Raudankorjaus (neuvot, vinkit ja palvelu) [Vaiheessa]
Microsoftin näppäimistö-hiiriyhdistelmän USB-lähetin vahingoittui joskus miekka ja kivi. Aluksi palikat pysyivät kiinni ja kone tunnisti lähettimen, mutta ilmeisesti ei saanut kunnon kosketusta tms., jolloin hiiren ja näppiksen toiminta hieman pätki. Sen jälkeen asia on unohtunut, mutta nyt olisi ko. näppiksen käyttö ajankohtaista, eikä tämä kombo toimi kuin omalla lähettimellään (kiitti Microsoft). Kysymys kuuluukin, saisiko tästä siirrettyä tuota piirilevyä tms. uusiin "USB-kuoriin"?IMG_20210122_191700.jpgIMG_20210122_191645.jpg
Itseltäni löytyy infrapuna BGA-korjausasema, jolla voi sulattaa kunnolla näytönohjainpiirin juotokset uudestaan, eli jos jollain on noita juotosvikaisia näyttiksiä, niin voin niitä korjata.
Oireena näillä on esim:
Oudon värinen ruutu (kauttaaltaan harmaa, vihreä, punainen jne.)
Sekava tai muuten vääristynyt kuva (mukaanlukien epämääräisiä viivoja, pisteitä.)
Läppärin päälle kaatui kahvit. Emolevyllä ei näy jälkiä kahvista. Akussa on jännitettä ja sitä tarjoillaan emolevylle. Latausvalo indikoi sekä latausta että täyttä akkua. Näppäimistöosa on niitattu ja sitä ei saa rikkomatta purettua irti. Voiko kyseessä olla vain ettei näppäimistöön integroitu virtanappi toimi? Saako käynnistysherätettä mitään muuta kautta? Koitin käynnistää koneen USB-näppäimistöllä missä on virtanappi, mutta se ei auttanut.
Kone on Acer Aspire E17 Core i5 7200U GTX 950M 17" SSD:llä ja 8GB muistilla, joten se olisi hyvinkin pätevä nettikone, jos vain sen saisi henkiin.
Yes, kiitti! Enpä ajatellut, että noi muovitapit voisi uusiokäyttää. Vielä toki kiinnostaa onko keinoa saada kone käyntiin ilman toimivaa näppistä, niin saisi varmuuden onko emolevy kärähtänyt. Onkohan noissa näppiksen piuhoissa esim. jotkut tietyt juuri käynnistystä varten joita voisi koittaa oikosulkea?
Löysin jonkun toisen Acerin ohjeen, joka ei välttämättä sovi tuohon E17.
"just shorts pins 27 and 28, the last two pins on the connector"
Onkos kukaan näyttiksiin muistipiirejä vaihdellu, mulla yksi vanha R9 280X rupes muistivirheileen, onkohan kuin painajainen hommata uutta ja vaihtaa..
Kiitti, yritin jo oikosulkea kaksi reunimmaista molemmista päistä. Täytyy kokeilla uudestaan huolellisemmin. Uuden näppiksenkin saisi 25€:lla ebaysta
Edit: Se heräsi!!
Tällänen postaus kun täällä kerran on niin kokeillaan löytyykö joku joka voisi vaihtaa emolevyn cpu socketin ja vilkaista miksi hp rtx 2060 hävitti muistit ja näyttää vaan 800x600 resoa ainoaksi vaihtoehdoksi boot artifactien lisäks. Olen tilannu uuden socketin kiinasta ja pitäis tulla joko ens tai sitä seuraavalla viikolla, kyseessä siis Asus Z170 emolevy eli 1151 socket. Maksan mieluummin täältä löytyvälle kuin lähden nyhdettäväksi liikkeeseen vaikka sieltä saakin takuun työlle ja vielä parempi olisi jos ei tarvitsisi postin kanssa sekoilla vaan olisi pk seudulta+lähialueet.
Kokeillaan täältä, jos sattuisi löytymään näyttiksen korjauksesta kiinnostunutta korvausta vastaan tai muuten korjaus ehdotuksia.
Itseltä löytyy siis yksi gtx 1080, joka iski kipinää noin vuosi takaperin ja pimeni tämän seurauksena. Yhden kärvähtäneen komponentin tuosta bongasin, mutta muuten näyttäisi olevan ok päälle päin omaan silmään. Tuossa alla kuvassa punaisella rajattu komponentti, josta "kuori" lähtenyt. Vieressä molemmin puolin vastaavat komponentit "V3605 HCCKGG", jotka sijaitsevat i/o paneelia vastakkaisessa päädyssä korttia.
Laitoin Aliexpressin kautta tänään tilaukseen varaosaa (linkki), jotka äkkisältään vaikutti sopivalta. Ovat siis luultavasti vasta kuukauden sisään täällä. Ajatuksena oli, että kokeilen vaihtaa itse, mutta tarkemmin ajateltuna taitaa olla melko mahdoton tehtävä perinteisen kolvin ja keskinkertaisten kolvaustaitojen kanssa.
Oma sijainti pk seudulla, jossa korttia voin toimittaa ja postilla sitten tarvittaessa pidemmälle.
Kannattaa varmistaa ettei ton fetin takana mikään oikarissa, ennenkun laittaa uutta osaa paikalle.
Jos jollain sattuu olemaan Samsungin 970 evo plus m.2 ssd pöydällä ja jaksaa vaivautuu mittaa yhden vastuksen, olisin todella kiitollinen jos sais punasella merkatun vastuksen arvon.
Kyseinen komponentti ottaa lämpöä huolella ja ilman asiallista jäähdytystä kone sammuu. Google kertoo että kyseessä on uP8809P "2A Ultra Low Dropout Linear Regulator - specially designed to provide termination voltage for DDR memory system".
Kysymys oikeastaan kuuluu, että korjaantuuko homma vaihtamalla kyseinen komponentti vai onko se oire?
Myöskin piirin lisärivillä on merkintä PGA5A5, tuleeko tämän olla tismalleen sama jos kyseisen komponentin tilaa?
Mikä on lämpötila? Jos se oikeesti lämpenee normaalia kovemmin, mutta osa toimii, silloin vika piilee jossain muualla. Siellä joku kuormittaa sitten piiriä täyteen 2 amppeeriin. Eli voi olla että sulla on muistit paskana.
^ Sanoisin että lämpötila ilman lisäämääni pientä aluminisiiltä on sormeen polttavan kuuma, en kylläkään saa mitattua helposti oikein millään.
Nyt XMP pois päältä niin siilin kanssa voi sormella painella huoletta. Oisko jotain ~ 40 astetta. Mutta kyllähän koneen pitäisi pysyä käynnissä ilman että piiriin puhaltaa suoraan tuuletin. Sama ongelma oli kyllä toisillakin muisteilla :tdown:
tietääkö joku, ketään, kuka korjaisi prosessorin katkenneita pinnejä esim lankabondaamalla?
Eli normi ryzenin prossusta ilmeisesti kyse? Miksei uusien pinnien kolvaus käy?
Kyllähän se uusien pinnien kolvaaminenkin käy, muyya itsellä ei ole niin pieniä vehkeitä että pääsisi joka kohdasta kolvaamaan.
Kyseessä siis normi ryzen5 3600 joka saanut kovaa kättä, laskujen mukaan 15 piniä poikki.
Tuon kun saisi kuntoon niin olisi pieni päivitys oman r7 1700 tilalle
Ken jaksaa/viitsii/osaa/haluaa korjata voi huudella yksityisviestillä. Tietenkin pientä korvausta vastaan
Markkedi
:smoke:
Jaaaaaaa :joy:
Itsellä ollut aika vakiintunut hinnasto yleensä 20€ jos on yksi pinni ja jos useampia niin siitä seuraavat 10€/kpl jos on vierekkäin. Alkaa tuossa olemaan sen verran työsarkaa vs. prossun hinta käytettynä että vaikka antaa mahottomasti paljousalennuksia niin ei kyllä itse jaksa köpöstellä :joy:
Mutta toivotaan että joku ottaa hommakseen :tup:
P.S. Kai ne kaikki on vieläpä keskellä? :joy:
Jaaaaaaa :joy:
Onneksi 13 on laidoilta ja kaksi kolmannella rivillä, eli ei mahdoton työmaa.
Periaatteessa jostain oikeen vanhasta penasta saattaisi saada tehtyä näppärästi rivijuotoksella ja lampulla, mutta kun se lamppukin uupuu
TheMeII
Übertaktungspotenzial
S Y N T H W A V E
Ne nastat ei oo standardikokosia. Ootko tarkistanu että penttiumissa on riittävän kapeat pinnit? Ainaki FX:sissä tais olla aika selvästi paksummat
Onko paksummasta pinnistä haittaa? Millanen kontaktilevy socketin alla on? Voiko paksummalla pinnillä kääntää kontaktin väärin?
TheMeII
S Y N T H W A V E
Ne ei mahu socketin reikiin. LTT korjas yhen ja niillä oli aluksi vääriä nastoja jos muistan oikein
edit ei tainnu olla LTT:n korjauksessa, katoin puolet videosta ja en löytäny tota kohtaa
Omasta laudasta on mitä luultavammin akkupaketin (60V35A) suojapiiri/bms/mikälie äly vioittunut.
Onko kellään tietoo mistä vois kysellä pätevää ihmistä korjaamaan tai vaihtamaan ton paketin älyn? Se pitäs paketoida uudelleen kutistemuovilla.
Pystyiskö täältä kukaan jeesaan tai osottaan oikeeseen paikkaan?
TheMeII
S Y N T H W A V E
kannattaa kattoa paljon se maksais ebay yms paikoissa, saattaa olla ihan muutamien eurojen palikka. Ja ota vaikka kuvat miten se on paketoitu niin sen kutistesukan asettelee kuka vaan päälle, ei tartte ku hiustenkuivaajan. (toki jos sukka on pienempi kuin liittimet päässä se pitää asettaa paikalleen ennen kolvailuja)
Ihan turvallisuussyistä haluaisin jonkun muun sörkkimään tuota, monta kymmentä 18650 kennoa kuitenkin yhdistetty toisiinsa. Lähinnä mietin, mistä voi kysellä tollasen työn tekijää? Tuskin sähköliikkeet tekee?
Sain tuulella toimivan RX580 kortin kaverilta. Rupesin testailemaan epävakautta linux koneella ja törmäsinkin scriptiin jolla voi testata muistisirujen toimivuutta. Scripti ilmoitti että 7/8 siru(t) on rikki. Seuraavaksi ajuri parametri amdgpu.vramlimit=7168 ja kaatuilu poistettu toistaiseksi.
Jotta saisin kortista yleiskäyttöisen ( myös windows ), voinko:
  • flashata 4gb biosin
  • juottaa paikalleen uuden sirun
  • juottaa irti sirun ( miten memory training toimii polariksella? )
ps. siru on K4G80325FB-HC25 jos joltain löytyy myytäväksi.
Vieläkö joku ketjusta tekee kolvauksia/korjauksia?
Olisi tarve vaihtaa bios-piiri lankulle mutta oikeat välineet uupuvat...
Koira puri uudehkon lattiatuulettimen virtajohdon (maadoitettu, 3-johtiminen) poikki kahdesta kohtaa. Mitenköhän tuon saisi korjattua turvallisesti? Virtajohto menee tuulettimen koteloon, jota ei saa avattua (ainakaan nätisti) uuden virtajohdon asentamiseksi.
Onko turvallista korjata esim. liittämällä johtimet eristetyillä jatkoliittimillä ja teipata liitoskohdat "siisteiksi"?
Ei millään viitsisi viedä tuuletinta kierrätykseen, kun muuten täysin ehjä laite. Verkkokaupasta pesivät kätensä, kuulemma johto ei ole vaihdettavissa.
TheMeII
S Y N T H W A V E
Vie jonnekin missä korjataan laitteita.
Se johto vain katkotaan, kolvataan ja kutistesukilla eristys takas, teippi ei ole toimiva ratkaisu pitkällä aikavälillä.
Hyvä idea, täytyy googlata josko lähimailta löytyisi sellaista paikkaa.
Sain mutkien kautta gtx 2080ti fe kortin jossa kuva kyllä tulee mutta ajurien asennus päätyy vihreisiin pixeleihin kuvassa ja win11 heittää device error 43 ja normi vga ajurin jossa kuva kyllä kunnossa , oisko tolle mitään tehtävissä että sais kuntoon? myös bioksessa tulee noita vihreitä pixeleitä mutta kone ei siellä kaadu , eli jotain vikaa jossain on mutta missä? voiko alitehoinen poweri tehdä tota? koneessa atm 500w poweri
Perus micronin muisti ongelma. Pitää selvittää mikä muistipiiti paskana ja laittaa vaihtoon. Jos haluat mitään toivoa ton lorjaamiseen, lähetä ammattilaiselle. Jos joku ehdottaa uunia, ehdota takas järveen hyppäämistä.
Tän takia ei osteta kortteja jotka ei käytä sägi rautaa tai ei ole vertikaali mountattu nykykorteissa.
jännäpä juttu oli kun koitan tota vielä nvidialle takuusen työntää niin jos korttia ei ruuvilla laita kiinni vaan jättää roikkumaan häiriöt on poissa ja kortti tunnistuu winukassa =).
TheMeII
S Y N T H W A V E
Kaverilla kävi tuo joskus aikasemmin aftermarket jäähyn kans, se jäähy veti kortin mutkalle ja jos sen oikas joskus puolen vuoden jälkeen esim kääntämällä kopan kyleleen se teki artefakteja mutta koppa pystyssä ja mutkalla niin toimi täysin.
Kortista selvinyt muutama juttu , jotain kaadettu sisälle ja kortti ipa kylvyn jälkeen jopa toimi 3 pvä pelikäytössä prkl, mutta taitaa olla yhdessä muistissa paska kontakti ainakin nyt pukkaa mats testillä
e1 bankissa virhettä , kortti kyllä kylmänä toimii mutta lämmetessä pelit kaatuu ja mats antaa saman muistin virhettä , ei kellään olis uudelleen pallotus mahdollisuutta pk seudulla jotta voisin kortin tuoda paikalle ? tässä jo kyllä katsoin itelle lämpölevyä ja puhallus asemaa ,microscopppi jo löytyisi jo.
Eiks ne täpät repeydy muistipiiristä irti. Jos haluat uudelleen pallotta, kannattaa varautua laittaa suoraan uus muistipiiri paikalle. Eli tilaisin samantien uuden piirin varuiks.
En usko että tuossa olisi vielä täpät revennyt kun kylmänä aina toimii , alkaa vasta 80c jälkeen häröt
perhama, yks mäppis irtos mäkkiksesttä omko mitää tehtävissä. (m vasemma puoleimem) 20230730_085632.jpg20230730_085632.jpg20230730_085638.jpg20230730_090127.jpg20230730_090134.jpg20230730_090143.jpg
TheMeII
S Y N T H W A V E
Näppäinhatut on kyllä vaihdettavat mutta ei ole tarkoitus nousta noin syvältä.
suorita osk.exe voit kirjoitella näyttönäppäimistöllä ännät
Mikäköhän tässä TNT2:ssa voisi olla mätää? Signaalihan tosiaan kyllä tulee näytölle, eikä käynnistyksen aikana kuulu mitään näytönohjaimeen liittyviä POST-piippauksia.
Pintapuolin on siisti eikä tuolla kortin takapuolella näy kuumimpien piirien tai komponenttien kohdalla tyypillistä lämpöön liittyvää tummumaa. Lämpötahnat erinomaisessa kunnossa, samaten tuuletin toimii.
Kokeiltu:
  • Kahdella eri emolla, AMD 750- ja i815-piirisarjaa
  • Koko kortin puhdistus
  • Erityisesti AGP-liittimen puhdistus
  • Muistipiirien kevyt painaminen käynnissä ollessa -> ei vaikutusta
S-videon tai komposiitin kautta en ole kokeillut. Seuraavana varmaan pitää iskeä samanaikaisesti PCI-väyläinen ohjain kiinni, jolla Winukan kautta katsomaan tunnistuuko AGP-kortti laitehallinnassa.
Näytönohjain mallia: Asus TUF RX 6900 XT
Blockin ruuvien sekaan tiensä löytänyt hieman pidempi ruuvi otti ja lävisti komponentin gpu:n pinnalta. Lukee päällä teksti: R33 2140
Onkohan moista mahdollista vaihtaa vai onko kortti suoraan serriä?
Muoks.
Jos joku on sitä mieltä että kykenee korjaukseen sekä kertoo mistä passeli komponentti tilalle löydetään, saa laittaa viestiä.
Kortti kouvolassa.
Inductori taitaa olla vaan, voi olla että toimii jopa tuollaisenaan jossei se kuparilanka sisältä mennyt poikki.
Nuita R33 osia taitaa olla korteissa ja emolevyissä käytetty yks maailmansivu, jos löytyy romuemo tai näyttis kymmenenvuoden sisään niin sieltä voinee sopiva löytyä.
Mulla itellä ois hd6970 mistä oon napsinu varaosia, vois sielä olla tuomoinenkin mut oon 450km kouvolasta :)
Kiitos kuitenkin tiedoista!
Selvitelläänpä tilannetta hieman lisää.
241 788
tounej
