Qwerty-androidit
Minkälaisia vaihtoehtoja qwertyandroidien luokassa nykyään on. taitavat planetcomputersin laitteet olla ainoita järkeviä vaihtoehtoja, minkälainen customrom tuki kyseisillä laitteilla on, muistaakseni geminille oli tarkoitus tehdä lineageOS, mutta näyttää tuo projekti kuolleen. En haluaisi ostaa laitetta jonka softatuki on riippuvainen valmistajasta ja kiinnostus päivittämiseen loppuu hyvin pian julkaisun jälkeen. Miten F(x)tecin laitteet ovat tuettu customrommeissa, saako masiinoihin heitettyä esim lineageOS:n tai muun androidin, vai onko valmistaja lukinnut bootloaderin.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Tilanne ei ole juurikaan muuttunut viime keväästä. Unihertzillä on Titan mallisto (kolme laitetta), jos kiinnostaa Blackberryn tyyliset puhelimet.
Muut vaihtoehdot ovat sitten juurikin Planet Computersin laitteet ja F(x)tec Pro1 (tai Pro1-X). F(x)teciltä löytyy ehkä paras tuki custom ROMien puolelta (mm. virallinen Lineage OS) mutta yrityksen track record laitteiden toimituksessa on heikko. F(x)tecin luuria kannattanee katsoa lähinnä vain, jos löytää jostain käytettynä oikeasti myynnistä.
Planet Computers ei ole panostanut juurikaan custom ROMien kehitykseen esimerkiksi jakamalla laitteita kehittäjille. Muutenkin yhteisö taitaa keskittyä enemmänkin Linux (ja Sailfosh OS) porttauksiin Androidin sijasta. Gemini PDA:lle tehtiin epävirallinen Lineage OS build ja Cosmo Communicatorillekin oli jokin viritelmä käynnissä mutta nämä tosiaan kuivuivat kasaan aika nopeasti. Alla vielä yhden kehittäjän kuulumisia aiheesta.
Marraskuu 2021:
It's entirely possible. I'm working on getting the Android sources for Cosmo so I can link my new WIP CoDi daemon into it, improving flashing too, but I don't know if PC will allow me to have the sources. Gemini.. I'm waiting for some libraries to be updated, but it IS possible to get current Lineage on it. Astro, I hope to get a pre-prod unit of that and Gemini to get Lineage on. I have a spare Cosmo which I do for Android and CoDi dev.
Planet will most likely ask the community for help with ROMs, as before, but I'd really like to get automated Lineage builds on Gemini, Cosmo, and Astro.
Helmikuu 2022:
With regards to Planet - they're very busy right now, and I haven't heard anything from PC with regards to CoDi/pmOS/LineageOS, which I *was* focusing on, but have since put to the side while I work on my hybrid KVM switch.
I now have a build server donated, and there's Telegram groups I run for the above projects. Planet are unlikely to ship custom ROMs by themselves.
Let's put it this way - don't get too excited just yet. I'm currently waiting to hear back from some other companies for jobs, and even then, my work might need to be put on the backburner, should my employment obligations conflict.
Meikäläisen F(x)Tec Pro¹ Löytyy myynnistä myyntipalstalta, käyttöjärjestelmätukea löytyy ainakin SFOS, Droidian, UBports, AICP ja LineageOS19. Epävirallisesta discordista saa paljon tukea eri käyttöjärjestelmien kanssa.
Edit: ja onhan siellä vielä näemmä yksi Pro¹-X qwertymallikin myytävänä. X malliin tosin ei ole vielä tuettuna vaihtoehtoisista käyttöjärjestelmistä kuin SFOS, toki siinä on vakiona jo android 11
Kuinka aktiivista on tuon Uniherz titanin customromkehitys. Mediatecin prosessori jarruttaa hieman menoa, mutta luulisi jotain olevan kehitteillä, onko asia näin, vai ovatko puhelimen päivitykset ja softatuki Uniherzin varassa?
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Loistavaa, fxtec pro1x:lle julkaistaan myös lineageOS piakkoin.
Joo, F(x)tec taisi lähettää testilaitteet kehittäjille jo toukokuussa, kun piiriä jouduttiin vaihtamaan. Pro1-X:ssä on myös XDA mukana, niin custom ROM tuki on hyvällä tolalla.
  • Pro1-X Manufacturing Update - May
Switching from the SD835 to SD662 chipset has meant that existing development for Ubuntu Touch and Lineage OS is no longer applicable. The software and hardware functionality must be re-done for the new SD662 chipset.
Community developers have been sent pre-production units, but are still undergoing thorough testing for Lineage OS, and Ubuntu Touch OS. This process can not be rushed because we want to make sure that your Pro1-X’s are shipped with full useability and functionality
Muilla QWERTY-laitteita tekevillä valmistajilla tilanne ei ole yhtä hyvä. Unihertzin laitteille voi käsittääkseni asentaa universaaleja GSI romeja mutta muuten kehitys on vähäistä.
Mielenkiintoista, eivätkö periaatteessa samat gsi romit menisi heittämällä fxteciin.
Saimpa käsiini nyt minäkin fxtec pro1:n, yritän flashata masiinaan lineageOS:ää,, mutta bootloaderin avaamisen ja komennon fastboot flash boot recovery.img jälkeen jää jumittamaan kohtaan
fastboot: error: Failed to identify current slot tai vaitoehtoisesti jumittaa kohtaan
Sending 'boot' (65536 KB)
Normaalisti recoveryn flashaaminen on mennyt muutamassa sekunnissa, nyt saattaa jumittaa tuohon kohtaan monta minuuttia
Edittiä
Eikö recovery flashata normaalisti komennolla fastboot flash recovery eikä fastboot flash boot, vai onko prosessi muuttunut.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Edittiä
F(x)tec Pro1 ja Pro1-X näppäimistöpuhelin -ketjun toisessa viestissä on koottuna ohjeita. Itsellä onnistui asennus ongelmitta seuraamalla Lineage OS -sivun ohjeita. Lisäohjeita voi vilkuilla test buildeja varten tehdystä oppaasta.
Alla vielä minun muistiinpanoja. Sinulla näyttäisi olevan komento väärin eli flashaus tehdään tässä tapauksessa komennolla "fastboot flash boot <recovery_filename>.img"
Lineage OS recoveryn asennus. Recoveryn asennuksen jälkeen puhelin pitää muistaa sammuttaa ja käynnistää uudelleen recoveryyn painamalla volume ylös + virtapainike.
Lineage OS:n ja GAPPSien asennus. Lineage OS:n asennus saattaa näyttää päättyvän 47% kohdalla mutta kyseessä on vain ADB-työkalujen bugi. Jos rivin lopussa lukee "success" tai "no error", niin tiedosto on asennettu oikein.
Ok, Tarvitseeko A tai B partitioista välittää recoveryn flashauksen aikana, eli onko tarvetta kertoa recoverylle kumpaan partitioon flashaus tehdään.
Yritin flashata kyllä recoverya komennolla
fastboot flash boot recoveryntiedostonimi.img
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
En huomannut, että yritit ensin ihan oikealla komennolla. Vähän vaikuttaisi siltä, että usb yhteydessä on häikkää. Onko käytössä alkuperäinen kaapeli? Kannattaa käyttää alkuperäistä kaapelia. Jos se on käytössä, niin kokeile eri usb-liitäntää koneessa. Yhdellä kaverilla oli sama vika ja kehittäjä ohjeisti kokeilemaan eri kaapelia/liitintä.
Then it is most likely a hardware issue. Try different cables and a different USB port, and even a different host PC. Many folks find that host USB-C ports do not work properly, they must use a host USB-A port.
Samanlaisia ongelmia ollut muillakin laitteille. Jos ei muu auta niin kannattaa kokeilla jotain usb-hubia välissä. Itsellä on käytössä Windows 10 läppäri vuodelta 2011 ja sen kanssa ei ole ikinä ollut ongelmia. Kuulemma uusimmilla USB3/type-C laitteilla ongelmia saattaa olla yhteensopivuudessa.
Edit: Solved by a dusty USB hub. I was able to upgrade to 18.1 on my desktops USB 2.0 ports BUT when I tried to upgrade my old PH-1 from 18.1 to 19.1, it threw the same error. I had installed 18.1 with the same drivers, cable and USB port so I was stumped...
...It was located in under 2 minutes and while the first USB hub port didn't work... ...The second one worked instantly!
mielenkiintoista, mistäköhän nuo usb ongelmat oikein johtuvat. EIkö laitteen piirisarja ymmärrä usb3 yhteyksiä, tai osaa pudottaa niitä tarpeen vaatiessa usb2 tasolle.
Edittiä
alkuperäistä kaapelia ei valitettavasti taida olla nyt saatavilla.
Edittiä
Millä käyttiksellä yrität tuota tehdä? Itse huomasin ainakin Linuxissa, että pitää poistaa USB porttien suspend ominaisuus, taikka luurin flash ei onnistunut tuossa joku aika sitten (SailfishOS). Eli portti nukahtaa kesken kaiken tjsp...
Omalla kohdalla (OpenSuse) onnistui komennolla (root oikeuksilla), kannattanee käytetyn distron mukaan tutkia, josko sama toimii:
Koodi:
echo -1 > /sys/module/usbcore/parameters/autosuspend
Reboot sitten palauttaa tilanteen normaaliksi...
Koodi:
Debian tulilla, tuon komennon jälkeen saan jopa virheilmoituksen yrittäessäni flashata recoveryä protocol error
fastboot error, command failed
Että mitäköhän helvettiä nyt taas, en ole näin vaikeaan androidin flashaukseen törmännyt, normaalisti ihan helppoja juttuja. Tämä siis kokeiltuna eri kaapelilla ja eri koneella.
Vittu satana, tähän mennessä kokeiltua
Eri kaapelilla, eri koneella, eri portissa ja samaa paskaa ulisee aina vaan. Perkele voisin jopa maksaa jollekin androidgurulle joka saisi tämän saatanan toimimaan. Normaalisti nämä flashaamiset menevät ihan kertaheitolla, mutta nyt ei jumalauta toimi ei sitten millään. Kärisvällisyyshän tässä saatana menee.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Jos ostit laitteen käytettynä, niin melkein kokeilisin palauttamista takaisin stock firmwareen alla olevalla ohjeella. Sen jälkeen sitten uutta yritystä Lineage OS:n kanssa.
Njahas, ei anna edes flashata defaulttirommia fastbootilla. tuntuu siltä että Ikäänkuin fastboot debianissa huomaisi että boottiloaderissa ollaan, mutta puhelin ei suostuisi ottamaan tietoa vastaan. Fastboot devices antaa kauniisti laitteen tunnukset jne.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
EDL flash on yksi vaihtoehto mutta ennen sitä kokeilisin vielä Win10 koneella (jos ei siis vielä kokeiltu). F(x)tecin foorumilla raportoitu muutamia tapauksis, että vain Windowsilla onnistunut.
Mikä versio fastbootista? Jos on Debian stable, niin voipi olla melkosen vanha ja muistaakseni suositellaan aikas tuoretta versiota nykyään...
Stable debian käytössä
fastbootin versio on fastboot version 28.0.2-debian
Löytyisikö tuolle päivitystä debianille, kun lähden windowsilla yrittämään tarvitseeko fxtec jotkut omat ajurinsa, vai riittääkö pelkkä adb ja fastboot. Mistäs nuo winkkarille sai nykyään ladattua. Taas hetki kun kyseistä järjestelmää käyttänyt. Olisiko niinkin helppo ratkaisu kuin fastbootin päivittäminen avain onneen.
Hiton vanha tuo versio, 28.0.2 (March 2019), ollaan menossa jo 33.0.3 (Aug 2022).
Liekkö on backporteissa uudempaa, eikös Debian harrasta tuota, kannattanee tutkia...
ALkaa vaikuttaa että vika on joko koneen usb-porteissa tai puhelimen ja koneen välisessä usb-yhteydessä, joka toinen fastboot komento menee läpi, ensimmäisellä komennolla antaa tutun
FAILED (remote: 'unknown command')
fastboot: error: Command failed
Tämä siis päivitetyllä fastbootilla linuxin puolella, kun saman komennon syöttää toisen kerran se menee läpi ja homma toimii kauniisti, tuntuu siltä kuin kone tajuaisi vasta seuraavalla komennolla, että hei tänne porttiin pitää välittää dataa. Ajoin lisäksi tuon komennon echo -1 > /sys/module/usbcore/parameters/autosuspend roottina, ilmeisesti porttien suspend on nyt pois käytöstä.
Vastailenpa tähänkin myös itse noiden fastboot ongelmien kanssa tapelleena eli tosiaan alkuperäisellä piuhalla kannattaa kaikki flashailut toimittaa jonka laitoin myös mukaan pakettiin. Kaikki nuo "remote: unknown command" ja "command failed" "cannot find slot" "file too big" "ihansamamitäerror" sun muut ihmeelliset errorit johtuivat melkeinpä aina USB3 yhteydestä jota fastbootin kehittäjä ei ole edes vielä herran vuonna 2022 saanut toimimaan kunnolla sovelluksen kanssa. Sen jälkeen kun löysin thinkpad T440s Bios asetuksista USB3 mode -> disable, ei ollut enää mitään ongelmia ikinä fläshäämisen kanssa. Distrona Archiin pohjautuva EndeavourOS ja aina uusimmat fastboot paketit käytössä. Huvittavaa myös asus fx503 läppärillä win10 homella toimi myös aina fastboot ongelmitta. Usb3 porttien kanssa on saatu fastboot toimimaan komento kerrallaan joissain tapauksissa niin, että puhelin bootloader päällä irroittettuna koneesta kirjoittaa komennon terminaaliin jolloin tulee "waiting for device" sitten kun plugaa puhelimen koneeseen saattaa mennä se yksittäinen komento perille.
Edit: piti vastata vielä siihen komentokysymykseen eli vanhemmissa laitteissa fläshättiin recovery ja käsittääkseni nykyisissä A/B slot vehkeissä fläshätään recovery boottiin aina. Siksi komento nykyään fastboot flash boot eikä fastboot flash recovery
Ok, tämä selittää paljon. Mikäköhän tuon usb3 toimimaan saamisessa on niin vaikeaa, onko kehittäjä antanut tähän jotain selitystä.
Ei mitään tietoa, lähdekoodithan googlella on avointa fastbootille niin siitä voisi joku paremmin koodia ymmärtävä ehkä saada jotain selville. Ei ilmeisesti sellaisella small indie companyllä riitä resurssit korjata itse.
Että sellaista, no huomenna jatkuu säätäminen, eiköhän tuohon vielä lineageOS saada, boottiloaderissa näkyy myös olevan mahdollisuudet bootata QMI ja ffbm modeen, mitäköhän nuo ovat?
En ole kokeillut, muistaakseni joku käyttäjä jäi siihen FFBM modeen jumiin joten en suosittele myöskään kokeilemaan. Kyllä se lineage sinne menee kunhan saa fastbootin toimimaan. Kannattaa myös lueskella f(x)tecin foorumeita F(x)tec Community siellä on monet ongelmat jo aiemmin ratkaistu. Myös epävirallinen discord on mainio paikka pika-apuun. Join the F(x)tec [Unofficial] Discord Server!
Kevennykseksi discordporukassa meemiksi muodostunut kuva.
Lähdimpä kokeilemaan fastbootin käyttöä windowsilla, Vaatiiko tuo fxtec jotain omia ajureitaan winkkarille ainakaan virtuaalikone jolle annettu oikeudet kvm:n kautta käyttää usb laitteita ei tunnista masiinaa komennolla fastboot.exe devices ja itselläni ei ole virallista fyysistä windowskonetta ollut vuosiin.
Edittiä
Noniin saan tänään fyysisen windowsläppärin käsiini, jolla flashaus varmasti onnistuu, vaatiiko tuo fxtec kuitenkin jotkut ulkopuoliset ajurit windowsille.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Edittiä
Kannattaa asentaa fastboot työkalut ja ajurit suoraan Googlelta. Parempi tosiaan kokeilla oikealla Windows koneella virtuaalikoneen sijaan.
Siis vaativatko nuo ajurit kaverikseen android studion, vai miten nuo asennetaan, asennuspaketissa näyttää olevan pelkkiä .dll tiedostoja. Nyt ihan rautalanka ohjetta kiitos. En ole winkkaria käyttänyt vuosiin
Edittiä
Eikun hetkinen, taitaa tuo asennus mennä ihan perinteisesti laitehallinnan kautta.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Edittiä
Laitehallinnan kautta onnistuu asennus ja Android Studiota ei tarvita. Googlen sivulta löytyy ohjeet asennukseen.
Lisäksi tein ajureiden asennuksesta rautalankavideon Sailfish OS artikkelin yhteydessä.
Tulipa vain mieleen, että kannattaisi tuo finqwerty pistää myös fdroidiin, eikös tuo täysin opensource softa ole. EIkös tämä jonkun foorumilaisen kehittämä ole.
Edittiä
Eipä taida finqwerty toimia lineageOS:llä, tai ainakin näin pro1:n iotechin testiartikkelin kommenteissa on todettu. Onko kenelläkään täällä muuten käytössä planet computersin astroa, olisi mukava kuulla siitä käyttökokemuksia.
Edittiä
Joo FinQwerty on mun.
Aikaa on tällä hetkellä aika vähän käyttää siihen, joten tuskin ihan lähiaikoina tulee F-droidiiin, ellei joku tee työtä mun puolesta ja laita PR:ää (tai muutoin heittää tiedostot mulle). Voin sitten kyllä ylläpitää itse kun initial työ on tehty.
LineageOSin ongelmista olen kuullut aiemminkin. Jos sulla on sellainen asennettuna, niin heitä mulle jokaisen napin scancode jonka saa vaikka [KeyEvent Display](https://play.google.com/store/apps/details?id=aws.apps.keyeventdisplay) -sovelluksella, niin voin tehdä suoran konversion nykyisille Pro1 -layouteille ja lisätä ne.
Joka tapauksessa tällä viikolla teen päivityksen jossa tulee Pro1 X:n QWERTY-versiolle suomilayout (QWERTZ on jo, perustuu Pro1:n vastaaviin koska fyysinen layout on sama, toisin kuin QWERTYssä).
Minkälainen äänenlaatu muilla pro1:n käyttäjillä on puheluissa. Eräältä kaverilta tuli kommenttia, että pro1:n mikissä on hieman lankapuhelinmainen saundi. Tämä alkaa vaikuttaa ohjelmisto-ongelmalta, koska äänitettäessä tai kuvattaessa videota mikrofonien äänenlaatu on loistava. Kyseessä ihan peruspuhelu siis, pitää kokeilla toistuuko sama ongelma käytettäessä esim mumblea, mutta on tämä qwerty vaan niin mahtava ja tällä on juhlaa kirjoittaa.
Edittiä
Alkaa vaikuttaa, että mikrofoni on oletuksena säädetty liian herkälle, pystyyköhän tuon tasoa tiputtamaan jostain?
Mitä tarkoittaa "lankapuhelinmainen"? Sitä että äänen laatu on paljon nykyisiä puhelimia parenpi?
Vaikea itse sanoa mitä kaveri tuolla tarkoitti, pitäisi saada äänitettyä omaa puhetta puhelun aikana. Magiskin kautta tuohon tarkoitukseen taisi muistaakseni löytyä moduuli.
Itellä ei ollut mikin kaa ongemia tai ainakaan kukaan ei maininnut mistään, rootattuna saa varmasti herkkyyttä jotenkin säädettyä. Käytin aina lineagen omaa oletuspuhelinsovellusta.
Taisipa vika olla toisessa päässä, nyt keskustelin toisen henkilön kanssa ja kyselin miten kuuluu, eikä hänellä ollut mitään valittamista.
Onks nää ihan huuhaa -tason renderöintejä vai onko ollut jotain huhuja, että Nokialta olisi tulossa pysty-qertyllinen malli?
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Ihan huuhaata ovat. Jos näppisluuria kaipaa, niin vaihtoehdot ovat Unihertz (pystynäppis) ja Planet Computers sekä F(x)tec (vaakanäppis).
PS. Itsellä myynnissä F(x)tec Pro1 *MYYTY*
Kaverille olisi tarkoitus etsiä qwertypuhelinta. LIneageOS:n tuki olisi avainasemassa, joten ilmeisesti fxtecin masiinoilla mennään. ilmeisesti planetcomputersin puhelimille ei lineageOS:ää ole vieläkään portattu ja Unihertzistä en löytänyt nopealla googletuksella mitään varmaa tietoa. Onko fxtec saanut lähetysjärjestelyjään parannettua, vai onko tilausten viive yhä todella pitkä.
Uusimman IGG päivityksen mukaan tilaukset ei lähde vielä tässä kuussakaan. Kannattaa huomioida että tuossa uudessa Pro¹-X mallissa ei ole vielä LOS tukea eli ainoa vaihtoehto on löytää jostain alkuperäinen Pro¹ malli käytettynä.
Olisiko linkkiä johonkin toimitusaikatauluihin, ilmeisesti aikataulujen kuseminen johtuu puhtaasti liian vähäisestä henkilökunnasta. Muistan jossain nähneeni juttua pro1x:n lineageOS tuen aikataulusta, laitteelle ei ole ilmeisesti vieläkään julkistettu minkäänlaista betaa lineageOS:stä, onko tästä mitään lisätietoja, vai eikö laitteita ole riittävästi kehitystarkoituksiin
Tuosta F(x)tec Pro1 X:stä on välillä eri malleja varastossa Expansysillä, olen pari sieltä ostanut (syyskuussa ja marraskuussa): F(x)tec Mobile Phones - EXPANSYS Hong Kong
Tällä hetkellä näemmä varastossa vain sininen 8GB QWERTY, mutta hinta on huomattavan halpa (481€ veroineen ja toimituksineen).
Löytynee IGG:n uusimmasta päivityksestä nuo.
Ongelmat eivät johdu resursseista vaan siitä että laitteet olleet kiinassa jumissa elokuusta lähtien kun ollut jotain "sopimusteknisiä ongelmia" eli varmaan on rahat loppuneet ja eivät ole voineet maksaa toimituksista.
Vähän alkaa näyttää siltä, että en tule saamaan IndieGoGon kampanjassa mesenoimaani vaihtoakkua FxTec Pro1-puhelimeen (toimitusvaikeudet jatkuvat ja jatkuvat ja nämä lisätilaukset ovat ilmeisesti ihan vihonviimeisiä mitä toimitataan jos toimitetaan). (EDIT: ja nyt kun kävin tuolla FxTecin foorumilla lueskelemassa niin ilmeiseti tuo Pro1X akku ei edes olisi yhteensopiva Pro1 kanssa eli vaikka tuo minulle joskus toimitettaisiinkin niin eipä tuosta tule apua olemaan.)
Onko tietoa mikä akku tähän kävisi ja mistä pystyy hankkimaan? Mitään ihan hähmäisintä kopiota ei toki uskalla ruveta asentelemaan ettei räjähdä koko luuri mutta kai näistä on tiedossa mikä on alkuperäinen akku (luulisi, että tässä on käytössä joku kohtuu yleinen ja helposti saatavilla oleva akku, tuskin tähän on mitään omaa akkua suunniteltu)?
Mitään vastaavaa qwerty-puhelinta ei taida olla saatavilla/olemassakaan jos yrittäisi vaihtaa toiseen näppäimistölliseen puhelimeen? FxTeciltä en uskalla mitään tilata enää kun nämä toimitukset pettävät ihan joka kerta.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
F(x)tec on sanonut, että Pro1:n akku on nimenomaan kyseiseen puhelimeen suunniteltu, joten netin kauppapaikoilta sitä ei löydä. Joskus yritin etsiä vastaavaa akkua mutta vain n. 35mm leveää akkua ei oikein löydy (puhumattakaan liitännän sopivuudesta). F(x)tecin foorumilla on aiheesta keskustelu käynnissä:
F(x)tecilta voi ostaa Pro1:n akun varaosana mutta hinta on aika suolainen (£99 + Shipping). Itse tilasin heiltä usb-piirin ja se tuli ihan ongelmitta. Ensin laitoin kyselyn ja sitten ilmoittivat, että nyt niitä saa. Maksoin laskun ja varaosa tuli parissa päivässä.
We do have a number of Pro1 parts still available to purchase/for repair:
- Battery
- Screen
- PCBs
- Camera
- Connection cables
- SIM trays
- Fingerprint sensor/back covers
Apart from these, we will need to see exactly what needs to be repaired as we can sometimes take components off other RMA'd units and swap them
Pro1-X:ssä on tosiaan erilainen akku eikä käy yksiin Pro1:n kanssa. Se tosin taitaa olla lähin vastaava akku, että jollain modauksella saattaa sopia myös Pro1 (vaihtaa sen piiriosan akusta toiseen tms).
Fxtecin tilanne kiinnostaisi itseäni myös, alkavatko firmassa olla lopun ajat käsillä, todella surullista jos näin, sillä fxtec pro1 on ollut paras puhelin joka itsellläni on ollut. Kannattaako heiltä lähteä tilaamaan vaihtoakkua puhelimeen, vai joudunko odottamaan lähetystä loputtomiin.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
F(x)tec myy varaosia käsittääkseni vain varastosta. Tai ainakaan omalla kohdalla eivät alkaneet edes laskuttamaan ennen kuin heillä oli tavaraa hyllyssä. Laitoin siis ensin kyselyn usb-piirilevystä ja vastasivat melkein heti, ettei osaa nyt ole. Muutama viikon päästä ilmoittivat, että osaa on nyt saatavilla ja mihin hintaan. Hyväksyin hinnan ja maksoin laskun. Osa lähti samantien postiin ja oli noin viikossa perillä.
241 602
TonyR
