Robottiruohonleikkuri kokemuksia
isompi leikkuu tiheys niin ei kasva niin pitkäksi ennenkuin leikkaa niin maatuu nopeammin pieninä palasina
Eeee, oisko nuon. Ei tuota olekaan leikattu ku koko kesä tuohon aiemman viestin tahtiin ja nyt ei pystynyt sateen takia leikkaamaan ja siksi melkein 2vk väli.
Ei hitto ku ihmiset olettaa vaikka ei tiedä asioita:geek:
Kyllä robotin ylivoimaisuus perustuu myös siihen että se pitää nurmikkoa koko ajan leikattuna, ja se pieni leikkuujäte toimii nurmikon ravinteena.
Joo, kyllä se robottileikkuri piti hyvän huolen nurmikosta mitä se kesän aikana 3vk ehti hoitamaan :D
Kysynkin siis uudestaan kysymyksen: Onko täällä kokemusta 415x leikkurista?
Ei kyseisestä mallista kokemuksia mutta taloudessamme on 310 ja 430x. 310 on 2018 mallinen ja 430x 2016 mallinen, vuoden olleet nyt meillä ja edellisellä omistajalla toiminut moitteetta, nyt loppukesästä joutui muutamaa osaa vaihtamaan mutta olen tyytyväinen molempiin ja tarkoitus on pitää ne kunnossa vaikka ikää alkaa ollakin niillä.
Yhden olen asentanut kolmisen kuukautta sitten. Kyselin viime viikolla miten kone on toiminut kun oli siirtänyt leikkurin talvilepoon; kuulemma kuin junan vessa, ei kertaakaan ole jumittanut tms. Piha tosin suht' tasainen, saarekkeet selkeitä ja kapeampia kohtia vain muutama. Olisi varmaan riittänyt halvempi Gardenakin, mutta koska kaikki trimmeristä ompelukoneeseen on Husoa, piti robokin olla Husqvarna :).
Itsellä on muutaman kesän ollut Worx Landroid ajamassa nurmikkoa. Sadesensori meni loppukesästä rikki, väittää että koko ajan sataa jolloin ei lähde ollenkaan reissuun ellei salli sateella ajamista kännyapista. Tuossa on kyllä se hyvä puoli että toimii Home Assistantissa joten pitää ensi kesäksi tehdä automaatio joka tutkii sääaseman sademittarista sataako vai ei ja ohjailee sitten leikkuria asemalle tai pois.
Mutta nyt pitäisi ensi vuonna rakentaa tontin toiselle puolelle toinen nurmikkoalue, ja sitä varten tarvitsen toisen robotin koska noiden nurmikkoalueiden välissä on noin 30 metriä kivetyksiä/asfalttia yms. Bruckea mietin kun se on halpa, mutta sitä ei taida saada Home Assistantiin? Enkä tiedä millaiset sadetutkat siinä on... Toinen Landroid voisi olla hyvä jos halvalla jostain löytyisi, ja näköjään MyRobotCenter EU on laittanut lapun luukulle (sieltä aikoinaan ostin tuon nykyisen Landroidini). Mikä olisi raadin mielestä halvin pienelle nurmialueelle (ehkä 100-200m2) tarkoitettu robotti jonka saa yhdistettyä Home Assistantiinkin?
Onko tuolla Gardenan smartilla jotain eroa tuohon vanhempaan versioon? Tuon vanhemman saisi hieman edullisemmin niin mietin, että onko eroa leikkurin toiminnassa?
Ulkonäkö ja laitteen asetukset/valikot eroaa toisistaan. Saman asian ajaa muuten, sama kännysofta, samoilla asetuksilla.
Tarkoitit vanhemmalla mallilla ilmeisesti tällaista? Kyseinen malli on jo sen verran vanha, että kannattaa olla akun kanssa tarkkana. Näissä on jonkin verran ollut sitä, että akku on sipannut ekan kesän aikana. Luultavasti siksi, että ovat olleet vuosia varastoituna ilman latausta.
Muuten täysin toimiva kampe (itellä 2000+)
Ulkonäkö ja laitteen asetukset/valikot. Saman asian ajaa, samalla kännysofta samoilla asetuksilla.
Tarkoitit vanhemmalla mallilla ilmeisesti tällaista? Kyseinen malli on jo sen verran vanha, että kannattaa olla akun kanssa tarkkana. Näissä on jonkin verran ollut sitä, että akku on sipannut ekan kesän aikana. Luultavasti siksi. että ovat olleet vuosia varastoituna ilman latausta.
Tuohan on vain win-win, jos menee halvemmalla koneella, joka pääsee ekasta kesästä puolet vanhalla akulla ja sitten saa takuusta uuden ;)
Stihl iMOW 6 EVO vs Husqvarna 415X. Kumman ottaisitte, jos hinta olisi sama molemmissa? Tätä olen hieman pähkäillyt ja kallistumassa Stihlin suuntaan, koska siihen saa 3 hakulankaa ja lisäksi siinä on ultraäänitunnistimet. Piha on vain n.600m2, mutta hieman sokkeloinen. Onko mobiiliapplikaatioissa suurta eroa noiden välillä? Molempia myydään tuossa kävelymatkan päässä, joten huoltoasioissakaan ei olisi eroa.
Kokemuksia Bosch indego m+700
3 kesää toimi ja ihan kesän lopussa alkoi vedot loppumaan ja jäi vähän väliä välille.
Lopulta ei liikkunut enää mihinkään.
Nyt helmikuussa aloin laittelemaan viestiä myrobotcenteriin, josta ostin laitteen mutta sehän oli mennyt konkkaan.
Tilasin huollon My Bosch palvelusta ja sieltähän tuli heti parin päivän päästä ilmoitusta.
Molemmat moottorit vaihdettava. Huolto kustannus yhteensä 511€ töineen ja postituksineen.
Ei mennyt takuuseen, mutta kotivakuutus korvasi.
Pieni vinkki, jos ostatte Boschin laitteita. Rekisteröikää laitteet 90 päivän sisällä My Bosch tai diy Bosch palveluun, niin sillä saa yhden lisävuoden takuuseen. Itse en tätä tehnyt ajoissa.
Ruohonleikkurinyyppä tässä moi!
Milloinhan tuo Ecovacsin langaton ja majakaton leikkuri tulee Suomeen? Malli gx-600.
Voikohan sellaisella saada kuntoon pihan joka on jaettu kolmeen eri osaan koira-aitauksen takia? Ideana olisi siirtää käsin aina leikkuri uudelle alueelle.
Mitä mä etsin?
Leikattava nurmialue on kaksijakoinen, joita erottaa aita. Pinta-alaa yhteensä n. 650m2. Pihalla muutamia pensaita, pieni kasvimaa ja yksi puu.
Onko kannattavaa oikeasti satsata 1500e+ leikkuriin vai pärjäisikö esim. alle 1000e Landroidilla? Mitkä ominaisuudet mielestänne leikkurissa on pakollisia ja mitkä vain niitä kuuluisia myyntimiesten hapatuksia?
Budjetti voisi olla vaikka 2000e, mutta kysymys kuuluukin tarvitseeko kaikkea oikeasti käyttää?
Mitä mä etsin?
Mulla nurmi löhes samankokoinen, viides kesä taitaa alkaa 600€ worxilla.. on se 500 malli, ja ei ole tarvennu ko parikertaa kesässä vähän trimmerillä siistiä reunoja
Tuli hurahdettua Dreame A1.
Työpaikalla kolme kesää roboa siirrelleen suusta; osta kaksi edukkaampaa. Ajavat saman asian, jää häslääminen pois ja sivualueen / -alueiden nurmi pysyy järkevän mittaisena ilman jokapäiväistä "nosta alueelle, syötä pin, syötä pin toiseen kertaan 'koska Gardenan softabugi', nosta takaisin pääalueelle lataamista varten, nosta takaisin sivualueelle koska ei ajanut kaikkea kerralla jne.).
Lisäyksenä tähän vielä. Töissä Gardena Sileno ja kotona 'hinnat alkaen' W2-500 Lawn Expert, joka lähti käyttöohjeita lukemattoman jäljiltä verkkiksen outletistä alle kolmeen sataan. Vähemmän jumppaa ollut tuon halppiksen kanssa vs. 1300eur sileno. Tietoturva ja softapäivitykset toki sitten Silenossa omalla 'brändin ylläpitävyyden' tasollaan
Ekaa kertaa omakotitalossa ja jo syksyn ekat ruohonleikkuut rupesivat ärsyttämään sen verran, että nyt pitäisi roboleikkuri hankkia. Nurmikkoa ei ihan kauheasti ole. Mapsista mitattuna näytti noin 230m2 ja piha itsessään tasainen. Mitä nyt edellisen omistajan koiran jäljiltä vähän muhkurainen.
Mitään kauheita hifistelyominaisuuksia en kaipaa, mutta plussaa olisi jos Home Assistanttiin saisi jotenkin kiinni. Tällä hetkellä pohdinnassa Bosch Indego XS300 tai Gardena Sileno Minimo 250.
Kumpaa suosittelisitte? Vai löytyisikö vastaavasta hintaluokasta jotain parempaakin?
Tontin reunalla menee oja. Kuinka varmasti leikkuri pysyy rajajohdon sisällä? Onko riskiä että joskus vetäiseekin tuosta yli ja joku fyysinen este kannattaisi rakentaa?
Gardenassa ja hussessa voi ainakin säätää kuinka paljon leikkuri ns ajaa rajakaapelin yli eli kokeilemalla se selviää mikä olisi paras asetus. Ei sitä kaapelia nyt ihan ojanreunalle kannata vetää kuitenkaan.
Kalteva pinta ja märkä nurmikko saattavat joissain tilanteessa luistattaa raja-langan yli. Jos ei ole ihan jyrkkä rinne niin montaa senttiä ei pitäisi luistella. Itsellä Gardena ylittänyt raja-langan 1-2 kertaa 3 kesän aikana, molemmat taisi olla sateella ns. hankalassa maastossa.
Olisi harkinnassa leikkuri 1500 neliöiselle tontille, mistä vajaa 2/3 sekavaa nurmikkoaluetta. Alueet on hyvin hajallaan etu ja takapihalla ja etupihan halkaisee ajoväylä/parkkipaikka + grilli/kesäkeittiö rakennus. Eli leikkurin pitäisi osata kierrellä taloa täysin ympäri ja kapeita väyliä. Pensaita ja puita on myös jonkinverran. Eli raja-langaton leikkuri olisi ehdottomasti hakusessa, koska langalla kaiken rajaaminen olisi iso työmaa. Pitäisi olla myös kohtuullinen "maasto" kyky, että ei jää vanhan pihan notkoihin/kuoppiin heti jumiin. Tietenkin pahimmat oikaisen tarvittaessa.
Olen miettinyt vakavasti Segway Navimow H1500E Visionfence kameralla varustettuna. Onko kenelläkään kokemuksia tai suositella vastaavaa muuta merkkiä haastaviin olosuhteisiin? Toinen vaihtoehto voisi olla Stigan A1500.
Viime kesänä piti ostaa itellekki robottileikkuri, mutta kerkesivät loppumaan tokmannin tarjouksesta niin jospa sitä tänä kesänä sitten. Tässä nyt on vaan semmonen ongelma, että takapiha on aidattu verkkoaidalla etupihasta "erilleen". Tuohon ei taida oikein olla mitään kikkakolmosta, miten saisi leikkurin tekemään myös etupihan? Taloudessa myös kaksi JRT:ä niin mitään luukkua ei oikein voi aitaan tehdä kun siitähän tuon kokonen koira hoksaa reitin "vapauteen". Toki voishan etupihan itekin ajaa, mutta vähän romuttaa ajatuksen "huoltovapaasta" nurmikosta..
Eikös rajalangattomiin pidä myös ohjelmoida se raja jotenkin? Hussella ainakin ajamalla sillä leikkurilla, en tiedä oliko sillä muuta tapaa. Viisaat kertokoot lisää.
Tuli laitettua tänään rajakaapelit Gardenalle. Pitääkö tuo nurmikko ensin ajella käsipelillä vai voiko sen tuonne jo laittaa pyörimään?
Voi laittaa heti pyöriin, ainostaan jos kesällä pitkään nurtsiin laittaa kandeis ajaa ite vikan kerran eka
Pitäisi roboleikkuri laittaa, joka kolmas päivä leikattava ruoho alkaa kyllästyttää vaikka periaatteessa kivaa se leikkurin työntelykin on. Nurmea noin 650m2 ja pari kapeaa kohtaa, pääasiassa hyvin selkeä alue ja tietty se tramppoliini.
Olin jo Landroidistakiinnostunut, kuluttajan testi sai pohtimaan Robomoeta ja vaimo oli selvitellyt että gardena on Husqwarnan omistama.
Onko näissä raadin mielestä selkeää voittajaa vai valitaanko vaan värin perusteella?
Tokmannin brucke RM501 robo leikkurit ovat yllätteneet positiivisesti hinta laatusuhteeltaan varsinkin jos niitä saa tarjouksesta. Itsellä 2kpl niitä kun on iso ja hankala nurmikko.
jv8
Oma Landroid vilkuttaa käynnistyessä vihreää valoa ja vaihtaa värin kohta punaiseksi. Nyt alkaa hermot mennä jatkuvaan kaapelin katkeiluun, meidän pihalla on ilmeisesti sen verran helppo kaivaa kaapeli pintaan, että kaapelivaurioita tapahtuu vähän väliä. Koko rajalanka pitäisi uusia ja pari iltaa mietittyäni totesin, että ehkä on aika vaihtaa rajalangattomiin. Mutta mikäpäs malli olisi sopiva, millaisia käyttökokemuksia teillä on niistä?
Nurmikkoalue on Google Mapsista mitattuna karvan alle 400 neliön kokoinen. Pihalla ei ole isoja puita tai muita esteitä taivaalle.
Voisiko Segway Navimow H500e sopia tähän, olisiko Worx Vision M600 hyvä, vai joku ihan muu malli? Googlella löytää näistä melko ristiriitaista tietoa, toinen aina kehuu, toinen vihaa.
Olit siis jo hommannut tämän? Laitatko vähän kommenttia tulemaan kun vekotin pääsee tositoimiin.
Itsellä tämä kanssa harkinnassa. Tai segway.
Juu tuli hankittua ja tässä kelejä odotellaan.
Eilen tosin tuli asennettua ulos ja ensimmäinen alue rajattua.
Tässä kokemus tiivistettynä:
- Lidarin harja puuttui paketista, pitää sanoa Powerille tästä kunhan kerkeää.
- PIN-koodin bugiin tuli törmättyä, eli kännykän appi väitti pin-koodia vääräksi vaikka varmasti oli oikea. Tässä vaihtelin useaan kertaan pin-koodia ja kerran palauttelin tehdasasetukset, en tiedä mikä auttoi kun yllättäen appi hyväksyikin PIN-koodin.
- Sulje kansi-bugiin tuli myös törmättyä. Appi väitti pitkään, että leikkurin kansi on auki vaikka ei ollut. Tämäkin bugi katosi yhtäkkiä boottailujen seurauksena enkä osaa sanoa mikä auttoi.
Tämän jälkeen leikkuri halusi päivittää itsensä ja sen jälkeen ongelmia ei ilmennyt. Moni netissä sanonut, että leikkurin softaa päivitetty tiuhaan ja ongelmat vähentyneet.
- Alueen rajaus oli hauskaa ja leikkuri totteli ohjausta hyvin.
- Lidarin tekemää 3D-mallia pääsee ihastelemaan kännykän apin kautta, ja melkein säikäytti miten hyvin tuo leikkuri oikein näkeekään ympäristön tuolta alle polven korkeudelta.
Yleinen vaikutelma hyvä, vaikka nuo bugit pitkittivät asennustyötä. Toivottavasti nuo kauppojen uudet erätkin alkavat tulla uusien versioiden kanssa tässä ennen kesää.
Aikalailla sika säkissä tuli ostettua, mutta piha-alue on vaativa ja spekseiltään leikkuri tuntuu olevan ainoa järkevä vaihtoehto.
Päivittelen lisää kun pääsee leikkaamaan.
Kuinkas paljon annatte maan kuivahtaa ja nurmikon kasvaa ennen kuin päästätte robottinne töihin talvilomalta? Täälläpäin on selkeästi alkanut jo vihertää mutta paikkapaikoin kyllä aika märkää.
Millaisia kokemuksia takuuhuolloista? Robomow ja Landroid. Landroidin osalta ei löydy oikein tietoa missä takuuasiat hoidetaan jos niitä ilmenee?
Kevään myötä tarkoitus vähän laajentaa leikkausaluetta ja ympyröidä marjapuskat kaapelilla (tähän asti oli tiilet puskien ympärillä mutta ei aina pidätellyt gardenaa). Bilteman setti 79€ taitaa olla kustannustehokkain jos haluaa hyvän määrän kaapelia ja kiiloja (jos ei halua tilata ulkomailta)? Robottiruohonleikkurin asennuspakkaus, 200 m | Clas Ohlson
Pihan rakentaminen suunnitelmissa niin mitä kannattaisi huomioida robottileikkuria ajatellen? Toimisikohan jos asentaisi pintamullan yhteydessä putket ympäri tonttia mihin laittaisi kaapelin valmiiksi? Putkella ajattelin, että lanka ei menisi poikki ja toisaalta vaihto on helpompaa jos sinne jättäisi myös jonkun vetolangan.
Entä kulkuväylien toteutus? Vaihtoehtona on sora/kivituhka tai 60x60 askellaatoitus eli laattojen välissä kasvaisi nurmi. Laattoja ei tarvitsisi rajata, mutta asennus tehtävä hyvin sekä seurailtava ettei routa nosta leikkurin surmaksi kulmia. Sorapolun osalta varmaankin joko rajalanka vähän polun alle niin leikkaa nurmen kokonaan tai sitten kiveys polun reunaan mitä pitkin leikkuri osaa kääntyä toiseen suuntaan?
Tänään just mietin samaa, vaikka olen jo monta vuotta robotilla leikannut. Mä olen useimmiten laittanut heti kun nurmi on alkanut vihertämään ja kasvua näkyvissä. Tänä vuonna aion nyt tehdä toisin ja odottaa, että ruoho on reippaan pitkää ennen ensimmäistä leikkuukertaa. Kevätleikkauksen ajankohta jakaa mielipiteitä. Jotkut leikkaa aikaisin, jotkut myöhemmin. Kunhan muistaa, että ei vedä keväällä eikä kesällä nurmea liian lyhyeksi. Vähintään 30mm, niin jaksaa keväällä vahvistua ja ei kesällä pala.
Miksi polku pitää rajata jos leikattavaa on molemmin puolin? En ole ainakaan rajannut kivituhkapolkuja ja leikkuri päästelee tyytyväisenä.
Kompataan kahden vuoden kokemuksella. 200€ tarjoushinnalla ihan lyömätön vehje. Ei jää jumiin vaikka on vähä perunapeltoa. Hoitaa vaikeanmallisen pihan (kapea U) ilman ongelmia.
Hankintapäätökseen varmaan vaikuttaa monella sekin riittääkö että nurmi on siisti vai pitääkö leikkurissa olla viimiset kikottimet ihan vaan harrastamisen ilosta. Brucke on tyhmä ku saapas, mutta toisaalta niin on moni muu 2-5x kalliimpi leikkurikin. Vempeleen sisukset on tässä ketjussa esitelty toisten toimesta ja monelta osin parempaa kamaa kuin moni kalliimpi vaihtoehto.
Niin kauan kuin nurmi pysyy siistinä näin huolettomasti niin tolla mennään, vaikka nimenomaan harrastemielessä hienommat laitteet kiinnostaisi (mutta ei tuhansien eurojen hintaan).
Ostaakko rajakaapelitesteri vai jotain muuta katkenneen kaapelin etsintään? AM-radiota taloudesta ei ainakaan tällä hetkellä löydy.
Sama laite, eri brändi. Hinta reilu 20 €.
Zigh
Tittelitön
Varmaan ihan ok jos pitää nopeasti jostain saada. Jos jaksaa vähän odotella, niin netistä saa samaan hintaan monikäyttöisempiä testereitä.
Onko täällä jo joillain robotti ajamassa? Tuntuu jotenkin että kevät/kesä on myöhässä, vielä ei tunnu olevan kiire edes asentaa latausasemia paikalleen, toki vähän vihertää mutta aika väljästi. Yöpakkasiakin on vielä niin eihän se nurmi kasva.
Itsellä oli ylimääränen latausasema joten tein alueen ja tein leikkuu alueen vanhaan perunapeltoon heiniä leikkaamaan joten literally toimii perunapellossa.
on ollu paripäivää, ja kyllä näki jäljestä että jo leikkas
Tänään kartoitin pihaa uudella tulokkaalla: Segway navimow H1500E. On kyllä järkevän oloinen laite ja puhelin softa hyvä. Hauskaa kyllä tuo "RC"- modessa ajaminen ympäri pihaa ja alueiden ja saarekkeiden teko. Pitää tilata varmaan vielä antenni kaapelin jatko, että saan tukiaseman katolle. Ymärsin väärin, että pakauksen mukana olisi tullut 10m kaapeli, tuli joo mutta laturille ei mastolle..
Paikannus tuntuisi toimivan hämmentävän tarkasti ilman mitään rajakaapeleita. Kamera tuntuisi toimivan myös hyvin ja västelee esteitä. Maasto ominaisuudet myös hyvät ja jaksaa mönkiä vanhalla epätasaisella ja kuoppaisella pihalla. Huomenna ensimmäinen leikkaus, katsotaan selviääkö ensi yrittämällä koko pihasta vai tarviiko jotakin nurkkia hienosäätää.
241 871
Vuorela
