NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Ruhl
Make ATK Great Again
Pitihän se arvata, heti kun ostan 1200€ näytönohjaimen niin siitä löytyy vikaa jo ennen kuin saan sen edes käyttöön. VMP. Siis miksi tuo on suunniteltu tuolla tavalla? Kiva kun en löytänyt kortin arvosteluista moista faktaa, tilasin paniikissa kun ei muita kortteja ollut saatavilla ja brändi oli tuttu.
Mä kanssa Keskiviikkona tilasin tän ja oli ihan samat fiilikset mutta päätin että kokeillaan nyt ensin.
Ihan riittävän hiljainen, alennetulla powerlimitillä ei ole vielä noiden minimikierrosten yli edes pyörineet.
escalibur
"Random Tech Channel" @ YouTube
Tuohan on nykyisin enemmän sääntönä kuin poikkeuksena. Pahimmassa tapauksessa kortin tuulettimilla on häiritsevän äänekkäät laakerit.
Tein kokonaisen videon tästä ongelmasta ratkaisuneen. Paluuta alkuperäisiin tuulettimiin ei ole, vaikka ohjaus-RPM:t ovat mitä ovat.
MSI Ventus myös tuo ~1300rpm raja jonka alle ei saa, ja tuossa kohtaa ujeltaa tuulettimet aika reilusti, mutta 34% kun laittaa niin ujellus katoaa ja tuulettimet on lähes äänettömät. Yllätti miten hiljainen tämä "halppis" -malli on, mutta tässä taitaa olla ihan samat tuulettimet kuin MSI gaming Triossa. RTX 4080 siis kyseessä.
Ventus jäähy tehty RTX 4090 silmällä pitäen kuten muutkin taitaa olla, joten ymmärrettävästi 4080 kulutuksella ei paljoa hikoile.
Joo turhaan pelkäsin, ihan hyvä kortti. Eipä tuo mitään mahdotonta ääntä pidä ja eipä niitäkään ääniä huomaa kun on luurit päässä pelatessa. Pieni coil whine havaittavissa kun kunnolla rasitusta, mutta eipä sitä huomaa luurit päässä. Saa nähdä katoaako se kokonaan kun sisäänajaa kortin. Lämmöt pyörii siinä 60 asteessa pelatessa ja hotspot ollut korkeimmillaan 73. Että eipä valittamista :cigar:
Suprim x 4090, Moneen prossaan powerlimitin saa nostettua, kun netistä luin niin oli niin sekavaa juttua? Irtoaako tuosta se 600w vai 520w?
ssg
Yhyy. Eilen oli Jimssillä pari kappaletta 4080 ProArttia aamusta. En kuitenkaan tilannut kun emmin haluanko edes nyt päivittää mutta myöhemmin illalla alkoi ärsyttämään kun loppui muisti kesken 3080:sta DCS pelatessa ja kävin laittaa tilaukseen mutta olivat menneet.
Näytti kuitenkin illalla että tulisi lisää tänään, mutta nyt siirtyi torstaille. Ei taida kerätä viikonlopuksi vaikka tulisikin torstaina lisää. On se hankalaa.
Edit: oho. Tämähän meni ihan väärään ketjuun. Olkoot mutta kysytään nyt sitten kun kerran tänne pistin.
4080 Super vaatii 3 virtaliitäntää. Oman Cooler Master 850w V850 SFX mukana tuli kuitenkin vain 2 kaapelia. Löysin netistä kommentin Cooler Masterilta että toisen kaapelin daisy chainaaminen on ok kunhan on riittävä ilmanvaihto. Löysin myös kommentin jossa joku oli hankkinut 3080:lle kolmannen kaapelin mutta sillä se ei ollut pelittänyt vaan alkoi toimimaan vasta kahdella.
Onko kellään kokemusta käyttää kahta kaapelia kolmen sijaan?
Kyllä se ilmeisesti noinkin toimii, mutta jos haluaa hifistellä ja olla ilman adapteria powerivalmistajilta saa noita erillisiä "12VHPWR" kaapeleita, omaan Corsairiin (1000W Type-4) tilasin tällaisen:
Cooler Masterilla on tällainen:
Jimmsin sivuilla ei ole V*** poweria mainittu mutta ainakin Cooler Masterin sivuilta päättelisin että sopii tuon sun powerin kanssa, yhteensopivuustaulukko löytyy tuolta:
ssg
Kiitoksia. Type 1 on näköjään virtalähteelleni sopiva. Harmi että sille on pidempi toimitusaika kuin itse näytönohjaimella. Pitää tehdä erillinen tilaus ja jos näyttis tulee ajallaan niin käyttää sitä daisy chainillä kunnes kaapeli saapuu.
Edit: Jee. Jimssi saikin Pro Artteja jo tänään. Pääsee viikonloppuna räpläämään.
Kun tilasin koneen, niin laitoin samaan konkurssiin Jimmsin kasauspalvelun, ja tosiaankaan enhän minä tuosta virtaliitin perseilystä tiennyt mitään, niin Jimmsin pojat olivat asentaneet minulle kyseisen piuhan ilmaiseksi. Hyvää palvelua täytyy sanoa ja todella siisti asennus kyseistä kaapelia käyttäen!
Itse tilasin Datatronicilta omaan V750 sopivan kaapelin, toimitus oli varsin nopea ja pelittää hyvin 4080S FE:n kanssa.
Onkos nämä MSI VENTUS GeForce RTX 4080 SUPER 16G 3X OC mistään kotoisin? Datatronicilta sais kohtuu hintaan. Lähinnä kiinnostais lämmöt ja meteli tässä kortissa.
Ainakin tuon kortin aiempi ei-super versio on ihan hyvä melultaan. Tuuletin käy vaan liian kovilla kierroksilla. Tuuletin nostaa kierroksia hyvin aggressiivisesti 70C ja siitä ylöspäin, 70C noin 50% ja 74C jo 60%. Maksimikuormalla näin kierrokset on 50-55% tietämillä, mikä on huomattava äänentaso ja lämpötila noin 68-70C.
Itse ajelen tuota pelatessa kiinteällä 40% nopeudella, mikä riittää hyvin maksimikuormalla 74-76C lämpöihin ja on melultaan siedättävä, ei hiljainen mutta peittyy pelien äänien alle.
Yleensä 4080 kortit on rakenteellisesti 4090 kortteja, jolloin jäähdytystehoa on enemmän kuin tarpeeksi. Ventus 4080 kortit on selkeästi keveämpiä kooltaan kuin muut 4090 korit, lähempänä sitä mitä 300W teholuokan kortit ovat yleensä olleet.
EDIT: Niin ja power limitti jo oletuksena maksimissa 320W
Ettei olisi kotelon ilmavirta siellä rajoittamassa? Mulla 4080 Ventus ja lämmöt minimi tuuletinkierroksilla 30% / 1200rpm ja lämmöt furmarkissa tai raskaissa peleissä max 65c, keskimäärin peleissä 60c. Erittäin riittävä tämä Ventuksen jäähy on ~320 watin kortille.
Kenjinxs
Tukijäsen
Eikös tää tähän ketjuun vissiin passaa, probleemana 4090 ja ajurit (551.86) kun suoratoisto palvelusta katot videoita niin tulee väliin pikseleitä, millon vetää puoliruutua pimeeksi. Onko tuohon jotain korjausta muuta kuin sammuttaa selaimesta laitteistokiihdytys koska jossain palveluissa se ei sitten näytä tarkalla kuvalla videoita?
Ei tunnu olevan, itselläni on kanssa vaikka mitä ongelmia selaimen kautta videoiden kanssa nykyään.
Pyrres
Apina koulutuksessa
Mites paljon tuo HW acceleration syö teillä GPU:ta. Itsellä 1080p upscaling vie ihanat 40% gpu:ta. Ihmettelinkin miksi sähkölasku oli helvetin iso.
finWeazel
Chief Karpfen
Laitat ai skaaluksen pois päältä niin laskee gpu:n kulutus
Pyrres
Apina koulutuksessa
Tuota juuri tarkoitin. Tuo tuntuu imevän ihan kivat mehut GPU:lta. Kyllä sitä sähkölaskusta selviää mutta ihmettelin vain että miten 4090:sta saadaan käytettyä 40% tehot moiseen. Miten tuo voi toimia heikommilla korteilla.
finWeazel
Chief Karpfen
skaalauksessa on useampi eri laatutaso mistä voi valita. Heikommilla korteilla rajoittuu joissain tapauksissa lähdemateriaalin resoluutio ja fps. 720p30 lähdemateriaalista on keveämpi skaalata kuin 1080p60 jne.
Pyrres
Apina koulutuksessa
Juu itsellä autolla. 4K vie vähiten gpu:ta (4k näyttö) ja 720p vain hyppii 19-40% välillä siinä missä 1080p jauhaa tasaista 40%. Kiinnittivain huomion kun sain vihdoin HWinfo plugarit toimimaan ja katsoin youtubea katsoessa gpu usagea ja meinasin lentää perseelleni :D. Ekaa kertaa viitsii edes katsoa hetken jotain 720p videota 48" näytöltä.
Onko mitään kantaa siihen että jos aatellaan että poweri on riittävä, eli lähemmäs 2kw mutta vanhempi joten joutuu käyttään adapteri 4080s kanssa, kannattaisko laittaa ennemmin wireview väliin kun käyttää mukana tulevaa splitteriä ? Emo on vaakatasossa ja kortti tulee kivasti pystyyn joten mitään fyysisiä ongelmia ei ole virransyötön kanssa kun tilaa löytyy isossa kotelossa.
Jos sulla on kätössä wireview ja asuksen tuf malli, niin katoinko mainos kuvista oikein asuksen tuf 4080s malliin S-TG-WV-P38H1R on reversed ?
Jooos tilais jo etuiskäteen......
Piti itsekkin tutustua tähän skaalaukseen. 4090 vetää 40% kuormalla kun skaalataan 1080p youtube videota 4k:lle. Aika tuuhea kulutus. Tietyissä tilanteissa kuva oli aavistuksen skarpimpi mutta enpä taida itse kuluttaa kahtasataa wattia siihen että joku youtuben video on vähän siistimpi.
Pyrres
Apina koulutuksessa
Itsellä 4k oled tuossa nenän edessä joten pienikin parannus on parannus ja ne huomaa etenkin Youtubessa jonka 1080p ei todellakaan ole 1080p vertailukelpoinen.
Joo minäkin katselen 48" CX oledilla käsivarren etäisyydeltä, mutta pikatestillä turha ominaisuus kulutukseen nähden. Onneksi nykyään melkein kaikki youtube kontentti on 4k mitä itse seurailee niin skaalausta ei paljoa edes tarvi.
Pyrres
Apina koulutuksessa
Ah, no itsellä kun ei moni ole kuin 1080p ja syystä x mitä en tiedä Netflix kuvanlaatu on varsin kuraa ilman tuota.
finWeazel
Chief Karpfen
Softaahan tuo AI skaalaus on niin ei sen olemassaolo haittaa vaikka käyttäisi harvemmin. On tuosta mulle ollut iloa. Toisinaan tulee katsottua vanhempia videoita mitä ei ole remasteroitu 4k aikaan. Toimii netflix, vlc yms. kanssa myös eikä tarvi välttämättä youtube premium/netflix kalliimpi tilaus tms. että saa paremman laadun.
Ehkä 50x0 sarjassa tulis jotain virransäästö/optimointijuttua millä sais skaalauksen menemään pienemmällä gpu:n kulutuksella. Toinen puoli optimointia tietty, että voisivat keksiä paremman algoritmin/optimointia softaan millä sais toteutuksen kevyemmäksi.
Toimiiko VLC? Päivitin VLC:n uusimpaan ja soittelin vähän DVD rippejä kun minulla on kokoelma siirrettynä digitaaliseksi kovolle niin tuo scaling näytti nvidia control panelissa kokoajan "inactive". Youtubesta kyllä heti napsahti Active: Level4
finWeazel
Chief Karpfen
En tiedä mainline vlc:sta. Mä oon tätä tuunattua versiota käyttänyt VLC 3.0.19 RTX Vetinari - VideoLAN
edit. Tällä ohjeella kliksuttelin VLC Upscaling | Upscale Video to 1080P/4K in VLC Player
Noniin, Geohot on nyt julkaissut 4090:lle Linux-ajuripuukotuksen, jolla saa useamman 4090-kortin kommunikoimaan huomattavasti nopeammin keskenään (eli P2P toimii). Tuo tekee kortista paljon paremman esim. AI-käyttöä ajatellen
Tietääkö joku, että mitä Hwinfon "Gpu core (NVVDD) output power" oikein tarkoittaa. Ei muuten, mutta kun kortti on power-limitetty 75% eli n. 380W asti, mutta tuo NVVDD näyttää korkeimmaksi lukemaksi ~600w? Gpu Core näyttää kyllä ihan oikeaa lukemaa eli tuota ~380W.
Ilmeisesti liittyy hetkellisiin piikkeihin, mitkä on siis todella lyhyitä, ettei sitä tule edes GPU core hommaan. Voin katella huomenna mitä toi oma suprim näyttää. Redditissä tuosta aika paljon juttua kun Googlea käyttää. Ja ajureihin, sekä käynnistyykö hwinfo koneen käynnistyessä automaattisesti ennen afterburneria?
Yritin eilen metsästellä pitkin internetiä, että mitä tuo tarkoittaa, mutta mitään selkeää vastausta ei löytynyt. Hwinfo ja AB käynnistyvät tosiaan automaattisesti, tosin en ole varma kumpi ennemmin. Tosin toinen, PSU:ta lukuunottamatta, identtinen kone teki samaa, kun ajoin tämän koneella Port Royal testin, pääsi n.580W maksimissaan. Hänellä tosin power limit 100%, eikä kellotuksia coreen, eikä muistiin (itsellä core +75 ja muisti +1000).
En tiedä onko aina tullut tuollaisia lukemia, koska ei ole herättänyt huomiota, mutta ensimmäisen kerran sitten uusimpien ajureiden rupesin pelaamaan tuossa perjantaina. Mietityttää vaan, että onko lukema virheellinen vai onko syytä huoleen, että jotakin hajoaa. Lämmöt kumminkin samaa, kuin aina.
Kunhan heräilen niin voin katsoa mitä tuo oma näyttää, ja kattoa jos on noissa lukemissa et vaikuttaako MSI:n ja ab:n käynnistys miten. Nyt jo sängyn pohjalla.
Sen verran lisättävä, että tämän toisen koneella ei ole Afterburneria. Aivan pikaisella testauksella kokeilin tuossa alivoltitettua profiilia ja tällä ei tullut, kuin jotain ~450W NVVDD:lle. Kokeiltava vielä jossain vaiheessa pidempään jo(i)llakin pelillä.
En ite saa millään ku reilu 500w parhaimmillaan ku Furmarkkia ajelin. En sit tiiä mistä johtuu :/
Itse en ole Port Royal- testissä saanut outoja lukemia, että pelkästään peleissä. Tuon toisen koneella saa myös PR- testissä ~550W lukemia - mysteeri tosiaan.
Kyllä mulla 4090FE menee lähelle 500W ihan vakiona AI:n pyöriessä(esim stable diffusion).
Testiohjelmista en osaa sanoa, peleissä on power limit aina käytössä
Se vaan, että itselläni "GPU Core NVVDD Output Power" mennyt itselläni ylimmillään 617W, minkä ei pitäisi olla edes mahdollista. Itselläni siis Strix ja tuon toisen koneessa myös, jolla tosiaan maksimi tähän mennessä 585W.
Suprim X:ssä ku tuota powerlimittiä ei saa kuin + 106%, mutta Fe:llä ja strixillä saa muisteekseni sinne 600w. Ja mulla tuo näyttää siis peleissä 100w enemmän mitä core ottaa virtaa. Esi, nyt on core haukannu 380w jja NVVDD näyttää 486w.
Tosiaan joo. Tutun koneella tosiaan tuli eilen 300W ero GPU coren (~250W) ja NVVDD välille MSFS 2020:ssa. Yllättävän nihkeästi tosiaan löytyy asiasta mitään, mitä nuo Redditin muutamat keskustelut, jossa ihmetellään samaa asiaa.
Tom's Hardwaren Strix OC- arvostelussa mainittiin, että 632W voi olla maksimi outlet, joten tuskin tässä tarvitsee kuitenkaan CO2 sammutin kädessä olla. Mutta silti, hämmentävää, etenkin kun PL 75% käytössä.
P.S. Olisin tosin voinut lisätä tämän tekstin edelliseenkin viestiini, joten pahoittelut.
voi olla mutta en tiedä missä tapauksessa kuullostaa hurjalta 4090 strix oc käytössä koko kone käyttänyt max 750w 13900k peleissä
Alan Wake 2 ja 20 minuutin testi ja NVVDD maksimi-arvo oli ~470W. Tämä siis uudella alivoltituksella. En tiedä voisiko nuo piikit johtua sitten jännitteen muutoksista, en tiedä, joku arvaili vain tällaista Redditin keskustelussa.
Alivoltitukseen taidan siirtyä muutenkin, kun lämmöt tippuvat ja käämien sirinä pienenee. Samoin coren ja hotspotin lämpötilojen ero kapenee.
Mul on se PL 85% NI 486 Tosiaan anto..normaalisti pidän siin 80%. Eli joku bugi vaan kyseessä? Jossain vilkasin nopeesti vaan otsikkoa että NVIDIAn uusilla ajureills jotain ongelmia jos 13900K tai 14900K koneessa, koitin ettii sitä uutista mut en enää löytänyt. Muropaketti vissiin julkaisi sen jos oikein muistan. En tiiä mihin liittyy.
Itselläni on nykyisin 7800X3D. Ei sillä, joskus 4090 toisen tuulettimen lukemassakin tulee yli 3000rpm piikkejä, mikä ei kyllä todellisuudessa pidä paikkaansa. Mutta kun kaksi identtistä konetta heittelee jokseenkin samoja lukemia, niin todennäkösyys oikealle vialle lienee aika pieni; toki, mistä sitä koskaan tietää.
JosseTheRedman
Tukijäsen
Nyt iski ongelma. Kasailen tässä uutta konetta jossa powerina Corsairin shift RMX1200 jossa tuli mukana 12VHPWR johto (12-päinen toisessa päässä ja haarautuu kahdeksi 8-päiseksi). Ajattelin että tämä on juuri näitä 4000-kortteja varten.
Nyt kuitenkin 4090 TUFssa onkin mukana tuo Adapteri jossa toisessa päässä 12-päinen joka menee korttiin, mutta toisessa päässä onkin 4x8päinen. Millä johdoilla tuo nyt pitäisi tai kannattaa vetää kiinni? PSUn mukana tuli 4 PCIe johtoa jossa toisessa päässä on 6+2 päinen johto ja poweriin menee 8päinen.
Käytät sitä corsairin virtiksen mukana tullutta johtoa. Ovat sen mitoittaneet aantamaan 600w virtaa.
Edit. Eli et tarvi näyttiksen mukana tullutta adapteria.
241 783
spinal
