitää varoa olla liittämästä niitä viereiseen 12V RGB-kohtaan. Sen ei pitäisi onnistua helpolla, koska pistokkeesta puuttuu 1 pinnin reikä välistä vs. 12V RGB, jossa on kaikki 4. Jos näin kuitenkin onnistuisi tekemään niin 12V luultavasti grillaa ledit.
Omalta kohdaltani voin todeta, että ASUS Aura Syncin sisältävään emolevn ARGB:hen liitettäessä ne toimii.
H7 Flow toimii Corsair RMx Shiftin kanssa. Tilaa kaapelitaitolle kytkentäkyljestä seinään jää 2 cm. Kaapelien hallinta on paremmasta päästä. Muutamat 3x tarranauhalla kiinnitettävät kourut löytyy ja etupuolella cable bar, joka on keskeinen ulkonäköelementti.
Oliskohan antaa apua kotelon hankintaan kokonaan uuteen kokoonpanoon.
Pöytä ja näyttis tuo ikävät limiitit kun 350mm näyttis pitäs mahtua koteloon jonka maksimit olis:
Korkeus=45cm Pituus/syvyys=45cm Leveys 23cm.
Hinta pakko olla alle 150e mielellään alle 100e.
Jäähdytys todennäkösesti AOI vesi ellei kotelo toisin pakota.
Itse en ole löytänyt kun ehkä 2kpl jotenkuten sopivia koteloita tarpeeseeni ja suurin toive olisi ettei ikkunoita kun en extra valoista nauti mutta onko edes saksassa moisia?
Oliskohan tämä käypä tuote:
Cooler Master MasterBox MB600L V2 (w/o ODD Steel) -miditornikotelo, musta
Kiitoksia jos jollain sattuu olemaan aikaa vastata.
Jonsbo d40 tai d41(joo 2milliä liian pitkä)? Ja tietty lisätuulettimia mukaan esim. p12 max 3kpl.
Toisen etutuulettimen poisotolla mahtuu 350mm näyttis.
Thermaltake The Tower 200 vaikuttaisi mielenkiintoiselta m-atx sopivuudellaan pienin varauksin. Hieno kotelo olohuonekäyttöön muodoltaan, sopii tv tasolle tms.
mikä ois sopiva mATX koppa budjetti noin 100€ ja kriteereinä suht hyvä airflow ja tuulettimet mukana tai sitten toki halvempaa koppaa ja tuulettimet erikseen mutta samaan budjettiin silti.
No tuolla tuskin menee metsään:
Hillitymmän näköisistä ap201 on laadukas ja viileä:
Ehdotuksia mATX-kopista? Arvostan hiljaisuutta ja pölyfilttereitä.
Fractal Define R7 mini on tiedossa ja olisi varmaan speksien puolesta täydellinen valinta, mutta jotenkin tylsähkö.
Pieni koko olisi myös plussaa, mutta ehkei kuitenkaan niin pieni että joutuu hankkimaan jonkun erikoispowerin, koska ne lienevät heti äänekkäämpiä.
Asus ap201 tai Jonsbo d31. Molempiin saa/joutuu ostamaan tuulettimet.
Millainen CPU?
Koeta tätä:
CPU:n jäähdytyksen joutuu miettimään, eli menisin luokkaa Ryzen 5600 / 7600 , mutta muuten näyttää hienolta kopalta.
On vielä alle 16 litraa..
Top best 5 mATX 2023 - hinta.fi löytyi vaihtoehtoi moneen näistä alle 100e. Noista joutuu varmaan koon taikka äänen takia valitsemaan.
Corsair SFX series 1000W - tuo nyt alessa proshopissa pieni mutta varmaan liian tehokas. noita pikku powereita kuitenkin löytyy
Noniin, koneen päivitys edessä ja jostain kumman syystä kämpille on haalautunut jo:
- AMD R7 5700X
- Hyper 212 Evo V2
- MSI Tomahawk B550
- Aorus RTX3080
Poweriksi meinasin Corsair RM750x, tahi Corsair RM850x.
Mutta kotelo: edeltävä Fractal Design Define S (tjsp) ollut toimiva, enkä oikein osaa moittia tuota. Mutta onko kotelopuolella tapahtunut jotain mullistavaa, joka voisi perustella jotain muuta? RGB:t eivät merkkaa mitään, äänieristyksestä plussaa.
- AMD R7 5700X
- Hyper 212 Evo V2
- MSI Tomahawk B550
- Aorus RTX3080
Uusissa koteloissa tällä vuosikymmenellä on mesh edessä ja ilma virtaa. Ainakin tuo näytönohjain käy kuumana, jos ei panosta. Tietenkin, S:ssä taisi olla tuuletinpaikka sivussa, niin sillä voisi melkein.. en tiedä.. koettaisin, jos kotelo on rakas.
Sihijuoma667
Team AMD
Onkos joku muu jo tästä APNX:stä innostunut? Laitoin jo mustan kotelon tilaukseen ja kasan heidän tuulettimia ja tornicoolerin joka oli mielestäni todella tyylikkään näköinen. Vaikka Fractal Northissa ei todellakaan mitään vikaa olekkaan. Ja 360 AIO tällähetkellä mutta katsotaan nyt keksinkö mitään järkevää syytä vaihtaa pieneen ilmajäähyyn.
Ainakin todella vahva sisääntulo tällä APNX:n merkillä. Tyylikkäitä koteloita, tuulettimia ja torni coolereita. Hinta saattaa jotakuta pelotella 145€ hinnalla, mutta huomiona, että mukana tule 4kpl tuulettimia, jotka ovat samoja mitä saa myös erikseen ostaa FP1 mallin tuulettimia, eikä jotain omia mitä tulee vain kotelon mukana mitä useissa koteloissa on ollut tapana. Kun ottaa huomioon 4kpl tuulettimia niin se on jo reilu 40€ niin kotelon omaksi hinnaksi tulee ~100€ pintaa. Koteloon saa myös sivupaneeliin tuulettimia ja RGB otettu tuulettimissa huomioon, koska 20€ maksava FP2 tuulettimen mukana saa tuon "Reverse flow" -lapan.
Ainoat mikä torni coolerissa mietityttää, että onko tuo kuinka integroitu tuohon jäähyyn vai onko mahdollista jopa vaihtaa tuuletin jos käykin kepponen, että tuo menisi rikki yms.
Myös lisäihmetystä tuo ratkaisu em. FP2 valkoisessa tuulettimessa tuo valkoinen reunus, mutta musta sisusta, vaikka FP1 tuulettimessa on täysin valkoinen sisuskin.
Vielä lisähuomiona tuulettimista, että ei ole hinnalla pilattu jos vertaa ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB, 120mm laitetuuletin, valkoinen - 17,90€. Artic on ollut hyvä hintalaatu suhteeltaan, mutta nämä FP1 tuulettimet ovat jopa näitäkin halvempia. Toki tässä katson vain hintaa, eikä sen kummemmin suorituskykyä.
Vielä on Youtubessa watch laterissä tämä video, mutta tarvitsee katsoa ennen kuin lähtee mitään tilailemaan, että onko jotain suurempia ongelmia kotelon kanssa.
Aerocool on vähän outo valmistaja. Mielestäni heillä on loistavia tuotteita halvassa hintaluokassa, mutta keskiluokassa on ollut alle keskinkertaista halpaa rojua. En ole ollenkaan vakuuttunut ja en olisi ostanut Aerocoolilta 100€ tuotetta. Tältä valmistajalta voisin helposti ostaa.
En vaan tykkää noista koteloista ulkonäöllisesti, mutta jäähyt sen sijaan olivat oikein kauniita. Miksei multa valmistajilta tule tällaisia?
Vielä noista mielestäni 50€ on kohtuullinen hinta. Kilpailijat on kuitenkin 2/3 noiden hinnoista ja ei yhtä kauniita.
Tulisipa heiltä vielä yhtä kaunis, minimilistinen kotelo pyöristettyine kulmineen. Vähän pienempi myös, kuin nuo nyt julkaistut.
Tuulettimista sen verran, että speksit lupaavat parempaa suorituskykyä kuin Arctic, niin voisin kokeeksi tilata pari. Tietenkin aina noita liiotellaan, mutta olen kokeilunhaluinen ihminen.
Sihijuoma667
Team AMD
Tykkäsin kotelostakin mutta tykkäisin vielä enemmän jos olisi ollut kanssa vähän simppelimpi ja pienempi. Muistelisin että jossain Fractalin promokuvissa olisi ollut täysin tuon tyylistä ilmajäähyä koteloissa mutta ei ainakaan Fractalin valikoimiin ole vielä sellaista tullut.
Löytyykö mistään suomen kaupasta tosi pieni ITX kotelo? Näytönohjainta ei ole tarkoitus käyttää ja koneeseen tulee ulkoinen virtalähde. Yksi 2.5 levy tulee koneeseen. Linkissä on esimerkki minkälaista koteloa etsin.
Marti77
Team H2O
Osaako joku kertoa mikä olisi hyvä 240mm AIO Hyte Revolt 3 koteloon? Mieluiten ei-rgb
Kaikki mitä ovat alle 35mm paksut eli useimmat käy,
Ne mitä eivät käy on ainakin arctic liquid freezer mallit kun ovat 38mm paksut.Ja ehkä myös phanteks glacier one T30 v2.
Mutta tuohon koteloon kannattaa mielummin tuo 280mm kenno harkita jos ei ole jotain muita rajoituksia saa paljon paremman suorituskyvyn sillä ainakin jos on jotain tehokkaampi prossu kyseessä.
Jos haluaa hiljaisen mallin niin ehkä be quiet mallit.
Halvan Deepcool LT mallistosta
En pysty kaikki malleja kirjoitella kun niitä on varman yli 100kpl ja varman yli puolet niistä on asetek pumpulla eli suorituskyky on sama.
Koko päivän yrittäny löytää sopivaa :D LGA1700 kannalle sopiva ja ei RGB-valoja niin aika vähissä tuntuu olevan. Täytyy laajentaa 280mm kennoihin hakua
Pojalle kasailtiin Phanteks NV5
-360aio, 3kpl 120mm rgb
-1kpl rgb 120mm
-4kpl reverse rgb 120
Tuulettimet ja jäähy kohtuuhintaan amazonista, thermaltake valmistajana.
Kotelossa hyvä ilmankierto, näytönohjain saa hyvin ilmaa. Helppo kasata ja tilaa reilusti jokapuolella.
Ainut miinus vaikeasti kiinnitettävästä lasikyljestä.
Marti77
Team H2O
5 sekunnin haku ja löysin ei ole vaikea
ja tuo rgb blokissa voi jättää kytkemättä
Jaajaa, olin Redditistä lukevinani mielipiteitä suuntaan ja toiseen että jos jättää kytkemättä ei välttis kokonaisuus toimi oikein
Vaikea kuvitella miten valopiuhan kytkemättäjättäminen vaikuttaa muuhun toimintaan :O
Noista halpiksista 28mm kennonpaksuudella ilman valoja:
Kyselen nyt noobiena lisää. Otetaan esimerkiksi vaikkap Be Quietin Pure Loop missä on blokissa valot niin miten kytkemättä jättäminen tapahtuisi?
Kuva arvostelusta:
Jos valoa ei softalla saa sammutettua niin tuosta alleviivasin mikä virran valolle tuo :O
onko nuo apnx tuulettimet ollu minkälaisia? onko kuinka kovaäänisiä, resonointia? minkälaisilla nopeuksilla alkaa tulla enemmän ääntä? tuo suorituskyky herättää kiinnostusta mutta ei huvita laittaa rahaa hukkaan kun metsästän hiljaista ja suorituskykyistä tuuletinta.
Marti77
Team H2O
Olen kyllä joitakin kasausvideoita tuosta kotelosta mutta en kyllä muista että tuulettimista nähnyt jotain testejä.
Tuuletin speksit vaikuttaa ihan ok mutta ennen jotain testejä on vaikea sanoa pitääkö ne paikkansa.
Ainakin ovat youtube videon perusteella täydellä nopeudella äänekkäitä mutta muuta tietoja ei niistä hirveästi löydy.
241 580
TonyR
