Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra
mRkukov
Hrrrr...
No ei ole kyllä tullut mitään uutta vastaan...
Kameraa en ole kokeillut, kun siinä pitäisi olla joitain päivityksiä...
Pro video ainakin. Voi pitää normaalin videon 30fps (jolloin toimii myös zoom) ja pro videon 60fps.
Muuten on aika pieniä muutoksia. Vpn yhteys (adguard) ei enää näy (turhaan) erillisenä ilmoituksena vaan mennyt oikeaan yläkulmaan lukkokuvaksi. Siitä iso peukku. :)
Parin päivän ensifiilikset S20+ 5G:stä (128GB malli):
Plussat:
  • 120 Hz todella kiva, ei välttämätön mutta kivaa karkkia
  • Ei enää S9+:n ongelmaa, jossa WiFi:stä 4G:hen siirryttäessä netti alkaa käyttäytyä oudosti (osa sivuista ei lataudu, ei sitten millään, osa toimii normaalisti)
  • Akkukesto toistaiseksi todella hyvä, helposti pärjää ainakin 1,5 pv yhdellä laakilla
  • Laajakulmalinssi kamerassa on todella hyödyllinen lisä. Nimenomaan laajakulmapäähän olen kaivannut lisää ja nyt sitä on tarjolla.
  • S9+:n sormenjälkilukija on kulunut lähes käyttökelvottomaksi normikäytössä. Tässä sitä ei voi tapahtua sillä on näytön alla piilossa ja lasi ei kulu. Lukija toimii ihan hyvin, jopa vähän märällä sormella.
  • Hommasin tähän kevyet kuoret (Spigen Liquid Air) ja ei ole ainakaan sen kanssa enää mitään ongelmia palm rejectionin suhteen. Osasyynä vähemmän kaareva näyttö, josta iso plussa. Osin sen takia jätin Oneplus 8 Pron ostamatta. Siinä todella kaareva näyttö.
  • Koon puolesta ei ole liian suuri, vaikka tätä pelkäsin. Voi yhä käyttää yhdellä kädellä - tosin A-kirjain vaatii venyvää peukkua
  • Gesturet ovat ihan kiva lisä. Erityisesti se, että ruutu herää kun nostaa luurin ylös.
Miinukset:
  • Tietoisuus siitä, että Snapdragon olisi luultavasi hiukan vielä parempi monessa tilanteessa (ei sentään kaikissa)
  • Eilen joka kerta kun yritin avata näytön, tuli näyttö virhepainallusten estotoiminnosta vaikka luuri oli ollut pöydällä. Reboot auttoi bugiin.
Galaxy S20 sarjan kameran prosessointi on GSMAreanan mukaan muuttunut parempaan suuntaan sitten julkaisun:
"Samsung's typical overprocessed and oversharpened rendition of random textures like grass has been toned down significantly and the Note20 Ultra draws these in a more natural way now. To be fair, such is the case with the S20 series, as shot with its present-day software. "
mRkukov
Hrrrr...
Huomannut vähän samaa. Ei ole enää sellaisia älyttömiä prosessointivirheitä kuin ennen.
Saksan Amazonissa S20+ 4G ja 5G malleja myydään "German version" tittelillä. Esim. 4G:n mallinumero: SMG985FZKAMZ , tuosta puuttuu se EUB, mutta onko nuo silti täysin suomessakin käytettäviä, eikä ole mitään ihme erikoisversioita?
Mä tilasin Saksan Amazonista S20+ 5G:n ja en keksi mitään poikkeavaa. Eli toimii moitteettomasti.
Mulla puolestaan on S20+ 4G malli Saksan Amazonista ja oikein hyvin on pelannut.
Tuossa päällä sellainen ikäänkuin olisi
Ei taida olla mitään lediä näissä malleissa. (Sinänsä samaa mieltä. Se ledi oli loistava tapa ilmaista, että on notifikaatioita/puheluja jne.)
njs
Eikö tässä S20 5G luurissa ole ilmoituslediä? Tuossa päällä sellainen ikäänkuin olisi mutta ei se kyllä ala koskaan vilkkumaan, vaikka tulee whatsapp viestejä, emaileja ja tekstareita näyttö lukittuna... apuva tarviis siis jos tuon ledin saa jostain toimimaan. Tympeä aina klikkailla luuria että näkee onko viestejä
Eipä ole.
Josef
Це політично коректна назва.
Ei ole ei, niinkuin ei kympissäkään mut google playssa on n+1 appia joilla sen kameran ledin saa toimimaan ilmoitusledinä.
Aodnotify tuli ladattua. Tuli samsungille lisähintaa 2,99e että sai ilmoitus"ledin", ilmaisversio ei antanut juuri mitään säätää mieleisiksi. Nyt sitten kauhulla tarkkaillaan miten tuo imee akkua... koitin kyllä jotain eco valoja laittaa ja rinkiä pienentää.
Tämä 120hz näyttö imee akkua kyllä luvattoman nopeaa, ei uskois että on 4000mah akku tässä S20:ssä.
Ja sellainen huomio vielä että samsung keyboard+google chrome+techbbs ei näemmä ole optimaalisin kombo, aina kun klikkaan "pyyhi" näppäintä niin kyllä, se yhden merkin pyyhkäisee pois, mutta samalla sammuttaa näppäimistön?? Muilla samaa?
Tekee tuota samaa myös näppis itsellä. Googlen näppis (gboard) toimi muuten, mutta enter tipauttaa näppiksen aina pois.
njs
Onko tässä S20:ssä surkea kamera vai mitä prkl... kaikki kuvat ja videot on ihan paskalaatusia puuromössöjä, monta vuotta vanha Sony XZ1 Compact otti aivan uskomattoman paljo parempaa videota ja kuvaa, ja laite maksoi 199e, tämä ässä taasen ~tonnin...
Kyllä kamera on hyvä nykyisillä päivityksillä ja kuvien pitäisi olla parempia kuin mitä tuo Sony ottaa.
P*ska kamera. Tullut huomattua myös että 400€ puhelimella saa parempia kuvia. Itellä kokemusta kyllä vaan S20 Ultrasta, onko sulla perus?
edit. Olitkin kirjottanut S20.
Ainakin omassa S20+:ssa on loistava kamera. Eli jos saat poikkeavaa laatua mitä useissa puhelintesteissä näet, niin luurisi on rikki tai olet paska kuvaaja. Laita vaikka tänne joku esimerkki. @Reksa
@Reksa
Ota niitä 12mp kuvia pääasiassa. Jos otat 64mb, niin vaatii hyvät olosuhteet jotta niistä iloa. Ja tosiaan tarkista päivitykset, ei yleensä uusinta sisässä ole.
Josef
Herrasiunaa mikä laitos ja hinta. Joku asentanu tätä? Ei mee rahat hukkaan?
Itellä ollu kai S8:sta alkaen puhelimissa moinen, kymppejä ja S20-sarjan luureja ollu täs varmaan puolen tusinaa, tosin ei tän hetkisessä S10:ssä kun en oo muistanu tilailla. Samoin lörön luureissa, myös nykyisessä S20 Ultrassa. Ei oo yhtään näyttöä vahingossa hajonnut, ett kai ne hintansa on haukkuneet. Eivät tosin kestä seinään putoamista mut ei kai oikein ole tarkoituskaan..
Josef
Ei oo mitään korkeampaa tiedettä se asennus ja muistaakseni noiden sivuillakin on ihan ohjevideo, jollei ole niin tubesta löytyy n+1 videoo.
Noni, tuli "Germany version" S20+ 4G Amazonista, ihan normaali global versio tuo on. Kiitti vinkistä. Tämän myötä katkesi 25v putki Nokian puhelimissa, kun ei kunnon huippumallia ole nyt tarjolla.
Miksi tämä sulkee näppäimistön kun painaa selaimella tähän kirjoittaessa backspace tai rivinvaihtoa.
Josef
Ei myöskään Swiftkeyllä.
Monilla kuitenkin sitä tekee xenforo foorumeilla Chromella
Joo, en epäile sitä. Mietin vain, että mikä on se syy. Miksi yhdellä toimii ja toisella ei. Mulla siis ihan normiluuri, ei ole rootattu, ei ole tehty mitään kikkakolmosia. Defaultti-softat käytössä. Näppis on Suomi-asettelulla ja siis gboard. Onkohan joku teksinsyöttö/oikoluku/korjauluasetus, joka tuota voisi tehdä tms.
Mitä lukenut niin olisi raportoitu että Chromen v85 päivityksen jälkeen nuo ongelmat ovat alkaneet.
Tuo näppis siis häviää joko enteriä tai deleteä painaessa Chromessa. Muissa selaimissa toimii joten ongelma vaan Chromessa. En usko että niittyy näppikseen mitenkään tai asetuksiin näppiksessä.
Onhan tuo Chrome aika huonosti toiminut muutenkin jo pitkään. Ihme bugeja.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Jahas, onkohan tämä oma S20 5G rikki... Antutu ei anna tuon enempää pisteitä vaikka tekis ja säätäis mitä. Emännän S20 sai ilman mitään kikkoja 535000 pts. Aloin testailemaan että onkohan kaikki kunnossa kun Heartstonea pelatessa peli pyöri vaivalloisesti, vanha Sony XZ1 Compact pyöritti sitä ilman mitään tökkimisiä ja tällä taasen peli pyörii välillä töksähdellen jne. Kokeilin tuota Antutua ajaa ensin heti suorilta puhelimen käytössä olevilla asetuksilla, sitten lentokonetila päällä ja viimeiseksi lentokonetila+paras suorituskyky+reboot, ja korkein tulos näistä kolmesta oli tuo alle 400k...
Edit1: Puhelin muutaman tunnin käyttämättömänä+lentotila+paras suorituskyky tulos parani huomattavasti, jääden kuitenkin talouden toisen ässän tuloksesta selvästi:
Minkälaisia lämpötiloja puolison S20 näyttää testiä ajaessa? Lämpötilaero sinun laittamissa testiajoissa on vajaa 4°C. Huonomman tuloksen lähtötilanne on sama kuin paremman tuloksen lopputilanne. Periaatteessa heikompi suorituskyky saattaa johtua thorttlauksesta. Pelaatko esimerkiksi laturin nokassa, mikä aiheuttaisi lisälämpöä pelaamisen lisäksi? Io-techin testeissä S20+ ja S20 Ultra saivat vähän reilu 500k pistettä.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Benchmarkkien tuloksissa on aina hajontaa mutta jotain häikkää noissa tuntuisi olevan. Sen pistin merkille, että kun lämpötila nousee yli 45°C, niin tulos jää sinne 400k korville. Yhdessä testiajossa lämpötila pysyi 42°C kieppeillä, niin tulos oli lähempänä 500k. Anna laitteen viilentyä jonkin aikaa ja laita jääkaappiin testi pyörimään. Jos tulee noin 500k tulos, niin sitten syy on varmaan lämmöissä.
865 variantti s20 ajo ilman mitään extra säätöä.
Ei noin paljon pitäisi exynoksen kait jäädä, jotain vikaa lienee. Aloittaisin alustamalla puhelimen uudelleen.
Jerryrig teki Exonys vs Qualcomm vertailuja Note 20 ultralla ja Exonys oli aivan surkea siinä. Sama varmaan S20:llä ja Exonys versio on lähempänä Qualcommin S10 mallia tehoissa.
Kuulin jotain huhuja et Samsung olisi tuomassa S20 Fan Edition mallin vielä loppuvuodesta ja ne olisi kaikki Snapdragonilla varustettuja.
Ensi viikolla on ilmeisesti julkistus tälle. Taitaa olla seuraava puhelimeni mikäli hinta vain on siedettävä
Edit2: Nyt alkoi tällä kyseisellä yksilöllä myös sovellukset jäätyilemään. Google Chrome jumii aivan täysin esim tekstiä kirjoittaessa, ja siitä ei pääse muulla kuin alavalikon kotinäyttöön palaamisella ja kun sovelluksen aukaisee uudelleen niin voi jatkaa sen käyttöä taas. Aliexpress teki samaa.
Chrome jäätyy myös nykyään kun suljet kaikki incognito tilan sivut. Ei auta myöskään muu kuin tuo yllä oleva
mRkukov
Hrrrr...
Edit1:
Joo selvää lämpöhalvautumista nuo tulokset on, oma yksilö tykkää lämmetä vähän enemmän kuin emännän vastaava, ja sitämyöten tulokset huonompia. Alla tuoreimmat antutut. 555k tulos ajettu ilman suojakuoria ja näytönsuojaa jääkaapissa. 499k tulos ajettu perään huoneenlämmössä. Pitääkö tämä vaan hyväksyä että tonnilla saa tämmöstä paskaa vai ottaako samsung tästä kopin ja tekee mitä? Antaa uuden yhtä surkean exynoksen tilalle tai ei muuta kuin valohoitoa ja toivottaa hyvät jatkot?
Screenshot_20200913-113858_AnTuTu Benchmark.jpgScreenshot_20200913-114939_AnTuTu Benchmark.jpg
Tommosia Antutulla. Suojakuoret oli päällä. Ei mitään extra säätöä.
Piti ajaa omalla exynos mallilla suojakuoret päällä huoneenlämmössä:
Toinen ajo alkulämmöllä 32 astetta antoi 528k tuloksen kuorien kanssa. Pitäisi olla aika kuuma että jäisi alle 500k.
mRkukov
Hrrrr...
Näköjään sampan joku viimeisimmistä päivityksistä päivitti näppäimistöä oikein urakalla. Olikin yksi surkeimmista ominaisuuksista tässä ja muissa galaxyissä. Lagasi mm täällä foorumilla niin hemmetisti että jouduin vaihtamaan mikkisoftan swift näppikseen. Mutta nyt on kyllä sulavan oloista kirjoittaa ja tuo ennakoiva tekstiehdotus elää mukavan jouheasti (animoidusti).
Mitä mieltä muut uudesta näppiksestä?
Toi näppisongelma oli aika laajasti eri näppäimistö-selain komboissa, ei pelkästään samsungin näppiksessä. Tuntuu nyt olevan aika hyvin jo korjattu kaikista yhdistelmistä joita itsellä on käytössä ollut.
Mitä tuohon samsungin näppikseen tulee, niin omasta mielestä ihan ok, mutta tottumuksesta taidan kyllä käyttää gboardia tai swiftiä edelleen. Tuntuu tulevan enemmän hutilyöntejä. Varsinkin backspacea naputtaessa tulee monesti osuttua M:n.
Galaxy
Team H2O
Uusi puhelin ollut jo hetken aikaa haussa ja tuo S20 FE näyttikin hyvältä, mutta miksi ihmeessä senkin täytyy olla vakio S20 leveämpi yli 4mm :(
Eipä toi S20 FE nyt iso oo. Joku 7mm korkeempi mut yhtä levee kuin Oneplus 3. OP3 tuli joskus 2016 markkinoille. Aika mitätön kokoero siis vanhoihin puhelimiin.
Note tuli 2012, ja 8 vuodessa puhelinten korkeus on siis kasvanu reilu 1cm mut vastapainona kaventunut hieman. Paino sama. +-0. Kovaa käyttöä vaan.
Mikähän ton homman miina on.. 550€ FE 5G Kreikasta. Mediamarkt sinänsä ihan luotettava. Täytyy selvittää saisko tota Suomeen kikkailtua. Elisalla oli lähemmäs 800€.
Commodore 64
BANNATTU
BANNED
Onko mahdollista tallentaa 4K 60fps videoita Samsung S20 puhelimen muistikortille. Puhelimeni vaihtaa automaattisesti omaan tallennustilaan jos yrittää kuvata yli 30fps videota. Muistikortti on Sansung EVO Plus 512GT ja nopeuden pitäisi riittää.
mRkukov
Hrrrr...
Kyllä pitäisi mennä kortille ihan hienosti. Riittävästi tilaa vapaana?
Commodore 64
BANNATTU
BANNED
Kortilla ei ole kuin pari videoo. Mikähän asetus mulla on pielessä?
243 585
Jmein
