Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra
Osaako joku sanoa mikä logiikka tuossa näytön lukituksen avauksessa sormenjäljellä/kasvontunnistuksella oikein on, tuntuu että tuo toimii aivan mielivaltaisesti, eli useimmiten ei tarjoa kumpaakaan noista vaihtoehdoista lukituksen avaamiseen vaan aina tarvitsee näpytellä se määritelty pin-koodi.
Olen kyllä lukenut että tuo koodi vaaditaan jos puhelin ollut käyttämättä 4h putkeen, puhelin vasta otettu käyttöön ja sormenjäljen lisäsin tuolla ylempänä olevan ohjeen mukaan.
On tullut vastaan S20:n kanssa vähän sellaista, että kun puhelin poistuu wifin alueelta, niin netti ei toimikaan ihan odotetusti heti. Jopa niin, että jokin nettisivu toimii, mutta toinen ei. Jos puhelimen käyttää välillä lentotilassa, homma alkaa taas pelittää. Onko muilla vastaavia kokemuksia? Sinänsä oletan, että aika pian tulee uutta firmispäivitystä.
Ultra malli ollut nyt käytössä 24.4 alkaen ja olen ollut tyytyväinen puhelimeen, toiminut hyvin eli akku kestää eikä lämpeä käytössä sen enempää kuin edellinen puhelin iphone xs. Netin/wifin kanssa oli aluksi ongelmia mutta ne selvisi sillä että laittoi wifi asetuksista "MAC-osoitteen tyyppi": Puhelimen MAC, oletuksena "Satunainen MAC"(kotona hp aruba langaton tukiasema dna:n kaapelimodeemin perässä, modeemi toimii reitittimenä ja dhcp-palvelimena), nettiongelma oli siitä erikoinen että speedtest näytti täydet 390-400Mbps mutta tietyt apit esim. op, nettiradio, selain ja play kaupan sovellusten lataus jumitti lataus vaihessa muutamia minuutteja. Tuli myös irroitettua tehdas suojakalvon näytöstä ja nyt toimii sormenjälkilukijakin odotetusti, suojan kanssa sai painaa kunnolla että sai puhelimen lukituksen auki ja sormenjälkiä lisätessä meinasi mennä hermot kun ei suostunut lukemaan sormenjälkeä:mad:, myös näytön kuva parani jonkin verran:)
Kokeileppa laittaa wifi asetuksista "MAC-osoitteen tyyppi": Puhelimen MAC, vois auttaa myös sinulle, itselläni oli myös samanlaisia ongelmia...
mRkukov
Hrrrr...
Ihan samaa kiroan melkein päivittäin. S20U ja joka versiossa ollut sama ongelma.
Täytyypä testata.
On ollut (mutta S9+:lla). Tähän heitettiin vinkkinä laittaa Develper-asetuksista mobiilidata päälle jatkuvasti. Varmasti heikentää akkukestoa, mutta saattaa auttaa tuohon.
On todella ärsyttävä vika. Tuota kun ei huomaa oikein muusta kuin että sivut eivät toimi tai viestit eivät kulje. Ikonit näyttää, että kaikki olisi kunnossa.
mRkukov
Hrrrr...
On ollut. Tähän heitettiin vinkkinä laittaa Develper-asetuksista mobiilidata päälle jatkuvasti. Varmasti heikentää akkukestoa, mutta saattaa auttaa tuohon.
Itsekin tuota deviasetusta testasin, mutta ei ollut sekään pomminvarma. Akkua söi entistä enemmän.
Obi-Lan
¯\_(ツ)_/¯
S9:ssä Wifi lisäasetuksista siirry käyttämään mobiilidataa päälle ja wifi virransäästötila pois päältä. Huomaa yleensä parin minuutin sisällä kun lähtee kämpästä ja vaihtaa mobiilidatalle.
mRkukov
Hrrrr...
Itsellä oli S9 edellisenä puhelimena, eikä siinä koskaan tällaista ongelmaa. Tämä on S20 ketju...
Niin ja sen verran omalle kohdalle wifi ongelmasta lisää että modeemi/reititin piti bootata kun vaihtoi puhelimen wifi asetuksista "puhelimen mac" päälle. Perjantaina otin puhelimen käyttöön ja lauantaina laitoin asetuksen puhelimeen ja boottasin modeemin ja sen jälkeen on toiminut wifi normaalisti kaikilla apeilla, myös sen jälkeen kun on ollut kotoa pois.
mRkukov
Hrrrr...
Itsellä tuo ongelma ilmenee siis silloin kun lähtee wifin alueelta pois. Silloin mobiiliverkko jää jotenkin jumiin eikä kaikki toimi.
Dr. Who
BANNATTU
BANNED
Koita laittaa kehittäjäasetuksista mobiilidata aina päällä, saattaa auttaa kummasti, mutta se on ihme että samsung on kärsinyt tuosta samasta ongelmasta jo 10v ja yksi syy miksi en samsungia osta, ihme vitun softa ongelmia koko ajan ja joka toinen päivitys rikkoo jotain.
Langaton lataus oli kanssa kiva ominaisuus, toimi vasta kun käynnisti puhelimen uudestaan. :facepalm:
mRkukov
Hrrrr...
Moista ongelmaa en kyllä muista yhdessäkään aikaisemmassa galaxyssä. S2 s3, s7, s9 ja nyt s20u.
Langaton lataus toiminut myös lähes moitteetta. Ainoa jos luuri kuumenee liikaa niin langaton lataus katkeaa. S3 kanssa se aiheutti näyttö päälle loopin, joka lopulta tyhjensi akun. :facepalm:
Dr. Who
BANNATTU
BANNED
Mulla on kaikissa neljässä samsungin puhelimessa ollut tuo wifi ja mobiilidata ongelma, se vähän helpotti kun kehittäjä asetuksista pakotti mobiilidatan aina päälle, mutta paras oli kun piti vain mobiilidataa koko ajan.
Langaton lataus sekoili kahdessa eri puhelimessa, joskus toimi viikon ja joskus piti päivittäin käynnistellä uudestaan...
Lisää s20 ultran wifi ongelmista eli ei auttanut wifi asetuksista "puhelimen mac" asetus ongelmaan, pitänyt aina kotia tullessa bootata modeemi tai puhelin että alkaa toimimaan. Muutama päivä sitten verkkopuolen kaveri ehdotti että ottaa modeemista IPv6 pois päältä, ja nyt parin päivän testauksella näyttää että auttoi ongelmaan, ei ole enää wifi jumittanut:)
mRkukov
Hrrrr...
Itsellä tuo "puhelimen mac" taisi auttaa. Ei enää katkeiluja mobiilidatalla.
mRkukov
Hrrrr...
Pari kertaa ollut ongelmaa, mutta nyt hyvin harvoin.
Kameran kanssa taas onkin yksi todella ärsyttävä ominaisuus. Välillä kun kuvaa niin kamerapainikkeen painamisen jälkeen menee jopa 4sec ennen kuin kuva otetaan. Todella ärsyttävä lagi. Selvästi softa vain arpoo jotain ja tilanne ohi kauan ennen kuin kuvaa tulee ulos.
Javaq
ſ ɐ ʌ ɐ b
Onko kokemuksia Saksasta (Ebay) tilaamisesta? Siellä näyttäisi olevan uusia 4G-malleja hyvään hintaan, n. 700 euron luokkaan.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Juuri tätä luuria en ole saksasta tilannut, mutta muita kyllä. Myös Espanjan Amazonista. Hyvin pelaa palvelu kunhan katsoo, että kauppa on Amazonin myöntämän takuun piirissä. Muutoin pitää olla tarkempi ja katsoa myyjän omat takuuehdot.
S20:n hinnoittelu on kyllä TODELLA outoa (Saksan Amazon). S20 4G on alle 700e. 5G hulppeat 1150e, eikä ole muuttunut tippaakaan. Samoin S20+: 4G maksaa alle 800e, 5G 1100e. Mikähän tuolla on pielessä? Näissä myyjänä Amazon.
Samalla Ultra 5G:n saa 1050e:lla.
Ovat täysin unohtaneet päivittää hinnat?
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
4G mallit näytti olevan jossain tarjouksessa. Normaalihinnoista lähtenyt noin 200€. Olisiko tarjous vastapainona 5G mallien Galaxy Watch Active2 bundlelle?
mRkukov
Hrrrr...
Enpä ole ainoa jolla verkko-ongelmia tämän luurin kanssa.
mRkukov
Hrrrr...
Mielenkiintoisia virheitä tulee kuviin kun yrittää kuvata liikkuvaa kohdetta.
DonX
Tukijäsen
Suosituksia näytön suojapanssari lasista ja myös kameroille.
S20Ultra
S20Ultra
Itsellä tämä setti:
mRkukov
Hrrrr...
Itsellä tämä setti:
Miten nämä kameramoduulit peittävät lasit vaikuttaa kuvanlaatuun? Tuskin ovat kovin hyvää optiikkaa.
Näytön panssarilaseissakin on monesti ongelma että se pinta heijastaa aivan järkyttävästi enemmän kuin puhelimen näyttö itsessään. Yksi UV lasi odottaa asentamista, mutta en tiedä asennanko ollenkaan.
Tuossa kuvassa näkyvässä lasissa on ainakin reijät jokaiselle kameralle. Varmaan on muitakin tuotteita samanlaisia.
Henkilökohtaisesti en laittaisi kameroiden päälle lasia. Veikkaan että vaikuttaa jotenkin kuvanlaatuun.
Ei nyt suoraan itse puhelinmalleihin liity, mutta täällä saattaisi olla kokemusta asiasta...
Ostin S20 Elisalta toukokuun lopulla, älykello kampanjan aikaan. Kellosta ei ole vielä kuulunut mitään. Onko joku saman kampanjan aikana puhelimen ostanut kellon jo saanut tai onko jollain kokemusta, kuinka kauan näiden kylkiäisten saamisessa on kestänyt?
Itse ostin dnalta, tuli puhelin ja kello samaan aikaan, samassa paketissa.
Dr. Who
BANNATTU
BANNED
Miksi et kysynyt heti? Asioista pitää reklamoida heti eikä kuukauden viiveellä.
Kysyin asiasta heti kun puhelimen hain, sanottiin että se tulee postilla perässä. Ei nyt ole aivan prioriteettilistan kärjessä itsellä tämä asia, sattui vaan tulemaan nyt mieleen.
Olin yhteydessä Elisan aspaan ja lupasivat laittaa toimituspuolelle viestiä, että kelloa ei ole vielä toimitettu.
Harkinnassa olisi tuo S20 5G mallin osto, kuinkas luuri on sen omistavilla toiminut ja millaiset on käyttökokemukset, nyt kun luuri on jo hetken markkinoilla ollut?
Javaq
ſ ɐ ʌ ɐ b
Ellei 5G-ominaisuus ole välttämättömyys, suosittelen ostamaan esim. Saksasta S20 4G version merkittävästi edullisemmin. Itse ostin omani Saksan Amazonista. N. 250e halvemmaksi tuli kuin 5G malli Suomesta. Päälle vielä 3 vuoden takuu.
Puhelimen kamera on hyvä ja tuottaa hyviä kuvia / videoita. Laatu itseasiassa niin hyvä, että useat tuttavat ovat kuvia ihastelleet. Puhelimen näyttö on myös hyvä ja akunkesto yllättävän hyvä - ainakin vanhaan S10e puhelimeen verrattuna.
Mitään suurta negatiivisuutta en keksi. Oma puhelin ollut nyt reilun kuukauden päivät käytössä. Mitään ongelmia ei ole ilmennyt.
njs
4G malli täälläkin julkaisupäivästä lähtien, eipä tuota 5G:tä puhelimessa tarvii. Pari valitusta, akku ja sormenjälkilukija. Akku on parempi kuin esim. Pixel 3:ssa, mutta huonompi kuin Mi 9t:ssä. 9t:ssä jäi n. 20 % enemmän akkua päivän päätteeksi, kyllä tällä pärjää mutta Snapdragon kelpais. Sormenjälkilukija ei aina vaan suostu toimimaan, voi hyvin johtua myös omista sormenpäistä mutta kyllä se ärsyttää. Toiset sanoo, että toimii ongelmitta. Mitään ongelmia itsellä ei ole ollut noiden näytön takana olevien lukijoiden kanssa, myös 9t:ssä toimi paremmin ruudun alla oleva lukija. En käytä mitään kalvoja näytössä. Muuten kyllä todella loistava puhelin.
On taas hämmentävät hintaerot 4G- ja 5G-mallien välillä. S20+ 4G lähtee 770 eurolla Amazon.de:stä, kun samaan aikaan 5G maksaa 1030e (plus verot kumpaankin). Onko 5G:n kysyntä noin kovaa verrattuna 4G:hen, vai miten. Kummatkin Amazonin myymiä. No, odottelen että 5G:n hinta hieman dippaa ja tartun kiinni.
Nyt lähti S20+ 5G tilaukseen kun hinta on tänään hetkellisesti 830e (+ verot). Loppui tämä vatvominen :D Pistin Spigen Liquid Air -kuoren mukaan, jos vaikka tulisin käyttämään sitä. 4G on 739e +veroero.
(Tarjous vielä 13h voimassa. Täällä 4G ja 5G myynnissä: https://www.amazon.de/dp/B084DPW5TF)
Onko jollain ongelmia ilmoitusten kanssa. Eli esim jos vaikka joku laittaa mobilepaystä rahaa niin ei tule ilmoitusta ennekuin avaa sovelluksen. Sama esim hill climbissä ei tule ilmoituksia ennen ku pelin avaa.. Jonkun asetuksen onnistunut laittamaan väärin.
Älä häiritse moodi on käytössä öisin.
mRkukov
Hrrrr...
Katso sovellusten virta-asetukset. Eli saako puhelin sammuttaa softat taustalta (saa). Lisäät vain "no sleep" listaan tärkeimmät ja homma toimii. :tup:
Näyttölasia odottelee HK versio (eli snapdragon 865 piirillä) s20 (sm-g9810) jonka ebaystä haali. Hyvin tuntuu ainakin 4g yhteydet ja muu mitä ehti testailla toimivan.
Kokemuksia muilla?
242 443
Jore79
