Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Kyllä se varmaan tuonne vasempaan alanurkkaan löytää, ainakin vanhemmassa Gardenassa voi osan aloituksista valita suoraan telakasta ja sen mihin suuntaan se telakasta lähtee. Loput sitten laittaa hakulankaa seuraamalla. Rajalankaa se ei taida seurata ellei uusimpiin malleihin ole tätä tullut.
Ei ole tarkoitus vetää hakukaapeliä joka mutkaan ja nurkkaan.
Kiitos kommenteista. Kytkin telakan eilen paikalleen ja kävin kiinnittämässä hakulangan tuonne suunniteltuun paikkaan (kulkee nyt vielä vapaana, halusin testata ensin ennen kuin kiinnitän koko matkalta ja liuskekivetkin pitää sitten nostaa että saa menemään alta).
Telakassa palaa vihreä ledi, mutta eipä lähtenyt Gardena liikkeelle vaan herjasi "aluesignaalia ei löydy". Ilmeisesti seuraavaksi pitää kokeilla uuden aluesignaalin asettamista. En muistanut katkoa virtaa telakasta kun kytkin noita, olisiko se siitä mennyt sekaisin...
Kaipaisin vertaistukea hakukaapelin asentamiseen. Lähtötilanne on, että seitsemisen vuotta palvellut Robomow MC500 tuli elinkaarensa päähän ja tilalle postipate kuljetti Gardena Sileno City Smartin. Eli rajakaapelit on jo maassa ja niitä olisi tarkoitus hyödyntää sellaisenaan. Myös telakan paikka olisi mielellään sama, koska sinne on aikanaan vedetty sähköt ja tehty "robotalli". Pihassa on yksi selkeä isompi alue ja sitten liuskekivipolkua pitkin siirtyminen "kasvimaa-alueelle", jossa työskentely on ahtaampaa. Robomowlle pystyi määrittämään sivualueen ja sen avulla tuon kasvimaa-alueen ruohotkin jotenkuten leikkaantuivat, ainakin alkuun. Loppuvuosina siirtyminen oli epävarmempaa ja niinpä homma meni usein käsin kuljettamiseksi. Nyt olisi kovat odotukset Gardenan "aluekattavuus" ja mahdollisesti "corridorcut" toiminnoille, että leikkuu sujuisi kaikilta alueilta automaattisesti. Nykytilanne on siis tämä:
Sinisellä merkattu rajalangan kulku sekä saarekkeet ja punaisella telakan paikka. Itse asiassa rajalanka kiertää tuon telakan ympäri ja tekee pienen silmukan, lisäsin sen seuraavaan kuvaan jossa hahmoteltu hakulangan sijainti violetilla:
Tässä keltaisella merkitty aloituspisteet, ensimmäinen (pääalue) olisi n. 70%, kakkospiste 20% ja loppupätkä (kaktoviivalla) voisi olla "corridorcut" aluetta koska kapeus n. 1,5m. Tästä en ole varma toimiiko se tuolla tapaa alueen päässä.
Lisäksi mietetyttää tuo pääalue jos hakulanka menee tuolla tapaa. Löytääkö leikkuri silti tuonne vasempaa ja oikeaan alanurkkaan? Olettaisin niin, ei kai hakulanka mitenkään estä leikkurin kulkua. Ohjeessa pyrittiin neuvomaan niin että telakka olisi alueen päässä ja hakulanka kulkisi koko alueen läpi, mutta onhan jotku pihat yhtä leveitä kuin pitkiä niin eikai sitä hakulankaa ole tarkoitus kierrättää kaarina koko alueen läpi?
Jos tulee Gardena-omistajilla mieleen jotain vinkkejä asennukseenl iittyen tällaiselle pihalle, otan niitä mielellään vastaan :)
Jos näyttää ettei se noihin kohtiin löydä niin voit tehdä tuohon alueen alareunaan "stay in" vyöhykkeen jossa on yksi aloituspiste sisällä. Kun leikkuri aloittaa siitä niin se ei poistu vöyhykkeeltä. Itsellä hankalammassa kohdassa se käytössä ja sillä saa leikattua kun ei heti lähde seikkailemaan pois.
EDIT: Hakulankaa seuraa, ei rajalankaa seuraa muuten kuin takaisin latausasemalle
Onnistuu, kertoo kuinka monta metriä pitää seurata lankaa, että on halutulla alueella.
Rajalankaa ei seuraa missään vaiheessa, meno ja paluu hakulangan avulla
Jos on Lonalla varustettu kone . Ilman Lonaa ei ole "stay in" toimintoa.
Gardena Sileno Minimo 500, luvataan +20% kapaa joten riittäisi 600m3 alueelle, mutta miten käytännössä, minkälaisia kokemuksia ajoajoista jos ylitetään 500m3?
ATR
Tuo +20% saavutetaan, jos leikattava alue on neliskanttinen, ilman mitään esteitä. Jos on monimutkaisempi ja esteitä, niin saattaa mennä se 400 neliötä. Tuohon kun vaikuttaa vielä nurmen kasvu ja hyvinvointi aika paljon. Pari kertaa todistanut esim. siirtonurmella toteutettua pihaa, jonka neliömäärä oli tuo 500 niin tuhannen neliön koneella oli vaikeuksia pysyä perässä.
Varmaan aika hyvä nyrkkisääntö että jos pihan neliömäärä hipoo koneen maksimia niin kannattaa unohtaa ajastimet ja antaa robotin tehdä töitä 24/7 vaikka sitten vähän korkeammalla leikkuukorkeudella.
Kuinkas usein täällä porukka putsaa robottileikkuriaan? Tuntuu että nyt sadekeleillä ei tekisi huonoa jos vaikka joka päivä putsaisi. Nyt olen joka toinen päivä ja kyllä tuo aika täynnä on nurmikkoa. Varmaan riippuu vähän nurmikonlaadusta ja leikkuukorkeudesta, itsellä se on kutosessa asteikolla 1-9.
Pyöräharjatkin pitäisi uusia, kellään mielipidettä auttaako ne oikeasti pitämään renkaat puhtaampana?
Tässä reilun viikon tuota robottia käytellyt ja ehkä 2/10 se on osannut ilman ongelmia maaliin. Tänään oli paras, kun se oli napannut jostain rautaharavan matkaansa. Veteli sitte rautaharava kitusissa ympäri nurtsia. ehkä se ensi kesänä sitten pelaisi setup and forget tyylillä...
ATR
Jos meinaat niitä kopan alle kiinnitettäviä mustia harjoja, niin ovat kyllä yhtä tyhjän kanssa. Omassa koneessa oli ne vakiona niin alkoivat harottaa hetken päästä, jonka jälkeen niistä ei mitään hyötyä enää ollutkaan.
Joo, juuri niistä. Näin vähän ajattelinkin.
Paitsi että ainakin Gardenan pinta-ala muodostuu nimenomaan tuosta leikkaukseen käytettävästä ajasta. Esim. Kaikki Sileno Lifet on muuten samoja koneita, mutta ajastusta rajoitettu pinta-alasta riippuen.
Saksasta saa myös 600m2 smart versiota hintaan n. 900€ toimitettuna. Tosin en tiedä onko se tuo saksaversio vai mikä, mutta käyttöönotto ei ole edennyt ihan smoothisti. "Ei aluesignaalia" virheestä en ole päässyt eroon, vaikka latausaseman ledi vihreänä. Robotti itse ei näe mitään signaalia eikä myöskään uuden aluesignaalin etsiminen auta. Tänään kait joku soittelee Gardenan huollosta, mutta pahasti näyttää siltä että takuuhuoltoon menee ennen ensimmäistä käyttöä...
ATR
Ilmoittaako se, että uutta aluesignaalia ei voida luoda? Ja ihan varmuuden vuoksi kysyn, että onhan robotti ollut telakassa, kun olet yrittänyt sitä luoda?
jv8
Jahas, oma Landroid M700 valittelee puuttuvasta kaapelista, vaikka telakassa palaa vihreä valo. Onko leikkuri hajoamispisteessä vai olisiko jotain vinkkiä mitä voisi kokeilla?
Nimimerkillä just tuli kolme vuotta täyteen kesällä...
edit. Vaikuttaisi nyt lisägoogletuksien siltä, että lankasensori(t) on sökönä. Oletteko joutuneet vaihtamaan itse näitä? Varaosia ei näytä olevan juurikaan myynnissä, toivottavasti näitä saa Worxilta.
Mulla teki samaa kun rajassa oli paljon jatkoja ja nirhaumia.. vaihdoin kokonaan uuden rajalangan ja toiminu taas moitteetta.. eli piiri saattaa olla ehjä et telakka näkee mutta singnaalin teho ei riitä.
Nopeiten testaat laittamalla "uuden" langan vaikka ihan nurtsin päälle pienelle alueelle testimielessä
jv8
Tämä on toinen vaihtoehto, sillä nyt sateiden aikaan voi paikkauskohdat ottaa vettä itseensä. Minulle ei ole nyt lankaa varastossa, tarkoitus on käydä ostamassa sitä ensi viikolla ja kokeilla sitä.
Landroidin diagnostiikka antaa ruksit sensoreille, Worxin mukaan silloin vika olisi sensoressa. Musta pallo tarkoittaa "rajan sisällä", ympyrä "rajalangan ulkopuolella" ja rasti "sensori rikki". Teitkö itse testin ja muistatko, mikä sinulla oli sensorin väri?
Rusna
Make ATK Great Again
Brücke RM501 asennuspäivä lähestyy, ja apuja kaivataan!
Meillä nurmikkoalue jakautuu kahteen, jakajana toimii sorapäällysteinen ajoväylä autokatokseen. Tietysti robotti pitäisi saada ajamaan molempia alueita. Kuinka tämä tulisi ratkaista? voinko esim
  1. Tehdä rajalangasta kapean käytävän soralle
    • ja sitten Brücken appsista vaan säädän tuon autokatoksen vasemman alueen tietylle päivälle ja oikealle puolelle jäävän alueen toiselle päivälle (kuin minkä tahansa zonen, tämä steppi on triviaalia).
    • kuinka kapeasta robo selviytyy, langat eivät varmasti saa ainakaan mennä päällekkäin ”samaan vakoon”?
    • Ohjekirja sanoo että 80cm leveää käytävää robo osaa leikata. Sitähän tässä nyt en tarvitse, koska käytävä on pelkkää soraa. Robo pitää vaan saada ylittämään sora-ajoväylä.
    • Ajattelin tehdä matalan parin sentin vaon langalle. Huono idea?
  2. Kestääkö rajalanka päältäajamista autolla? Koska sitä ensimmäisessä vaihtoehdossa tapahtuisi.
  3. Joudunko tekemään itsenäisen rajalankasilmukan katoksen toiselle puolelle jonne sitten vaan kantaisi robon? Toimiiko rajalanka jos vaan yhdistän päät, vai tarviiko lanka jotenkin jännitteen, miten?
  1. Kestääkö rajalanka päältäajamista autolla? Koska sitä ensimmäisessä vaihtoehdossa tapahtuisi.
En laskisi sen varaan, että kestää. Meillä hankautui poikki kun kaapeli alitti tien ja kaapeli oli upotettu soraan. Paljon vaikuttaa ympärillä oleva materiaali, mutta kaapeli päädyttiin asentamaan johtokouruun uusinta asennuksen yhteydessä.
jv8
No nyt ratkesi tämäkin. Otin leikkurin yöksi sisälle kuivumaan ja tänään se hörähti ongelmitta käyntiin. Ilmeisesti se oli saanut sisäänsä liikaa kosteutta viime päivien sateista. Samalla päivitin siihen uusimman ohjelmiston.
Onkos muilla Gardenan leikkurien kanssa kokemuksia, että rengaskaaret ovat turhan ahtaat, jonka seurauksena märkä ruoho pakkautuu renkaiden ympärille ja lopputuloksena leikkuri hyytyy? Täällä ainakin vaatii, että renkaat käydään puhdistamassa viikon välein, jotta vekotin ei hyydy käännöksiin jotka tapahtuvat rinteessä.
Kyllähän niihin kostealla paataa heinää muttei vielä ole sen takia jumiutunut. Rälläkällä vähän kaariin tilaa :D
Ei ole tullut kertaakaan tuollaista ongelmaa vastaan. Kerran vuodessa (syksyisin ennen talvisäilytystä) olen pessyt koneen vesiletkulla yltäpäältä sekä sisältä +ehkä kerran kesällä tuon pohjan huuhtassut eli pyöräkotelot ja terän ympäryksen. Se on riittänyt eikä ole kone hyynynyt
Tässä reilun viikon saalis :D Tosiaan pito ja vääntö taitaa loppua mutkissa, kun aina tuo sitten löytyy jostain kalteviin kohdiin jumiutuneena. Rengaspiikkejä olen miettinyt ratkaisuksi.
Nyt kun kotiin on saapunut robotti-imuri, tuli ruohonleikkuria hikipäissä työntäessä ahaa-elämys että eihän tässä ole mitään järkeä...
Mitäs raati suosittelisi?
Tontti on 1600m2. Google earthista mittailin että leikattava ala on n 1000m2 ja rajalankaa menisi 250m, mutta varmasti tosiasiassa joutuisi mutkia tekemään enemmin, eli sanotaan suosiolla 300m.
Myös GOATtia vilkuillut "sillä silmällä", mitäs mieltä jengi on sellaisen toimimisesta tällä pihalla?
Tontti on kokonaisuudessaan aidattu, paitsi kuvan vasemmassa laidassa on aidan vieressä puolen metrin pudotus, johtuen naapuritontin korkeuserosta.
Suurin osa kukkapenkeistä on reunattu kivillä ja moni muukin este kestää törmäilyä. Toki jotain istutuksia siellä täällä ja muutamia kantoja mitkä eivät ole vielä lahonneet. Portti tietysti ei ole kokoaikaa kiinni, välillä jää sulkematta joten "pakoreitti" tietysti on olemassa. Ruoho kasvaa paikkapaikoin kovinkin eri tahtiin, osassa kohtaa palaa helposti ja on kauniin ruskea kesällä kun taas varjossa rehottaa sammaleen kera kivasti.
Mitä mieltä, jos budjetti rajataan noin 1,5k€ paikkeille, voisiko GOAT tai joku muu langaton leikkuri klaarata tuon vai käynkö keväällä tökkimään rajalankaa? Ja jos Goat niin mitenköhän tuohon tarvii niitä majakoita?
Onko ketään hussen omistajista käyttänyt sääajastin toimintoa? Sehän määrittelee leikkuuajan kasvunmukaan ja jotenkin osaa määritellä leikkuuvastuksesta onko tarvetta leikkaamiselle.. Mulla alaa 2600m2 ja 430x suorituisi tuosta n. 19 tunnissa mutta eilenkin leikkasi yhden latauksen verran ja sitten jäi asemaan ja aloittaa taas keskiyöllä. Tuleeko tuo koskaan ajamaan putkeen koko alaa ilman että tulee melkein vuorokauden tauko leikkuulle ? Vähän olen skeptinen sen suhteen, vaikka nurtsi vielä näyttää ihan hyvältä, en tiedä onko enää syyskuussa niin merkittävää kasvua nurmikossa muutenkaan.
Oho, no kyllä tuo jo tollasella määrällä jumittelee varmasti..:D pito on varmaan ainakin täysin 0 tuollein.
Mitenköhän se voi noin paljon kerätä. Tässä oma leikkuri, viikko sitten pestynä
edit. Nyt tietokoneella kuvia verratessa, koneiden rungothan on ihan erimallisia -Onkohan tuo sinun uudempaa mallia ja huonompi tuoltaosin?
Joo telakassa ollut. Sanoi vaan että "Yhteys EI muuttunut". Olin huoltoon yhteydessä ja kehottivat kokeilemaan lyhyemmällä rajalankalenkillä. Kokeilin ja sitten alkoikin näkymään signaalia yhteysvalikossa. Kytkin pitkät piuhat takaisin ja nekin toimivat sen jälkeen. Outu juttu...
Minulla on tosiaan yksi kapea käytävä (60cm) kahden alueen välissä. Onkohan Gardenalle mahdollista kertoa ettei yritä leikata tuolla alueella? Käytävä on kulkukelpoinen, mutta kukkapenkin reunakivi on aika lähellä joten mielellään ei pyörisi lainkaan tuolla alueella naarmuttamassa itseään...
On kyllä melkoinen saalis. Näyttää olevan Minimo kyseessä renkaista päätellen. Piikit taitaa vaan lisätä tuota ruohoa, mutta vastaavaa ongelmaa ei ole ainakaan omassa Lifessa. Ruohoa joutuu välillä poistamaan leikkuulautasen välistä, mutta ei renkaista.
Miten siellä nurmikolla on noin paljon pitkää silppua? Omalta nurmikolta tuollaista voisi löytää vain jos leikkuri on jostain syystä ollut yli viikon telakalla tms.
GARDENA SILENO minimo tosiaan kyseessä
200m2 leikkuuala ja kone jyllää neljä tuntia per päivä, joten luulisi riittävän. Kuten kuvastakin näkyy niin kaikkea reunoja ei pysty leikkaamaan riittävän läheltä ja aina ei ole joutanut trimmerillä käydä siistimässä niin saattaa sieltä napata jokusen pitkän silpun mukaan.
Näyttäisi leikkaavan vähän reilu 40 neliötä tunnissa, että ei taida riittää. Kuvasta kyllä näyttää, että nurmikko on ollut joissain paikoissa melko pitkää, kun noin pahasti sotkeutuu renkaisiin.
Pitipä ihan tarkistaa Google mapsista niin leikkuuala onkin 150m2 ja silmämääräisesti nurmi on aina kyllä todella siistiä eli aivan tasasaista kauttaaltaan. Siksi epäillyt että tuo 4h riittäisi (ja taisi Gardenan oma sovelluskin tuota ajomäärää suositella).
Mutta voisihan tuota ajoaikaa pidentää ja katsoa katoaako ongelma.
Koita silti lisätä tunteja. Tuplaa vaikka viikon ajaksi ja katso onko eroa. Renkaat kyllä puhdistuu suurimmaksi osin itsestään, kun pääsee ajamaan välillä kuivallakin nurmikolla. Syksy on kyllä vähän hankalaa aikaa, kun nurmikko saattaa olla märkää päivä kaupalla. Lisäksi kun on lämmin syksy, niin nurmikko kasvaa nopeampaa kuin kesällä, joten leikkurilla riittää töitä. Kesäaikaan täällä nurmikko kauttaaltaan siisti, mutta syksyn tullen on alkanut tulemaan korkeampia tupsupaikkoja, kun nurmikko kasvaa ihan hirveällä vauhdilla. Taitaa ruohonkasvu jatkua niin kauan, että alkaa tulla yöpakkasia.
Potilaana on Yard Force NX60i, pari vuotta on teknisesti toiminut ihan tyydyttävästi, mutta pari viikkoa sitten iski ongelmat. Ko. laite ajelee normaalisti kahdella eri nopeudella; normi leikkausvauhti ja n. puolikasvauhti (kun lähestyy estettä tai ajaa reunalankaa myöten). Nyt 95% ajasta se ajelee vain tuolla puolivauhdilla ja lisäksi on alkanut pysähtelemään keskellä tasaista nurmikkoa ja kääntyy, kuin olisi havainut esteen. Tutkien 'silmät' on puhtaat ja se selvästi havaitsee esteen, kun menee vaikka seisomaan sen kulkureitille. Nyt leikkuri yleensä kulkee hiljaa n. 0,5 - 3m ja kääntyy, vaikka tilaa olisi. Alustaa on putsattu, eikä mielestäni siellä ole kulkua estäviä vierasesineitä.
Ideoita? Ei viitsisi moiseen halpikseen ostella osia ihan vaan kokeilun vuoksi. Niin ja Saksasta ostettu, joten takuun perään en viitsisi enää huudella.
Saako sensorin kokonaan pois päältä?
Saihan sen, ja heti kun sen otti pois päältä niin vauhti palasi normaaliksi. Päällekytkentä taas tiputti vauhdin puoleen.
Kun tuo piha ja rajaukset on nyt kuitenkin rakenneltu tutkan toiminnan mukaan, niin pitäneen talven aikana tutkiskella laitteen sisuksia ja mahdollisten varaosien saatavuutta.
Kannattaa selvitellä onko miten kovan työn takana, että sensorit pääsisi putsaamaan kunnolla. Ettei ole kuitenkin päässyt likaa/kosteutta sinne ja se häiritsee toimintaa, jos ne kerran tuntuu toimivan kuitenkin.
Jatkanpa ääneen ihmettelyä...
Äsken kun leikkasin nurmikkoa niin katselin sillä silmällä esteitä ja mahdollista rajalangan vetoa. Tuossa on useampi kapea paikka niin mietiskelin että jätän rajalangalliset koneet pois laskuista ja hyppään suoraan syvään päähän...
Segway ja Goat vaikuttavat kiinostavilta laitteilta. Goattiin pitänee hommata yhteensä 5 majakkaa, eli 3 extraa mikä nostaa hinnan kahteen tonttuun. Segwaytä visionkameralla näyttäisi saavan 800 mallia alle kahdella ja 1500 mallia vähän yli kahdella tonnilla. Aluksi tuo Goat vaikutti juuri siltä mitä hain, mutta kun mietin että 5 kpl paristokäyttöisiä tolppia pihalle, onkohan tuossa turhan monta mahdollisesti vikaantuvaa osaa? Nyt tuo segway tuntuu enemmin kiinostavalta.
Goatista täällä on muutamia kokemuksia, mutta löytyykö segwayn käyttäjiä? Esim mitoitus vähän mietityttää. Kokonais leikattava ala on noin 1000m2, mutta jos siitä vähentää puut, puskat, kasvimaat yms kierrettävät alat, ollaan jossain 800-900 välillä, mahtaisikohan 800 malli kuitenkin riittää? Vai onkohan tuo typerä säästökohde?
Jaaha ja uutta vikaa pukkaa hussen 430x:ssä. Leikkuri pysähtyy ihan lähelle latausasemaa (luultavasti etsiessään latausasemaa) ja sitten antaa vikailmoituksen "latausjärjestelmässä ongelma". Kuitenkin kun restarttaan koneen niin se hakeutuu asemaan ja alkaa lataamaan, tosin sillä kestää hyvin kauan päästä asemaan vaikka on sen ihan vieressä. Tätä on nyt tapahtunut 3 kertaa.
Koitin katsoa akun tietoja kun akku on vähissä. Virraksi näyttää -132 mA, onko ihan normi lukema ? Miinusmerkkistä lukemaa näyttää myös silloin kun latauksessa. Myöskin jännite mua vähän mietityttää, eikö kuuluisi olla yli 18?
Ehdotuksia että mistäs lähtisin tätä vikaa etsimään? Latausasemassa palaa edelleen vihreä valo
Edit: lähes varma että akku finaalissa. Lataa pirun hitaasti ja tuo jännite tuntuu aika alhaiselta.
Segway myös kiinostaa 1500 olisi ehkä se vaihtoehto hinta vaan ihmetyttää kun ei esim saksastakaan saa halvemmalla joka puolella sama hinta laskisiko tässä syksyn tullen
Rajalanka meni rikki, kun kaivuri ajoi sitä pitkin. Milläs tuon kohdan mahtaisi löytää? Ei viitsisi tätä varten ostaa testeriä tai AM-radiota.
E. Onko monitoimimittarista apua?
E2. Lisäkyssäri: rajalankaa pitää väliaikaisesti lyhentää. Voiko tuon ylimääräisen osan vaan vetää pitkälle lenkille niin, että ovat edestakaisin toisissaan kiinni?
Jos rajalanka ei ole koko matkalta pinnan alla, niin kuvan mukainen viritys toimii aika pienellä vaivalla. Toinen pää kiinni telakkaan R tai L ja neulalla oletetun katkoksen kohdalla rajalangan eristeen läpi haetaan telakan valon mukaan katkos.
Älä. Vaan. Hanki. Goatia.
Itsellä menossa toista kertaa huoltokeissi ja nyt on päivä 52, kun kone huollossa. Mitään ei ole kuulunut letmerepairilta (ruotsissa valtuutettu huolto), vaikka kolme viikkoa ollut huollon tiskillä.
Viimeinen kuukausi leikkausta ja sit saa oikeastaan laittaa koneen varastoon. Nyt vaan näyttää todennäköisimmältä että kone kokee palautuksen, en aio maksaa 3vk leikkaamisesta 2000€ ja toivoa että se toimii keväällä taas.
Ecovacs lupasi takuun jatkoa tämän takia, mutta eipä paljoa lämmitä.
En sillä, etteikö tuo Matolaatikon kokemus olisi yksittäisenä aika kauhea, mutta ovatko nämä kokemukset yleisiäkin maailmalla kyseisestä laitteesta? En tiedä kuinka paljon näitä on Suomessa myyty, mutta ei tässä ainakaan itellä mitään isoja ongelmia ole ollut. Tiedä sitten, tuleeko niitä ensi keväällä, jos meinaa uutta karttaa tehdä tmv.
^Jep, vaikea sanoa onko yksittäistapaus vai isompi epidemia. Mutta itse kuitenkin käänsin katseen Segway Navimowin suuntaan, ihan omalla mutuilulla.
Ihan sen takia että Goatissa tarvitsee arviolta 5 tolppaa omassa tapauksessa, eli mielestäni turhan monta mahdollisesti vikaantuvaa eri laitetta joiden pitää keskustella keskenään.
Voihan se olla että ongelmia seuraa segwaynkin kanssa mutta sillä meinasin mennä.
Onko joku seurannut Segwayn kehitystä enemmin? Lähinnä että onko ollut huhuja että 2024 malli muuttuisi jotenkin? Luin että -23 malleihin tuli wifi/lte moduuliin jotain muutosta?
Lähinnä mietin että yrittäisikö löytää talvella jonkin halvan laitteen vai odottaako kevääseen jos olisi -24 mallia saatavana?
Ei tuossa ole kuin tuo oikea ylänurkka hieman haastavampi kohta. Mikä tuon käytävän leveys on? Gardenan Sileno Life 1000 pitäis ainakin riittää tuolle tontille, miksei joku rajanlangatonkin tuota voisi hoitaa (niistä mulla ei ole mitään kokemusta).
Tuo oikea ylänurkka on noin 2m leveä kaistale. Siinä on siis pensasaita missä on myös verkkoaita, ja alapuolella asfaltinreuna.
Luulen että haastavampi kohta voi olla tuossa oikealla keskellä, siinä on kuusi sekä hiekkalaatikko (ja ensi kesänä lisäksi kasvihuone). Siinä on kohtia missä on vain metrin levyisiä kaistaleita.
241 875
gman
