mRkukov
Hrrrr...
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 7 731
Tuossa omat ultran asetukset
15,5 MB Katsottu: 40
Maksoiko kortti yli 100€, vai ostitko kiinasta kympillä? Noita kortteja on feikkejä liikenteessä.Sansung EVO Plus 512GT
Ostin tori.fi 50€. Pakkaus oli eurooppalainen.Maksoiko kortti yli 100€, vai ostitko kiinasta kympillä? Noita kortteja on feikkejä liikenteessä.
Kannattaa testata tietokoneella että ei ole fake kortti. Kortti vois siis näkyä oikein, mutta data katoaa esim 32GB jälkeen.Ostin tori.fi 50€. Pakkaus oli eurooppalainen.
Ajoin sovelluksen läpi. Koko on oikea.Kannattaa testata tietokoneella että ei ole fake kortti. Kortti vois siis näkyä oikein, mutta data katoaa esim 32GB jälkeen.
Itsellä tuo sama kortti ja näytti olleen hinta vajaa 90€ uutena. Ei ole ollut ongelmia.
E:
Fake sdcard checker - Apps on Google Play
Perform the SD card write test in the card slot and check the capacity.play.google.com
Jos keksit keinon ilman roottia niin kerro. Itse en ole keksinyt.Mitä sovellusta suosittelette puhelujen nauhoittamiseen?
Latasin Galaxy Storesta ACR:n, ja se toimii juuri ja juuri normaaleiden puheluiden nauhoittamiseen. Sovellus luultavasti käyttää pelkästään puhelimen omia mikrofoneja äänen tallennukseen, jolloin vastapuolen ääni on todella hento (ääni kuuluu korvakaiuttimesta --> mikrofoni poimii sen). Tämä ei toimi Bluetoothin yli.
Itsellä tämä s20 lukija on kyllä toiminut sata kertaa paremmin kuin s7 tai s9 lukijat. Tätä voi jopa käyttää, mitä ei voinut noista aikaisemmista oikein sanoa. Eipä sillä, ei kyllä läppärienkään lukijat toimi kuin pienen hetken... on vissiin liian paljon muuttuva etusormi. Tämä lasin läpi tunnistava on kyllä osannut tunnistaa ihan kohtalaisesti...Sormenjälkitunnistin ei kummassakaan mallissa ole priimaa, en ymmärrä miksi sitä ei voinut pitää virtanapissa tai puhelimen takana vaan pitänyt väkisin kehittää "hienoa" tekniikkaa ja upottaa lasin alle...
Optista zoomia ei käytännössä ole, tämä on deal breaker mulle.
Toisaalta, jos saavutetaan sama tai parempi lopputulos kuin ilman sitä "optista zoomia", onko sillä väliä miten se on toteutettu?On se aika vaikea hyväksyä vieläpä "Plus" mallissa, ja tekee puhelimesta ihan ramman. Edellisissä malleissa sentään oli 2x optinen zoom.
Ainakin minulla oli (4G versio).Onko S20+ näytössä jo kalvo valmiina?
Pari päivää. Jotenkin jännästi se akku vajui uutena aika nopeasti, mutta viikon-parin jälkeen se kesti jo ok. Edit: 96Hz asetettu näytölle virkistystaajuudeksi.Ei vakuuta akunkestokaan (S20) 12 tuntia irti laturista, muutamia puheluita, alle 1,5 h näyttöaikaa josta suurin osa whatsappia ja nettisivuja Chromella --> 50 %. 5G on pois päältä.
Miten muilla kestää peruskäytössä ilman pelaamista/videoita?
Ok, toivottavasti mulla on samaa kun tämä on ollut vasta puolitoista viikkoa käytössäPari päivää. Jotenkin jännästi se akku vajui uutena aika nopeasti, mutta viikon-parin jälkeen se kesti jo ok.
Omassa S20+:ssa oli suoja jo valmiiksi kiinni. Ethän laittanut nyt siis suojan päälle uutta suojaa? Se tuskin ainakaan on tarkoituksenmukaista...Tuli hommattua s20 5g versio ja siihen ostin muita miettimättä lasisen näytönsuojan, mutta sen kanssa ei toimi sormenjälkilukija. Onko kellään kokemuksia sellaisesta näytönsuojalasista jolla toimii sormenjälkilukija?
Joo oli. Mutta otin sen lirpakesuojan pois ja laitoin kunnon lasin tilalle . Se valmiina ollut suoja ei suojaa miltään mitä töissä voi tapahtua. Monesti pelastanut kunnon lasisuojaOmassa S20+:ssa oli suoja jo valmiiksi kiinni. Ethän laittanut nyt siis suojan päälle uutta suojaa? Se tuskin ainakaan on tarkoituksenmukaista...
Ei mulla ollut kuin se ohut kalvoSen lirpakkeen alla on vielä suojalasi.
Eli kun otit puhelimen paketista. Jouduit ensin vetään sen muovikalvon veks. Sen jälkeen jäi vielä suojalasi. Otit senkin?
Ei siinä ole valmiina mitään suojalasia vaan ohut suojamuovikalvo.Sen lirpakkeen alla on vielä suojalasi.
Näin minäkin luin, että siinä on vain ohut kalvo tehtaaltaEi siinä ole valmiina mitään suojalasia vaan ohut suojamuovikalvo.
Lasisia näytön suojia ei ole varmaan kenelläkään valmistajalla tullut valmiiksi asennettuna. Mukana on voinut tulla joissakin kiinan malleissa.
Mitä luuria tarkoitat? Itselläni S20+ 5G ja November-päivitys sisässä. Ei ole missään vaiheessa kamera kaatuillut.Mikäs päivitys versio menossa? oma lokakuussa ja tuossa nyt ollut viimeisen päivityksen jäljiltä (ilmeisesti) jokin bugi joka kameran kaataa, toimii tokalla keralla sitten. Tämä tuoti tuote.
Kiitos.Mitä luuria tarkoitat? Itselläni S20+ 5G ja November-päivitys sisässä. Ei ole missään vaiheessa kamera kaatuillut.
Itsellä käytössä normaalissa S20 tämä Gear4 D3O Oxford -suojakotelo, Galaxy S20 Ultra, musta 39,90. Omassa käytössä havaittu hyväksi suojaksi, sillä kansi on kiinni kunnon kovalla klipsillä, eli ei aukea vahingossa. Haittapuolena tuo kova klipsi on sitten hieman edessä kun kannen taittaa puhelimen taakse (yhden käden käyttö), vaatii hieman totuttelua. Ja tuota ei saa mitenkään auki yhdellä kädellä klipsin takia, vaan vaatii oikeasti kaksi kättä avaamiseen.Kokemuksia oikeaati kunnollisita suojakoteloista? Ei haittaa, vaikka tulee lisäkokoa ja painoa, mutta tarkotus pitää luuria se 2-3v kun vaihtaa parempaan. Tossa pöydällä nyt 20 ultra ja ostin siihen tavallisen silikonisuojan, kun muuta ei ollu vk.n kivijalassa tarjolla, tai oli, sampan omia led koteloita, aikoinaan s8 samanmoinen ja hajos miltein heti.
Mettästys ja kalastus harrastuksina, eli karttaohjelmia ja koiratutkaa tulee käytettyä ja rankat olosuhteet.
Hyvin on s9+ pysyny ehjänä tech21 suojalla, joka takalasin ja reunat suojaa, puhelin on siis kestänyt tälläkin kovassa käytössä, mutta parempiakin suojia on vissiin tarjolla, niin mitä suosittelisitte tuono 20ultraan? Otherbox tms?
Harmi kun tuota ei ollut saatavilla pirkkalasta suoraan, niin olisi päässy vähä hypisteleen. Mutta joku tuollainen sen olis oltava, tai vastaavanlainen, että kestää risut ja sateet.Itsellä käytössä normaalissa S20 tämä Gear4 D3O Oxford -suojakotelo, Galaxy S20 Ultra, musta 39,90. Omassa käytössä havaittu hyväksi suojaksi, sillä kansi on kiinni kunnon kovalla klipsillä, eli ei aukea vahingossa. Haittapuolena tuo kova klipsi on sitten hieman edessä kun kannen taittaa puhelimen taakse (yhden käden käyttö), vaatii hieman totuttelua. Ja tuota ei saa mitenkään auki yhdellä kädellä klipsin takia, vaan vaatii oikeasti kaksi kättä avaamiseen.
Materiaalin puolesta tuo ei välttämättä sovellu rankkaan menoon, punottu pinta voi lähteä purkautumaan naarmuista.
Oho, jokoko pukkaa?? [Kokeilee...] Pukkaa pukkaa näköjäänn S20+ 5G:henkin! Mulla ei hajua tämän tärkeimmistä uudistuksista, mutta ilmeisesti password manageri Bitwarden voisi alkaa toimia tämän kanssa paremmin kun tukee Android 11:n Autofill APIa.Juuri latailen Android 11 päivitystä S20:seen
Sä taidat nyt olettaa, että palkit näyttävät aina samalla tavalla ja teho olisi laskenut. Mä pidän vähintään yhtä mahdollisena että teho on sama ja palkkien asteikkoa on muutettu.Eilen asentui S20 luuriin Android 11 ja jotenkin on nyt sellainen ensifiilis, että signaalinvoimakkuuden taso näyttäisi laskeneen päivityksen tiimoilta!
Eli ennen päivitystä kotona oli aina 2-3 palkkia näytössä ja nyt on samoissa paikoissa kotona 1-2 palkkia... Pitää seurailla tilannetta ja toivotaan että näin ei ole, sillä kun tiedossa on muutenkin luurin heikohko akunkesto, niin tämähän ei varsinaisesti auta asiaan...
Jos siinä onkin tehty tarkoituksella, eli tiputettu vähän radion tehoja akun säästämiseksi valmiustilassa. Tai asteikkoa muutettu. Kunhan arvailen.Eilen asentui S20 luuriin Android 11 ja jotenkin on nyt sellainen ensifiilis, että signaalinvoimakkuuden taso näyttäisi laskeneen päivityksen tiimoilta!
Mutta onko tuo joku ongelma? Jos siis akkua jäljellä puolet niin sehän riittää siis mennen tullen? Tuo varmaan pääasia. Mutta se on totta, että S20+ olisi varmaan parempi vaihtoehto jos akkukestoa haluaa.Samanlaisessa arkikäytössä on Huawein akku päivän päätteeksi keskimäärin 70 prosentissa, Sampalla 50 tai alle on lähempänä totuutta
Kyllähän se ehdottomasti normaaliin käyttöön riittää, harmittaa vaan kun kehitys on ilmeisesti pysähtynyt tältä osinMutta onko tuo joku ongelma? Jos siis akkua jäljellä puolet niin sehän riittää siis mennen tullen? Tuo varmaan pääasia. Mutta se on totta, että S20+ olisi varmaan parempi vaihtoehto jos akkukestoa haluaa.
Omassa S20+:ssa en vastaavaa havainnut. Sormenjälkilukija on toiminut samall tavalla (ja siis hyvin) kummallakin versiolla. Täällä myös alkup. kalvo käytössä.Vielä Android 10:llä oli tosi haastava saada lukija lukemaan kunnolla
Aivan saman Chromen tahmaamisen huomannut S20 kanssa!Onko muilla uusimman Android-päivityksen myötä chrome-selain alkanut hidastella? Muutenkin puhelimessa enemmän tahmeutta. Erityisesti sivustoja vierittäessä huomaa, ettei lainkaan niin sujuvasti toimi kuin ennen.
S20 kyseessä.
Tein saman puhelinpäivityksen (S8->S20) ja yllätyin ettei akkukesto ole parantunut yhtään vaikka akku on kasvanut kolmanneksella. Ei tahdo päivää kestää satunnaista nettiselailua ja musiikin soittoa. Lisäksi ilmoitusvalon puute haittaa yllättävän paljon. Kamera voi olla vähän parantunut, mutta en ole vertaillut sen tarkemmin ja näyttö on toki nopealiikkeinen. Työpuhelimena ok, mutta omana veisin takaisin kauppaan.... Tää oli ainoa miinus kun päivitin S8 sampasta, mutta nyt tuntuisi toimivan.
Alkuperäinen suojakalvo kiinni.
Eli siis joku muu osa kuvasta on terävä mutta kasvot eivät? Kuulostaa oudolta. Tietenkin voi olla että jossain tilanteessa tarkennus ei tajua että kasvoja kuvassa. Mulla tulee naamojen ympärille neliöt joten oletan että kamera tajuaa tarkentaa suoraan niihin ellen muuta pyydä.Miten saatte ihmisistä tarkkoja kuvia? Tuntuu, että vaikka mitä asetuksi vaihtelee niin tarkennus menee huti kasvoista ja pehmeää jälkeä tulee
Onhan tuossa näytönkin koko kasvanut 6,2" eli saman kokoinen kuin S8+ jossa oli 3500mah akku johon tuota pitäisi ehkä enneminkin verrata.Tein saman puhelinpäivityksen (S8->S20) ja yllätyin ettei akkukesto ole parantunut yhtään vaikka akku on kasvanut kolmanneksella. Ei tahdo päivää kestää satunnaista nettiselailua ja musiikin soittoa. Lisäksi ilmoitusvalon puute haittaa yllättävän paljon. Kamera voi olla vähän parantunut, mutta en ole vertaillut sen tarkemmin ja näyttö on toki nopealiikkeinen. Työpuhelimena ok, mutta omana veisin takaisin kauppaan.
