Raudankorjaus (neuvot, vinkit ja palvelu) [Vaiheessa]
Vähän fokus kuvassa pielessä, mutta näyttää EHKÄ pahalta. Jos olis pelkkä tuo harmaa boksi (fetti?) joka puuttuisi, niin olisi vissiin melko triviaali juottotehtävä. Näyttää kuvassa kuitenkin sen alapuolella olevan naarmuja sekä PCB:ssä että noissa pintajuotoksissa, jotka voivat olla kohtaloikkaita ja todella vaikeita korjata. Mutta jos ovat vain esim jonkun lämpötyynyn jäämiä tai pelkkiä pintanaarmuja niin saattaa pelkällä tuollaisen uuden osan juottamalla lähteä rullaamaan
Iteltä posti runnoi yhden emolevyn sillein rikki että tuollainen samanlainen komponentti lähti kävelemään. Joku sen osti ja sai ilmeisesti toimimaan, löytyy tuolta ongelmat puolelta jostain parin vuoden takaa.
Tuossa ois vähän paremmin osunut kuva
Miks et tee tästä rikosilmoitusta? Jos et tee, sähän vaan kuset muitten nilkkaan, kun annat tälläsen tapahtua ja maksat korjauksen ite.
En muuten nää kuvasta mitään naarmua, mikä haittais toimintaa. Kaikki tracet on ehjiä.
Tossa ainoastaan konkkiin menee aikaa selvittä, mitä nämä on, muutenhan toi on ihan helppo korjaa, mutten lähtis laittaa ennenkun selvinnu myyjän vastuun.
Markkedi
:smoke:
Juu hälle jo vastasinkin tuosta ettei ainakaan johteet ole tuosta kohtaa rikki ja helpoin olisi hommata rikkinäinen 2080 josta saa osat. Lisäksi olisi muutkin osat valmiina jos ja kun muitakin komponentteja on irti.
Itse ainakin tekisin rikosilmon ellei myyjä muuten reagoi mitenkään.
Rikosilmoitus on kyllä tehty
Onko poliisit edenny mitenkään? Jos polisit saa sen kiinni, se todennäkösesti tulee vaatii kortin takas, kun maksaa sulle se summan takas. En vielä lähtis sitä korjauttamaan. Aika paska diili antaa sillle ehjänä se takas.
Siinä tapauksessa luonnollisesti nyppii kauppaan alunperin kuulumattomat osat itelleen takas, ei tässä hyväntekeväisyyttä olla tekemässä :cigar:
No se
Juurikin näin ja jos niitä rahoja ikinä takaisin saisin niin luulen että niillä saa jo repullisen kolmetonnisia ostettuun.
Mutta yritän metsästää tuota rikkinäistä korttia mistä varaosat saisi, jos jollain sellanen löytyy nii yv:tä tulemaan
Arvaisin et tosta on 9kpl keraamista konkkaa ja yks kela lähteneet kävelemään. Siinä yllä taitaa lukea kelassa 2R2 eli 2,2 uH kela kyseessä, tässä toisessa saattas olla sama. Konkat lienee ollu jotakin 4u7 - 22u kerkoja.. joku hakkurihan toi on. Siitä IC:stä tekstit tavaamalla kuukkeliin saattas löytyä datalehti ja sieltä ehkä arvot noille konkille ja kelalle.
Reactions: Rxd
Itellä kun yhessä koneessa 2080. Voin sen jälkeen kun 3090 saapuu himaa, juottaa nää konkat pois ja mittaa arvot. Kortista en vielä halua luopua, mutta vois noi arvot mitata. Se on sitten @Markkedi ongema metsästää romukorteista oikeat komponentit. Mitä tossa on 9 konkkaa. Äkkiä ne pois juottaa ja mittaa ne arvot.
Jimssin mukaan pari on edelläni jonossa, sitten saan sen 3090. Sitten lähtee kortit karuselliin ja 2080 vapautuu.
Mouserilta saa kans aikas hyvin keloja ja kerkoja, X7R kerkot käy yleensä hyvin hakkureihin.. Mouseri toimittaa nopsaan ja kulutkaan ei oo ihan mahottomat, jopa ilmaiset jos tulee 50e tilaukselle summaa..
Reactions: Rxd
Markkedi
:smoke:
:love2:
Toimiiko teillä nää kuvat? Ite en nää näitä läppärillä, mutta puhelimella näkyy.
@santerinmahti mites tämä, onko edistynyt (ts. saatu kuntoon) tai myyjästä kuulunut mitään?
Eipä ole edennyt eikä myyjästä saatikka poliisista kuulunut mitään. Oli tuossa foorumilla yks rikkinäinen 2080 myytävänä vaan se kerkesi mennä...
Mutta jos nyt tuolla @Derion kuvalla ja inffoilla sais niitä osia jostain hommattuun niin jospa se kortti vielä eloon heräisi. Kiitos Derionille vaivannäöstä :thumbsup:
Tuossa kunnon kuva vielä tuosta omasta rikkinäisestä
Mätsääkö kelan mitat osapuilleen?
Eli onko hiukka alle 7mm kanttiinsa vaiko about 8mm kanttiinsa toi kela? Jos on toi isompi niin ihlp3232 sarjasta sitten.. uskosin et olis ihan ok. Vastaavia keloja löytyy sit muiltakin valmistajilta toki, mutta Vishayt on ainaki hyviä sikäli kun niitä saatavilla..
Uskosin, että toi linkkaamani on ihan ok. Tosin, katselin että kelan padien välissä on molemmista kapea veto läpäreille - voisikohan tuossa olla joku virtamonitorointi, joka nojaa kelan dcr:ään mittauksessa. Huonolla tuurilla voi olla todella tarkka kelan dcr:n oikeellisuudesta.. no kompot ei maksa kauheita, eli ei putoa korkeelta kun kokeilee. Tai sit yrittää kattoo sen hakkurin datalehden, josko sieltä löytys apuja..
Edit: gs9216 kiinalainen hakkuri, en löytänyt datalehteä, joku yhden sivun lätyskä löytyy mut ei siitä oo apua..
Toi piiri on gs9216 ja output rate 12A. Todennäkösesti toimii, mutta 8A ei välttämättä ole optimaali tohon.
E. Olitki jo huomannu ton piirin.
Miten erottaa pintaliitos sulakkeet ja kondensaattorit toisistaan? Kovin näyttää silmään samanlaisilta.
Yritän tutkia josko veteen upotetun järkkärin saisi elvytettyä ja voisi sulakkeet mitata seuraavaksi.
Hapettumat tuli jo propanolilla ja harjalla puhdistettua.
Vekkaan että ylijännitesuoja on akussa.
Hankalaks menee toi korjaus. :dead:
Toi harjaus on sinäänsä hyödytöntä, kun et pääse bga/qfn piirin alle.
Onko sulla yleimittaria?
Epäilen kanssa ennusteen korjaukselle olevan huonon.
Katselin kuvaasi ja noi rinkuloimani komponentit saattasivat olla sulakkeita, mutta luultavimmin ovat ferriittejä kuitenkin. Epätyypillisen näköisiä ferriiteiksi imo, mitaten pitäs olla matala resistanssi niinku sulakkeellakin olisi. Noissa poweric:ssä tyypillisesti ylivirtasuojatut lähdöt eli tarvetta sulakkeille ei juurikaan ole.
Löytyy yleismittari, pitääpä mitata nuo janilindin merkkaamat, kunhan tässä flunssa vähän helpottaa :grumpy:
Töissä vois tietty laittaa ultraäänipesuriin, jos sais piirien alusetkin puhtaaks. Voihan se olla et joutaa lopulta ebayhin myyntiin, jos joku ostas varaosiks, mut kokeillaan nyt ensin.
Kyseessä siis Canon RP, jolle korjausarvio oli 20e alle uuden kameran hinnan, joten ei ollu järkeä lähteä korjauttamaan.
Markkedi
:smoke:
Jos et saa kuosiin niin saatan olla kiinnostunut :joy:
En nyt keksinyt parempaakaan paikkaa, mutta onko fluxin poistoaine hyvää tavaraa kokeiltavaksi, jos epäilee piirilevyssä vesivaurioita? Eli lähinnä puhdistusmielessä sopiiko fluxin poistoaine?
Prf ipa tai apteekistä isopropyl alcohol.
Itellä olis Radeon VII, otti itteensä kun oli "vähän" väärä PSU sillä hetkellä kiinni ja tuli puskettua korttia rankemmilla tehoilla, kuvaa ei tule, core/HBM lämpenee kyllä, itellä ei taidot riitä tämän enempää diagnosoimaan. Mahtaiskohan jollain löytyä kiinnostusta vilkasta korttia ja mahdollisesti korjata, jos vaan on korjattavissa edes? Korvausta vastaan toki.
Signa
▯sᴍᴀʟʟ ᴘᴄ – BIG RADIATOR ⊞
Edit: tämä saatiin korjattua, kiitos @Markkedi !
Nyt taisi löytyä syypää ongelmiin, niin löytyisiköhän täältä varmistus ja mahdollisesti apua korjaamiseen?
Loin jo aiemmin ketjun aiheesta, jossa lisätietoa, mutta heitetään viimeisin löydös suoraan tänne, kun alkaa omat keinot loppua. Voisiko boottaamattomuus johtua tuosta? Selvästi yksi ympyröidyistä komponenteista on vinossa ja mahdollisesti myös kontakti murtunut.
Tätä kirjoittaessa @Kizmo jo meinasi että olisi irti. Onnistuisko esim. @Markkedi lta tuon korjaaminen?
Markkedi
:smoke:
Mitä nyt nopsaan zoomailin niin 4 asiaa pisti silmään.
1: Juotos ei ole murtunut mutta on lähdössä johteineen irti.
2: Juotos murtunut ja helppo juottaa paikalleen.
3: Onko tuossa kolo ja vaikuttaako pinta kärähtäneeltä vai huijaako kuva?
4: Näyttäisi myös roikkuvan johteistaan.
Jos sen saa helposti nro 2 juottamalla niin kympillä onnistuu. Jos nro 4 johde on poikki niin menee vaikeammaksi.
Näyttää että asut Porissa ja itse Kokemäellä niin jos aikataulut natsaa niin onnistuu odottaessa kun ei montaa minuuttia tuossa mene.
Kysäistääs nyt täältäkin.
Eli sellainen tilanne että emolevystä irronnut joku komponentti tai liitos. Emolevy ei suostu käynnistymään ollenkaan, mutta jos tuon viallisen kohdan vaan yhdistää toisiinsa, niin emolevy käynnistyy kyllä. Mutta koska en tiedä onko kyseessä komponentti vai pintaliitos, niin en uskalla muita komponentteja lyödä vielä koneeseen kiinni.
Emolevy: Asus prime z490-p
Liitteenä parit paskat kuvat kohdasta ja irronneesta osasta.
Vastus vaan irti. Ei näytä olevan edes rikki, joten juota vaan takas kiinni ja kovaan ajoon. Voit myös mitata arvon, jos pelkäät että häviää.
241 907
hippii22
